Plus de lumière dans une pièce
Actuellement 26 812 questions dans le forum électricité
2404
Conseils branchement électrique : Plus de lumière dans une pièce
Un électricien est venu parce-que je n'avais plus de lumière dans une pièce, il a changé la douille ça a remarché pendant 5 jours puis de nouveau plus de lumière. Faut-il changer l'installation seulement pour une pièce, d'où peut venir une panne de courant que dans une pièce. L'électricien que j'ai recontacté m'a dit qu'il fallait changer l'installation ? Merci pour votre avis.
Réponses Forum électricité 1
Il y a tellement de possibilités que c'est difficile de répondre, toutefois si votre installation électrique a plus de 50 ans avec des fils en tissus, votre électricien a sûrement raison... Je pense que c'est le cas si celà coupe aussi le courant dans les prises, car avant un seul et même fusible était utilisé pour la lumière et les prises; contrôlez donc celui-çi, ou alors il y a des mauvais contacts au niveau de la douille, de l'interrupteur ou simplement du fusible, surtout si il est encore en porcelaine...
Si les fils sont en vinyle donc moderne, votre électricien doit un peu exagérer. Eric
Réponses Forum électricité 2
Vous dites que la lumiére se coupe, mais il faudrait plus de détails. Le disjoncteur saute-t-il? La lampe grille-t-elle? Il peut s'agir aussi d'un problème de faux contact. En tout cas, ne faite pas refaire votre installation avant d'avoir cerné exactement le problème. Demandez à l'électricien de justifier les raisons techniques d'un changement de l'installation par écrit !
sam
Réponses Forum électricité 3
Bonjour, et merci à Sam et Eric d'avoir répondu en partie à ma question. Je vous apporte plus de détails sur cette panne.
L'installation électrique date de 19 ans exactement (maison construite en 1988); le disjoncteur n'a pas sauté, ni le fusible , fusible qui sert pour 3 pièces, et les 2 autres s'éclairent normalement, la lampe n'a pas grillé non plus. L'électricien a changé la douille qui était un peu brûlée, il l'a remplacée par une douille neuve marron je crois, puis au bout de 5 jours, à nouveau la lampe ne s'éclairait plus. "On m'a dit" qu'il fallait une douille en cuivre ? Je pense que c'est un faux contact mais l'électricien pense autrement. J'ai réglé pour cette première intervention 60 €. Merci de me répondre.
Réponses Forum électricité 4
Sam
Sam
215 messages
Remplacer encore une fois l'ampoule et vérifier au niveau de la douille qu'il n'y pas de trace d'échauffement et que les bornes sont bien sérrées. Ensuite, il y a peut-être un problème au niveau du câble d'alimentation de l'ampoule ; dans ce cas, faites remplacer juste le câble d'alimentation de l'ampoule défectueuse. En ce qui concerne le remplacement de toute l'installation, difficile de juger sans l'avoir vue.
Réponses Forum électricité 5
J'ai eu ce même problème, j'allume la lampe et rien ou l'ampoule grille.
J'ai fait appel à un électricien qui a dévissé la douille et m'a dit que le problème vient des fils et en effet, il n'était pas relié à la terre, ce qui causait une surcharge électrique et grillait l'ampoule.
13 novembre 2009 à 16:28
  • 1. Pas de lumière dans une pièce
    N°16007 : Bonjour. Le courant n'arrive pas à l'interrupteur, j'ai pourtant vérifié toutes les connexions et les serrages à la boîte de dérivation et vérifié les serrages aux porte-fusibles, j'ai du courant aux autres pièces...
  • 2. Achat appartement plus de lumière dans une pièce
    N°5712 : Bonjour, Je viens vers vous car je ne sais plus quoi faire et suis désespérée. On vient d'acheter un appartement, qu'on est en train de retaper au niveau déco. Dans les toilettes, la lumière marchait nickel. On a un peu...
  • 3. Panne de lumière dans une pièce
    N°12167 : Dans une chambre, brusquement plus d'éclairage. J'ai testé les ampoules, changé le luminaire, l'interrupteur : idem. Le tableau électrique semble également fonctionner : les autres pièces étant sur le même disjoncteur...
  • 4. Éclairage insuffisant pièce principale
    N°17925 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m². La longueur du mur est de...
  • 5. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
    N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
  • 6. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
    N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
  • 7. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 8. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 9. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
>>> Résultats suivants pour : Plus de lumière dans une pièce >>>
installation electrique dangerrenovation electricite 002installation electrique cuisinebranchement domino bricolage conseils branchement domino
