installer ventilateur plafond problème branchement électrique
Problème ventilateur plafond : installer ventilateur plafond problème branchement électrique
Comment installer un plafonnier, un ventilateur plafond, attention aucune connaissance dans l'électricité; je suis une femme, je ne comprends rien aux couleurs des fils et aux épaisseurs.
Votre site est très bien, surtout les fiches images bien faites. Continuez.
Branchement électrique 1
Linstallation dun ventilateur de plafond est relativement simple, mais nécessite de faire très attention à la fixation du ventilateur au plafond pour des raisons de sécurité. La rotation des pales peut entraîner un deserrage des pattes de fixations. Pensez à vérifier plusieurs fois par an que les fixations au plafond et les vis des pales ne se soient pas déserrées.
1/ Lire la notice de montage et les informations relatives à la sécurité.
2/ Avant tout travaux, il est impératif de couper le courant au disjoncteur général sous risque d'électrocution.
3/ Lorsque vous percerez le plafond, faites attention à ne pas endommager les fils électriques de l'installation.
4/ IMPORTANT : rien ne doit gêner la rotation des pales du ventilateur et une hauteur minimum de sécurité de 2,30m entre le sol et les pales doit être respectée.
Le fait que vous soyez une femme ne rentre pas en ligne de compte, le bricolage n'est pas réservé exclusivement aux hommes.
Pour le raccordement électrique, ce que vous appelez l'épaisseur des fils en électricité se nomme une section exprimée en millimètre carré. Plus la section des fils est importante, plus l'intensité véhiculée pourra être grande. Exemples :
Des fils d'une section de 1,5 mm2 permettront de faire passer une intensité de 10A (A = Ampère) : réservé à l'éclairage.
Des fils d'une section de 2,5 mm2 permettront de faire passer une intensité de 16A : réservé aux prises électriques.
Des fils d'une section de 6 mm2 permettront de faire passer une intensité de 32A : réservé aux gros appareils d'électroménager type machine à laver.
Dans une installation électrique standard, les couleurs suivantes correspondent à :
- Les fils BLEUS qui ne servent que pour le NEUTRE
- Les fils ROUGES sont la phase (ils peuvent être parfois de couleur MARRON OU NOIR)
- Les fils ORANGES sont réservés pour les navettes des va et vient
- Les fils VERT/JAUNE sont réservés exclusivement au circuit de mise à la TERRE.
Dans le cas où il n'y aurait pas d'installation électrique pour votre plafonnier, 2 solutions sont possibles :
- la plus simple étant de réaliser une installation sous baguettes plastiques apparentes.
- la plus esthétique étant de réaliser une installation encastrée en effectuant des saignées ( mur et plafond ) qui nécessitera des travaux de maçonnerie, de peinture et peut-être de tapisserie.
Si un ancien plafonnier était déjà existant, vous pouvez utiliser les anciens fils pour raccorder votre ventilateur à condition que ces derniers ne soient pas de vieux fils recouvert de tissus provenant d'une ancienne installation.
Certains appareils électriques ( classe II ) ne nécessitent pas un raccordement à la terre.
Un dernier conseil :
Faire bien attention avec les enfants et nouveaux nés, quand on les porte en hauteur.
Si vous désirez un schéma de câblage partant du tableau électrique, n'hésitez pas à nous recontacter en nous fournissant plus de détails sur votre installation électrique.
Branchement électrique 2
Curieusement, je ne trouve pas de date sur les messages... Je réponds peut-être à un message qui a plus de 10 ans ? Pas grave car je ne réponds pas à la question directe mais au fait que la demanderesse use de sa féminité comme d'une excuse. ERREUR ! En tant qu'enseignant, je ne me suis jamais autant épanoui qu'en animant des clubs (bénévolement évidemment) que se soit au niveau du foyer, en vente ou en gestion, elles dominaient. En électronique, dans la précision du geste, dans le sérieux du travail, elles dominaient. En informatique, en analyse et en programmation elles dominaient. Alors arrêtez de jouer les faibles femmes, il n'y a pas de femmes faibles.
Il n'y a que des gens qui ont des lacunes dans leur savoir. C'est normal car le savoir est maintenant trop étendu pour être universel. DD
29 mai 2012 à 17:29
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
- N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
- 3. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 4. Problème branchement ventilateur de plafond
- N°11786 : Bonjour. J'ai posé un ventilateur de plafond à une ancienne lampe et celle-ci est reliée à une deuxième lampe et il y a seulement un interrupteur au mur. Les fils sortant du plafond est un blanc et un noir branchés...
- 5. Problème de branchement de ventilateur au plafond
- N°5243 : Bonjour, j'ai acheté un ventilateur et j'arrive seulement à faire fonctionner la lumière. Mon branchement est le suivant : Au plafond il y a un noir, un blanc et un rouge. Au ventilateur il y a un noir, un blanc un bleu et un...
- 6. Problème branchement sur interrupteur double
- 7. Conseils branchement électrique ventilateur de plafond
- N°6026 : Bonjour, j'aimerais brancher un ventilateur de plafond et j'aurais besoin de votre aide. En sortie au plafond, il y a 2 fils bleus, 1 fil noir. En sortie du ventilateur, il y a 1 fil bleu, 1 fil blanc, 1 fil noir et 1 fil jaune et...
- 8. Installation commutateur pour ventilateur de plafond
- N°8506 : Bonjour, J'ai acheté un ventilateur de plafond (20 € en solde chez Casto) mais je ne comprends rien au branchement du commutateur... Normalement le ventilo doit être alimenté par du courant provenant du plafond, ce que je n'ai...
- 9. Branchement câblage ventilateur plafond
- N°14470 : Bonjour, J'espère que vous pourrez répondre à ma question. J'ai retrouvé un ventilateur dans mon grenier que je voudrais remettre en service dans mon salon. Or le câblage intérieur n'est pas réalisé et j'ai besoin...
- 10. Problème de fils pour brancher ventilateur au plafond
- N°4379 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur de plafond qui a 4 fils (1 blanc - 1 noir - 1 vert - 1 bleu). Au plafond il y a 1 fil noir et 1 fil blanc reliés ensemble par une marette et une autre paire de même (1 noir - 1 blanc reliés...
