Détection de pannes appareils et réseaux
Questions Forum : Détection de pannes appareils et réseaux
Existe-t-il des logiciels ou bien un appareil pour détection des pannes sur les appareils et réseaux électriques ?
- 1. Pannes multiples d'appareils ménagers
- N°6137 : Bonjour, Mes locataires ont subi dans la semaine les pannes : du four, du four micro-ondes et du lave-vaisselle. Ma maison est neuve (3 ans) et c'est moi qui ait installé les appareils ménagers : il n'y a eu aucun problème...
- 2. Pannes radiateurs en cascade sur un même circuit d'alimentation
- N°19561 : Bonjour. Je viens de connaître trois pannes coup sur coup pour trois appareils de chauffage différents mais qui sont tous les trois branchés sur le même circuit d'alimentation et donc le même disjoncteur C16 (16A) sur le...
- 3. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 4. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 5. Contacteur pour appareils informatiques
- N°10854 : Bonjour à tous, Dans le cadre de mon TPE, en prenant l'exemple de mon lycée, je recherche un système d'une centaine de relais reliés par courant porteur à une centrale, par laquelle on pourrait allumer/éteindre à distance...
- 6. 3 appareils électroniques en panne dans la même semaine
- N°10286 : Bonjour, je suis locataire et cette semaine mon appareil photo numérique, mon caméscope et mon disque dur multi média externe m'ont lâché... En effet : mon appareil photo prend une photo puis le bloque complètement et...
- 7. Réparer spot extérieur à détection de mouvement
- N°18789 : Bonjour à tous, Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement. Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais. Le problème ne vient pas des lampes,...
- 8. Puissance de transformateur appareils de cuisine
- N°1979 : J'habite en Nouvelle-Calédonie. J'ai trois appareils de cuisine venant du Canada (110 V/ 60 HZ). Ces appareils ont 3 puissances différentes soit 760W (gaufrier), 1000W (grille-panini) et 1560W (raclette). Puis-je acheter un seul...
- 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 10. Filtres anti-harmoniques perturbant les réseaux électriques
- N°18672 : Bonjour à tous, Je suis étudiant et nouveau sur ce forum. J'ai des interrogations sur un thème très à la mode en ce moment : les harmoniques perturbant les réseaux électriques des installations. Dans ma tête le...
