Place d'un interrupteur
Fiches conseils électricité : Place d'un interrupteur
Bonjour, je rénove ma salle de bain très petite : un couloir de 80 cm sur 3m. L'interrupteur a été placé à moins d'un mètre du lavabo, à l'intérieur de la salle de bain. Est-ce aux normes ? L'interrupteur ne doit-il pas être placé en dehors de la salle de bain ? Merci de votre aide.
Conseils 1 Dépannage
Seul entrent en compte les baignoires et les douches pour la détermination des volumes de salle de bain. Donc pas de problème pour votre interrupteur à moins d'un mètre du lavabo.
Conseils 2 Dépannage
Un lavabo n'a pas de volume, en revanche il doit être à plus de 60 cm de la douche.
- 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 2. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 3. Pose variateur à la place d'un interrupteur et prise
- N°24495 : Bonjour Mesdames et Messieurs, Dans ma salle de bain, je souhaiterai remplacer mon interrupteur/prise par un variateur LED de la marque Feller. En retirant mon interrupteur, je constate qu'il y a 2x chaque fil (voir...
- 5. Poser un interrupteur automatique à la place d'un va et vient
- N°4177 : Bonjour, je voudrais poser un interrupteur automatique "LEGRAND" dans mon couloir quui monte aux chambres, mais j'ai un problème de pose car pour l'instant il y a 2 va et vient. Un fil rouge et deux fils noirs. Alors que...
- 6. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 7. Installation dimmer à la place interrupteur mural
- N°10379 : Bonjour, je voudrais utiliser un dimmer à la place d'un interrupteur. Mon problème est de savoir quel câble relié au dimmer ? Je dois normalement mettre trois câbles dans le dimmer sans savoir lesquels. Ci-joint photos. Merci....
- 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 9. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 10. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
