Norme ligne électrique cloison
Actuellement 27 044 questions dans le forum électricité
5326
Problème installation électrique : Norme ligne électrique cloison
Quelle est la norme pour passer une ligne électrique dans une cloison ?
Merci de vos réponses.
19 mars 2009 à 04:09
Dans une maison d'habitation en basse tension --> Norme C15-100.
La réponse 1, bien que succincte, est bonne. Il faudrait que vous précisiez ce que voulez faire exactement (Cloison creuse ? Cloison pleine ? Nature du circuit à réaliser ?).
Rappelons que le mieux est d'encastrer des conduits souples annelés, dits ICTA, dans lesquels on passe des fils de type HO7VU. GL
22 mars 2009 à 01:30
Bonjour, la norme autorise le passage d'un câble U1000RO2V (3G1.5mm² par exemple) sans gaine dans les cloisons creuses (placo) dans tous les autres cas gaine ICT. Guy
18 décembre 2009 à 20:40
  • 1. Conseil norme électricité salle de bain
    N°9643 : Bonjour, je veux réhabiliter ma salle de bain. je souhaiterai également ramener ma machine à laver dans cette pièce, mais la seule place disponible est le long de la baignoire donc dans les fameux 60 cm. Si je monte une cloison...
  • 2. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Norme installation ligne électrique de 6mm dans appartement
    N°7331 : Bonjour Est-il nécessaire de poser une ligne électrique spéciale de 6mm dans un appartement de 35 m² ?
  • 5. Norme câblage cloison BA13
    N°4786 : Bonjour, Un électricien professionnel met du câble rigide isolé (3 conducteurs isolés avec enrobage global des 3 fils) avec des petits bouts de gaines au niveau des traversées des montants métalliques (structure rail +...
  • 6. Norme cloison tableau électrique
    N°24448 : Bonjour. Je suis en auto construction et ai besoin d'aide sur les normes électriques concernant la cloison ou je viendrai fixer la GTL. J'ai vu que la norme nf 15 100 impose de mettre un placo anti feu ou 2 plaque BA13...
  • 7. Impasse face à la norme cloison saignée
    N°20014 : Bonjour à tous. Je viens sur ce forum car je suis dans une impasse face à la norme. Je m'explique. Je vais rénover l'électricité de mon appartement, je suis en train de faire les plans. Mon appartement est un 3...
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Choix de la Protection sur ligne mixte
    N°16771 : Bonjour tous. Je récupère une installation un peu ancienne et olé olé. Soit une ligne en 1,5mm² qui arrive dans un boitier de répartition. Ce boitier distribue sur deux plafonniers en 1mm² et 2 prises en 1,5mm². La...
  • 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
>>> Résultats suivants pour : Norme ligne électrique cloison >>>
prise electrique 400vprise electrique plaque inductionpile electriqueprobleme tableau electrique 01
