Protection de passage de 380V à 220V pour atelier
Actuellement 27 590 questions dans le forum électricité
3638
Conseil Réparation électrique : Protection de passage de 380V à 220V pour atelier
Bonjour, je refais actuellement le sous tableau de mon atelier qui est alimenté en 380V et protégé en amont par un interrupteur différentiel tri et 3 disjoncteurs 32A. De ce tableau je voudrais tirer 1 prise 380V et 3 prises 220V. Quelle protection dois-je mettre ? Merci.
19 mars 2008 à 15:00
Conseils branchements électrique 1
Cela dépend de ce que vous allez brancher sur vos prises !
Repérez la puissance (en Watt) sur vos machines et faites la formule suivante :
P = U x I c'est à dire : W (watt) = V (volt) x A (ampère).
Attention ca c'est pour du mono (220 volts) pour le tri (380 volts) il faut multiplier par "racine de 3"
P = U x I x racine de 3
I = P / U x racine de 3
Voilà, attention quand même de bien serrer les fils à chaque connexion.
21 mars 2008 à 15:00
Conseils branchements électrique 2
Bonjour, vous dites "3 disjoncteurs 32A" mais il vous faut 1 disjoncteur tétrapolaire (trois phases plus neutre) en aval de l'interrupteur différentiel.
Pour les prises en mono, pc 16A, un fusible 16A ou un disjoncteur 20A ; pour la tri, voir la puissance qu'elle accepte.
16 mai 2008 à 12:24
  • 1. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
    N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
  • 2. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
    N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
  • 3. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 4. Passage de 380V en 220V entre la rue et la maison
    N°13103 : Bonjour. Nous avons actuellement un abonnement 18 kW en 380V. Cette maison est désormais séparée en 2 appartements indépendants (copropriété) Nous avons pour le moment pris chacun une phase, la troisième n'est pas...
  • 5. Protection moteur électrique de 5.5kW
    N°19109 : Bonjour à tous, Je viens de récupérer un gros compresseur de carrosserie avec un moteur électrique de 5.5kw 400/700V avec un boîtier de démarrage contenant un montage étoile / triangle 20A 4-7KW (Réf ET100100). Peut-il...
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Passage du 380v dans le réseau 220v
    N°22920 : Bonjour à tous. Un ami a griller plusieurs appareils sur le réseau 220v. il a un tableau électrique qui est en 380v et grâce au neutre il équilibre les phases pour avoir du 220v. la question se pose si c'est possible qu'une...
  • 8. Moteur perceuse fraiseuse branché en 380V ou 220V ?
    N°14662 : Bonjour, Je viens d'acheter une perceuse fraiseuse mais je ne sais pas si le moteur est connecté en 380V ou 220V. Ci-joint photo, dans le cas où il serait branché en 220V pouvez-vous m'expliquer comment le connecter en 380V...
  • 9. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 10. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
>>> Résultats suivants pour : Protection de passage de 380V à 220V pour atelier >>>
prise murale avec terreanciens prises interrupteursinstallation electrique cuisinearmoire electrique sch
