Programmation ouverture fermeture Deimos BT QSC D MA 24V
Questions Electricite : Programmation ouverture fermeture Deimos BT QSC D MA 24V
Voici mon problème, J'ai installé un kit Deimos BT QSC D MA (24V), tout est câblé comme indiqué dans la notice d'installation, les cellules ont été ajustées au laser, la programmation comme indiquée dans la notice...
Le problème est : lorsque je donne l'impulsion de fermeture, le portail (roulant) ne bouge que de 20 cm, puis à l'impulsion ouverture, il repart en ouverture (stop avec le fin de course).
Je débraye le mécanisme, donne les impulsions dans les deux sens, le moteur tourne bien, j'embraye le système, donne l'impulsion de fermeture, il fait toute la course (avec 3 s de ralentissement), une autre impulsion pour l'ouverture, il fait toute la course (avec ralentissement), mais si je veux refermer le portail, il ne bouge que de 20 cm !
J'espère trouver dans ce forum des personnes ayant résolu ce même problème et qui pourront m'aider.
19 août 2009 à 19:01
Conseil Forum 1
Bonjour, je ne connais pas précisément ce modèle. Mais, je pense que votre problème vient du réglage du couple maxi (sécurité équipant la majorité des cartes de motorisation).
Ce réglage qui par un potentiomètre permet de limiter l'intensité absorbée par le (s) moteur(s) doit être fait une fois le portail en place et tient compte de l'effort qu'il(s) doit (vent) fournir.
Normalement les données qui vous sont nécessaires pour effectuer correctement ce réglage sont dans la notice du kit de motorisation. Bon réglage, Dan.
21 août 2009 à 16:35
- 1. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
- N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
- 2. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 3. Désactiver les cellules portail BFT DEIMOS 40
- N°20353 : Bonjour. Je recherche une aide sur une motorisation portail coulissant BFT Deimos 400. Je recherche une solution pour désactiver les cellules à l'ouverture du portail, j'ai un chien et à chaque fois que j'appuie sur...
- 4. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
- N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
- 5. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 6. Configuration télécommande portail BFT DEIMOS
- N°19523 : Bonjour, J'ai un portail motorisé par DEIMOS BFT + QSC DMA J'ai 2 télécommandes BFT Mitto 4 J'ai programmé ces deux télécommandes pour l'ouverture totale Comment procéder pour paramétrer pour l'ouverture...
- 7. Ouverture et fermeture portail CAME Faste 24v
- N°22036 : Bonjour à tous. Je ne suis pas un spécialiste, j’ai donc besoin de vos conseils avisés. Mon sujet concerne un portail de marque Came, modèle faste 24 v. J’ai changé la carte électronique ZL 180 et depuis j’ai un...
- 8. Mise en service automatisme ouverture portail CAME
- N°24892 : Bonjour à tous. J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60 Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant...
- 9. Aiphone branchement contacts secs
- 10. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
