Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
La première chose à faire est de vérifier si vos radiateurs fonctionne bien un par un.
Fermez tous les radiateurs sauf un (de préférence le plus près de la chaudière) puis mettez en route votre chaudière : le radiateur chauffe-t-il ?
Ensuite ouvrez un deuxième radiateur et fermez le précédent : votre nouveau radiateur chauffe-t-il ?
Faites de même sur les huit radiateurs : fonctionnent-ils tous individuellement ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 octobre 2020 à 19:08
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann 200-W eau chaude mais pas de chauffage sur le forum Chauffage
Sur votre chaudière, la vanne de remplissage devrait être bleue et se situer dans l'axe derrière le manomètre : sauf si vous avez une version chauffage seul.
Pouvez-vous nous préciser le modèle exact ?
29 octobre 2020 à 19:01
forum consulter ce sujet Pression chaudière De Dietrich MS 24 FF sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'infos.
Avec le numéro de série, je vous confirme qu'il n'existe aucune possibilité de raccordement d'un thermostat d'ambiance (même un NETATMO) sur votre chaudière.
Il existait bien un kit d'adaptation pour mettre en place une régulation en fonction de l'ambiance, ce kit était composé d'un thermostat d'ambiance 3 points et d'un moteur de vanne pouvant se monter sur la vanne 3 voies de la chaudière. Le thermostat était spécifique et était capable de piloter l'ouverture ou la fermeture de cette dernière.
Votre chaudière a plus de 28 ans, il est déjà difficile de trouver des pièces détachées, vous pensez bien que ce kit de régulation n'est plus disponible depuis longtemps.
Vous devriez penser à remplacer votre chaudière par une version condensation.
28 octobre 2020 à 15:39
forum consulter ce sujet Connexion thermostat Netatmo chaudière Frisquet Hydro TGP sur le forum Chauffage
En consultant les notices transmises par mon collègue tam et en observant le raccordement hydraulique de votre installation on constate que le schéma hydraulique n'est pas respecté :
- Les préconisations pour faciliter la purge de l'air en sortie de corps de chauffe ne sont pas respectées,
- La vanne mélangeuse 3 voies motorisée n'est pas au bon endroit.
Le schéma hydraulique du constructeur comporte des erreurs :
- Le module hydraulique pompe et vanne 3 voies est inversé,
- Le ballon tampon n'assure pas de découplage hydraulique,
- Les deux circulateurs se trouvent sur le même circuit mais en circulation opposée.
Des soudures à l'étain (soudure tendre) sur une installation à combustible solide avec des pressions et des températures pouvant monter facilement me semble un peu du boulot d'amateur.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
27 octobre 2020 à 20:07
forum consulter ce sujet Conseils purge chauffage central sur le forum Chauffage
Pour répondre à votre question sur le paramètre OF651, le choix du 5 ou du 8 dépend de la version de votre carte de régulation. Dans votre cas vous avez une chaudière gaz sol avec une production ECS accumulée donc choix 5.
Concernant la différence entre une sonde d'ambiance et un thermostat d'ambiance.
Vous avez une chaudière condensation, équipée d'un brûleur modulant (puissance variable) dont la température de départ varie selon la température extérieure. Sur cette chaudière vous paramétrez une courbe de chauffe qui correspond aux besoins théoriques de température de départ.
Si vous avez un thermostat d'ambiance (simple contact tout ou rien - On/Off) ce thermostat n'intervient que lorsque vous dépassez la température ambiante demandée et uniquement si la température des radiateurs est suffisamment élevée : c'est un simple interrupteur piloté par un température !
Si vous utilisez la sonde d'ambiance de la chaudière (AVS77) ce boitier dialogue en permanence avec la carte de régulation de la chaudière, il mesure et transmet la valeur de la température ambiante, il permet d'analyse le comportement de votre installation de chauffage (inertie, temps de montée en température, temps de refroidissement...) ces informations transmise permettent d'affiner le fonctionnement de la chaudière et de :
- Augmenter ou diminuer la température de départ, température calculée par la courbe de chauffe (K REG) et la sonde extérieure.
- D'activer l'optimisation de l'enclenchement ou de l'arrêt du chauffage selon son inertie,
- De moduler la puissance du brûleur en fonction de la température de départ et de l'écart de température ambiante à atteindre,
- D'adapter les phases de fonctionnement en puissance mini du brûleur pour favoriser la condensation des fumées,
- La chaudière tourne moins en puissance maxi, elle condense plus, elle fait jusqu'à 10 fois moins de cycle de démarrage, elle sollicite moins certaines pièces d'usures.
Enfin avec une sonde d'ambiance vous faites vos programmes horaires en rentrant les heures ou vous souhaitez obtenir les températures ambiantes et vous les aurez : plus de précisions, plus d'économies !
Avec un thermostat d'ambiance vous devez anticipé l'enclenchement ou la coupure en décalant vos horaires pour être sûr d'arriver à la bonne température à peu prés à l'heure voulue : moins de précisions, moins d'économies !
27 octobre 2020 à 19:28
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Orana HTE absence d'ordre production d'ECS sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
27 octobre 2020 à 18:45
forum consulter ce sujet Vieille chaudière qui monte en pression sur le forum Chauffage
Selon le modèle et son année, il existe ou pas une solution pour raccorder un thermostat d'ambiance mais vu la photo de votre bornier électrique il y a peu de chance de trouver une solution :
- Cette chaudière fonctionne à température constante,
- Impossible de couper ou piloter le brûleur,
- La commande de la pompe sans avoir de clapet ne donnerait rien.
27 octobre 2020 à 18:43
- Votre régulation est un EC2.11 ou EC2.11a ?
Vous parlez de voyant qui clignotent, pouvez-nous nous dire lesquels ou nous transmettre une photo ?
Le mode manuel est opérationnel, pouvez-vous préciser : sur la sonde d'ambiance, sur le régulateur (main), sur le régulateur (ramoneur) ?
27 octobre 2020 à 18:28
forum consulter ce sujet Ecocontrol EC2.11 2 voyants clignotent pas de code erreur sur le forum Chauffage
Contrairement à ce qui circule sur internet concernant ce défaut E133, recentrez-vous sur les informations données par le constructeur : "Absence de gaz après tentative d'allumage".
Ce défaut qui apparait après 5 tentatives d'allumage de votre brûleur peut avoir plusieurs origines toutes n'ayant rien à voir avec ce condensateur :
- Défaut d'allumage (transfo, câble, électrode, masse, continuité de masse...),
- Défaut d'arrivée de gaz (vanne gaz, bobines, mécanisme de proportionnalité air/gaz...),
- Défaut de détection de ionisation (sonde, câble, masse, continuité de masse...),
- Défaut de combustion (mauvais mélange air/gaz en puissance mini et puissance d'allumage...),
- Défaut d'alimentation électrique (Tension Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre, Inversion Phase/Neutre...).
Le contrôle d'alimentation des différents fluides (air, gaz, électricité), les analyses de combustion aux différentes puissances (mini, allumage, maxi) ainsi que l'évacuation des fumées et l'étanchéité des circuits de ventouse font partie des opérations qui doivent être réalisées lors de l'entretien annuel (voir les procédures d'entretien constructeur et la norme AFNOR). L'ensemble de ces opérations doivent être consignées sur l'attestation d'entretien et sur le rapport d'intervention.
Hélas, peu de professionnel de la maintenance respectent ces obligations !!!
Si cette procédure était respectée, à la lecture de l'attestation et du rapport d'intervention il serait possible de prévoir ce type de pannes.
26 octobre 2020 à 14:58
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée HTE Luna 3 Duo erreur absence de gaz sur le forum Chauffage
Dans un premier temps, pour votre soucis de production d'eau chaude, mettez la ligne OF651 sur 5 :
Que ce passe-t-il ?
Dans un deuxième temps, comme vous avez une chaudière condensation équipée de sa sonde extérieure et fournie avec une sonde d'ambiance (RCM ou AVS77) vous devez utiliser ce boitier comme sonde d'ambiance et pas le laisser sur la chaudière : un thermostat d'ambiance (simple contact sec On/Off) n'est pas compatible avec le fonctionnement d'une chaudière condensation !
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 19°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 19°C quel que soit la variation de la température extérieure
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance a pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température ambiante demandée et la température réelle est importante, la chaudière augmentera sa température de départ et sa puissance,
Si l'écart entre la température ambiante demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance et sa température de départ si nécessaire,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt
4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode « Confort » ou en mode « Réduit » en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipations, d’optimisation à la l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous aurez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.
Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parler économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas,
Le fonctionnement des chaudières condensations correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
26 octobre 2020 à 12:07
Donc aujourd'hui votre problème est :
- Un souci de purge de l'installation ?
- Un souci de circulation dans les radiateurs ?
- Un retard de circulation de chaleur dans les radiateurs ?
Su le principe de fonctionnement d'une installation avec une chaudière bois, chaudière doit d'abord monter en température à plus de 60°C, ensuite la circulation se fait vers le ballon tampon pour assurer l'eau chaude sanitaire (ECS), quand ce ballon tampon est suffisamment chaud la circulation vers le circuit de chauffage (mise en route de la pompe, ouverture progressive de la vanne mélangeuse).
Si la température du ballon descend trop vite ou si la chaudière descend en dessous de 60°C tout s'annule et recommence.
Le raccordement hydraulique de votre installation (entre la chaudière et le ballon puis entre le ballon et le circuit radiateurs et il conforme aux prescriptions du constructeur) ?
Pouvez-vous nous transmettre plus de photos ou nous faire un schéma ?
25 octobre 2020 à 19:45
Dans les différentes précisions de votre demande certains éléments me semblent incohérents.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Vous nous précisez que votre chaudière est équipée d'une sonde d'ambiance mais sur ce modèle de chaudière c'est l'AVS77 qui est une sonde d'ambiance et il est sur votre chaudière : Quelle est la marque et le modèle de votre sonde d'ambiance ? Ne serait-ce pas plutôt un thermostat d'ambiance ?
Lorsque vous créez une demande d'ECS (en augmentant la consigne ECS ou en sortant la sonde ECS de son logement) avez-vous :
- L'affichage de demande d'ECS sur l'AVS ?
- La pompe de chauffage qui tourne ?
- La vanne inverseuse qui bascule ?
Pour résoudre votre problème vous avez remplacé l'AVS et la carte de la chaudière, cette carte est disponible pour plusieurs types de chaudière : avez-vous bien repris les paramètres de régulation et les paramètres de fonctionnement de l'ancienne chaudière pour les rentrer dans la nouvelle carte et le nouveau AVS ?
Dans les différents paramètres la ligne OF651 est sur combien ?
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour soutenir les forums.
25 octobre 2020 à 19:27
J'ai bien observé votre schéma hydraulique et effectivement votre installateur n'a respecté ni les schémas hydrauliques, ni les préconisations du constructeur : connait-il vraiment ce type de produit, les normes, les règles et les obligations à respecter pour ce type d'installation ?
Pour des questions de sécurité, de confort, de garantie votre installateur doit respecter les conditions de pose, d'installation du constructeur ce qui n'est pas le cas puisque :
- Le raccordement hydraulique de la chaudière sur le ballon n'est pas bon,
- Le raccordement hydraulique du circuit de chauffage sur le ballon n'est pas bon,
- Le départ du circuit de chauffage vers les radiateurs n'est pas équipé d'un vanne mélangeuse,
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation : raccordement hydraulique de la chaudière, du ballon, du circuit de chauffage, de la régulation et des organes de sécurité ?
25 octobre 2020 à 18:08
forum consulter ce sujet Principe fonctionnement chaudière bi-énergie Morvan avec tampon sur le forum Chauffage
- Votre chaudière est-elle équipée d'un thermostat d'ambiance DELTA DORE mais quel type ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ou d'un module de partage ?
Visiblement vos thermostats ne communiquent pas avec la régulation de votre nouvelle chaudière !
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, de la sonde extérieure, du raccordement hydraulique de votre chaudière à votre installation, de vos thermostats d'ambiance et des autres accessoires de régulation ?
25 octobre 2020 à 17:49
forum consulter ce sujet Chaudière s’arrête à thermostat plus 1 degré sur le forum Chauffage
Premièrement votre chaudière étant une chaudière condensation elle devrait être équipée de sa sonde extérieure (sonde fournie avec la chaudière). Sans cette sonde votre chaudière ne peut ni moduler la puissance de son brûleur, ni la température de départ vers votre installation : votre installateur maitrise-t-il le fonctionnement et l'installation d'une chaudière ???
Deuxième vous ne pouvez pas avoir deux systèmes de régulation intégrant chacun une logique et des algorithmes : d'un côté votre installation NETATMO et de l'autre la régulation de la chaudière.
Ces deux systèmes sont incapable de communiquer !
Vous devez privilégier les accessoires de régulation du constructeur SAUNIER DUVAL pour réguler la chaudière et éventuellement garder votre NETATMO pour piloter vos têtes thermostatiques. Votre NETATMO ne peut pas piloter la chaudière et pour la chaudière cela va être un vrai bazar.
25 octobre 2020 à 17:31
forum consulter ce sujet Sonde Extérieure chaudière Saunier Duval Themaplus condens F25 sur le forum Chauffage
Je confirme ce que vous explique mon collègue Martien-071. Le remplacement d'un composant et la modification sur une carte de régulation assurant également les fonctions de coffret de sécurité sont dangereuses : vous vous mettez en danger et vous serez personnellement responsable.
25 octobre 2020 à 16:55
forum consulter ce sujet Code 133 carte LMU34 chaudière ID Standard Chappée sur le forum Chauffage
Vous avez une chaudière "condensation" avec une sonde extérieure. Cette chaudière intègre une régulation climatique et toutes les fonctions pour optimiser la modulation de la puissance du brûleur et l'adaptation de la température de circulation dans vos radiateurs pour assurer les températures ambiantes théoriques souhaitées. Pour affiner ces dernières vous devez utiliser les accessoires du catalogue constructeur soit une sonde d'ambiance type QAA73 (ou QAA75) selon la génération de votre appareil.
Comment est raccordé votre thermostat ?
Comment est paramétrée votre régulation de chaudière pour essayer de fonctionner avec lui ?
Les thermostats connectés type NETATMO ne sont pas compatible avec la logique de fonctionnement des chaudière condensation pour les raisons suivantes :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est important, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode "Confort" ou en mode "Réduit" en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipation, d’optimisation à l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous avez la température ambiante demandée à l’heure demandée quelle que soit la température extérieure.
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
23 octobre 2020 à 20:49
forum consulter ce sujet Problème chaudière Atlantic Perfinox 4024 BVI sur le forum Chauffage
Bonjour Fab Rice,
Désolé pour le retard de notre réponse. Pour que votre question apparaisse comme nouvelle et en attente de réponse il faut vous identifier et créer une nouvelle question, une nouvelle demande ou un nouveau topic.
Cela vous permet d'avoir une réponse précise et personnalisée, quand il y a une nouvelle information, une nouvelle réponse ou un nouvel avis vous serez directement prévenu par un mail sur l'adresse que vous nous avez transmise.
Si votre installation ressemble bien à votre schéma il serait intéressant de comparer les prescriptions du constructeur avec des photos de votre installation réelle. Il faudrait également connaître ce que pilote chaque aquastat ainsi, le sens de circulation des pompes, le type de vannes 3 voies et les moteurs qui les équipent.
23 octobre 2020 à 20:06
forum consulter ce sujet Chaudière MORVAN DFX avec ballon tampon sur le forum Chauffage
La première des choses serait de définir la puissance de chauffage nécessaire à votre logement, pouvez-vous nous transmettre l'année de construction de votre logement ?
Pour information et pour votre région la puissance peut varier de :
- 3 à 5 Kw pour une construction selon la RT 2012,
- 5 à 9 Kw pour une construction selon la RT 2005.
Maintenant certains paramètres ne sont pas adaptés à votre région et/ou votre logement.
Vous devez mettre :
716 : 23°C
720 : 1.75 à 2.00
726 : marche
740 : 20°C
741 : ___°
742 : ___°
750 : 30 % au début puis essayez jusqu'à 50% maxi selon l'emplacement de la sonde d'ambiance
760 : 0,5°
790 : 60 minutes
791 : 60 minutes
De manière générale il faut laisser plus d'autorité à la sonde extérieure et la sonde d'ambiance (30 à 50%) vient en complément.
Vous ne devez pas mettre une température de départ mini à 52°C mais la laisser à 20°C.
Vous ne devez pas non plus limiter la température de départ maxi : laissez là à 75°C.
23 octobre 2020 à 18:45
forum consulter ce sujet Température différente de celle programmée sur le forum Chauffage
- Quelle est la surface de votre logement ?
Quelles sont les valeurs paramétrées aux lignes :
- 40 ?
- 710 ?
- 712 ?
- 714 ?
- 716 ?
- 720 ?
- 721 ?
- 741 ?
- 750 ?
Pour la liste des codes défauts elle se trouve à la fin de la notice de votre chaudière :
Etes-vous bien en possession de cette notice ?
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
23 octobre 2020 à 17:52
forum consulter ce sujet ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24 sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- Une photo de la plaque signalétique de votre chaudière ?
- Une photo de l'aquastat ?
- Votre aquastat est celui de régulation (30/90°C), celui de surchauffe (110°C), celui de priorité d'ECS (30/60°C) ou celui de maintien de chaudière en production ECS (80°C) ?
23 octobre 2020 à 16:55
forum consulter ce sujet Aquastat pour chaudière Brötje ESB III sur le forum Chauffage
On observe sur vos photos trois anomalies (photo 1) :
- L'aquastat de sécurité de surchauffe départ plancher devrez à plus de 1.5 m de la sortie de la pompe,
- Il devrait être à réarmement manuel (pas automatique comme le vôtre),
- Il devrait être réglé au maximum à 55°C (le vôtre est à plus de 60°C).
Ensuite la courbe de chauffe pour un plancher chauffant doit se situer entre 0.6 et 0.7 pour ne pas dépasser la température de 45°C quand la température extérieure est au plus froid.
Si vous êtes rendu à une courbe de 0.8 plus un décalage parallèle de 3 c'est certainement pour augmenter votre température ambiante.
Si vous souhaitez augmenter cette température ambiante, vous ne devez pas jouer sur la courbe de chauffe ni sur un décalage parallèle qui augmente la température de départ au risque de dépasser les 45°C. Vous devez jouer sur :
- Le débit de la pompe de chauffage si la correction de température ambiante concerne l'ensemble de votre logement,
- Le débit des boucles de plancher si la correction de température ambiante concerne une zone précise du plancher chauffant.
Une perte de température peut-être également due à un début désembouage et/ou développement d'algues commençant à réduire et limiter le débit dans les boucles : votre installation est-bien traitée ?
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour soutenir les Forums.
23 octobre 2020 à 16:49
forum consulter ce sujet Plancher chauffant ne chauffe pas la chaudière fonctionne sur le forum Chauffage
Bonjour Nathalie 36,
Vos différentes photos sont très claires, elles confirment que :
- Votre chaudière n'est pas une chaudière "condensation",
- Votre chaudière est une chaudière "basse température",
- Votre chaudière est bien une version cheminée.
Ce type de chaudière doit donc être installé dans un local qui doit être ventilé par une grille de ventilation basse de minimum 100 cm², le haut de la chaudière doit être au minimum à 1.80 m du sol et qu'il n'y ai aucun autre appareil utilisant du gaz dans le même local (gazinière, plaque de cuisson, réchaud...).
S'il existait une ventilation dans une porte donnant sur l'extérieur elle doit être refaite (dans la porte ou dans un mur extérieur).
Si vous avez mis en place une VMC, il ne doit pas y avoir de bouche d'extraction dans le local.
En revanche ce qui est inquiétant et bien visible sur vos photos ce sont les non conformités de votre installation, visiblement votre installateur est un mauvais et surtout pas un pro. Lors de la mise en place de cette chaudière votre installateur devait déclarer les modifications de l'installation d'une chaudière gaz et délivrer un certificat de conformité : l'avez-vous eu ?
Concernant les anomalies et non-conformités :
- Le conduit de cheminée doit être tubé en inox,
- La partie extérieure du conduit devrait être isolée,
- La sortie du conduit devrait dépasser de 40cm minimum le faitage (pointe de toit) de votre toiture,
- Votre conduit vertical de type ETERNIT est en AMIANTE, il ne devrait plus être utilisé et être démonté.
La présence d'un accélérateur de tirage en tête de conduit, indique bien que le conduit existant n'a pas un tirage aux normes, la présence de bouée et d'humidité dans le local indique bien un refoulement des fumées dans le local chaudière et la mise en sécurité régulière "défaut évacuation des fumées" confirme le non respect des règles de l'art, des normes de ventilation, des prescriptions d'installation du constructeur ou des normes concernant les installations gaz que doit respecter l'installateur.
Si c'est un professionnel déclaré, il a l'obligation de résultat et de remise aux normes. Il devait également transmettre un certificat de conformité type A2.
En cas de non réponse, ou de manque de volonté de mettre l'installation en conformité vous pouvez dans un premier temps vous retourner vers le vendeur de la maison pour "vice caché" puisque c'est lui qui a fait faire les travaux et qui est victime de cet installateur qui n'y connait rien.
Dans un deuxième temps vous pouvez vous retourner vers l'installateur (avec ou sans le vendeur) pour faire valoir vos droits. Pour cette démarche vous pouvez solliciter les conseils de votre assurance et votre protection juridique dans le cadre de votre contrat habitation.
Ne laissez pas le choix à votre installateur, vous êtes dans votre droit, l'installation est dangereuse, l'installation devrait être mise à l'arrêt : faites-lui remplacer la chaudière par la même en version ventouse et précisez bien que vous transmettrez à votre protection juridique ou à une association de défense de consommateurs.
Cordialement
23 octobre 2020 à 14:35
forum consulter ce sujet Chaudière à gaz qui se met en sécurité sur le forum Chauffage
Bonjour tam,
Je vous confirme que les chaudières condensation non étanches n'existent plus à la vente depuis au moins les années 1990.
Par contre vous deviez avoir une chaudière condensation équipée d'un ventilateur ou extracteur comme les chaudières GTL 19 ou 28 de chez FRANCO BELGE, Les GMVC de chez ELM LEBLANC, les LASER de chez SAUNIER DUVAL ou autres...
Pouvez-vous nous le préciser ?
23 octobre 2020 à 12:17
Pour nous permettre de vous répondre de manière individuelle et précise, merci de créer une nouvelle demande, question ou topic. Plusieurs solutions ont été proposées qui ne correspondent pas forcément à votre situation.
Merci de nous préciser également les éléments suivants :
23 octobre 2020 à 12:01
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux et Maury en surchauffe sur le forum Chauffage
Pour nous mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type de votre thermostat d'ambiance ?
- Emplacement des fils câblés sur votre thermostat d'ambiance ?
- Sur votre thermostat les fils sont sur le contact NO ou NC ?
Lorsque vous débranchez le connecteur du thermostat sur la chaudière, que se passe-t-il :
- Le brûleur continue, le brûleur s'arrête ?
- La pompe continue, la pompe s'arrête ?
Dans un premier temps vérifier et positionner :
- A2 sur ON (petite vitesse),
- A3 sur ON (post circulation sur 30 secondes),
- A4 sur OFF (régulation modulante),
- P1 en partant du mini rajouter 1/4 (puissance maxi chauffage).
23 octobre 2020 à 11:54
forum consulter ce sujet Installation thermostat sur chaudière Hyxia II sur le forum Chauffage
Pour répondre à vos questions, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs ?
- Votre installation est-elle équipée de tés ou coudes de réglages sur tous les retours de radiateurs ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne de décharge à pression différentielle ?
- Quelle est la marque et le modèle de vos robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque et le modèle de vos têtes thermostatique ?
- Quelle est la marque et le modèle du thermostat d'ambiance qui contrôle vos têtes thermostatiques ?
En vidangeant successivement votre installation de chauffage pour le remplacement de vos robinets et en remplissant avec de l'eau neuve vous avez :
- Déplacé les particules et boues présentent dans votre installation,
- Vous avez déséquilibré votre installation,
- La répartition des débits dans chaque radiateur a changé,
- Remis un volume dans et d'oxygène dans votre installation.
Pour avancer sur la résolution de votre problème vous devez :
- Abandonner votre vase d'expansion à l'air libre en le supprimant,
- Mettre en place un vase d'expansion sous pression + une soupape chauffage Bars (une installation sous pression sera plus facile à purger et dégazer et vous limiterez les bruits de circulation et les phénomènes d'embouage).
- Reprendre l'équilibrage de votre installation en ajustant le débit nécessaire à chaque radiateur selon la procédure ci-dessous.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Vous avez fait le choix de mettre en place des robinets thermostatiques connectés, je pense que c'est pour augmenter votre confort et réduire votre consommation de fioul, ce qui est une bonne démarche.
Pour avoir un meilleur résultat et une économie sur votre facture de fioul vous auriez du commencer par remplacer votre chaudière (30 à 50 % d'économie pour la chaudière contre 10 à 15% pour les robinets thermostatiques).
23 octobre 2020 à 11:29
forum consulter ce sujet Chaudière avec brûleur De Dietrich fuite ? sur le forum Chauffage
Pour trouver cette notice cherchez sur internet en tapant SRE H30A et en précisant la référence du modèle (exemple : 9141).
23 octobre 2020 à 10:51
forum consulter ce sujet Cherche notice chauffage au pétrole Deville H30A sur le forum Chauffage
Non un tableau de GLM7H ne peut pas aller sur une GVM7.23 d'une part parce que ce n'est pas la même génération de chaudière mais surtout parce que :
- Votre GVM7.23 est une chaudière ventouse (étanche) avec extracteur et micro palette,
- La GLM7H est une chaudière cheminée.
Si vous avez des difficultés pour trouver ce tableau c'est parce que ce modèle de chaudière date des années 1990 et que les pièces détachées se font rare au bout de 30 ans.
Votre chaudière est peut-être plus récente, si c'est bien le cas merci de bien préciser son modèle, son type, son numéro de série et son année.
23 octobre 2020 à 10:35
forum consulter ce sujet Changer tableau de contrôle chaudière gaz ELM Leblanc sur le forum Chauffage
Avant de partir dans tous les sens et de s'éparpiller sur des théories il serait important de nous transmettre les éléments suivants :
Si votre chaudière est de type condensation, c'est donc une chaudière dîtes étanche, l'évacuation des fumées doit être tubée (en PPTS ou en inox), son raccordement peut-être de type ventouse (conduit concentrique) et son raccordement à un conduit de cheminée n'est autorisé qu'en B23P si cette chaudière est bien homologuée pour !
Merci de nous préciser les éléments ci-dessus ou de nous transmettre des photos de votre installation.
22 octobre 2020 à 11:13
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation et de ces différents composants (chaudière, vase d'expansion, soupape, groupe de recyclage, ballon...) ?
Pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Besoins en puissance de votre installation de chauffage ?
- Volume ou surface de votre logement ?
- Ville ou région de votre installation ?
- Puissance de votre chaudière ?
- Capacité du vase d'expansion, volume et type (ouvert, fermé) ?
- Type et nature des émetteurs de votre circuit de chauffage (radiateurs, fonte, acier, plancher, autre...) ?
- Volume du ballon tampon ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ?
- Votre installation est-elle équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure ?
22 octobre 2020 à 10:59
Votre pièce est une vis de purge manuelle, elle ne sert que lorsque vous faites remplissez votre chaudière à la suite d'une intervention de dépannage ou de maintenance nécessitant la vidange de son circuit de chauffage.
Dévissez la tête du purgeur manuel de l'ancienne tubulure et revissez la sur la nouvelle !
22 octobre 2020 à 10:46
forum consulter ce sujet Identification pièce chaudière Vaillant sur le forum Chauffage
Bonjour Tam,
Oui, il existe bien une liste complète des lignes de paramétrage de ce type de régulation, elles sont présentes dans les livrets techniques des chaudières.
Ce livret est uniquement transmis lors de formations complètes sur cette famille de régulation.
La carte de régulation assurant également la fonction de coffret de sécurité, les caractéristiques de fonctionnement ou de modèle de chaudière y sont également accessibles (puissance mini, puissance maxi, type de production d'eau chaude, procédure et temps d'allumage, temps de sécurité...).
Elle ne peut-être transmise et dévoilée sur ce forum, pour des raisons de sécurité !
21 octobre 2020 à 11:04
Une régulation climatique comme votre TRIMATIK doit obligatoirement avoir une sonde extérieure (type ATS).
Sans cette sonde extérieure, votre chaudière fonctionnera en mode dégradé :
- Pas de gestion du circuit de chauffage,
- Pas de pilotage du moteur de la vanne 4 voies,
- Pas de pilotage de la pompe de chauffage,
- Pas de priorité de production d'eau chaude.
Merci de nous transmettre une photo de votre tableau de régulation pour pouvoir identifier son modèle exact !
20 octobre 2020 à 19:37
forum consulter ce sujet Régulation chaudière Viessmann Vitocell Comferral sur le forum Chauffage
Si votre boitier a été remplacé l'année dernière, est-il passé en garantie ?
Si votre boitier doit être remplacé cette année, passe-t-il encore sous garantie ?
Votre chaudière est de 2018 mais quelle est sa date exacte de facturation ?
Avez-vous bénéficié de la mise en service constructeur ?
20 octobre 2020 à 11:47
forum consulter ce sujet Régulation chaudière Chappée sur le forum Chauffage
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Votre professionnel met en cause le paramètre 760 (il ne semble pas très au courant du fonctionnement de cet ensemble chaudière et régulation intégrée) mais pouvez-vous nous préciser les valeurs suivantes :
- Valeur paramètre 710 ?
- Valeur paramètre 712 ?
- Valeur paramètre 714 ?
- Valeur paramètre 716 ?
- Valeur paramètre 720 ?
- Valeur paramètre 721 ?
- Valeur paramètre 726 ?
- Valeur paramètre 730 ?
- Valeur paramètre 740 ?
- Valeur paramètre 741 ?
- Valeur paramètre 742 ?
- Valeur paramètre 750 ?
- Valeur paramètre 790 ?
- Valeur paramètre 791 ?
20 octobre 2020 à 11:39
Votre code de défaut correspond à une coupure de la sonde extérieure.
Selon la version de votre TRIMATIK (B, MC, MCB) son numéro de série et son année il est possible ou pas d'interroger cette sonde.
Vérifiez la valeur ohmique de cette sonde, son câblage (connecteur n°1), vérifiez la continuité de son câble et remplacez-la si elle est défectueuse.
20 octobre 2020 à 11:16
Votre pot de combustion doit effectivement sortir par le devant de la chaudière. Vu sa déformation l'opération va être délicate !
Vous n'avez plus la patte qui permet de le sortir, de le mettre en place et de le bloquer bien au fond. Pour faciliter son extraction faites deux trous (à l'opposé en diagonale) à l'entrée du cylindre puis fabriquez deux crochets pour pouvoir le tirer.
La déformation anormale de votre pot de combustion peut avoir pour raison :
- Un mauvais entretien de la chaudière,
- Une accumulation de suie dans le fond du corps de chauffe,
- Une accumulation de suie dans le conduit juste en sortie arrière de la chaudière,
- Un mauvais choix de gicleur,
- Un mauvais réglage de combustion.
Dans le fond de votre pot de combustion, en partie basse, avez-vous des trous d'ouvert pour laisser passer les fumées en direct vers le conduit.
20 octobre 2020 à 10:53
forum consulter ce sujet Pot de combustion chaudière Viessmann sur le forum Chauffage
Si vous n'avez pas plus d'affichage que cela, vérifiez :
- L'interrupteur de la chaudière (le courant part-il vers la carte de la chaudière ?),
- Le fusible de carte principale de la chaudière (bon ou grillé ?),
- La connexion entre la carte est l'afficheur,
19 octobre 2020 à 20:06
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Hydro Confort 25 80 en panne sur le forum Chauffage
Dans son cycle de fonctionnement, avez-vous :
- Une alimentation du dispositif d'allumage ?
- La montée en température du dispositif d'allumage ?
- L'arrivée du combustible dans le brûleur ?
- Le combustible est-il neuf ?
- Le réservoir et tout le circuit d'alimentation sont-ils propres ?
17 octobre 2020 à 10:18
forum consulter ce sujet Erreur EH poêle à pétrole Inverter 5005 sur le forum Chauffage
Pouvez-vous dans un premier temps nous transmettre :
- Une photo de la partie du thermostat qui est rentré en contact avec le sol,
- Une photo de l'affichage de l'écran de votre thermostat.
17 octobre 2020 à 10:13
forum consulter ce sujet Problème thermostat TRL 7.26 chaudière Elm Leblanc sur le forum Chauffage
Un thermostat connecté ne sera jamais compatible et ne pourra pas remplacer une sonde d'ambiance :
- La sonde d'ambiance communique avec votre tableau de régulation,
- La sonde d'ambiance est une commande déportée du tableau de régulation,
- La sonde d'ambiance transmet la température d'ambiance, permet d'analyser sa variation selon vos consignes et programmations horaires,
- La sonde d'ambiance vient en complément de la sonde extérieure, elle permet d'ajuster le fonctionnement de la chaudière en fonction du comportement et de l'occupation de votre logement,
- La sonde extérieure + la sonde d'ambiance permettent d'exploiter au maximum l'intelligence et les fonctions de votre régulation.
Un thermostat connecté n'est pas de la même génération, est incapable de communiquer avec votre tableau de régulation, n'apporte rien de plus en confort ou économie d'énergie que ce que vous avez aujourd'hui sinon de suivre une mode et une idée que c'est la solution idéale.
De plus il n'existe pas de possibilité de raccordement (électrique ou électronique) sur le tableau de votre chaudière.
16 octobre 2020 à 15:59
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Tado sur chaudière Buderus Logano sur le forum Chauffage
16 octobre 2020 à 15:50
forum consulter ce sujet Remplacer commande thermostat Buderus HS 2107 sur le forum Chauffage
Oubliez cette astuce (câbler la pompe en direct) la vanne "v3v" n'est pas une vanne mélangeuse !
La chaudière est en direct sur le plancher chauffant, la température de départ est contrôlée par la régulation de la chaudière (modulation de la puissance brûleur et variation de la température dans le corps de chauffe).
Paramétrez les lignes comme indiqué dans mon précédent post : ceux que vous aviez mis correspondent à une installation de radiateurs, pas de plancher chauffant !
15 octobre 2020 à 12:06
forum consulter ce sujet Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo sur le forum Chauffage
Vous avez fait remplacer le disconnecteur et le vase d'expansion pour quelle raison ?
Aviez-vous déjà ce problème avant ?
Normalement, si le diagnostic initial est bon, cela devrait résoudre votre problème !
Si ce n'est pas le cas :
- Soit votre vase d'expansion n'est pas réglé selon votre installation,
- Soit le diagnostic n'est pas bon,
- Soit vous avez un remplissage qui se fait entre le circuit ECS et le circuit de chauffage.
Votre prestataire a une obligation de résultat, il doit revenir et vous apporter la solution.
15 octobre 2020 à 11:53
forum consulter ce sujet Chaudière Vaillant problème pression sur le forum Chauffage
15 octobre 2020 à 11:44
forum consulter ce sujet Problème chaudière Buderus équipée du module Logamatic sur le forum Chauffage
Pour rester dans la même marque "SIEMENS" un RVP 200.0 :
- Régulation en fonction de l'extérieure,
- Action sur vanne mélangeuse,
- Possibilité de mettre une sonde d'ambiance.
15 octobre 2020 à 11:30
forum consulter ce sujet Remplacer régulateur Sigmagyr RVP 30 sur le forum Chauffage
Votre conduit de fumée est-il bien ramoné (deux fois par an comme le veut la norme) ?
Votre local est-il bien ventilé (une amenée d'air frais pour l'insert existe-t-elle) ?
Quelle est la valeur du tirage de votre conduit ?
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
13 octobre 2020 à 15:48
forum consulter ce sujet Fumée ressort par le haut de la porte de mon insert sur le forum Chauffage
Effectivement, c'est du grand n'importe quoi :
- Pas de tubage dans le conduit maçonné,
- Pas de dispositif coupe feu en pied de tubage,
- Absence de respect des normes, des DTU et des règles de l'art.
Je vous joins des photos de ce à quoi devrait ressembler votre installation.
Même si votre propriétaire serait le seul responsable en cas de sinistre, il oublie qu'il doit vous louer un logement dont les équipements techniques doivent être aux normes : n'utilisez pas ce poêle tant qu'il n'est pas installé comme il se doit, si vous rencontrez des difficultés avec votre propriétaire contactez votre assurance et/ou votre protection juridique.
Ce poêle est-il votre seul moyen de chauffage ?
Avez-vous des enfants en bas âge ?
accessoires tubage inoxphoto raccordement tubage poele a bois
13 octobre 2020 à 15:35
forum consulter ce sujet Problème insert Invicta forte odeur coulée tuyau sur le forum Chauffage
Si le piston de votre vanne est bloqué en position basse, elle est en mode "production d'eau chaude" : la circulation se fait vers l'échangeur du ballon et rien ne part vers les radiateurs.
Vous devez :
- Soit débloquer le piston dans le corps de la vanne,
- Soit remplacer la vanne.
Vous avez une chaudière condensation, votre chaudière devrait être équipée d'une sonde d'ambiance SIEMENS type QAA73 (voir photo ci-jointe) pas d'un thermostat d'ambiance !
Dans un souci de confort, d'économies d'énergie et d'optimisation du fonctionnement, votre maison ne devant certainement pas faire entre 300 et 500m² vous pourriez encore mieux exploiter votre chaudière.
qaa 73
13 octobre 2020 à 12:18
forum consulter ce sujet Vanne chaudière Geminox bloquée ? sur le forum Chauffage
