Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Si l'affichage de la température de chaudière est aléatoire, c'est que votre sonde de chaudière est morte : remplacez-la et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
14 novembre 2020 à 17:52
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus logano G124X sonde ch erreur sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'infos.
Pour faire le diagnostic des sondes de votre installation vous pouvez utiliser le bouton "i" de votre régulation.
En appuyant successivement sur ce bouton vous verrez le type de sonde (extérieure, chaudière, ambiante, ECS...) et la valeur quelle mesure : vous avez quoi en lecture sur la sonde CH ?
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour soutenir les Forums.
13 novembre 2020 à 16:53
Merci pour votre retour.
En sortie des bornes 19 et 20 de votre régulation XB NEXA vous avez un contact sec, contact qui s'ouvre et qui se ferme pour demander la relève de la chaudière. En sortie de ce contact vous n'avez aucune tension.
L'entrée (bornes 1, 2 et 3) où est raccordé le câble qui vient du contact sec de la XB est une entrée utilisable uniquement pour une sonde de température (sonde d'ambiance, sonde de piscine...).
Vous ne pouvez pas raccorder un contact sec pour piloter votre chaudière en relève de votre PAC.
Comment cela pouvait-il fonctionner avant puisque ce n'est pas une entrée pour un thermostat d'ambiance (type contact sec) mais pour une sonde d'ambiance type BG20 de chez DE DIETRICH et rien d'autre.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour soutenir les Forums.
13 novembre 2020 à 16:31
forum consulter ce sujet Pas de relais chaudière lors de l'arrêt PAC Nexa sur le forum Chauffage
Si votre pompe de bouclage sanitaire tourne en permanence il faut vérifier que votre chaudière n'est plus en demande de production d'ECS.
Si vous descendez la consigne de la température d'ECS au minimum, cette pompe s'arrête-t-elle ?
Si vous passez votre chaudière en mode chauffage seul, cette pompe s'arrête-t-elle ?
On parle bien de la pompe grise en bas à droite dans la chaudière !!!
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 novembre 2020 à 16:09
forum consulter ce sujet Circulateur eau chaude sanitaire tourne en permanence sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de :
- La carte de régulation de votre chaudière,
- Le bornier de raccordement de votre chaudière,
- Le bornier de raccordement de votre XB30.
Pour faire simple, lorsque la pompe à chaleur demande l'intervention de la chaudière, elle ferme un contact (comme un interrupteur pour une lampe), ce contact raccordé à la carte de régulation de la chaudière (ou sur le bornier de la chaudière) doit passer la chaudière du mode "Veille" au mode "Auto" :
- Voyez-vous ce changement d'affichage sur l'écran de la DIEMATIC ?
Si vous remplacez la commande (contact) venant de la PAC par un simple shunt :
- La chaudière fonctionne-t-elle en chauffage ?
- Voyez-vous le changement d'affichage sur l'écran de la DIEMATIC ?
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour soutenir les forums.
12 novembre 2020 à 19:43
Pour bien comprendre votre souci, pouvez-vous nous préciser si lorsque vous mettez la commande en version "Confort" vous utilisez :
- La fonction dérogation permanente (confort permanent) ?
- La fonction dérogation temporaire ?
Si vous réglez la consigne de température "Confort" et "Réduit" à la même valeur (19 ou 20°C) avez-vous le même problème ?
12 novembre 2020 à 18:52
forum consulter ce sujet Problème ou réglage PAC Daikin sur le forum Chauffage
Visiblement votre défaut est apparu suite au désembouage de votre plancher chauffant.
Initialement votre plancher devait être réglé et équilibré pour vous avoir les bons débits d'eau dans chaque boucle et vous permettre d'obtenir les bonnes températures dans chaque zone :
- Ces réglages sont-ils toujours en place ?
- La régulation est-elle bien remise en service (sondes, vanne mélangeuse...).
Visiblement c'est la sécurité de surchauffe de votre départ plancher qui génère ce défaut :
- Quelle est sa valeur de réglage ?
- Pouvez-vous la réarmer ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
12 novembre 2020 à 18:38
forum consulter ce sujet Chaudière HS Niagara C green Surchauff ZONE 2 sur le forum Chauffage
Votre défaut code 01 est-il précédé d'un "A" ou d'un "E" ?
Si c'est un "A" son apparition est liée à une mise en sécurité suite à une absence de détection de flamme, votre chaudière fait-elle bien une flamme au niveau de son brûleur ?
Les raisons peuvent être différentes :
- Défaut d'allumage (transfo, électrodes, câbles...),
- Défaut d'absence de gaz ou pression gaz (alimentation gaz, vanne gaz, pression aval...),
- Défaut de détection de flamme (valeur de ionisation, sonde de ionisation, câble...),
- Mauvaise alimentation électrique.
Comme votre défaut fait suite à l'entretien annuel de votre chaudière, faites intervenir le prestataire qui est intervenu.
12 novembre 2020 à 18:29
forum consulter ce sujet Chaudière Microgenus 24 code erreur 01 s'arrête seule sur le forum Chauffage
Votre aquastat de chaudière (deuxième bouton, noir, rond en partant de la droite) n'est pas réglé correctement.
Chez VIESSMANN il est normalement bridé à 75°C. Apparemment ce dernier est débridé et débloque, vous devez le remettre en position initiale.
12 novembre 2020 à 18:10
forum consulter ce sujet Température eau chaudière Viessmann Vitola-eh monte à 90° sur le forum Chauffage
Visiblement votre chauffagiste n'est pas un pro de la maintenance, du dépannage ou du diagnostic.
Le défaut "sonde ch erreur" indique un défaut de sonde de chaudière, commencez par vérifier cette sonde ou la remplacer. Il y a de grande chance pour que cela solutionne votre problème.
La situation sanitaire et économique est difficile pour tout le monde, ce n'est pas une excuse pour se comporter comme un incapable et un voleur : si vous avez un doute sur votre chauffagiste faites faire un deuxième diagnostic par une autre entreprise.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
12 novembre 2020 à 11:40
Si votre pompe fioul présente un ou plusieurs points durs, remplacez-la.
L'évolution de la qualité des fiouls, les additifs ou les bio fioul ne sont pas toujours compatibles avec les anciennes générations de pompes.
12 novembre 2020 à 11:31
forum consulter ce sujet Dépannage chaudière Viessmann Vitola-biferral sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Quelle était la marque, le type, le modèle de votre ancien thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse manuelle ou motorisée ?
- Comment et où est raccordé votre nouveau thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Si c'est plus simple pour vous, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation.
10 novembre 2020 à 14:24
forum consulter ce sujet Problème régulation chaleur sur le forum Chauffage
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Pour commencer il faut partir de l'installation existante, selon sa configuration et ces équipements voir ce qui peut-être amélioré. Ensuite toujours selon cette installation étudier les solutions possibles de production de chaleur.
Certaines énergies ou certains appareils se seront peut-être pas compatible avec l'installation existante, ou les contraintes de mise en œuvre (stockage du combustible, évacuation des fumées...), température de sortir trop basse pour chauffer le logement ou puissance électrique trop faible et non disponible (PAC...).
10 novembre 2020 à 13:52
forum consulter ce sujet Changer tout le système de chauffage sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne de décharge ou à pression différentielle ?
- Quelle est la vitesse de la pompe de chauffage ?
Dans un premier temps, mettez la pompe en vitesse mini.
10 novembre 2020 à 12:32
forum consulter ce sujet Problème radiateur qui claque sur le forum Chauffage
Avec une chaudière de type condensation et un raccordement de l'évacuation des fumées en ventouse vous allez solutionner tous vos problèmes.
Pour l'installation de votre nouvelle chaudière veillez à ce que votre installateur mette bien en place :
- La sonde extérieure fournie avec la chaudière obligatoire pour une chaudière condensation,
- Une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance) pour moduler la puissance du brûleur et la température de départ vers vos radiateurs,
Et qu'il vous délivre bien un certificat de conformité gaz.
Concernant l'ancien chauffagiste, pensez à bien faire des photos de son installation et gardez bien votre ancienne chaudière.
06 novembre 2020 à 11:34
forum consulter ce sujet Chaudière à gaz qui se met en sécurité sur le forum Chauffage
Cette affaire n'avance pas. Pourrions-nous reprendre les bases d'un diagnostic de dépannage en ayant un retour de notre ami jacquesC sur les questions du 08/10/2020 restées sans réponse :
- Modèle, type et numéro de série de votre chaudière ?
- Surface habitable du logement ?
- Ville ou région de l'installation ?
- Année de construction du logement ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
N'étant pas sur place il serait plus simple d'avoir ce type d'infos et des photos de votre installation, du raccordement hydraulique ou électrique de votre chaudière.
05 novembre 2020 à 10:41
forum consulter ce sujet Problème sur chaudière électrique Geminox sur le forum Chauffage
Vous êtes en présence d'une chaudière ventouse, en créant une demande soit de chauffage (thermostat d'ambiance en demande) ou mieux d'eau chaude sanitaire (ouvrez un robinet d'ECS) que se passe-t-il :
- Votre extracteur tourne-t-il ?
- Votre extracteur est-il alimenté ?
- Quelle est sa tension d'alimentation ?
- Le pressostat d'air est dans quelle position ?
Remplacer le circuit de contrôle par un neuf et le circuit principal par un d'occasion n'est pas la meilleure solution. D'une part parce que s'il ne sont pas de la même génération ils peuvent être incompatibles. D'autre part parce si vous n'avez pas fait un contrôle des autres organes de la chaudière vous pouvez les griller instantanément.
05 novembre 2020 à 10:00
forum consulter ce sujet Défaut chaudière Thema F23E sur le forum Chauffage
Pouvez-vous nous transmettre une photo de votre tableau de régulation de chaudière.
Vous nous dîtes que votre bouton de correction de température de départ vers les radiateurs est sur 7 mais vous ne précisez pas si c'est +7 ou -7 ?
Vous avez une chaudière qui a une puissance de 33 kW ce qui voudrait dire que votre logement fait plus de 300 m², est-ce bien le cas ?
04 novembre 2020 à 16:16
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann VB033 qui chauffe trop sur le forum Chauffage
Si vos deux voyants clignotent c'est normal : vous avez mis votre QAA50 en mode manuel. Si vous remettez votre sonde d'ambiance sur "Auto" les voyants doivent arrêter de clignoter.
Pour comprendre pourquoi votre chauffage ne démarre pas il faudrait vérifier :
- L'heure et la date de la régulation,
- Les programmes horaires qui sont faits,
- Que l'eau chaude sanitaire est bien faite,
- Que l'aquastat de réglage de la chaudière est bien en mode "Auto" (soit au maximum).
Puis contrôler les valeurs des lignes :
- 53 ?
- 54 ?
- 55 ?
- 56 ?
- 60 ?
- 61 ?
- 62 ?
- 70 ?
- 72 ?
- 73 ?
- 90 ?
- 92 ?
- 94 ?
Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ? Est-elle bien motorisée ?
04 novembre 2020 à 16:09
forum consulter ce sujet Ecocontrol EC2.11 2 voyants clignotent pas de code erreur sur le forum Chauffage
- Marque, modèle de votre module hydraulique ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
- Votre régulation WRD-0.2 est en réalité de marque SIEMENS, quel est son type exact ou sa référence visible derrière le boitier : RVA53... ?
04 novembre 2020 à 11:03
forum consulter ce sujet Changement de commande Weishaupt-wrd-0.2 sur le forum Chauffage
Déjà la première chose serait de pouvoir être sur d'avoir une sonde extérieure : vous avez une chaudière condensation, elle doit être équipée de sa sonde extérieure !
Si votre nouveau thermostat d'ambiance est un modèle contact sec comme l'ancien il se raccorde en lieu et place de l'ancien (sauf si c'est une version RF).
03 novembre 2020 à 20:02
forum consulter ce sujet Chaudière Vitopend ignore le thermostat sur le forum Chauffage
Rien de bien méchant, mettez un joint fibre (bleu ou gris, pas de rouge) et ça repart.
03 novembre 2020 à 19:57
forum consulter ce sujet Avis remplacement joint fibre par joint caoutchouc sur le forum Chauffage
Pour répondre à votre question, le remplissage d'une installation de chauffage se fait toujours :
- Pompe de chauffage à l'arrêt,
- Chaudière et brûleur à l'arrêt,
- Maintenez toujours au moins 1.5 Bars dans le circuit,
- Purgez l'air de chaque radiateur un par un en partant du plus près au plus éloigné,
- Remettez en route votre installation.
Après quelques temps vérifier que vous n'avez pas d'air de revenu dans vos radiateurs.
L'idéal pour réduire les bruits de circulations et éviter la formation de boues serait de mettre un additif dans votre circuit.
03 novembre 2020 à 19:54
forum consulter ce sujet Purge radiateurs et dysfonctionnement aquastat boiler sur le forum Chauffage
Une flamme jaune sur ce type d'appareil est caractéristique d'un défaut de combustion du combustible. Ce phénomène peut avoir pour origine un défaut d'entretien.
Attendez de récupérer votre appareil et tenez-nous au courant.
03 novembre 2020 à 19:44
forum consulter ce sujet Problème poêle à pétrole R120C STOVER sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, de vous transmettre une notice, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
03 novembre 2020 à 19:39
forum consulter ce sujet Thermostat externe HS chaudière Chaffoteaux Inoa sur le forum Chauffage
- Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
03 novembre 2020 à 19:35
forum consulter ce sujet Installer pot brûleur poêle à fuel SUPRA sur le forum Chauffage
03 novembre 2020 à 19:33
Effectivement, vous êtes gentil en disant "un peu tordu" : votre cuivre est complétement tordu, commencez par le remettre en état avant de chercher ailleurs.
Ensuite vérifiez que le coude ou té de réglage est bien réglé comme avant.
03 novembre 2020 à 19:30
forum consulter ce sujet Changement robinet thermostatique radiateur froid sur le forum Chauffage
03 novembre 2020 à 19:25
forum consulter ce sujet Identification bornes thermostat ambiance Chaffoteaux programmable sur le forum Chauffage
Avant de partir dans tout un tas d'explication pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Marque et modèle de votre gicleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S° ?
- Type ou qualité de votre fioul (ordinaire, additivé, super raffiné) ?
- Utilisez-vous toujours ce type et cette marque de fioul ?
- Nature de votre citerne fioul (plastique, acier, simple paroi, double paroi, aérienne, enterrée) ?
- Votre installation est-elle équipée d'un pot filtre fioul au niveau du brûleur ?
- L'aspiration dans la citerne se fait au fond ou en surface ?
03 novembre 2020 à 19:21
forum consulter ce sujet Problème gicleur fioul de mauvaise qualité sur le forum Chauffage
Le choix d'une sonde d'occasion n'est certainement pas le meilleur !
Lors de son raccordement avec un câble plus court, aviez-vous un affichage sur l'écran ?
En faisant vos différents essais, vous êtes bien intervenu que sur la QAA73 et pas sur la QAA73 plus la chaudière pour mettre par exemple "sur soleil sur les deux" ?
02 novembre 2020 à 15:12
forum consulter ce sujet Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo sur le forum Chauffage
Votre chaudière est équipée de quel type de brûleur :
- Goutte à goutte ?
- Air pulsée ?
02 novembre 2020 à 14:57
forum consulter ce sujet Information chaudière Kabola sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre écran de régulation ?
Ce boitier est-il sur la chaudière ou dans l'ambiance de votre logement ?
Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
02 novembre 2020 à 14:49
forum consulter ce sujet Problème affichage chaudière Astrane 20S sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
A première vue il pourrait s'agir d'un phénomène d'électrolyse.
02 novembre 2020 à 14:46
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle exact de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Modèle de votre ancien thermostat ou sonde d'ambiance ?
- Marque, modèle de votre nouveau thermostat ?
Transmettez-nous des photos.
02 novembre 2020 à 14:44
Il n'y a aucun lien entre l'intervention de GRDF et le fait que la pression du réseau de chauffage varie et ne tienne plus : c'est un pur hasard.
Si la pression du réseau de chauffage varie à ce point, vérifier :
- Le vase d'expansion de chauffage,
- La soupape chauffage 3 bars,
- Le disconnecteur,
02 novembre 2020 à 14:39
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chaffoteaux et Maury NectraTop sur le forum Chauffage
Votre fusible peut griller après quelques heures dans quand elle passe en ECS, cette fonction n'étant pas permanente : vérifier la pompe de charge sanitaire !!!
02 novembre 2020 à 14:14
forum consulter ce sujet Fusible grille à répétition chaudière Riello sur le forum Chauffage
Si votre chaudière est une version chauffage seul vous devez vous raccorder sur le domino noir, si votre chaudière fait le chauffage + l'ECS vous devez vous raccorder sur le domino blanc.
Les couleurs de fils du T1 et T2 sont-elles bien respectées sur les deux appareils (thermostat et boitier de commande) ?
31 octobre 2020 à 18:44
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Nest v3 problématique sur le forum Chauffage
Premièrement l'installation d'un vase d'expansion à l'air libre ne se fait pas comme ça, il ne doit pas se trouver à l'extérieur :
- Risque de gel,
- Perte de chaleur.
Supprimez ce vase, mettez un vase d'expansion sous pression et posez une soupape de chauffage 3 Bars.
Vous avez une installation dont la circulation se fait en thermosiphon, ce type d'installation fonctionne très bien avec des robinets de radiateur manuel, ouvert et de gros diamètre. Si vous mettez des vannes thermostatiques (même de diamètre équivalent) vous allez modifier les pertes de charges des différents circuits d'alimentation, le fonctionnement de vos radiateurs va être aléatoire.
Profitez de l'intervention d'un chauffagiste pour mettre, en plus du vase et de la soupape, un circulateur de chauffage.
31 octobre 2020 à 18:04
forum consulter ce sujet Chaudière avec brûleur De Dietrich fuite ? sur le forum Chauffage
Pour continuer le diagnostic, pouvez-vous démonter la tôle gris foncé sur la gauche de votre photo, le but étant de pouvoir de voir le bloc gaz (sa marque, son type) le raccordement de la veilleuse et de la dérivation du thermocouple.
La dérivation du thermocouple allant sur la sécurité de surchauffe, il serait bien de pouvoir voir le type de sécurité de surchauffe qui équipe votre chaudière.
Merci de nous transmettre de nouvelles photos de tous ces éléments.
31 octobre 2020 à 17:50
forum consulter ce sujet Remplacer thermocouple chaudière De Dietrich Topaze LGS 120 sur le forum Chauffage
Je pense que vous nous donnez une référence constructeur du circuit imprimé.
Pour commencer nos recherches et nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
31 octobre 2020 à 16:54
forum consulter ce sujet Recherche schéma carte boitier SI 577 DBC De Dietrich sur le forum Chauffage
Vos particules sont des morceaux de canne d'injection (photo 1), le morceau de tube (photo 2) est l'extrémité de la canne d'injection.
C'est une usure normale qui peut se produire plus rapidement selon la qualité de l'eau ou la température de stockage.
Il faut remplacer cette canne car à court terme vous allez avoir de moins en moins de volume d'ECS de disponible voir une température d'eau chaude, à l'utilisation sur vos robinets, tiède alors que la température du ballon sera chaude.
31 octobre 2020 à 12:40
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus particules grises dans l'eau chaude sur le forum Chauffage
Attention au raccordement de ce type de thermostat.
Sur votre chaudière EDENA PROGRESS il existe différents tableaux de régulation, selon la version de votre tableau ce que vous appelez l'ancien thermostat peut-être :
- Soit un thermostat contact sec,
- Soit une sonde d'ambiance,
Selon la version de votre tableau la sonde ou le thermostat se trouve raccordé sur le circuit 230 volts, sur le circuit 24 volts ou sur le bus de la régulation. En cas d'erreur vous risquez de griller tout.
Votre thermostat NEST n'est pas forcément compatible !!!
Pour vous aider dans votre diagnostic, merci de nous transmettre des photos de votre installation :
- Tableau de chaudière,
- Bornier de raccordement de la chaudière,
- Ancien thermostat d'ambiance.
31 octobre 2020 à 12:26
Après recherches, votre code défaut existe bien mais n'est abordé que dans le cahier technique constructeur de la chaudière.
Le E 374 625 correspond à :
- Une anomalie détectée par le SISTHERM PRO (pour le 374 du code défaut), la combustion est analysée par la valeur de la ionisation, cette dernière présente une dérive anormale. Si vous avez 2% de CO2 de détecté dans l'air neuf ce n'est pas normal (défaut de ventouse ou évacuation des fumées).
- Le 625 du code défaut correspond à une anomalie de comptage des différents compteurs. Le prestataire qui réalise votre entretien annuel obligatoire relève-t-il ces compteurs et les remet-il à zéro à chaque entretien ?
Pour vous aider dans votre diagnostic, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation (raccordement chaudière, raccordement évacuation des fumées, sonde d'ambiance...).
31 octobre 2020 à 12:11
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée erreur 374 625 sur le forum Chauffage
Ce modèle de chaudière a plus de 60 ans, le fabricant IDEAL STANDARD ne fournit plus de pièces depuis plus de 20 ans : vous aurez des difficultés pour trouver !
Le système de régulation THEOBALD de cette chaudière n'est plus d'actualité, c'est un système pneumatique fonctionnant avec la pression du gaz et un ensemble complexe de veilleuse et mécanismes gaz à membranes : vous ne trouverez pas de solution de remplacement !
Pour des raisons de sécurité, d'économies d'énergie ou si vous tenez vraiment à vos parents : remplacez cette chaudière...
31 octobre 2020 à 11:49
forum consulter ce sujet Pièces détachées chaudière Gazina 2 GTA 5 sur le forum Chauffage
Même si cela ne remplace pas un thermocouple d'origine, il existe des versions adaptables.
Pour être sûr de la possibilité de son utilisation, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière, de sa veilleuse, de sa vanne gaz et de son thermocouple.
30 octobre 2020 à 16:58
Pour remettre de l'eau dans l'installation, il faut ouvrir la vanne 1/4 de tour doucement, laissez monter la pression à 1.5 Bars maxi et refermez la vanne.
Ci-joint photo pour localiser la vanne.
remplissage chaudière Junkers
30 octobre 2020 à 12:03
forum consulter ce sujet Mise en pression chaudière Junkers CerapursSmart sur le forum Chauffage
Suite à la mise en place d'une sonde d'ambiance type QAA73 sur votre chaudière, vous devez laisser votre chaudière sur automatique. Toutes les modifications et le pilotage de votre chaudière doivent être faites depuis la QAA73 c'est elle le nouveau chef, c'est elle qui commande !
Elle corrigera la température de départ, si besoin, pour arriver à la température de consigne ambiante demandée. Elle a bien la capacité de corriger la courbe de chauffe et de l'adapter si besoin.
29 octobre 2020 à 19:46
En regardant vos deux photos et en lisant votre demande il existe des incohérences.
Si sur votre installation vous avez bien deux circuits de chauffages (1 plancher chauffant et 1 radiateur) votre régulation ne peut pas piloter ces deux circuits en fonction de la température extérieur !
Votre régulateur (SP1s) ne peut pas non plus piloter, sur le circuit de plancher chauffant, la pompe de circulation et la vanne mélangeuse trois voies : ce qui est une obligation sur un circuit plancher !
Votre vanne mélangeuse n'est pas une vanne 3 points (puisque votre régulation n'est pas capable de la piloter !
Pouvez-vous nous transmettre plus de photos de votre installation, du moteur de la vanne mélangeuse, du bornier de raccordement du tableau de votre chaudière ?
29 octobre 2020 à 19:30
forum consulter ce sujet Problèmes chaudières Chappée Sempra Bi 22 sur le forum Chauffage
29 octobre 2020 à 19:10
forum consulter ce sujet Problème thermostat Elm Leblanc TRL 7.26 sur le forum Chauffage
