Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre retour d'infos.
Les 2 ou 3 volts entre la Terre et le Neutre sont à surveiller, c'est limite un peu de trop !
Effectivement vérifiez votre sonde de ionisation, sa position, son état, sa stabilité dans la flamme.
Vérifiez également si le phénomène de produit plus souvent quand le brûleur est en pleine puissance ou quand il est en puissance réduite.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 octobre 2020 à 11:59
forum consulter ce sujet Erreur AL CA chaudière murale gaz De Dietrich citadine sur le forum Chauffage
Pour commencer quelque soit le fournisseur, la marque imprimé en façade ou la référence, une QAA73 reste une QAA73. C'est une sonde fabriquée par SIEMENS et la référence SIEMENS est QAA73.
Le 110 affiché est-il précédé d'un "E", son affichage est-il fixe ou clignotant ?
D'après le réglage des différents paramètre que vous nous avez transmis, un affichage "E110" est normal.
Vous êtes sur un plancher chauffant, avec une installation équipée d'une sonde extérieure (type QAC34) et d'une sonde d'ambiance (type QAA73). Vous devez corriger les valeurs transmises par :
- Ligne 70 = 15 par 7 (c'est votre courbe de chauffe pour un plancher),
- Ligne 72 = 60 par 45 (c'est la température départ maxi dans votre plancher)
- Ligne 74 = lourde par léger (c'est l'inertie),
- Ligne 75 = sur CC1 OK,
- Ligne 76 = sur --.- OK,
- Ligne 77 = activée OK,
- Ligne 78 = 100 (j'ai essayé 0) mettez 30 (c'est l'optimisation enclenchement),
- Ligne 79 = 30 (j'ai essayé 0) OK laissez 30 (c'est l'optimisation au déclenchement),
- Ligne H505 = 50 mettez 45 (c'est la température maxi chaudière en chauffage pour le CC1),
- Ligne H507 = 50 mettez 45 (même si vous n'avez pas de CC2),
- Ligne H532 = 15 mettez 7 (c'est la courbe de chauffe CC1),
- Ligne H533 = 15 mettez 7 (même si vous n'avez pas de CC2).
Ensuite il vous restera à vérifier que vous obtenez bien les bonnes températures dans chaque zone de votre plancher chauffant. Pour ajuster cette dernière il faudra :
- Augmentez le débit pour avoir plus chaud,
- Diminuez le débit pour avoir moins chaud.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo, pour soutenir les Forums.
13 octobre 2020 à 11:50
forum consulter ce sujet Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo sur le forum Chauffage
Concernant le raccordement électrique de votre chaudière, pouvez-vous vérifier la polarité du raccordement avec un multimètre ?
- Phase à droite, Neutre à gauche dans la prise murale,
- Tension entre la Phase et le Neutre ?
- Tension entre la Phase et la Terre ?
- Tension entre la Terre et le Neutre ?
Sur la fiche au bout du fil de la chaudière, les couleurs correspondent-elles ?
Une inversion Phase / Neutre ou une tension entre la Terre et le Neutre peuvent perturber le fonctionnement de votre carte électronique de chaudière et générer ce type de défaut.
12 octobre 2020 à 19:54
Merci pour vos photos.
Pour que vous compreniez bien :
- La tige "1" assure la détection du débit, que ce soit en demande d'eau chaude sanitaire ou en mode chauffage, la pompe de la chaudière est mise en route et cette sécurité vérifie que la chaudière est bien irriguée avant d'autoriser la mise en route du brûleur.
- La tige "2" détecte l'inversion en mode sanitaire et chauffage ou chauffage sanitaire. Le basculement de la vanne se fait de manière hydraulique et le contact signale la demande de chaleur pour l'eau chaude sanitaire), la pompe se met en route et la tige "1" doit sortir.
La membrane de la valve de sécurité "1" doit être morte (percée ou déchirée) réf : X5405960.
Votre chaudière DEVILLE, commercialisée sous cette marque, est une chaudière fabriquée par le groupe BAXI France et est identique à un modèle LUNA de chez CHAPPEE.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
12 octobre 2020 à 19:30
forum consulter ce sujet Problème chaudière Deville CI23 sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quel est le débit d'eau chaude à vos robinets, n'est-il pas trop faible ?
12 octobre 2020 à 18:34
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Urbia pas d’eau chaude sur le forum Chauffage
Pour répondre à votre question, il est préférable de toujours utiliser les accessoires de régulation du catalogue du constructeur. Ces accessoires sont conçus et adaptés au fonctionnement du matériel du constructeur.
En faisant fonctionner un tableau de régulation VITOTRONIC 100 qui intègre sa propre intelligence de fonctionnement avec un thermostat THEBEN d'une autre marque avec lui aussi sa logique de fonctionnement (PI, PD, PID, logarithme, optimisation à l'enclenchement et au déclenchement) on risque d'avoir des oppositions ou des contradictions (lorsque l'un dit marche l'autre dit arrêt ou l'un fait un calcul l'autre un autre).
Pour solutionner votre souci, essayez de modifier :
- Le code 62 entre 3 et 5 minutes,
- Le code F5 entre 3 et 5 minutes.
12 octobre 2020 à 18:26
forum consulter ce sujet Temporisation circulateur chaudière Viessmann Vitogaz sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est une CITADINE ou CITY ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est raccordée sur une prise de courant ou sur une connexion dédiée ?
Votre défaut correspond à une mauvaise détection de la flamme (ionisation), les origines de ce défaut peuvent-être :
- Alimentation électrique défectueuse (inversion phase/neutre, tension entre le neutre et la terre,
- Mauvaise combustion du gaz,
- Mauvaise pression du gaz.
12 octobre 2020 à 17:56
Effectivement, sur vos premières photos on constate que la partie visible des tuyaux de fumées n'est pas montée correctement :
- En partant de la buse de raccordement en sortie du poêle à bois les éléments doivent s'emboiter "mâle" côté poêle et "femelle" vers le plafond,
- Le raccordement au plafond ne semble pas avoir de dispositif d'isolation et coupe feu.
Pour le reste de l'installation :
- Avez-vous une amenée d'air neuf pour la combustion du bois dans le poêle ?
- Où va le tuyau de fumée noir au plafond : dans un conduit, dans un tubage, autre ?
Il est vrai qu'à la première mise en chauffe de votre poêle vous pouvez avoir des mauvaises odeurs dues à la combustion des différents produits ayant servis à la construction du poêle et de tous les accessoires de raccordement : mais ce n'est qu'à la première chauffe...
L'écoulement de liquide peut-être dû à un phénomène de condensation dans l'ensemble du conduit, cela se produit à froid puis plus rien.
Comme votre conduit est mal monté et si le reste manque d'isolation ou de ventilation cela peut aggraver l'écoulement.
12 octobre 2020 à 15:57
forum consulter ce sujet Problème insert Invicta forte odeur coulée tuyau sur le forum Chauffage
Comme tous les appareils de chauffage gaz fixe, l'entretien annuel est obligatoire, faite intervenir un spécialiste pour vérifier son fonctionnement.
Si votre appareil passe en coupure totale (brûleur + veilleuse) vous devez vérifier :
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- La veilleuse, le thermocouple,
- L'alimentation en air et l'évacuation des gaz brûlés,
- La sécurité de débordement et la surchauffe,
12 octobre 2020 à 14:53
forum consulter ce sujet Chauffage gaz Nestor Martin RH34 flamme s'éteint après 10min sur le forum Chauffage
Effectivement, il ne faut pas mettre de pont (repère 1 sur le schéma) pour récupérer la phase : le thermostat d'ambiance étant un contact piloté qui se raccorde sur le circuit basse tension de la chaudière.
Par contrairement à ce que vous a transmis mon collègue Martin-71 le raccordement sur le bornier de thermostat se fait entre les bornes Q12 et Q14 (si la chaudière ne démarre pas quand le thermostat est en demande (flamme sur l'écran) passez le fils en Q14 sur Q11.
12 octobre 2020 à 12:19
forum consulter ce sujet Brancher thermostat RDS 110 Siemens chaudière Elm Leblanc megalia sur le forum Chauffage
Votre code défaut indique une circulation insuffisante dans le corps de chauffe de la chaudière, vérifiez que :
- Vos radiateurs et vos circuits de chauffage sont bien ouverts,
- Que vos têtes thermostatiques ne sont pas bloquées,
- Que les vannes d'isolements sont bien ouvertes,
- Que votre pompe de chauffage est alimentée et qu'elle tourne.
12 octobre 2020 à 11:50
forum consulter ce sujet Erreur 1p2 chaudière Inoa sur le forum Chauffage
Si la pression du réseau de chauffage remonte toute seule de 1.5 à 2.7 Bars il y a bien un problème :
- Soit le dispositif de remplissage est resté ouvert,
- Soit vous avez une intercommunication entre le circuit eau chaude sanitaire et le circuit de chauffage,
- Soit vous avez un problème de vase d'expansion.
Le forum vous aide, à votre tour aidez le forum !
Pour la survie de nos forums et pour nous permettre de continuer à vous répondre, envoyez votre participation à la cagnotte solidaire. Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
12 octobre 2020 à 11:42
forum consulter ce sujet Chaudière monte à 2,6 bars au lieu de rester à 1,5 sur le forum Chauffage
12 octobre 2020 à 11:36
forum consulter ce sujet Vanne chaudière Geminox bloquée ? sur le forum Chauffage
Avant de partir dans tous les sens, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre installation de chauffage est-elle uniquement du plancher chauffant ?
- Combien de niveaux et de zones avez-vous ?
- Avez-vous un module de partage ?
- Votre contact d'aquastat de sécurité est-il bien fermé ?
- Avez-vous un défaut E132 ?
- Quelles sont les valeurs des lignes 70, 72, 74, 75, 77, 78, 79, H505, H507, H532, H533 ?
- Avez-vous activé la sonde d'ambiance ?
- Quelle est la température mesurée et affichée par la QAA73 ?
- Avez-vous fait des programmations horaires ?
- Quelles sont les températures de "confort", "réduit", "veille" demandées ?
12 octobre 2020 à 11:24
Pour répondre plus précisément à votre question pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle exact de votre chaudière (MI, FF, MI FF, MI VMC, BIC, BIC FF) ?
- Quel est le type d'évacuation des fumées de votre chaudière (cheminée, VMC, ventouse) ?
- Quelle est la surface de votre logement, votre ville ou région ?
- Connaissez-vous la puissance nécessaire à votre installation de chauffage ?
- Avez-vous bénéficié de la mise en service "gratuite" constructeur ?
- La puissance maximum chauffage de votre chaudière a-t-elle été adaptée à votre installation ?
Selon la version de votre chaudière et des éléments ci-dessus les raisons de cette mise en défaut E03 peuvent différer. Ce défaut n'est normalement pas bloquant et ne nécessite pas par de faire un "reset".
Dans un premier temps vous devez chercher un problème lié à l'évacuation des fumées (ventouse, cheminée, tirage du conduit, ventilation du local...).
09 octobre 2020 à 15:21
forum consulter ce sujet Chaudière DE DIETRICH démarrage non automatique sur le forum Chauffage
Bonjour Alban100,
Si votre circulateur est remplacé et qu'il tourne bien, avez-vous vérifié :
- Que votre échangeur de ballon d'eau chaude est bien purgé,
- Que votre échangeur n'était pas bouché.
Vous devez amorcer et avoir une circulation de l'eau du corps de chauffe de la chaudière vers l'échangeur de votre ballon.
Si votre sonde de température de ballon indique une température fixe alors que vous n'avez pas d'eau chaude il peut y avoir plusieurs raisons :
- Soit la pompe de charge ne fait pas la circulation entre le corps de chauffe et l'échangeur,
- Soit le ballon reste froid (vérifier sa température en haut du ballon,
- Soit la canne d'injection (eau chaude ou eau froide) à l'intérieure du ballon est défectueuse.
08 octobre 2020 à 16:09
forum consulter ce sujet Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic sur le forum Chauffage
Selon les différentes marques et modèles les chaudières électriques sont disponibles en triphasé à partir de 12 ou 18 Kws de puissance ce qui est énorme :
- Soit le logement de JacquesC est très mal isolé,
- Soit ce même logement est trop ventilé,
- Soit la surface habitable est supérieure 200 m².
Sinon il est important d'adapter la puissance de la chaudière en fonction des besoins réels de l'installation pour limiter le prix de l'abonnement et les consommations d'électricité.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
08 octobre 2020 à 15:53
forum consulter ce sujet Problème sur chaudière électrique Geminox sur le forum Chauffage
En désactivant la production d'eau chaude sanitaire, si votre chaudière passe en chauffage normalement cela ressemble à un problème électronique :
- Si en fin de cycle de sanitaire elle n'arrive pas à passer en chauffage et que vous réglez la consigne de température sanitaire à 40°C : que se passe-t-il ?
- Toujours en fin de cycle sanitaire en interrogeant la température de l'eau chaude dans le ballon (en appuyant successivement sur la touche "i") quelle température avez-vous ? La lecture est-elle fixe ?
08 octobre 2020 à 15:10
forum consulter ce sujet Panne chaudière Atlantic Perfinox 4100 sur le forum Chauffage
- Numéro de série de votre chaudière ?
- Le bruit se produit-il brûleur allumé ou brûleur éteint ?
- Le bruit se produit en mode eau chaude sanitaire, en mode chauffage ou les deux ?
08 octobre 2020 à 15:01
forum consulter ce sujet Bruit étrange chaudière Hydroconfort 23 HCE 120 sur le forum Chauffage
Avant toutes choses, pouvez-vous nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de cette chaudière ?
Pourquoi une chaudière en triphasée ?
Quelle surface avez-vous a chauffer ou quelle puissance de chauffage avez-vous besoin ?
Ces chaudières sont très simples, comme composants électriques qui peuvent faire disjoncter il y a :
- Les résistances (individuelle ou bloc),
- Le circulateur.
Si elle ne disjoncte pas instantanément, il y a grande chance que ce ne soit pas le circulateur !
Si elle disjoncte au bout de quelques heures il faut vérifier les blocs de résistance ou les résistances individuellement. Comme votre chaudière est modulante, la difficulté de de pouvoir isoler chaque bloc et ensuite chaque résistance pour les mettre sous tension.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour soutenir les Forums.
08 octobre 2020 à 12:33
Si votre installation est bien purgée, si votre chaudière est en mode chauffage, si la vanne inverseuse et en position chauffage et si votre pompe tourne : votre pressostat différentiel ne fonctionne pas :
- Vérifier que sa tige est bien sortie,
- Vérifier que son microrupteur est bien basculé.
Si ce n'est pas le cas le filtre de retour peut-être bouché ou la membrane du pressostat peut-être morte.
Pour vous aider à localiser ces composants pouvez-vous nous transmettre des photos de l'intérieur du bas de la chaudière, pour ce faire basculez vers le bas le tableau de commande de votre chaudière en enlevant d'abord les deux vis de chaque côté.
08 octobre 2020 à 12:19
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre défaut apparait-il plus vite en utilisant l'eau chaude sanitaire ?
- Si vous coupez la vanne d'arrivée du gaz sous votre chaudière (vanne bouton jaune) et que vous ouvrez un robinet d'eau chaude, le défaut apparait-il presque aussitôt ?
- Pour que votre chaudière redémarre, que faites-vous ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,.
08 octobre 2020 à 11:47
forum consulter ce sujet Défaut chaudière Saunier Duval Thema C23ev sur le forum Chauffage
- Avez-vous fait des programmations de plages horaires ?
- Quelles sont les différentes températures de consignes demandées (confort, réduit, veille) ?
Votre chaudière est une chaudière condensation, elle intègre une régulation climatique qui adapte sa température de sortie (vers votre installation de chauffage) et la puissance de fonctionnement de son brûleur en fonction des conditions climatiques :
- Plus il fait froid dehors, plus elle augmente sa température de sortie et sa puissance brûleur,
- Plus il fait chaud dehors, plus elle diminue sa température de sortie et sa puissance brûleur.
Le but étant de maitriser les températures ambiantes en consommant juste l'énergie nécessaire, avec des temps de fonctionnement optimisés du brûleur et favoriser les phases de condensation. Ce sont les secrets d'économie d'une chaudière condensation.
Pour que la régulation intégrée d'une chaudière condensation fonctionne il lui faut au minimum une information : la température extérieure (mais vous n'avez pas cette sonde) et au maximum la température extérieure + la température ambiante (donc pas un thermostat d'ambiance mais une sonde d'ambiance capable de transmettre la température ambiante à la régulation de votre chaudière). Vous ne pourrez pas obtenir la bonne température ambiante, au bon moment et rapidement sans avoir ces équipements.
Une fois ces corrections faites, il vous restera à vérifier le réglage et l'équilibrage de votre installation (raisons pour lesquelles vous avez des radiateurs à différentes températures et des températures ambiantes qui sont différentes d'une pièce à l'autre).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
08 octobre 2020 à 11:38
forum consulter ce sujet Vitesse circulateur chaudière Vaillant ecotec plus VCW346 sur le forum Chauffage
Vous nous dîtes que votre ventilo convecteur est raccordé sur le chauffage collectif de la résidence, avez-vous vérifié que :
- Que votre batterie est bien alimentée en eau chaude,
- Que vous avez-bien deux tuyaux qui arrivent dans votre appareil,
- Que le chauffage de la résidence est bien en route.
Sur ce type d'appareil, pour éviter de souffler de l'air froid en mode chauffage, une sécurité peut empêcher la ventilation de fonctionner.
07 octobre 2020 à 19:09
forum consulter ce sujet Problème radiateur ventilé Myson des années 70 sur le forum Chauffage
Pour répondre à votre demande, il y a quatre points à éclaircir.
Le premier :
Vous avez mis en place un pot à boue, sont rôle est de protéger, sur votre installation : le corps de chauffe, l'ensemble hydraulique, les circulateurs et l'échangeur du ballon de la chaudière.
Ce type de pot doit se placer sur le retour de l'installation, avant l'entrée du retour chaudière.
Le vôtre est situé en sortie de chaudière juste en dessous du circulateur, vous ne protégez rien (que le circulateur).
Le deuxième :
Votre pot doit être un pot magnétique et cyclonique avec un dégazeur, En étant situé sous la pompe cette dernière peut être perturbée par des phénomènes de cavitation ou d'émulsions d'eau ce qui est très mauvais pour elle.
Le troisième :
Vous avez des robinets thermostatiques avec des têtes électroniques : ces têtes sont pilotées par quoi ?
Leurs ouvertures et fermetures perturbent directement le débit d'eau dans le corps de chauffe de la chaudière (ce dernier ne devant pas descendre trop bas sinon vous risquez la surchauffe et la dégradation irréversible du corps de chauffe) : votre pompe assurer un débit mini constant est-ce bien le cas ?
Le quatrième :
Vous avez une vanne à pression différentielle (by-pass) cette vanne est placée où sur votre installation (proche ou éloignée de la chaudière) ? Comment est réglée cette vanne ? Commence t'elle à s'ouvrir quand la moitié des robinets thermostatiques sont fermés ?
Quelque soit la position des robinets thermostatiques et dans le pire des cas (tous fermés) le réglage de la pompe + l'ouverture de la vanne à pression différentielle doit permettre d'assurer le débit mini obligatoire dans le corps de chauffe de la chaudière.
07 octobre 2020 à 16:36
forum consulter ce sujet Blocage circulateur propre et question sur circuit ECS sur le forum Chauffage
Pour pouvoir vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Une SAUNIER DUVAL F25 correspond à une chaudière étanche mais quelle gamme ?
- Le moteur de la vanne inverseuse est de quel type (deux points, trois points) ?
- Votre vanne inverseuse est une vanne ou un clapet inverseur ?
07 octobre 2020 à 16:05
forum consulter ce sujet Fonctionnement vanne 3 voies chaudière murale sur le forum Chauffage
Visiblement votre installateur est mauvais, il sait vous vendre et vous installer une chaudière, il sait encaisser votre argent mais il est aux abonnés absents pour la mise en service et le paramétrage de votre nouvelle chaudière !!!
- Plus il fait chaud dehors, plus elle diminue sa température de sortie et sa puissance brûleur,
Le but étant de maitriser les températures ambiantes en consommant juste l'énergie nécessaire, avec des temps de fonctionnement optimisés du brûleur et favoriser les phases de condensation. Ceux sont les secrets d'économies d'une chaudière condensation.
Là où votre installateur est encore mauvais c'est que pour que la régulation intégrée d'une chaudière condensation fonctionne il lui faut au minimum une information : la température extérieure (mais votre installateur ne vous a pas mis cette sonde) et au maximum la température extérieure + la température ambiante (est là non plus il n'a pas fait son travail).
La température ambiante, comme toutes les autres informations ou fonctions, de votre EMOLIFE ne peuvent pas être transmises à la chaudière puisque ce modèle de chaudière ne permet pas la communication pas Bus ou protocole OPENTHERM : les connexions n'existent pas.
Vous souhaitiez ce type de thermostat d'ambiance pour quelles raisons :
- La possibilité de contrôler la température ambiante,
- La possibilité de faire des programmations horaires selon l'occupation de votre logement,
- La connectivité WIFI et le contrôle à distance de votre installation sur Smartphones,
- Autres...
07 octobre 2020 à 14:50
forum consulter ce sujet Problème thermostat chaudière Chappée initia DUO 3.25 HTE sur le forum Chauffage
Votre chaudière condensation intègre une régulation climatique avec une fonction SRA (Système de régulation Automatique) son activation et son efficacité n'est réelle que si vous avez une sonde sonde extérieure, une sonde d'ambiance et que votre régulateur est bien paramétré.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
07 octobre 2020 à 14:25
forum consulter ce sujet Problème RSA chaudière Mira Green ultra 35 sur le forum Chauffage
- Quelle est la version de votre thermostat d'ambiance (journalier ou hebdomadaire) ?
07 octobre 2020 à 14:20
forum consulter ce sujet Utilisation thermostat d'ambiance Elm Leblanc sur le forum Chauffage
Sur votre vidéo on observe sur votre chaudière que la température de départ se stabilise entre 40 et 41°C, que le brûleur est à sa puissance mini, que votre régulation est en mode automatique en période de confort et que vous n'avez pas de programmation horaire.
- Votre installation est-elle un plancher chauffant ?
- Votre pompe de chaudière tourne ?
- La vanne inverseuse est en quelle position (chauffage ou ECS) ?
- La chaleur circule vers le ballon ou le circuit de chauffage ?
- Quelle est la température de l'eau chaude sanitaire ?
- Quelle est la température demandée pour l'eau chaude sanitaire ?
Ensuite vérifiez qu'il n'y ait pas de faux contacts sur les différentes connecteurs de votre chaudière.
06 octobre 2020 à 18:56
On est bien d'accord que c'est la pression d'eau chaude sanitaire aux différents robinets de votre logement qui baisse !
Si c'est bien le cas et si vous êtes dans une région où l'eau est calcaire, vous devrez :
- Vider le ballon d'eau chaude,
- Ouvrir la trappe de visite sur le dessus du ballon,
- Nettoyer et enlever tout le calcaire,
- Démonter et remplacer le groupe de sécurité du ballon,
- Nettoyer l'entrée d'eau froide et la canne d'injection d'eau chaude.
Pensez à vous munir au préalable de :
- Un joint de trappe de visite réf 142342,
- Une anode de protection réf 901400,
- D'un groupe de sécurité inox.
06 octobre 2020 à 18:10
forum consulter ce sujet Problème pression d'eau chaude chaudière Franco Belge Optima 3000 sur le forum Chauffage
- Votre circuit de chauffage est constitue de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Vos circuits sont-ils tous ouverts en grand ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre chaudière est-elle restée en service pour faire l'eau chaude sanitaire cet été ?
Vous dites avoir remplacé la sonde de départ :
- Vous parlez bien de la sonde située sur le corps de chauffe de la chaudière ?
- Quelle est la raison de son remplacement ?
Lorsque votre chaudière fait ce cycle de "une minute" elle est en mode "chauffage" ou "eau chaude sanitaire" ?
06 octobre 2020 à 17:31
forum consulter ce sujet Problème chaudière Atlantic Perfinox 4024 BVI sur le forum Chauffage
Si votre chauffe-eau se comporte comme ça, vous avez un problème de :
- Mécanisme gaz,
- Valve eau ou détecteur de débit.
Selon le type et le modèle, les symptômes peuvent être différents.
06 octobre 2020 à 12:05
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau Junkers sur le forum Chauffage
Dans un premier temps, si votre chaudière monte toujours en pression c'est que :
- Soit votre vase d'expansion n'est pas réglé,
- Soit votre robinet de remplissage n'est pas bien fermé.
Quelle est la pression de gonflage à vide de votre vase d'expansion ?
Deuxièmement, votre chaudière monte en température, la puissance de la flamme diminue, le brûleur s'éteint 20 secondes et recommence ce cycle :
- Vos radiateurs sont-ils tous ouvert en grand ?
- Quelle est la température de consigne de départ réglée sur la chaudière ?
- Quelle est la puissance nécessaire pour chauffer votre logement (surface, département, ville, altitude) ?
- La puissance maximum du chauffage est-elle bien réglée sur la chaudière ?
06 octobre 2020 à 11:54
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna 2.24 FF s'allume et s'éteint en boucle sur le forum Chauffage
- Votre chaudière se met-elle en sécurité brûleur (voyant "trompette" rouge s'allume) ?
- Votre chaudière est une version avec veilleuse intermittente ou sans veilleuse ?
03 octobre 2020 à 19:48
forum consulter ce sujet Problème allumage chaudière De Dietrich Econox 130 DTG sur le forum Chauffage
Les deux manettes s'emboitent sur la vanne d'arrivée d'eau froide sur la vanne de retour chauffage puis vous devez mettre le clips sur chacune d'elles pour qu'elles restent en place.
Elles se trouvent ainsi l'une à côté de l'autre et parallèle.
Attention si les vannes ont été manipulées avec des pinces ou des tournevis et que les têtes sont abimées, elles peuvent être difficiles à mettre en place.
03 octobre 2020 à 19:39
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Thema C 23 E fixer manettes de remplissage sur le forum Chauffage
Un code défaut 03 sur cette chaudière indique une absence de détection de flamme : Avez-vous une apparition de flamme ?
Si vous n'avez pas d'apparition de flamme il faut vérifier :
- L'alimentation en gaz,
- La présence d'un bon allumage,
- L'ouverture de la vanne gaz,
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique).
Si vous avez l'apparition d'une flamme il faut vérifier :
- La valeur de ionisation,
- Les pressions gaz,
- L'alimentation électrique de votre chaudière.
Honnêtement, remplacer les piles pour essayer de solutionner un défaut 3, votre prestataire n'est pas un bon : cela n'a rien à voir.
03 octobre 2020 à 19:31
forum consulter ce sujet Code erreur 3 chaudière Niagara Delta 24FF sur le forum Chauffage
Veuillez trouver ci-joint les codes défauts chaudière CENTORA CF (version cheminée).
Ce qui est surprenant c'est que votre voyant est fixe ?
Si c'était la panne pour laquelle votre plombier est intervenu et si les pièces changées n'ont pas solutionner votre problème, il a une obligation de résultat, il doit ré intervenir à ces frais.
codes défauts chaudière Centora
03 octobre 2020 à 19:19
forum consulter ce sujet Chaudière Centora 2.24 voyant 30 fixe pas de chauffage sur le forum Chauffage
Si votre chaudière est verrouillée avec une erreur 501, c'est quelle ne détecte pas de flamme ou bout de 5 tentatives. Vérifiez :
- Que la vanne gaz sous la chaudière est bien ouverte.
- Que votre compteur de gaz est bien ouvert.
[b]Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
03 octobre 2020 à 18:57
forum consulter ce sujet Panne chaudière Chaffoteaux condensation sur le forum Chauffage
Ci-joint votre photo avec la localisation de la vanne de remplissage.
Comme vous l'explique mon collègue TAM vérifiez l'état et la pression de gonflage de votre vase d'expansion 'nous ne le voyons pas sur les photos).
Ouvrez cette vanne doucement et surveillez la pression sur le manomètre, une fois arrivée à 1.5 Bars refermez la vanne.
En observant bien vos photos, on constate plusieurs anomalies :
- Une vanne 4 voies manuelle en série avec une vanne 3 voies motorisées : il faut en supprimer une !
- La sonde départ Viessmann ne devrez plus être là : est-elle bien désactivée ?
03 octobre 2020 à 18:47
forum consulter ce sujet Pas de pression chaudière Viessmann Trimatik-MC sur le forum Chauffage
Avez-vous un bouton "reset" ?
Avez-vous appuyé dessus ?
02 octobre 2020 à 16:28
forum consulter ce sujet Que signifie code erreur A1 sur poêle à pétrole Supra 5400 ? sur le forum Chauffage
Vous avez tout compris, la surface du logement, sa localisation ne nécessite pas une puissance de 24 Kw.
La puissance maximum en chauffage de cette chaudière aurait dû être réglée au minimum soit 9 à 10 Kw.
Clairement la mise en service de cette chaudière, au moment de sa mise en place, n'a pas été faite selon les préconisations du fabricant.
02 octobre 2020 à 16:23
forum consulter ce sujet Erreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic plus sur le forum Chauffage
Pour commencer il ne faut pas vous mettre dans cet état pour des raisons qui n'en valent pas la peine.
Ce bouton qui donne accès à deux modes (ramonage et maintenance) est simplement et uniquement un bouton utilisé par les professionnels dans le cadre d'intervention de mise en service, de dépannage ou d'entretien : ce qui est bien précisé dans la notice.
Il faut simplement savoir que l'activation de ces modes permet de contourner le contrôle de votre tableau de commande et de régulation de votre chaudière : annulation du contrôle par la sonde extérieure ou la sonde d'ambiance.
La fonction "ramonage" sert à bloquer le fonctionnement du brûleur pour les contrôles et analyses de combustion.
La fonction "maintenance" permet de contourner le tableau de régulation et faire des diagnostics de dépannage.
Ce qui est regrettable c'est que votre installateur ne soit pas capable de vous donner ces informations !!!
Inutile de dénigrer un produit ou une marque pour des fonctions que vous n'avez pas besoin d'utiliser.
02 octobre 2020 à 16:04
forum consulter ce sujet Tableau de commande MK1 vendu par De Dietrich et Chappée sur le forum Chauffage
Si la sécurité de débordement des fumées se déclenche, elle ne le fait pas sans raison, elle intervient en cas de mauvaise ventilation du local de la chaufferie, soit en cas de mauvaise évacuation des gaz brûlés :
- Vérifier le tirage du conduit et du tubage,
- Vérifier les ventilations du local.
Vous nous précisez que la chaudière était utilisée uniquement 7 mois par an depuis 8 ans est-ce toujours le cas ? Faites-vous maintenant l'eau chaude sanitaire avec cette chaudière ?
Votre logement nécessite quelle puissance de chauffage :
- Quelle est sa surface habitable ?
- Dans quelle région êtes-vous ?
Votre chaudière a une puissance maximum de 24 Kw, cette puissance est uniquement utile pour assurer la production d'eau chaude sanitaire.
Pour votre chauffage, sauf si votre logement fait plus de 350 m², vous n'avez pas besoin de 24 Kw en chauffage : Est-ce que la puissance de la chaudière en chauffage a été adaptée aux besoins réels de votre installation ? En adaptant cette puissance vous réduiriez le volume et la température des fumées ce qui pourrait solutionner votre souci de déclenchement de sécurité de débordement.
01 octobre 2020 à 18:10
Visiblement la personne qui vous a posé la sonde extérieure n'est pas un pro, il n'a pas lu la notice d'installation !
Le boitier de cette sonde est un boitier étanche, qui est posé à l'envers. L'entrée du câble doit se faire par le presse étoupe et le presse étoupe doit se situer en bas.
Dans votre cas le boitier n'est plus étanche (puisqu'il a été percé) et le fait de mettre le presse étoupe vers le haut permet à la pluie de rentrer dans le boitier ce qui vous donne les traces de rouille et d'oxydation visible sur la photo.
Cette sonde est morte, il faut la remplacer !
Comme votre sonde est débranchée (fils bleu coupé) la chaudière ne reçoit plus la valeur de la température extérieure :
- Avec une sonde extérieure, la chaudière adapte et fait varier sa température de départ vers votre installation de chauffage en fonction de la température extérieure (plus il fait froid dehors plus elle augmente sa température de départ, inversement moins il fait froid et plus elle diminue sa température de départ) vous réglez une fois pour toute la courbe de chauffe sur le bouton de réglage de chauffage en façade de votre chaudière le reste est automatique.
- Sans sonde extérieure, la chaudière fonctionne à une température fixe, celle réglée sur le bouton de réglage de la température de chauffage et c'est à vous d'augmenter ou de diminuer cette température selon la saison de chauffe.
Dans le premier cas votre chaudière fonctionne de manière automatique et au plus économique, dans le deuxième cas vous risquez soit d'avoir des surconsommations de gaz, soit des difficultés pour obtenir une température ambiante souhaitée et/ou stable.
01 octobre 2020 à 12:29
forum consulter ce sujet Sonde extérieure chaudière Chappée Luna duo 3.28FF sur le forum Chauffage
Lors de la procédure d'appairage, vous devez activer la reconnaissance du thermostat (émetteur) sur le récepteur qui est à côté de la chaudière.
Lorsque vous activez cette reconnaissance, la LED verte (du récepteur) s'allume puis s'éteint, ce qui est normal puisqu'il est en attente de réception de l'adresse du thermostat (l'émetteur).
Vous devez ensuite activer l'envoi de l'adresse du thermostat sur le thermostat. Cette dernière est envoyée 4 fois par seconde vers le récepteur et c'est là que la LED verte doit clignoter.
Si la procédure est bien respectée et si la LED verte ne clignote pas, votre ensemble thermostat RF est défectueux.
01 octobre 2020 à 11:58
forum consulter ce sujet Chaudière Geminox communication entre thermostat et récepteur sur le forum Chauffage
Les normes d'installation, d'utilisation et de mise en service existent depuis plus de 20 ans (elles sont toujours publiées avant la commercialisation des produits). Si ces dernières ne sont pas respectées par l'installateur elles sont de sa responsabilité.
En cas de litiges ou de sinistre la responsabilité de l'installateur peut-être mise en cause 2, 5, 10 voire 30 ans après la fin des travaux selon la nature et la gravité du sinistre.
Dans votre cas, ce qui est grave c'est qu'un plancher chauffant doit avoir une température de circulation comprise entre 20 et 45°C et votre chaudière à une température de départ comprise (selon la précision de son aquastat) entre 30/50°C au minimum et 80/90°C au maximum.
D'où l'obligation de mettre en place :
- Une vanne mélangeuse motorisée en sortie de chaudière (que vous n'avez pas),
- Une régulation climatique en fonction de la température extérieure (que vous avez),
- Un aquastat de sécurité 50°C à réarmement manuel (que vous n'avez pas),
Même si vous réglez votre aquastat applique (orange) sur 50°C ceci ne constitue pas une sécurité telle que l'entend la norme puisque si votre chaudière monte à plus de 60/70 ou 80°C il n'empêchera pas la circulation de l'eau à cette température vers votre plancher chauffant.
30 septembre 2020 à 18:30
forum consulter ce sujet Remplacer vase d’expansion chaudière Sunagaz 3000 sur le forum Chauffage
Bonjour à tous nos invités mystères,
Pour une bonne utilisation de ce forum, merci de bien vouloir vous inscrire et vous identifier.
D'une part parce que nos futurs utilisateurs auront une lecture simplifiée des réponses faites à chaque demande : dans la demande initiale nous avons un "code erreur E133" sur une chaudière Perfinox 4100 et comme différentes réponses :
- Une vanne gaz défectueuse,
- Un condensateur sur la carte,
- Une carte LMU,
- Une résistance sur le fil d'allumage.
Tous ces phénomènes sont impossibles à avoir en même temps sur le même appareil : donc inscrivez-vous et identifiez-vous pour des réponses individuelles, précises et des notifications personnelles en cas de nouvelles solutions.
30 septembre 2020 à 18:08
forum consulter ce sujet Code erreur E133 sur chaudière Perfinox 4100 sur le forum Chauffage
Avec la notice transmise par Martien-071, recommencer la procédure de reconnaissance et d'appairage entre le thermostat (émetteur) et le récepteur en respectant une distance minimum de 1 mètre puis faites le test de transmission pour définir si l'emplacement de votre thermostat permet la transmission des ondes radios entre les deux.
30 septembre 2020 à 17:55
- Modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est une version "Basse température" ou "Condensation" ?
Selon le modèle et la génération de votre chaudière, la sonde extérieure est différente !
Votre façade de chaudière ressemble à quelle version (photos ci-jointes) ?
L'idée de mettre en place un potentiomètre à la place de la sonde peut-être une bonne solution (électroniquement parlant) mais c'est une chose à ne jamais faire !!!
Votre chaudière a une logique de fonctionnement, selon les valeurs mesurées elle adaptera son fonctionnement, pour elle une valeur ohmique correspond à une température, si vous remplacez cette valeur ohmique (sonde) par un potentiomètre dont la plage des valeurs ohmiques ne sont pas pas interprétables par la régulation de votre chaudière, vous pourrez :
- Bloquer la carte pour des températures incohérentes,
- Mettre la chaudière en défaut,
- Verrouiller la régulation en mode "été" ou hiver",
Pourquoi cherchez-vous ces valeurs, quel est votre problème ?
tableaux chaudière Chappée Luna duo 3.28FF
30 septembre 2020 à 16:58
