Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre retour d'infos.
Comme indiqué dans la notice de votre chaudière (photo 2 et chapitre 19) le thermostat d'ambiance qui peut se raccorder sur les bornes 1 et 2 du bornier M1 ne sert que pour piloter une deuxième zone : cette deuxième zone n'existe pas physiquement sur votre installation donc votre thermostat connecté n'est ni compatible avec votre installation, ni compatible avec votre chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
25 mai 2021 à 19:07
consulter ce sujet Installation thermostat Tado sur chaudière Chappée sur le forum ChauffageBonjour,
Si au plus froid de l'hiver vos radiateurs ont besoin d'une température de 80°C une PAC n'est pas la solution adaptée pour votre installation !
Si votre chaudière faisait 40 Kws et que vous augmentez votre surface habitable de 70m² la puissance de 40 Kws peut-être suffisante. Mais une PAC avec une température de départ comprise entre 55 et 70°C est une puissance comprise entre 10 et 23 Kws n'est pas la solution pour votre installation !
Oubliez ces charlatans et tournez-vous plutôt vers la biomasse (chaudière pellets automatique). Il n'y a pas d'autres solutions !
25 mai 2021 à 18:58
consulter ce sujet Aide devis puissance pompe à chaleur air eau sur le forum ChauffageBonjour,
Vérifiez que le pétrole arrive bien au brûleur.
Vérifiez que l'allumeur fonctionne bien.
Vidangez et remplacez le combustible.
25 mai 2021 à 18:47
consulter ce sujet Feu à pétrole SRE 462 défaut E06 sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre chaudière passe en surchauffe (défaut 1.01) il faut vérifier :
- La température mesurée par la sécurité de surchauffe (repère 5 page 8),
- La température mesurée par la sonde de sortie échangeur principale (repère 6 page 8),
- La température mesurée par la sonde sanitaire (repère 13 page 8).
Si ce code défaut apparait plus en production ECS qu'en mode chauffage il y a de grande chance pour que votre échangeur à plaque soit à remplacer (bouchage en primaire).
25 mai 2021 à 18:44
consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Erreur 101 surchauffe circuit primaire sur le forum ChauffageBonjour,
Avant de faire le choix de cette solution il est important de bien faire travailler des entreprise certifiées RGE et dont les assurances professionnelles sont bien à jour (biennale et décennale).
Les commerciaux n'ont bien souvent aucune connaissance technique ils sont là pour faire du chiffre et uniquement du chiffre !!!
Pour pouvoir vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, type, modèle, numéro de série de votre chaudière bois ?
- Quelle est sa puissance nominale ?
- Quelle est la température maximum de circulation dans vos radiateurs au plus froid de l'hiver ?
Oui il existe bien un ratio de la puissance nécessaire en fonction de la surface ou du volume habitable : pour obtenir ce résultat il faut faire une étude thermique.
Cette étude permet de définir :
- La puissance totale minimum du générateur,
- La répartition des émetteurs et de leur puissance dans les zones du logement,
- La puissance de relance par rapport aux températures ambiantes demandées et aux abaissements souhaités.
Sachez que la puissance d'un radiateur est garantie par sa température de circulation et par le débit qu'il reçoit hors contrairement à votre chaudière bois, capable de produire une température de départ à 90°C à puissance maximum au plus froid de l'hiver, une PAC perd de la puissance et de la température de départ disponible quand la température extérieure diminue :
- DAIKIN annonce 70°C maxi et une puissance de 10.76 Kws par 7°C extérieure puis 10.58 Kws pour une température extérieure de -7°C,
- MITSUBISHI annonce 60° maxi et une puissance de 23 Kws par 7°C extérieure puis toujours 23 Kws pour une température de -7°C mais une température de départ qui descend à 55°C.
Comment ces commerciaux peuvent vous garantir une production de chaleur par une PAC seule est sans apport complémentaire ? Que vous ont-ils annoncé comme relève ? Conservez-vous votre chaudière bois ?
Dans votre cas pourquoi ne vous tournez-vous pas par des solutions de chauffage biomasse comme les chaudières automatiques à pellets :
- Vous êtes sur d'avoir les bonnes températures de départ,
- Vous resterez libre d'acheter au meilleur prix et quand vous le souhaitez le combustible,
- Vous pourrez bénéficier des aides de financements,
- Vous évitez d'investir dans une énergie électrique qui n'en finit pas d'augmenter.
Note d'un modérateur.
À ce jour 75 708 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
24 mai 2021 à 12:31
Dans votre cas précis, vous n'avez qu'une seule zone de chauffage qui en plus est un plancher chauffant :
- Forte inertie,
- Temps de montée en température de la dalle pouvant aller de de 1 à 4 heures,
- Temps de refroidissement quasi identique.
Mettre en place un thermostat d'ambiance connecté simple contact est contraire aux réglementations et aux différents DTU. Vous devez conserver un fonctionnement avec une sonde extérieure + l'AVS77 comme sonde d'ambiance si vous souhaitez maintenir un confort optimum et protéger votre installation contre toutes dégradation !!!
De plus le raccordement aux bornes de M1 ne sert à rien puisque ces bornes servent à piloter une deuxième zone ou zone 2 et que cette zone n'existe pas sur votre installation.
Pourquoi vouloir mettre ce type de gadget ???
Arrêtons de croire les arguments commerciaux des vendeurs de thermostats connectés !!!
Ces thermostats dont la commande est de type "tout ou rien" (ou simple contact) ne sont pas compatibles avec les chaudières condensation.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, intègre une régulation climatique en fonction de la température extérieure : ces chaudières doivent être équipées au minimum de leur sonde extérieure qui est généralement fournies avec la chaudière !
C’est la base de toute régulation climatique en fonction de la température extérieure.
Même si aujourd’hui la majorité des fabricants de thermostat connectés vous diront que la température extérieure est transmise à votre thermostat connecté par leur application, leur logarithme ou qu’ils ont en mémoire des années de relevés (valeur de station météo), cette température n’est pas la température extérieure réelle où se trouve et que subit votre logement. Elle ne tient pas compte :
- De l’orientation de votre logement,
- De l’ensoleillement de logement,
- De l’altitude de votre logement,
- Des conditions de vents et mouvements d’air de votre logement,
- De toutes les variations climatiques de votre lieu de résidence.
C’est pourtant bien à partir de cette température extérieure que la température de départ vers votre installation est calculée puis maintenue par votre chaudière.
En ne respectant pas les conditions de fonctionnement de la régulation intégrée à votre chaudière, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Les économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière),
- La souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- La modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins réels de votre installation de chauffage (adaptation de la consommation de gaz),
- Le fonctionnement en phase condensation : période où le rendement de combustion est le plus élevé,
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière), moins de démarrage donc moins d’usures de certaines pièces ou composants,
- L’auto nettoyage et le rinçage du circuit de fumée du corps de chauffe, nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour).
Pour finaliser la finesse de régulation et optimiser le fonctionnement de votre chaudière (plus d'économie, plus de confort) vous pouvez :
Rajouter une sonde d'ambiance (sonde qui est la seule capable de dialoguer avec votre régulation de chaudière et affiner ces réglages de puissance).
"Ne jamais utiliser de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté ils obligent votre chaudière à surconsommer et ne sont pas compatible avec la technologie des chaudières condensation."
- Forte inertie,
23 mai 2021 à 19:11
Pour adapter notre réponse, pouvez-nous nous préciser si vous êtes un professionnel ou un particulier ainsi que votre niveau de connaissance en installation de chauffage.
Lors de l'achat de cet ensemble de chaudière avez-vous fait une étude par le constructeur FROLING et avez-vous essayé de joindre le service technique : quelle solution proposent-ils ?
22 mai 2021 à 12:15
consulter ce sujet Branchement électrique Froling système d'aspiration RS4 sur le forum ChauffageBonjour,
Votre problème est hélas très courant et beaucoup de propriétaire de ce type de système de chauffage (plancher chauffant à détente direct de marque SOFATH ou autre) vont être confrontés à cette interdiction de ces fluides frigorigènes trop polluant.
Pour effectuer une mutation vers un autre fluide il faut :
- Tenir compte des puissances de chauffe installées,
- De la puissance du condenseur (normalement le plancher chauffant),
- De la puissance de l'évaporateur (normalement le capteur enterrés,
- Du nombre de circuits et de compresseurs,
- Des diamètres des tubes frigos,
- De la nature d'huile dans le compresseur,
Le choix du bon fluide se fera selon ces différents critères dans une liste comme du R134a, du R407F, du R448A, du R455A.
Faite appel à un professionnel frigoriste et titulaire de l'attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes.
22 mai 2021 à 11:44
consulter ce sujet Chauffage thermodynamique remplacer R404A sur le forum ChauffageBonjour,
Ne cherchez pas ce type de sécurité sur ce modèle de chaudière, l'obligation d'équiper les chaudières de cette sécurité SPOTT n'existe que depuis les années 1994 et 1996.
Si votre visite concerne un futur achat vous pensez au remplacement de cette chaudière et aux possibilités d'aides ou de financements que vous pourrez obtenir dans le cadre des économies d'énergies et de l'amélioration énergétique de cette maison.
22 mai 2021 à 11:26
consulter ce sujet Système Spott chaudière Viessmann Gasola 1986 sur le forum ChauffageBonjour,
Afin de pouvoir vous répondre, merci de nous préciser les éléments suivants :
- Type de tableau de régulation ?
- Type d'option de régulation ?
- Avez-vous une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ?
- Vos deux circuits sont des radiateurs ou des planchers chauffant ?
- Vos circuits sont-ils équipés de vanne mélangeuses motorisées ?
- Avez-vous un module d'extension pour le deuxième circuits ?
- Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
21 mai 2021 à 10:36
Un message d'erreur "heure RAZ" peut avoir pour origine :
- L'heure ou la date qui n'est pas bien renseignée ou validée,
- Un défaut de paramétrage de votre carte de régulation,
- Un défaut de paramétrage de la sonde extérieure ou de la sonde d'ambiance,
- Des compteurs horaires qui n'auraient pas été mis à "zéro" lors des entretiens annuels obligatoires.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
18 mai 2021 à 16:39
consulter ce sujet Chaudière Chappée LUNA PRIME 1.55 FF HTE pas de message d'erreur sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux nous rendre compte, pouvez-vous nous transmettre des photos de la "mémé" et de son circulateur ?
Vous parlez du fonctionnement de notre "éditeur", avez-vous rencontré des problème ? qu'entendez-vous par "éditeur" ?
Concernant le remplacement de votre chaudière par une d'occasion, cette opération ne pourra se faire pour des question de normes, de responsabilité et de garanties de résultats et je doute fort que vous trouviez un professionnel qui veuille la posée !!!
Avez les nouvelles normes, l'évolution du fioul, l'évolution des chaudières et les différentes aides financières disponibles l'option de mettre une chaudière type condensation peut-être plus intéressante financièrement avec un investissement garantissant une durée de vie, plus de confort et moins de consommation de fioul.
18 mai 2021 à 16:30
consulter ce sujet Conseils achat chaudière fuel avant 2022 sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous avez cette erreur "SONDE DEP ERR" il faut vérifier la sonde de départ de votre circuit de chauffage :
- Sa valeur ohmique,
- Sa correspondance avec la température mesurée,
- La connexion des fils sur la sonde,
- La continuité du câble entre la sonde et la régulation de la chaudière,
- Le raccordement des fils sur le connecteur de la régulation,
- La connexion du connecteur sur la carte de la régulation.
18 mai 2021 à 16:19
consulter ce sujet Défaut sonde chaudière fioul Buderus G 115 sur le forum ChauffageBonjour,
Les photos du dosseret de raccordement ne corresponde pas à une THEMA FAST et encore moins à une chaudière condensation.
Pouvez-vous nous transmettre une photo de la plaque signalétique de votre chaudière ?
18 mai 2021 à 16:13
consulter ce sujet Évacuation des condensats chaudière Themafast Saunier Duval sur le forum ChauffageBonjour,
Comme votre chaudière est équipée d'un corps de chauffe en "fonte d'alu silicium" il faut respecter impérativement les prescriptions du constructeur de la chaudière pour éviter les phénomènes d'électrolyse :
- Le traitement de l'installation correspond-t-il à ces prescriptions ?
- La marque et le type de produits fait-il parti des ces prescriptions ?
- La qualité de l'eau de chauffage et son PH sont-ils respectés ?
- Le raccordement hydraulique et les matériaux utilisés garantissent-ils un raccordement diélectrique ?
Le technicien qui à constater que l'eau était tout à fait correcte à fait quelle mesure et/ou quelle analyse ?
18 mai 2021 à 16:07
consulter ce sujet Résidus dans chaudière à condensation avec chauffage au sol sur le forum ChauffageBonjour,
Selon ces dernières je vous confirme que ce thermostat NEST n'est pas compatible avec votre chaudière, il ne peut pas remplacer la sonde d'ambiance communicante EASYMATIC.
Ce thermostat NEST est incapable de piloter la production ECS comme le faisait votre ancienne sonde d'ambiance.
18 mai 2021 à 15:57
consulter ce sujet Pas de contrôle eau chaude thermostat Nest chaudière De Dietrich 1.24 City sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous souhaitez des réponses précises et personnalisées il faut, une fois vous être inscrit et identifier, créer une nouvelle question ou un nouveau topic.
En ne respectant ce fonctionnement vous prenez le risque de ne pas avoir de réponse de notre part.
Pour ce qui est de votre problème il est connus et normal.
Les différents relais de commande intégrés dans votre régulation sont sollicités en permanence : plusieurs fois par jours donc plusieurs fois par semaine et par mois : imaginez combien de fois ils ont travaillés depuis bientôt 31 ans !!!
Ce sont ces mêmes relais qui sont à l'origine de votre problème, il faut simplement déterminer lequel ou lesquels et voir si ils sont disponibles et remplaçables : attention ils sont spécifique aux régulation VIESSMANN et fonctionnent à l'inverse de la plus part des autres régulations (les contacts sont passant quand les bobines des relais ne sont pas alimentés).
18 mai 2021 à 11:51
consulter ce sujet Problème régulation trimatik chaudière Viessmann sur le forum ChauffageBonjour.
De quand date le dernier entretien ou révision complète de votre appareil ?
Vous parlez de 25 et 27°C est-ce bien la température ambiante mesurée ?
18 mai 2021 à 11:28
consulter ce sujet Surchauffe poêle à pétrole inverter 5005 sur le forum ChauffageBonjour,
Ce modèle de radiateur est de type rayonnant (diffusion de la chaleur en façade) donc normalement pas de risque.
Maintenant si vous avez un doute, si votre mur en bois n'est pas bien isolé, si vous souhaitez que la chaleur soit bien transmise à l'air ambiant de votre local et pas absorbée par la paroi en bois : mettez un isolant thermique isolant et réfléchissant derrière votre radiateur.
18 mai 2021 à 11:25
consulter ce sujet Informations radiateur Thermor Amadeus sur le forum ChauffageBonjour,
Quelle est la marque et le type de traitement dans votre installation ?
Quelle est sa concentration ou son dosage ?
Ce traitement est-il contrôlé au moins une fois par an ?
12 mai 2021 à 17:10
Votre chauffagiste a l'air de patauger :
- Vous a-t-il fait un devis de réparation ?
- Vous a-t-il fait une proposition de désembouage ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'un filtre pot à boue sur le retour de la chaudière ?
- Votre chauffagiste est-il celui qui a posé cette chaudière ?
12 mai 2021 à 17:07
consulter ce sujet Panne F76 chaudière Vaillant ecoTEC plus sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre de manière précise et individuel il est important de vous inscrire, de vous identifier et de créer une nouvelle question ou un nouveau topic.
En ne respectant pas ce type de fonctionnement vous risquez de ne pas avoir de retour de notre part !!!
Avez-vous bien le même message d'erreur ?
12 mai 2021 à 17:02
La mise ou le remplacement de votre chaudière implique l'utilisation du dosseret adapté à la nouvelle chaudière, il peut exister des différences de raccordement au niveau des emplacements, des écartements ou entraxes : ce dosseret est systématiquement fourni avec la chaudière.
Attention pour être couvert au niveau de votre assurance habitation, le remplacement d'une chaudière gaz doit faire l'objet d'un certificat de conformité gaz : sans ce documents vous serez le seul et unique responsable en cas de sinistre.
12 mai 2021 à 16:57
consulter ce sujet Avis sur remplacement chaudière Elm Leblanc sur le forum ChauffageBonjour,
Le montage et le raccordement des différents éléments (soupape de sécurité, disconnecteur, robinet de vidange, condensats) à une vidange des eaux usées sont expliqués à la page 13 et 14 de la notice de votre chaudière : avez-vous cette notice ?
12 mai 2021 à 16:47
Pour pouvoir vous répondre, pouvez-vous nous préciser si ce code défaut et bien celui qui s'affiche en grand et au centre de l'afficheur ou celui que vous lisez en code interne ?
- Dans le premier cas le défaut indique "la présence d'un courant parasite",
- Dans le deuxième cas "circuit ouvert de sonde extérieure".
Pouvez-vous nous préciser le code interne lu en "B0" ainsi que son numéro ?
12 mai 2021 à 16:41
La gammes ECO TEC est vaste et les modèles de chaudières nombreux.
Si cette sécurité de surchauffe (ou fusible thermique) n'est pas disponible en pièce détachée, difficile ou impossible à remplacer c'est simplement parce que la température maximum autorisée dans ce type de corps de chauffe a été dépassée (supérieure à 110°C).
Le risque de cette montée en température est une montée en vapeur de l'eau dans le corps de chauffe est l'explosion du corps de chauffe (trop de pression) la faible contenance en eau de ce dernier, le manque de débit d'irrigation et la puissance de la flamme du brûleur implique la mise en place de cette sécurité.
Si cette sécurité lâche, vous ne devez pas la remplacer sans connaitre les risques encourus : continueriez-vous d'utiliser une voiture dont les freins seraient défectueux ???
C'est le même problème pour cette chaudière, un défaut a été détecté il faut en trouver l'origine, le résoudre et s'assurer qu'il à bien disparu puis remettre en route la chaudière dans des conditions de fonctionnement et de sécurité absolues.
Le fabricant de ces corps de chauffe (pas la société VAILLANT) ne souhaite pas que ces sécurités (fusible thermique) soit remplaçable et considère que si ce fusible lâche il y a danger.
Pour information ce modèle de corps de chauffe est aussi monté dans beaucoup d'autre marques et modèles de chaudières et nous n'avons pas tant de retour.
10 mai 2021 à 16:33
- Quel est le type de tableau de commande de votre chaudière (DIEMATIC, autres...) ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Contrairement aux arguments commerciaux les thermostats d'ambiance connectés ne sont pas compatibles avec tous les appareils de chauffage, si votre chaudière est déjà équipée de sa propre régulation, si vous avez une sonde extérieure et que votre sonde d'ambiance est raccordée sur les trois bornes TAM de votre chaudière, ce système de régulation n'est pas compatible !!!
10 mai 2021 à 16:06
Vous installation est remplie avec de l'eau adoucie, mais cette eau est-elle restée naturelle dans le circuit de chauffage ou avez-vous rajouté un traitement inhibiteur et anti boues ?
Le raccordement hydraulique de votre installation est fait avec des tubes et des canalisations de quelle matière : votre installation est-elle bien protégée contre les phénomènes d'électrolyse ?
10 mai 2021 à 15:59
consulter ce sujet Résidus dans chaudière à condensation avec chauffage au sol sur le forum ChauffageBonsoir,
Si la nouvelle soupape sanitaire fuit il faut vérifier que la pression d'eau froide (eau de la ville) de votre logement n'est pas trop élevée : elle doit être inférieure à 2.5 Bars !!!
Si ce n'est pas le cas, mettez en place un réducteur de pression en sortie de compteur et le cas échéant un vase d'expansion sanitaire sur le ballon ECS de la chaudière.
07 mai 2021 à 19:27
consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure sur le forum ChauffageBonjour,
Pour être sûr d'avoir une réponse précise et personnalisée vous devez vous inscrire et vous identifier sur ce forum. Ensuite vous devez créer une nouvelle demande ou un nouveau topic.
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez de ne pas avoir de réponse ;
- Dommage pour vous,
- Dommage pour les autres utilisateurs de ce forum.
En baissant le couvercle gris faite le test des sondes en positionnant le sélecteur sur :
- 1, quel affichage avez-vous ?
- 2, quel affichage avez-vous ?
- 3, quel affichage avez-vous ?
Ce sont des valeurs de sondes, si vous avez un affichage "--" la sonde est en défaut !!!
07 mai 2021 à 19:23
consulter ce sujet Chaudière Viessmann trimatik MC mode réduit sur le forum ChauffageBonjour,
Ces thermostats dont la commande est de type "tout ou rien" (ou simple contact) ne sont pas compatibles avec les chaudières condensation :
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, intègre une régulation climatique en fonction de la température extérieure : ces chaudières doivent être équipées au minimum de leur sonde extérieure qui est généralement fournie avec la chaudière !
Même si aujourd’hui la majorité des fabricants de thermostats connectés vous diront que la température extérieure est transmise à votre thermostat connecté par leur application, leur logarithme ou qu’ils ont en mémoire des années de relevés (valeur de station météo), cette température n’est pas la température extérieure réelle où se trouve et que subit votre logement. Elle ne tient pas compte :
Pour finaliser la finesse de régulation et optimiser le fonctionnement de votre chaudière (plus d'économie, plus de confort) vous pouvez : Rajouter une sonde d'ambiance (sonde qui est la seule capable de dialoguer avec votre régulation de chaudière et affiner ces réglages de puissances).
"Ne jamais utiliser de thermostat d'ambiance, filaire, sans fil ou connecté ils obligent votre chaudière à surconsommer et ne sont pas compatibles avec la technologie des chaudières condensation."
07 mai 2021 à 15:21
consulter ce sujet Chaudière Mira C Green qui redémarre en boucle sur le forum ChauffageBonjour,
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, intègrent une régulation climatique en fonction de la température extérieure : ces chaudières doivent être équipées au minimum de leur sonde extérieure qui est généralement fournie avec la chaudière !
- Les économies d'énergie (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière),
- La souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieur),
Cordialement
Cordialement
07 mai 2021 à 14:42
consulter ce sujet Branchement thermostat connecté chaudière Chaffoteaux Mira green sur le forum ChauffageBonjour,
En regardant les différents tickets de combustion on constate que :
- Les températures de fumées sont un peu haute,
- Les valeurs d'O² et de CO² pas dans la fourchette de préconisation VIESSMANN.
Nous ne connaissons pas non plus les valeurs des pressions fioul (aspiration et pulvérisation) ou les conditions d'alimentation (diamètre, longueur, hauteur manométrique, monotube, bitube...) qui peuvent-être des éléments déterminant sur l'encrassement de la chaudière.
06 mai 2021 à 18:48
consulter ce sujet Encrassement échangeur chaudière Viessmann Vitorondens 222-F sur le forum ChauffageBonjour,
Vous nous avez sollicités pour une question technique.
Par respect et par politesse mais surtout pour tous les utilisateurs de ce forum, pouvez-vous nous donner des nouvelles.
06 mai 2021 à 18:34
consulter ce sujet Mode eco chaudière Brotje SOB 22 C sur le forum ChauffageBonsoir,
Avez-vous eu un devis pour les deux opérations :
- Travaux fuite ballon,
- Remplacement chaudière.
Avez-vous réellement besoin d'une chaudière qui fait plus de 33 kW de puissance en chauffage ?
Votre logement fait-il plus de 350 m² ?
Lors de l'entretien annuel obligatoire le ballon de production d'eau chaude sanitaire et son anode sont-ils vérifiés tous les ans et l'anode remplacée dès qu'elle n'existe plus ?
Si ce n'est pas le cas c'est un non respect des obligations de l'entretien et cela pourrait être de la responsabilité de votre prestataire en cas de défaut reconnu.
06 mai 2021 à 18:29
Pour vous répondre de manière précise, merci de vous inscrire, de vous identifier et de créer une nouvelle demande.
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez de ne pas avoir de retour de notre part, ce qui serait dommage pour vous !!!
Pour MAX00 :
Ce qui est surprenant c'est que votre prestataire semble tâtonner et ne sais pas comment et où chercher :
- Carte électronique ?
- Vanne gaz ?
Mais a-t-il reparamétré la nouvelle carte correctement et a-t-il repris les réglages et analyses de combustion.
Il ne semble pas non plus s'inquiéter des problèmes de VMC, de l'évacuation des fumées ou d'amenées d'air.
Vous avez dépensé 700€ sans résultat, vous devez le mettre devant ses responsabilités et lui demander de respecter son obligation de résultat :
- Vous a-t-il fait un devis de réparation suite à son diagnostic ?
- Avez-vous accepté ce devis ?
- Avez-vous payé la totalité des travaux de réparation ?
- Pourquoi n'a-t-il pas vérifié le vase d'expansion lors de son diagnostic initial ?
Pour sanprune :
Votre chauffagiste n'est pas mieux : "votre souci" serait dû certainement à la pression de gaz :
- Dans quelle région êtes-vous ?
- Quelle est la nature ou le type de gaz (G20, G25, G31...) ?
- Quelle est la pression mesurée lors du diagnostic ?
Ce peut-être une raison mais qu'avez-vous vous comme raisons ou précisions ?
Pour MAX00 :
- Vanne gaz ?
Pour sanprune :
06 mai 2021 à 18:20
consulter ce sujet Problème chaudière Mira C Green sur le forum ChauffageBonsoir,
Si je comprends bien votre tableau de régulation de chaudière s'allume mais rien ne se passe (pas d'eau chaude, pas de chauffage).
Ce qui est surprenant c'est que votre prestataire vient de faire l'entretien mais que vous avez des codes défauts depuis, puis une panne totale maintenant.
Merci de nous transmettre les différents documents demandés pour pouvoir continuer à vous aider.
06 mai 2021 à 17:57
consulter ce sujet Panne chaudière Chappée Sempra Nova HTE sur le forum ChauffageBonjour,
- Nombre et type de puisage ECS (lavabo, évier, douche, baignoire...) ?
Si la veilleuse ne tient pas c'est soit le thermocouple, soit la bobine, soit la sécurité de fumée ou surchauffe qui est HS.
06 mai 2021 à 11:28
consulter ce sujet Problème allumage chauffe-eau sur le forum ChauffageBonjour,
Votre prestataire a fait l'entretien de la chaudière, remplacé le gicleur et effectué les réglages de combustions :
- La procédure d'entretien a-t-elle été respectées ?
- Le corps de chauffe, le condenseur, le conduit ont-ils été nettoyé ?
- Le gicleur a-t-il été remplacé strictement à l'identique selon les prescriptions de CHAPPÉE ?
Pouvez-vous transmettre les rapports d'intervention et les tickets de combustion !!!
06 mai 2021 à 11:17
Sur les ancien modèle FRISQUET la production ECS pouvait-être instantanée ou accumulée et le circulateur ne servait pas à faire l'eau chaude sanitaire :
- Vous n'avez pas d'eau chaude, température froide et débit normal ?
- Vous n'avez pas d'eau chaude, température normale mais pas de débit ?
05 mai 2021 à 11:27
consulter ce sujet Problème vieille chaudière Frisquet sur le forum ChauffageBonjour,
Votre chaudière est-elle un modèle avec une veilleuse ?
05 mai 2021 à 11:21
consulter ce sujet Chaudière ACV Prestige s'éteint toute seule sur le forum ChauffageBonjour,
04 mai 2021 à 16:24
consulter ce sujet Conséquences pour ma chaudière d'augmenter le nombre des radiateurs sur le forum ChauffageBonjour,
04 mai 2021 à 16:22
consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich Twineo Chauffage limité à 18° sur le forum ChauffageBonjour,
Pour répondre à votre dernière question, non la pression dans le circuit de chauffage ne peut pas faire augmenter la facture de gaz et encore moins celle de l'électricité.
Maintenant pour sécuriser vos consommations il est important que la chaudière soit équipée d'un thermostat d'ambiance et votre installation de robinets thermostatiques.
04 mai 2021 à 16:20
consulter ce sujet Augmenter pression chaudière Ariston sur le forum ChauffageBonjour,
04 mai 2021 à 16:14
consulter ce sujet Réglementation cuve fuel obligation de vidanger dégazer sur le forum ChauffageBonjour.
L'activation du mode hors gel pouvant se faire soit directement sur le tableau de régulation de la chaudière, soit sur la sonde d'ambiance, soit sur la commande à distance :
- Avez-vous fait une manipulation sur un de ces trois éléments ?
- Si vous appuyez une fois sur la touche "hors gel" l'affichage indique N JOUR, avez-vous un chiffre autre que 0 ?
04 mai 2021 à 16:12
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich en mode antigel sur le forum ChauffageBonjour,
L'idée est bonne mais en procédant de cette manière vous n'allez pas sortir grand chose.
Pour un désembouage efficace il existe deux méthodes qui peuvent être utilisées individuellement ou conjuguées :
- Le désembouage dit "chimique" en injectant un produit désembouant,
- Le désembouage mécanique sous pression d'eau et d'air.
Les deux ayant pour avantage de vouloir sortir un maximum de crasse (boues ou particules) de l'installation de chauffage.
Il faut ensuite mettre un pot à boue magnétique en entrée de la chaudière entre le retour de l'installation et la chaudière et surtout mettre un traitement inhibiteur pour protéger l'installation.
03 mai 2021 à 17:41
consulter ce sujet Avis sur technique de rinçage du circuit chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
Merci à tous les invités mystères qui n'apportent rien de concret dans leurs réponses et qui oublient l'essentiel de la demande de GRIFIX mais surtout la base du métier : parler pour ne rien dire c'est bien mais ne rien dire quand on n'a rien à dire c'est aussi bien , la réponse de notre ami en donne tout son sens.
Plus sérieusement, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type ou année de construction de la maison ?
- Type d'isolation,
- Hauteur sous plafond ou volumes à chauffer ?
- Région ou ville de localisation du logement ?
- Type de circuit de chauffage existant (radiateurs, fonte, acier, plancher...) ?
- Régulation existante ?
- La chaudière doit-elle faire que le chauffage ou aussi l'eau chaude sanitaire ?
- Quels sont les besoins en ECS (nombre de S&B, cuisine, évier, lavabos, douches...) ?
- Quel est le nombre d'occupants ?
- Type d'isolation,
03 mai 2021 à 17:33
consulter ce sujet Quel type de chaudière me conseillez-vous ? sur le forum ChauffageBonjour,
Votre brûleur est bien équipé d'un réchauffeur, faite un essai en le déconnectant pour savoir si cela disjoncte encore. Si ça ne disjoncte plus c'est bien lui votre problème.
Pour vous dépanner provisoirement en le laissant débranché, faites un shunt entre les bornes 4 et 5 du socle du coffret MA55H et remettez le coffret en place.
Penser à remplacer le réchauffeur rapidement sinon vous allez augmenter votre consommation de fioul donc votre facture !!!
03 mai 2021 à 17:16
consulter ce sujet Chaudière Chappée fait disjoncter mon compteur EDF sur le forum ChauffageBonjour,
J'espère que le type de raccordement réalisé sur votre deuxième photo n'a pas été fait par un pro car on ne peut pas faire mieux pour avoir des phénomènes d'électrolyse : acier noir, acier galvanisé, laiton, cuivre = une belle pile électrique !!!
Pour reprendre ce raccordement il faut repartir du tube acier, le fileter puis continuer dans un diamètre intérieur proche du diamètre intérieur du tube acier.
Penser également à mettre en place des organes d'équilibrage de débit (té ou coude de réglages) sur tous les retours de radiateurs et des robinets thermostatiques pour réguler les températures ambiantes.
03 mai 2021 à 11:54
consulter ce sujet Diamètre multicouche après tube acier sur le forum Chauffage
