Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Ce type de chaudière (cheminée, CF ou VMC gaz) ne doit pas être enfermée dans un placard.
La zone de renfoncement où elle est située doit rester libre et ventilée : donc pas d'aménagement !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 juin 2021 à 20:32
forum consulter ce sujet Pose meuble devant chaudière sur le forum Chauffage
Avez-vous remis de l'eau dans votre circuit de chauffage ?
Quelle est la pression affichée sur le manomètre de votre chaudière ?
28 juin 2021 à 20:27
forum consulter ce sujet Erreur A04 comment réparer chaudière Beretta sur le forum Chauffage
Attention dans le cadre d'une installation en chauffage collectif il est important de prévenir le syndic de copropriété avant de faire ce type de travaux, si la chaufferie s'arrête à cause d'un manque d'eau suite à la vidange et au remplissage de votre radiateur vous pourrez être tenu pour responsable si une intervention de dépannage est nécessaire.
Maintenant vu l'état et l'âge de votre té de réglage et votre robinet de radiateur il est fort possible que ces derniers ne soient pas étanches à la fermeture : si c'est le cas il faudra prévoir la vidange de toute l'installation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 juin 2021 à 16:58
forum consulter ce sujet Problème robinet d'arrêt radiateur sur le forum Chauffage
Si vous avez été victime de trombe de pluie et d'orage commencez par vérifier :
- Que le conduit ventouse de la chaudière ne s'est pas rempli d'eau,
- Que cette eau n'est pas rentrée dans le corps de chauffe de la chaudière,
- Que la sonde extérieure n'a pas été endommagée,
- Que la carte électronique n'a pas pris l'orage ou de surtension.
18 juin 2021 à 16:51
forum consulter ce sujet ChaudièreThemaPlus Condens F25 rétroéclairage toujours allumé sur le forum Chauffage
Pour votre recherche concernant un prestataire pour l'entretien de votre chaudière :
- Tapez "entretien chaudière gaz" dans un moteur de recherche,
- Choisissez un prestataire agréé par la marque de votre chaudière,
- Vérifiez sur le site de NESTOR MARTIN s'il est bien agréé.
Bonne recherche.
17 juin 2021 à 10:36
forum consulter ce sujet Qui doit payer l'entretien d'une chaudière sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'infos.
Votre PAC est-elle réversible ?
Quel est le type de circuit de chauffage (plancher, radiateurs...) ?
Est-elle actuellement en mode rafraichissement ?
Êtes-vous obligé de remettre de la pression d'eau dans votre circuit de chauffage ?
Ce qui est sûr c'est qu'au minimum vous devriez avoir un raccordement aux eaux usées pour la soupape chauffage et le disconnecteur, voire en plus pour les condensats pour une PAC réversible.
17 juin 2021 à 10:31
forum consulter ce sujet Trop plein pompe à chaleur Alezio De Dietrich sur le forum Chauffage
En règle générale tous les ans sauf si celle-ci se colmate avant, le mieux étant d'en avoir toujours une d'avance : le risque étant d'avoir un débordement des condensats dans ou sous la chaudière.
17 juin 2021 à 10:25
forum consulter ce sujet Dispostif Sentinel Condensafe+ sur chaudière à condensation sur le forum Chauffage
Si votre chaudière présente des problèmes de fonctionnement alors que cela ne fait qu'un mois que vous avez la maison, il faut demander les justificatifs d'entretien annuel obligatoire et les différentes feuilles d'interventions liées à la maintenance et le suivi de cet appareil :
- L'ancien propriétaire à l'obligation de vous les remettre,
- Le non respect de ses obligations et de la responsabilité du vendeur.
Comme votre chaudière n'est pas en état d'assurer les services de production d'ECS vous devez faire intervenir un prestataire agréé pour faire une estimation de la remise en état de cette chaudière.
Ensuite vous devez évoquer le problème avec le vendeur car ce type de problème fait partie des vices cachés.
Concernant la question de savoir s'il faut remplacer ou réparer cette chaudière il faut avoir d'un côté un devis de réparation (échangeur, pompe de charge sanitaire, détartrage ballon, anode...) et de remise en état de la chaudière puis avoir un devis de remplacement de cette même chaudière.
Comparez les frais de réparation et le prix de remplacement incluant les différentes aides et primes et vous trouverez le bon choix.
16 juin 2021 à 17:10
forum consulter ce sujet Réparer vieille Chaudière ISOMAX F28E sur le forum Chauffage
Votre schéma de raccordement hydraulique n'est pas bon et il ne respecte pas les règles de l'art et de découplage.
Pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Marque, type, numéro de série, année et puissance de la chaudière bois ?
- Marque, type, numéro de série, année et volume du ballon tampon ?
- Marque, type, numéro de série, année, volume et puissance du ballon ECS ?
- Marque et type de régulation pilotant votre installation ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
16 juin 2021 à 12:30
forum consulter ce sujet Installation ballon tampon et chaudière bois sur le forum Chauffage
Si votre radiateur sèche serviette n'est pas un modèle mixte (eau chaude du circuit chauffage et électrique) comme votre régulation de chauffage passe en mode "été" (plus de chauffage) plus aucun radiateur ne chauffera.
16 juin 2021 à 12:21
forum consulter ce sujet Fonctionnement thermostat De Dietrich sèche serviette sur le forum Chauffage
Pour nous permette de vous répondre pouvez-vous nous préciser ce que vous appelez le "trop plein" ?
Où est localisée cette fuite :
- Dans l'unité extérieure ?
- Dans l'unité intérieure ?
- Par une soupape de sécurité ?
- Par un siphon ?
16 juin 2021 à 12:16
C'est quand même grave de constater que ni votre installateur, ni votre chauffagiste ne sont capable de vous répondre : sont-ils vraiment des pros ?
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type de circuit de chauffage (plancher, radiateurs...) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre installation est-elle bien réglée et équilibrée ?
- Avez-vous bénéficié de la mise en service de cette PAC par le service technique ATLANTIC ?
16 juin 2021 à 12:11
forum consulter ce sujet Problème PAC air eau Atlantic Alfea Duo sur le forum Chauffage
Si votre différentiel se déclenche alors que la chaudière est alimentée mais qu'il ne saute plus quand elle est coupée cette dernière est un court-circuit !!!
Pour trouver l'origine de ce court-circuit il faut vérifier un par un les différents composants fonctionnant avec une alimentation électrique en 240 volts.
16 juin 2021 à 12:00
forum consulter ce sujet Chaudière a du mal à rester allumée et fait sauter le différentiel sur le forum Chauffage
Ce dispositif SENTINEL sert à traiter l'acidité des condensats avant de les rejeter dans les eaux usées et à enlever l'odeur d’œuf pourris liée à cette neutralisation.
16 juin 2021 à 11:55
La liste des codes erreurs et leurs origines se trouvent dans la notice de votre PAC : avez-vous cette notice ?
Depuis quand avez-vous cette PAC ?
Avez-vous fait faire une mise en service par le service technique du fabricant ?
Avez-vous un contrat de maintenance pour cette installation ?
N'étant pas sur place, pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi que la notice de votre PAC ?
12 juin 2021 à 09:57
forum consulter ce sujet PAC Yutaki S80 panne code erreur 004 sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Avant de vouloir remplacer le vase d'expansion commencer par vérifier sa pression de gonflage (à vide et à froid) cela peut vous éviter des frais inutiles !!!
11 juin 2021 à 18:17
forum consulter ce sujet Pression chaudière qui monte à 2 bars sur le forum Chauffage
Vous nous avez sollicités pour une question technique.
Par respect et par politesse mais surtout pour tous les utilisateurs de ce forum, pouvez-vous nous donner des nouvelles.
09 juin 2021 à 16:55
forum consulter ce sujet Remplacement circuit principal chaudière Serelia Green 25 sur le forum Chauffage
09 juin 2021 à 16:54
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée LUNA PRIME 1.55 FF HTE pas de message d'erreur sur le forum Chauffage
09 juin 2021 à 16:53
forum consulter ce sujet Mise en route chauffage chaudière Perfinox sur le forum Chauffage
Si vous êtes passé par un pro c'est à lui de vous apporter la solution dans son obligation de résultat, surtout s'il a réalisé la pose de cet ensemble.
09 juin 2021 à 16:51
forum consulter ce sujet Branchement électrique Froling système d'aspiration RS4 sur le forum Chauffage
09 juin 2021 à 16:47
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Erreur 101 surchauffe circuit primaire sur le forum Chauffage
Juste pour information et correction, afin que nos futurs lecteurs comprennent bien, il s'agit bien d'un problème de CONDENSEUR et non de condensateur (qui est un composant électrique ou électronique).
09 juin 2021 à 16:46
forum consulter ce sujet Avis chaudière fuel à condensation Atlantic Symeo 5032 sur le forum Chauffage
Le bouton du haut règle la température de stockage dans le radiateur,
Le bouton du bas règle la température de décharge et de chauffage de la zone où se trouve le radiateur.
Ce type de radiateur n'a d'intérêt que si vous avez un abonnement de fourniture d'électricité avec des heures creuses où l'électricité est moins chère.
Attention selon les fournisseurs, les régions ou les contrats, les plages horaires et leurs durées peuvent varier, il est important de vérifier que ces dernières correspondent bien, en durée, au temps de charge nécessaire à chaque radiateur.
09 juin 2021 à 16:43
forum consulter ce sujet Chauffage Applimo conseils fonctionnement sur le forum Chauffage
09 juin 2021 à 16:32
forum consulter ce sujet Problème chaudière Vitotronic 200 KW2 7450 751 sur le forum Chauffage
09 juin 2021 à 16:31
forum consulter ce sujet Aide sur la consommation électrique de notre ECS sur le forum Chauffage
09 juin 2021 à 16:30
forum consulter ce sujet Année de fabrication chaudière selon plaque signalétique sur le forum Chauffage
La première erreur est de penser que le vase d'expansion de la chaudière n'est à lui seul pas suffisant pour une installation comportant 5 radiateurs fontes : ce n'est pas la taille ou le nombre des radiateurs qui compte donc le rajout d'un deuxième vase est une erreur !!!
La deuxième erreur est de gonfler ces deux vase d'expansions (à vide) à 1 Bar car la pression de gonflage doit uniquement être ajustée en fonction de la hauteur statique de l'installation de chauffage : je doute que chez vous elle soit supérieure ou égale à 10 mètres. Commencez par ajuster cette pression.
Le fait de ne garder que le vase de la chaudière, de le régler à la bonne pression stabilisera le fonctionnement de l'installation, facilitera son dégazage et évitera tous ces compléments d'eau et de pression dans votre installation. Rajoutez un traitement inhibiteur et désembouant qui limitera la production de gaz dans votre installation.
09 juin 2021 à 16:27
forum consulter ce sujet Consommation d'eau chaudière sur le forum Chauffage
Les joints chez SAUNIER DUVAL ont des dimensions spécifiques et ils ne peuvent pas être remplacés par des joints courants (leur diamètre intérieur est spécifique).
Pour ce qui est de la fuite d'eau au remplissage il y a de grande chance que ce soit le disconnecteur qui soit défectueux :
- Soit en tapant dessus la fuite disparaitra,
- Soit il faudra le remplacer.
C'est assez courant et vu le temps de non fonctionnement de la chaudière c'est normal !!!
08 juin 2021 à 20:13
forum consulter ce sujet Changement chaudière conseils sur le forum Chauffage
Vos dernières photos confirment des problèmes de non-conformités. Même si elles ne permettent pas de vérifier si vous êtes bien en présence d'un caisson de VMC GAZ on peut y voir les anomalies suivantes :
- L'absence de bouche extraction spécifique en sortie des fumées de la chaudière,
- Un raccordement électrique plus que douteux,
- Pas de raccordement de DSC obligatoire (sécurité qui doit mettre à l'arrêt la chaudière en cas de défaut de fonctionnement du caisson de VMC),
- Présence de gaines métalliques (qui seraient normales pour un raccordement VMC GAZ),
- Présence de gaines plastiques (qui ne doivent pas être utilisées en VMC GAZ),
- Absence d'isolation des gaines,
- Proximité immédiate des gaines métalliques et plastiques,
- Aucun respect des règles de protection d'incendie.
Pourriez-vous nous transmettre des photos des différentes bouches d'extractions des pièces humides (cuisine, salle de bains, WC)?
08 juin 2021 à 20:01
forum consulter ce sujet Chaudière gaz se met en sécurité sur le forum Chauffage
Si le brûleur s'enclenche sans que vous ouvriez un robinet de puisage ECS c'est que vous avez un souci sur votre valve-eau ou que vous l'avez mal remonté en remplaçant la membrane.
08 juin 2021 à 15:54
forum consulter ce sujet Chauffe-eau gaz Junkers qui surchauffe ? sur le forum Chauffage
Le défaut 12 correspond à la thermistance chauffage qui est en court-circuit : remplacez-là !!!
08 juin 2021 à 15:51
forum consulter ce sujet Erreur -12 chaudière Niagara Delta Chaffoteaux & Maury sur le forum Chauffage
D'après vos dernières photos, il est évident que votre installation n'est pas conforme.
Même si votre chaudière est bien une version VMC, même si votre caisson de VMC et votre installation de VMC est bien une version VMC GAZ, le raccordement des fumées de votre chaudière n'est pas conforme :
- Absence de bouche d'extraction réglementée,
- Diamètre de tuyaux non respecté,
Pouvez-vous nous transmettre des photo de votre caisson d'extraction VMC ainsi que des photos des autres bouches d'extraction (cuisine, salle de bain, WC...) ?
Concernant votre chaudière, le local où elle est située est-il bien ventilé ?
Dans quelle partie de la maison est-elle, quelle est cette pièce ?
Que dit votre prestataire ? Quelle solution propose-t-il ?
07 juin 2021 à 09:54
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Votre défaut peut avoir plusieurs origines :
- Problème de circulation,
- Entartrage échangeur,
- Embouage échangeur,
- Défaut de sonde,
- Purge du circuit,
Pouvez-vous nous transmettre une photo de la plaque signalétique de votre chaudière ainsi que sa notice ?
05 juin 2021 à 15:16
forum consulter ce sujet Problème ECS chaudière Buderus GB62 25 T40 sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, de la façade de votre chaudière et du tableau de régulation DIEMATIC ?
05 juin 2021 à 14:05
forum consulter ce sujet Chaudière fuel De Dietrich s'emballe sur le forum Chauffage
Vous nous parlez de VMC, de chaudière VMC, de raccordement de fumée avec une sortie de toit, de té pour et de trois coudes pour l'évacuation des fumées : pouvez-vous nous transmettre des photos des différents composants et de votre installation ?
Pour la ventilation de votre maison vous avez une VMC mais est-ce bien une VMC Gaz ?
Vous nous d'une chaudière VMC qui se raccorderait sur une évacuation avec une sortie sur le toit et que vous avez raccordé sur la VMC : quel est le type de cette chaudière VMC, VENTOUSE, CONDENSATION... ?
05 juin 2021 à 13:59
Si vous souhaitez un produit fiable, qui dure dans le temps, économique à l'utilisation, silencieux et avec un vrai SAV privilégiez des marques comme WEISHAUPT, VIESSMANN, CHAPPEE, ATLANTIC ou DE DIETRICH.
Ces constructeurs réalisent les études techniques avant l'installation, un bilan "économie d'énergie", une simulation de votre future facture d'électricité ainsi que la préconisation, la mise en service et le SAV.
Assurez-vous ensuite que votre installateur est bien certifié RGE et que ces assurances pro sont bien à jour.
C'est aujourd'hui la meilleure procédure pour garantir votre investissement et vous permettre un choix serein : Cette tranquillité à un prix.
03 juin 2021 à 16:28
forum consulter ce sujet Recherche installateur PAC air/eau sur Grenoble sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Êtes-vous chauffé depuis l'origine avec cette PAC ?
- Si non quel était votre moyen de chauffage ?
- Avez-vous toujours eu ce problème ?
- Dans les autres pièces avez-vous les bonnes températures ambiantes ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Pourquoi le radiateur de la cuisine n'est pas de la même nature et de la même matière que les autres ?
- Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
03 juin 2021 à 16:13
forum consulter ce sujet Conseils pour remplacer un radiateur à eau sur le forum Chauffage
Non vous ne pouvez pas déconnecter la sonde extérieure sur le circuit de chauffage Zone 1 !
Votre chaudière est une chaudière condensation avec un plancher chauffant cette sonde est obligatoire !
Maintenant si vous souhaitez avoir du chauffage dans votre salle de bains et uniquement dans votre salle de bains même si la température extérieure passe votre installation en mode "été" : remplacez votre radiateur par un sèche serviette mixte c'est mieux pour votre facture d'énergie et votre chaudière : alimenter un seul radiateur par une chaudière gaz est une énorme erreur sauf si vous souhaitez la faire crever !!!
03 juin 2021 à 11:08
forum consulter ce sujet Déconnecter sonde extérieure chaudière Mira C green ultra 25 sur le forum Chauffage
Vous nous précisez que vous avez un vase d'expansion externe (avec un purgeur) :
- Pourquoi un deuxième vase alors que la chaudière en a déjà un ?
- Qu'est devenu celui de la chaudière ?
- Quelle est la pression de gonflage du vase externe et sa capacité ?
- Quelle est la pression de gonflage du vase de la chaudière ?
- La soupape de chauffage est-elle bien étanche ?
02 juin 2021 à 18:57
Avant de vous répondre, pourquoi vous précisez dans votre demande "air/eau dure..." ?
02 juin 2021 à 18:48
Pour pouvoir vous répondre, pouvez-vous nous transmettre une photo de la plaque signalétique de votre chaudière ou son modèle, son type et son numéro de série.
02 juin 2021 à 18:45
Afin de nous permettre de vous répondre de manière précise et individuel, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Marque, modèle, type et numéro de série des ballons ?
- Photos des plaques signalétiques ?
- Fournisseur d'électricité, type de contrat, plage horaire des heures creuses ?
- Ville ou région de votre installation ?
- Pression de l'eau de la ville ?
- Nombre de logements ?
Votre soucis peut avoir plusieurs origines dont une seule peut-être responsable mais ce peut-être aussi un cumul de plusieurs comme :
- Pression de l'entrée d'eau froide,
- Augmentation des consommations d'ECS (débit, pression),
- Encrassement des ballons,
- Perte de puissance des résistances électriques,
- Plages horaires trop courtes,
- Augmentation du débit de bouclage ECS,
- Mauvaise programmation de la pompe de bouclage,
- Défaut d'isolation du bouclage ECS,
- Défaut de fonctionnement mitigeur thermostatique de sécurité,
Manquez-vous de volume d'ECS ?
30 mai 2021 à 11:32
- Avez-vous fait des modifications ou ajouter des accessoires de régulation ?
30 mai 2021 à 11:12
Effectivement la solution est de mettre en place une tête thermostatique à bulbe déporté :
- C'est un ensemble complet,
- Le bulbe ne se rajoute pas à une tête existante,
- La position de la tête ne pose aucun problème,
- Vous n'aurez pas de travaux de plomberie à faire.
Pour faire votre choix il faut regarder la marque de la tête existante, le type de corps thermostatisable et vérifier sa compatibilité.
30 mai 2021 à 11:08
forum consulter ce sujet Conseils pour remplacer un robinet thermostatique de radiateur sur le forum Chauffage
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
27 mai 2021 à 20:14
Les températures ne se mesurent pas dans les menus ou sous menus de la régulation mais avec des appareils de mesure externes : thermomètre pour les températures où se trouvent les sondes puis avec un multimètre pour la valeur ohmique et enfin il faut comparer cette valeur ohmique avec le tableau de correspondance résistance/température.
Dans vos deux hypothèses la solution de vouloir faire trempette à votre échangeur ne donnera rien, ce type d'échangeur ne se désemboue pas et ne se détartre pas : il se remplace !!!
Un circulateur de chaudière murale fatigue moins en chauffage qu'en ECS pour des raisons de différences de perte de charge et de débit : si votre échangeur à plaques est colmaté il est certain que votre circulateur souffre et fait du bruit.
26 mai 2021 à 18:59
25 mai 2021 à 19:46
Votre carte de chaudière présente un défaut, il faut vérifier :
- La cohérence de l'ensemble des paramétrage de votre carte,
- Vérifier et contrôler l'ensemble des composants de votre chaudière,
- Faire une lecture de l'historique des défauts et des Bo correspondants.
Faites appel à un prestataire agréé par le constructeur !!!
25 mai 2021 à 19:41
Votre chaudière est équipée d'une carte de régulation capable de piloter deux circuits de chauffage (pompe + vanne mélangeuse motorisée) comme ces deux circuits existent sur votre installation les emplacements de raccordement réservés à cet effet sont pris : pour câbler et piloter votre système d'aspiration RS4 vous devez rajouter un module d'extension.
25 mai 2021 à 19:31
Si votre connecteur est cassé il faut remplacer le faisceau électrique !!!
Si votre bouton M/A clignote vert il faut vérifier le câblage et le paramétrage de votre nouvelle carte !!!
Êtes-vous certain que l'ensemble des composants électriques de votre chaudière sont bons, avez-vous tout testé et tout vérifié avant de mettre en place la nouvelle carte ?
Pouvez-vous nous transmettre une photo de ce bouton qui clignote ?
25 mai 2021 à 19:20
