Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous répondre est difficile dans la mesure où nous ne connaissons pas :
- Le type d'isolation (maison type B),
- La ville ou la région,
- Les déperditions du logement,
- Le régime de température des radiateurs,
- L'énergie primaire pour chauffer ces radiateurs,
- La marque, le modèle, le type du générateur de chaleur.
Tous ces éléments déterminent la puissance totale en besoin pour votre logement, la puissance du générateur, la puissance à répartir dans les différents volumes.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 mai 2021 à 11:43
forum consulter ce sujet Nombre de radiateur pour RDC maison sur le forum Chauffage
Votre brûleur est équipé du coffret "PROVIEW" le bouton que vous citez permet de faire des diagnostics et de visualiser les historiques de pannes ou de fonctionnement.
Si vous n'avez pas d'explication dans la notice c'est que ces fonctions sont réservées aux professionnels.
02 mai 2021 à 21:07
forum consulter ce sujet Fonctionnement brûleur Cuenod CB NC4 H101A sur le forum Chauffage
Votre chaudière est une version cheminée ou une version ventouse ?
Comment sortent les fumées ?
02 mai 2021 à 19:11
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet ne démarre pas sur le forum Chauffage
D'après tous les tests réalisés vous n'êtes pas loin de la solution.
Si vous laissez le bloc actif MA55H en place est que vous débranchez la fiche 7 broches du brûleur est-ce que votre compteur disjoncte ? si oui cela vient bien du brûleur.
Si votre brûleur est une version avec réchauffeur il se peut que ce dernier soit en court-circuit.
Pouvez-vous nous transmettre le type et le modèle de votre chaudière ? Le type et le modèle de votre brûleur (ou sinon des photos) ?
02 mai 2021 à 19:07
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée fait disjoncter mon compteur EDF sur le forum Chauffage
Pourquoi vouloir changer cette chaudière, elle n'est pas morte, elle peut encore faire quelques années, elle pourra toujours être entretenue et dépannée même après 2022.
Il faut arrêter de psychoter sur ces informations concernant le chauffage fioul en 2022, les pétroliers, les distributeurs de fioul et les fabricant de chaudières n'ont pas dit leur dernier mot.
Ce projet de loi concerne d'abord et en priorité les logements neufs...
01 mai 2021 à 20:34
forum consulter ce sujet Conseils achat chaudière fuel avant 2022 sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
L'affichage mode "éco" ou "réduit" (mode lune) peut avoir plusieurs origines :
- Un décalage du réglage de l'heure,
- Une programmation horaire incorrecte,
- L'activation du mode "réduit permanent sur le tableau de la chaudière ou sur la sonde d'ambiance,
- L'activation d'une commande à distance,
Envoyez-nous des photos de votre installation et de vos différents écrans.
01 mai 2021 à 20:26
forum consulter ce sujet Mode eco chaudière Brotje SOB 22 C sur le forum Chauffage
Pourquoi voulez-vous remplacer le ballon si la soupape sanitaire fuit ?
01 mai 2021 à 19:32
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure sur le forum Chauffage
La réglementation des entretiens remonte avant les années 70 et pour faire simple il existe trois grands textes :
- La norme AFNOR NF X50-010 gaz qui définit les tâches et contrôle à réaliser, les réglages, les mesures, les conditions minimum de dépannage, les dépannages justifiés et injustifiés.
- L'arrêté du 15 Septembre 2009 qui conserve les bases de la norme AFNOR et est une mise à jour relative à l'évolution des techniques et technologies,
- L'arrêté du 29 Juillet 2020 qui est toujours dans la continuité en y ajoutant l'obligation de prendre en charge l'ensemble de l'installation (pas uniquement le générateur) et pousse plus loin le diagnostic et la sensibilisation aux économies d'énergies.
Votre prestataire ne peut pas les ignorer puisqu'ils sont les bases de son métier.
Arrêté du 29 juillet 2020
Arrêté du 15 septembre 2009
Normes gaz NF X 50-010
01 mai 2021 à 18:57
forum consulter ce sujet Problème de surpression chaudière Egalis ballon NGLB24-4H sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'infos.
Votre chaudière est constituée de deux échangeurs :
- Un premier (corps de chauffe) accessible par devant en ouvrant la porte du brûleur,
- Un deuxième (condenseur) accessible par derrière en démontant le collecteur de fumée.
Ces deux échangeurs doivent être entretenus tous les ans !!!
Pour votre brûleur ce dernier doit impérativement être démonté, nettoyage ou remplacement des filtres fioul, du gicleur, contrôle des électrodes, du réglage de la tête de combustion, des joints, mesure des pressions fioul, analyse de combustion et reprise des réglages si nécessaire.
Concernant le gicleur DANFOSS type 0.50/80°S est-il bien LE ? Quelle est la couleur du couvercle de sa boite ?
Pouvez-vous nous transmettre individuellement les rapports de visite, les attestations d'entretien et les tickets de combustion : sur la photo il est impossible de lire les différentes valeurs.
01 mai 2021 à 18:30
forum consulter ce sujet Encrassement échangeur chaudière Viessmann Vitorondens 222-F sur le forum Chauffage
- Type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Lors de l'entretien annuel obligatoire, votre prestataire respecte-t-il la procédure et les préconisations du constructeur :
- Démontage et nettoyage corps de chauffe, condenseur, conduit,
- Nettoyage brûleur, nettoyage ou remplacement des filtres fioul,
- Remplacement du gicleur à l'identique selon prescription VIESSMANN,
- Contrôle et analyse de la combustion,
- Contrôle des pressions de pulvérisation,
- Contrôle de la dépression d'aspiration fioul.
Avez-vous des rapports d'intervention, les attestations d'entretien, les tickets de combustion ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
Lorsque votre prestataire intervient tous les 2/3 mois dans quel état est l'intérieur du corps de chauffe et du condenseur, auriez-vous des photos ?
01 mai 2021 à 12:35
Bonjour pianoo5,
Sans vouloir vous vexer, notre ami "fire" donne suffisamment d'information pour commencer à pouvoir lui répondre à savoir : la marque, le modèle et depuis quand il a cette chaudière.
En consultant sa notice on peut affirmer que :
- Que la chaudière est récente,
- Qu'il n'y a pas d'aquastat,
- Que la sonde sanitaire (type CTN) est difficilement remplaçable par une autre à cause de sa forme.
Maintenant comme c'est une chaudière à condensation il faut attendre le retour d'information de "fire" pour continuer notre assistance.
La grande majorité des utilisateurs de ce forum (en particularité celui du chauffage) viennent ici parce-que les professionnels qui sont intervenus ne leur apportent pas de solution, sont mauvais et/ou malhonnêtes.
Soyons solidaire et pro dans nos réponses et capables de justifier nos réponses par la consultation des notices techniques et notre expérience.
Mario
01 mai 2021 à 12:18
forum consulter ce sujet Surconsommation chaudière Chappée Initia 3.25 THP sur le forum Chauffage
Votre chauffagiste peut avoir raison s'il a fait son diagnostic sur place.
Maintenant si votre ballon a déjà été remplacé il y a 5 ans il faut s'assurer que dans le cadre de l'entretien annuel obligatoire, votre prestataire qui réalise cet entretien vérifie bien l'anode de votre ballon et qu'elle est bien remplacée régulièrement.
Si vous n'avez pas eu d'anode de facturée (réf 87167620260) depuis 5 ans ce n'est pas normal.
Si vous remplacez à nouveau ce ballon, gardez le vieux, ouvrez le et vérifiez l'état de l'anode : si elle n'existe plus votre ballon est à changer à cause d'un défaut d'entretien de la part de votre prestataire.
La procédure et les tâches à réaliser lors de l'entretien annuel sont réglementées à la fois dans la norme AFNOR et dans les différents décrets de loi.
01 mai 2021 à 11:55
Les travaux de mises aux normes, de confort comme le chauffage ou d'amélioration de l'habitat sont à la charge du propriétaire, il doit vous louer un logement qui n'est pas insalubre et dont le système de chauffage est capable de vous apporter un confort minimum décent.
Si vous envisagez de faire ces travaux vous devez avoir l'accord de votre propriétaire !!!
Renseignez-vous sur les aides possibles que vous pouvez obtenir à titre personnel et si sur ces travaux il reste une somme à votre charge voyez avec votre propriétaire s'il est prêt à prendre en charge cette somme restante.
29 avril 2021 à 19:08
forum consulter ce sujet Installer un poêle à granulés sur le forum Chauffage
Si votre chauffagiste est bien celui qui vous a vendu la chaudière, si c'est bien lui assure l'entretien annuel obligatoire et la maintenance de votre chaudière il faut lui rappeler que la chaudière a une garantie légale de 2 ans sur les pièces détachées et que les frais de main-d’œuvre et de déplacement sont à sa charge : il a une obligation de résultat.
Si cette chaudière est installée dans une construction neuve sa responsabilité peut être également engagée dans le cadre des assurances biennale et décennale.
Avez-vous bénéficié de la mise en service gratuite constructeur, réalisée par une station technique ou le service technique du constructeur ?
29 avril 2021 à 18:59
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser l'origine de votre problème.
Votre chaudière affiche-t-elle des défauts ?
Votre plombier vous diagnostique un ballon bouché mais bouché où :
- Dans l'entrée d'alimentation eau froide ?
- Dans la sortie eau chaude sanitaire ?
- Dans la cuve par du calcaire ?
- Dans l'échangeur ?
Quels sont les symptômes ? Qu'avez-vous constaté ?
Une ballon tant qu'il n'est pas percé peut-être visité, détartré, l'anode est à vérifier (et remplacée si nécessaire) tous les ans lors de l'entretien annuel obligatoire : pourquoi vouloir le remplacer ou remplacer la chaudière ?
"Au début vous aviez une fuite sous le corps de chauffe, il fait l'entretien courant et vous avez une perte de pression à la sortie de l'eau chaude."
En réalisant l'entretien annuel de votre chaudière respecte-t-il bien la procédure d'entretien décrite dans la notice de la chaudière :
- Dépose-t-il à chaque fois le brûleur ?
- Dépose-t-il le dessus et le dessous du corps de chauffe ?
- Dépose-t-il les deux accélérateurs de convection (supérieur et inférieur) ?
- Avez-vous eu des pièces nécessaires à l'entretien de facturées comme des joints ou turbulateurs (0295512, 0295184, 0284185, 0295519...) ?
- L'anode du ballon est-elle vérifiée tous les ans et a déjà été remplacée ?
- Combien de temps dure l'entretien annuel ?
- Avez-vous la notice de votre chaudière : regardez au chapitre "entretien" ?
Si ce n'est pas le cas il faut remettre en cause la qualité de son travail, qualité de travail qui endommage votre chaudière par sa négligence.
Savoir faire qui reste douteux : on ne remplace pas une chaudière pour un ballon entartré et encore moins pour une fuite d'eau sous le corps de chauffe.
Visiblement c'est un installateur et pas un spécialiste du SAV !!!
Par contre la dégradation de votre chaudière peut être de sa responsabilité s'il ne respecte pas la procédure d'entretien du constructeur, qu'il n'effectue pas les contrôles ou mesures ou qu'il ne remplace pas les composants ou les pièces selon les prescriptions de DE DIETRICH.
Vous avez un doute faite faire un autre devis par une autre entreprise.
29 avril 2021 à 18:33
forum consulter ce sujet Ballon d'eau bouché changement de chaudière ? sur le forum Chauffage
Si vous rentrez un programme horaire (exemple : 6h00 à 22h00) cette plage horaire est celle où la température ambiante confort (de jour) sera assurée.
De 22h00 à 6h00 le lendemain ce sera la température réduite (de nuit).
28 avril 2021 à 17:47
forum consulter ce sujet Plage horaire boitier sparautomaic HR KS chaudière Brötje sur le forum Chauffage
Si votre ventilateur fonctionne en chauffage mais pas en eau chaude il faut vérifier que le détecteur de débit sanitaire fonctionne bien et que la demande est bien transmise à la carte électronique.
Même si cela ressemble à un défaut de ventilateur !!!
28 avril 2021 à 16:31
forum consulter ce sujet Erreur 160E chaudière Chappée HTE sur le forum Chauffage
La réponse que vous avez eu du SAV Styx est effectivement claire.
Maintenant ce qui est surprenant c'est cette histoire de type de gaz (G20/G25) : dans quelle région êtes-vous pour avoir du G20 et être en attente du G25 ?
Pouvez-vous nous transmettre une photo de la plaque signalétique de votre appareil pour vérifier son homologation et son adaptabilité à d'autres gaz ?
Pour pianoo5 et pour info la procédure de contrôle et diagnostic décrits ne sont pas réalisables puisque c'est un appareil type étanche (ventouse), de plus ce n'est pas à l'utilisateur final de faire ce type de recherche ou démontage : il y a risque d'annulation de la garantie par le constructeur.
28 avril 2021 à 16:23
forum consulter ce sujet Problème ballon d'eau chaude STYX SFB EX 100 sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre PAC ?
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ?
Lorsque vous dites que le circulateur ne fonctionne pas correctement avez-vous vérifié :
- Sa tension d'alimentation ?
- Son axe tourne-t-il correctement ?
- Votre installation a quel âge ?
- Votre installation est-elle remplie en eau naturelle ou avez-vous un traitement ?
- De quand date le dernier entretien obligatoire ?
28 avril 2021 à 16:07
forum consulter ce sujet PAC air eau Mitsubishi circulateur ne tourne pas correctement sur le forum Chauffage
Votre tableau de commande de chaudière ressemble à quelles photos ?
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
27 avril 2021 à 18:37
Oui, selon le décret du 24 Juillet 2004 toute cuve fioul qui n'est plus en service doit être neutralisée selon la réglementation en vigueur. Cette opération consiste à :
- Vidanger la cuve.
- Retirer la boue et la mettre en décharge spécialisée (facturation à la Tonne).
- Dégazer la cuve.
- Neutraliser la cuve.
Si le choix de l'ancien propriétaire était de ne plus l'utiliser il aurait dû le faire faire !!!
Maintenant concernant l'utilisation du chauffage que vous ferez et le confort que vous chercherez, êtes-vous certains de ne pas avoir à réutiliser l'installation de chauffage existante en gardant ou remplaçant cette chaudière ou en y greffant une autre énergie (chaudière condensation, fioul, gaz, solaire, pompe à chaleur...) et auriez-vous besoin d'une solution de secours ou de relève ?
Pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Quelle est l'âge de l'installation ou de la maison ?
- La cuve fioul est-elle aérienne ou enterrée ?
- La cuve fioul est-elle simple paroi ou double parois ?
- De quand date son dernier entretien ?
27 avril 2021 à 18:12
forum consulter ce sujet Réglementation cuve fuel obligation de vidanger dégazer sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'info.
Comme le précise l'extrait du cahier technique DE DIETRICH, ce tableau de chaudière est livré avec une sonde extérieure :
- Où est-elle ?
- Pourquoi n'est-elle pas posée ?
C'est une chaudière condensation qui adapte sa température de départ vers votre installation de chauffage et qui module la puissance de fonctionnement de son brûleur en fonction des besoins. Son principe de base de fonctionnement est une loi d'eau et comme toute loi d'eau elle doit avoir une sonde extérieure : demander à votre installateur de venir finir son travail.
26 avril 2021 à 17:48
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich mode été sur le forum Chauffage
Le code défaut E160 correspond à une vitesse de ventilateur non atteinte (qui ne démarre pas ou qui ne tourne pas assez vite) selon la version et la génération de votre chaudière vous pouvez avoir deux cosses de raccordement : une pour l'alimentation 230 Volts (fils marron, bleu, vert/jaune) et une de commande avec que des fils noir.
Le 230 Volts est normalement permanent et si cette tension est bien présente, en débranchant la fiche de commande, le ventilateur doit partir en grande vitesse.
Si ce n'est pas le cas vous devez avoir un souci sur la carte de votre chaudière.
Pour le remplacement de cette carte faites appel à un prestataire agréé car suite à la mise en place de la nouvelle carte il faudra reprendre les paramètres spécifiques à votre modèle de chaudière et vérifier la combustion de votre brûleur avec un analyseur de combustion.
En ne passant pas par un prestataire agréé vous risquez la sur panne et une dégradation de votre chaudière.
26 avril 2021 à 16:37
Vous avez donc un thermostat d'ambiance (simple contact) et pas une sonde d'ambiance.
Comme vous avez une chaudière condensation gaz avec modulation de la température de départ et de la puissance de flamme du brûleur vous devez avoir une sonde d'ambiance DE DIETRICH.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 19°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 19°C quel que soit la variation de la température extérieure
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance a pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température ambiante demandée et la température réelle est importante, la chaudière augmentera sa température de départ et sa puissance,
Si l'écart entre la température ambiante demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance et sa température de départ si nécessaire,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode "Confort" ou en mode "Réduit" en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipation, d’optimisation à la l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous aurez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.
Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
25 avril 2021 à 11:09
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich Twineo Chauffage limité à 18° sur le forum Chauffage
Votre nouveau ballon fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31) ?
L'accumulateur est réglé pour quel gaz ?
Votre canalisation est-elle bien purgée ?
Votre raccordement de fumée est de quel type (cheminée, ventouse...) ?
24 avril 2021 à 13:55
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire leetchi.com pour soutenir les forums de Bricovidéo.
24 avril 2021 à 13:51
Avez-vous contrôlé la tension d'alimentation de la pompe et de l'électrovanne ?
Quelle valeur avez-vous ?
23 avril 2021 à 20:20
forum consulter ce sujet Problème pompe inverter poêle 2300 Minimax sur le forum Chauffage
Pouvez-vous nous transmettre une photo du dessous de votre chaudière et nous indiquer les vannes que vous actionnez.
Visiblement votre installateur ne vous a pas tout dit !!!
23 avril 2021 à 20:18
forum consulter ce sujet Remplissage chaudière Viessmann Vitodens 050 sur le forum Chauffage
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, la surface de votre logement, son année de construction, votre région ou votre ville ?
Les modifications que vous prévoyez sont possibles, il faut respecter les puissances installées dans chaque pièce et il faudra reprendre tout l'équilibrage de votre installation.
23 avril 2021 à 11:21
forum consulter ce sujet Conséquences pour ma chaudière d'augmenter le nombre des radiateurs sur le forum Chauffage
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat ou sonde d'ambiance ?
- Pouvez-vous nous transmettre son modèle, son type ou une photo ?
- Où se situe votre thermostat ou sonde d'ambiance dans votre logement ?
22 avril 2021 à 18:50
Pour la bonne utilisation de ce forum, si vous souhaitez des réponses individuelles et précises, merci de vous identifier et de créer un nouveau topic ou une nouvelle question.
En ne respectant pas ce fonctionnement vous risquez de ne pas avoir de retour de notre part.
22 avril 2021 à 11:35
forum consulter ce sujet Panne chaudière gaz ventouse Unical ester BTFS 24 AE démarre et se coupe sur le forum Chauffage
Pour augmenter la pression dans votre circuit de chauffage, il faut ouvrir doucement le robinet bleu sous la chaudière. Surveillez la montée de la pression sur le manomètre et une fois rendue à 1.5 Bars refermez le robinet bleu.
22 avril 2021 à 11:31
forum consulter ce sujet Augmenter pression chaudière Ariston sur le forum Chauffage
Veuillez trouver ci-joint la notice de la chaudière Rotex A1B034.
Mario VETC
Notice chaudière Rotex A1B034
Suite notice chaudière Rotex A1B034
21 avril 2021 à 12:32
forum consulter ce sujet Problème fuel chaudière Rotex A1B034 sur le forum Chauffage
Pour pouvoir vous répondre de manière individuelle, merci de créer un nouveau topic ou une nouvelle question. Cela permet également d'actualiser les dates de réponses en ne ressortant pas des vieux dossiers.
21 avril 2021 à 12:01
forum consulter ce sujet Boue dans circuit chauffage à gaz Niagara Delta de Chaffoteaux & Maury sur le forum Chauffage
Vous excluez les vases d'expansion : pourquoi les vases, vous en avez combien ?
Vérifiez quand même la pression de gonflage (à froid et à vide) de ces vases. Sachant que leur pression doit se situer entre 0.3 et 0.5 Bars.
20 avril 2021 à 16:05
forum consulter ce sujet Chaudière pression instable activation de la soupape sanitaire sur le forum Chauffage
Ci-joint la version en Français de la notice complète de la chaudière.
Attention sur ce type de brûleur le respect de la marque et du type de gicleur est impératif, de plus comme c'est un brûleur "tête en bas" le gicleur doit-être équipé du système LE de chez DANFOSS.
20 avril 2021 à 11:33
La différence de connexion entre les deux cartes et simplement que tous les connecteurs sont regroupés et aligné en bas à gauche. Vous devez donc mettre selon photo ci-jointe :
- Le connecteur blanc avec 3 fils noir en position 1,
- Le connecteur blanc avec 2 fils vert, 2 fils rouge et 2fils noir en position 2,
Attention votre carte électronique est une carte universelle, elle est utilisable sur différents modèles de chaudière, vous devrez la programmer et la paramétrer suivant votre chaudière :
- Avez-vous les compétences ?
- Avez-vous les procédures et les accès ?
- Avez-vous les documents ?
connecteur chaudière Serelia
20 avril 2021 à 11:25
forum consulter ce sujet Remplacement circuit principal chaudière Serelia Green 25 sur le forum Chauffage
Quelle est la pression de l'eau froide ?
Le système de remplissage est-il bien fermé ?
Si vous avez remplacé l'échangeur je suppose que vous parlez de l'échangeur à plaques sanitaire :
- Pouvez-vous nous préciser le type exact de votre chaudière ?
- Nous envoyer une photo de sa plaque signalétique ?
Ce qui vous arrive n'est pas logique surtout si vous venez de remplacer l'échangeur à plaques !!!
19 avril 2021 à 20:37
Votre brûleur étant une flamme bleue la détection de cette flamme sur ce modèle de brûleur se fait par ionisation.
Pour ce qui est du défaut E4 il faut vérifier :
- La pression de pulvérisation du fioul,
- La pression d'aspiration du fioul,
- Le gicleur (sa marque, son modèle, son type).
Lors de l'entretien annuel obligatoire, la procédure de nettoyage décrite dans la notice doit être respectée.
19 avril 2021 à 20:28
Effectivement votre souci ressemble à un problème de vanne inverseuse, si c'est bien le cas il faudra la démonter et la nettoyer.
19 avril 2021 à 18:23
forum consulter ce sujet Chaudière Franco-Belge Beretta ECS trop chaude quand chauffage sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos des deux circuits de votre chaudière ?
19 avril 2021 à 17:53
Si votre chaudière est en panne, quel est son problème, son défaut ou son comportement ?
18 avril 2021 à 16:21
forum consulter ce sujet Supprimer sonde extérieure chaudière Chappée sur le forum Chauffage
Effectivement rien d'étonnant à ce que cela ne fonctionne pas et ce que vous nous décrivez est normal si votre installation ressemble à celle des images que vous nous avez transmis en avril 2017.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation de chauffage, le raccordement du Laddomat, du ballon tampon et de la chaudière ?
18 avril 2021 à 16:18
forum consulter ce sujet Problème chaudière bois avec ballon tampon sur le forum Chauffage
Votre défaut F02 existait-il avant le remplacement de votre carte ?
Quelle est la référence de cette carte ?
Cette carte est-elle bien paramétrée ?
Votre chaudière fait-elle réellement 65 Kws ?
18 avril 2021 à 16:10
forum consulter ce sujet Code erreur F2 chaudière Saunier Duval Themaplus F65E sur le forum Chauffage
Vous n'avez pas à vous faire de soucis concernant la modulation de puissance car la température de départ vers les radiateurs sera toujours la priorité de la chaudière.
La modulation de la puissance du brûleur permet d'adapter cette puissance en fonction des besoins de votre installation (exemple : si le température de départ demandée est de 50°C et que cette température peut-être atteinte et maintenue à la puissance mini du brûleur, le brûleur fonctionnera à la puissance mini, si il faut plus de puissance il s'adaptera...) cela évite aussi les court-cycles de fonctionnement du brûleur.
Pour votre choix de chaudière vous devez d'abord définir les besoins réels de votre installation de chauffage selon :
- La surface habitable de votre logement,
- Le type et la qualité de l'isolation du logement,
- L'année de construction de votre logement,
- la ville ou la région de votre logement.
Vous souhaitez mettre en place un bouche de VMC GAZ Baz pilot, cela veut dire que :
- Vous êtes sur une VMC GAZ individuelle ou collective,
- Que votre future chaudière doit-être homologuée VMC GAZ,
- Que votre installation comporte déjà une sécurité DSC sur l'alimentation électrique de la chaudière.
C'est en fonction de ces informations que vous pourrez définir le meilleur choix de chaudière.
18 avril 2021 à 16:02
forum consulter ce sujet Avis chaudière modulation de puissance sur le forum Chauffage
Votre électrovanne fioul doit être alimentée en 230 Volts, pour la tester il faut mettre la cellule dans le noir, attendre que la flamme apparaisse puis la mettre à la lumière ?
Mettez un manomètre et un vacuomètre en place et vérifier les pressions !
16 avril 2021 à 19:33
forum consulter ce sujet Panne chaudière fioul De Dietrich GTU 125 sur le forum Chauffage
Si la température des radiateurs ne dépasse pas 50°C c'est peut-être parce-que votre température de départ est réglée à 50°C : avez-vous essayé de l'augmenter à 70°C ?
16 avril 2021 à 19:28
forum consulter ce sujet Problème chaudière Saunier Duval Thema C23E sur le forum Chauffage
16 avril 2021 à 19:25
forum consulter ce sujet Pression chaudière gaz sur le forum Chauffage
Cette chaudière est un excellent modèle, elle bénéficie d'une très bonne réputation.
Ce modèle avait la particularité d'automatiser le fonctionnement au bois et le fonctionnement au fioul sachant qu'elle était conçue pour fonctionner prioritairement au bois, le fioul étant là pour prendre le relais lors que le bois était consumé.
Pour être économique elle doit fonctionner au bois et principalement au bois, le fioul étant uniquement là pour la relève et le secours.
En utilisation fioul uniquement le rendement de cette chaudière est une catastrophe, sa consommation de fioul, en cas d'utilisation comme énergie principale, fait grimper la facture.
L'idée de remplacer son brûleur par un brûleur gaz est très mauvaise, votre chauffagiste ne doit pas être qualifier RGE ou PG car il saurait que faire une installation gaz avec ce type de chaudière équipée d'un brûleur gaz (même neuf) ne passerait pas au niveau de la conformité gaz. De plus ce brûleur gaz vous couterait plus cher que de mettre une chaudière gaz condensation.
15 avril 2021 à 12:02
forum consulter ce sujet Mise en marche chaudière L’brul’tout Marolotherm sur le forum Chauffage
