Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Votre chaudière est une chaudière modulante, ce qui veut dire qu'elle est capable de moduler sa puissance en fonction des besoins de votre installation : elle doit être utilisée avec sa sonde extérieure !!!
Sans cette sonde extérieure :
- Votre chaudière fonctionnera à sa puissance maxi,
- Sa température de départ ne sera pas contrôlée en fonction de la température extérieure,
- Sa montée en température sera trop rapide,
- Vous risquez des mises en sécurité par surchauffe,
- Ces cycles de fonctionnement seront rapprochés,
- Vos consommations électriques vont exploser.
Respecter les conditions d'utilisation de ce produit et mettez en place sa sonde extérieure !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2021 à 16:41
forum consulter ce sujet Chaudière électrique Sannover ne démarre pas sur le forum Chauffage
Ces compteurs mesurent quoi :
- L'eau chaude sanitaire ?
- L'eau froide ?
- Le chauffage ?
04 septembre 2021 à 11:33
forum consulter ce sujet Recherche compteur CET Sharky-775 pour canalisation étroite sur le forum Chauffage
La première erreur est de laisser le circulateur en vitesse 3 : mettez le en vitesse 1 !
La deuxième chose est de trouver pourquoi la vanne inverseuse (ou vanne directionnelle) n'est pas étanche en position ECS (en mode "été" ou "hiver"), vérifiez :
- Le fonctionnement du moteur,
- Du piston du moteur,
- Du levier de commande de la vanne inverseuse,
- Des clapets de la vanne inverseuse.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 septembre 2021 à 20:15
forum consulter ce sujet Chaudière Franco-Belge Beretta ECS trop chaude quand chauffage sur le forum Chauffage
Si votre chauffagiste à fait un diagnostic (pompe défectueuse) ne mettant pas en cause la carte électronique, qu'il vous a fait proposé un devis, qu'il est venu remplacer la pompe : quel était le problème de la pompe ?
Si il a réellement fait une erreur de branchement lors de cette intervention.
Si le fusible de la carte a sauté ce qui confirmerait l'erreur de branchement : il est alors responsable de son erreur et de la dégradation de la carte.
C'est à lui de remettre en état de fonctionnement votre chaudière et de prendre en charge le coût de cette intervention. Dans le cadre de son obligation de résultat il n'a pas le choix, il est assuré pour cela.
Si son diagnostic initial n'est pas bon, si la pompe et la carte étaient défectueuses c'est à lui de fournir les pièces défectueuses : vous avez accepté les travaux de dépannage, il doit dépanner votre chaudière.
Qui est ce prestataire qui fait ce genre d'erreur ?
Est-il bien agréé par CHAFFOTEAUX ?
03 septembre 2021 à 20:07
forum consulter ce sujet Circulateur tourne en continue chaudière Niagara Delta 24 FF sur le forum Chauffage
Merci à l'équipe et bonne vacances à tous.
02 septembre 2021 à 17:28
forum consulter ce sujet Information fermeture des questions Août 2021 sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière (l'appellation MX2 existe pour plusieurs modèles) ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Type et nature des radiateurs (acier, fonte d'acier, fonte d'alu...) ?
- Nature des canalisations (acier, cuivre, PE, multicouches...) ?
- L'installation est-elle remplie en eau naturel ou avec un traitement de l'eau de chauffage ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Pour commencer isoler la chaudière du réseau de chauffage en fermant les vannes de départ et retour sous la chaudière, attendez quelques jours :
- Si la pression descend c'est la chaudière qui à une fuite,
- Si la pression reste stable regardez l'installation,
Le corps de chauffe de cette chaudière a été remplacé il y a 3 ans : pour quelle raison ?
Cordialement,.
02 septembre 2021 à 17:04
forum consulter ce sujet Chaudière ventouse écoulement d'eau constant sur le forum Chauffage
Pour répondre à votre question pouvez-vous nous préciser si c'est une nouvelle installation ou existe-t-il déjà une chaudière que vous souhaitez remplacer ?
Concernant cette future chaudière, elle sera systématiquement de type "Condensation" (avec une sonde extérieure) et devra être capable de piloter, avec sa régulation :
- Un circuit "haute température" pour les radiateurs,
- Un circuit "basse température" pour le plancher chauffant,
Selon ces deux régimes de températures (75°C max pour les radiateurs et 40°C max pour le plancher) votre installation devra être équipée de :
- Vanne mélangeuse 3 ou 4 voies,
- Moteur de vanne,
- Module hydraulique,
- Circulateur supplémentaire pour le circuit plancher,
- D'une ou deux sondes d'ambiances,
En fonction des marques de chaudières, en rajoutant tous les accessoires de régulations et/ou hydrauliques, les prix peuvent rapidement s'envoler.
Souhaitez vous faire l'eau chaude sanitaire avec cette chaudière (ce qui complique sa compatibilité avec votre installation) ou doit-elle faire uniquement du chauffage (ce qui baisse le prix de la chaudière ?
Pour finir :
- Votre logement fait quelle surface habitable ?
- Dans quelle ville ou quelle région êtes-vous ?
- De combien de personnes est constitué votre foyer ?
31 août 2021 à 14:41
forum consulter ce sujet Quelle type de chaudière gaz choisir ? sur le forum Chauffage
Si vos bouchons sont rouillés c'est qu'ils ne doivent pas être en fonte d'aluminium mais plutôt en acier ou fonte noire.
Le mélange et le contact de différents métaux sur une installation de chauffage provoque des phénomènes d'électrolyse, ces phénomènes entrainent des dégradations comme la rouille ou l'attaque des métaux les plus tendre (comme la fonte d'aluminium) : votre installation devrait avoir un traitement et ne pas être remplie d'eau naturelle.
Pour démonter ces bouchons, comme ils doivent être soudé au niveau des filets de filetages, il existe plusieurs méthodes :
- Soit par chocs mécaniques (en tapant sur les bouchons pour débloquer),
- Soit par chocs thermiques pour jouer sur la différence de dilatation des métaux (en chauffant avec un chalumeau ou refroidissant avec une bombe de froid).
L'idéal ensuite est de remplacer ces bouchons par des bouchons et des joints spécial radiateur fonte d'aluminium.
31 août 2021 à 14:24
forum consulter ce sujet Démontage robinet radiateur fonte-alu sur le forum Chauffage
Comme je vous le disais, sur ce modèle de chaudière :
- La température de réglage de l'eau chaude sanitaire (dans le ballon de la chaudière) n'est pas réglable, elle sera comprise entre 60 et 90°C selon si vous êtes en mode "été" ou "hiver".
- La température affichée sur le thermomètre est celle de l'eau du corps de chauffe de la chaudière : c'est normal que sont affichage passe de 60 à 30°C (en "été"), elle affichera de 60 à 90°C (en "hiver") et redescendre à 30°C.
Que votre aquastat de chauffage ne fonctionne pas en mode "été" est tout fait normal puisqu'il gère uniquement la température de l'eau de chauffage (dans le corps de chauffe de la chaudière) quand la chaudière est en mode "hiver" et qu'elle a terminé de faire de l'eau chaude sanitaire.
Lorsque vous utilisez de l'eau chaude sanitaire (évier, lavabo, baignoire, douche...) :
- Quelle est sa température ?
- Quelle est sa quantité disponible ?
30 août 2021 à 19:41
forum consulter ce sujet Chaudière Altlantic Optima stabilisation température production ECS sur le forum Chauffage
Afin de vous répondre de manière précise et individuelle, merci de déposer une nouvelle demande ou nouvelle question.
En ne respectant pas ce fonctionnement vous prenez le risque de rester sans réponse et ne pas avoir de mail vous indiquant que vous informant de cette dernière.
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous le pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
30 août 2021 à 11:50
forum consulter ce sujet Branchement circulateur chaudière Mira comfort 24 FF sur le forum Chauffage
L'entretien annuel obligatoire est-il fait tous les ans par un professionnel agréé ?
La procédure d'entretien de DE DIETRICH est-elle bien respectée ?
Combien de temps dure votre entretien ?
À ce jour 75 708 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
20 août 2021 à 14:41
forum consulter ce sujet Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich sur le forum Chauffage
Le type et la référence de votre coffret de sécurité dépend du modèle exact de votre chaudière, de son numéro de série, de son année et de son type de brûleur :
- Veilleuse permanente avec thermocouple,
- Veilleuse intermittente avec sonde de ionisation,
- Sans veilleuse avec sonde de ionisation,
Ainsi que de son type de raccordement pour l'évacuation des fumées :
- Cheminée,
- Ventouse,
20 août 2021 à 14:31
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint sur le forum Chauffage
Avec cette unique photo difficile de voir comment est réalisée votre installation :
- Quel est le type de conduit (entre le plafond et la sortie sur le toit) ?
- Comment est fait le passage du plafond / dalle ?
- Quelle est la pièce au dessus du poêle ?
Je vous joint un document concernant les conditions de réalisation de ce type de raccordement.
Ce qui est surprenant dans votre découverte c'est que celle-ci se fasse plus de 10 ans après la construction de la maison : pourquoi ??? :
- Le poêle était-il là depuis la construction ?
- Le poêle fait-il l'objet d'un entretien annuel obligatoire ?
- Le conduit est-il ramoné 2 fois par an comme selon la réglementation ?
tubage inox
30 juillet 2021 à 18:17
forum consulter ce sujet Conduit de poêle à bois sur le forum Chauffage
Non ce n'est pas normal. Pour solutionner votre problème il faut chercher si :
- C'est un problème de paramétrage de la régulation,
- C'est un problème de configuration d'installation,
- C'est un problème de puissance de PAC trop faible (baisse de la quantité de fluide),
- C'est un problème de température de consigne d'ECS demandée,
- C'est un problème de temps de montée de température ECS trop longue par la PAC,
29 juillet 2021 à 14:42
forum consulter ce sujet PAC Daikin production ECS en surchauffage uniquement sur le forum Chauffage
Avec une PAC air/air la température de l'air sera plus basse et la puissance installée sera plus faible qu'avec un poêle.
Attendez vous à avoir des gros changement de confort !!!
Vous pourrez avoir 21°C de température ambiante au RDC mais cette chaleur ne montera pas à l'étage, vos radiateurs de l'étage seront plus sollicités et votre facture d'électricité augmentera : gardez bien ce poêle comme agrément et secours.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forumsevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faite un don sur https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
29 juillet 2021 à 12:24
forum consulter ce sujet Conseils remplacement chauffage sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'infos.
Le thermomètre en façade de votre chaudière indique la température du haut du corps de chauffe de votre chaudière :
- En mode "été" (ECS uniquement) l'affichage de la température peut varier de 20 à 80°C.
- En mode "hiver" ( Chauffage + ECS) l'affichage de la température peut varier de 35 à 90°C, en chauffage, selon le réglage de la température de l'aquastat de la chaudière (deuxième bouton en partant de la gauche sur le tableau de la chaudière) et la position du secteur de la vanne mélangeuse. Si la chaudière passe en mode ECS vous aurez la lecture comme en "été").
Concernant le raccordement hydraulique de votre chaudière comme le module hydraulique n'est pas positionné comme les préconisations du constructeur vous aurait les difficultés suivantes :
- La position du secteur de la vanne mélangeuse doit être repositionné pour moduler sur les bonnes voies (sortie de chaudière et retour installation) la voie vers la pompe de chauffage ne doit jamais pouvoir être fermée : vous risquez de griller le moteur du circulateur.
- La soupape de sécurité de chauffage devrait être raccordée à une vidange et ne pas pouvoir cracher vers la chaudière.
- En sortie de circulateur chauffage vous devriez avoir un clapet anti thermosiphon en sortie.
- Le raccordement avec des flexibles, entre la chaudière et votre installation de chauffage, est une très mauvaise idée (photo 4). Ce type de raccordement n'est pas dans les règles de l'art, il ne permet pas à la chaudière de pouvoir purger son air vers l'installation : vous risquez des mises en sécurité par surchauffe, des bulles d'air dans les coudes des flexibles et votre corps de chauffe de chaudière est en danger.
Concernant le raccordement des fumées :
- En sortie de chaudière vous devriez avoir un té de purge, té servant à récupérer les condensats, té qui doit être raccordé à une vidange.
- Votre conduit doit être obligatoirement tubé avec une gaine inox (pas de photo...).
29 juillet 2021 à 12:14
Difficile de vous répondre sans connaitre la configuration de votre logement !!!
Dans votre descriptif et si j'ai bien compris vous arrivez à avoir, dans la configuration actuelle, 21°C dans le salon et 28°C à l'étage : comment arrivez-vous à avoir ces températures :
- Quel est le type de construction de votre maison ?
- Votre dalle (ou plancher) entre le RDC et l'étage est-il bien isolé ?
- Avez-vous une circulation de l'air chaud par une grande cage d'escalier ou une mezzanine ?
Avec une PAC air/air il sera difficile d'avoir ce type de résultats !!!
28 juillet 2021 à 19:05
Votre chaudière est une chaudière avec un ballon d'eau chaude sanitaire immergé, ce qui veut dire que la température d'eau chaude sanitaire stockée dans le ballon sera au minimum de 60°C, en été, et au maximum de 90°C, en hiver suivant le réglage de la température de départ vers votre installation de chauffage suivant le réglage de l'aquastat.
Lorsque vous nous dîtes que la température de l'eau monte à 40°C et redescend :
- De quelle température parlez-vous ?
- Où la mesurez-vous ?
Lors de l'installation de cette chaudière avez-vous équipé votre installation de :
- Un vase d'expansion et d'une soupape chauffage,
- D'un disconnecteur de remplissage d'installation,
- D'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies,
- D'un clapet anti thermosiphon.
Pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ?
28 juillet 2021 à 18:55
La première chose dont vous devez tenir compte c'est la puissance et le régime de température de votre futur PAC : Quelle est sa marque, son modèle, sa puissance, son régime de température ?
C'est elle, qui en fonction de sa température maximum de sortie, vous donnera un premier élément concernant le delta T° de fonctionnement de vos radiateurs.
Ensuite il vous faudra choisir vos radiateurs en fonction de ces critères même si on sait aujourd'hui que c'est avec un plancher chauffant qu'une PAC est le plus adaptée.
Si vos voisins ont changé leur chaudière par une PAC sans remplacer leurs radiateurs :
- Soit ils avaient des radiateurs surdimensionnés,
- Soit ils ont fait des travaux d'isolation qui font que leurs radiateurs se trouvent aujourd'hui surdimensionnés,
- Soit leur PAC demande une relève lorsque la PAC seule ne peut assurer seul la puissance. Ce qui à pour effet d'augmenter de manière sournoise leur consommation d'électricité.
28 juillet 2021 à 15:48
forum consulter ce sujet Dimensionnement radiateurs chauffage central sur le forum Chauffage
Si la pression dans votre circuit de chauffage monte en permanence et que sa pression arrive à plus ou moins 3 Bars : oui votre ballon ECS à un problème sur son serpentin (échangeur tubulaire).
Si ce n'est pas le cas, ce chauffagiste ne sait pas ce qu'il dit.
Les liaisons frigo sont les deux tubes isolés (isolation blanche) qui arrivent du plafond, à gauche de l'unité intérieure de la PAC et qui sont raccordé en dessous.
27 juillet 2021 à 12:10
forum consulter ce sujet Problème avec le mode ECS PAC Ajtech branché sur ballon ECS sur le forum Chauffage
- Altitude de votre logement ?
- Hauteur sous plafond de votre logement ?
- Température ambiante souhaitée ?
- Marque, modèle, puissance de votre chaudière (ou photo de la plaque signalétique) ?
- Marque, modèle, type de gicleur monté sur votre brûleur ?
- Marque, modèle et type de votre brûleur fioul ?
- Température maximum de départ chauffage réglée au plus froid de l'hiver ?
27 juillet 2021 à 12:01
forum consulter ce sujet Conseils chauffage selon usage sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'info et vos photos.
C'est plus clair comme cela, vous avec donc sur votre installation :
- Une ancienne chaudière fioul DE DIETRICH,
- Une PAC est raccordée sur le retour de la chaudière fioul,
- Une vanne inverseuse pour permettre à la PAC de faire soit de l'ECS soit du chauffage,
- Une pompe de circulation intégrée dans la PAC,
- Une autre pompe dans le module hydraulique -celle qui fuit).
Votre installation n'est pas très logique et ne respecte pas les règles de l'art :
- Vous avez deux circulateurs en série sur votre installation : aucun intérêt !!!
- Votre ballon ECS ne fonctionne que avec la PAC et sa résistance électrique mais pas avec la chaudière !!!
- Absence de bouteille de découplage hydraulique !!!
Visiblement, vu l'alignement des liaisons frigorifiques, l'entreprise qui a posé la PAC n'est pas un spécialiste du travail bien fait et le fait d'avoir deux circulateurs en série sur le circuit prouve son manque de connaissance en hydraulique.
Le module hydraulique où la pompe fuit n'a pas besoin d'être sur votre installation : du grand n'importe quoi !!! la vanne inverseuse suffisait...
Dommage que le raccordement hydraulique ne puisse permettre à la chaudière de faire l'ECS ?
26 juillet 2021 à 19:14
Merci pour votre retour d'information.
Le remplacement des chaudières fioul en 2022 (et après) sera toujours possible ce sont simplement les logements neufs qui sont concernés.
Pour les autres le fioul sera toujours une énergie disponibles soit :
- Avec des chaudières condensation,
- Des chaudières hybrides,
- Des nouvelles générations de brûleurs fioul,
- De nouvelles qualités de bio fioul (B10 et F30.
Pour les anciennes chaudières et les anciens brûleurs, il sera toujours possible de les utiliser, de les entretenir et de les dépanner, sous réserve de pièces disponibles, mais leurs jours sont comptés car elle ne seront pas compatibleS avec ces nouveaux fiouls.
26 juillet 2021 à 11:51
forum consulter ce sujet Optimisation Fioul robinet thermostatique connecté ou thermostat connecté sur le forum Chauffage
Dans un premier temps, n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ce qui simplifierait vos explications ?
Maintenant sur le raccordement hydraulique de votre ballon (entre la PAC et l'échangeur du ballon) vous devez avoir :
- Un circulateur ou pompe de charge,
- Un clapet anti thermosiphon.
Est-ce bien le cas ?
Sur le raccordement hydraulique du circuit de chauffage vous devez avoir la même chose !!!
Votre chauffagiste vous parle d'un ballon qui serait fissuré :
- Fissuré où ?
- Votre ballon est-il équipé d'un groupe de sécurité NF ?
26 juillet 2021 à 11:37
Le ballon ECS est la grosse cuve isolée en mousse jaune.
Il est bien séparé du corps de chauffe de la chaudière, son remplacement nécessite de vidanger entièrement la chaudière et le ballon, de désosser entièrement la chaudière et de le séparer du dessus du corps de chauffe de la chaudière.
Maintenant la difficulté va être de le trouver en pièce détachée et son prix. Ci-joint le lien du siège de PERGE :
https://www.perge.com/fr-fr/contact
23 juillet 2021 à 15:22
forum consulter ce sujet Ballon chaudière Perge Optitherm percé sur le forum Chauffage
Le thermostat d'ambiance filaire type VITOTROL 100 UTDB est un thermostat d'ambiance (pas une sonde d'ambiance) il n'utilise pas de communication Bus ou OPENTHERM mais un simple contact sec pour transmettre un ordre de marche ou arrêt à la chaudière : pas de communication totale ni partielle, aucune consultation.
La seule solution serait de le remplacer par le même en version RF (sans fils) si vous souhaitez le déplacer facilement.
23 juillet 2021 à 15:04
forum consulter ce sujet Quel thermostat sans-fil pour une chaudière Viessmann Vitodens-100W sur le forum Chauffage
Vous parlez bien de la pompe de charge sanitaire en disant "le circulateur ne fonctionne pas" ?
Si c'est bien le cas, il faut vérifier :
- La tension d'alimentation de la pompe de charge (en mode auto et manuel) ?
- La chaudière monte-t-elle en température pour l'ECS en mode auto ?
- Le brûleur fonctionne-t-il en mode auto ?
23 juillet 2021 à 14:51
forum consulter ce sujet Problème chaudière Viessmann régulation Trimatik-MC sur le forum Chauffage
Pouvez-vous nous transmettre des photos de cette sonde et de son connecteur + la régulation solaire qui équipe votre ballon ?
En régulation les sondes sont souvent des PT1000 ou des PT100, leurs valeurs peuvent être compatibles mais pas leurs formes.
Ensuite il y a de grande chance pour que votre régulation ne soit pas fabriquée par ROTEX mais par un spécialiste de la régulation solaire et là ça facilite la recherche de pièces.
23 juillet 2021 à 14:37
forum consulter ce sujet Recherche sonde TR Rotex sanicube solaris sur le forum Chauffage
Vu l'âge de votre chaudière, son modèle, l'absence de régulation climatique en fonction de la température extérieure et comme vous achetez cette maison, prévoyez le remplacement de votre chaudière par une version "condensation".
Cette nouvelle chaudière sera plus économique, elle intégrera une régulation climatique en fonction de la température extérieure, vous pourrez lui rajouter une sonde d'ambiance et la connecter à votre réseau WIFI pour la piloter à distance si vous le souhaitez.
Dans le cadre de l'achat de cette maison vous pouvez obtenir des aides de financement, des primes, des taux intéressants pour la rénovation et l'amélioration de l'installation, des primes à l'économie d'énergie...
Les têtes thermostatiques (connectées ou non) sont un plus mais uniquement un complément à la régulation climatique en fonction de la température extérieure : c'est elle qui à le pouvoir de piloter la chaudière -en chauffage et en ECS) selon vos besoins et les horaires d'occupation de votre logement.
23 juillet 2021 à 14:31
Normalement, les normes et le DTU précisent qu'il est interdit d'avoir du plancher chauffant sous une cheminée et que cette dernière, si elle est posée au sol, ne doit pas reposer sur la dalle chauffante du plancher chauffant mais doit être en appuis sur la dalle support béton : donc pas de tubes dans la zone et le périmètre de la cheminée.
Ensuite sur le cheminement des tubes, ils doivent contourner le bout de mur que vous souhaitez enlever.
Pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Emplacement des collecteurs de départ et retour plancher chauffant ?
- Localisation de la chaudière ?
- Cheminement des tubes de liaisons entre la chaudière et les collecteurs plancher ?
23 juillet 2021 à 14:18
forum consulter ce sujet Chauffage au sol et colonne plus IPN sur le forum Chauffage
Ce que vous demandez ou ce que vous souhaitez faire est impossible (voir ma réponse du 16/07/2021).
La vanne inverseuse de votre chaudière reviens bien systématiquement en position "chauffage" même en été et la temporisation de la pompe de la chaudière protège le corps de chauffe et le déclenchement de la sécurité de surchauffe. GEMINOX ne validerai jamais cette modification et SIEMENS ne donne pas la possibilité de faire cette modification.
Maintenant la question est de savoir pourquoi, après un cycle de production d'ECS, la décharge de chaleur encore contenue dans le corps de chauffe, serait perceptible dans votre plancher chauffant. En effet le volume d'eau de chauffage, dans le corps de chauffe de la chaudière, étant inférieure à 5 litres, même à une température de 85°C n'a aucune influence sur la température de la totalité de l'eau qui est contenue dans votre plancher chauffant : ajouter 5 litres à 85°C dans 200 litres d'eau à 20°C vous aurez une augmentation de température imperceptible !!!
Ce qui serait bon de savoir dans votre demande et votre question c'est :
- Cette décharge de température dans le plancher vous augmente telle la température de surface de votre plancher ?
- Vous pensez que cette décharge à une conséquence sur votre confort ou consommation ?
- Autre ?
Pour comprendre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Surface totale de votre plancher chauffant ?
- Région ou ville de votre domicile ?
- Température maximum de circulation dans votre plancher chauffant ?
- Courbe de chauffe paramétrée ?
- Votre installation est-elle équipée d'un aquastat de sécurité 55°C à réarmement manuel ?
- La température de surface résiduelle de votre plancher chauffant est-elle bien inférieure à 28°C ?
- Votre installation est-elle équipée de régulation de zone (servomoteurs, thermostat d'ambiance) ?
Pour des raisons de sécurité et de protection de la chaudière ce que vous demandez est impossible !!!
23 juillet 2021 à 12:32
forum consulter ce sujet Eau chaude sanitaire dans plancher chauffant sur le forum Chauffage
Si votre ballon ECS est percé vous avez donc une intercommunication entre l'eau chaude sanitaire et le circuit de chauffage. Cette fuite de l'eau sanitaire vers le circuit de chauffage fait monter en permanence la pression dans le circuit de chauffage.
Il n'y a pas 36 solutions : il faut remplacer le ballon ECS si le modèle de votre chaudière le permet !!!
Quelle est la référence exacte de votre chaudière ?
Le ballon ECS est-il intégré ou séparé ?
Quelle est la référence de votre ballon ?
20 juillet 2021 à 11:13
Pouvez-vous nous transmettre le fichier Exel que vous avez trouvé sur le blog expert VIESSMANN ou nous transmettre le lien ?
La technologie OPEN THERM est une technologie de communication entre différents composants capable d'utiliser ce langage de communication.
Dans la logique elle permet de consulter, à distance et en temps réel (smartphone, tablette, ordi) des informations sur le fonctionnement de votre installation (température, programmation horaire, mode ou état de fonctionnement de votre installation). Elle permet également de pourvoir piloter (toujours à distance) votre installation (mode fonctionnement, activation ou désactivation du chauffage ou de l'eau chaude...).
Attention ces fonctions ne peuvent être fonctionnelles que si la communication est totale (consultation et pilotage) elles nécessitent des autorisations, des passerelles, des autorisations ou des codes accès qui le permettent. Autant les accessoires de la marque VIESSMANN le permettent et vous garantissent d'avoir toutes les fonctions (consultation et commande) autant avec d'autres marques vous prenez le risque de ne pas les avoir : cela n'aurait aucun intérêt.
19 juillet 2021 à 12:16
Sur toutes les chaudières, la vannes inverseuse (servant à passer du mode chauffage au mode ECS) est toujours par défaut (ou en mode repos) en position chauffage : jamais en mode ECS.
Ce type de fonctionnement est adopté pour deux raisons :
- La première parce que c'est en position chauffage qu'elle passe le plus de temps sur une année,
- La deuxième c'est pour éviter qu'elle ne se grippe en été si elle était en mode ECS au repos,
Maintenant si en mode "été", après une production d'ECS, votre chaudière en voie, sur une courte durée, de l'eau dans votre circuit de plancher c'est qu'elle évacue les calories du corps de chauffe vers l'installation pour éviter de se mettre en sécurité de surchauffe.
Pour limiter ce phénomène il faut vérifier les paramétrages de votre régulation :
- Température maxi chaudière (H507) ?
- Température maxi chauffage (H505,H523) ?
- Température maxi chaudière en ECS (H510) ?
- Température de production ECS dans le ballon (H509) ?
- Puissance mini et maxi brûleur (H609, H610, H612, H613) ?
- Vitesses du circulateur (H608, H609, H610) ?
- Temporisation du circulateur (H544,H639) ?
Votre carte de régulation est-elle d'origine ?
Votre installation est-elle bien équipée d'un aquastat limiteur de température de départ sur le plancher, cet aquastat est-il bien à réarmement manuel et bloqué à 55°C ?
16 juillet 2021 à 16:27
forum consulter ce sujet Paramétrage chaudière Geminox THRi 5-25 SEP sur le forum Chauffage
Cette sonde de température intervient en cas de défaut de température des fumées (ou si elle est défectueuse). Une montée anormale des températures de fumées est due à :
- Soit à un mauvais réglage de combustion ?
- Soit à un encrassement du corps de chauffe ?
- Soit à un défaut d'entretien ?
Pensez à faire réaliser un entretien annuel obligatoire et vérifiez que votre prestataire vous remet bien :
- Une attestation d'entretien annuel aux normes,
- Un ticket de combustion à la puissance maxi du brûleur,
- Un ticket de combustion à la puissance mini du brûleur.
16 juillet 2021 à 15:57
forum consulter ce sujet Voyant ALARM reste allumé sur coffret de sécurité sur le forum Chauffage
Vu les différentes photos, commencez par remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage (la pression étant trop basse). Pour ce faire, ouvrez doucement les deux vannes de remplissage sous la chaudière et dès que la pression (aiguille sur la photo 4) remonte à 1.5 Bars, refermez les deux vannes de remplissage.
"En vous penchant sous la chaudière, à droite devant vous pouvez déplier vers le bas une notice d'explications".
16 juillet 2021 à 15:48
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Nectra Top brûleur ne s'allume plus sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type et modèle de votre tableau de régulation ?
- L'écran de la régulation affiche quoi ?
- Dans le menu "informations" qu'elles sont les valeurs de température (extérieure, chaudière, ECS et départ chauffage) lues ?
- Votre brûleur est-il en défaut ?
- Êtes-vous en panne de chauffage, d'ECS ou les deux ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
16 juillet 2021 à 15:40
forum consulter ce sujet Problème chaudière Buderus type G115 U sur le forum Chauffage
Pour pouvoir vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle en directe sur le plancher chauffant ?
- Avez-vous une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
Votre ligne 552 doit rester sur 7 si vous êtes bien en circuit directe "plancher chauffant" (voir notice page 5), ensuite la QAA73 doit être affectée au circuit 1 et vous ne devez piloter la chaudière qu'a partir de la QAA73, sans toucher la chaudière : l'affiche de la chaudière et de la QAA73 doivent correspondre, c'est la QAA 73 qui transmet les modifications à la chaudière et pas l'inverse.
Cordialement,.
15 juillet 2021 à 17:58
15 juillet 2021 à 17:42
forum consulter ce sujet Problème eau chaude chaudière Frisquet éco radio sur le forum Chauffage
Dans l’attente de votre retour d’infos,.
15 juillet 2021 à 17:39
Pourriez-vous également nous transmettre une photo de votre coffret ainsi que son type complet RKE.....
15 juillet 2021 à 17:28
forum consulter ce sujet Coffret de régulation de chaudière Buderus sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre merci de nous préciser le type de régulation qui équipe votre chaudière.
Maintenant comme la température extérieure est au dessus de la température de passage "été/hiver" le comportement de votre chaudière ne semble pas anormal.
15 juillet 2021 à 17:26
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann vitocel-comférral essai du chauffage sur le forum Chauffage
Pour avancer sur votre question il faudrait connaitre :
- La puissance de la résistance électrique du primaire ?
- Le volume et la nature du bain de glycol ?
- La puissance recherchée du secondaire ?
- L'idée que vous avez de cette application ou ce que vous cherchez à faire ?
13 juillet 2021 à 16:10
forum consulter ce sujet Longueur de tuyau pour un échange thermique sur le forum Chauffage
- Pour quelles raisons avez-vous remplacer la vanne inverseuse ?
- Avez-vous testé les débistats, sont-ils passant ?
- Avez-vous vérifier les valeurs ohmiques de vos thermistances ?
- L'échangeur sanitaire est-il neuf ?
- Quelle était la panne d'origine ?
13 juillet 2021 à 16:06
forum consulter ce sujet Panne chaudière Chaffoteaux Nectra top 2.23 sur le forum Chauffage
13 juillet 2021 à 16:00
forum consulter ce sujet Avis état corps de chauffe chaudière fioul sur le forum Chauffage
Votre chaudière ne peut pas avoir deux systèmes de commande il faut choisir entre garder sa régulation d'origine qui vous permet de piloter le chauffage et la production d'ECS et ce thermostat qui n'est pas compatible avec votre chaudière : pour moi le choix est vite fait, abandonnez le NEST !!!
05 juillet 2021 à 17:43
forum consulter ce sujet Pas de contrôle eau chaude thermostat Nest chaudière De Dietrich 1.24 City sur le forum Chauffage
Le tube sous votre PAC devrait être raccordé aux eaux usées : Votre installateur n'a ni fini son travail, ni fait son installation dans les règles de l'art.
Maintenant pour savoir quelle est l'origine de cette fuite il faut ouvrir l'unité intérieure et vérifier quel est l'organe qui fuit.
02 juillet 2021 à 16:22
forum consulter ce sujet Trop plein pompe à chaleur Alezio De Dietrich sur le forum Chauffage
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant ou les deux) ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Votre chaudière est bien une chaudière condensation ? Si tel est le cas et selon ne type de circuits de chauffage il n'est pas obligatoire d'avoir selon les dires de votre installateur un ballon mélangeur (il faudrait qu'il soit plus précis : ballon tampon ou bouteille de découplage ?).
02 juillet 2021 à 15:50
forum consulter ce sujet Quel ballon tampon chaudière Odealis GVTC24-1H Naturel sur le forum Chauffage
Vous devez simplement remplacer les kits de raccordements hydrauliques par des versions "47 voies " qui seront thermostatisables :
- Travaux moins coûteux,
- Pas de modification de canalisations.
Fiche technique ci-jointe*
Notice robinet monotube
28 juin 2021 à 20:43
forum consulter ce sujet Installation radiateurs en bitube ? sur le forum Chauffage
Votre vase d'expansion a-t-il été vérifié :
- Quel âge a-t-il ?
- Quelle est sa pression de gonflage (à vide et à froid) ?
Pourquoi votre soupape de sécurité a-t-elle été changée ?
28 juin 2021 à 20:36
forum consulter ce sujet Baisse pression chaudière De Dietrich City Condens sur le forum Chauffage
