Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Avant d'avancer dans un choix de modèle ou de marque il faut définir vos besoins !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 novembre 2021 à 19:44
consulter ce sujet Remplacement chaudière murale conseils sur le forum ChauffageBonjour,
17 novembre 2021 à 19:42
consulter ce sujet Réparation boitier de sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich sur le forum ChauffageBonsoir,
Pourquoi souhaitez-vous passer à une production ECS extérieure à la chaudière ?
Votre chaudière fioul étant capable de fournir plus d'ECS sur une journée et autant que vous pouvez en avoir besoin alors qu'un chauffe eau électrique est limité en capacité (à son volume) avec une remontée en température entre 7 et 8 heures.
Sachant que le prix du Kws électrique est plus élevée que celui du fioul ???
Sinon, selon le modèle de votre chaudière et son tableau de régulation il existe des solutions.
17 novembre 2021 à 19:41
consulter ce sujet Couper production d’eau chaude chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
De quand date le dernier entretien de votre PAC et son dernier contrôle d'étanchéité ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
17 novembre 2021 à 19:32
consulter ce sujet Panne chauffage ETSE 600 Stiebel Eltron sur le forum ChauffageBonsoir,
Vous ne devez remettre que des pièces d'origine pour des questions de sécurité !
Quel est le type et le modèle exact de votre chaudière ?
L'isolant devrait exister en pièce détachée !
Vous faites vos entretiens et vos réparations vous-même mais vous devez savoir que l'entretien annuel obligatoire doit être réalisé que par un professionnel habilité, qu'il doit vous remettre une attestation d'entretien (réglementation oblige) et qu'en cas de sinistre, sans cette attestation, votre assureur est en droit de refuser la prise en charge et l'indemnisation.
17 novembre 2021 à 19:30
consulter ce sujet Isolant fond de pot de combution chaudière Fioul STYX sur le forum ChauffageBonsoir,
Quelle est la puissance nécessaire pour votre installation de chauffage ou la surface habitable de votre logement ?
Votre chaudière fonctionne-t-elle en court-cycle ce qui expliquerait l'usure prématurée de vos ventilateurs ?
17 novembre 2021 à 19:23
consulter ce sujet Problème ventilateur chaudière pulsatoire Auer sur le forum ChauffageBonsoir,
Les robinets de remplissage se trouvent sous la chaudière.
Votre chaudière est équipée d'un ballon ECS ce qui peut expliquer le déclenchement de la chaudière sans qu'il y ait une demande de chauffage sur le thermostat d'ambiance.
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire de cette chaudière ?
17 novembre 2021 à 19:21
consulter ce sujet Pression chaudière ELM Leblanc Egalis EGVB 23H sur le forum ChauffageBonsoir,
De quand date votre dernier entretien annuel obligatoire ?
Vos radiateurs continuent-ils à chauffer lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude sanitaire ?
17 novembre 2021 à 19:17
consulter ce sujet Allumeur se déclenche mais pas d’eau chaude sanitaire sur le forum ChauffageBonsoir,
Soit vos secteurs de vannes mélangeuses ne sont pas bien positionnés, soit vos circulateurs ne sont pas à la bonne vitesse.
De plus nous ne voyons qu'une seule sonde de départ et qu'un seul aquastat de surchauffe à réarmement sur votre installation.
Si votre chaudière est un modèle condensation, votre distributeur c'est bien fichu de vous car il n'y a pas besoin de vanne mélangeuse sur une installation de chauffage tout plancher chauffant !!!
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos globales de votre installation ?
17 novembre 2021 à 19:13
consulter ce sujet Pas de chauffage sur mon circuit plancher chauffant sur le forum ChauffageBonsoir,
Avant de vouloir faire des travaux, exiger que votre prestataire refasse un DPE car ce dernier ne semble pas très sérieux.
Ensuite pour les travaux d'amélioration il faut vous tourner vers des entreprises qualifiées RGE.
17 novembre 2021 à 19:03
consulter ce sujet Installation pompe à chaleur quelle amélioration pour le DPE ? sur le forum ChauffageBonsoir,
Cherchez derrière ou à l'intérieur (plutôt en partie basse) sa plaque signalétique.
17 novembre 2021 à 19:00
consulter ce sujet Remplacer grille poêle à bois sur le forum ChauffageBonsoir,
Si vous avez ce type de robinetterie c'est que votre installation est de type monotube.
Ci-joint la notice de cette robinetterie.
Notice robinet monotube 4 voies Giacomini
17 novembre 2021 à 18:56
consulter ce sujet Quelle est cette robinetterie sur le forum ChauffageBonsoir,
Votre défaut correspond à un défaut d'allumage ou un défaut de détection de flamme.
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire ?
Avez-vous les derniers tickets d'analyse de combustion ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
Sinon il faut vérifier :
- L'alimentation électrique de la chaudière,
- Les pressions d'alimentation du gaz.
17 novembre 2021 à 18:53
consulter ce sujet Défaut L14 sonde allumage chaudière De Dietrich MCA25/28BIC sur le forum ChauffageBonsoir,
L'ensemble des sorties de raccordements de chauffage pour les chaudières (de 24 kws et moins) sont en diamètre 18/20.
Ensuite, selon le cheminement de vos tubes il faudra diminuer de diamètre pour arriver au minimum en 12/14 ou 14/16 au radiateur le plus éloigné selon sa puissance : un diamètre trop petit peut générer une perte de puissance du radiateur ou des bruit de circulation.
Si vous êtes en monotube et que vous avez des radiateurs (pas des convecteurs) vous pouvez aussi mettre en place des kits 4 voies sur vos radiateurs (doc ci-jointe)
17 novembre 2021 à 18:43
consulter ce sujet Diamètre alimentation des radiateurs chauffage central sur le forum ChauffageBonjour,
Comme votre chaudière est une version basse température, la mise en place d'un thermostat connecté ne pose aucun problème.
17 novembre 2021 à 18:25
consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna 3.28FF thermostat connecté sur le forum ChauffageBonsoir,
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière et de votre installation ainsi que la plaque signalétique de votre chaudière ?
17 novembre 2021 à 18:22
consulter ce sujet Notices schémas chaudière électrique Gianola MR 9/18M modulante sur le forum ChauffageBonsoir,
Votre maison est actuellement chauffée avec un radiateur (minimum) dans chaque pièce : ce qui est normal.
Maintenant en ne mettant qu'un Split dans le couloir comment voulez-vous que la chaleur passe à travers les murs pour chauffer les différentes pièces ?
Sachant que dans le cadre de la ventilation et du renouvellement de l'air de votre logement, la circulation de l'air neuf (froid), par la VMC se fait des chambres, passe sous les portes et est extrait par les bouches de la salle de bains & WC & cuisine, comment voulez-vous que la chaleur produite dans le couloir aille dans les chambres !!!
La solution de la VMC double flux avec une PAC air/air intégrée peut-être la bonne.
Si les deux entreprises ne sont pas d'accord c'est simplement que l'installation de ce type de produit est complexe et qu'elle nécessite de mettre en place une double circulation, des bouches d'extraction et des bouches de ventilation dans chaque pièce :
- Savent-ils le faire ?
- Ont-ils les compétences et les assurances pour le faire ?
17 novembre 2021 à 18:18
consulter ce sujet Choisir PAC air/air Atlantic VS Mitsubishi splits VS gainable sur le forum ChauffageBonsoir,
Votre souci vient du fait que c'est une chaudière à production d'eau chaude instantanée.
Ce qui veut dire que son débit d'eau chaude sanitaire maxi est de 12 litres/minutes (avec une élévation de température de 30°C de l'eau froide qu'elle réchauffe : exemple si votre eau froide est à 10°C vous obtenez une température d'eau chaude de 40°C avec un débit de 12 litres/minutes) et pas plus.
Pour solutionner votre problème il faut mettre des mousseurs avec réducteurs de débit sur toutes vos robinetteries.
17 novembre 2021 à 18:03
consulter ce sujet Problème pression eau chaude sanitaire chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
Dans la mesure où vous avez un thermostat d'ambiance il faut régler la température d'eau de chauffage de la chaudière de la façon suivante ;
- En mi saison (début et fin d'hiver) à 50°C,
- En hiver quand la température extérieure descend entre 70 et 80°C.
Si votre température de départ est trop basse vous n'arriverez pas à obtenir la température ambiante demandée au thermostat d'ambiance,
Si la température de départ est trop haute la température ambiante montera trop vite et votre chaudière fonctionnera en court cycle (marche, arrêt, marche, arrêt... très rapproché).
En aucun cas cela augmente votre consommation, puisque vous avez un thermostat d'ambiance, cela joue uniquement sur votre confort.
17 novembre 2021 à 17:55
consulter ce sujet Réglage température chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 VMC sur le forum ChauffageBonjour,
Pouvez-vous nous transmettre les tickets d'analyse de combustion réalisés lors du dernier entretien de votre chaudière ?
Avec quel type de gaz fonctionne votre chaudière ?
17 novembre 2021 à 17:46
consulter ce sujet Bruits au démarrage chaudière gaz Vaillant VSC246 C 170 sur le forum ChauffageBonjour,
17 novembre 2021 à 12:31
consulter ce sujet Chaudière Chappée erreur 117 sur le forum ChauffageBonjour,
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Visiblement votre prestataire vous raconte n'importe quoi, la précision de ce type d'appareil permet d'obtenir la température demandée à l'heure demandée avec un précision de moins de 0.5°C.
Il faudrait connaitre le modèle exact (sonde ou thermostat) et savoir si elle est bien paramétrée.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
09 novembre 2021 à 20:50
consulter ce sujet Chaudière qui se coupe sans cesse sur le forum ChauffageBonsoir,
09 novembre 2021 à 20:42
consulter ce sujet Problème thermostat chaudière Ferroli New Elite F24E sur le forum ChauffageBonsoir,
La première des erreurs est d'autoriser la production d'eau chaude sanitaire que de 21h00 à 24h00 et ce par jour.
Comme la production ECS est toujours prioritaire sur le chauffage il faut :
- Soit faire une programmation identique à celle du chauffage mais avancée d'une heure (ex : chauffage de 6h00 à 22h00 et ECS de 5h00 à 22h00) ces programmes sont par défaut déjà fait d'usine,
- Soit faire l'ECS de manière permanente (24h/24 et 7j/7).
Votre ancien ballon d'ECS était-il un ballon mixte électrique + chaudière ?
09 novembre 2021 à 20:34
consulter ce sujet Fonctionnement ECS chaudière Viessmann Vitogaz 100 sur le forum ChauffageBonjour,
d'après ce que vous nous précisez il existe effectivement beaucoup de normes ou de règles qui ne sont pas respectées. N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
09 novembre 2021 à 20:22
consulter ce sujet Chaudière qui se déclenche de façon intempestive sur le forum ChauffageBonjour,
09 novembre 2021 à 20:17
consulter ce sujet Deux boîtiers de thermostat côte à côte sur le forum ChauffageBonsoir,
Votre disconnecteur, juste à droite du robinet noir de remplissage doit être défectueux, en laissant ouvert le robinet tapez dessus pour essayer de le débloquer. Si cela ne fonctionne pas il faudra prévoir son remplacement.
09 novembre 2021 à 20:12
consulter ce sujet Remplissage eau chaudière Buderus GB 022 sur le forum ChauffageBonsoir,
Votre sonde d'ambiance QAA75 se situe où dans votre logement ?
Votre installation est-elle équipée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Cette sonde d'ambiance est-elle bien paramétrée et réglée ?
09 novembre 2021 à 20:08
consulter ce sujet Réglage thermostat chaudière Ideal Standard sur le forum ChauffageBonsoir,
Selon le tableau ci-joint, la courbe de chauffe correspondrait à une courbe de 1.75 ce qui est une courbe normale pour des radiateurs.
Pouvez-vous nous en dire plus sur les problèmes de chauffage que vous rencontrez :
- Combien de logements avez-vous ?
- Combien d'étages avez-vous ?
- Est-ce une seul bâtiment ou plusieurs ?
- Cette température de 21°C est-elle atteinte dans certains logements et pas dans d'autres ?
09 novembre 2021 à 20:05
consulter ce sujet Courbe de chauffe dans un immeuble sur le forum ChauffageBonsoir,
La première erreur sur votre installation c'est que le boitier RCM ne devrait pas se trouver sur la chaudière mais dans l'ambiance de votre logement. Ce boitier devrait être paramétré et réglé pour servir de sonde d'ambiance et vous permettre de définir des programmes horaires et des consignes de températures ambiantes (confort, réduit, veille).
Le fait que le boitier affiche la température ambiante (température du lieu où il se trouve donc la chaudière) n'est pas normal, il devrait afficher la température de la chaudière !!!
Je suppose que vous avez raccordé le contact de votre récepteur NEST sur le bornier de la chaudière noté TA et à la place d'un shunt jaune que vous avez dû enlever. C'est une deuxième erreur !!!
- Désactivé "AMBON" en le mettant sur "0",
- Désactivé "4F555" en le mettant sur "0".
Cette chaudière comme toutes les chaudières condensation doit être équipée de sa sonde extérieure (ce qui est votre cas) et d'une sonde d'ambiance (RCM se trouvant sur la chaudière) mais jamais avec un thermostat d'ambiance à contact sec. Ces thermostats connectés ne sont pas compatibles avec les chaudières condensation : les vendeurs qui sont loin d'être des techniciens devraient se former sur les différentes régulations climatiques équipant déjà ces appareils...
09 novembre 2021 à 19:40
consulter ce sujet Configuration chaudière Chappée Luna thermostat connectée Nest sur le forum ChauffageBonsoir,
Faites fonctionner votre brûleur sur un bidon de fioul (ou de gasoil) en débranchant les deux flexibles et en les mettant dans le bidon.
Ces modèles de chaudière sont très sensibles aux mauvaises alimentations de fioul, il faut de préférence des alimentations en monotube, en petit diamètre (6/8 ou 8/10) avec une crépine flottante et une hauteur d'aspiration inférieure à 3 mètres.
Visiblement votre chauffagiste ne maitrise pas ce modèle et la technologie de ce brûleur.
09 novembre 2021 à 19:19
consulter ce sujet Chaudière fioul Chappée qui broute au démarrage sur le forum ChauffageBonsoir,
Votre souci vient de l'échangeur à plaques : êtes-vous dans une région où l'eau est calcaire ?
Faites le remplacer par le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière.
09 novembre 2021 à 19:11
consulter ce sujet Problème chaudière Niagara Delta 24 FF sur le forum ChauffageBonsoir,
Le dispositif de remplissage de cette chaudière est extérieur, il doit être réalisé par l'installateur et comprendre : un disconnecteur et deux vannes.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
09 novembre 2021 à 19:08
consulter ce sujet Code erreur 128 chaudière Atlantic perfinox 4124 VIR sur le forum ChauffageBonjour,
Pouvez-vous nous préciser les raisons pour lesquelles vous souhaitez avoir ce type de fonctionnement ?
05 novembre 2021 à 19:08
consulter ce sujet Changer fréquemment le mode de fonctionnement chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, la surface habitable, votre région ou votre ville ?
05 novembre 2021 à 19:04
consulter ce sujet Problème sonde sur PAC Chappée sur le forum ChauffageBonsoir,
Je ne sais pas qui a pu faire cette installation mais c'est pas du boulot de pro.
Votre installation présente plusieurs anomalies :
- Absence d'aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel sur le plancher chauffant,
- Absence de purgeur automatique sur le haut du ballon tampon,
- Le vase d'expansion au dessus du ballon tampon n'a pas lieu d'être, celui de la chaudière est bien assez suffisant,
- Le raccordement du retour de la chaudière, en sortie du ballon tampon, ne devrait pas être si bas et surtout pas en face du retour du plancher chauffant.
Pour essayer de solutionner votre problème, commencer par purger l'air dans le haut du ballon tampon.
Ensuite mettez le circulateur du plancher chauffant en vitesse fixe et celui du circuit radiateur au mini.
05 novembre 2021 à 18:59
consulter ce sujet Chaudière chauffe mais tuyau mélangeur froid sur le forum ChauffageBonsoir,
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
05 novembre 2021 à 18:49
consulter ce sujet Bruits anormaux chaudière Rotex A1 sur le forum ChauffageBonsoir Zaurux,
Afin de pouvoir vous répondre de manière individuelle et précise vous devez créer un nouveau topic ou une nouvelle question. En respectant ce fonctionnement vous êtes sur d'avoir un mail de notification lors d'une nouvelle réponse.
Êtes-vous sur d'avoir la même chaudière, la même régulation, la même installation ???
Merci de nous transmettre des photos de votre installation.
04 novembre 2021 à 19:08
consulter ce sujet Fonctionnement circulateur chaudière De Dietrich sur le forum ChauffageBonsoir juju0076,
Si votre circulateur de chauffage fonctionne par intermittence c'est que vous devez avoir un soucis sur votre ballon ECS (pompe de charge, échangeur, aquastat) :
- Le volumes d'eau chaude sanitaire est-il toujours le même ?
- La température de l'eau chaude sanitaire est-elle régulière ?
- Êtes-vous dans une région ou l'eau est calcaire ?
04 novembre 2021 à 19:02
consulter ce sujet Fonctionnement circulateur chaudière De Dietrich sur le forum ChauffageBonjour,
Pour pouvoir vous répondre il faudrait connaître votre installation et son raccordement hydraulique.
Le fonctionnement des chaudières granulés impose des règles d'installation et des contraintes à respecter :
- Sécurités et normes,
- Volume d'eau,
- Ballon tampon,
- Protection de la chaudière.
Attention le fait de mettre en place les robinets thermostatiques sur tous les radiateurs + une soupape différentielle, comme le fait de vouloir mettre en place un circulateur à vitesse variable peut mettre en danger votre chaudière :
- Débit trop faible dans le corps de chauffe,
- Montée en température trop rapide de la chaudière,
- Température de retour trop froide.
Quelle est la puissance de votre chaudière ?
Quelle est la puissance totale de vos radiateurs ?
- Volume d'eau,
- Ballon tampon,
04 novembre 2021 à 18:54
consulter ce sujet Circulateur à vitesse variable ou soupape différentielle sur le forum ChauffageBonjour,
Votre chauffagiste vous affirme que le tableau de régulation ne se fait plus mais a-t-il demander, chez BUDERUS, si le module vanne mélangeuse existe encore ?
Lors du diagnostic a-t-il vérifié :
- La sonde de départ du circuit,
- Le moteur de la vanne mélangeuse,
- L'alimentation électrique des différents éléments,
- L'aquastat de sécurité de surchauffe,
- Le circulateur.
- Le circulateur.
04 novembre 2021 à 17:12
consulter ce sujet Compatibilité tableau de régulation chaudière Buderus sur le forum ChauffageBonjour,
Difficile de vous donner un prix sans connaitre votre installation et les conditions de la future intervention :
- Type de canalisations,
- Diamètre des canalisations,
- Présence ou non de vannes d'isolement,
- Vidange ou non de l'installation...
Visiblement votre chaudière n'est pas réglée et paramétrée pour fonctionner sur votre installation (puissance chauffage, courbe de chauffe, consignes de température...).
Votre sonde d'ambiance n'est pas, elle non plus, paramétrée (affectation au circuit 1, influence de a température ambiante, type de bâtiment...).
Votre chaudière date de quand ?
Avez-vous bénéficié de la mise en service constructeur pour votre chaudière ?
04 novembre 2021 à 17:05
consulter ce sujet Coût pose clapet anti thermosiphon sur le forum ChauffageBonjour,
04 novembre 2021 à 11:31
consulter ce sujet Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure sur le forum ChauffageBonjour,
04 novembre 2021 à 11:12
consulter ce sujet Programme verrouillé pour réglage heure sur le forum ChauffageBonjour,
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Votre régulation est-elle bien en mode programmation ?
04 novembre 2021 à 11:11
consulter ce sujet Problème Diematic Delta chaudière De Dietrich GT110 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivant :
- Marque, type, modèle de votre brûleur ?
- Type de flamme jaune ou bleue ?
- Marque, type, modèle du gicleur qui équipe votre brûleur ?
- Pression de pulvérisation du fioul ?
- Pression d'aspiration du fioul ?
- Copie des tickets de combustion ?
Si votre brûleur fonctionne avec la cellule à la lumière extérieure, que vous aviez le même phénomène avec l'ancien coffret : votre problème ne vient pas ni du coffret, ni de la cellule mais bien d'un mauvais réglage de votre brûleur...
04 novembre 2021 à 11:07
consulter ce sujet Remplacement boîtier relais TF801 chaudière Buderus G115 sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Dans un premier temps vous devez déplacer la sonde extérieure pour la mettre au NORD : on ne met jamais une sonde extérieure au sud.
Ensuite la solution de thermostat connecté existe chez CHAPPEE, prenez le eMO Life + Gateway 17 (référence 7691380) cette option du fabricant est la plus sure.
Le fait de mettre un thermostat d'ambiance d'une autre marque, sans fils, à contact sec (on/off) et une grossière erreur. Le professionnel qui vous a fait cette installation ne semble pas plus doué avec un thermostat d'ambiance qu'avec une sonde extérieure : une remise à niveau et une bonne formation s'impose.
Je suppose que cette installation n'a pas fait l'objet d'une mise en service constructeur réalisée par une station technique agréée ou par le service technique du fabricant lui-même : ces anomalies auraient été signalées.
04 novembre 2021 à 10:59
consulter ce sujet Chaudière Chappée Klista et thermostat modulant sur le forum ChauffageBonjour,
Suite à la pose de cette chaudière qui a fait la mise en service constructeur ?
Quelle est la vitesse de la pompe ?
Est-ce le même prestataire qui entretien la chaudière depuis le début ?
Qui est ce prestataire ?
03 novembre 2021 à 20:05
consulter ce sujet Problème inversion circuit d'eau chaude chaudière LUNA 3.33 HTE duo sur le forum ChauffageBonjour,
Vous parlez de passerelle 18, où avez-vous lu et vu ça, dans quelle notice et à quelle page ? Le mode de communication OPENTHERM permet, si il est disponible, de pouvoir mettre en place des accessoires capables de communiquer avec la carte de régulation de la chaudière :
- Si ceux-ci sont compatibles,
- Si les codes de connexions sont disponibles,
- Si les accessoires sont dans la liste du constructeur.
03 novembre 2021 à 20:00
consulter ce sujet Chaudière Chappée Klista et thermostat modulant sur le forum ChauffageBonsoir,
L'affichage de votre AVS77 n'est pas cohérent :vous avez le symbole auto et manuel en même temps :
- Vous avez fait quoi comme manipulation ?
- Quelle est la température ambiante réelle dans votre logement ?
- Avez-vous modifier les programmes de chauffage ?
- Avez-vous fait une programmation pour l'ECS ?
Dans un premier temps faite perdre la mémoire à votre AVS en lui enlevant sa pile.
03 novembre 2021 à 19:46
consulter ce sujet Boitier de commande AVS77 bouton bloqué sur le forum Chauffage
