Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
La pièce sur votre photo est le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude sanitaire intégré à votre chaudière.
Cette pièce ne sert pas à couper l'arrivée d'eau froide de votre chaudière mais uniquement celle du ballon.
Que souhaitez-vous faire comme intervention ?
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 novembre 2021 à 18:45
consulter ce sujet Utilité pièce arrivée d'eau chaudière sur le forum ChauffageBonsoir,
Si votre chaudière fonctionne avec le capot du caisson étanche ouvert mais qu'elle ne fonctionne pas capot fermé c'est que vous avez un souci sur :
- Le conduit ventouse de votre chaudière (défaut d'étanchéité),
- Un problème sur la détection de l'extraction (pressostat d'air ou tachymètre),
- Mauvais remontage lors de l'entretien annuel.
Attention le fait de laisser votre chaudière avec le caisson ouvert transforme votre chaudière étanche en chaudière fonctionnant comme une version cheminée. Votre conduit et la ventilation de votre local doit correspondre aux normes en vigueur : sinon si ce n'est pas le cas, laisser une chaudière en fonctionnement comme ceci est interdit, c'est une faute grave de la part d'un professionnel !!!
Qui est ce prestataire qui met en danger ces clients comme ça ???
24 novembre 2021 à 18:41
consulter ce sujet Laisser ouvert capot corps de chauffe ? sur le forum ChauffageBonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Ce bruit de grognement peut provenir du clapet inverseur ou de la valve eau.
Ces deux pièces sont liées mécaniquement et travail donc ensemble.
Faites intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière !!!
21 novembre 2021 à 19:39
consulter ce sujet Bruit anormal chaudière murale gaz Saunier Duval sur le forum ChauffageBonsoir,
N'étant pas sur place et pour nous permettre de vous aider pouvez-vous nous transmettre des photos ?
21 novembre 2021 à 19:31
consulter ce sujet Remonter un insert foyer fermé sur le forum ChauffageBonjour,
Quelle est la pression actuelle dans votre circuit de chauffage ?
21 novembre 2021 à 19:28
consulter ce sujet Chauffage qui ne fonctionne pas chaudière Chappée sur le forum ChauffageBonsoir,
A quand remonte le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un prestataire agréé ?
Avez-vous consulté la liste des défauts ?
21 novembre 2021 à 19:26
consulter ce sujet Problèmes chaudière Oertli 305 lp sur le forum ChauffageBonsoir,
Vérifiez toutes les connexions électriques et électroniques de votre chaudière ainsi que la liaison entre le tableau de régulation DIEMATIC, la sonde extérieure et la sonde d'ambiance.
21 novembre 2021 à 19:22
consulter ce sujet Problème démarrage chaudière Diematic 3 sur le forum ChauffageBonsoir,
Comme vous le précisez vous avez ouvert les retours (té ou coudes de réglage) : sont-ils ouverts en grand ?
Si c'est le cas vous devez équilibrer votre installation selon la procédure suivantes :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglage de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
21 novembre 2021 à 19:19
consulter ce sujet 3 radiateurs ne chauffent pas sur 7 dont 1 sur 2 côte à côte sur le forum ChauffageBonjour,
21 novembre 2021 à 19:14
consulter ce sujet Bruits anormaux quand ma chaudière fonctionne sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous venez d'arriver dans le logement êtes-vous sûr d'avoir du gaz et souscrit à un contrat de fourniture ?
consulter ce sujet Veilleuse chaudière Vaillant qui ne s'allume pas sur le forum ChauffageBonjour,
Si sur votre DPE il apparait que les déperditions par les ouvrants (portes, fenêtres donnant sur l'extérieure ou un local non chauffé) représente 19% et que c'est ouvrant sont récents : c'est la preuve que votre diagnostiqueur n'est pas sérieux comme en plus il n'a pas tenu compte des 20cm de laine de verre vous devez remettre en cause la véracité de son DPE et de ces compétences : demandez lui de refaire son travail correctement !!!
21 novembre 2021 à 11:01
consulter ce sujet Installation pompe à chaleur quelle amélioration pour le DPE ? sur le forum ChauffageBonjour,
A première vue cela ressemble à un problème de vanne directionnelle : essayez de régler la vitesse de la pompe au minimum.
Maintenant n'étant pas sur place et pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
21 novembre 2021 à 10:51
consulter ce sujet Bruit anormal chaudière murale gaz Saunier Duval sur le forum ChauffageBonjour,
Une première chose c'est que votre prestataire devrait sortir non pas un ticket de combustion mais deux puisque c'est une chaudière à condensation*. Comme toutes les chaudière de ce type il faut :
- Un contrôle de la combustion en puissance maxi,
- un contrôle de combustion en puissance mini,
Les valeurs de combustion sur votre ticket ne sont pas conforme aux prescriptions de DE DIETRICH !!!
C'est obligation nécessite de connaitre la marque et le type de chaudière et de connaitre la procédure pour bloquer le brûleur en puissance mini et en puissance maxi.
Ensuite il faut reprendre les procédures de base d'un vrai diagnostic :
- Contrôle de l'alimentation électrique de la chaudière (Phase/Neutre, Neutre/Terre, Phase/Terre),
- Contrôle des différentes pressions gaz (Amont, Aval, Statique, Dynamique),
- Contrôle des réglages de la sonde de ionisation et électrode d'allumage,
- Contrôle de l'étanchéité de la ventouse ou du conduit,
Il existe une note info de DE DIETRICH concernant l'évolution des réglages de ce modèle, si votre prestataire était une station technique agréée par la marque il devrait avoir et connaitre cette note.
Le fait de tout changer sur la chaudière sans faire de vrai diagnostic n'est pas une démarche sérieuse mais depuis que vous avez cette chaudière êtes vous sûr que les prescriptions d'entretien de cette chaudière ont bien été respectées : consultez la notice ?
21 novembre 2021 à 10:46
consulter ce sujet Défaut E36 chaudière EGC25 De Dietrich sur le forum ChauffageBonjour,
En consultant vos derniers envois il est clair que votre logement est énergivore et que le point le plus catastrophique est son isolation : c'est sur ce point qu'il fut investir !!!
L'idée de vouloir remplacer vos radiateurs pour les adapter au fonctionnement d'une PAC ne changera pas grand chose sur votre DPE :
- La probabilité de faire descendre la facture d'énergie primaire est faible,
- Les aides de financements ne sont pas garanties puisque vous contournez le problème,
- Lorsque vous déciderez de travailler sur l'isolation de votre logement (ce qui est son vrai problème) vos nouveaux radiateurs seront alors trop grand (il faudra les remplacer par des plus petits) et votre PAC sera surdimensionnée (il faudra la remplacer ou elle vieillira mal et très vite).
Pour ce qui est du chauffage au gaz, cela ne concerne que les logements neufs et sous réserve de pouvoir accéder à des énergies non fossiles.
Attention le durcissement de la méthode de calcul du DPE et le changement des tranches est bien réelle.
Si cette évolution continue, comme elle est annoncée, et que votre logement continue de descendre dans le classement énergétique vous aurez l'interdiction d'augmenter les loyers, il deviendra impossible à louer et difficile à vendre.
20 novembre 2021 à 12:53
Pour un fonctionnement logique, une sonde d'ambiance ne peut-être posée que dans le volume habitable du circuit qu'elle pilote.
La sonde du RDC, zone plancher chauffant, ne peut piloter que le circuit plancher chauffant.
Si vous souhaitez piloter le circuit radiateurs de l'étage il faut rajouter une sonde à l'étage et la paramétrer pour piloter ce circuit.
Les températures maximum de circulations des deux circuits étant différentes (45°C pour le plancher contre 75°c pour les radiateurs) il est difficile de faire autrement !
Commencez par faire l'équilibrage de votre circuit radiateurs.
20 novembre 2021 à 12:26
consulter ce sujet Fonctionnement chaudière à condensation Viessmann vitodens 222 sur le forum ChauffageBonjour,
C'est bien ce que je craignais, vous proposez de laisser les portes ouvertes ou de rajouter une VMC double flux c'est du grand n'importe quoi !!!
Ces entreprises sont certifiées QUALIPAC mais sont-elles qualifiées RGE ?
La solution pourrait être de mettre une PAC splits système air/air avec des cassettes dans toutes les pièces (en remplacement des radiateurs électrique) ou des mettre une VMC double flux avec un système de PAC servant à la fois de récupérateur de chaleur de l'air vicié et de chauffage de l'air neuf (ci-joint schéma).
20 novembre 2021 à 12:17
consulter ce sujet Choisir PAC air/air Atlantic VS Mitsubishi splits VS gainable sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous avez un coupe tirage qui était défectueux (rouille et/ou perforation) c'est que vous devez avoir des problèmes de tirage de conduit de cheminée, de ventilation du local ou une non conformité sur l'installation.
La sonde présente dans le coupe tirage sert à détecter ces anomalies et arrête le brûleur de la chaudière en le mettant en attente (pas de mise en sécurité).
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation (chaudière, tableau de chaudière, coupe tirage, raccordement au conduit de cheminée, conduit et sortie en toiture...) ?
Pour ce qui est du bannissement des énergies fossiles dans les logements, il n'est pas d'actualité !!!
La loi ou le projet de loi ne concerne que les logements neufs qui peuvent être raccordés à d'autres sources d'énergie. Pour les logements existants si les énergies non fossiles ne sont pas disponibles et si le réseau électrique ne permet pas de mettre l'alimentation d'une PAC, les solutions bois, fioul, ou gaz seront restent possible.
20 novembre 2021 à 11:40
consulter ce sujet Chaudière gaz Chappée Edena qui se met en sécurité sur le forum ChauffageBonsoir,
La bougie ou le dispositif d'allumage est-il bon et bien alimenté ?
19 novembre 2021 à 19:11
consulter ce sujet Allumer Poêle à pétrole R131C sur le forum ChauffageBonjour,
Visiblement vous n'avez pas à faire à des flèches, ces techniciens ne connaissent ni les normes ni le DTU qui impose une régulation climatique en fonction de la température extérieure sur les plancher chauffant ainsi que de respecter les règles suivantes :
- Température de circulation du fluide dans le plancher chauffant inférieure à 50°C,
- Mise en place d'une sécurité de surchauffe à réarmement manuel réglée à 55°C,
- Respecter une température résiduelle de dalle (température de surface) inférieure à 28°C,
La régulation d'un plancher chauffant par la température ambiante uniquement est une faute grave, le fait d'utiliser de simple thermostats d'ambiance en est une autre : du grand n'importe quoi !!!
Normal que cette entreprise n'existe plus et c'est tant mieux.
Pouvez-vous nous préciser la marque et le modèle de vos thermostats d'ambiance ?
19 novembre 2021 à 17:46
consulter ce sujet Chauffage géothermie problème température sur le forum ChauffageBonjour,
Ce que vous décrivez dans le comportement de la valeur de détection de ionisation confirme un défaut de réglage de la combustion de votre brûleur.
Faites intervenir un prestataire agréé pour qu'il contrôle et règle l'hygiène de combustion en puissance mini et maxi de fonctionnement du brûleur.
Cela ne sert à rien de continuer à remplacer des pièces, sauf si vous avez de l'argent à perdre, faites régler la combustion.
19 novembre 2021 à 17:33
consulter ce sujet Défaut L14 sonde allumage chaudière De Dietrich MCA25/28BIC sur le forum ChauffageBonjour,
Vous parlez du 555.4 qui est sur 0, pouvez-vous nous préciser si c'est le OF 555 ou le 4F 555 ?
19 novembre 2021 à 17:26
consulter ce sujet Problème réglage température afficheur AVS77 chaudière Chappée Orana sur le forum ChauffageBonjour,
L'échangeur à plaques n'a aucun lien avec cette panne, elle ne vous embêterait que en ECS.
Votre chaudière est alimentée en courant (230 Volts) mais est-ce que votre cadran de chaudière est bien éclairé ?
19 novembre 2021 à 17:23
consulter ce sujet Chaudière Viessmann éteinte sans possibilité de la rallumer sur le forum ChauffageBonjour,
Si la puissance de la chaudière (40kws) est supérieure à la puissance de votre installation de chauffage (type de construction, région ou ville de la maison, année de construction, surface habitable...) alors votre chaudière PULSATOIRE n'étant pas modulante fonctionnera en court-cycle.
Le nombre de démarrage et d'arrêt par heure et par jour augmente (plus il fait bon dehors est plus ce nombre de démarrage augmente, plus il fait froid dehors plus ce nombre diminue) : c'est ce nombre de démarrage qui use votre ventilateur.
Dans l'idéal il faut choisir la puissance de la chaudière en fonction de la puissance de chauffage réelle installée (puissance de l'ensemble des radiateurs ou du plancher chauffant). Dans le cas ou la puissance de la chaudière est supérieure aux besoins réelles il faut augmenter le volume d'eau de l'installation avec un ballon tampon : cette règle est valable pour les chaudières à puissance fixe comme pour les PAC.
Concernant votre maison :
- Quelle est sa surface habitable ?
- Quelle est sa hauteur sous plafond ?
- Quelle est sa ville ou son département ?
- Quelle est son altitude ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance dans votre logement ?
A titre d'information pour une puissance de 40 Kws votre maison devrait faire entre 350 et 500 m², est-ce bien le cas !!!
19 novembre 2021 à 17:18
consulter ce sujet Problème ventilateur chaudière pulsatoire Auer sur le forum ChauffageBonjour,
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Ce qui est surprenant c'est que votre prestataire n'a pas fait de test ni d'analyse de combustion : est-ce bien le cas ? Sinon avez-vous les tickets de combustions ?
Lors de l'entretien annuel obligatoire, votre prestataire a-t-il bien respecter la procédure du constructeur ?
19 novembre 2021 à 15:41
consulter ce sujet Défaut L14 et B22 chaudière gaz De Dietrich sur le forum ChauffageBonjour,
Comme votre chaudière fonctionne avec du Propane G31 il faut vérifier les pressions d'alimentation de votre chaudière en amont de la vanne gaz (il vous faut un manomètre gaz) :
- Pression statique (chaudière à l'arrêt) 41 mbars maximum,
- Dynamique (chaudière ne fonctionnement) stabilisée à 37 mbars,
Ce type de panne est connu, si votre pression statique dépasse 41 mbars et qu'elle monte à plus de 60 mbars les électrovannes gaz ne peuvent pas s'ouvrir puisque la pression maximum de travail de ce bloc gaz est de 60 mbars.
Pour résoudre votre problème il faut :
- Remplacer le limiteur et le détendeur de la citerne de propane,
- Remplacer le détendeur de sécurité sous la chaudière (37 mbars et 4 kg/h de débit),
Attention si vous ne remplacez que le détendeur de sécurité, sans remplacer le limiteur et le détendeur de la citerne, vous allez détériorer le détendeur sous la chaudière.
19 novembre 2021 à 15:33
consulter ce sujet Chaudière Frisquet Hydromotrix condensation ne redémarre pas sur le forum ChauffageBonjour,
Ci-joint tableau simplifié de puissance radiateur fonte.
19 novembre 2021 à 15:17
consulter ce sujet Tableau dissipation thermique radiateurs type rideau sur le forum ChauffageBonjour,
Normalement la température de circulation dans le circulateur devrait varier selon la température extérieure :
- Si la chaudière est bien paramétrée,
- Si la régulation est bien réglée,
- Si la sonde d'ambiance agit bien sure les deux circuits (plancher et radiateurs),
Le fait que vous soyez obliger de réduire la température en jouant sur les robinets thermostatiques indique que votre installation n'est pas équilibrée, que les débits dans les radiateurs sont trop important donc ces radiateurs sont trop puissants : il faut procéder à un équilibrage du circuit radiateurs.
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
19 novembre 2021 à 14:49
N'étant pas sur place, pour, mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et un plan ou schéma de votre logement ?
Votre logement est-il équipé d'une VMC avec des entrées d'air neuf sur les fenêtres et des bouches d'extractions dans les pièces humides (Cuisine, Salle de bains, WC) ?
19 novembre 2021 à 14:39
consulter ce sujet Chauffage insert bois + PAC en mode ventilation sur le forum ChauffageBonjour,
Lorsque vous dîtes qu'elle se met en sécurité, qu'est-ce qui se met en sécurité :
- La chaudière ?
- Le brûleur ?
- Que faites-vous pour qu'elle redémarre ?
- La chaudière ?
- Le brûleur ?
19 novembre 2021 à 14:34
consulter ce sujet Chaudière gaz Chappée Edena qui se met en sécurité sur le forum ChauffageBonjour,
Le résultat annoncé par le DPE (305 Kwh ep/m².an) corresponds à la puissance nécessaire pour chauffer ce bâtiment. Ce qui le classe en "E" (231 à 330 Kwh ep/m².an) comme étant un bâtiments énergivore.
Ce qui veut dire que c'est sa constitution, son type de construction, la qualité de son isolation (sol, plafond, mur), le type de parois extérieures, le type d'ouvertures (portes, fenêtres), le type de ventilation, le volume habitable, la hauteur sous plafonds qui donnent ce résultat.
Pour améliorer ce DPE il ne faut pas travailler sur la facture d'énergie primaire (passer du fioul à l'électricité) mais sur la constitution du bâtiment elle-même.
Dans votre cas, comme votre installation de chauffage est alimentée par une chaudière capable de fournir une température de 90°C à vos radiateurs, si vous mettez en place une PAC qui montera au maximum à 55°C, n'étant pas pas capable de monter à 90°C vous aurez un manque de puissance qu'il faudra compléter avec une relève (électrique, fioul ou autre) et là votre bilan financier annuel pourrait être plus catastrophique qu'en restant au fioul : remplacer votre chaudière fioul par une nouvelle chaudière condensation serait la meilleure solution !!!
19 novembre 2021 à 14:00
consulter ce sujet Installation pompe à chaleur quelle amélioration pour le DPE ? sur le forum ChauffageBonsoir,
Quelles sont les valeurs de :
- K REG ?
- KORR ?
- OFFVI ?
- K REG ?
- KORR ?
- OFFVI ?
18 novembre 2021 à 18:55
Votre chaudière est-elle équipée d'un tableau de régulation avec une sonde extérieure ?
Quel est le type ou le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
18 novembre 2021 à 14:52
consulter ce sujet Problèmes chaudière fioul Buderus Logano G115 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour conserver le fonctionnement de votre HMC80 vous pouvez remplacer votre CMS927B1023 par un thermostat régulateur HONEYWELL type EVOTOUCH.
En plus de pouvoir piloter le moteur de la vanne mélangeuse et le circulateur de votre circuit de chauffage (raccordés sur votre HMC80) vous pourrez aussi piloter des vannes thermostatiques sur chaque radiateurs et maitriser la température pièce par pièce en fonction d'horaires définis.
18 novembre 2021 à 14:48
consulter ce sujet Remplacement thermostat Honeywell CMS927B1023 sur le forum ChauffageBonjour,
C'est un phénomène qui peut se produire si la chaudière est trop puissante par rapport aux besoins de l'installation de chauffage ou si la puissance mini du brûleur (6.3 à 7 Kws) est trop importante.
18 novembre 2021 à 14:19
consulter ce sujet Réparation chaudière à condensation De Dietrich agc 35 sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre défaut est bien F10 vous avez un souci sur :
- Le faisceau électrique,
- Les connecteurs,
- La sonde de départ CTN,
- Le coffret ou la platine.
- Les connecteurs,
18 novembre 2021 à 14:14
consulter ce sujet Chaudière Isotwin Condens F30E erreur 10 sur le forum ChauffageBonjour,
Il faut vérifier qu'il y a bien une demande de chauffage ou d'ECS, si c'est une version ventouse il faut vérifier si l'extracteur est bien alimenté.
18 novembre 2021 à 14:09
consulter ce sujet Chaudière Frisquet plus d'ECS et de chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
Il n'y a normalement pas de problèmes pour ce type de modèle de chaudière.
18 novembre 2021 à 14:05
consulter ce sujet Installer thermostat Netatmo sur chaudière Frisquet sur le forum ChauffageBonjour,
Comment et où avez vous raccordé votre thermostat NETATMO ?
Si votre chaudière est déjà équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure il y aura conflit entre les deux type de régulation : votre chaudière ce retrouve avec deux chefs pour la commander, il ne parle pas la même langue, sont incapable de dialoguer et donne des ordres différents...
18 novembre 2021 à 13:47
consulter ce sujet Installation thermostat NetAtmo sur chaudière Chappée sur le forum ChauffageBonjour,
Pouvez-vous nous transmettre une photo de votre chaudière et de sa plaque signalétique ?
Quel est le type de gaz utilisé ?
18 novembre 2021 à 13:42
La première chose est que l'on ne régule pas un plancher chauffant par des thermostats d'ambiance mais plutôt par une sonde extérieure et en complément avec des sondes d'ambiance.
Dans un deuxième temps quels étaient le type, le modèle, la marque de vos anciennes sondes ?
Quel est le type, le modèle et la marque de vos thermostats d'ambiance ?
Sur quoi agissent-ils :
- Compresseur ?
- Vanne de zone ?
- Compresseur ?
- Vanne de zone ?
18 novembre 2021 à 13:30
Il y a peu de chance que ce soit un problème de condensateur mais plutôt un faux contact dans son boitier de raccordement ou un point dur sur son axe :
- Vérifiez les connexions dans son boitier,
- Démontez et rincez le circulateur,
- Passez votre circulateur en vitesse fixe et augmentez-la.
18 novembre 2021 à 13:24
consulter ce sujet Mise en route circulateur chauffage Salmson ZOOM-225-NXL sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre poêle est bien installé, si le tubage et le conduit respectent les normes en vigueur, si les ventilations du local sont conformes, cela ne devrait pas être le cas.
18 novembre 2021 à 13:19
consulter ce sujet Mauvaise odeur cheminée Brisach sur le forum ChauffageBonjour,
Le compresseur est-il alimenté ?
18 novembre 2021 à 13:16
consulter ce sujet Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11 sur le forum ChauffageBonjour,
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photo de votre installation :
- Chaudière,
- Vanne mélangeuse 3 voies,
- Domostat 100,
La réglementation et le DTU "plancher chauffant" impose :
- La mise place d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure,
- La mise en place d'une vanne mélangeuse motorisée 3 ou 4 voies,
- De limiter la température de départ dans le plancher chauffant à 50°C,
- D'avoir une température résiduelle de la dalle (température de surface) inférieure à 28°C,
- De mettre en place un aquastat de sécurité de surchauffe (55°C) à réarmement manuel,
- Chaudière,
- Domostat 100,
18 novembre 2021 à 11:58
consulter ce sujet Plancher chauffant et sonde extérieure on peut faire mieux ? sur le forum ChauffageBonjour,
Essayer un nettoyant diélectrique en aérosol en le pulvérisant à l'intérieur.
18 novembre 2021 à 11:47
consulter ce sujet Thermostat eMO Life problème de molette sur le forum ChauffageBonjour,
La meilleur solution est de mettre en place une crépine flottante (doc. ci-jointe) pour être sur de pouvoir utiliser la totalité du volume de fioul présent dans la citerne.
Pour ce qui est du gonflage de la citerne au remplissage :
- Votre citerne est-elle bien équipée d'un évent ?
- Votre citerne est-elle bien équipée d'un raccord de remplissage avec clapet anti débordement ?
- Le débit de dépotage lors de la livraison n'est-il pas trop important ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
18 novembre 2021 à 11:45
consulter ce sujet Réglage de la crépine d'aspiration cuve fioul sur le forum ChauffageBonjour,
Votre défaut correspond à un défaut d'allumage ou un défaut de détection de flamme.
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire ?
Avez-vous les derniers tickets d'analyse de combustion ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
Sinon il faut vérifier :
- L'alimentation électrique de la chaudière,
- Les pressions d'alimentation du gaz.
18 novembre 2021 à 11:38
Merci de nous préciser le type et le modèle exact de votre chaudière ou de nous transmettre une photo de la chaudière ou de sa plaque signalétique : la VAILLANT VRC calormatic étant un accessoire de régulation type sonde d'ambiance.
Visiblement vous avez une chaudière type condensation, il vous faudra utiliser les accessoires de régulations de chez VAILLANT.
18 novembre 2021 à 11:34
consulter ce sujet Raccordement thermostat sur chaudière Vaillant sur le forum ChauffageBonjour,
Le diamètre de raccordement de ce type de vase d'expansion est toujours en 3/4.
Pour le remplacement de ce vase il faut :
- Vérifier sa capacité (12 ou 18 litres),
- Vérifier son diamètre et sa hauteur (pour qu'il puisse rentrer entre la chaudière et le mur),
- Enfin il faudra régler sa pression de gonflage (à vide et à froid) en fonction de votre installation,
18 novembre 2021 à 11:29
consulter ce sujet Identification vase d'expansion Geminox CTL G 30S sur le forum ChauffageBonsoir,
Il n'y a rien de bien compliqué, une fois que vous avez rentré l'heure (la date si on vous le demande) il faut aller dans le menu "programme" et sectionner (avec les touches + et moins) et sélectionner U1.
Faite "OK" et rentrez votre programme.
Attention vous ne pouvez pas avoir 2 températures de confort (soleil) dans une journée et vouloir passer de 21°C (de 5h30 à 7h30) puis 20.5°C le reste de la journée ne donnera rien.
Quelle température voulez-vous la nuit ?
17 novembre 2021 à 19:57
consulter ce sujet Fonctionnement thermostat d'ambiance Elm Leblanc TRL 1.26 sur le forum Chauffage
