Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 novembre 2021 à 17:28
consulter ce sujet Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure sur le forum ChauffageBonjour,
Pour ce qui est de faire circuler l'air chaud dans votre logement, cette solution demande de connaitre la configuration des lieux pour sa mise en place mais il faut impérativement savoir que ce type d'installation génère du bruit, de la poussière et transmet les sons d'une pièce à l'autre (perte d'intimité...).
03 novembre 2021 à 17:27
consulter ce sujet Diffuseur de chaleur avec un poêle à bois sur le forum ChauffageBonjour,
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
03 novembre 2021 à 17:21
consulter ce sujet Chauffage homogène dans toutes la maison sur le forum ChauffageBonjour,
Sur le boitier de sécurité du brûleur, appuyez sur le bouton avec le voyant rouge jusqu'à entendre un "clic", le brûleur doit redémarrer.
S'il se remet en sécurité répétez l'opération plusieurs fois.
Si le brûleur ne finit pas par faire de flamme, vérifier l'alimentation en fioul de ce dernier :
- Vanne police de la citerne ouverte,
- Fioul dans la citerne,
- Vanne du pot filtre ouverte,
- Canalisation d'aspiration bien amorcée.
03 novembre 2021 à 17:18
consulter ce sujet Problème chaudière Saint Roch mazout avec brûleur Hansa 5.3 sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre chaudière reste dans cette position sans rien faire d'autre il faut faire intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière !!!
En coupant l'alimentation électrique de votre chaudière et en la remettant sous tension vous activez un cycle de purge automatique. Si la chaudière n'est pas capable de faire ce cycle elle affichera le code "9". Ce code nécessite l'intervention d'un pro.
[Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
03 novembre 2021 à 11:16
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCX bloquée, code 9 (pas E9) sur le forum ChauffageBonjour,
Oui il existe bien des normes concernant les conditions de raccordement d'une plaque de cuisson et le positionnement du robinet (type ROAI) de coupure gaz alimentant cette dernière.
La norme et la réglementation gaz sont décrites dans le DTU et le livret QUALIGAZ, pour pouvoir vous répondre et n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
03 novembre 2021 à 11:10
consulter ce sujet Installation robinet gaz cuisine sur le forum ChauffageBonsoir,
La chaudière étant isolée thermiquement, elle se pose directement sur le mur.
02 novembre 2021 à 19:15
consulter ce sujet Pose chaudière ventouse sur mur extérieur en parpaing sur le forum ChauffageBonsoir,
Le circulateur du circuit A (circuit radiateur) tourne-t-il ?
Est-il bien alimenté en 230 Volts ?
02 novembre 2021 à 19:14
consulter ce sujet 2éme circuit chauffage ne marche pas chaudière Dietrich GTU125 sur le forum ChauffageBonsoir,
Votre ballon est-il bien un ballon de production d'eau chaude électrique ?
Est-il bien alimenté en 230 volts permanent ?
Quel est sa capacité et sa puissance ?
02 novembre 2021 à 19:12
consulter ce sujet Ballon tampon produit de l'eau tiède ? sur le forum ChauffageBonsoir,
Pour pouvoir vous répondre merci des nous transmettre des photos de votre installation.
N'étant pas sur place ce serait plus simple d'autant que si votre installation ressemble à votre schéma il existe plein d'anomalies.
Pour le rajout d'une PAC il faudra obligatoirement mettre en place un ballon tampon.
Ce dernier devrait déjà exister pour assurer le découplage hydraulique des différents circuits et éviter les perturbations de fonctionnements.
02 novembre 2021 à 19:09
consulter ce sujet Installation pompe à chaleur sur système existant sur le forum ChauffageBonsoir,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous envoyer des photos de votre chaudière, de son installation et du raccordement du conduit de fumées.
02 novembre 2021 à 18:57
consulter ce sujet Vapeurs chaudière De Dietrich MS 24 BIC plus sur le forum ChauffageBonsoir,
Votre photo ne nous est pas parvenue donc difficile de pouvoir vous répondre.
02 novembre 2021 à 18:55
consulter ce sujet Plancher chauffage SDB et sèche serviette sur le forum ChauffageBonsoir,
Pour ce type de panne et pour faire un diagnostic sérieux il faut :
- Vérifiez que le ventilateur tourne,
- Qu'il est bien alimenté en électricité,
- Ensuite il faut vérifier que le capteur d'air fonctionne.
Une fois ces mesures faites, elles permettent de savoir quelles seront les pièces à remplacer.
Votre chauffagiste vous a-t-il fait une devis ?
Vous pouvez faire marcher votre assurance habitation dans le cadre de la garantie "dégâts électriques" pour une prise en charge : faites une déclaration !!!
02 novembre 2021 à 18:51
consulter ce sujet Chaudière Frisquet Anomalie ventilateur sur le forum ChauffageBonsoir,
La notion de fils pilote et la régulation de chauffage par fils pilote n'est pas compatible avec des connections wifi (thermostat d'ambiance connecté) ou Bluetooth.
Il faut faire une mise à jour complète de l'installation :
- Pose d'un nouveau thermostat (émetteur),
- Pose de boitier récepteur sur chaque radiateur.
02 novembre 2021 à 18:18
consulter ce sujet Radiateur ACOVA Taïga taq 100 078 1 Fil pilote sur le forum ChauffageBonsoir,
Pour pouvoir vous répondre pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Année de construction de votre logement ?
- Ville ou région de localisation de votre logement ?
- Altitude de votre logement ?
- Température ambiante demandée ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher, autres...) ?
Tous ces éléments permettent de connaitre les besoins en chauffage (puissance de la chaudière) et de définir la chaudière la mieux adaptée.
02 novembre 2021 à 18:09
consulter ce sujet Chaudière à gaz Frisquet ou De Dietrich et dimensionnement sur le forum ChauffageBonsoir,
Sur votre deuxième photo, sur la fiche blanche 12 broches il manque un connecteur !!!
Votre chaudière est-elle ou était-elle équipée d'une régulation climatique avec une sonde extérieure ?
02 novembre 2021 à 18:02
consulter ce sujet Thermostat ne contrôlant pas la chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
Effectivement vous allez avoir du mal à trouver car il n'existe pas de solution compatible avec une régulation par fils pilote et encore moins avec les mêmes fonctions que votre DELTA DORE.
La seule solution est de mettre à jour les radiateurs et le système de régulation pour qu'ils soient compatibles avec un thermostat connecté.
02 novembre 2021 à 17:57
consulter ce sujet Centrale chauffage connectée sur le forum ChauffageBonjour,
Le code défaut E014 est du un un échec de démarrage du brûleur de la chaudière.
Les origines de ce défaut peuvent être diverses :
- Problème d'alimentation électrique de la chaudière,
- Problème d'alimentation gaz de la chaudière,
- Défaut d'entretien,
- Mauvaise combustion.
Faites intervenir un prestataire agréé par DE DIETRICH ou le SAV du constructeur.
Visiblement votre réparateur ne connait pas cette marque et/ou ce modèle de chaudière : qui est ce prestataire ?
02 novembre 2021 à 17:51
consulter ce sujet Code erreur chaudière De Dietrich PMC-M 24 Plus sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre chaudière se comporte comme ça il faut vérifier si :
- C'est un problème de circulation d'eau (circuit chauffage ou sanitaire),
- Si c'est un problème de ventouse ou de pressostat.
Votre chaudière monte-t-elle rapidement en température et à combien de degrés ?
02 novembre 2021 à 17:41
consulter ce sujet Panne chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF sur le forum ChauffageBonjour,
Première erreur : une chaudière ne doit pas être raccordée électriquement sur une prise de courant mais sur une alimentation électrique dédiée (pas de prise murale 16A, pas de fiche mâle 16A).
Si vous avez ce code défaut il faut désembouer l'installation de chauffage, remplacer la vanne inverseuse et traiter l'installation avec un inhibiteur : pas d'autre solution !!!
02 novembre 2021 à 17:36
consulter ce sujet Eau chaude sanitaire ne chauffe plus sur le forum ChauffageBonjour,
Pour le bon fonctionnement d'un radiateur il est préférable de conserver son raccordement en diagonale.
Pour la pose d'un purgeur il faut démonter le bouchon (en haut à gauche sur la photo) est mettre une version équipée d'un purgeur.
02 novembre 2021 à 17:27
consulter ce sujet Changement entrée radiateur plus ajout de purgeur sur le forum ChauffageBonjour,
La procédure de dépose de l'échangeur à plaques n'est pas à faire systématiquement.
Cette pièce doit être déposée une fois les différents circuit de la chaudière vidés et uniquement si nécessaire, de plus vous devez impérativement remplacer les 4 joints.
Ci-joint la fiche de procédure.
02 novembre 2021 à 17:23
consulter ce sujet Démonter échangeur à plaque De Dietrich MS 24 MI FF sur le forum ChauffageBonjour,
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Si c'est numéros défilent et que votre chaudière fonctionne normalement il indiquent uniquement les phase de cycle de fonctionnement de la chaudière, si ces numéros sont fixes ils indiquent un dysfonctionnement et si il sont précédés d'un "E" ils indiquent un défaut.
L'apparition du 5 et/ou du 9 signalent :
- Une mauvaise adaptation de la chaudière par rapport à l'installation,
- Une surpuissance de la chaudière par rapport aux besoins du logement,
- Une mise en service mal faite,
28 octobre 2021 à 12:36
consulter ce sujet Qu'indique le cadran de la chaudière De Dietrich MCR 24 / 28 MI sur le forum ChauffageBonjour,
Normalement en enlevant le schunt la chaudière arrête de faire du chauffage et selon les paramètres de la régulation de la chaudière :
- Le brûleur s'arrête.
- La pompe reste en continu ou se coupe après une temporisation.
28 octobre 2021 à 12:20
consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval ne reconnaît pas thermostat sur le forum ChauffageBonjour,
- Votre chaudière est une version cheminée ou ventouse ?
Avec les nouvelles normes, seules les chaudières de type condensation sont disponibles sur le marché.
Il faut donc vérifier ce qu'il est possible de faire en fonction de votre installation actuelle et des normes en vigueur.
28 octobre 2021 à 12:16
consulter ce sujet Remplacer chaudière Saunier Duval Thelia 23E sur le forum ChauffageBonjour,
Les sondes extérieures peuvent être de type PT1000 ou PT100 en version CTN ou CTP.
C'est ce type qui fait qu'elle est reconnue par le régulateur et que la température s'affiche sur l'écran.
Une mauvaise version affiche généralement un défaut.
28 octobre 2021 à 12:06
consulter ce sujet Question compatibilité sonde extérieure sur le forum ChauffageBonjour,
- Quelle est la marque, le type, le modèle de vos sondes d'ambiance ?
- Où se situe vos sondes d'ambiance dans votre logement ?
Le mode ECO peut-être activé soit par la sonde d'ambiance (type QAA50, QAA35...) ou sur la régulation elle même. Soit par une programmation horaire, soit par une modification de la température de passage "été / hivers".
28 octobre 2021 à 12:01
consulter ce sujet Retirer mode éco chaudière Chappée sur le forum ChauffageBonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Quel est le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant, autres...) ?
Vous avez une sonde d'ambiance ou un thermostat d'ambiance ?
Pouvez-vous nous joindre des photos ?
27 octobre 2021 à 19:29
consulter ce sujet Chaudière à condensation De DIetrich code alarme 40 sur le forum ChauffageBonjour,
Quels sont ces codes d'état ponctuel ?
27 octobre 2021 à 15:25
consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval réglages d'usine sur le forum ChauffageBonjour,
27 octobre 2021 à 15:19
consulter ce sujet Contact sec thermostat Vitotrol 100 UTDB sur le forum ChauffageBonjour,
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Votre problème peut avoir plusieurs origines : régulateur, sécurité de surchauffe, sonde extérieure, sonde d'ambiance...
27 octobre 2021 à 15:01
consulter ce sujet Pompe de circulation ne fonctionne pas sur le forum ChauffageBonjour,
Votre chaudière à 13 ans, de quand date son dernier entretien annuel obligatoire ?
Lors de ces différentes entretien annuel combien de fois la membrane du pressostat différentiel a été remplacer ?
Vous nous parlez de la pression du ballon que vous avez remis à 1 bar, si c'est du vase d'expansion que vous parlez cette pression de gonflage est bien trop élevée !
Enfin cette fuite et perte de pression ne peut pas avoir comme origine le disconnecteur (mais si il fuit au remplissage il faudra le remplacer) mais plutôt à un problème de soupape de sécurité chauffage non étanche et/ou à votre vase d'expansion.
27 octobre 2021 à 14:57
consulter ce sujet Fuite d'eau chaudière Chappée Initia Duo 3.33 FF HTE sur le forum ChauffageBonjour,
En prenant en compte ce que vous nous décrivez, il faudrait d'abord mesurer les débits d'eau chaude sur les différentes robinetteries.
Pour que votre chaudière soit capable d'assurer l'ECS il faut que ce débit soit inférieur à 12 litres par minute.
27 octobre 2021 à 14:47
consulter ce sujet Problème chaudière Chappée Platinium 2.24 HTE sur le forum ChauffageBonjour,
Votre version de VITOTROL 200 est une version filaire ou radio ?
27 octobre 2021 à 14:42
consulter ce sujet Problème de date sur thermostat Vitotrol 200 E sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous avez ce type de message c'est que votre chaudière et équipée d'un tableau de régulation type DIEMATIC et que cette régulation doit être raccordée à une sonde extérieure.
Vérifier que votre sonde ou son câble de liaison n'est pas défectueux et tout doit renter dans l'ordre.
27 octobre 2021 à 14:32
Veuillez trouver ci-joint la notice de votre thermostat.
Qu'il soit en version filaire comme le votre ou en version RF c'est le même principe de fonctionnement.
Notice thermostat Tybox
25 octobre 2021 à 16:59
consulter ce sujet Notice thermostat ou conseils de fonctionnement sur le forum ChauffageBonjour,
Les deux appareils de contrôle ne sont pas des thermostats d'ambiance mais des sondes d'ambiance.
Leur raccordement est polarisé ce qui veut dire que le plus partant du socle de la sonde et le moins doivent être respectés et arriver dans le même ordre sur le module VR71.
Ensuite il faut vérifier que les liaisons entre la chaudière et le module VR71 sont correctes.
25 octobre 2021 à 16:23
consulter ce sujet Branchement régulation chaudière Vaillant Ecotec Pro sur le forum ChauffageBonjour,
Cette sonde extérieure doit être placée sur la façade extérieure nord de votre logement, comme vous avez-une chaudière condensation elle est obligatoire !!!
Si la température extérieure ne s'affiche pas il se peut que cette sonde n'ai pas été posée.
25 octobre 2021 à 16:15
consulter ce sujet Absence relevé température extérieure chaudière Viessmann sur le forum ChauffageBonjour,
- Votre chaudière est-elle équipée de la bonne sonde extérieure ?
25 octobre 2021 à 16:12
consulter ce sujet Indication température extérieure chaudière Chappée Klista HTE sur le forum ChauffageBonjour,
Commencer par déposer les trois servomoteurs qui se trouvent en haut à gauche de votre deuxième photo.
Ensuite il faudra vérifier que votre installation est bien réglée et bien équilibrée : que la température ambiante dans chaque zone est bien la même.
25 octobre 2021 à 16:09
consulter ce sujet Chaudière gaz plancher chauffant ne chauffe pas partout sur le forum ChauffageBonjour,
Le contact sec du thermostat se branche sur les bornes 1 et 2 ( à la place du schunt) du bornier de raccordement de la chaudière.
25 octobre 2021 à 16:05
consulter ce sujet Installation thermostat connecté sur chaudière KALINA C-32 sur le forum ChauffageBonjour,
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire de cette chaudière ?
Avez-vous les derniers tickets d'analyse de combustion ?
25 octobre 2021 à 15:58
consulter ce sujet Erreur EA sur chaudière ELM Leblanc sur le forum ChauffageBonjour,
N'étant pas sur place pouvez-vous nous envoyer des photos ?
25 octobre 2021 à 15:56
consulter ce sujet Thermostat éteint chaudière Chappée 2.24 CF sur le forum ChauffageBonjour,
25 octobre 2021 à 15:55
consulter ce sujet Code défaut 92 chaudière Idra Condens 4030 BV sur le forum ChauffageBonjour,
Le défaut F.62 indique "Bloc gaz défectueux, électronique défectueuse".
Commencez par mesurer les tensions d'alimentation électrique de votre chaudière :
- Phase / Neutre ?
- Phase / Terre ?
- Neutre / Terre ?
- Phase / Neutre ?
- Phase / Terre ?
- Neutre / Terre ?
25 octobre 2021 à 15:43
consulter ce sujet Code erreur F62 Chaudière Vaillant Ecotec Plus sur le forum ChauffageBonjour,
La vanne inverseuse est située en arrière plan (sous le moteur bleu) selon son type et son modèle et si encore référencée chez GEMINOX (V90.33015) il est possible de remplacer la garniture intérieure.
Il faudra systématiquement la sortir de la chaudière.
25 octobre 2021 à 15:39
consulter ce sujet Démonter vanne 3 voies Geminox thr 5-25 M75 V sur le forum ChauffageBonjour,
Visiblement votre chauffagiste n'est pas un pro de la maintenance. Si il était réellement compétant il aurait fait un diagnostic plus précis et il aurait su (avec des mesures de températures) quel est votre problème.
Compte tenu du montant de son devis je pense qu'il souhaite vous faire remplacer votre chaudière !!!
Prenez un deuxième avis et faite faire un autre devis.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faite un don sur https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
25 octobre 2021 à 15:28
consulter ce sujet Problème eau chaude sanitaire chaudière Elexia 2 sur le forum ChauffageBonjour,
25 octobre 2021 à 15:22
consulter ce sujet Pas de chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 24ff sur le forum ChauffageBonjour,
Votre installation est-elle équipée d'un thermostat d'ambiance ?
C'est lui qui devrait vous permettre de réguler la température ambiante de votre logement. en fonction de son occupation et des températures de consignes demandées.
25 octobre 2021 à 15:21
consulter ce sujet Mode éco chaudière gaz Acléis NGLM23-1H sur le forum ChauffageBonjour,
Lors de l'entretien annuel, le vase d'expansion devrait être vérifier.
Son contrôle consiste à :
- Isoler la chaudière du circuit de chauffage,
- Vidanger la chaudière de son eau de chauffage,
- Contrôler la pression de gonflage du vase (à vide et à froid) celle-ci devrait se trouver entre 0.3 et 0.5 Bars,
Lors du passage du patron de votre prestataire, le lendemain, a-t-il fait cette opération ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Cordialement,
25 octobre 2021 à 15:09
consulter ce sujet Problème pression chaudière Vitodens 333-F après maintenance sur le forum Chauffage
