Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Dans le cadre du remplacement d'un tableau de chaudière ou de son système de régulation il est important de re paramétrer ne nouveau avec les mêmes valeur que l'ancien.
Il faut également s'assurer que ces paramètres correspondent bien au modèle et type de chaudière ainsi que l'installation et les accessoires présents sur l'installation.
Si vous ne savez pas le faire, faite intervenir un professionnel agréé par DE DIETRICH, il y a risque de dégradation de la chaudière voir une panne totale malgré le nouveau tableau.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2021 à 17:43
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich EFU C 24 Plus remplacement tableau de commande sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Le remplacement d'une chaudière par une nouvelle chaudière type condensation implique de vérifier l'équilibrage de l'installation, d'adapter les débit nécessaires à chaque radiateurs, de paramétrer la régulation et le fonctionnement de la chaudière à l'installation existante :
- Courbe de chauffe,
- Températures de départ mini et maxi,
- Puissance mini et maxi du brûleur en mode chauffage,
- Vitesse et débit de la pompe chauffage,
- Programmation des plages horaires et des consignes de températures,
Une station technique ou le SAV constructeur est-il venu faire la mise en service de cette chaudière ?
04 décembre 2021 à 17:35
consulter ce sujet Bruit de chasse d’eau dans les radiateurs sur le forum ChauffageBonjour,
- Modèle, type, numéro de série de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ou plus simplement quelle est la surface habitable de votre logement, son type d'isolation, la ville où vous vous situez et l'altitude ?
Effectivement l'optimisation du fonctionnement d'une chaudière à condensation fait que en jouant sur la variation de la température de départ vers le circuit de chauffage et la variation de puissance de son brûleur pour maintenir cette température, elle sera capable de favoriser ces phases de condensation.
Attention ceci n'est valable que si :
- La plage de puissance (donc la plage de modulation) est adaptée aux besoins de l'installation,
- Les paramètres de régulation ont bien permis d'adapter son fonctionnement aux caractéristiques de votre logements,
- Que la mise en service de ce nouvel ensemble (chaudière, brûleur, régulation) est bien été fait par une station technique agréée, le SAV de la marque ou un professionnel formé à ce produit.
La température de départ chauffage varie-t-elle, la puissance du brûleur varie-elle aussi pendant les phase de fonctionnement que vous décrivez ?
03 décembre 2021 à 10:06
consulter ce sujet Interrogation fonctionnement de mon thermostat sur le forum ChauffageBonsoir,
Ces appareils en vente libre doivent impérativement être dépannés et vérifies par le SAV du constructeur ou du revendeur de la marque :
- Ne jouez pas avec votre santé,
- Ne jouez pas avec votre sécurité.
Comme tous les appareils de chauffage utilisant un combustible liquide, ils doivent faire l'objet d'un entretien annuel obligatoire : en cas de sinistre votre assureur vous couvrira-t-il !!!
02 décembre 2021 à 19:48
consulter ce sujet Sonde CO2 sur feu à pétrole Kero sur le forum ChauffageBonsoir,
02 décembre 2021 à 19:47
consulter ce sujet Poêle à pétrole inverter 5005 régule plus sur le forum ChauffageBonsoir,
Rapprochez-vous de la société ELECTRO STANDARD, spécialiste de la réparation des cartes électroniques dans le domaine du chauffage et de la climatisation, ils ont peut-être une solution !!!
02 décembre 2021 à 19:36
consulter ce sujet Problème PAC air/air Mitsubishi et gestionnaire Ecoclim sur le forum ChauffageBonsoir,
Avez-vous vérifié la photo cellule et son câble ?
02 décembre 2021 à 19:30
consulter ce sujet Code erreur port chaudière Deville Cedra 20 sur le forum ChauffageBonsoir,
Il n'est pas si simple de pouvoir répondre à votre question, il manque beaucoup trop d'éléments pour pouvoir y répondre.
Pour avancer sur votre projet il faut :
- Connaitre les besoins en chauffage de votre bâtiment,
- Connaitre le régime de température maxi de votre ancienne chaudière,
- Connaitre la puissance des radiateurs installés,
- Connaitre les diamètres de raccordement des radiateurs et de l'ensemble des canalisations,
- Savoir si il existe des robinets et des organes d'équilibrage sur l'installation,
- Connaitre les volumes et surfaces habitables,
Le plus simple est de se rapprocher de professionnels reconnus RGE.
02 décembre 2021 à 19:22
consulter ce sujet Changement de chaudière à vapeur Basse Pression sur le forum ChauffageBonsoir,
A part faire intervenir un pro, je ne vois pas d'autre solution !!!
02 décembre 2021 à 19:12
consulter ce sujet Fuite robinet vieux radiateur fonte écrou fissuré sur le forum ChauffageBonsoir,
Ce qui est surprenant c'est que lorsqu'on regarde votre première photo, on distingue bien le traçage du passage de la canalisation gaz, une patte à vis mais pas de collier :
- Si la canalisation arrive du sol, est-elle encore visible ?
- La canalisation passe dans la cloison au dessus de la porte d'entrée mais où va-t-elle ?
- Où se trouve votre compteur gaz ?
- Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
A première vue cela ressemble à un oubli, pourquoi la canalisation cuivre du gaz serait-elle vandalisée et pas les autres canalisations cuivre : ne serait-ce pas un oubli, dans la pose et l'installation de la chaudière, de mise en place de cette canalisation gaz ?
Le gaz est-il disponible dans la cuisine pour une table de cuisson ou une gazinière ?
Le fait que la canalisation soit apparente ne pose pas de problème mais son cheminement qui empêche la porte du placard de pouvoir fermer et une aberration.
Attention une canalisation gaz ne doit pas être cachée dans un coffrage : ce serait une anomalie qui empêcherait d'avoir le certificat de conformité gaz.
02 décembre 2021 à 19:10
consulter ce sujet Vandalisme installation tuyau de gaz sur le forum ChauffageBonjour,
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Si votre chaudière est de type THRI 5 M 75, chaudière condensation, elle devrait être équipée d'une sonde d'ambiance type QAA73 et sa carte de régulation devrait être paramétrée pour :
- Avoir l'influence de la température ambiante,
- Limiter la puissance maxi en chauffage selon les besoins de votre installation,
- Avoir une modulation de la puissance du brûleur en fonction de la température de départ calculée et la température ambiante réelle.
02 décembre 2021 à 18:48
consulter ce sujet Dépannage chaudière Géminox M75 sur le forum ChauffageBonjour,
Il est surprenant de constater que malgré le remplacement de toutes ces pièces, votre prestataire n'est pas capable de vous apporter une solution :
- Est-il un spécialiste du SAV ?
- Est-il Station Technique reconnu et agréé par CHAFFOTEAUX ?
- A-t-il fait un vrai et bon diagnostic ?
- Qui est ce prestataire ?
Dans le cadre de l'entretien annuel obligatoire, avez-vous eu des tickets d'analyse de combustion ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
Lors de l'apparition des ces codes erreurs il convient de faire les contrôles et mesures suivantes :
- Tensions d'alimentation électrique de la chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre),
- Pressions du gaz en Statique, Dynamique, Amont, Aval,
- Les analyses de combustions en puissances maxi et mini du brûleur,
Et d'apporter les corrections nécessaires pour correspondre aux préconisations du constructeur.
Est-ce bien le cas...
02 décembre 2021 à 12:10
consulter ce sujet Problème chaudière Chaffoteaux Niagara C green link 25 sur le forum ChauffageBonjour,
Vous êtes libre de vouloir mettre un ou plusieurs radiateurs dans votre sous-sol, cela est parfaitement réalisable, il suffit simplement de bien le ou les dimensionner et de bien équilibrer cette nouvelle boucle pour ne pas perturber le fonctionnement des autres radiateurs.
02 décembre 2021 à 11:56
consulter ce sujet Installer radiateur au sous-sol sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation :
- Raccordement du conduit en sortie de chaudière,
- Liaison entre la chaudière et le conduit,
- Partie verticale du conduit,
- Sortie en toiture et terminal sur le toit.
02 décembre 2021 à 11:51
consulter ce sujet Gouttes d'eau dans tuyau entrée air chaudière sur le forum ChauffageBonsoir,
Pour résoudre votre souci de circulateur il faut d'abord vérifier si :
- Le circulateur est alimenté électriquement ?
- L'axe du moteur n'est pas bloqué ?
- Que l'aquastat de surchauffe n'est pas déclenché ?
Attention :
Vous êtes sur une installation qui alimente un plancher chauffant, le raccordement hydraulique de ce dernier n'est pas conforme aux normes, DTU et obligations qui doivent être appliquées.
Votre plancher chauffant doit :
- Être équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies,
- Être équipé d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure,
- La régulation climatique doit limiter la température de circulation à 45°C au plus froid de l'hiver,
- La température résiduelle de la dalle du plancher chauffant (température de surface), au plus froid de l'hiver, doit être inférieure à 28°C,
- L'installation doit comporter un aquastat de sécurité à réarmement manuel limitant la température de départ à 55°C.
L'installation que nous constatons sur vos photos est interdite, le professionnel qui travaille de la sorte devrait arrêter son activité ou repartir en formation !!!
Attention :
01 décembre 2021 à 20:03
consulter ce sujet Remplacer circulateur Wilo en panne sur le forum ChauffageBonsoir,
Adressez-vous à un revendeur de la marques ou consultez le constructeur DE DIETRICH sur leur site ou encore des sites de ventes de pièces détachées sur internet comme :
- www.pieces-express.fr
- www.esc-grossiste.fr
01 décembre 2021 à 19:48
consulter ce sujet Buse de sortie pour cuisinière bois De Dietrich sur le forum ChauffageBonsoir,
Dans la mesure où votre circulateur tourne ce n'est pas un souci de chaudière mais bien un défaut d'équilibrage de votre installation : si vous fermez les robinets des radiateurs qui chauffent bien, les autres se mettent-ils à chauffer ?
Dans ce cas refaite le réglage de votre installation comme suit :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
01 décembre 2021 à 19:41
consulter ce sujet Radiateur froid chaudière Mira C 25 CF Chaffoteaux sur le forum ChauffageBonsoir,
- Pouvez-vous nous préciser le voyant qui clignote ?
01 décembre 2021 à 19:36
consulter ce sujet Chaudière Acleis voyant chauffage clignote lentement sur le forum ChauffageBonsoir,
Le thermostat d'ambiance connecté NETATMO n'est pas compatible en remplacement de votre TYBOX 21.
Pour piloter un moteur de vanne mélangeuse en trois points (3 fils dont un neutre en bleu, un noir et un gris pour l'ouverture et la fermeture de la vanne) il vous faut un thermostat d'ambiance spécifique.
Comme vous l'avez compris le NETATMO ne vous apportera pas cette possibilité même en essayant de le raccorder avec un relai SPDT comme intermédiaire : le contact inverseur de ce type de relais n'ayant pas de position repos entre la borne NO et NC.
Pour piloter votre vanne il faudra trouver une autre marque et un autre modèle.
01 décembre 2021 à 19:32
consulter ce sujet Installer thermostat Netatmo sur servomoteur d'une vanne trois voies sur le forum ChauffageBonjour.
Les thermostats d'ambiance à contact sec, comme votre DELTA DORE Tybox 710, ne sont pas compatibles avec les chaudières condensation.
Les chaudières condensations sont équipées d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure (sonde extérieure obligatoire et fournie avec la chaudière), cette régulation adapte la bonne température de circulation dans votre installation pour obtenir la température ambiante souhaitée.
Pour ce faire, cette régulation pilote le brûleur et sa modulation de puissance afin d'optimiser son fonctionnement, réduire son nombre de démarrage/arrêt et favorisé les phases de condensation : plus d'économies, moins de bruits, moins d'usures.
Cette régulation climatique peut être équipée d'une sonde d'ambiance qui transmettra en temps réel la température ambiance du logement, sa variation et son évolution : ce que ne sait pas faire un thermostat contact sec (même les dernières versions dites connectée).
Utilisez les accessoires et options du catalogue CHAPPEE.
01 décembre 2021 à 18:36
consulter ce sujet Chaudière Chappée ODIA+HTE et Thermostat Delta Dore Tybox 710 sur le forum ChauffageBonjour.
Les thermostats d'ambiance à contact sec, comme votre HONEYWELL CM927, ne sont pas compatibles avec les chaudières condensation.
Utilisez les accessoires et options du catalogue VIESSMANN.
01 décembre 2021 à 12:25
consulter ce sujet Thermostat sans fil CM927 chaudière à condensation Viessmann vitodens sur le forum ChauffageBonsoir,
Selon la version de votre chaudière et de son type de brûleur ce dernier peut-être équipé d'un coffret différent :
- Pour veilleuse intermittente,
- Sans veilleuse.
Quelle est la version de votre chaudière et de votre coffret ?
Dans les premières pistes de recherche vous devez vérifier :
- Tensions électriques d'alimentation de la chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre),
- Pression d'alimentation gaz (Statique, Dynamique, Amont, Aval),
- Liaison de masse entre la sonde de ionisation et la masse du coffret.
- Sans veilleuse.
29 novembre 2021 à 19:47
consulter ce sujet Problème allumage brûleur chaudière Optimagaz 3000 Franco Belge sur le forum ChauffageBonsoir,
Votre appareils est une chaudière, un chauffe-eau ou un chauffe-bains ?
Avec quel type de gaz fonctionne-t-il ?
29 novembre 2021 à 19:39
consulter ce sujet Problèmes flammes chaudière Saunier Duval 10.2 sur le forum ChauffageBonsoir,
La première chose est que cette chaudière qui est équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure doit être équipée de cette sonde extérieure (votre installateur de l'époque aurait du lire la notice).
La deuxième chose est de savoir où se trouve votre BM (boitier sur votre photo) sur la chaudière, dans votre logement ?
Enfin pour déterminer les raisons de ce défaut 10 il faut faire un vrai diagnostic de fonctionnement de la chaudière :
- Tensions d'alimentation électrique (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre) ?
- Pressions d'alimentations gaz (Statique, Dynamique, Amont, Aval) ?
- Cette chaudière fait telle l'objet d'un entretien annuel obligatoire, réalisé par un professionnel agréé CHAPPEE et selon les prescriptions du constructeur ?
Les compteurs horaires "DEMAR-BRUL" et "HRES-BRUL" sont-ils bien à zéro ?
29 novembre 2021 à 19:36
consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Chappée Moorea HTE GBI sur le forum ChauffageBonjour,
Dans un premier temps, quelque soit le type de chaudière, le fait d'avoir la chaudière dans une pièce et le conduit dans l'autre et le fait que le conduit traverse un mur pour passer de la sortie de la chaudière au conduit de cheminée est une non-conformité !!!
La partie verticale du conduit de cheminée est en quel matériau (alu, inox, fonte, amiante...) ?
29 novembre 2021 à 19:18
consulter ce sujet Problème évacuation chaudière condensat sur le forum ChauffageBonsoir,
Le transfo d'allumage se branche sur le connecteur CN203 (celui qui est vertical et le plus à droite sur vos photos).
27 novembre 2021 à 18:38
consulter ce sujet Câblage carte électronique chaudière Nexia 2 sur le forum ChauffageBonsoir,
Votre chaudière est équipée de quelle type de brûleur (modèle, type, fioul, gaz...) ?
27 novembre 2021 à 18:34
consulter ce sujet Recherche notice chaudière Idéal Standard 2101 sur le forum ChauffageBonsoir,
Comment est la pente du tube horizontal qui va de la sortie de chaudière vers le conduit :
- Monte-t-il vers le conduit (donc descend vers la chaudière) ?
- Descend-t-il vers le conduit (donc monte vers la chaudière) ?
- Comment est tubée la cheminée (inox, PPTS, PPTL) ?
- Quel type de terminal avez-vous en sortie de cheminée ?
27 novembre 2021 à 18:31
consulter ce sujet Ventouse chaudière qui coule sur le forum ChauffageBonsoir,
Votre chaudière est bien raccordée sur un réseau de gaz naturel ?
Avez-vous vérifier qu'il n'y a aucune vanne que serait fermée entre le compteur et la chaudière ?
Votre gazinière fonctionne-t-elle ? Est-elle raccordée sur le réseau de gaz naturel ou sur une bouteille ?
Actionnez la vanne de coupure gaz sous la chaudière (vanne grise) certaines avait un clapet.
27 novembre 2021 à 18:24
consulter ce sujet Veilleuse chaudière Vaillant qui ne s'allume pas sur le forum ChauffageBonjour,
- Le type de tableau de régulation de votre chaudière ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
27 novembre 2021 à 18:15
consulter ce sujet Augmenter température eau chauffage chaudière De Dietrich GT220 sur le forum ChauffageBonsoir,
Vous avez une anomalie sur la température "Techang.UI liquide 72.6°C" trouvez le capteur qui mesure cette température dans l'unité Intérieure, vérifier qu'il est bien en contact avec cette température :
- Soit sa mesure ne correspond pas à la température réelle (capteur HS),
- Soit sa mesure correspond à la température réelle (problème de circulation ou de pompe),
27 novembre 2021 à 18:12
consulter ce sujet Erreur E8 Pac T-One Aldes sur le forum ChauffageBonjour,
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ? Selon votre chaudière, son raccordement hydraulique, les sécurités en place ou non sur l'installation, le fait que la chaudière fasse ou non l'eau chaude sanitaire et son mode de production ECS la réponse sera différente.
27 novembre 2021 à 17:59
consulter ce sujet Monter température chaudière ou vanne 4 voies sur le forum ChauffageBonjour,
27 novembre 2021 à 17:52
consulter ce sujet Température retour eau chaudière bois à gazéification sur le forum ChauffageBonjour,
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type de gaz utilisé par la chaudière (G20, G25, G31) ?
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un professionnel agréé ?
Cette chaudière étant équipée de différents capteur (gaz, air, température, combustion...) si vous avez un des fluides nécessaire à son bon fonctionnement (eau, air, gaz, électricité) qui n'est palus des les normes : votre chaudière fonctionnera en mode dégradé ou affichera des codes défauts (ci-joint tableau correspondant) en avez-vous ?
27 novembre 2021 à 17:50
consulter ce sujet Chaudière Frisquet allumage aléatoire sur le forum ChauffageBonsoir,
Le défaut E8 signale une "Température d'échangeur intérieure anormale".
Soit :
- Votre échangeur n'est pas irrigué (pompe à l'arrêt, gommée ou grillée).
- Votre échangeur est emboué (colmater sur le circuit primaire ou secondaire).
Soit :
25 novembre 2021 à 20:01
consulter ce sujet Erreur E8 Pac T-One Aldes sur le forum ChauffageBonsoir,
Comme c'est un ballon électrique, il faut vérifier qu'il est bien alimenté en électricité :
- Que son disjoncteur est bien enclenché,
- Que le contacteur jour/nuit est bien en fonctionnement.
Si vous avez un contrat de fourniture d'électricité avec des heures pleines et des heures creuses, il faut mettre provisoirement ce contacteur (jour/nuit) sur marche forcée "I" ensuite au bout de 2 ou trois heures vous devriez commencer à avoir de l'eau tiède.
Pour que votre ballon soit rechargé en eau chaude il faudra attendre au minimum 8 heures, ensuite il reprendra son service automatiquement.
Si c'est plus simple pour vous envoyez-nous une photo de votre tableau électrique !!!
25 novembre 2021 à 19:43
consulter ce sujet Chaudière Chappée panne eau chaude sanitaire sur le forum ChauffageBonsoir Messieurs,
Vous pouvez-vous mettre en relation avec la société Electro-Standard pour l'achat ou la réparation de ce type de coffret : https://electro-standard.com/domaines-d-intervention.html
25 novembre 2021 à 18:49
consulter ce sujet Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich sur le forum ChauffageBonsoir,
Si vous remplissez par le reflux (soupape de sécurité) qui colle normalement dans un bidon : c'est le circuit du liquide caloporteur solaire.
Attention : un circuit hydraulique d'une installation solaire ne se remplie jamais avec de l'eau mais avec un fluide caloporteur prés à l'emploi et préconisé par le constructeur de votre SOLARIS.
Envoyez-nous des photos de votre installation !!!
25 novembre 2021 à 18:44
consulter ce sujet Problème ballon Rotex solaris R3 sur le forum ChauffageBonsoir Messieurs,
Pour la réparation de ce type de carte vous pouvez vous adresser à la société Electro-Standard adresse du site ci-dessous https://electro-standard.com.
Comme toutes les cartes électroniques elles sont sensibles :
- Aux surtensions du réseau,
- Aux variations du réseau.
Et comme ce sont des chaudières avec détection de flamme par ionisation elles n'acceptent pas les tensions entre le Neutre et la Terre.
Ces coffrets peuvent également se mettre en sécurité par défaut de liaison de masse entre le brûleur et le coffret.
Il faut refaire une masse entre la masse de la sonde de ionisation et la masse du coffret (un bout de fils souple ou une tresse de masse, deux cosses et cela peut repartir).
25 novembre 2021 à 18:38
Votre thermostat de radiateur doit être hs.
Ci-joint la notice : essayez de nouveau à faire le réglage.
25 novembre 2021 à 18:25
consulter ce sujet Radiateur LVI Meb Ekla voyant clignote en permanence sur le forum ChauffageBonsoir,
Dans le cadre de l'obligation de suivi des PAC et du contrôle des fuites sur les circuits frigo, faites intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel de votre PAC.
Votre description fait penser à un problème de vanne inverseuse.
25 novembre 2021 à 18:18
consulter ce sujet Démarrage à répétition PAC Aqualis sur le forum ChauffageBonsoir,
Si vous avez ce type de fuite c'est que votre raccordement et l'assemblage de votre ventouse ne doivent plus être étanches (joint, tube...).
Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos du raccordement de cette ventouse ?
25 novembre 2021 à 18:15
D'après vos éléments une chaudière CHAPPEE INITIA 1.24 HTE Plus est normalement une chaudière chauffage seul.
N'auriez-vous pas une production d'eau chaude sanitaire séparée (ballon électrique, thermodynamique ou autre) ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ?
25 novembre 2021 à 18:09
consulter ce sujet Chaudière Chappée panne eau chaude sanitaire sur le forum ChauffageBonsoir,
Dans votre demande vous dîtes remettre de l'eau dans le ballon mais comme votre installation est une installation solaire vous remettez de l'eau dans quel circuit :
- Le circuit solaire (capteur, module hydraulique, vase, ballon) ?
- Le circuit chauffage ?
- Autres ?
- Autres ?
24 novembre 2021 à 20:57
consulter ce sujet Problème ballon Rotex solaris R3 sur le forum ChauffageBonsoir,
Votre problème est dû à une installation qui n'est pas ou plus équilibrée.
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Pour compléter votre équilibrage vous pouvez aussi vous servir des robinets thermostatiques en jouant sur l'écrou rouge.
24 novembre 2021 à 19:59
consulter ce sujet Radiateur qui ne chauffe pas au rez de chaussée sur le forum ChauffageBonsoir,
Pour commencer, sur votre photo on constate plein d'anomalies et non conformités :
- Un conduit de fumées en éternite (99.99% de chance qu'il soit en amiante : danger !!!,
- Les câbles électriques qui passent et touches le conduit : non conforme, danger !!!
- Le raccordement des fumées de la chaudière ou conduit : non conforme aux prescriptions CHAPPEE et à la norme : danger !!!
- Le raccordement hydraulique des radiateurs pas fait dans les règles de l'art (coudes, tés, changements de diamètres...) .
- Absence de clapet anti thermo siphon en sortie de pompe.
Pour votre souci de radiateurs qui chauffent mal et/ou qui font du bruit il faut rependre l'équilibrage de votre installation. Cet équilibrage va être impossible à faire si vous nous confirmez que les radiateurs ne sont pas équipés de coudes ou tés de réglage sur les retours.
24 novembre 2021 à 19:53
consulter ce sujet Plusieurs problèmes sur mon installation de chauffage sur le forum ChauffageBonsoir,
Le filtre se trouve sur le retour de la PAC, selon la version et l'âge de votre PAC il peut :
- Être intégré dans l'unité extérieure de la PAC,
- Être livré avec la PAC et à mettre sur le retour de l'unité extérieure lors de l'installation,
- Être à fournir et à poser par l'installateur.
24 novembre 2021 à 19:24
consulter ce sujet Filtres pompe à chaleur Aqualis Caelo 70H sur le forum ChauffageBonjour,
Avant de mettre en place ce thermostat avez-vous contacté DE DIETRICH pour vérifier la compatibilité de fonctionnement de ce thermostat avec votre chaudière ?
24 novembre 2021 à 19:16
consulter ce sujet Problème Thermostat Smart TC AD311 sur chaudière gaz De Dietrich MCA 35 sur le forum ChauffageBonsoir,
C'est vraiment dommage en faisant une photo avec son téléphone portable, avant de démonter, cela évite ce genre de problème !!!
Il n'existe pas de schéma de câblage pour cette chaudière pour la simple et bonne raison que tous les connecteurs sont équipés de détrompeurs (impossible de les mettre à un place qui n'est pas la leur).
Quel était le problème d'origine de votre chaudière ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de la chaudière et de la carte que vous n'arrivez pas à recâbler ?
24 novembre 2021 à 19:06
consulter ce sujet Câblage carte électronique chaudière Nexia 2 sur le forum ChauffageBonjour,
Il existe plusieurs types de modules de partages dont les modèles diffèrent en fonction du type de la chaudière (BT ou HTE) et de la génération de cette dernière.
Ce qui est sûr c'est que votre chauffagiste ne connait ni cette marque, ni ces appareils puisque son diagnostic n'est pas précis (1900€). Par contre sa volonté de vous faire remplacer la chaudière + le module pour 6000 à 7000€ est très clair mais son prix reste large et peu précis :
- Est-ce vraiment un spécialiste de la maintenance et du dépannage ?
- Est-il station technique agréé par CHAPPEE (vérifiez sur le site internet de CHAPPEE) ?
24 novembre 2021 à 18:55
consulter ce sujet Chauffage au sol BAXI modèle Partage sur le forum Chauffage
