Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vous confirme que c'est bien le brûleur, que ce n'est pas une version "flamme bleue".
Dans un premier temps et vu son état il serait bon de faire un entretien de ce brûleur, de le démonter, de le nettoyer et de le régler correctement : avez-vous des tickets de combustions, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2021 à 20:08
forum consulter ce sujet Consommation Buderus Loganatherm G 205 T avec Logamatic 2107 sur le forum Chauffage
La première cause connue et reconnue lors de ce défaut E133 c'est un problème sur l'alimentation électrique de la chaudière. Il faut vérifier :
- La tension d'alimentation (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre),
- La polarité (Phase à la phase et Neutre au Neutre)
- Aucune tension entre le Neutre et la Terre.
Ensuite viennent les problèmes de pression de gaz et les réglages de combustion.
La plupart des prestataires ne font pas les bons diagnostics et remplacent les cartes électroniques.
Il faut savoir que ce type de carte est utilisé (référence unique), pour une même marque, sur différents modèles de chaudière et qu'il faut systématiquement la paramétrer.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
10 décembre 2021 à 19:59
forum consulter ce sujet Identifier LM 324 carte chaudière sur le forum Chauffage
- Quelle est votre région, département, altitude ou votre ville ?
- Quelle est la température maximum de circulation de l'eau de chauffage au plus froid de l'hiver (réglage de l'aquastat de la chaudière) ?
Même si vos deux propositions divergent ces deux professionnels ne vont pas au bout des choses.
Connaissez-vous les marques et les modèles qu'ils préconisent ?
10 décembre 2021 à 18:57
forum consulter ce sujet Le choix d'une PAC n'est pas un long fleuve tranquille sur le forum Chauffage
Pour ce type d'appareil et pour les pièces détachées rapprochez-vous d'un revendeur de la marque.
10 décembre 2021 à 18:48
forum consulter ce sujet Mèche pour poêle à pétrole R131C Qlima sur le forum Chauffage
Dans la description que vous nous faites il est clair que :
- Votre disconnecteur est HS il faut le remplacer,
- Votre vanne inverseuse est bouchée ou HS il faudra sans doute la remplacer,
- Vu la qualité de l'eau dans le circuit de chauffage il se peut que l'échangeur ECS de la chaudière soit bouché ou à remplacer.
A l'achat de cette maison, le vendeur devait vous fournir une attestation d'entretien de cette chaudière ainsi que son historique de suivi. Si ce n'est pas le cas cela s'apparente à un vice caché : voyez avec lui pour la prise en charge des réparations et faite intervenir un pro.
10 décembre 2021 à 18:46
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval C25E pas de pression plus d'eau chaude sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
10 décembre 2021 à 18:39
forum consulter ce sujet Conduit condensation proche conduit évacuation fumée sur le forum Chauffage
Sans connaitre ces éléments il est difficile de vous répondre même si le fait de mettre un interrupteur et une idée farfelue.
10 décembre 2021 à 18:37
forum consulter ce sujet Placer un interrupteur entre chaudière et thermostat d'ambiance sur le forum Chauffage
Si votre prestataire est une station technique agréé par VIESSMANN il a réalisé un vrai diagnostic, fait les mesures nécessaires et vous a remis un devis de réparation : obligatoire à partir d'un montant de 150 €.
Vu le prix élevé qu'il vous demande soit vous n'avez pas de contrat de maintenance, soit il vous prend pour un américain : faites faire un devis par un autre prestataire !!!
10 décembre 2021 à 18:34
forum consulter ce sujet Défaut F9 sur chaudière Viessmann Vitodens 333 sur le forum Chauffage
Merci pour ce retour d'infos.
Le brûleur qui équipe votre chaudière est-il un brûleur BUDERUS "Flamme bleue" Type BE ...... ?
Votre chaudière fait 35 à 42 Kws de puissance utile (puissance en sortie de chaudière et disponible pour l'installation de chauffage) ce qui veut dire que la puissance flamme du brûleur doit se trouver entre 38 et 46 Kws.
Avec un gicleur de Danfoss 0.75/60° S la puissance de votre brûleur est trop courte ce qui peut augmenter ses temps de fonctionnement donc sa consommation !!!
09 décembre 2021 à 17:20
Le contact sec du thermostat d'ambiance se raccorde sur les bornes D et G à la place du schunt en place : vous devez le retirer avant (photo ci-jointe).
Avez-vous la notice de cette chaudière ?
cablage ta sur mutine evo
09 décembre 2021 à 17:08
forum consulter ce sujet Brancher thermostat chaudière Chappée Mutine Évolution 26 kW sur le forum Chauffage
Vous ne devez régler que les lignes :
- Consigne confort à 17°C,
- Consigne réduit à 16°C,
- Consigne hors gel à 10°C,
- La courbe de chauffe doit être à 1.5,
- L'influence de l'ambiance doit être sur 50%,
- La puissance de la chaudière doit rester à 20 Kws pour la production ECS !
- La puissance maxi chauffage peut-être baissée à 15 Kws,
- La ligne 886 peut-être descendue à -9°C,
- La ligne 887 peut-être montée à 80 ou 85°C si votre installation installation ancienne (vieux radiateurs),
09 décembre 2021 à 16:55
forum consulter ce sujet Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure sur le forum Chauffage
Sur l'écran de votre thermo manomètre vous avez :
- En haut la température d'eau de la chaudière qui va de 30 à 90°C (de la gauche vers la droite),
- En bas la pression de remplissage du circuit de chauffage qui va de 0 à 3 Bars (de la droite vers la gauche),
La température de l'eau de la chaudière varie en fonction du fonctionnement de la chaudière et du réglage de la température de départ vers les radiateurs sur l'aquastat de la chaudière.
La pression doit être au alentours de 1.5 Bars.
Dans votre cas elle est un peu haute, il faut enlever de la pression en purgeant un radiateur.
09 décembre 2021 à 15:35
forum consulter ce sujet Comment lire le manomètre de ma chaudière sur le forum Chauffage
Normalement si votre sonde d'ambiance est sur mode "auto" vous devriez avoir sur votre écran de PAC
- La date, le jour et l'heure,
- Une horloge (0 à 24 heures) en bas de l'écran,
- Une programmation horaire en gros,
Essayer d'appuyer plusieurs fois sur "ESC" pour obtenir cet écran et transmettez nous une photo.
09 décembre 2021 à 15:25
forum consulter ce sujet Pour économiser de l'électricité sur chauffage pompe à chaleur sur le forum Chauffage
En voulant soulevez le potentiomètre vous avez provoquer un court-circuit que la platine n'a pas du apprécier.
Vérifiez que les résistances de votre radiateur sont bonnes puis contrôlez la tension d'alimentation de la platine puis la tension de sortie vers les résistances du radiateur.
Les résistances sont normalement alimentées en 230 volts de manière permanente, leur alimentation est sous contrôle du thermostat qui régule la température selon l'ambiance.
09 décembre 2021 à 15:16
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat radiateur Amsta FRI FD 10 sur le forum Chauffage
Lors du raccordement de votre nouvelle citerne la nouvelle alimentation fioul est faite comment :
- En mono tube ?
- En bitubes ?
Les joints entre le combi fioul et la canalisation comme entre le pot filtre et la canalisation sont fait avec quoi :
- Du téflon ?
- Des olives laiton ?
- Des olives téflonées (plastique) ?
Quelle est le diamètre de la canalisation ?
Le niveau du fioul est-il stable dans le bocal du pot filtre ?
Avez-vous des bulles ou de la mousse dans le bocal du pot filtre ?
Concernant le réglage de votre brûleur fioul :
- Quelle est la marque, le modèle et le type de gicleur qui équipe votre brûleur ?
- Quelle est la pression de pulvérisation de la pompe fioul ?
- Quelle est la dépression d'aspiration de la pompe fioul ?
- Votre brûleur est une version M 100 RS, M 100/1 S, M 100/2 S ?
- Avez-vous la notice de votre brûleur ?
09 décembre 2021 à 15:06
forum consulter ce sujet Panne chaudière fioul De Dietrich GTU 125 sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
09 décembre 2021 à 14:40
forum consulter ce sujet Défaut H06.01 pompe à chaleur De Dietrich sur le forum Chauffage
09 décembre 2021 à 14:37
forum consulter ce sujet Affichage chaudière De Dietrich en mode chauffage sur le forum Chauffage
Effectivement cela peut-être possible mais pas logique.
Pouvez-vous transmettre des photos de votre installation et la notice de votre appareil ?
09 décembre 2021 à 14:36
forum consulter ce sujet Problème insert à granules Eva Calor Saturno 24 sur le forum Chauffage
Cette odeur d’œuf pourri est caractéristique, cela provient des condensats (eau de condensation) rejeté par votre chaudière au tout à l'égout.
Normalement la sortie du siphon des condensats doit être raccordé à un neutralisateur de condensat puis sa sortie doit être raccordée à une vidange en PVC équipée elle aussi d'un siphon.
Ce neutralisateur de condensats contient des granules pour traiter l'acidité des condensats et des charbons actifs pour enlever l'odeur d’œuf pourri.
Lors de l'entretien annuel obligatoire, le nettoyage du neutralisateur doit être fait et si besoin les granules doivent être remplacées.
Si vous n'arrivez pas à localiser ce neutralisateur transmettez nous des photos de votre installation.
09 décembre 2021 à 14:23
forum consulter ce sujet Odeurs oeufs pourris chaudière fioul à condensation Atlantic sur le forum Chauffage
Le fonctionnement de votre chaudière dépendant de la puissance totale de vos radiateurs, du paramétrage fait par votre chauffagiste et des paramètres faits dans votre régulation pour adapter le fonctionnement de votre chaudière aux besoins réels de votre installation :
- La sonde d'ambiance est-elle activée ?
- Son influence est-elle paramétrée dans la régulation ?
- La puissance maxi chauffage a-t-elle été réglée ?
- Les lignes optimisation sont-elles activées ?
08 décembre 2021 à 19:04
Merci pour votre retour.
La première des choses qu'il faudrait faire c'est mettre la régulation à :
- L'heure (heure, minute),
- La date (jour, mois, année),
Ces réglages se font dans le menu "utilisateur", vous tournez la molette pour choisir le paramètre à modifier, vous appuyez sur "OK" pour modifier (la valeur modifiable clignote), vous tournez la molette pour régler la valeur et vous validez en appuyant sur "OK" : Avez-vous la notice de la régulation ?
Avez-vous fait des programmations horaires pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire ?
Il est possible de faire une programmation avec à la semaine, en programmant jour par jour et chaque jour vous pouvez avoir trois périodes de chauffage (une le matin, une le midi, une le soir).
En réglant les consignes de températures ambiantes Confort (soleil), réduit (lune) et veille (flocon de neige) plus des programmations horaires selon votre présence dans votre logement vous allez commencer à faire des économies d'énergie.
Pour compléter ces réglages il faudrait s'assurer que la sonde d'ambiance est bien activée et que son influence est bien réelle pour la régulation et vérifier que les lignes de programmations "optimisation" son bien activées avec un temps de 60 à 90 minutes : ce type de paramétrage pourra être fait par un prestataire agréé.
Pouvez-vous nous transmettre une photo de ce que l'écran affiche juste en ouvrant la porte de la PAC ?
08 décembre 2021 à 18:49
Dans un premier temps concernant le compteur horaire qui affiche 6750 heures, si ce compteur n'est pas mis à zéro à chaque entretien (ce qui est rarement le cas) il indique le nombre d'heures de fonctionnement du brûleur de puis la pose de la chaudière voir depuis sa dernière mise à zéro : connaissez-vous cette date ?
Pour faire une bonne évaluation de votre consommation il faudrait connaître :
- La puissance de la chaudière ?
- La puissance de réglage du brûleur ou le type de gicleur qui est monté dessus ?
- La ville ou la région de votre logement ainsi que son altitude ?
- Les programmations horaires à la semaine ?
- Les consignes de températures "Confort", "Réduit" et "veille" ?
Même si effectivement cela parait un peu élevé, comme votre chaudière assure la production d'eau chaude pour 5 douches + 6 lavabos + 1 cuisine (ce qui est plus important que la norme) cela peut augmenter cette consommation de fioul.
08 décembre 2021 à 18:17
Merci pour votre retour d'infos.
Sur l'écran de votre régulation de chaudière et sur l'écran de votre sonde d'ambiance vous devriez avoir les mêmes informations d'affichées. Pouvez-vous appuyer plusieurs fois sur la touche "ESC" de la chaudière et prendre une nouvelle photo de ce qui est affiché sur l'écran ?
Ensuite, toujours sur la chaudière, pouvez-vous appuyer sur la touche "i" une fois puis noter ce qui apparait, puis encore une fois et noter... jusqu'à revenir au début : cette touche est uniquement une touche d'interrogation des différentes informations sur les températures et fonctionnement de votre PAC cela ne modifiera rien sur le fonctionnement de votre PAC et si vous ne savez plus ou vous en êtes, laisser la régulation tranquille son affichage reviendra tout seul en mode normal.
08 décembre 2021 à 15:59
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
Suite à l'installation de votre chaudière avez-vous bénéficié de la mise en service constructeur réalisée non pas par votre installateur mais par le service technique ELM ou une station technique agréée ?
08 décembre 2021 à 15:34
forum consulter ce sujet Non fonctionnement régulation sans fil ELM Leblanc sur le forum Chauffage
Si vous n'avez pas de sonde extérieure avec votre chaudière ce n'est pas que votre installateur est "débile" c'est qu'il n'est pas très honnête car comme cette sonde extérieure est vendue avec la chaudière il aurait du la poser !!!
Maintenant qu'il vende et qu'il pose des chaudière condensation sans mettre de sonde extérieure pose quand même question :
- Soit il doit se former !
- Soit il doit travailler en partenariat avec un SAV agréé !
Avez-vous bénéficier de la misse en service constructeur, mise en service réalisée soit par le service constructeur soit par un SAV agréé ? Cette mise en service est gratuite, elle fait partie du prix de la chaudière, elle valide les conditions de pose et de fonctionnement de la chaudière, elle garantie une longue vie à la chaudière et un maximum d'économies d'énergies, elle peut également vous faire bénéficier d'une extension de garantie pièces détachées.
08 décembre 2021 à 12:03
forum consulter ce sujet Avis installation tablette sur radiateur sur le forum Chauffage
Le fait de ne pas avoir de sonde d'ambiance (QAA73) sur cette chaudière ne permet pas de pouvoir optimiser la modulation de puissance du brûleur (de 5 à 25 Kws) vous avec seulement la température de départ qui est calculée selon la sonde extérieure.
Maintenant les besoins en chauffage de installation sont-ils supérieur ou égale à 5 kws (puissance mini de la chaudière ?
Si vous faites l'essai en enlevant provisoirement les cartouches thermostatiques de vos 5 radiateurs avez vous toujours ce phénomène de fonctionnement en court-cycles ?
Les robinets thermostatiques ont-ils toujours été là depuis la mise en place de la chaudière ?
Votre installation de chauffage est-elle toujours protégée et traitée avec du BIONIBAL, traitement fourni en pastille avec la chaudière ?
Quelle est la nature de vos radiateurs (Acier, Fonte d'Aluminium, Fonte d'Acier...) ?
08 décembre 2021 à 11:49
forum consulter ce sujet Dépannage chaudière Géminox M75 sur le forum Chauffage
Concernant votre questionnement sur les robinets thermostatiques il faut savoir que les cartouches thermostatiques ne régulent pas et ne réagissent pas selon la température de circulation dans le radiateur mais selon la température ambiante qu'elles mesure.
De ce fait est assurent leurs tâches de régulation de la température ambiante et coupe le fonctionnement du radiateur en cas d'apports de chaleurs gratuites (soleil, cheminée, cuisine, présence humaine...).
08 décembre 2021 à 11:33
forum consulter ce sujet Brancher thermostat sur circuit circulateur chaudière Viessmann sur le forum Chauffage
Votre chaudière est une chaudière condensation, elle intègre une régulation climatique en fonction de la température extérieure et doit être équipée de sa sonde extérieure (version sans fils livrée avec la chaudière) : est-ce bien le cas ?
Votre chaudière est également équipée d'une sonde d'ambiance (thermostat d'ambiance) sans fils spécifique à la marque et au modèle de votre chaudière.
Cette sonde d'ambiance est une communicante et modulante, elle permet d'accéder aux données techniques de l'installation et de la chaudière : votre thermostat type TADO n'a pas ces fonctions et cette capacité de communication. Il n'est pas compatible avec votre chaudière.
Contrairement à ce qu'affirme les vendeur de thermostats connectés ces thermostats ne sont pas compatibles avec les chaudières condensation, ils ne sont ni communicant, ni modulant et ne permettent pas de piloter la modulation de puissance du brûleur et le contrôle de la variation de température de départ chauffage selon la température extérieure. Ils sont fait pour les chaudières basse température et les anciennes chaudières qui ne sont pas équipées de système de régulation climatique.
08 décembre 2021 à 11:22
forum consulter ce sujet Panne thermostat chaudière Saunier Duval isosplit F30E sur le forum Chauffage
En page 7 de la notice que vous nous avez transmise au paragraphe 4.3.1 "touches accessibles lorsque le volet est fermé vous trouverez en haut à gauche de l'écran les touches "soleil", "lune" :
- La touche "soleil" correspond à la consigne confort de jour, appuyez une fois dessus est la température demandée s'affiche, vous pouvez la modifier avec les touches "+" et "-" a droite de l'écran,
- La touche "lune" correspond elle à la consigne réduite de nuit, vous pouvez la modifier avec la même procédure.
Attention si votre installation n'est pas équipée d'une sonde d'ambiance (ce qui est très rare en chauffage collectif) ces températures ne sont que des températures théoriques. La température de départ des circuit de chauffage est modulée et contrôlée par la sonde extérieure uniquement.
Si vous avez des variations de températures ambiantes cela peu venir d'un mauvais paramétrage de la régulation (courbe de chauffe, parallèle, température mini chaudière, température maxi chaudière) ou des circuits de chauffage (équilibrage des débits, définition des circuits plancher chauffant ou radiateurs).
Restant à votre disposition,
08 décembre 2021 à 10:46
forum consulter ce sujet Recherche température de consigne chaudière De Dietrich C310ECO sur le forum Chauffage
Effectivement le contrat d'entretien n'est pas une obligation par contre l'entretien annuel réalisé par un professionnel est lui bien une obligation.
Lors de cette intervention le prestataire à pour obligation de vous délivrer une attestation d'entretien (document cerfa) qui est le seul justificatif en cas de sinistre.
En cas d'absence de ce document, lors d'un sinistre, votre assureur sera en droit de ne pas couvrir les dégâts et ça il le sait bien et devrait vous le dire pour que vous n'ayez pas à avoir ce type de surprise.
07 décembre 2021 à 18:59
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Inoa 25FF fait un bruit de ferraille sur le forum Chauffage
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre ballon ou nous transmettre des photos ?
Selon le type de ballon il peut exercer plusieurs fonctions :
- Stockage et tampon uniquement,
- Simple volume ou à stratification,
- Avec production ECS immergée ou externe,
Sa conception sera donc différente et la trappe de visite + son joint différent (trappe ballon tampon, trappe ballon ECS, trappe supérieure, trappe inférieure...).
07 décembre 2021 à 18:51
forum consulter ce sujet Recherche trappe de visite ballon Kombi sur le forum Chauffage
Avec une chaudière à condensation de ce type vous devriez faire des économies sur votre facture de propane. Pour que ces économies soient réelle il faut utiliser et paramétrer la régulation climatique intégrée à votre nouvelle chaudière :
- Votre installation est-elle bien équilibrée ?
Si c'est bien le cas, votre chaudière devrait adapter la température de circulation dans les radiateurs, en fonction de la température extérieure. Vous ne devriez pas à avoir à régler une température de chaudière à 62°C, plus ou moins selon la période de l'hiver.
Pour vérifier si votre installation est équilibrée il faut enlever provisoirement vos têtes thermostatiques puis mesure les températures ambiantes dans les différentes pièces (attendez 1/2 à une journée) :
- Si la température ambiante est identique dans toutes les pièces : votre installation est équilibrée,
- Si la température ambiante varie d'une pièce à l'autre : il faut rééquilibrer votre installation,
07 décembre 2021 à 18:41
Pour faire de réelles économies il faut utiliser les fonctions de contrôles de la température ambiante de votre logement : Utiliser votre thermostat d'ambiance en programmant des plages horaires selon votre présence et des consignes de températures raisonnables : 19 à 20°C en confort et 16 à 17°C en réduit.
Il faut avoir à l'esprit que toute variation de 1°C de la température ambiante fait varier de 7% votre consommation d'énergie primaire. La température de référence étant de 19°C dans l'ambiance, en réglant 21°C vous augmenter votre consommation d'énergie de 14%.
- Quel est le type de votre logement ?
- Quel est sa localisation (ville , région, altitude) ?
- Aviez-vous une autre source de chauffage avant la PAC ?
- Votre installation est-elle bien réglée et équilibrée ?
- Comment votre PAC a été déterminée et choisi ?
- Quel est son type de relève ?
L'idée de vouloir couper le chauffage à l'étage sou prétexte que vous ne l'utilisez pas et une mauvaise solution, il faut réduire la température de 2 à 4 degrés mais pas mettre en hors gel ou à l'arrêt.
La chaleur monte donc le chauffage produit au RDC finira par monter, vous risquez d'avoir des sensations de froid et des augmentation de consommation de la PAC voir la difficulté à avoir une température correcte au RDC.
Pour le réglage de votre sonde ou thermostat d'ambiance transmettez-nous sa marque, son modèle ou une photos et nous vous aiderons à sa programmation.
07 décembre 2021 à 18:24
Si votre technicien semble sûr de lui laissez le faire mais il ne semble pas maitriser le fonctionnement de cette régulation car :
- Vous risquez des déclenchements par surchauffe,
- Vous perdrez la gestion de hors gel de votre régulation en cas d'absence,
- Vous perdrez la fonction anti gommage des circulateurs,
Et en vous conseillant ce type de modification et en augmentant la température de la chaudière il oublie de vous dire que votre consommation de fioul va elle aussi augmenter.
Son devoir de conseil et la pertinence de ces solutions sont plus que douteuses !!!
Si vous avez-des écarts de températures ambiantes il serait bon de savoir si c'est dans l'ensemble du logement ou uniquement dans certaines pièces et ensuite de savoir si votre installation est équipée de robinets thermostatiques ?
07 décembre 2021 à 18:03
Lorsque vous dites avoir entendu un "clac" suite à une mauvaise manipulation vous parlez de quel type de manipulation ?
Pouvez-vous nous envoyer des photos de votre carte ?
07 décembre 2021 à 14:38
Lors que vous avez remis en route le chauffage l'avez-vous :
- Remis en route sur le thermostat ?
- Et sur la chaudière ?
- Qu'est-ce qui s'affiche sur votre écran de chaudière ?
- Pouvez-vous nous envoyer une photo ?
Votre prestataire a-t-il vérifier le fonctionnement de la chaudière, ces différents organes (pompe, vanne inverseuse, échangeur, sondes de température...) avant de vous proposer un désembouage ?
Votre installation est-elle équipée de robinet thermostatiques ?
07 décembre 2021 à 14:35
forum consulter ce sujet Eau chaude fonctionne mais radiateurs froid sur le forum Chauffage
Vous recherchez quoi précisément :
- Le boitier présent dans le tableau de la chaudière ?
- Le boitier de contrôle présent sur le brûleur ?
- La centrale à picots pour mettre dans l'ambiance ?
Si c'est cette centrale, qu'elle est la version de la votre (A, AE, E) ?
07 décembre 2021 à 14:27
forum consulter ce sujet Recherche boitier de commande chaudière Cythia Guillot sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser la marque et le modèle du thermostat déjà présent sur votre chaudière ?
07 décembre 2021 à 14:23
La particularité de votre chaudière est d'être raccordée sur une VMC Gaz : cette VMC gaz est-elle individuelle ou collective ?
Vous nous préciser que l'entreprise qui entretien votre chaudière à effectuer des changements de pièces, pour quelles raisons ? A partir de quels diagnostics ? Cela a-t-il solutionner le problème même de manière temporaire ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
07 décembre 2021 à 14:17
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Hydromotrix message circuit air/gaz brulé sur le forum Chauffage
Dans un premier temps vous pouvez défaire les deux flexibles de votre brûleur (côté pot filtre) et les mettre dans un bidon de fioul (ou gasoil) pour vérifier si votre problème viens de votre brûleur ou de l'alimentation fioul.
Selon le résultat il faudra soit dépanner le brûleur, soit dépanner l'aspiration fioul.
07 décembre 2021 à 14:04
forum consulter ce sujet Chaudière Kalina ne se met plus en route sur le forum Chauffage
La première chose qu'il faut savoir c'est qu'une chaudière condensation est équipée d'une régulation climatique en fonction de la température : cette dernière doit toujours être équipée de sa sonde extérieure pour fonctionner selon une loi d'eau !!!
Il est dommage de constater que votre chaudière n'en est pas équipée alors que la chaudière est toujours vendue avec sa sonde extérieure...
Ensuite si vous souhaitez apporter de la précision il faut utiliser une sonde d'ambiance, disponible en accessoire chez CHAPPEE mais jamais de thermostat d'ambiance connecté.
Si aujourd'hui NETATMO vous dit que son thermostat n'est pas capable de travailler ou d'avoir une action sur une loi d'eau c'est bien parce que la commande de son thermostat se fait uniquement par un contact sec. En gros il fonctionne comme un simple interrupteur qui transmet un ordre de marche/arrêt à la chaudière, sans tenir compte de la température extérieure, sans pouvoir ajuster la température de circulation dans vos radiateurs et sans pouvoir anticipé ou optimiser le fonctionnement de votre chaudière.
La régulation de votre chaudière est capable de tout cela, il faut simplement lui mettre sa sonde extérieure plus une sonde d'ambiance et surtout d'abandonner ces thermostat d'ambiances connectés qui ne sont pas compatibles avec les chaudière condensations.
07 décembre 2021 à 14:00
forum consulter ce sujet Thermostat sur chaudière à condensation sur le forum Chauffage
Si ce bruit ne se produit que en mode ECS il faut vérifier les différentes composants qui travaillent pour assurer cette fonction (échangeur à plaques, circulateur, corps de chauffe, filtres purgeur...)
Faite intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière !!!
07 décembre 2021 à 13:45
Le choix d'un type ou modèle de chaudière doit se faire obligatoirement en fonction des besoins de l'installation. Suite à la pose de la chaudière il faut adapter son fonctionnement en paramétrant sa régulation et en effectuant les réglages et analyses de combustions du brûleur : ces obligations sont définies dans les procédures et conditions de garanties de chaque constructeur.
Avez-vous fait faire une mise en service par un prestataire agréé par ROTEX ou par leur service technique ?
07 décembre 2021 à 13:36
forum consulter ce sujet Chaudière Rotex A1 ne se met pas en route sur le forum Chauffage
Désolé pour l'oubli.
Étant donner que le principe d'une chaudière est d'être raccordée à une installation et que le bon fonctionnement de cette chaudière dépend de cette installation il est important de ne pas se focaliser à la chaudière mais bien à l'installation : Pour ces différentes raisons et par expérience il est indispensable de connaitre les conditions de fonctionnement d'une chaudière.
Je vous transmets donc cette notice et reste à votre disposition pour tout autres renseignements.
doublon 262040 fcx notice.pdf
07 décembre 2021 à 13:29
forum consulter ce sujet Recherche manuel chaudière fioul Geminox FCX20 sur le forum Chauffage
La seule alternative sera de passer à un circulateur de classe A (moins de consommation électrique).
En vous adressant à un vrai revendeur de matériel de chauffage (cedeo, tereva, autres...), avec la photo que vous nous avez transmise ils vous donneront le modèle équivalent (même entraxe, même diamètre, puissance équivalente).
04 décembre 2021 à 18:11
forum consulter ce sujet Alternative circulateur Grundfos 15-45x20 sur le forum Chauffage
Contrairement à ce que l'on peut croire, entendre ou dire, les tablettes au dessus des radiateurs (ou pire l'habillage de ceux-ci) perturbent le fonctionnement des radiateurs et la circulation naturelle qui doit se faire sans obstacle : il ne faut jamais en mettre !!!
04 décembre 2021 à 18:06
Le message "HWSP" indique que la température d'eau chaude sanitaire est de 10°C :
- Soit c'est la consigne que vous avez réglée sur les touches + et - "température ECS" à gauche de l'écran,
- Soit c'est le raccordement hydraulique de votre ballon et le contrôle de la température ECS qui n'est pas conforme aux prescriptions du constructeur.
04 décembre 2021 à 18:03
forum consulter ce sujet Problème afficheur boitier de commande AVS77 sur le forum Chauffage
Veuillez trouver ci-joint une notice de votre chaudière GEMINOX FCX20.
Selon l'année et le numéro de série le look extérieure de la chaudière peut varier.
De ce que je vois sur votre photo, cette chaudière devrait être équipée d'une sonde extérieure et le boitier blanc avec écran, boitier qui est une sonde d'ambiance, devrait être dans votre logement !!!
04 décembre 2021 à 17:56
Vous avez un soucis sur la sonde de départ, en sortie de corps de chauffe de votre chaudière, sans connaitre votre modèle il est impossible d'être plus précis.
04 décembre 2021 à 17:50
forum consulter ce sujet Erreur 118 anomalie sonde circuit primaire chaudière gaz Chaffoteaux sur le forum Chauffage
Comme vous le précisez, la désactivation de cette sécurité ne doit pas être faite : toute modification d'un appareil engage la responsabilité de celui qui le fait, supprimer ou désactiver une sécurité est interdit.
04 décembre 2021 à 17:46
forum consulter ce sujet Comment désactiver anti basculement poêle Qlima sur le forum Chauffage
