Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Il n'existe pas de solution idéale sur ce type de chaudière.
Dans la logique il faudrait piloter la pompe de circulation de chauffage mais vous allez perturber le fonctionnement de la chaudière :
- Coupure de l'irrigation sans piloter le brûleur (risque de surchauffe et mise ne sécurité 110°C),
- Coupure de pompe mais possibilité de circulation en thermo siphon (régulation aléatoire si absence de clapet),
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 décembre 2021 à 11:46
consulter ce sujet Installer un thermostat d’ambiance sur une chaudière Viessmann sur le forum ChauffageBonjour,
Vous avez simplement un problème d'échange entre le circuit frigo et celui de votre circuit de chauffage :
- Soit vous avez un filtre sur votre installation qui est sale,
- Soit votre échangeur à plaques est colmaté ou hs,
- Soit un problème de débit dans votre installation,
Commencer par refaire l'équilibrage de votre installation !!!
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
19 décembre 2021 à 11:29
consulter ce sujet Pression haute sur pompe à chaleur eau eau sur le forum ChauffageBonjour,
Le fait d'avoir des radiateurs qui continuent de chauffer malgré la coupure du thermostat d'ambiance et la désactivation de la pompe est surprenant n'étant pas sur place et pour comprendre pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Ce qui est surprenant dans votre cas c'est que votre chaudière devrait être une version condensation, et ce depuis le 26 Septembre 2015, que votre installateur confonde cette obligation avec celle concernant l'évolution du chauffage fioul. Cette interdiction ne concerne que les chaudières mais surtout les brûleurs n'étant capable de fonctionner qu'au fioul 100% fossile.
Ce qui est rarement le cas puisque depuis de nombreuses années les nouveaux brûleurs fonctionne avec des bios fioul comme le F5 et le F10 et les fiouls qu'on vous livre sont déjà dans cette démarche de l'évolution du fioul vers du 100% bio.
19 décembre 2021 à 11:20
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich fonctionne sans arrêt sur le forum ChauffageBonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Votre installation semble être un sacré sac de nœuds et d'après ce que vous nous décrivez le raccordement hydraulique est contraire aux règles de l'art.
Votre installation serait équipée de 4 circulateurs ???
- Un dans la chaudière,
- Un dans chaque armoires,
Ce qui veut dire qu'ils sont tous en série sur le circuit de distribution !!!
Tous ces circulateurs sont-ils neufs (ou récent) ? Ont-ils les mêmes débits ? Ont-ils les mêmes pertes de charges à vaincre ?
Normalement un seul circulateur est nécessaire pour ce type d'installation et celui de la chaudière suffit !!!
Concernant la logique de fonctionnement de l'hydraulique dans l'armoire, la vanne mélangeuse inversée ne sert à rien sinon à mettre le bazars en perturbant le fonctionnement (débits et pertes de charges).
Pour confirmer ce diagnostic il suffit de couper les circulateurs des deux autres armoires, de fermer les deux vannes d'isolement, si les circuits de la 3ème armoire se mettent à chauffer nous serons fixés.
La chaudière est-elle bien une version condensation ? Est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
18 décembre 2021 à 19:28
consulter ce sujet Panne chauffage par le sol chaudière gaz sur le forum ChauffageBonsoir,
Quel est le type de thermostat que vous avez sur votre installation :
- Commande à distance HTE / RTE ?
- TH1 ?,
Avez-vous la notice de votre chaudière ?
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- TH1 ?,
18 décembre 2021 à 19:05
consulter ce sujet Changement thermostat sur chaudière fuel sur le forum ChauffageBonjour,
18 décembre 2021 à 18:56
consulter ce sujet Chaudière Naneo De Dietrich température systéme sur le forum ChauffageBonsoir,
Votre ancienne chaudière était une version cheminée (type B) est raccordée comment entre la sortie de la chaudière est la sortie de cheminée ?
Votre chaudière est une version étanche (ventouse) condensation vous devez respecter les normes de raccordement des fumées et de l'air de combustion.
Votre chaudière est-elle proche d'un mur extérieur ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
18 décembre 2021 à 18:54
consulter ce sujet Tubage vertical chaudière à condensation ventouse sur le forum ChauffageBonjour,
- Pourquoi votre chaudière est une version "basse température" alors que seule les chaudières condensation sont autorisées à la vente ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe sonde d'ambiance dans votre logement ?
18 décembre 2021 à 18:47
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich fonctionne sans arrêt sur le forum ChauffageBonjour,
D'après vos photos les corps de robinets sont intégrés aux radiateurs et vu l'âge de ces derniers il me semble difficile de trouver des inserts pour les remplacer.
Essayez de démonter un insert pour prendre ces côtes et voir ce qu'il y a de rapprochant et disponible pour les remplacer.
Sinon je crains que vous ayez à remplacer les radiateurs ce qui ne serait pas un mal car vu la quantité de peinture qui les recouvre ils ne doivent plus être très performant.
18 décembre 2021 à 12:22
consulter ce sujet Quel tête de robinet radiateurs ? sur le forum ChauffageBonjour,
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
En enlevant 3 radiateurs (sur je ne sais combien) et en ouvrant au max (coudes ou tés de réglages) les retours des radiateurs vous avez complétement déséquilibré et déréglé votre installation, le débit dans la PAC se trouvant modifié il est normal que celle-ci vous affiche un défaut "hp".
18 décembre 2021 à 12:15
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de cette installation (les différents collecteurs, la chaudière, son raccordement hydraulique, la régulation de la chaudière...) ?
18 décembre 2021 à 12:01
consulter ce sujet Panne chauffage par le sol chaudière gaz sur le forum ChauffageBonjour,
N'étant pas sur place pouvez vous nous transmettre des photos ?
Vous avez cherché des pièces détachées comment et chez qui ?
17 décembre 2021 à 15:13
consulter ce sujet Insert Auer Merapi 9 C ne s'allume pas. sur le forum ChauffageBonjour,
17 décembre 2021 à 15:10
consulter ce sujet Étalonnage thermostat Atlantic t58 sur le forum ChauffageBonjour,
Votre chaudière étant équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure, vous devez avoir une sonde extérieure et certainement une sonde d'ambiance.
Ce tableau de régulation étant plus que complet, il permet d'utiliser les accessoires de régulation en fonction de votre type d'installation mais il ne permet le raccordement d'un thermostat connecté à commande contact sec.
Contrairement à ce qu'affirme les vendeurs de ce type de thermostat, ils ne sont pas compatible avec tous les système de chauffage et surtout pas avec des régulations climatique en fonction de la température extérieure. Leurs but étant de pouvoir équiper les installations d'un système de régulation quand elles n'en ont pas : ce qui n'est pas votre cas !!!
En plus les arguments de dire que ce type de thermostat fonctionne avec la température extérieure transmise par internet est une aberration dans le sens ou ce n'est pas la température extérieure et réelle de votre lieu de résidence mais celle d'une station météo que vous ne connaissez pas, cette station ne prends pas en compte des données comme l'altitude, l'orientation, l'exposition au soleil et au vent de votre logement. La sonde extérieure de votre régulation climatique DIEMATIC, elle, tient compte de cette réalité.
17 décembre 2021 à 14:53
consulter ce sujet Installation thermostat Nest V3 sur chaudière De Dietrich GTU 1204 V sur le forum ChauffageBonsoir,
Le désembouage d'un plancher chauffant se fait soit de manière chimique (en mettant un désembouant de le circuit) ou par désembouage mécanique (appareil spécifique pour cet usage) voir les deux.
Pour commencer mettez un traitement de désembouage dans votre circuit et laissez tourner votre installation une à deux semaines !!!
Une fois que le traitement aura tourné il faudra procéder au rinçage de votre installation.
Cette opération se réalise toujours en respectant le sens de circulation dans le plancher. Pour ce faire il faut :
- Isolez le plancher du réseau le reliant à la chaudière,
- Démonter et bouchonner les purgeurs automatiques,
- Mettre en place l'entrée, avec une vanne, sur le collecteur du haut,
- Fermez tous les circuits sur le collecteur du bas,
- Mettre en place un tuyau de vidange en sortie du collecteur du bas,
Ensuite vous êtes prêt pour rincer vos boucles de circuits une par une :
- Ouvrez la vanne d'entrée d'eau sur le collecteur du haut,
- Ouvrez une des vannes de boucle de circuit plancher et laissez couler l'eau jusqu'à ce quelle sorte propre au bout du tuyau de vidange,
- Une fois le premier circuit rincé, fermez sa vanne de boucle et passer à celui d'à côté,
- Répétez l'opération pour chaque circuits.
Une fois le plancher nettoyé il faut rincer le circuit chaudière en déplaçant les deux tuyaux d'entrée et de vidange sur respectivement le retour et le départ de la chaudière.
A la remise en eau de votre installation et avant sa remise en route, mettez un inhibiteur & anti algues dans votre installation qui la protégera en facilitant sont dégazage, évitera la prolifération de bactérie et algues et limitera les risques d'obstructions de votre plancher.
Juste pour infos, ce traitement est obligatoire dans tous les plancher sachant qu'un plancher chauffant ne devrait jamais être rempli avec de l'eau naturel mais avec un traitement spécifique inhibiteur et anti algues.
16 décembre 2021 à 20:00
consulter ce sujet Accès vannes sur collecteur plancher chauffant Rehau sur le forum ChauffageBonsoir,
Comme tous brûleurs automatiques votre brûleur doit être piloter par la chaudière sur lequel il sera installé.
Il doit être alimenté en électricité, avoir un aquastat de régulation, un aquastat de surchauffe et être alimenté par un stockage de pellets (ou granulés).
N'étant pas sur place pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ?
16 décembre 2021 à 19:28
consulter ce sujet Adaptation brûleur à granulés sur chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
Comme c'est une chaudière condensation, équipée d'une régulation climatique, mettez lui sa sonde extérieure ce qui permettra à la chaudière d'adapter automatiquement sa température de départ selon la température extérieure et les besoins de votre installation.
L'affichage des chiffres 5 et 8 indiquent une température de consigne départ soit :
- Attente de 3 à 10 minutes (température départ atteinte et demande de chauffage subsiste) indiqué par le chiffre 5,
- Attente parce que la température de départ de la chaudière est supérieure à la consigne de + 5°C indiqué par le chiffre 8,
En gros vous les besoins en puissances de chauffage de vos 8 radiateurs ne font pas 24 Kws (mais beaucoup moins) cette puissance n'est utile que au plus froid de l'hiver et comme la puissance de votre chaudière n'a pas du être adaptée aux besoins de votre installation elle fonctionne en court cycle avec des temps d'arrêt pouvant aller de 3 à 10 minutes.
Pour le bien de votre chaudière (durée de vie et consommation de pièces détachées) vous devez :
- Mettre en place sa sonde extérieure qui permettra de limité la montée en température de la température de départ (puisque calculée et sous contrôle de la sonde extérieure) sa variation sera automatique de 20 à 80°C selon les besoins en chauffage,
- Faire faire la mise en service par une station technique agréée ou par le service technique DE DIETRICH pour que la puissance d la chaudière, en mode chauffage, soit adaptée à la puissance totale de vos radiateurs sachant qu'elle devrait se situer entre 6 et 9 Kws.
Ensuite l'apparition des chiffres 5 et 8 disparaitra. Tant que ces chiffres apparaissent ils vous informent que les conditions de fonctionnement de votre chaudière ne sont pas adaptées !!!
16 décembre 2021 à 14:46
consulter ce sujet Infos bouton Reset sur chaudière De Dietrich Vivadens sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous souhaitez un produit fiable avec un suivi et une garantie de SAV la marque ATLANTIC est une bon choix, en plus c'est une marque Française.
16 décembre 2021 à 13:29
consulter ce sujet Choisir PAC air/air Atlantic VS Mitsubishi splits VS gainable sur le forum ChauffageBonjour,
Avec vos dernières précisions il apparait clairement qu'étant en Isère à 1260m d'altitude :
- La température de référence à tant de -21°C la TEMI devrait être réglée à -21,
- La TCMA devrait être à 80 puisque vous avez des radiateurs,
- Compte tenu de la surface habitable la puissance maximum nécessaire étant de 15 Kws, la puissance de votre chaudière est trop basse (6 Kws pour des besoins à 15 Kws pour -21°C).
Votre interrogation sur la température de consigne de 39°C alors que la courbe indiquerait une température de 50°C confirme les mauvais réglages de votre régulation de chaudière.
Attention avec la baisse des températures extérieures ce phénomène va s’accentuer (l'écart entre la température de départ et la température de circulation va augmenter) et vous risquez de ne plus atteindre la bonne température ambiante.
16 décembre 2021 à 12:13
consulter ce sujet Température de consigne incompréhensible sur le forum ChauffageBonjour,
- La chaudière est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ?
16 décembre 2021 à 11:52
consulter ce sujet Robinets thermostatiques radiateurs et thermostat d'ambiance sur le forum ChauffageBonjour,
La mise en place de ce type de brûleur implique d'avoir un conduit tubé et des sécurités propres au fonctionnement d'un brûleur à combustible solide.
16 décembre 2021 à 11:50
Merci pour cette info.
La solution idéale étant d'avoir une chaudière équipée de sa sonde extérieure + une sonde d'ambiance.
La limite de ces solutions connectées c'est la panne réseau (fournisseur internet, réseau, application, hébergeur...) la stabilité est la précision reste quand même une installation autonome avec ces propres capteurs traitant des informations réelles et locales propres aux conditions météos et au comportement du logement.
16 décembre 2021 à 11:47
consulter ce sujet Frisquet Connect HS depuis hier soir sur le forum ChauffageBonjour,
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de sonde thermostatiques ?
Ce sont tous ces éléments qui permettent de définir une loi d'eau (ou courbe de chauffe...
15 décembre 2021 à 18:14
consulter ce sujet PAC Sdeec 60 erreur FL6 valeur pour la pente de la loi d'eau ? sur le forum ChauffageBonjour,
La première chose est de laisser la TCMA sur 80°C, comme vous êtes sur des radiateurs c'est la température qu'il faut pour un circuit de chauffage équipé de radiateurs (un réglage sur 50°C correspond à un circuit plancher chauffant) !!!
La deuxième chose est de connaitre la puissance totale des radiateurs qui sont installés ou :
- La surface habitable de votre logement ?
- Sa hauteur sous plafond ?
- Son année de construction (ou sa qualité d'isolation) ?
- La ville ou la région de votre logement ?
- L'altitude de votre logement ?
Il est impératif que la chaudière ait une puissance supérieure ou égale à la totalité de la puissance des radiateurs !!!
15 décembre 2021 à 18:10
Comme votre chaudière est une chaudière condensation, cette dernière est équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure. Son principe de fonctionnement étant de pouvoir adapter la température de circulation du circuit de chauffage en fonction de la température extérieure :
Comme toutes les chaudières condensation elle doit être équipée de sa sonde extérieure !!!
Les différents chiffres et pictogrammes qui défilent en appuyant sur la touche "reset" servent à modifier les paramètres de fonctionnement de la chaudière comme la courbe de chauffe ou les différentes consignes de température.
15 décembre 2021 à 11:42
Cela ne pose aucun problème :
- Le contact de l'adaptateur doit envoyer l'ordre de Marche/Arrêt (comme votre ancien thermostat),
- L'alimentation en 230 Volts doit être permanente pour que votre thermostat communique avec votre BOX, votre adaptateur et votre smartphone.
15 décembre 2021 à 11:24
consulter ce sujet Installation thermostat Netatmo chaudière à gaz Chappée sur le forum ChauffageBonjour,
15 décembre 2021 à 11:18
consulter ce sujet Panne ECS chaudière Frisquet Prestige sur le forum ChauffageBonjour,
Les significations des codes défauts sont différentes d'un modèle à l'autre et d'une série à l'autre !!!
15 décembre 2021 à 11:16
consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval code erreur F13 sur le forum ChauffageBonsoir,
Si la température de l'eau chaude ne varie pas en réglant le bouton de 1 à 6 ce n'est pas normal !!!
Ce modèle de chaudière étant donné pour une élévation de 30°C avec un débit de 12.5 litres /minutes (réglage de température ECS au maxi). Ce qui veux dire que avec un débit maximum de 12.5 litres/minute la température de l'eau froide est augmentée de 30°C (exemple : si l'eau froide est à 10°C, avec un débit de 12.5 litres/minutes, on doit obtenir une température d'eau chaude sanitaire de 40°C).
En mettant le réglage de la température sur 6 :
- Si vous fermez de moitié votre robinet d'eau la température augmente-t-elle ?
- En ne touchant pas au robinet, si vous diminuez le réglage à 1 la température diminue-t-elle ?
13 décembre 2021 à 18:44
consulter ce sujet Allumeur se déclenche mais pas d’eau chaude sanitaire sur le forum ChauffageBonsoir,
Attention sur ces modèles de chaudière les centrales de commande n'étaient pas toutes des versions AE et elles ne tenaient pas compte de la température ambiante.
Lorsque vous remplacez votre centrale sont-elles vraiment identiques ?
Pour ce qui est du potentiomètre de la courbe de chauffe, mettez le sur 0.6 !!!
13 décembre 2021 à 18:29
consulter ce sujet Problème mode automatique avec chaudière Atlantic Guillot sur le forum ChauffageBonjour,
Problème de carte ou de paramétrage de la carte, si vous en avez une autre (sous réserve que ce soit la même et de la provenance d'un appareil identique) essayez là.
13 décembre 2021 à 14:46
consulter ce sujet Dépannage poêle Ravelli Veronica-Laura sur le forum ChauffageBonjour,
Il faut savoir que les carte LMU34, fabriquée par SIEMENS, sont utilisées par plein de marques de chaudière comme BOSCH, ATLANTIC, ELM, GEMINOX, CHAPPEE, BROTJE... dont les puissance peuvent aller de 12 à plus de 500 Kws et selon 4 grand types de service (chauffage seul, chauffage + ESC instantanée, chauffage + ECS micro accumulée, chauffage + ECS accumulée).
Fonctions auxquels ont peut rajouter des options comme des circuits vannes mélangeuses, du solaire et autres.
Ce qui veut dire que lorsque l'on remplace un LMU sur une chaudière, il faut vérifier qu'il est bien paramétré pour correspondre :
- A la chaudière (type, modèle, puissances et combustions...),
- Au type de production d'ECS existante,
- A l'installation qu'il pilote (circuit de chauffage radiateurs et/ou plancher...),
- Aux accessoires de régulation (sonde d'ambiance, module d'extension...),
Son remplacement ne consiste pas uniquement à la dépose de l'ancien et la repose du nouveau, il faut reprendre toute la mise en service et tous les paramètres pour ajuster le LMU à l'installation et à la chaudière.
Lors de l'intervention de votre prestataire :
- Combien de temps est-il resté ?
- A-t-il refait des analyses de combustion ?
- A-t-il reparamétrer et vérifier tous les accessoires et équipements de votre installation ?
- A-t-il rentrer tous les programmes horaires et les différentes caractéristiques de vos différents circuits ?
13 décembre 2021 à 14:43
consulter ce sujet Code E168 chaudière Bosch condensation 4500FM sur le forum ChauffageBonjour,
Une chaudière type condensation dont la puissance doit-être définie en fonction des besoins de votre installation.
La première démarche étant de compléter les éléments suivants :
- Modèle, puissance, numéro de série et année de la chaudière actuelle ?
- Température maximum de circulation dans vos radiateurs au plus froid de l'hiver (ou température réglée sur la chaudière ?
- Surface habitable de votre logement ?
- Hauteur sous plafond ?
- Ville ou région de votre habitation ?
- Altitude de l'habitation ?
Ensuite il faut équiper cette chaudière de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance de la même marque que la chaudière.
13 décembre 2021 à 11:50
consulter ce sujet Réglage veilleuse chaudière De Dietrich DTG 205 sur le forum ChauffageBonjour,
Dans l'ordre :
- Le circulateur de gauche (le gris) sert à faire l'eau chaude sanitaire dans le ballon,
- Le circulateur de droite (le rouge) sert pour le chauffage,
En aucun cas ces deux circulateurs ne peuvent fonctionner en même temps.
La production d'eau chaude étant prioritaire, lorsque la chaudière fait de l'eau chaude le chauffage est momentanément arrêté, il reprend une fois que le ballon ECS est à température.
Pouvez-vous vérifier cela ?
Lorsque la chaudière est en mode chauffage, les deux circulateurs rouges (celui de droite dans la chaudière et celui derrière la chaudière) sont-ils alimentés en 230 Volts et tournent-ils bien ?
Pour un fonctionnement normal votre sélecteur de température (complètement à droite du tableau de la chaudière) doit être sur auto.
La courbe de chauffe doit être réglée :
- Sur 0.6 si vous n'avez que du plancher chauffant,
- Sur 1.5 si vous avez un circuit radiateurs et du plancher chauffant.
Dans l'ordre :
13 décembre 2021 à 11:41
Si rien ne se passe :
- Soit votre chaudière n'est pas alimentée en eau froide,
- Soit le disconnecteur interne à votre chaudière est HS (il faudra le remplacer),
- Vérifier si vous n'avez pas un autre dispositif de remplissage sur votre installation.
Votre chaudière fait-elle bien le chauffage est l'eau chaude sanitaire ?
13 décembre 2021 à 11:21
consulter ce sujet Comment remettre de l'eau dans chaudière Vitodens sur le forum ChauffageBonsoir,
Pour remplacer ce bloc gaz il faudrait qu'il soit identique et encore disponible en pièces détachées.
Sur ce type de chaudière avez un âge entre 32 et 42 ans vous devez savoir que les pièces vont devenir rare voir pour certaines introuvables : vous prenez le risque d'une panne totale sans solutions autre que le remplacement de la chaudière !!!
Votre chaudière fonctionne, prenez le temps de la réflexion pour prévoir son remplacement, anticiper et réfléchir aux solutions possibles et toujours mieux que de faire ce choix dans l'urgence et la précipitation.
12 décembre 2021 à 19:43
consulter ce sujet Réglage veilleuse chaudière De Dietrich DTG 205 sur le forum ChauffageBonsoir,
Pourquoi retirez-vous votre chaudière fioul ?
Le bois de chêne, bien sec, reste un des meilleurs bois et pour pouvoir en retirer le maximum il faut utiliser un bon poêle à bois (pas d'insert) avec une bonne amenée d'air de combustion et une installation aux normes.
12 décembre 2021 à 19:28
consulter ce sujet Problème cheminée qui s'encrasse ??? sur le forum ChauffageBonsoir,
Lors d'une prochaine chaudière vous n'aurez pas à faire ce choix car les chaudières condensation sont systématiquement équipées d'une régulation climatique (l'équivalent de votre vieux RVP mais en plus évoluée) en fonction de la température extérieure. Avec sa sonde extérieure ces nouvelles chaudières calculent et adaptent la température de circulation dans votre installation de chauffage et la modulation de la puissance de la flamme du brûleur pour obtenir et maintenir cette température :
- Mieux qu'une vanne 3 voies,
- Plus économique que les anciennes chaudières.
12 décembre 2021 à 19:23
consulter ce sujet Placer un interrupteur entre chaudière et thermostat d'ambiance sur le forum ChauffageBonsoir,
Merci par votre retour d'infos.
Effectivement les thermostats d'ambiance connectés ont besoin de données météos comme la température extérieure mais ces données ne seront jamais celles que subissent votre logement (température extérieure, ensoleillement, vent, ombre et autres...) ces données sont issues de station météo rarement proche de votre domicile ce qui fausse le calcul de la température de départ : seul une sonde extérieure est capable de vous apporter cette précision.
C'est d'autant plus dommage que cette sonde est fournie avec la chaudière : il faut simplement la mettre en place !!!
Tenez-nous au courant des suites du passage de votre chauffagiste, j'espère que vous n'avez réglé la totalité de sa facture.
12 décembre 2021 à 19:14
consulter ce sujet Circuit chauffage chauffe partiellement en mode non forcé sur le forum ChauffageBonsoir,
Il faut simplement ouvrir ce robinet bleu, surveiller la pression de remplissage, une fois arrivée à 1.5 Bars refermez le robinet bleu.
12 décembre 2021 à 19:04
consulter ce sujet Comment remettre de l'eau dans chaudière Vitodens sur le forum ChauffageBonjour,
A quoi correspond ce tubage inox qui sort et qui est équipé d'un chapeau chinois ?
12 décembre 2021 à 15:30
consulter ce sujet Problème cheminée qui s'encrasse ??? sur le forum ChauffageBonjour,
Encore un qui mériterait d'être nominé pour son manque de professionnalisme ou son incompétence.
En vous posant cette chaudière, ce professionnel, a une obligation de résultat mais en vous laissant sans chauffage il ne semble pas vouloir respecter son devoir.
Pour ce qui est des vos défauts :
- Le E34 indique un problème de connexion de la sonde extérieure, cette sonde est-elle bien en place sur votre installation est située au Nord ?
- Le E06 indique un problème de niveau de combustible dans le silo de réserve, ce silo est-il plein ?
La vis de remplissage du silo doit être calibrée selon le type de chaudière et sa consommation (voir page 48 de la notice).
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et de l'écran de votre tableau de régulation ?
Mettre en mode automatique devrait se faire en appuyant sur le symbole en bas à gauche et à droite de votre écran mais votre régulation a-t-elle bien été mise à la date et à l'heure ?
12 décembre 2021 à 15:25
consulter ce sujet Problème réglage chaudière Biomasse IC25 Domusa sur le forum ChauffageBonjour,
La QAA35 n'est pas un thermostat d'ambiance mais une sonde d'ambiance qui doit être raccordée en permanence à votre RVP40.2.
Cette sonde d'ambiance transmet de manière continue la température ambiante qu'elle mesure, en cas de défaut de cette dernière (court-circuit ou coupure) votre régulateur se mettra en défaut : impossible de mettre un interrupteur !!!
Pouvez-vous nous transmettre une photo de cette sonde QAA35... ?
12 décembre 2021 à 15:01
consulter ce sujet Placer un interrupteur entre chaudière et thermostat d'ambiance sur le forum ChauffageBonjour,
Sur ce type de vanne (ou bloc gaz) il n'y a pas vraiment de réglage de la veilleuse.
Si la veilleuse est forte s'est :
- Soit que la pression de gaz est trop élevée en entrée de bloc,
- Soit l'injecteur de veilleuse qui est défectueux,
- Soit la veilleuse qui est à remplacer,
- Avez-vous un mano gaz pour vérifier les pressions ?
Attention pour des raisons de sécurité, ce type de vanne devrait être remplacer au minimum tous les 15 ans !!!
12 décembre 2021 à 14:53
Si vous parlez du circulateur du plancher chauffant c'est bien celui du kit hydraulique spécial vendu avec cette chaudière ?
Que fait le circulateur intégré à la chaudière ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
12 décembre 2021 à 14:46
Merci pour votre astuce même si elle n'est pas à la portée de tous le monde.
Encore faut-il être bricoleur et être équipé pour faire ce type d'opération !
12 décembre 2021 à 12:36
consulter ce sujet Dépannage poêle à pétrole Kanzai SRE 462 sur le forum ChauffageBonjour,
Vu la taille du conduit et celle de la cheminée vous devriez équiper ce conduit d'un tubage et d'un bon poêle à bois :
- Moins de consommation de bois,
- Plus de chauffage pour le logement,
- Meilleur gestion de la combustion,
- Meilleur gestion de la température des fumées dans le conduit,
Il est impossible de gérer une combustion parfaite dans un foyer ouvert comme le votre, sans oublier que ce type de conduit est un véritable aspirateur pour mettre dehors la chaleur nécessaire à votre confort.
12 décembre 2021 à 12:33
Le défaut E 168 indique un défaut de communication et temporisation bus interne écoulé.
Lors du remplacement de votre LMU, ce dernier a-t-il été paramétré suivant le type de chaudière, son modèle, sa puissance, les différents circuits et le type d'installation ?
Pourquoi un circuit secondaire pluggé ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et nous la décrire ?
Je ne pense pas à une mauvaise carte mais plutôt à un mauvais diagnostic et/ou un mauvais paramétrage !!!
12 décembre 2021 à 12:25
Pour déterminer si la fuite se trouve côté chaudière ou côté radiateur il faut :
- Mettre la pression à 1.5 Bars,
- Couper la fonction chauffage sur la chaudière,
- Ouvrir tous les radiateurs,
- Fermer les vannes d'isolement de la chaudière,
Si la pression baisse cela vient de la chaudière.
Si la pression reste stable mais chute au moment de la réouverture des vannes cela viens de l'installation et des radiateurs.
12 décembre 2021 à 12:13
consulter ce sujet Perte de pression chaudière Frisquet sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour de descriptif précis et la photo qui l'accompagne.
Il est très clair que votre souci vient d'une absence de reprise de l'équilibrage de votre installation.
Dans la mesure ou votre installation a été modifiée, la répartition des débits et des pertes de charges ont changés : votre installateur doit reprendre le réglage de tous les radiateurs en favorisant ceux de l'étage (les plus éloignés) et limitant ceux du RDC les plus proches.
Votre chaudière étant une version à condensation elle est équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure, sa sonde extérieure est-elle bien présente et raccordée ?
Toujours pour cette chaudière, si vous souhaitez optimiser le fonctionnement de votre installation, réduire vos consommations, ajuster la température de circulation et la modulation de la puissance du brûleur et garantir une longue vie à votre chaudière vous devez utiliser les accessoires de régulation du constructeur en respectant ces préconisations : contrairement à ce qu'affirment les vendeurs les thermostats d'ambiance connectés (contact sec) ne sont pas compatibles avec les chaudières condensation et les thermostats d'ambiance connectés (modulant) ne vous apporteront jamais le confort, la souplesse, la durée de vie ou les économies garanties par les accessoires du constructeur.
L'utilisation de l'ancien conduit de cheminée pour passer le réseau de chauffage ainsi que des câbles est possible, il faut simplement condamner ce conduit en le fermant en haut, isoler les canalisations de chauffage (comme celles présentes dans la chaufferie).
12 décembre 2021 à 12:08
