Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Si votre RVP fonctionné sur un circuit de chauffage équipé d'une vanne mélangeuse motorisé il va falloir :
- Vérifier son câblage (brûleur, circulateur, pompe de charge,
- L'emplacement physique de ces différentes sondes (extérieure, départ chauffage, ECS),
- Le paramétrage sur votre installation.
Avez-vous la notice de ce régulateur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2022 à 18:48
forum consulter ce sujet Régulation sur sonde extérieure uniquement sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Selon votre tableau de chaudière et selon sa régulation, en pontant les deux fils du thermostat votre chauffagiste a pu faire un court-circuit qui a créé une dégradation dans votre tableau de chaudière ou dans votre thermostat : ce qui expliquerait que plus rien ne démarre après la remise en place des fils d'origine sur T3 et T4.
05 janvier 2022 à 18:15
forum consulter ce sujet Problème chaudière Buderus Ecomatic type G115 sur le forum Chauffage
La première des choses que l'on constate sur votre photo c'est que le plancher chauffant est en mode "manuel" alors qu'il devrait être en mode "automatique". ensuite il faudrait descendre la température ambiante à 19°C et pas la laisser à 23.5°C !!!
Maintenant n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation pour vérifier son raccordement hydraulique et ces accessoires de régulation ?
05 janvier 2022 à 18:05
forum consulter ce sujet Réglage température chaudière ELM Leblanc Egalis sur le forum Chauffage
Attention si votre chaudière est équipée d'un brûleur VIESSMANN intégré (type UNIT) sa porte de foyer est spécifique.
La mise en place d'un autre brûleur, d'une autre marque peut ne pas être possible car il faudra remplacer la porte de la chaudière par une autre et reprendre tous les réglages du brûleur pour qu'il soit adapté à la puissance de la chaudière.
Les brûleurs VIESSMANN intégrés étant adaptés à la chaudière, ils restent la meilleure solution tant au niveau des performances que de la qualité de la combustion du fioul : il n'y a aucun intérêt à chercher à le remplacer.
05 janvier 2022 à 17:59
forum consulter ce sujet Récupération chaudière Viessmann Vitola fioul sur le forum Chauffage
Pour un nettoyage efficace de votre conduit, le hérisson doit être de section carrée et légèrement plus grand que votre conduit.
Sa nature peut-être en fils nylon ou acier selon le type de combustible utilisé par l'appareil qui y est raccordé.
Attention : aux yeux de la réglementation et de votre assurance, le fait de le faire par vous-même ne sera jamais reconnu comme un ramonage et vous ne pourrez pas fournir un certificat de ramonage donc pas de prise en charge, par votre assurance, en cas de sinistre.
Pour rappel s'il s'agit d'un conduit de cheminée bois son ramonage doit être fait deux fois par an, un avant la saison de chauffe et un pendant la saison de chauffe.
05 janvier 2022 à 17:48
forum consulter ce sujet Conseils pour choisir la dimension d'un hérisson de ramonage sur le forum Chauffage
Pas de produit de nettoyage ou de ramonage chimique disponible à la vente pour les particuliers.*
Un bon brossage mécanique + aspiration des suies suffisent. Comme votre corps de chauffe est démonté vous pouvez le nettoyer au nettoyeur haute pression.
Pour l'étanchéité entre les éléments utilisez un mastic réfractaire (en cartouche ou en pot).
04 janvier 2022 à 11:59
forum consulter ce sujet Nettoyage corps de chauffe chaudière DTG L 105 sur le forum Chauffage
Sans le type ou le modèle de votre thermostat il va être difficile de vous répondre.
D'après votre photo vous pouvez déjà commencer par remplacer les piles qui sont dans ce thermostat.
Ensuite vous pouvez régler :
- Les minutes (touche M) en appuyant sur les flèches "monter" et "descendre",
- L'heure (touche H) toujours avec les flèches,
- La date (touche D)...
04 janvier 2022 à 11:53
forum consulter ce sujet Recherche notice thermostat Olnec sur le forum Chauffage
Ce que vous décrivez peut avoir plusieurs origines :
- Un ballon ECS qui serait entartré,
- Une canne d'injection EF qui serait défectueuse,
- Un échangeur ballon qui serait emboué ou colmaté,
- Une pompe de charge qui serait défectueuse,
Vidangez votre ballon et le circuit de la chaudière et inspectez ces différents éléments.
04 janvier 2022 à 11:45
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich GT 1100 V ECS longue à chauffer sur le forum Chauffage
Votre régulateur agit sur quoi :
- Une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ?
- Un circulateur ?
- Le brûleur de la chaudière ?
04 janvier 2022 à 11:38
Oui c'est bien un ensemble complet qu'il faudra remplacer, comme vous n'avez pas les codes d'accès (ce qui est normal quand on est ni professionnel, ni station technique) il faudra passer par un SAV agréé.
Faite une déclaration à votre assurance et demander une prise en charge dans le cadre de la garantie "dégâts électriques" de votre contrat habitation.
04 janvier 2022 à 11:33
forum consulter ce sujet Circuit imprimé HS support mural boitier de régulation chaudière sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Selon la version de votre carte de régulation les réponses peuvent être différentes !!!
04 janvier 2022 à 11:21
forum consulter ce sujet Panne chaudière Atlantic erreur E81 sur le forum Chauffage
Pour solutionner votre problème il faut désactiver l'influence de l'ambiance sur votre BM (sonde d'ambiance) vous pourrez ainsi conserver la possibilité de commander et vérifier le fonctionnement de votre chaudière.
03 janvier 2022 à 19:05
forum consulter ce sujet Régulation chaudière Chappée Moorea 2006 sur le forum Chauffage
Ci-joint une photo de l'emplacement du robinet, ouvrez le et réglez la pression à 1.5 Bars puis refermez le.
03 janvier 2022 à 18:52
forum consulter ce sujet Comment remettre de la pression dans ma chaudière sur le forum Chauffage
Non il ne s'agit pas d'un problème de courbe de chauffe mais d'un paramétrage de votre régulation.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
03 janvier 2022 à 18:45
forum consulter ce sujet Température changeante chaudière Viessmann sur le forum Chauffage
Attention lors du démontage de votre chaudière celle-ci étant doit être contenir de l'amiante ce qui veut dire que vous devez faire intervenir une pro pour :
- Son démontage,
- Son évacuation,
- Sa mise au rebus,
03 janvier 2022 à 18:38
forum consulter ce sujet Démontage chaudière fioul air pulsé sur le forum Chauffage
Votre souci ressemble (d'après vos photos) à un problème d'électrolyse ou de traitement antigel mal dosé.
Votre installation est constituée de radiateurs ou de plancher ?
Quelle est la matière de vos radiateurs ?
La liaison entre l'unité intérieure et l'unité extérieure est-elle frigorifique ou hydraulique ?
Dans quelle région êtes-vous ?
Si vous avez ce type de dégâts, visible dans l'unité intérieure, il faut vérifier que ce même phénomène n'existe pas ailleurs : soit dans l'unité extérieure (sur l'échangeur à plaques) soit sur les émetteurs dans votre logement.
26 décembre 2021 à 14:52
forum consulter ce sujet Recherche de pièces pour pompe à chaleur Ajtech sur le forum Chauffage
Si votre afficheur ne reste pas allumé, vérifier son alimentation et ses connexions ?
Votre régulation est une régulation climatique en fonction de la température extérieure, elle ne peut pas être remplacée par un simple thermostat d'ambiance !!!
En mode "manuel", avez-vous l'aquastat à 60°C, votre chaudière fonctionne-t-elle ?
26 décembre 2021 à 14:34
forum consulter ce sujet Thermostat universel De Dietrich Diematic Delta 8199-5010 ? sur le forum Chauffage
Votre chaudière est-elle bien sous tension ?
Votre pression dans le circuit de chauffage est-il bien à 1.5 Bars ?
26 décembre 2021 à 14:27
forum consulter ce sujet Chaudière Radson HR 303 ne s’enclenche plus sur le forum Chauffage
Si vous aviez uniquement un défaut de sonde extérieure, il fallait simplement le résoudre et mettre à zéro la mémoire des défauts.
Les piles rechargeables servent uniquement à ce que la régulation garde en mémoire ces programmes et ces paramètres en cas de coupure de courant : après avoir remplacé les piles avez-vous repris tous les paramètres et tous les programmes ?
Maintenant vous avez été trop curieux et vous avez certainement mal remonté quelque chose si cela fonctionnait avant.
26 décembre 2021 à 14:20
forum consulter ce sujet Problème régulation chaudière Viessmann fuel Vitola Uniferral sur le forum Chauffage
- Votre chaudière est une version BT ou HTE ?
26 décembre 2021 à 14:06
forum consulter ce sujet En sécurité ventilation 3.28FF Zenis Duo Idéal Standard sur le forum Chauffage
Normalement le seul endroit où il est possible de raccorder un thermostat d'ambiance c'est effectivement sur les bornes 18 et 19.
Si vous avez des soucis de condensation :
- Où se produisent-ils ?
- Votre aquastat de chaudière est réglé sur combien ?
26 décembre 2021 à 14:02
forum consulter ce sujet Connexion thermostat d'ambiance Theben 811 sur le forum Chauffage
Si vous prenez la même marque et le même modèle il ira au même emplacement avec les mêmes entraxes de raccordement.
26 décembre 2021 à 13:57
forum consulter ce sujet Conseils remplacement radiateur sur le forum Chauffage
Votre chaudière est une version avec veilleuse intermittente ou sans veilleuse ?
Quand on a ce type de problème avec ces modèles de chaudière ou coffret il faut vérifier :
- Les tensions d'alimentations de la chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre) ?
- Les pressions gaz (Amont, Aval, Statique, Dynamique) ?
- La continuité entre la masse de l'électrode de ionisation et le coffret 577 DBC ?
Si votre chaudière ne fait rien (pas de tentative de démarrage) vérifier la continuité de la sécurité de surchauffe et celle de la sécurité débordement de fumées.
26 décembre 2021 à 12:07
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich Eliade gaz s'arrête sur le forum Chauffage
Cette notice n'est plus disponible sur le site de IDEAL STANDARD !!!
Vu l'âge de cette chaudière, pour des raisons d'économies d'énergie, de sécurité et de réparabilité (indisponibilité des pièces détachées) il serait préférable de prévoir son remplacement.
L'ensemble des différentes aides ou primes vous aideront à réaliser cette opération.
Vous vouliez savoir quoi dans la notice de la chaudière ?
23 décembre 2021 à 18:24
forum consulter ce sujet Recherche notice chaudière Gazinex 111_13 sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous aider, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation de chaudière ?
23 décembre 2021 à 18:03
forum consulter ce sujet Faire l'appoint en eau quand la pression est trop basse ? sur le forum Chauffage
Votre chaudière est donc bien une version "ventouse" type C : elle doit être raccordée et fonctionner comme telle, ce qui n'est pas votre cas !!!
Le brûleur que vous avez trouvé n'est pas exactement le même puisqu'il ne peut pas être mis en place et fonctionner sur une chaudière ventouse :
- Il doit être à réchauffeur comme celui qui équipe votre chaudière,
- Il doit avoir le même type de volet d'air,
- Il doit permettre le raccordement du tube d'air de combustion comme sur votre photo,
Aucun professionnel digne de ce nom ne prendrai la responsabilité de faire cette modification !
Un brûleur qui à 7 ans est encore suffisamment jeune pour pouvoir être dépanné !
- Si il est équipé du bon gicleur,
- Si il est bien alimenté en fioul,
- Si sa pression de pulvérisation est bonne,
- Si les préréglages correspondent au prescription du constructeur,
- Si les réglages de combustion sont bon,
- Si le "smoke test" en bon,
C'est un brûleur qui doit fonctionner et qui n'a pas besoin d'être remplacé !!!
23 décembre 2021 à 17:59
forum consulter ce sujet Changer de brûleur installation en ventouse sur le forum Chauffage
En dehors des problèmes de raccordements frigo, des puissances demandées (ballon) et des puissances disponibles (unité extérieure) ou de la compatibilité entre des composants de différentes marques, il va se poser les problèmes de communications entre les régulations.
- Votre clim réversible ayant son propre système mais intègre-t-elle la fonction ECS,
- Le ballon ayant lui aussi sa propre régulation qui elle ne sait gérer que l'ECS,
Ces deux régulations seront-elle capable de dialoguer ? j'en doute !!!
Laquelle des deux gérera les fonctions :
- Priorité ECS ?
- Relève production ECS ?
- Protection Anti légionelle ?
23 décembre 2021 à 17:45
forum consulter ce sujet Connexion chauffe-eau thermodynamique sur groupe extérieur existant sur le forum Chauffage
Dommage !!!
Ces composants sont de la mécanique de précision, le tarage du ressort étant très faible il faut trouver le même ou remplacer toute la pompe.
Rapprochez-vous d'un revendeur de la marque mais je crains que cette pièce ne soit pas détaillée à la vente.
23 décembre 2021 à 17:32
forum consulter ce sujet Pompe de poêle à mazout Inverter 3003C sur le forum Chauffage
Si votre local est bien ventilé et si vous protégez la citerne contre les projections de débris de métal en fusion cela devrait aller.
23 décembre 2021 à 17:28
forum consulter ce sujet Risque cuve fioul travaux de meulage et brasure sur le forum Chauffage
Bonjours tazR,
Pour la bonne utilisation de ce forum il faut s'inscrire (ce que vous avez fait) puis vous identifiez (ce que vous avez fait) mais pour que nous puissions vous répondre de manière individuelle et personnalisée il faut créer un nouveau topic ou une nouvelle question.
Le risque étant que vous n'ayez pas de mail ou de notification comme quoi vous avez une réponse à votre demande, pas de suivi : grosse déception de votre part.
Pour votre problème :
Premièrement concernant l'ECS, cette production d'eau chaude peut-être programmée individuellement du chauffage, il faut simplement savoir que comme l'ECS est prioritaire au chauffage si le ballon ECS se trouve vidé à des heures ou vous ne l'autorisez pas à être réchauffé, lorsqu'il remontera en température vous n'aurez pas de chauffage.
Deuxièmement concernant votre installation de chauffage :
- Votre vanne mélangeuse est-elle manuelle ou motorisée ?
- Votre installation est elle constituée de radiateurs ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
22 décembre 2021 à 15:46
forum consulter ce sujet Problème régulation Duomatik Viessmann FL 745231 sur le forum Chauffage
Bonjour Duhms,
Votre installation étant faite avec des éléments de marques différentes sont fonctionnement dépendra des spécificité et des capacités de chacun.
La chaudière étant une chaudière avec un corps de chauffe en fonte, pour éviter le point de rosée et protéger ce corps de chauffe elle ne peut descendre en dessous de 60°C d’où son maintient à cette température : aucune anomalie à ce niveau.
La puissance flamme du brûleur est-il bien adapté à la puissance utile de la chaudière :
- Quelle est la marque, le type, le modèle du gicleur qui équipe ce brûleur ?
- Quelle est la plage de puissance de votre chaudière ?
La régulation pilote votre installation :
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
- L'ensemble des sondes sont-elles bien présentes ?
- Les organes de commandes sont-ils bien raccordés ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Même en période de réduit, la chaudière sera toujours maintenue à 60°C donc votre départ vers le circuit de chauffage sera toujours à 60°C et jamais en dessous.
22 décembre 2021 à 15:31
Afin de mieux identifier votre chaudière et pouvoir répondre à votre demande, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre appareil ?
22 décembre 2021 à 12:30
Sans retour de photo concernant le raccordement de l'évacuation des fumées il est difficile de vous en dire plus.
Ce qui est sur c'est que ce que vous nous n'est pas réglementaire, que ce n'est pas un raccordement de type ventouse (type B) : cela ressemble plus à une version de raccordement type cheminée (type C) et que cette chaudière n'est pas homologuée pour fonctionner et être raccordée de cette manière : vos chauffagistes devraient revoir leurs copies et être plus responsables et professionnels !!!
Vu l'homologation de cette chaudière il y a de grande chance pour que le brûleur qui l'équipe soit une version avec réchauffeur : ce qui va compliquer votre recherche.
Déjà que le raccordement de cette chaudière n'est pas conforme aux prescriptions du constructeur et aux caractéristiques liées à son homologation, si en plus vous modifiez son brûleur vous serez le seul responsable puisque cette modification est interdite !!!
Au fait qu'elle est le problème du brûleur d'origine, pourquoi souhaitez-vous re remplacer ?
22 décembre 2021 à 11:40
Bonjour zenzo,
Merci pour votre retour d'infos.
Comment ça se passe depuis ce remplacement ?
22 décembre 2021 à 11:18
forum consulter ce sujet Non fonctionnement régulation sans fil ELM Leblanc sur le forum Chauffage
Le type de sonde d'ambiance qui devrait être en place est une FM51 ou FM52 (photo ci-jointe).
Abandonnez votre TYBOX et monter cette sonde d'ambiance et vous aurez votre solution !!!
sonde FM51 ou FM52
22 décembre 2021 à 11:15
forum consulter ce sujet Sonde extérieure avec un poêle à granulé sur le forum Chauffage
Votre chauffagiste vous à indiquer un faux contact mais à quel niveau ou à quel endroit dans la chaudière ?
Votre chaudière est-elle équipée d'un thermostat d'ambiance ?
22 décembre 2021 à 11:07
forum consulter ce sujet Pas de chauffage mais eau chaude OK sur le forum Chauffage
Normalement le mieux est de mettre votre installation en hors gel en activant uniquement cette fonction sur le thermostat d'ambiance et sans toucher le réglage des radiateurs.
Ne vous inquiétez pas, pour 48 heures, ça va bien se passer.
21 décembre 2021 à 19:49
forum consulter ce sujet Robinet radiateur sur hors gel mais pas thermostat d'ambiance sur le forum Chauffage
Le fonctionnement que vous avez est normal, c'est toujours la régulation climatique en fonction de la température extérieure qui est prioritaire.
Selon les paramètres de rentré dans cette chaudière, son modèle, son type elle intègre des sécurités comme l'anti court cycle, temporisation enclenchement, temporisation déclenchement, elle analyse également son fonctionnement comme le temps et la vitesse de montée en température, température de départ, température de retour.
Ce type de chaudière devrait être équipé d'une sonde d'ambiance sonde qui communique en permanence avec la carte de régulation de la chaudière) et pas avec un thermostat d'ambiance qui ne sait dire que ON ou OFF.
Pouvez-vous nous transmettre le type et le modèle exact de votre chaudière ?
21 décembre 2021 à 18:11
Vous vous êtes parfaitement exprimé, votre chaudière est prévu pour que le brûleur prenne l'air de combustion directement dehors et elle rejette les fumées directement dehors.
Pour confirmation, n'étant pas sur place transmettez nous des photos de votre installation !!!
C'est donc une chaudière type C (ventouse) elle doit être raccordé selon son type. Elle ne peut et ne doit pas prendre son air de combustion dans le local où elle est installée. Son brûleur est lui spécial et il doit respecter cette solution de raccordement.
21 décembre 2021 à 17:56
Bonjour à tous les deux,
Vos chaudière étant des chaudières à condensation : sont-elles bien équipée d'une sonde extérieure ?
21 décembre 2021 à 14:32
Votre chaudière est une chaudière condensation équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure, cette régulation doit être utilisée avec sa sonde extérieure et elle sera toujours prioritaire sur un thermostat d'ambiance connecté (contact sec).
Ce type de thermostat ne sont pas compatible avec les chaudières condensation, ils ont incapable d'agir sur la modulation de la puissance du brûleur ni sur la correction de la température de départ.
21 décembre 2021 à 14:24
forum consulter ce sujet Programmation chaudière megalis condens pour thermostat extérieur sur le forum Chauffage
Comme votre chaudière est équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure, il faut utiliser les fonctions de cette régulation avec la sonde extérieure.
Comme vous avez la chance d'avoir également une sonde d'ambiance (QAA73 - REG73) il faut l'utiliser en la déplaçant et en la positionnant au centre de votre maison (dans un couloir) de manière à ce qu'elle mesure la température de votre logement sans être influencée par des apports de chaleur gratuit (soleil, cheminée, cuisine...).
C'est ce pourquoi elle existe, elle apportera de la précision au pilotage de votre installation, elle permettra jusqu'à 15% d'économie en plus et n'aurait jamais due être placée à côté de la chaudière et dans un local non chauffé...
21 décembre 2021 à 14:15
forum consulter ce sujet Robinets thermostatiques pilotables ou sonde REG 73 sur le forum Chauffage
Si rien ne se passe en ouvrant les deux vannes c'est que votre disconnecteur à un problème :
- Soit il faut le débloquer en tapant dessus.
- Soit il faut le remplacer.
21 décembre 2021 à 14:05
forum consulter ce sujet Ajouter de l’eau chaudière Viessmann Vitodens 111 sur le forum Chauffage
21 décembre 2021 à 13:57
forum consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Viessman Vitodens 100 sur le forum Chauffage
L'isolation du tuyau de fumée ne donnera rien et n'est pas autorisé.
Si vous avez ce phénomène c'est que votre chaudière n'est pas raccordée selon les règles de l'art et ne respecte pas les normes :
- Vos tuyaux ne sont pas en inox.
- Vous n'avez pas de té de purge en sortie de chaudière.
- Comment est fait et en quoi est le conduit de l'autre côté du mur ?
21 décembre 2021 à 13:53
forum consulter ce sujet Laine de roche sur conduit inox chaudière gaz murale tirage naturelle sur le forum Chauffage
Si vous avez une de vos chambres qui est plus froide ou si la température ambiante n'est pas uniforme dans toutes votre maison c'est que :
- Soit les radiateurs sont trop petit dans les pièces les plus froides,
- Soit votre installation n'est pas bien équilibrée,
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Ensuite vous pourrez vous poser la question de mettre en place des têtes thermostatiques.
21 décembre 2021 à 13:46
forum consulter ce sujet Ecocontrol EC2.11a et thermostat/sonde d'ambiance sans fil sur le forum Chauffage
Une chaudière condensation comme elle intègre d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure doit être et rester équipée de sa sonde extérieure.
Si vous mettez en place un poêle à granulé vous devez mettre en place une sonde d'ambiance qui informera la chaudière quand le poêle assurera à lui seul le chauffage de votre logement.
21 décembre 2021 à 13:40
Dans la mesure ou votre chaudière est homologuée comme une chaudière ventouse elle doit fonctionner comme une chaudière ventouse. Vous devez respecter cette obligation !!!
En ne respectant pas cette obligation vous prenez des risques de dégradation de la ventouse et de ces joints, vous augmentez votre consommation de fioul et vous n'êtes plus couvert par votre assurance en cas de dégradation ou de sinistre.
Vous devez remplacer le brûleur par un modèle identique, homologué pour cette chaudière et capable de fonctionner en ventouse. Toutes autres adaptations est interdites !!!
21 décembre 2021 à 13:35
Oui la circulation par thermosiphon est une cause possible à votre souci, c'est la raison pour laquelle on vous demande des photos.
19 décembre 2021 à 14:19
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich fonctionne sans arrêt sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon ?
- Quelle est la puissance nécessaire à votre installation de chauffage ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Quelle est la ville, la région et l'altitude de votre logement ?
19 décembre 2021 à 14:16
forum consulter ce sujet Problèmes chaudière Domusa Bioclass 15 sur le forum Chauffage
