Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière (BT, HTE) ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2022 à 21:11
forum consulter ce sujet Référence sonde extérieure Chappée Luna Max sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque est modèle du ballon tampon ?
N’étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ou des dessins de ce que vous souhaitez faire?
11 novembre 2022 à 16:39
forum consulter ce sujet Mélanger circuit radiateurs et ECS sur le forum Chauffage
Veuillez trouver ci-joint deux documents concernant les répartiteurs de frais de chauffage.
individualisation frais de chauffagepose repartiteur frais de chauffage
11 novembre 2022 à 16:36
forum consulter ce sujet Répartiteur de frais de chauffage sur le forum Chauffage
- La sonde de température ambiante agit sur quel circuit (radiateurs ou plancher) ?
- Cette sonde d'ambiance est de quel type (BM, FB, FBR2...) ?
- Quelle est la valeur réglée pour l'influence de l'ambiance ?
- Quelle est la valeur de correction de l'ambiance ?
11 novembre 2022 à 16:20
forum consulter ce sujet Fonctionnement régulation Krom Schroder Lago 0321 sur le forum Chauffage
- Vos radiateurs sont de quel type (convecteurs, panneau acier, autre...) ?
- Les radiateurs sont-ils équipés de kit robinetterie 4 voies ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
11 novembre 2022 à 16:15
forum consulter ce sujet 3 radiateurs froids sur une installation monotube sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ?
Cette température ambiante est anormale, elle ne devrait pas être possible avec une PAC, quelle était la température de départ ou de circulation dans votre plancher chauffant ?
10 novembre 2022 à 15:22
forum consulter ce sujet Plancher chauffant Chaffoteaux n’arrête pas de chauffer sur le forum Chauffage
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
A première vue cela fait penser à un souci d'embouage ou d'entartrage de l'échangeur à plaques mais il peut également y avoir un souci sur :
- Le circulateur sanitaire,
- La canne de puisage EF,
- Le pied du ballon qui serait entartré.
10 novembre 2022 à 12:11
forum consulter ce sujet Chaudière qui monte trop vite en température sur le forum Chauffage
Si votre chaudière ne démarre pas en mode chauffage il faut vérifier :
- Que le contact de votre thermostat d'ambiance est bien fermé,
- Que le volume complet d'ECS dans le ballon est bien arrivé à température,
- Que lors de la production ECS la vanne inverseuse bascule bien et que les deux circulateurs tournent.
Si la production d'ECS ne se termine pas, la chaudière étant toujours prioritaire pour faire cette ECS, elle ne passera jamais en chauffage.
10 novembre 2022 à 12:04
forum consulter ce sujet Chaudière Isotwin F 24 EA eau chaude mais pas de chauffage sur le forum Chauffage
Si la température lue par votre sonde extérieure ne varie pas c'est qu'elle doit être défectueuse :
- Vérifier sa valeur ohmique à différentes température.
- Vérifier qu'elle est bien raccordée sur le bornier de la chaudière.
Sinon changez la.
10 novembre 2022 à 11:54
forum consulter ce sujet Sonde extérieure chaudière Saunier Duval toujours même température sur le forum Chauffage
Votre chaudière LUNA est de 3ème génération mais de quel type :
- Basse température BT ?
- Condensation HTE ?
- Pourquoi la sonde extérieure n'est plus raccordée ?
- Le relais du Danfoss Link est-il bien appairé avec le thermostat ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
10 novembre 2022 à 11:45
forum consulter ce sujet Problème thermostat chaudière Chappée sur le forum Chauffage
Pour affiner ce calcul il faut aussi connaitre :
- Le lieu de votre logement, sa ville, sa région ?
- L'altitude de ce logement ?
- Les températures ambiantes de confort et réduit ?
- La hauteur sous plafond ?
Vous pouvez vous servir d'outils de simulation comme en allant sur le lien suivant :
https://elyotherm.fr/puissance-chauffage et vous pourrez aussi simuler les puissances pour le RDC et le premier étage.
Pour votre chaudière bois faite attention et éviter la surpuissance !!!
09 novembre 2022 à 19:26
forum consulter ce sujet Calcul puissance chauffage pour 140 m² bien isolés sur le forum Chauffage
- Qu'est ce qui monte à 29.9°C : la température ambiante ou la température de circulation d'eau dans le plancher chauffant ?
Votre souci doit venir de la chaudière CHAFFOTEAUX est non pas de votre plancher chauffant CHAFFOTEAUX qui n'en fabrique pas.
09 novembre 2022 à 19:15
09 novembre 2022 à 16:33
forum consulter ce sujet Réglage thermostat pompe à chaleur Daikin sur le forum Chauffage
Votre tableau de commande de chaudière ressemble -t-il à celui-ci (voir photo ci-jointe) ?
Si c'est le cas vérifiez l'alimentation électrique de votre chaudière :
- Phase à la Phase,
- Neutre au Neutre,
- Pas de tension entre la Terre et le Neutre.
doublon 695695 tableau luna 1
09 novembre 2022 à 16:31
forum consulter ce sujet Problème chauffage chaudière chappée 2.24FF sur le forum Chauffage
Si vous avez une sonde extérieure elle ne corrige que la température de circulation dans le circuit de chauffage pour atteindre la température ambiante demandée mais elle ne doit pas modifier la valeur de la température ambiante. Cette sonde permet d'afficher la température de la chaudière sur son écran de contrôle (à gauche ligne du milieu "8888°Cext").
09 novembre 2022 à 16:24
forum consulter ce sujet Température chaudière en auto augmente dans la nuit sur le forum Chauffage
La volute est-elle bien centrée et serrée sur l'axe du moteur ?
Le moteur se met bien en route au dessus de 45°C ?
09 novembre 2022 à 16:14
forum consulter ce sujet Problème cheminair 400 qui s'arrête sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour.
Proxiserve aurait du déposer la plaque en béton ainsi que ces 4 pieds et poser directement le terminal de sortie de ventouse (pièce couleur terre cuite) directement sur le dessus du trou de la cheminée en mettant le solin de finition prévu avec ce terminal et si le trou du conduit ne se trouvait pas complètement bouché il fallait mettre la plaque inox en agrandissant son trou central.
Bravo pour des pros ils sont vraiment mauvais !!!
Le tubage PPTS (blanc translucide sur la photo) de 80 risque d'être trop court maintenant.
09 novembre 2022 à 14:10
forum consulter ce sujet Abeilles dans conduit d'arrivée d'air sur le forum Chauffage
Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
Où lisez-vous ces paramètres CN1 et CN2 ?
09 novembre 2022 à 13:44
forum consulter ce sujet Connecter thermostat emo life sur chaudière Chappée Sempra sur le forum Chauffage
Votre chaudière arrive-t-elle à faire l'eau chaude sanitaire ?
La pompe de charge sanitaire fonctionne-t-elle ?
A quelle température la chaudière monte-t-elle ?
Si la production d'eau chaude sanitaire n'est pas terminée ou dysfonctionne, votre chaudière ne passera jamais en chauffage.
09 novembre 2022 à 12:05
forum consulter ce sujet Panne chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 sur le forum Chauffage
Dans un premier temps il est important de savoir que le remplacement d'une chaudière gaz doit faire l'objet d'un certificat de conformité gaz. Ce certificat est délivré par le prestataire qui remplace cette chaudière et il est obligatoire.
En cas de revente du logement, de sinistre ou d'entretien annuel de la chaudière vous devez être capable de le présenter comme justificatif si ce n'est pas le cas :
- Votre assurance peut refuser la prise en charge financière du sinistre,
- Le prestataire qui réalisera l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière doit refuser de le faire,
- Selon les conditions de garanties de la nouvelle chaudière, votre garantie pièces détachées pourrait-être refusée par le constructeur,
Si vous trouver que le devis de l'entreprise qui réalise l'entretien de votre chaudière actuelle est trop élevé, faite faire un autre devis par une autre entreprise et faite marché la concurrence.
09 novembre 2022 à 11:53
forum consulter ce sujet Changement chaudière Chaffoteaux Centora 24FF sur le forum Chauffage
- Votre moteur de pompe est-il une pièce détachées d'origine, estampillée Saunier Duval et emballée dans un carton Saunier Duval ?
09 novembre 2022 à 11:42
forum consulter ce sujet Qui est victime d'arnaque sur des pièces Saunier Duval ? sur le forum Chauffage
Si votre BA13 est doublé de polystyrène ou de polyuréthane, que cette plaque est collée avec du MAP il faut respecter les côtes concernant un mur inflammable.
Si vous ne pouvez pas respecter les 300 mm, minimum, à l'arrière il vous faudra remplacer l'isolation + le BA13. La solution de recouvrir le mur de faïence ne remplacera pas cette obligation.
09 novembre 2022 à 11:35
forum consulter ce sujet Pose d'un poêle à bois devant mur en placo BA13 + polystyrène sur le forum Chauffage
09 novembre 2022 à 11:19
forum consulter ce sujet Branchement électrique vanne trois voies sur le forum Chauffage
09 novembre 2022 à 11:18
forum consulter ce sujet Problème ECS chaudière Franco Belge Optima Condens 4225 sur le forum Chauffage
- Ces piles sont-elles neuves ?
09 novembre 2022 à 11:15
forum consulter ce sujet Chauffage ne déclenche pas chaudière Inoa sur le forum Chauffage
Votre chaudière est-elle bien alimentée en 230 volts ?
08 novembre 2022 à 16:25
forum consulter ce sujet Saunier Duval themis 223 ne chauffe pas mais veilleuse allumée sur le forum Chauffage
Pour la mise en place et le câblage de votre DELTIA 6.03 vous devez :
- Mettre le récepteur sur le mur à proximité de la chaudière,
- Reprendre l'alimentation électrique 230 volts sur celle de la chaudière,
- Câblez le contact de commande à la place de votre thermostat filaire actuel,
Vous pourrez ensuite mettre le thermostat d'ambiance (l'émetteur) dans votre logement.
08 novembre 2022 à 16:24
forum consulter ce sujet Remplacer thermostat d'ambiance chaudière Chappée NXR 1 C 27 sur le forum Chauffage
Lorsque vous dites le thermostat est éteint : il n'y a donc pas de demande de chauffage ?
Lorsque vous dites les radiateurs sont éteints : il ne chauffe pas ou vous les fermez ?
08 novembre 2022 à 16:04
forum consulter ce sujet Radiateur éteint mais tuyau chaud sur le forum Chauffage
- Votre installation est-elle bien équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
- La fonction "influence de l'ambiance est-elle bien activée ?
08 novembre 2022 à 16:01
forum consulter ce sujet Chaudière à 78° mais circuit à 30° sur le forum Chauffage
- Type de tableau de régulation de votre chaudière ?
08 novembre 2022 à 15:56
forum consulter ce sujet Compatibilité chaudière Buderus G105 thermostat Nest 3éme génération sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre brûleur ?
08 novembre 2022 à 15:55
forum consulter ce sujet Connexion wifi brûleur à granulés Burnit sur le forum Chauffage
Votre premier manomètre (au niveau de la chaudière fioul) indique la pression dans le circuit de chauffage, si il est à zéro c'est que votre installation est vide : il devrait être à 1.5 Bars donc réinjectez de l'eau.
Votre deuxième manomètre (sur le circuit d'eau froide de la maison) indique la pression d'eau qui alimente votre logement.
Ces circuits sont différents donc il est normal d'avoir deux pression différentes !!!
08 novembre 2022 à 15:47
forum consulter ce sujet Différence de pression sur le même circuit eau chauffage sur le forum Chauffage
Votre eMOLife est connecté sur quelles bornes ou quel connecteur ?
Vous avez bien une version filaire ?
08 novembre 2022 à 15:42
Dans l’attente de votre retour d’infos,.
08 novembre 2022 à 15:32
forum consulter ce sujet Loi d'eau chaudière Saunier Duval Themaplus C 25 E sur le forum Chauffage
Si la pression, dans le circuit de chauffage, ne tient pas il faut :
- Que votre installation ne comporte pas de vase d'expansion à l'air libre,
- Que l'installation est bien purgée de son air,
- Que vous n'avez par de fuite sur l'installation.
Il n'existe aucune solution pour avoir un remplissage automatique !!!
08 novembre 2022 à 15:25
forum consulter ce sujet Chaudière Oertli panne code erreur 9 sur le forum Chauffage
Veuillez trouvez ci-joint la liste des codes de défauts et leurs raisons.
doublon 136150 codes erreurs.pdf
06 novembre 2022 à 19:08
forum consulter ce sujet Poêle à pétrole QLIMA SRE3230C Code erreur 03 sur le forum Chauffage
Si ces cartes ne sont plus disponibles en pièces détachées, prenez contact avec la société ELECTRO STANDARD pour savoir s'ils peuvent vous en fournir en échange standard ou vous les réparer.
06 novembre 2022 à 19:05
forum consulter ce sujet Problème radiateur Carrera sur le forum Chauffage
L'utilisation d'une vanne mélangeuse ne se fait et ne sert que si votre installation est équipée d'un ballon tampon (ce qui fait partie des préconisations du constructeur).
Le ballon tampon sert à ce que la PAC ne fonctionne pas en court cycle (marche/arrêt) et évite les surconsommations électriques à chaque démarrage, il évite aussi un vieillissement trop rapide de la PAC et de son compresseur.
La vanne mélangeuse sert varier la température de l'eau qui circule dans l'installation de chauffage en fonction des besoins et à permettre la continuité du fonctionnement de la PAC (sans court cycle) pour charger le ballon.
06 novembre 2022 à 19:02
forum consulter ce sujet Vanne trois voies sur PAC Airmat type CRI sur le forum Chauffage
Vous n'utilisez plus la fonction ECS de cette chaudière mais comment avez-vous désactivée ?
Quel type de tableau de régulation avez-vous ?
Selon le type de régulation, la production ECS reste toujours active et prioritaire avec une protection "anti légionelle".
Cette dernière peut bloquer le passage en mode chauffage si la température du ballon est trop basse : remontez la température du ballon libérer le chauffage.
06 novembre 2022 à 18:51
forum consulter ce sujet Problème régulation chaudière Buderus Ecomatic Logana G105 sur le forum Chauffage
Si votre PAC fonctionne en mode test et que votre compresseur tourne normalement attention dans ce mode test le compresseur peut fonctionner à pleine puissance. Ce qui n'est pas forcement le cas en mode automatique.
Dans ce cas ce peut-être un souci de compresseur ou de carte de régulation de puissance.
Comment savez-vous que ce n'est pas un problème de fluide frigo ?
06 novembre 2022 à 18:40
forum consulter ce sujet Défaut E60 T One Aqua Air sur le forum Chauffage
Sur la deuxième photo avez-vous essayé de mettre en marche le bouton noir "secours chaudière" ?
Normalement c'est la PAC qui pilote le fonctionnement de la chaudière fioul en relève, si cette PAC n'est plus capable d'assurer seule le chauffage c'est elle qui met en route la chaudière.
06 novembre 2022 à 18:32
forum consulter ce sujet Déclenchement chaudière fioul système couplé PAC sur le forum Chauffage
- Quel est votre problème ?
06 novembre 2022 à 18:27
forum consulter ce sujet Notice chaudière fioul Francia bloc fuel FIDJI 20-30 sur le forum Chauffage
Il faut ouvrir la façade du boitier pour savoir combien il y a de fils :
- Si c'est une version simple il y en aura 2,
- Si c'est une version avec une résistance anticipatrice il y en aura 3 (sauf si elle n'est pas utilisée).
Ce type de thermostat peut être remplacé par tous les types de thermostats programmables, journalier, hebdomadaire, filaire, radio, connecté ou non (sauf les versions modulants).
06 novembre 2022 à 18:24
Vous devez avoir un récepteur fatigué, ou une liaison radio délicate :
- Mettez bien des piles neuves,
- Rapprochez votre thermostat du récepteur pour faire des essais.
06 novembre 2022 à 18:17
forum consulter ce sujet Problème thermostat chaudière ELM Leblanc sur le forum Chauffage
Vous devez avoir des soucis d'équilibrage d'installation qui fait que vous n'avez pas assez de débit d'eau dans vos radiateurs ou votre circulateur qui ne fonctionne pas. Voyez avec votre syndic et le prestataire qui entretient cette installation.
06 novembre 2022 à 18:13
forum consulter ce sujet Chauffage collectif dysfonctionne sur le forum Chauffage
Vous vous compliquez bien la vie, utilisez un tubage inox souple double paroi intérieur lisse en diamètre 150 intérieur.
Il sera plus simple à passer dans votre conduit.
06 novembre 2022 à 18:08
forum consulter ce sujet Tubage conduit maçonné léger dévoiement sur le forum Chauffage
Ce type de raccordement ne se fait pas, l'entrée d'eau froide de la chaudière doit être de l'eau froid et pas une entrée d'eau chaude comprise entre50 et 55°C.
Pourquoi voulez-vous faire un tel montage ?
06 novembre 2022 à 18:03
forum consulter ce sujet Température max eau admissible sur entrée chaudière gaz sur le forum Chauffage
Les piles de votre thermostat d'ambiance sont-elles neuves ?
Le thermostat est-il bien à l'heure et à la bonne date ?
06 novembre 2022 à 17:58
forum consulter ce sujet Allumer chauffage chaudière De Dietrich murale citadine FF2.24 sur le forum Chauffage
Cette opération nécessite un outil spécial et doit être effectuée par un professionnel agréé.
Votre kit de transformation porte quelle référence ? Que contient-il ?
Pour votre sécurité, ne mettez surtout pas cette chaudière en route, le débit et les pressions gaz doivent impérativement réglés car sans cette opération de réglage votre chaudière sera en surpuissance : danger pour votre chaudière et votre sécurité !!!
06 novembre 2022 à 17:54
forum consulter ce sujet Réglage pression gaz chaudière ELM Leblanc Acleis Bas NOx sur le forum Chauffage
Votre commande à distance est une sonde d'ambiance, sonde qui communique en permanence avec la régulation TRIMATIK-MC.
Les thermostats d'ambiance connectés sont un simple contact piloté qui fonctionne en tout ou rien (M/A).
Ces derniers ne sont pas compatibles avec votre installation ni avec la génération de votre régulation.
06 novembre 2022 à 17:46
forum consulter ce sujet Compatibilité chaudière Viessmann thermostat Netatmo sur le forum Chauffage
