Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Il faut voir avec votre revendeur.
Ce poêle indique-t-il un défaut particulier ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2022 à 11:48
consulter ce sujet Problème démarrage poêle à pétrole Tectro r131c sur le forum ChauffageBonjour,
Si ce phénomène est apparu suite au détartrage de votre chaudière il faut voir avec le prestataire qui a réalisé cette opération.
Une intervention de ce type doit nécessiter plusieurs rinçages des circuits : cela a-t-il été fait ?
18 novembre 2022 à 11:47
consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitopend 100 bloqué en tirage d'eau chaude sur le forum ChauffageBonsoir.
Pour confirmation, pouvez-vous nous transmettre :
- Le type et le modèle exacte de votre brûleur ?
- Ce brûleur est de type "flamme jaune" ou de type "flamme bleue" ?
- Qui vous a confirmé que le LOA 24.171B27 remplace le LOA 24.171B2HA ?
17 novembre 2022 à 18:13
consulter ce sujet Problème boîtier sécurité brûleur sur le forum ChauffageBonjour.
C'est donc votre thermostat qui est :
- Soit mal raccordé ou mal câblé,
- Soit qui est HS ?
Ce thermostat est-il neuf ?
- Soit qui est HS ?
17 novembre 2022 à 15:01
consulter ce sujet Accélérateur de chauffage ne s'enclenche pas sur le forum ChauffageBonjour.
Vous devez respecter le raccordement du schéma 5 fils !
i vous avez mis ce shunt il est normal que la chaudière soit montée à plus de 110°C puisque en le mettant vous avez court-circuité l'action de l'aquastat de régulation (30 - 90°C) et celui de surchauffe (110°C). Vous avez eu de la chance que votre chaudière ne monte pas en vapeur et qu'elle n'explose pas !!!
Retirez ce shunt puis vérifier que l'aquastat de sécurité de surchauffe ne se soit pas déclenché (ce qui expliquerait que votre brûleur ne fonctionne plus en mode automatique). Cet aquastat étant à réarmement manuel il faut le réenclencher en enlevant son capuchon noir puis en appuyant au centre avec un petit tournevis (vous allez sentir un petit "clic").
Si ça ne fonctionne pas il faudra vérifier que les deux aquastat sont toujours en état de fonctionnement et qu'ils n'ont pas été dégradés à cause de la montée en température à plus de 110°C.
Ne jouez pas avec la sécurité de votre installation ni avec votre sécurité : un brûleur à pellet ne se pilote pas comme un brûleur fioul, son arrêt total n'est pas instantané, la production de chaleur continuant le corps de chauffe continu à monter en température !!!
17 novembre 2022 à 14:57
consulter ce sujet Branchement électrique brûleur pellet sur chaudière Buderus Logano G115 sur le forum ChauffageBonjour.
C'est le purgeur automatique de votre chaudière qui est mort, il faut le remplacer !!!
17 novembre 2022 à 14:40
consulter ce sujet Fuite d'eau chaudière Ferroli sur le forum ChauffageBonjour.
Votre ancien thermostat est-il alimenté en 230 volts ?
Votre nouveau thermostat est alimenté en 230 volts !!!
Ce thermostat doit avoir un contact sec (sans potentiel) qu'il faut utilisé !!!
Pouvez-vous nous transmettre sa notice ?
17 novembre 2022 à 12:07
consulter ce sujet Chaudière Megalis et thermostat n'a pas de contact sec mais tension 0V/220V sur le forum ChauffageBonjour.
Le contact sec de votre thermostat d'ambiance est-il fermé lorsque vous demandez du chauffage ?
Si, sur le bornier de la chaudière, à l'emplacement du raccordement du thermostat d'ambiance, vous mettez un shunt : le circulateur fonctionne-t-il ?
17 novembre 2022 à 11:53
Merci pour votre retour d'infos.
Vous êtes obligé de faire fonctionner en mode manuel pourquoi :
- Parce ce que le brûleur ne s'arrête jamais ?
- Parce ce que le brûleur ne démarre pas ?
Votre circulateur de chauffage ne sera alimenté électriquement que lorsque le corps de chauffe de la chaudière sera au minimum à une certaine température (protection contre le point de rosée).
Sur votre deuxième photo il existe un shunt entre T1 et T2, ce petit bout de fils isolant jaune (entouré en rouge sur la photo ci jointe) ne devrait pas être là car il shunte toute la chaine thermostatique et le schéma de câblage doit ressembler à la version 5 fils!!!
17 novembre 2022 à 11:47
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
- Votre conduit est-il au norme et tubé ?
- De quand date le dernier entretien annule obligatoire réalisé par un professionnel habilité ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
17 novembre 2022 à 11:28
consulter ce sujet Petite explosion au tirage eau chaude chaudière ELEXIA G23E CF sur le forum ChauffageBonjour.
Si votre chaudière fonction avec beaucoup d'arrêt et de démarrage c'est ce qu'on appel un fonctionnement en court cycle. Ce type de fonctionnement peut avoir pour raison :
- Une régulation mal paramétrée,
- Un volume d'eau ou un nombre de radiateur trop petit,
- Une puissance maxi chauffage non réglée (entre 7.9 et 24 kws pour ce modèle),
- Une puissance mini chaudière supérieure aux besoins de l'installation (chaudière mal dimensionnée par rapport aux besoins de l'installation ex : inférieure à 7.9 kws),
Votre défaut EA 56 indique une mauvaise détection de flamme, faite vérifier la combustion de cette chaudière (mini et maxi) par le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière.
17 novembre 2022 à 11:23
consulter ce sujet Thermostat pour chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h sur le forum ChauffageBonjour.
Avez-vous essayer de sortir la cellule de son logement ?
Faite ce test :
- Brûleur à l'arrêt,
- Sortez la cellule et mettez la dans le noir (dans un chiffon serré dans votre main),
- Démarrez le brûleur,
- Dés que sa flamme apparait sortez la cellule et mettez la à la lumière (celle du local ou une baladeuse),
Est-ce que votre brûleur fonctionne ???
Les deux coffret son différents mais les cellules sont-elles identique ou différente ?
Le niveau du fioul est-il stable dans le bocal du pot filtre ?
Faite ce test :
17 novembre 2022 à 10:51
consulter ce sujet Problème boîtier sécurité brûleur sur le forum ChauffageBonsoir.
Ci-joint la notice de la chaudière, selon la version et les options cette chaudière peut-être équipée d'une régulation climatique type ECO CONTROL ou d'un brûleur différent.
Avec des photos ou les références des composants il est possible de trouver les notices.
sempra ci bi notice u.pdf
16 novembre 2022 à 19:23
consulter ce sujet Notice chaudière Chappée Sempra BI 27 sur le forum ChauffageBonsoir.
La sonde extérieure se raccorde sur la partie basse tension de la carte de régulation, sur les bornes 7 et 8.
Le shunt entre 3 et 4 (TA) doit être enlevé.
16 novembre 2022 à 19:07
consulter ce sujet Chaudière Geminox thri 5-25+reg73 sept démarrages mode auto sur le forum ChauffageBonsoir.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de vos différents câblages ?
Normalement le thermostat (si contact sec) se raccorde sur l'emplacement TA de la chaudière et ne commande que le circuit basse tension.
Pourquoi avoir mis un relais ???
16 novembre 2022 à 19:04
consulter ce sujet Chaudière Megalis et thermostat n'a pas de contact sec mais tension 0V/220V sur le forum ChauffageBonsoir.
Les tiges de corps thermostatiques poussent sur un clapet, ce clapet est équipé d'un ressort de rappel.
En mode de fonctionnement normal il est impossible d'appuyer avec le doigt sur cette tige, cela ne peut-être fait que par un outils :
- Vous poussez la tige, vous avez une certaine résistance,
- Vous relâcher la tige , elle ressort automatiquement,
Si ce n'est pas le cas, votre clapet doit être collé, insistez pour qu'il se décolle.
16 novembre 2022 à 18:54
consulter ce sujet Tige de tête robinet thermostatique sur le forum ChauffageBonjour.
Selon le modèle ou le type de chaudière le circulateur chauffage peut-être temporisé à la mise en route ou son fonctionnement peut-être asservi à une température limite de corps de chauffe : ces fonctions sont intégrées à la régulation de la chaudière.
16 novembre 2022 à 18:47
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Le remplacement ou la pose d'un nouveau brûleur ne nécessite pas de modification du câblage de la fiche 7 broches mâle par contre sur votre nouveau brûleur vous avez certainement une modification :
- Quelle est sa marque et son modèle ?
- Avez-vous sa notice et pouvez-vous nous la transmettre ?
16 novembre 2022 à 18:42
Normalement un thermostat d'ambiance ne délivre pas de 230 Volts, sauf erreur de câblage !!!
16 novembre 2022 à 11:22
Pour tester le fonctionnement est s'assurer que c'est bien la liaison entre l'émetteur et le récepteur vous pouvez :
- Soit rapprocher le thermostat du récepteur,
- Soit rallonger le câble du récepteur pour l'approcher du RDC,
15 novembre 2022 à 19:08
consulter ce sujet Mauvaise liaison sans fil entre thermostat Atlantic et récepteur chaudière sur le forum ChauffageBonsoir.
Merci pour cette photo qui nous montre le kit hydraulique en haut à l'arrière de la chaudière et comprenant le purgeur automatique, la soupape chauffage 3 bars et le manomètre.
Le dispositif de remplissage doit se trouver derrière la chaudière entre l'arrivé d'eau froide du ballon ECS et le retour du circuit de chauffage : merci de nous transmettre d'autres photos si vous cherchez encore une réponse.
15 novembre 2022 à 18:50
consulter ce sujet Rajouter de l'eau ou augmenter la pression chaudière Vitola 111 sur le forum ChauffageDésolé...
Photo ci-jointe.
Photo ci-jointe.
15 novembre 2022 à 18:45
consulter ce sujet Changement boîtier satellite de communication Frisquet 80.250 sur le forum ChauffageBonjour.
Si votre installation était bien réglée avant le remplacement de vos radiateurs, en mettant ces nouveaux radiateurs vous avez modifié les caractéristiques de votre installation (débits, pertes de charges).
Il faut donc reprendre l'équilibrage de cette installation.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
15 novembre 2022 à 11:02
consulter ce sujet Problème radiateurs chauffe peu sur le forum ChauffageBonjour.
- Avez-vous remplacer les piles par des piles de marque et neuves ?
15 novembre 2022 à 10:56
consulter ce sujet Mauvaise liaison sans fil entre thermostat Atlantic et récepteur chaudière sur le forum ChauffageBonjour.
Le dispositif de remplissage et son disconnecteur ne font pas parti de la chaudière mais son externe.
§Il est réalisé et mis en place par l'installateur selon la configuration de l'installation.
15 novembre 2022 à 10:50
consulter ce sujet Rajouter de l'eau ou augmenter la pression chaudière Vitola 111 sur le forum ChauffageBonsoir.
Si votre amie a un modèle dont elle est contente, trouvez le même.
Attention en achetant ce type d'appareil d'occasion, comme leur entretien n'est pas obligatoire, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Pour votre sécurité préférez un neuf et respectez bien les conditions d'utilisation (type de carburants, ventilations, volume à chauffer...).
14 novembre 2022 à 20:15
consulter ce sujet Conseils pour le choix d'un poêle à pétrole sur le forum ChauffageBonsoir.
Si votre satellite ressemble à la photo ci-jointe il porte la référence F3AA40528.
Votre chauffagiste n'est pas très honnête car ce type de pièce peut se trouver facilement.
C'est sûr qu'il gagnerait plus d'argent en vous remplaçant votre chaudière : qui est ce prestataire ???
14 novembre 2022 à 20:11
consulter ce sujet Changement boîtier satellite de communication Frisquet 80.250 sur le forum ChauffageBonjour,
Votre thermostat Tado est un thermostat contact sec (commande Marche/Arrêt) il n'est pas modulant et donc incapable d'agir sur la modulation de puissance du brûleur de la chaudière.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle auto-nettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils vantent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
14 novembre 2022 à 19:48
consulter ce sujet Chaudière ELM Leblanc Egalis modulation puissance chauffage sur le forum ChauffageBonjour.
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Pour résoudre votre problème il faut faire un vrai diagnostic en contrôlant :
- L'alimentation électrique de la chaudière (Phase à la Phase, Neutre au Neutre, Terre à la Terre) ?
- Mesurer les tensions (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre) ?
- Contrôler les pressions gaz (Amont, Aval, Statique, Dynamique) ?
Votre chaudière doit être raccordée électriquement en directe, pas de prise, pas de multiprise, elle doit être seule sur son alimentation !!!
14 novembre 2022 à 19:41
consulter ce sujet Anomalies répétitives chaudière Chaffoteaux Mira C Green 25 EU sur le forum ChauffageBonjour.
Si vous parlez de la vanne 3 voies intégrée à la chaudière c'est une vanne directionnelle et pas une vanne mélangeuse. Cette vanne bascule la circulation de l'eau de la chaudière soit en mode chauffage soit en mode ECS. Dans la mesure ou vous avez de l'eau chaude sanitaire et du chauffage, pourquoi votre chauffagiste veut remplacer son moteur ???
14 novembre 2022 à 19:30
consulter ce sujet Comment détecter un problème dans une vanne 3 voies sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de répondre et n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
14 novembre 2022 à 17:20
consulter ce sujet Fuite tête de radiateur ancienne sur le forum ChauffageBonjour.
Vous avez remplacé les radiateurs et mis des robinets monotubes 4 voies mais avez-vous réglé et équilibré votre installation ?
14 novembre 2022 à 17:15
Quel est le type de boitier de régulation qui équipe ces radiateurs ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
14 novembre 2022 à 14:31
consulter ce sujet Convecteurs Calidou chauffe qu'à partir de 21 à l'affichage sur le forum ChauffageBonjour Watt-Gate.
Merci pour cette précision, maintenant si on ajoute à cela des puissances installées sans tenir compte des besoins réels des logements on en arrive à du grand n'importe quoi.
On pourrait faire plus d'économies d'énergie si le savoir faire, les règles de l'art et les compétences étaient de mises et si le profit n'était pas la raison de vivre.
Le tout sans perdre en confort !!!
14 novembre 2022 à 14:30
consulter ce sujet Comment éviter d'acheter un radiateur électrique bridé ? Fiez-vous aux étoiles sur le forum ChauffageBonjour.
Si votre brûleur se met en sécurité (voyant de flamme allumé rouge) cela n'a rien à voir avec le circulateur ou la pompe de charge du ballon ECS.
Vérifiez :
- L'alimentation électrique (Phase à la Phase, Neutre au Neutre, tension entre Phase et Neutre, tension entre Phase et Terre, tension entre Neutre et Terre) ?
- Les pressions gaz (Amont, Aval, Statique, Dynamique) ?
Vérifiez :
14 novembre 2022 à 14:05
consulter ce sujet Chaudière Frisquet Hydroconfort au chaude en sécurité sur le forum ChauffageBonjour.
Comme vous le précisez dans votre demande initiale, vous n'avez pas (ou plus) de sonde extérieure !!!
Sans cette sonde votre régulation fonctionne en mode dégradé, votre chaudière ne module plus sa puissance brûleur, les phases de condensation sont minimes voire inexistantes et les économies d'énergie nulles.
Dans la liste des lignes et paramètres transmis certaines ne sont liées qu'avec l'utilisation d'une sonde extérieure, sans cette sonde extérieure elles ne servent à rien :
ligne 1 - Heure OK date OK année OK
ligne 2 - JOUR PRO 1 semaine
ligne 11 - Se : phase1 début 6:30 CC1 Circuit de chauffage 1 (radiateurs)
ligne 12 - Se : phase1 fin 10:00 CC2 Circuit de chauffage 1 (radiateurs)
ligne 13 - Se : phase 2 début 17h30
ligne 14 - Se: phase 2 fin 22h30
ligne 20 - inutile pas de CC2
ligne 21 - inutile pas de CC2
ligne 22 - inutile pas de CC2
ligne 23 - inutile pas de CC2
ligne 24 ‐ inutile pas de CC2
ligne 40 - début congé
ligne 41 - non utilisé
ligne 42 - ambiance congés antigel - inactive puisque ligne 40 non utilisée
ligne 45 - retour programme standard non - inactive puisque ligne 40 non utilisée
ligne 46 - commutation été/hiver 17,5 devrait rester à 20°C
ligne 50 - pas erreur affichage normal
ligne 51 - température ambiante CC1 demandée 20,5°C
ligne 52 - température ambiante CC2 demandée 16,0°C (circuit non existant)
ligne 53 - température extérieure atténuée 14,5°C (calculée)
ligne 54 - température extérieure mélange 16,0°C (calculée)
ligne 57 - température retour corps de chauffe 52,0°C (mesurée)
ligne 58 - température des fumées 49,0°C (mesurée)
ligne 62 - opentherm plus (protocole de communication)
ligne 63 - consigne départ CC1 37,0°C (température calculée par le régulateur si sonde extérieure)
ligne 70 - pente CC1 15,0 (réglée sans fonction si pas de sonde extérieure)
ligne 71 - mini départ CC1 80°C (réglée) devrait être à 8°C
ligne 72 - maxi départ CC1 80°C (ne pas toucher)
ligne 73 - décalage parallèle 1,5k (réglé) devrait être sur 0 (sans fonction si pas de sonde extérieure)
ligne 74 - inertie - bâtiment léger (réglé)
ligne 75 - influence sur CC1 (réglé sans action précise si pas de sonde extérieure)
ligne 76 - différentiel amb 0,5k (ne pas modifier)
ligne 77 - auto adaptation actif (ne sert à rien si pas de sonde extérieure)
ligne 78 - optimisation enclenchement 60 min (réglé mais pas de fonction si pas de sonde extérieure)
ligne 79 - optimisation déclenchement 60 min (réglé mais pas de fonction si pas de sonde extérieure)
ligne 80 - pente CC2 15.0 (réglé normalement sur 0.8 mais pas de circuit existant sur votre installation)
ligne 90 - charge ECS 24/24
ligne 92 - hebdomadaire (aucune fonction si ligne 90 sur 24h/24)
ligne 93 - hebdomadaire (aucune fonction si ligne 90 sur 24h/24)
ligne 94 - libération est (devrait être sur CC1 puisque pas de CC2)
ligne 95 - débloqué (ne pas toucher)
ligne 96 - maître heure qqa73 (ne pas toucher)
ligne 97 - heure d'été 25 mars (ne pas toucher)
ligne 98 - heure d'hiver 30 octobre (ne pas toucher)
Remettez une sonde extérieure et vous aurez un fonctionnement normal de votre chaudière, les températures ambiantes seront justes et au bon moment.
14 novembre 2022 à 13:28
consulter ce sujet Chaudière Geminox thri 5-25+reg73 sept démarrages mode auto sur le forum ChauffageBonjour,
Il est clair que la pose n'est pas bien faite ce qui faussera l'enregistrement (donc votre facture de chauffage) et que le prestataire qui est intervenu ne doit pas être très qualifié car il aurait dû vous expliquer qu'il ne faut jamais mettre de tablette au dessus d'un radiateur : ça coupe la circulation d'air et la convection naturelle du radiateur.
Si vos voisins ont investi dans des climatiseurs réversibles ils auront systématiquement des factures plus basses que la vôtre. La pose des unités extérieures n'a pas posé de soucis au syndic ???
Pour réduire à votre tour vos factures vous pouvez mettre en place des corps thermostatiques avec des têtes pilotées (autonomes ou liées à un thermostat d'ambiance programmable). Ce type d'installation permet même, avec certains modèles, de calculer votre consommation d'énergie.
13 novembre 2022 à 17:41
consulter ce sujet Répartiteur de frais de chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
La chaudière qui équipe votre logement est prévue pour :
- Fonctionner avec une sonde extérieure,
- Fonctionner avec le RCM (boitier de commande de la chaudière) dans l'ambiance et non pas en restant sur la chaudière.
Ce type de fonctionnement permet d'avoir un calcul de la température de départ en fonction de la température extérieure et un contrôle de la température ambiante avec sa propre sonde d'ambiance.
Il faut ensuite s'assurer que l'installation est bien équilibrée :
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
C'est uniquement après que vous pourrez tenter de mettre des têtes thermostatiques mais attention en cas de fermeture de celles-ci il faut s'assurer que le débit minimum d'irrigation de la chaudière est bien respecté (je doute que le radiateur de la salle de bains qui doit faire entre 500 et 750 w soit suffisant).
13 novembre 2022 à 17:30
consulter ce sujet Problème thermostat chaudière Chappée sur le forum ChauffageBonjour,
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage (notice ci-jointe) en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
Robinet mono tubeà 4 voies
13 novembre 2022 à 17:17
consulter ce sujet 3 radiateurs froids sur une installation monotube sur le forum ChauffageBonjour,
Vous avez rechargé combien de fois, en fluide Frigorigène, votre PAC ?
Votre prestataire est-il bien habilité ?
- Pour les 1120 € annuel, le coût comprend quoi ?
13 novembre 2022 à 17:10
consulter ce sujet Erreur E02 sur PAC Nexa eau eau sur le forum ChauffageBonjour,
Il faut refaire un diagnostic complet des conditions de fonctionnement de cette chaudière :
- Alimentation électrique de la chaudière (Phase à la Phase, Neutre au Neutre, Terre à la terre) ?
- Contrôle et mesure des tensions (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre) ?
- Contrôle des pressions gaz (Statique, Dynamique, Amont, Aval) ?
- Contrôle et analyse de la combustion (P max et P mini) ?
- Mesure des courants de ionisation ?
13 novembre 2022 à 17:03
consulter ce sujet Erreur E36 chaudière De Dietrich EGC 25 sur le forum ChauffageBonjour,
13 novembre 2022 à 16:57
consulter ce sujet Débloquer chaudière biomasse Domusa sur le forum ChauffageBonjour.
Vous cherchez quoi dans cette notice ?
Quel est le type de tableau de régulation de cette chaudière ?
Cette chaudière fonctionne avec un brûleur fioul ou gaz ?
13 novembre 2022 à 16:55
consulter ce sujet Notice chaudière Chappée Sempra BI 27 sur le forum ChauffageBonjour,
La première anomalie est d'avoir une chaudière condensation, équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure et de ne pas avoir de sonde extérieure : pourquoi alors qu'elle était fournie avec la chaudière :
- Comment voulez-vous que la chaudière calcule sa température de départ ?
- Comment voulez-vous que la chaudière passe du mode "été" au mode "hiver" ?
C'est du grand n'importe quoi !!!
13 novembre 2022 à 16:53
13 novembre 2022 à 16:46
consulter ce sujet Branchement électrique PAC sur chaudière gaz en relève sur le forum ChauffageBonjour.
Juste pour confirmation, vous avez des têtes thermostatiques connectées mais :
- Tous les radiateurs en sont-ils équipés ?
- Combien en avez-vous ?
12 novembre 2022 à 11:31
consulter ce sujet Problème thermostat chaudière Chappée sur le forum ChauffageBonjour.
Si la position de l'enregistreur de répartition de chauffage n'est pas conforme, il y a un risque que les valeurs enregistrées soit fausse. Comme cet enregistreur n'est pas dans la zone de température moyenne du radiateur vous aurez une différence entre la consommation réelle et la consommation mesurée.
La question est de savoir si tous les enregistreurs sont placés comme ceci sur tous les radiateurs de tous les appartements ou si c'est aléatoire ?
12 novembre 2022 à 11:24
consulter ce sujet Répartiteur de frais de chauffage sur le forum ChauffageBonjour.
Pour un professionnel ce code est très clair, il fait suite à une montée en température du corps de chauffe trop rapide : mauvaise irrigation ou mauvaise purge.
Il faut ensuite faire le diagnostic et les contrôles nécessaires pour en trouver la ou les raisons.
Ces chaudière condensation sont équipées de corps de chauffe ayant une contenance en eau de moins de 2 litres et un puissance maxi de brûleur comprise entre 24 et 28 Kws. Inutile de vous dire qu'avec un tel rapports (volume d'eau/puissance) il faut impérativement que leurs corps de chauffe soit irrigués.
Pour info, lorsque l'on regarde la fiche technique de ces chaudières il existe une ligne "Débit mini de circulation". Ce débit mini doit impérativement être respect pour le bon fonctionnement et la durée de vie de la chaudière. Hélas sur le terrain ce n'est pas le cas et l'on voit encore trop de ces chaudières raccordées sur des installations ayant peu de radiateurs (peu de besoin en puissance) ou des radiateurs équipés de robinets thermostatiques sans vanne de décharge.
Dans ces circonstances les besoins en puissance sont inférieure à la puissance mini de la chaudière et cette dernière fonctionne en court cycle.
Ce type de fonctionnement entraine un vieillissement prématuré des chaudières et une annulation des économies en énergie normalement possible avec ces chaudières.
12 novembre 2022 à 11:14
consulter ce sujet Panne code 20 chaudière Franco Belge Idra Condens sur le forum ChauffageBonjour.
Cette référence S14052111 vous l'avez chercher sur quel site ou chez quel fournisseur ?
Avec-vous essayé les distributeurs pro comme CEDEO, ECS, PIÈCES EXPRESS, RGS, DIFF... ?
12 novembre 2022 à 10:52
consulter ce sujet Référence sonde extérieure Chappée Luna Max sur le forum ChauffageBonsoir.
Si vous avez ce type de défaut et que vous voyez des bulles dans le voyant liquide c'est que vous devez avoir un problème de charge de fluide frigorigène.
La recherche de fuite (micro fuites) ne se fait pas en cherchant des traces noires mais avec un détecteur électronique.
Faites intervenir un prestataire qui est "habilité à la manipulation des fluides frigorigènes" c'est la seule solution pour votre problème.
De plus un manque de fluide dans une PAC diminue sa puissance et augmente votre consommation d'électricité.
11 novembre 2022 à 21:25
