Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Votre local (la pièce où se situe votre insert) est-il bien ventilé ?
Les bûches de décoration sont-elles en contact avec la fonte ?
Faites vous bien deux ramonages par an (conduit et insert) comme l'exige la réglementation ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2022 à 17:39
forum consulter ce sujet Parois insert peuvent-elles rougir ? sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
06 novembre 2022 à 17:30
forum consulter ce sujet Circulateur ECS bruyant sur le forum Chauffage
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
06 novembre 2022 à 17:29
forum consulter ce sujet Chaudière à condensation mode réduit sur le forum Chauffage
Vous êtes un particulier ou un professionnel ?
Vous souhaitez modifier quoi ?
Quel est votre problème ?
06 novembre 2022 à 17:25
forum consulter ce sujet Accès menu installateur PAC Geminox Ecolane SE C6 sur le forum Chauffage
06 novembre 2022 à 17:21
forum consulter ce sujet Bruit chaudière ELM leblanc Egalis sur le forum Chauffage
De ce que nous voyons sur vos photos et sans avoir de photo du raccordement des fumées sur la chaudière (comme demandé) il parait évident que :
- Le conduit d'évacuation vertical n'est pas tubé,
- Les tuyaux de fumées sont montés à l'envers,
- Il n'existe pas de té de purge en pied de conduit,
Même si cette chaudière est posée depuis 2007 elle n'aurait jamais due être installée de la sorte.
Les défauts de montage listés ci-dessus sont des non conformités !!!
03 novembre 2022 à 15:02
forum consulter ce sujet Tuyau d'évacuation des fumées qui goutte ? sur le forum Chauffage
Lors de l'entretien annuel de cette chaudière, le gicleur a-t-il été remplacé ?
Par quelle marque, modèle ou type ?
Pourquoi a-t-il remplacé ce "petit tuyau" ?
L'alimentation fioul est-elle de type mono tube ?
Le niveau de fioul est-il stable dans le pot filtre à dégazeur ?
Votre prestataire devait faire des analyses de combustion, avez-vous les tickets ? Pouvez-vous nous les transmettre ?
03 novembre 2022 à 14:54
forum consulter ce sujet Défaut allumage chaudière Modulens sur le forum Chauffage
Votre défaut E 160 indique une "vitesse du ventilateur non atteinte" ce qui veut dire que :
- Soit votre ventilateur est HS,
- Soit la liaison entre le ventilateur et la carte électronique est défectueuse,
- Soit la carte LMU est HS,
Faite intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière, pour qu'il réalise un diagnostic et un devis de réparation. Faite également une déclaration à votre assurance pour une prise en charge dans le cadre de la garantie "dégâts électriques".
Le remplacement d'une de ces pièces implique le reparamétrage de votre chaudière ainsi qu'une analyse de combustion min et maxi.
03 novembre 2022 à 14:49
forum consulter ce sujet Code erreur 160E chaudière Ideal Standard 1.24 FF HTE sur le forum Chauffage
- Quel est le type de tableau de commande ou de régulation de votre chaudière ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
02 novembre 2022 à 17:38
forum consulter ce sujet Problème de sonde chaudière De Dietrich GTU 126 S sur le forum Chauffage
Si votre appareil indique un défaut E-5, c'est la sécurité renversement qui doit être bloquée ou défectueuse.
Si il est neuf, il est sous garantie, retournez voir votre vendeur.
02 novembre 2022 à 17:37
forum consulter ce sujet Message erreur E5 au démarrage poêle à pétrole Zibro sur le forum Chauffage
Si votre installation doit avoir 4.5 Kg de fluide R410A et que son remplissage n'est fait qu'avec 3.5 Kg il faut commencer par remettre le Kilogramme manquant !!!
Depuis quand le démarrage d'un compresseur compenserait-il un manque de charge de 1 Kg :
- Vous êtes sûr que votre intervenant est sérieux ?
- Ce professionnel est-il bien habilité à la manipulation des fluides frigorigènes : demandez lui son numéro d'habilitation pour voir ?
- Qui est ce prestataire qui travail de cette manière ?
Ce manque de 1 Kg peut-être l'origine de votre panne et de l'absence de démarrage de votre compresseur.
01 novembre 2022 à 17:16
forum consulter ce sujet PAC Daikin Atherma Erreur U2 -02 sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle d'un ballon tampon ?
La pression dans le circuit de chauffage doit être de 1.5 Bars.
01 novembre 2022 à 17:06
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Toshiba longue à démarré sur le forum Chauffage
Ce code défaut correspond à une température des fumées anormalement élevée, il peut apparaitre pour plusieurs raisons :
- Mauvais entretien de la chaudière (corps de chauffe obstrué côté fumées),
- Mauvaise combustion (analyse de combustion non conformes eu P mini et P maxi),
- Mauvaise adaptation à un autre gaz (utilisation de la chaudière au GPL),
- Mauvaise irrigation du corps de chauffe (absence de filtre anti boues magnétique sur le retour de l'installation à l'entrée de la chaudière),
- Mauvais paramétrage de la carte de régulation (suite à la mise en service ou remplacement de carte),
01 novembre 2022 à 17:01
forum consulter ce sujet Liste code erreur chaudière Geminox Doceane Supra sur le forum Chauffage
En tant que bénévole et contributeur de ce forum je pense qu'il est inadmissible de ce faire traiter de la sorte.
Si en plus de donner de notre temps, de mettre nos connaissances et expériences gracieusement, il faut accepter de ce type de comportement, il est normal de ne pas donner à ce type de message ou personnage.
La convivialité, la courtoisie, la politesse et le respect doivent rester de mise.
Heureusement nous avons suffisamment d'utilisateur qui savent se comporter de la sorte et qui sont reconnaissant des services apportés : pour les autres tant pis pour eux !!!
31 octobre 2022 à 19:19
forum consulter ce sujet Problème sonde d'ambiance REG73 affichage bloqué plus de mise à jour sur le forum Chauffage
Vous avez quelle quantité de fluide dans votre installation ?
Vous avez remis quelle quantité de fluide dans votre installation ?
Les liaisons frigo ont-elles été rallongées ? De combien ?
31 octobre 2022 à 19:03
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière (la photo transmise est uniquement la régulation de votre chaudière) ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et de ce qui est affiché sur l'écran de votre régulation ?
31 octobre 2022 à 18:59
forum consulter ce sujet Problème chaudière Vitotronic 150 KB1 pompe de circulation active sur le forum Chauffage
31 octobre 2022 à 18:56
forum consulter ce sujet Eau chaude pas à tous les robinets sur le forum Chauffage
De quand date sont dernier entretien annuel obligatoire réaliser par un professionnel ?
Le filtre fioul dégazeur est-il bien remplis de fioul ?
Son niveau reste-t-il stable ?
La cartouche filtrante est-elle neuve ?
31 octobre 2022 à 18:52
forum consulter ce sujet Chaudière Wolf COB 29 panne 004 Pas de flamme sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'infos.
Selon votre photos, c'est effectivement bien une commande à distance et sonde d'ambiance.
Elle permet de :
- Corriger la température de consigne avec le bouton rotatif,
- Choisir le mode de fonctionnement "Auto", "Confort permanent" ou "Réduit permanent",
Les programmations horaires (hebdomadaires ou journalières) se font sur la régulation de la chaudière et sans avoir a faire de modification sur la chaudière, en cas de changements de l'occupation du logement, vous pouvez faire des dérogations directement sur la commande à distance.
Vous ne pouvez-pas remplacer cette commande à distance par un thermostat d'ambiance connecté !!!
30 octobre 2022 à 19:24
forum consulter ce sujet Changer thermostat ambiance chaudière Budérus G115 sur le forum Chauffage
Avant de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
Si les déperditions de votre logement (puissance maximum nécessaire au plus froid de l'hiver) sont inférieures à la puissance puissance mini de la chaudière (7.5 Kw) les paramétrages possibles seront difficiles voir impossibles.
Si en plus vos radiateurs sont tous équipés de robinets, il faut s'assurer que le débit minimum dans la chaudière soit possible sinon vous risquez une montée en température de son corps de chauffe trop rapide.
30 octobre 2022 à 19:14
forum consulter ce sujet Paramétrage chaudière ELM LEBLANC Megalis GVAC 21-5M sur le forum Chauffage
Votre soucis est donc d'avoir des têtes thermostatiques qui ne régulent plus et des radiateurs qui ne s'arrêtent pas lorsque la température ambiante est atteinte.
Si tel est le cas ce doit être vos cartouches thermostatiques qui sont mortes (plus de gaz ou de liquide à l'intérieure).
La seule solution sera de les remplacer et vu leur âge il faudra vraisemblablement remplacer aussi les corps thermostatisables (les robinets).
30 octobre 2022 à 18:57
forum consulter ce sujet Chaudière collective les thermostats ne fonctionnent pas sur le forum Chauffage
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation (tous les tuyaux, le raccordement de la chaudière) ?
Votre conduit de cheminée est-il tubé ?
30 octobre 2022 à 18:43
Êtes-vous certains que votre thermostat d'ambiance est un thermostat d'ambiance Opentherm modulant ?
Pouvez-vous nous préciser son type et son modèle ?
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus, cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques.
Ils vantent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
28 octobre 2022 à 11:38
forum consulter ce sujet Différence entre température entrée et sortie sur le forum Chauffage
Avez-vous accès au réglage de l'influence de la température ambiante ?
Pouvez-vous la modifier et la mettre à 0% ?
Votre VITOTROL est-il placé sur un mur ?
Cette surface est à quelle température ?
Le conseil de vos chauffagistes ne peut entre bon que si vos têtes thermostatiques sont autonomes et programmables en températures et horaires.
Si ce n'est pas le cas vous ne pouvez pas avoir de réduction de températures ambiantes (pièce par pièce ou sur l'ensemble de la zone nuit) ce qui permettrait de réduire votre consommation d'énergie en chauffant moins un étage non occupé.
28 octobre 2022 à 11:28
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann 222 F B2SF et Vitotrol 300 E problème connexion sur le forum Chauffage
Avez-vous bien respecté la procédure d'association ?
Cette dernière a-t-elle échouée ?
28 octobre 2022 à 11:00
forum consulter ce sujet Radiateurs Acova tax 100 061 clignote vert depuis coupure d'électricité sur le forum Chauffage
Quand on utilise du câble téléphone blindé on met généralement au minimum du 2 paires 4/10ème, même si on utilise que deux fils), ce qui permet deux choses :
- D'avoir des fils en sécurité au cas où il y en aurait un de défectueux,
- De pouvoir les doubler en cas de souci de communication ou de trop grande longueur de câble.
Pour le reste pouvez-vous déposer le boitier EASYMATIC, positionné sur la chaudière, pour le retirer de son socle et nous transmettre des photos de ce que vous voyez ?
28 octobre 2022 à 10:57
forum consulter ce sujet Déplacer Easymatic dans une pièce à vivre sur le forum Chauffage
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde ou thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde ou thermostat d'ambiance dans votre logement ?
28 octobre 2022 à 10:35
forum consulter ce sujet Chaudière Atlantic axeo duo message réponse thermostat sur le forum Chauffage
Si vous vidangez le circuit de chauffage et que vous souhaitez conserver la production d'eau chaude sanitaire il faut :
- Fermez les deux vannes aux extrémités en tournant les carrés d'un 1/4 de tours,
- Vous devez vidanger l'installation par un point bas ou une vanne externe à la chaudière,
Cela permettra de conserver la chaudière sous pression !!!
27 octobre 2022 à 18:47
forum consulter ce sujet Vidanger circuit des radiateurs chaudière Viessmann sur le forum Chauffage
Le boitier blanc EASYMATIC en place sur votre tableau de chaudière se déclipse (pour accéder aux piles).
Il faut ensuite, avant de démonter son socle, repérer les fils qui l'alimente et trouver où ils arrivent sur la carte de régulation.
Vous devez mettre en place un câble type téléphonique blindé de 4 fils entre la chaudière et le futur emplacement dans votre logement (attention choisissez bien votre emplacement : central dans un couloir ou un lieu de circulation pas dans une cuisine ni dans un salon, séjour, salle à manger et encore moins dans une pièce exposée au sud)). Il vous restera a raccorder les fils des deux côtés en respectant les polarités. Pour finir il faudra activer la fonction sonde d'ambiance.
27 octobre 2022 à 18:42
Pour commencer il est surprenant que votre VITOTROL pilote le circuit de plancher chauffant en fonction de la température ambiante de cette zone.
Dans le règles de l'art et selon les caractéristiques de fonctionnement d'un plancher chauffant, dans les respect des consignes de sécurité techniques et sanitaires, l'utilisation d'une sonde d'ambiance est proscrite.
Compte tenu de l'inertie d'une plancher chauffant, du temps de monté en température de la dalle, du temps de refroidissement de cette même dalle, de la température mini et maxi de circulation dans les tubes vous ne devriez pas avoir ce type de fonctionnement.
Le VITOTROL devrait être dans la zone radiateurs et piloter cette zone en fonction de la température ambiante.
Le deuxième point surprenant (voir inquiétant pour votre santé) c'est que vous arrivez à obtenir 24°C de température ambiante dans la zone plancher.
Les planchers chauffant sont calculés pour assurer une température ambiante de 20°C, ils doivent respecter des règles sanitaires comme :
- Une température de circulation comprise entre 20 et 50°C (usuellement 45°C),
- La mise en place d'une sécurité de surchauffe à réarmement manuel figée à 55°C,
- La température de surface de la dalle doit être inférieure ou égale à 28°C,
Si vous obtenez des températures ambiantes si élevées votre installation ne doit pas respecter ces règles de sécurités !!!
Les deux circuits doivent être réglés et équilibrés pour obtenir (sonde d'ambiance désactivée et têtes thermostatiques démontées) les bons débits dans chaque radiateurs et chaque boucles de plancher et permettre d'obtenir une température dans chaque pièces de 19°C.
Les transmissions d'informations ou d'ordre par les solutions connectées comme dans votre application VICARE sont tributaire d'un réseau qui fonctionne. Les communications peuvent ne pas être instantanées et avoir du décalage (comme lorsque vous envoyez un message type SMS et que votre destinataire le reçoit soit en décalé soit jamais...
C'est la base du chauffage, du confort et des économies d'énergies !!!
27 octobre 2022 à 17:58
Si ce défaut s'affiche c'est que la sonde de température de la chaudière ne donne plus une information.
Une température à votre régulation il faut faire un reset de votre régulation en coupant l'alimentation électrique de votre chaudière puis en la rallumant après 15 minutes d'arrêt : voyez-vous la température de la chaudière d'affichée sur l'écran ?
Si le défaut revient il faut basculer la façade gris clair pour accéder à l'ensemble des boutons puis appuyez une fois sur le bouton en dessous de celui avec le parasol (livre la page qui tourne) vous verrez s'afficher "MESURES".
Ensuite appuyez une fois sur le bouton qui est aussitôt à droite (livre avec une flèche qui descend sur le page) vous verrez s'afficher "TEMP CHAUDIÈRE" : que lisez-vous ?
Si vous ne lisez rien s'est que la sonde chaudière est défectueuse :
- Soit en court-circuit,
- Soit coupée,
- Soit avec une valeur ohmique hors tolérance.
27 octobre 2022 à 17:22
forum consulter ce sujet Problème brûleur ne démarre plus chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage
C'est une chaudière à condensation, selon le type de circuit de chauffage, la demande faite par la sonde extérieure, l'éventuelle sonde d'ambiance, les paramétrages d'adaptation de la chaudière à l'installation qu'elle alimente ou la surpuissance de la chaudière par rapport aux besoins réels de votre installation, ce comportement peut être ce qu'il y a de plus normal.
27 octobre 2022 à 17:04
Vous avez ce défaut en mode chauffage, en mode eau chaude sanitaire ou les deux ?
27 octobre 2022 à 11:57
forum consulter ce sujet Défaut 50 débistat correct chaudière Calydra sur le forum Chauffage
Vous avez quel problème ?
Vous souhaitez faire quoi ?
La désignation de ces codes n'est réservé qu'aux professionnels, ils permettent de paramétrer la carte en fonction de l'appareil et de ces conditions de fonctionnement.
27 octobre 2022 à 11:54
forum consulter ce sujet Documentation chauffe bain OPALIA sur le forum Chauffage
Il faut simplement tourner le robinet bleu qui est sous la chaudière et vérifier que la pression monte bien sur le manomètre. Une fois que l'aiguille se trouve dans le milieu de la zone verte il faut refermer le robinet bleu.
27 octobre 2022 à 11:44
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée pression remise en eau sur le forum Chauffage
27 octobre 2022 à 11:38
Si votre chaudière cherche a démarrer, elle met en route son extracteur et le pressostat d'air doit basculer (fermer son contact) si ce n'est pas le cas il faut :
- Vérifier l’étanchéité de la ventouse,
- S'assurer que le piège à condensat n'est pas bouché ou percé,
- Vérifier que les tubes de liaisons sont en bon état et non percé,
- S'assurer que le corps de chauffe et bien propre,
- Vérifier l'état d'encrassement du brûleur,
Ne commander pas de circuit imprimé avant d'avoir fait ces vérifications !!!
27 octobre 2022 à 11:35
forum consulter ce sujet Pas d'allumage ni d'étincelles chaudière Frisquet gazliner ventouse sur le forum Chauffage
Comme vous votre chaudière est pilotée par une régulation climatique, qu'une sonde extérieure et raccordée à cette même régulation climatique, vous n'avez pas actuellement un thermostat d'ambiance mais une sonde d'ambiance.
Les thermostats d'ambiance connectés (TADO, NEST, NETATMO et autres) ne sont pas compatibles avec ce type de régulation pour les raisons suivantes : on ne peut pas mettre deux systèmes de régulation sur une même installation, ces deux logiques de fonctionnement vont s'opposer en permanence, créer des erreurs et des défauts, générer un inconfort et détériorer la chaudière.
27 octobre 2022 à 11:22
27 octobre 2022 à 11:05
forum consulter ce sujet Thermostat d’ambiance problème de chauffe sur le forum Chauffage
27 octobre 2022 à 11:01
forum consulter ce sujet Chaudière Weishaupt code erreur F61 mélange air gaz sur le forum Chauffage
Vous ne pouvez pas remplacer une sonde d'ambiance par un thermostat d'ambiance et vous ne pouvez pas raccorder un thermostat d'ambiance à la place d'un emplacement prévu pour une sonde d'ambiance.
Vous risquez :
- Au mieux de créer un défaut sur votre régulation,
- Au pire de griller la carte de régulation,
23 octobre 2022 à 19:20
forum consulter ce sujet Raccorder thermostat sur chaudière MC35E De Dietrich. sur le forum Chauffage
Pour ce type d'intervention vous devez vidanger l'installation en mettant la chaudière à l'arrêt, profitez en pour rincer l'installation et mettre des corps thermostatisables ainsi que des tés ou coudes de réglages pour pouvoir régler votre installation et prévoir l'évolution de votre installation avec des têtes thermostatiques pilotées.
23 octobre 2022 à 19:13
forum consulter ce sujet Radiateur fonte sans té de réglage sur le forum Chauffage
La dénomination VITOCELL chez VIESSMANN désigne un ballon ECS.
23 octobre 2022 à 19:07
forum consulter ce sujet Thermostat d'ambiance pour chaudière Viessmann vitocell sur le forum Chauffage
Qu'est-ce que vous appelez le bouchon de pression ?
La chaudière est montée en température et en pression ?
Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon ?
Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos ?
22 octobre 2022 à 12:02
forum consulter ce sujet Chaudière Domusa NG 25kW à vendre pour pièces sur le forum Chauffage
Pour le dépannage de votre carte vous pouvez vous adresser à la société ELECTRO STANDARD qui peut :
- Soit vous proposer une carte en échange standard (selon leurs conditions et leurs stock),
- Soit procéder à la réparation de votre carte.
Les conditions de garanties et leurs tarifs peuvent être un bon compromis.
22 octobre 2022 à 11:52
forum consulter ce sujet Carte de puissance PAC CIAT caractéristique R25 sur le forum Chauffage
Votre PAC est-elle sous contrat d'entretien ?
Quelle est le prestataire qui réalise se contrôle annuel obligatoire ?
Avant de se lancer dans le remplacement d'une carte il faut faut faire un diagnostic complet de l'appareil et du fonctionnement de l'installation pour identifier et connaitre l'origine du défaut.
Votre prestataire peut faire ce diagnostic, vous proposer un devis de réparation. Vous pouvez ensuite faire une déclaration de sinistre à votre assurance dans le cadre de la protection "dégâts électriques" pour une prise en charge : prise en charge après réalisation et règlement des travaux et présentation du devis à la déclaration de sinistre.
22 octobre 2022 à 11:43
forum consulter ce sujet T One PAC Aldes erreur E47 sur le forum Chauffage
Votre circulateur est en quel mode de fonctionnement ?
Pouvez-vous nous transmettre une photo ?
22 octobre 2022 à 11:32
forum consulter ce sujet Circulateur Grundfos alpha 1 25-40 180 bloqué sur le forum Chauffage
Avec un bouchon femelle en laiton + un joint la fuite n'existera plus.
21 octobre 2022 à 12:15
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitola Biferral qui goutte sur le forum Chauffage
Si vous avez deux zones différentes il faudra mettre en place deux thermostats (un dans chaque maison).
Il faudra vérifier que les deux circuits sont équipés de clapet anti thermosiphon.
La chaudière restera effectivement à température constante pour protéger sont corps de chauffe et avoir de l'eau à température pour chaque circuit en cas de démarrage généré par un des deux thermostat.
C'est la limite des chaudières de cette génération, époque où le fioul n'était pas chère.
21 octobre 2022 à 12:13
forum consulter ce sujet Câblage thermostat chaudière Buderus Logano G105 sur le forum Chauffage
Avez-vous essayé Ebay ?
21 octobre 2022 à 12:03
forum consulter ce sujet Déflecteur poêle Godin Chamonix xxl sur le forum Chauffage
