Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre retour d'infos.
Votre chaudière fonctionne en court cycle, elle monte très vite en température et la chaleur ne circule pas dans votre installation. C'est votre description dans votre demande initiale.
Le retour d'information (réponses) que vous faites à nos différentes questions nous permettent de confirmer notre diagnostic. Même si vos commentaires "cette question n'est pas relevante" ou "pourquoi vous posez la question" et autres nous sont désagréable.
Il en ressort les anomalies suivantes :
- Votre chaudière étant une chaudière à condensation, elle est équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure qui module la puissance du brûleur et la température de circulation dans votre installation : cette chaudière doit être équipée de sa sonde extérieure,
- Votre chaudière a une puissance mini de fonctionnement (flamme et débit dans l'installation de chauffage) et cette puissance doit être respectée.
- Si la puissance chauffage nécessaire à votre logement est inférieure à la puissance mini chaudière et si vos radiateurs sont tous équipé de robinets thermostatiques limitant ou empêchant le débit mini de circulation dans la chaudière : l'anomalie que vous constatez est normale, c'est l'ensemble des non-respects de consigne d'installation qui générent vos problèmes !!!
Mettez en place une sonde extérieure !!!
Mettez en place un sonde d'ambiance !!!
Faites paramétrer cet ensemble de régulation !!!
Faites adapter la puissance mini chauffage à votre installation !!!
Équilibrez les débits dans votre installation !!!
Limitez l'influence des têtes thermostatiques !!!
Mettez en place une soupape différentielle !!!
Et surtout répondez bien à toutes nos questions !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
25 novembre 2022 à 18:02
forum consulter ce sujet Code erreur F28 chaudière Vaillant Ecotec Pro sur le forum Chauffage
L'extracteur tourne-t-il à pleine vitesse ?
Si oui il faut vérifier le fonctionnement du pressostat d'air et l'étanchéité de la ventouse !!!
25 novembre 2022 à 17:18
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA sur le forum Chauffage
Seul la QAA73 est compatible avec la régulation de votre chaudière, quelque soit la marque (GEMINOX, ATLANTIC, IDEAL STANDARD, FRANCO BELGE) basez-vous sur le type QAA73 pour vos recherches.
Je vais vérifier si il m'en reste en stock !!!
25 novembre 2022 à 17:15
forum consulter ce sujet Fonctionnement mode chauffage réduit chaudière Chappée Luna 2.28 FF HTE sur le forum Chauffage
Vérifier que le secteur de la vanne (boisseau) se déplace bien entre la voie du départ chaudière et celle du retour de l'installation sans jamais fermer la voie du circulateur.
Le moteur ne se déplaçant que sur 1/4 de tour il faut ensuite bien le mettre en place.
25 novembre 2022 à 17:08
forum consulter ce sujet Vanne 3 voies esbe avec module Nexa sur le forum Chauffage
Juste pour info, l'entretien annuel de votre chaudière est obligatoire, il doit être réalisé par un professionnel habilité, ce professionnel doit vous délivrer une attestation d'entretien annuel et c'est ce document qui sert de justificatif pour votre assureur en cas de sinistre.
Pour revenir à votre problème, savez-vous si le moteur de la vanne mélangeuse a été démonté pour faire le désembouage du circuit plancher chauffant ?
Un traitement (additif) anti algues et inhibiteur a-t-il été injecté dans vos circuit de chauffage ?
25 novembre 2022 à 16:59
forum consulter ce sujet Problème PCTB plus radiateur sur chaudière gaz sur le forum Chauffage
Sur ce type d'appareil, qui n'est pas tout jeune, le débit se règle sur le sélecteur du bas (bouton rotatif).
Le débit minimum d'allumage doit être de 2.5 litres/minute (sélecteur fermé à fond) pour obtenir une température en sortie de moins de 55°C,
Le débit maximum doit être de 9 litres/minutes (sélecteur ouvert en grand) pour obtenir une élévation de la température de l'eau froide de 30°C : exemple si la T° EF est de 10°C vous aurez 40°C d'ECS.
25 novembre 2022 à 16:51
forum consulter ce sujet Réglage débit eau chaude Saunier Duval Opalis 10.2 sur le forum Chauffage
Effectivement votre installation n'est pas du tout optimisée, vous devriez avoir :
- Une chaudière qui devrait être équipée de sa sonde extérieure.
- Cette chaudière devrait recevoir les options pour piloter les deux circuits de chauffage.
- Le circuit radiateurs devrait être raccordé en directe sur la chaudière, avec sa propre courbe de chauffe.
- Le circuit plancher devrait être piloté par une carte extension de la régulation de chaudière qui piloterait la vanne mélangeuse et le circulateur, avec sa propre courbe de chauffe.
- En options il peut-être rajouter des sonde d'ambiances dans chaque zones pour affiner le contrôles des températures et maximiser les économies.
25 novembre 2022 à 12:25
forum consulter ce sujet Conseils pour optimiser installation chaudière Vaillant sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place, pour mieux vous répondre, merci de nous envoyer des photos ?
25 novembre 2022 à 12:06
forum consulter ce sujet Installation déflecteur poêle à bois Ario sur le forum Chauffage
La commande de température ambiante ou "satellite" porte la référence F3AA40528.
En tapant cette référence dans votre moteur de recherche vous devriez en trouver un !!!
25 novembre 2022 à 12:05
forum consulter ce sujet Changement de thermostat chaudière Frisquet sur le forum Chauffage
Lors du désembouage, votre "expert désemboueur" est-il intervenu dans le module Harmony ?
Pourquoi cette chaudière n'a eut son premier entretien que l'année dernière ?
Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
Votre eau de circuits de chauffage est-elle naturelle ou traitée ?
25 novembre 2022 à 12:01
Si vous parlez des joints de l'échangeur sanitaire à plaques il y a de grande chance pour que l'origine de la fuite soit un problème d'échangeur entartré et/ou emboué.
L'unique remplacement des joints ne suffira pas : il faut changer l'échangeur !!!
25 novembre 2022 à 11:51
forum consulter ce sujet Fuites d'eau chaudière De Dietrich MS 24 MI sur le forum Chauffage
Les notices sont disponible sur le site du fabricant "OERTLI".
Pouvez-vous nous préciser votre demande ?
Quel est le problème rencontré ?
25 novembre 2022 à 11:46
forum consulter ce sujet Notice chaudière Oertli PKR 143 sur le forum Chauffage
Vous devez avoir un problème de détection de débit :
- Soit votre filtre de retour chauffage est bouché.
- Soit votre débistat chauffage est HS.
25 novembre 2022 à 11:39
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude ni chauffage sur chaudière Calydra 23 Cf sur le forum Chauffage
Ce fonctionnement est complétement normal puisque votre chaudière n'a aucune information sur la température ambiante réelle.
Sa seule référence c'est la température extérieure et selon cette dernière elle relance le chauffage toujours en mode aveugle puisqu'elle ne connait pas la valeur de la température ambiante.
En mode confort la chaudière calcule sa température de départ en fonction de la température extérieure (selon la courbe de chauffe définie), en mode réduit c'est un décalage parallèle qui est appliqué à la courbe de chauffe pour obtenir une température de départ inférieure.
Si vous souhaitez exploiter au maximum les capacités de votre régulation de chaudière, avoir une précision sur les différentes consignes de températures ambiantes, pouvoir faire des programmations hebdomadaires et faire un maximum d'économies d'énergie : rajoutez sa sonde d'ambiance a cette chaudière (type QAA73).
24 novembre 2022 à 11:37
Si vous avez déjà la nouvelle vitre et si elle est à la bonne dimension, cassez la pour avoir plus de visibilité et comprendre comment son cadre est monté.
Avez-vous prévus les tresses de joints ?
24 novembre 2022 à 11:22
forum consulter ce sujet Changer vitre ancien poêle Deville sur le forum Chauffage
Cette chaudière est-elle finie d'être installée ?
Votre installateur a-t-il fait les essais en mode "bois bûches" et "Pellets" ?
Votre réservoir de pellets est-il plein ?
Le ventilateur de la chaudière "pellets" tourne-t-il ?
24 novembre 2022 à 11:17
forum consulter ce sujet Problème chaudière GMX easy25 bois et pellet sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Votre prestataire a changé la carte électronique pour quelle raison ?
Vous aviez quoi comme problème ?
Cette nouvelle carte a-t-elle été paramétrée ?
Le message "configuration erronée" indique un défaut d'adaptation de cette nouvelle carte avec la chaudière et l'installation qui est derrière !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
24 novembre 2022 à 11:05
forum consulter ce sujet Anomalie configuration erronée chaudière Frisquet prestige visio sur le forum Chauffage
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
24 novembre 2022 à 11:00
Votre chaudière est une version ventouse (étanche) : l'extracteur tourne-t-il ?
24 novembre 2022 à 10:51
24 novembre 2022 à 10:49
forum consulter ce sujet Châtelaine Godin et bouilleur sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre merci de nous préciser la marque, le modèle, le type de vos thermostat : certain intègrent cette fonction d'étalonnage d'autre pas ?
24 novembre 2022 à 10:47
forum consulter ce sujet Conseils étalonnage température thermostat sur le forum Chauffage
Ce modèle de régulation est très répandu, il est fabriqué par SIEMENS et vendu à beaucoup de fabricant de chaudière, avec la particularité d'avoir des lignes de paramétrage spécifique à chaque fabriquant.
Ce qui veut dire que ce même régulateur, vendu avec la chaudière, selon la marque (CHAPPEE, FERROLI, FRISQUET, IDEAL STANDARD, BRÖTJE...) a les même caractéristiques (RVA53.140) mais ces lignes de paramétrages peuvent être différentes. Ces lignes sont identifiables par un numéro mais il faut impérativement vérifier quelle est leurs fonctions avant de les modifier.
Ce régulateur, intégré à la chaudière, porte quelle dénomination ou quelle référence FERROLI ?
24 novembre 2022 à 10:45
forum consulter ce sujet Réglages optimaux chaudière fioul Ferroli avec régulateur sur le forum Chauffage
- Votre installation est-elle traitée avec un additif type anti gel ou inhibiteur ?
Lors du dernier entretien de cette chaudière, votre prestataire a-t-il :
- Suivit la procédure d'entretien décrite dans la notice de votre chaudière ?
- Remplis le carnet d'entretien dans la notice de votre chaudière ?
Ce prestataire est-il agréé par la Marque WEISHAUPT et est-il référencé comme tel sur le site du constructeur ?
Quand on a ce type de chaudière Allemande, c'est comme avec une voiture, on fait faire l'entretien par le concessionnaire pour éviter ce genre de surprise.
23 novembre 2022 à 11:19
forum consulter ce sujet Problème chaudière Weishaupt WTC 25 A sur le forum Chauffage
Si votre livreur de fioul vous signale que l'installation de vos deux cuves n'est pas conforme et qu'il vous délivre un documents écrit : quel est ce document ?
Si ce document est un certificat de non conformité (ou équivalent) il a toute a fait raison de vous le délivré, en cas de non conformité un professionnel se doit de le signaler par écrit pour :
- Vous signaler les risques,
- Se couvrir en cas de sinistre,
Ce qui n'est pas normal c'est que :
- Le vendeur de la maison ne l'ai pas signalé,
- Que l'installateur de la chaudière ne 2015 n'ai rien signalé,
- L'agent immobilier ne l'ai pas signalé,
- Que le diagnostiqueur ne l'ai pas signalé,
- Que le notaire n'ai rien dit,
Ci-joint document rappelant la réglementation et obligations
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation (cuve et chaudière) ?
certificat.pdf
23 novembre 2022 à 11:05
forum consulter ce sujet Entretien chaudière entretien cuves à fuel sur le forum Chauffage
22 novembre 2022 à 18:02
forum consulter ce sujet Réglages chaudière Junkers Cerapur sur le forum Chauffage
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : Pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
D’adapter la température de départ,
De moduler la puissance de son brûleur,
De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance.
Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faite un don sur https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
22 novembre 2022 à 18:00
forum consulter ce sujet Installation thermostat Netatmo sur chaudière BROTJE WBS 22 sur le forum Chauffage
Le choix de du réglage P4 dépend des options de régulation présent sur votre installation, sinon par défaut il faut mettre :
- P1 sur 75°C si vous avez des radiateurs ou sur 45°C si vous avez une plancher chauffant,
- P2 sur 65°C,
- P3 sur 1,
- P4 sur 2,
- P5 sur 0,
- P6 sur 2,
[Dans l’attente de votre retour d’infos.
22 novembre 2022 à 15:42
forum consulter ce sujet Mode confort chaudière MCR 24/28 BIC PLUS sur le forum Chauffage
Comment se fait-il que la nappe (fils gris et plat à gauche de la photo n°2) est débranchée ?
Vous nous parlez d'une vanne 4 voies et de son moteur mais :
- Est-ce la vanne inverseuse intégrée à la chaudière ?
- Est-ce une vanne mélangeuse 4 voies ?
Pour pouvoir vous répondre merci de nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Quels sont les type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance ?
Il est effectivement pas forcément nécessaire de remplacer toutes ces pièces en même temps !!!
22 novembre 2022 à 11:27
forum consulter ce sujet Anomalie vanne 4 voie et pièces détachées chaudière Frisquet sur le forum Chauffage
La réponse est simple il ne peut pas gérer le chauffage et le rafraichissement.
Attention vous êtes sur un plancher chauffant /rafraichissant, les normes et les règles de fonctionnement doivent être respecté : seul une régulation climatique en fonction de la température extérieure peut le faire.
Normalement votre PAC Daikin intègre cette régulation, vous devez donc n'utiliser que les accessoires de régulation Daikin. Si vous souhaitez une sonde d'ambiance connectée choisissez la dans le catalogue Daikin.
22 novembre 2022 à 11:12
forum consulter ce sujet Plancher rafraîchissant compatible thermostat Netatmo ? sur le forum Chauffage
Si votre circulateur ne tourne pas vous pouvez vérifier :
- Qu'il est bien alimenté en 230 Volts,
- Qu'il tourne bien sur les autres vitesses,
- En quelle vitesse est-il réglé ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
21 novembre 2022 à 20:25
forum consulter ce sujet Circulateur UPS 26 40 180 Grundfos en panne ? sur le forum Chauffage
Dans la logique non puisque vous allez passé d'une section de 900 cm² (pour le boisseau) à une section de 800 cm² pour l'avaloir : c'est une réduction donc interdit !!!
Vous souhaitez installer quoi par la suite :
- Un poêle ?
- Un insert ?
- Autre ?
- Quel sera son diamètre de sortie ?
21 novembre 2022 à 20:22
forum consulter ce sujet Boisseau et avaloir de taille différente sur le forum Chauffage
Si la pression du circuit de chauffage n'est pas stable il faut vérifier :
- Que le vase d'expansion est bon,
- Que la soupape de chauffage ne fuit pas,
- Que vous n'avez pas de fuite sur le circuit,
Comme votre chaudière est une version condensation, elle devrait être équipée de sa sonde extérieure.
Sans cette sonde la régulation climatique intégrée à la chaudière ne peut pas fonctionner correctement : vous ne faites pas les économies maximum que cette chaudière pourrait vous apporter.
21 novembre 2022 à 20:17
forum consulter ce sujet Message manque eau sur chaudière De Dietrich MC 25 BIC sur le forum Chauffage
Cette sonde est fournie avec la chaudière et doit être mise en place !!!
La sonde d'ambiance que vous avez sert à contrôler la température ambiante mais aussi à piloter la chaudière. Il ne faut pas faire les réglages sur les deux mais uniquement sur la sonde d'ambiance.
Visiblement cette sonde n'est pas correctement réglée et paramétrée !!!
21 novembre 2022 à 19:57
forum consulter ce sujet Chaudière à condensation mode réduit sur le forum Chauffage
C'est le boitier blanc, qui est sur la photo, qui devrait être dans l'ambiance de votre logement : votre installateur n'a pas fait son travail jusqu'au bout !!!
La température de circulation de l'eau, dans votre circuit de chauffage, est calculée et ajustée en fonction de la variation de la température extérieure. Cette température de circulation est suffisante pour obtenir une température ambiante de confort (20°C) de réduit (16°C si vous avez fait des programmations) ou de veille (8°C) en mettant le boitier blanc dans l'ambiance et en le programmant correctement, la régulation de votre chaudière ajustera ses temps de fonctionnement et sa température de départ selon le retour d'informations.
Vous pourrez ainsi :
- Activer des fonctions comme l'optimisation,
- Programmer des plages horaires juste (vous aurez la température voulue à l'heure voulue),
- Vous utiliserez 100% des capacités de cette régulation,
- Vous réduirez vos consommations jusquà 15%,
En mettant en place un thermostat d'ambiance connecté vous allez perturber le fonctionnement de cette régulation (pour rappel ces thermostat sont fait pour des chaudière ou installation qui n'ont pas de régulation) les températures ambiantes selon les programmations ne seront pas précises, les relance de chauffage seront longues, les temps de fonctionnement du brûleur pourront être plus longs et les économies d'énergies inexistantes.
Deux systèmes de régulation différents qui sont incapable de communiquer ne vous apporteront que des ennuis sans compter l'inconfort et les dysfonctionnements.
21 novembre 2022 à 18:36
forum consulter ce sujet Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo sur le forum Chauffage
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifiez,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question,
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part,
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse,
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aidez dans la recherche d'une solution.
Votre chaudière est de quelle année et elle est équipée de quel type de tableau de régulation ?
Merci de votre compréhension.
21 novembre 2022 à 18:05
forum consulter ce sujet Panne chaudière Créatis 1101/32 SE B Idéal Standard recherche notice sur le forum Chauffage
Vous souhaitez désactiver un de vos deux radiateurs mais pensez-vous qu'un seul sera suffisant pour chauffer votre logement ?
Chaque radiateurs doit être équipé d'une protection individuelle dans votre tableau électrique, il suffit de la trouver et de la couper pour désactiver ce radiateur.
21 novembre 2022 à 18:01
forum consulter ce sujet Déconnecter radiateur Wibo sur le forum Chauffage
Votre thermostat doit être paramétré pour piloter une PAC en mode rafraîchissement et non en mode chauffage.
- Quelles sont les programmations que vous avez effectuées ?
- Quelles sont les températures de consignes que vous demandez (confort, réduit, veille) ?
Dans l'attente de votre retour d'informations.
Cordialement,
21 novembre 2022 à 17:56
forum consulter ce sujet Thermostat Baxi inversé sur le forum Chauffage
Visiblement votre chaudière n'a pas pris le relais de votre PAC.
Votre chaudière affiche-t-elle un défaut ?
Votre chaudière est-elle bien alimentée en gaz ?
21 novembre 2022 à 17:53
forum consulter ce sujet Panne U6-36 PAC Daikin Altherma H hybride sur le forum Chauffage
- Quel est le type de régulation qui équipe votre chaudière ?
Si votre chaudière est déjà équipée de régulation climatique en fonction de la température extérieure, exploitez au maximum les capacités de cette régulation en y rajoutant sa sonde d'ambiance, c'est cette régulation qui pilotera le moteur de la vanne mélangeuse et le fonctionnement du circulateur chauffage : votre thermostat d'ambiance connecté ne saura jamais assurer ces fonctions et ne saura pas aussi performant que cette régulation associée à cette chaudière !!!
C'est le meilleur moyen pour tirer le maximum d'économies d'énergies
Sur ce type de chaudière vous aurez toujours des démarrages réguliers, même sans demande de chauffage, puisqu'elle doit maintenir son corps de chauffe à température (supérieure à 50°C) pour la production d'eau chaude sanitaire.
21 novembre 2022 à 12:19
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
- Votre logement fait quelle surface habitable ?
- Vous êtes dans quelle ville ou quelle région ?
- A quelle altitude êtes-vous ?
- Quelle est la température des fumées ?
- Le conduit est-il tubé ?
- Le tirage de ce conduit est il correcte ?
- Quelle quantité de bois mettez-vous ?
21 novembre 2022 à 12:01
forum consulter ce sujet Gestion tirage cheminée primaire secondaire sur le forum Chauffage
La raison de la présence de cette eau peut effectivement avoir pour origine ce joint mais assurez vous que cette eau ne vient pas plutôt de la ventouse qui ne serait plus étanche entre l'air de combustion et l'évacuation des fumées.
21 novembre 2022 à 11:53
forum consulter ce sujet Fuite sur chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE sur le forum Chauffage
C'est peut-être un problème de vacuité de la ventouse ou d'encrassement de l'extracteur : de quand date le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un professionnel habilité ?
Sinon ce peut-être :
- Un défaut du pressostat,
- Des tubes de liaisons encrassés, percés ou poreux,
- Une mauvaise étanchéité de la ventouse ou du caisson,
21 novembre 2022 à 11:47
forum consulter ce sujet Chaudière Calydra ne fonctionne plus en mode Hiver sur le forum Chauffage
Il existe d'autres solutions avant de tenter un produit "miracle" (plutôt préconisé pour des bruits de circulation) si vos bruits ressemble t à des tapements espacés puis de plus en plus proches pour finalement disparaitre : c'est bien des bruits de dilatation. Dans les pistes de solutions il faut :
- Décesserez les colliers qui tiennent les tuyaux de chauffage,
- Enlevez la peinture qui colle le tube au collier,
- Réglez et adaptez la puissance de la chaudière (en mode chauffage) en fonction des besoins réels de votre logement,
- Paramétrez la régulation de la chaudière en ajustant les fonctions de la sonde extérieure et de la sonde d'ambiance,
21 novembre 2022 à 11:38
forum consulter ce sujet Bruits de claquement dès que la chaudière se met en route sur le forum Chauffage
Commencez par réparer cette fuite car la chute de pression dans le circuit de chauffage n(est pas bon pour votre chaudière.
Si celle-ci se met en route, fait une flamme et que la pression d'eau chute vous risquez de détériorer votre corps de chauffe de chaudière : c'est ce que vous signale votre chaudière en affichant ce code 102 et si vous insistez il sera trop tard (si ce n(est pas déjà le cas).
19 novembre 2022 à 19:59
forum consulter ce sujet Erreur 102 chaudière Chaffoteaux Mira C Green Ultra sur le forum Chauffage
C'est hélas le type de risque d'acheter d'occasion.3
C'est pièces se trouvent sur des sites spécialisés, maintenant votre appareil en vaut-il la peine ???
Achetez du neuf est certainement plus sécurisant !!!
19 novembre 2022 à 19:54
forum consulter ce sujet Carte électronique oxydée poêle à pétrole Zibro SRE 152 sur le forum Chauffage
La différence entre ces deux c'est le type de cellule de détection de flamme.
Dans nos différentes échange je vous ai demandé qu"elle était la cellule utilisé et je vous ai conseillé de mettre une QRB1 S ou une QRC.
Selon le type de tête de combustion, la marque et le type de gicleur ainsi que le réglage de la flamme ou obtient une couleur de flamme que peut aller d'un jaune orangé à un jaunes éclairant (limite blanc) avec des pointes de bleu.
Ces type de flammes ne sont pas visibles par toutes les cellules : vous devez adapter la cellule en conséquence voir revoir votre réglage de combustion.
Comment faites-vous les analyses de combustions ???
19 novembre 2022 à 19:50
forum consulter ce sujet Notice Bloc de sécurité LOA24.171B2HA sur le forum Chauffage
Votre chaudière fait-elle une flamme ?
Son brûleur s'allume-t-il ?
Ne faite surtout pas de shunt entre 3 et 4 car votre CW100 communique par un bus de communication et pas un contact sec !!!
19 novembre 2022 à 19:40
forum consulter ce sujet Chaudière gaz ELM Egalis GVB C-24 1H ne chauffe plus sur le forum Chauffage
Pour nousa permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
19 novembre 2022 à 19:35
forum consulter ce sujet Erreur 01 chaudière MCR 24-28 sur le forum Chauffage
Votre cellule, sur le brûleur en panne, est de quel type :
- QRB1 ?
- QRB1 S ?
- QRC ?
18 novembre 2022 à 12:09
forum consulter ce sujet Problème boîtier sécurité brûleur sur le forum Chauffage
Il faut faire un diagnostic complet et vérifier :
- La valeur des différentes sondes,
- Le fonctionnement du moteur (ouverture fermeture de la vanne mélangeuse,
- Le positionnement du secteur de la vanne mélangeuse,
- Que le circulateur tourne bien.
Sur votre plancher chauffant vous devez avoir un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C maximum, cette sécurité est-elle déclenchée ?
N'étant pas sur place merci de nous transmettre des photos de votre installation.
18 novembre 2022 à 11:55
