Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
La difficulté des produits d'occasion s'est qu'il n'y a aucune garantie sur leur fonctionnement.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 décembre 2022 à 17:38
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus HS3220 ecomatic 3000 régulation automatique sur le forum Chauffage
Votre appareil passe en mode surchauffe, vous devez aérer votre pièces, nettoyer le circuit d'air et de combustible ainsi que les différentes filtres.
01 décembre 2022 à 16:06
forum consulter ce sujet Poêle à pétrole Tosai SRE 4600 bouton On clignote et bip sur le forum Chauffage
Votre appareil est passé en surchauffe, il faut vérifier pourquoi ?
01 décembre 2022 à 15:52
forum consulter ce sujet Code HHH poêle à pétrole Tayosan SRE 4602 sur le forum Chauffage
Ce qui est surprenant c'est de constater, que de nos jours, il existe encore des chaudières qui sont installées sans thermostat d'ambiance.
Depuis les années 2000 ce type d'équipement contrôlant la température ambiante est obligatoire lors du remplacement ou de l'installation d'une nouvelle chaudière.
En plus de cela c'est une pure question de bon sens que de s'équiper de ce type de régulation.
Ce qui n'est pas normal c'est d'avoir une chaudière de 24 Kws de puissance pour un appartement comprenant que 4 radiateurs soit moins de 4 kws : dans ces conditions le fonctionnement en court cycle de votre chaudière est normal (non adapté au fonctionnement de la chaudière mais résultat normal).
Vous ne devez pas fermer un radiateurs car votre chaudière est déjà en surpuissance, cela n'apportera aucune économie d'énergie (mais plutôt de l'inconfort) par contre la mise en place un thermostat d'ambiance est la meilleurs solutions pour limiter et contenir vos dépenses énergétiques.
Pour le câblage du thermostat quel est sa marque, son type ou modèle ?
01 décembre 2022 à 15:51
forum consulter ce sujet Comprendre ma chaudière et installation d'un thermostat ? sur le forum Chauffage
Pour être tranquille, valider la conformité de l'installation et la garantie de la chaudière, cette mise en service devrait être faite par un professionnel "station technique agréée" par le fabricant.
Regardez sur le site internet du constructeur !!!
Ce qui est inquiétant dans votre demande c'est que vous précisez :
- Ne pas avoir de thermostat !
- Ne pas avoir de ballon tampon !
- Ne pas avoir de production d'ECS !
Vous ne précisez pas non plus :
- La présence ou l'absence de sonde extérieure ?
- La puissance de la chaudière et les besoins de votre logement ?
- Le type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant) ?
- La présence ou non des sécurités liées au fonctionnement de cette chaudière et sont combustible ?
- La présence ou non de robinets thermostatiques ?
- Le type de raccordement de l'évacuation des fumées ?
Vous êtes un particulier ou un professionnel ???
01 décembre 2022 à 15:38
forum consulter ce sujet Mise en marche chaudière à granulés Etna Folaca sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Ce type de fonction ne peut-être activée que si il existe réellement deux circuits distincts et que le plancher chauffant soit raccordé sur un module hydraulique spécifique.
01 décembre 2022 à 12:22
forum consulter ce sujet Activation circuit secondaire chauffage chaudière Perfinox condens duo 5000 sur le forum Chauffage
Selon le constructeur CHAPPEE, votre chaudière serait compatible, quel est son numéro de série et son année ?
Même si vous trouvez une ressemblance avec les accessoires de régulations DE DIETRICH attention chacun de ces constructeurs a ces spécificités propres concernant le fonctionnement, les fonctions, les paramètres ou la compatibilité.
En cas de soucis la garantie serait caduc et vous ne pourrez pas appelez la hotline CHAPPEE pour une régulation DE DIETRICH et inversement !!!
01 décembre 2022 à 12:15
forum consulter ce sujet Thermostat chaudière Chappée initia plus compact HTE sur le forum Chauffage
- Type et modèle de tableau de régulation ?
Il est difficile de répondre sans avoir ces éléments même si l'idée de vouloir piloter un ballon ECS chaudière comme un ballon ESC électrique autonome est surprenante !!!
Cordialement,
01 décembre 2022 à 11:52
forum consulter ce sujet Chauffer eau ballon en heures creuses sur le forum Chauffage
C'est donc bien votre moteur de vanne mélangeuse qui est hs : vérifiez la valeur ohmique des deux bobinages moteurs, ils doivent être identiques.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
30 novembre 2022 à 18:11
forum consulter ce sujet Vanne 3 voies ne s'ouvre plus sur le forum Chauffage
Pour vous l'aquastat qui est défectueux se trouve où sur le tableau de commande de votre chaudière ?
L'aquastat de sécurité 110°C est-il bien enclenché (pastille verte enfoncée) ?
30 novembre 2022 à 18:07
forum consulter ce sujet Thermostat pour chaudière De Dietrich CF 2200 sur le forum Chauffage
Pouvez-vous nous transmettre les références et des photos des pièces remplacées ?
30 novembre 2022 à 18:00
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude sanitaire chaudière De Dietrich mpx 29kW sur le forum Chauffage
Bonjour à toutes et tous,
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifiez,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question,
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part,
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse,
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aidez dans la recherche d'une solution.
Merci de votre compréhension.
30 novembre 2022 à 17:57
forum consulter ce sujet Poêle Tayosan Sre 4602 erreur H HH sur le forum Chauffage
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et répondre à l'ensemble de nos questions ?
Un professionnel qui vient vous dépanner et qui vous dit qu'il ne fait pas cette marque n'est pas sérieux.
Un professionnel qui vient deux fois parce qu'il a monté le circulateur à l'envers est un amateur.
Un professionnel qui ne finis pas son travail est un mal honnête.
Un professionnel qui veut vous remplacer et vendre une PAC au prix fort est un voleur.
Faite intervenir une autre entreprise, professionnel de la maintenance et agréée CHAFFOTEAUX, vérifier sur le site du constructeur la liste des entreprises disponibles près de chez vous.
30 novembre 2022 à 16:14
forum consulter ce sujet Chaudière Mira C green 25 HS ? sur le forum Chauffage
Votre ballon d'ECS se trouve où :
- Dans la chaudière (au dessus ou au dessous du corps de chauffe ?
- A côté de la chaudière ?
Selon la version il est possible de trouver soit encore des pièces d'origine (mais j'en doute) soit des pièces adaptables.
30 novembre 2022 à 15:21
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Pourquoi avez-vous 3 circulateurs pour le chauffage, vous avez combien de circuit ?
Remplacer un circulateur pour 480 € : il doit être beau à ce prix !!!
Le monter à l'envers : faut pas être bon !!!
Vouloir vous remplacer la chaudière la chaudière par une PAC sans chercher réellement à vous dépanner :
ils ne doivent pas être des professionnels de la maintenance !!!
Vouloir vous mettre une PAC sans aides : c'est du vol !!!
Dans le cadre du dépannage initial, ce professionnel vous a-t-il fait un devis ?
Avez-vous accepté ce devis ?
Si oui, en tant que professionnel ils ont une obligation de résultat : il doivent vous dépanner et remettre en route l'installation à leurs frais sans vous demander plus d'argent .
Si ils veulent vous vendre une PAC, sans aides, sont-ils réellement qualifiés RGE ? Sont-ils assurés pour cette activité (assurance RC et Décennale) demandez leurs ces documents et vérifiez leurs habilitations :
ça sens l'arnaque à plein nez....
30 novembre 2022 à 15:11
Votre détecteur de débit sanitaire est-il fonctionnel ?
30 novembre 2022 à 11:57
La première anomalie c'est que votre plancher monte à 40°C, que la vanne mélangeuse se bloque en position ouverte et que la chaudière continue de chauffer le plancher !!!
En fonctionnement normal, la température de 40°C dans le plancher ne devrait être distribuée que au plus froid de l'hiver et pas maintenant.
Sur votre installation, sur le circuit plancher chauffant, avez-vous un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel, réglé à 55°C maximum ?
N'étant pas sur place, pour gagner en efficacité, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Votre installation fonctionnait-elle correctement avant le désembouage ?
Ce phénomène existe-t-il depuis ce désembouage ?
Le prestataire qui a fait l'entretien de la chaudière n'a rien vérifier du fonctionnement de votre installation ?
30 novembre 2022 à 11:51
forum consulter ce sujet Problème PCTB plus radiateur sur chaudière gaz sur le forum Chauffage
Regardez le cadran avec les deux aiguilles, celle du haut indique la température dans la chaudière, celle du bas la pression dans votre circuit de chauffage : votre circuit est vide, pourquoi ? Remettez de l'eau jusqu'à une pression de 1.5 bars !!!
Ensuite vous avez double interrupteur (juste à droite de ce cadran) il faut que les deux voyants vert soient allumés : mettez les sur "ON" et vérifier que votre chaudière est bien alimenté électriquement.
Vous avez démonté votre thermostat d'ambiance en allant jusqu'à déposer le bouton gradué : sauf si vous n'avez rien touché sur la partie murale, vous avez dérégler ce thermostat.
Reposez le bouton gradué en l'orientant de façon à ce que la graduation 20°C soit en face du trait du couvercle.
30 novembre 2022 à 11:35
forum consulter ce sujet Chauffage qui ne s'enclenche plus sur le forum Chauffage
30 novembre 2022 à 11:21
forum consulter ce sujet Problème température eau chauffage sur le forum Chauffage
Effectivement pas de WD40 car classé extrêmement inflammable.
Votre ramoneur devrait lire les fiches techniques ou au moins les préconisations sur le flacon.
Démontez le mécanisme et utilisez de graisse haute température.
29 novembre 2022 à 17:26
forum consulter ce sujet Dégrippant/graisse porte coulissante poêle à bois sur le forum Chauffage
Dans votre cas il ne faut pas vérifier les tensions en entrée du moteur mais en sortie du régulateur (pour éviter la perturbation des fins de courses).
Lorsque votre régulateur est en demande de chauffage et donc d'ouverture de la vanne mélangeuse :
- Le symbole de l'ouverture de la vanne s'affiche-t-il sur l'écran du RD3030 ?
- Quelle sortie est alimentée avec une phase de 230 volts?
- Si vous positionnez votre moteur en position milieu que fait-il ?
Lorsque votre régulateur est en demande de chauffage et donc en fermeture de la vanne mélangeuse :
- Le symbole de fermeture de la vanne s'affiche-t-il sur l'écran du RD3030 ?
29 novembre 2022 à 15:11
Dans un premier temps quelle est la leds qui clignote sur votre GP2 ?
Votre écran de DRIVER 220 affiche quoi ?
Avez-vous les notices d'utilisation et d'installation de ce deux appareils ?
29 novembre 2022 à 15:02
forum consulter ce sujet Initialisation CPL Delta Dore sur le forum Chauffage
Avez-vous regardé le gicleur qui est monté sur ce brûleur ?
29 novembre 2022 à 14:27
forum consulter ce sujet Gicleur pour brûleur Klamke Record Sirius-Purtherm sur le forum Chauffage
Votre chaudière est une chaudière condensation, est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
Votre thermostat d'ambiance est réglé à quelles température de consigne ?
Ce thermostat se coupe-t-il à la température demandée ?
Ce thermostat coupe-t-il la chaudière ?
Vous avez des radiateurs équipés de robinets thermostatiques mais :
- Votre installation est-elle équilibrée ?
- Vos têtes thermostatiques sont-elles bien réglées ?
Pour infos, en mettant vos têtes thermostatiques au maximum et en ayant une température de circulation constante dans vos radiateurs vous devriez avoir la même température ambiante dans toutes les pièces de votre logement. Si ce n'est pas le cas votre installation doit être équilibrer !!!
En suite si vous n'avez pas de sonde extérieure il faut en mettre une !!!
29 novembre 2022 à 14:25
forum consulter ce sujet Température qui grimpe toute seule défaillance thermostat ? sur le forum Chauffage
Avant de vous lancer dans tout ces changement de boitier avez-vous vérifier les résistances de radiateurs.
29 novembre 2022 à 12:03
forum consulter ce sujet Défauts sur radiateurs Acova THXD sur le forum Chauffage
Les deux électrodes entourées en vert sont bien les électrodes d'allumage, il doit se former un train d'étincelles quand le transformateur d'allumage est alimenté en 230 Volts. Ce train d'étincelles doit être visible et audible. Assurez-vous que les électrodes sont bonnes, non fendues et les fils bien isolés.
L'autre entourée en vert est une sonde de ionisation, elle sert a détecter la présence de la flamme a l'allumage du brûleur mais visiblement vous n'arrivez pas à ce stade.
29 novembre 2022 à 11:29
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA sur le forum Chauffage
Il ne faut pas laisser ces deux fils dénudés, vous risquez le court-circuit !
Vous pouvez enlevé la partie des isolants abimé et charger proprement en silicone haute température pour refaire une isolation électrique.
Sinon il faudra remplacer le bloc résistance !!!
29 novembre 2022 à 11:20
forum consulter ce sujet Bouchon d'étanchéité radiateurs électriques sur le forum Chauffage
Vous pouvez tenter de resserrer mes écrous du tube de liaison (au centre de la photo 2) mais le plus inquiétant c'est les traces jaunâtre de calcaire que l'on voit autour du bloc résistance de droite (photo 2) :
- L'eau est-elle calcaire dans votre région ?
- Ce chauffe eau a-t-il été entretenu ?
- Ce chauffe eau a-t-il été ouvert pour être détartré ?
- Les anodes de protections ont-elles été contrôlée ?
29 novembre 2022 à 11:13
forum consulter ce sujet Chauffe-eau électrique Ariston VLS EVO 80 Fuite non identifiée sur le forum Chauffage
Normalement, en réglant le débit au minimum sur le sélecteur en façade de votre chauffe-bains (soit 2.5 litres) votre chauffe eau doit démarrer et sa flamme doit persister.
Si ce n'est pas le cas il faut remplacer ou refaire complètement la valve eau !!!
Attention les pièces détachées deviennent rare pour ce type d'appareil !!!
28 novembre 2022 à 19:52
forum consulter ce sujet Réglage débit eau chaude Saunier Duval Opalis 10.2 sur le forum Chauffage
Votre circulateur de chauffage est de quelle marque et quel type ?
Il est réglé sur quelle vitesse ?
28 novembre 2022 à 19:45
forum consulter ce sujet Radiateurs toujours chaud malgré têtes thermostatique sur le forum Chauffage
- Avez-vous des piles dans votre thermostat : sont-elles neuves ?
28 novembre 2022 à 19:41
Pour pouvoir vous répondre merci de nous transmettre un schéma de votre projet ainsi que la signification pour vous de PEC.
28 novembre 2022 à 16:17
forum consulter ce sujet Étude canalisation colonne montante chauffage central sur le forum Chauffage
Comme beaucoup de poêle il faut commencer par enlever les plaques latérales pour libérer celle du fond.
Ces plaques sont maintenues par des ergots, en les montant vers le haut vous libérerez les ergots et les plaques viendront une à une.
Si elles sont déformées (voir fendues et déformées) cela peut-être un peut plus difficile.
Il n'est pas normal que ces plaques se fendent, veillez un ne pas trop surcharger votre poêle en bois, vous assurez que le poêle est bien ventilé et que son raccordement est bien conforme :
- Pas trop de coudes,
- Pas de réduction,
Avez-vous bien la notice de ce poêle et la référence des pièces ?
28 novembre 2022 à 16:13
forum consulter ce sujet Démontage plaque déco et plaques foyer poêle à bois Godin 364102 sur le forum Chauffage
Dans vos différents essais, si vous fermez complétement tête thermostatiques (symbole du trait face au repère) : vos radiateurs continuent-ils à chauffer ?
Pour une bonne utilisation des têtes thermostatiques et pour éviter leur dégradation il faut impérativement :
- Au minimum les ouvrir en grand pendant la période de l'été et de non chauffage (car elles continuent à travailler et à pousser sur les tiges et les clapets avec plus de pression qu'en hiver),
- Au mieux il faudrait les déclipser du radiateur et ne les remettre que pour la saison de chauffe,
De quand date le dernier désembouage et rinçage de votre installation de chauffage ?
28 novembre 2022 à 12:30
La sonde commune doit être une sonde de départ chauffage, pour vous aider à la localisé et n'étant pas sur place merci de nous transmettre des photos de votre installation.
28 novembre 2022 à 12:17
forum consulter ce sujet Défaut sonde commune chaudière Viessmann sur le forum Chauffage
Si votre sonde extérieure est bien une version sans fils, il faut vérifier la communication entre le boitier de la sonde et le récepteur à proximité de la chaudière.
28 novembre 2022 à 12:07
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich sonde extérieure ad252 mauvaise température sur le forum Chauffage
Comme précisé dans la réponse faite à votre question 22656, la première raison de ce phénomène peut-être l'absence de sonde extérieure qui devrait limiter la montée en température de l'eau qui circule dans votre installation ainsi que la puissance de fonctionnement du brûleur.
Les raisons complémentaires peuvent être :
- Une mauvaise mise en service de la chaudière (qui devrait être faite par une station technique),
- L'absence de paramétrage correcte de la régulation pour adapter le fonctionnement de la chaudière aux besoins réels de votre installation de chauffage,
- Un mauvais équilibrage de votre installation,
- La présence de robinets thermostatiques sur votre installation,
- Une surpuissance de la chaudière,
28 novembre 2022 à 12:04
forum consulter ce sujet Bruit claquement chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens sur le forum Chauffage
Vous avez une chaudière condensation qui intègre une régulation climatique en fonction de la température extérieure (d'où les deux lignes de votre photo n°2).
Comme toute les chaudières condensation elle doit avoir sa sonde extérieure de raccordée (cette dernière étant souvent vendue avec la chaudière).
Cette sonde extérieure permet à la chaudière de calculer la température de circulation de l'eau dans votre circuit de chauffage et de moduler la puissance de fonctionnement de son brûleur pour obtenir et maintenir cette température de départ.
La sonde EXACONTROL permet d'affiner le contrôle de la température ambiante (plus de précisions, plus d'économies, plus de durée de vie de la chaudière).
Pour compléter notre réponse pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Quelle est l'altitude de votre logement ?
Pour un appartement cette chaudière est surpuissante en chauffage, il faut impérativement la paramétrer correctement en puissance maxi chauffage !!!
28 novembre 2022 à 11:49
forum consulter ce sujet Thermostat Exacontrol E7 et réglage température avec sonde extérieure ? sur le forum Chauffage
Si cette turbine tourne en permanence tourne-t-elle à sa vitesse maxi ?
Votre brûleur de chaudière s'allume-t-il et fait-il une flamme ?
27 novembre 2022 à 15:34
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval turbine d'extraction tourne en permanence. sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- La notice livrée avec votre moteur,
- Les schémas,
- Des photos de votre installation,
27 novembre 2022 à 15:32
forum consulter ce sujet Vanne 3 voies esbe ARA 647 sur le forum Chauffage
Ce type de régulation est spécifique et doit piloter une installation complexe.
27 novembre 2022 à 15:29
forum consulter ce sujet Remplacer thermostat Honeywell HS sur le forum Chauffage
Les références que vous nous transmettez correspondent au horloge uniquement mais pas à la régulation.
N'étant pas sur place et pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
27 novembre 2022 à 15:24
forum consulter ce sujet Mise hors gel installation chauffage sur le forum Chauffage
Votre demande concerne bien une VITODENS 222 F mais quel type (B2TB, B2SB, B2UB, autre...) ?
Avez vous un circuit de bouclage ECS ?
27 novembre 2022 à 15:18
forum consulter ce sujet Réglage chaudière Viessmann 222 F sur le forum Chauffage
C'est un modèle connu et iconique des chaudières mixte bois/fioul : vous souhaitez savoir quoi sur cette chaudière ?
27 novembre 2022 à 15:13
forum consulter ce sujet Informations chaudière Duchesse Brul'tout sur le forum Chauffage
Ces paramètres sont propres aux appareils et aux marques de ces appareils, ils conditionnent le bon fonctionnement, la durée de vie et la garantie de ces appareils : vous ne devez pas les modifier !!!
Votre PAC est équipée de sa propre régulation climatique, pourquoi vouloir mettre un thermostat connecté NETATMO qui va perturber le bon fonctionnement de la PAC et de sa régulation ?
27 novembre 2022 à 15:10
forum consulter ce sujet A quoi correspondent les réglages suivants hystérésis air ambiant sur le forum Chauffage
- Quel est le modèle de régulation de votre installation ?
- De quel mot de passe parlez-vous ?
27 novembre 2022 à 15:05
forum consulter ce sujet Problème accès installateur chaudière LOKI MK2 sur le forum Chauffage
Il n'existe aucun endroit ni aucune solution pour raccorder ce type de thermostat.
Votre PAC est déjà équipée d'un régulation climatique en fonction de la température extérieure, elle a sa propre sonde extérieure + une sonde d'ambiance qui est intégrée dans la commande placée dans votre logement.
Utilisez uniquement les accessoires de régulation du constructeur Chappée !!!
Contrairement à ce qu'affirme les vendeurs de thermostats connectés : ils ne sont pas compatibles et adaptable à tous les systèmes de chauffage.
27 novembre 2022 à 14:55
forum consulter ce sujet Thermostat Netatmo sur pompe à chaleur Chappée sur le forum Chauffage
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
27 novembre 2022 à 11:34
forum consulter ce sujet Problème thermostat Netatmo sur le forum Chauffage
Il faut remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage et la régler à 1.5 Bars.
Si vous ne connaissez pas la procédure et n'étant pas sur place merci de nous transmettre des photos de votre installation.
27 novembre 2022 à 11:31
forum consulter ce sujet Défaut AL PA chaudière De Dietrich Ecodens DTG sur le forum Chauffage
Le boitier blanc de commande (BM photo ci-jointe) de votre chaudière se situe où :
- Encore sur la chaudière ?
- Dans l'ambiance de votre logement ?
doublon 655272 module bm chappee
27 novembre 2022 à 11:28
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Bora sélection arrêt chauffage nuit inopérante sur le forum Chauffage
