Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Cette discussion est très intéressante et je souhaiterai aller un peu plus loin.
Pouvez-vous me préciser certains paramètres :
- Lorsque vous parlez de la chaudière LB2, vous parlez bien de la chaudière Bois/Charbons sur laquelle on positionnait un brûleur sur la plaque en acier qui remplacé la porte de chargement du bois ou du charbon ?
- Dans votre exemple quelle est la puissance de cette chaudière ?
- Lorsque vous parlez de rendement sur l'échelle de Brigon on parle bien de rendement de combustion ?
- Lorsque vous dites gagnez 6% de rendement vous améliorez quoi pour obtenir ce résultat :
le CO2 de plus de 4% ou la température des fumées de moins de 120°C ou vous diminuez la consommation de fioul de plus de 1 litre/heure ?
Raisonnablement une chaudière de cette génération (années 50/60) ayant des rendements annuels inférieurs à 60%, même avec un brûleur de moins de 10 ans ne peuvent pas rivaliser en consommations avec une chaudière condensation équipée d'un brûleur fioul flamme bleue ?
Qui aujourd'hui peut se permettre d'avoir des consommations de 4500 Litres de fioul par an sauf si vous habitez dans un 400m² ?
Mettons-nous à la place des utilisateurs de ce forum qui aujourd'hui cherche le meilleur choix pour réduire leur facture d'énergie et soyons de bon conseil.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 14:20
consulter ce sujet Forum chauffage conseils choix marque brûleur fioul sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Quel est le type d'émetteur de votre installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant, les deux) ?
- Avez-vous une vanne 3 ou 4 voies sur votre installation de chauffage ?
04 février 2018 à 13:29
consulter ce sujet Programmer un régulateur de chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
Pour être plus précis dans notre aide au diagnostic, pouvez-vous nous en dire plus :
- Quelle est la tension entre la Phase et le Neutre ?
- Quelle est la tension entre la Terre et le Neutre ?
- Avez-vous vérifié l'inversion possible entre la Phase et le Neutre ?
- De quand date votre dernier entretien annuel ?
- Avez-vous les derniers tickets de combustions, pouvez-vous nous les transmettre ?
La qualité et la valeur de la ionisation dépend de la qualité de la combustion, ces dernières doivent être vérifiées tous les ans lors de l'entretien annuel obligatoire et à chaque fois que l'intervention de dépannage est réalisée sur votre chaudière.
04 février 2018 à 13:16
consulter ce sujet Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour votre panne, cela ressemble à une coupure de pressostat BP :
- De quand date sa dernière vérification ?
- Avez-vous un contrat d'entretien annuel ?
- De quand date le dernier contrôle d'étanchéité du circuit contenant le fluide frigorigène ?
04 février 2018 à 13:01
consulter ce sujet Panne PAC Air Eau Nexa Carrier 30 RHV 008 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ou un thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la marque et le modèle de cette sonde ou thermostat ?
- Les deux bouclages en bout de circuit sont-ils équipés de vannes à pression différentielle ?
- Dans quelles pièces se trouvent les radiateurs avec des robinets simple ?
Le fait de n'avoir que la possibilité de régler la température entre 50 et 55°C est assez surprenant mais cela convient-il pour chauffer votre logement ?
Pour commencer à répondre, selon le type de bouclage réalisé, vous pourriez avoir des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs.
Lorsque la température ambiante est atteinte dans toutes les pièces, les radiateurs se ferment tous, la vanne à pression différentielle du bouclage s'ouvre, la différence entre la température de départ et la température de retour (sur la chaudière) diminue : la chaudière s'arrête.
04 février 2018 à 12:48
consulter ce sujet Chauffage en continu chaudière à gaz sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous dire plus sur sur votre installation :
- Le chauffage étant collectif, savez-vous si des travaux récents ont été réalisés dans la chaufferie ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ou de robinets simples ?
- Avez-vous des coudes ou té de réglages en bas de chaque radiateur ?
- Comment contrôlez-vous la température ambiante de votre logement ?
03 février 2018 à 17:45
consulter ce sujet Bruits dilatation tuyaux chauffage collectif sur le forum ChauffageBonjour,
Vous avez un problème de circulation d'eau dans votre chaudière, vos radiateurs sont-ils tous bien ouverts en grand ?
Avez-vous le même problème en utilisation eau chaude sanitaire ?
Vous nous précisez que vous êtes en contrat avec la société PROXISERVE et "qu'ils passent tous les deux ans pour vérifier les chaudières" : juste pour info l'entretien annuel est obligatoire, ils doivent passer tous les ans et si vous avez une panne justifiée ils interviennent au minimum une fois dans l'année.
03 février 2018 à 16:03
consulter ce sujet Chaudière montant trop vite en pression lorsqu'on la rallume sur le forum ChauffageBonjour,
Je suis d'accord avec koasan et si en plus vous avez ce genre de particules de passées dans l'échangeur à plaques, il est bon à remplacer.
En plus du rinçage (pour enlever les particules solides) et de la pose d'un pot à boue, faites un désembouage chimique + rinçage du circuit et pose d'un traitement inhibiteur.
03 février 2018 à 15:52
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier sur le forum ChauffageBonjour,
Pour être plus précis dans le diagnostic, pouvez-vous nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière était-elle à l'arrêt complet pendant les travaux ou l'avez-vous utilisée pour l'eau chaude ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31) ?
03 février 2018 à 15:41
consulter ce sujet Veilleuse ne reste pas allumée après travaux chaudière murale Saunier Duval sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos et surtout pour la dernière photo.
Je constate effectivement que votre installation est plutôt faite dans un volume réduit et je comprends mieux comment votre aquastat de sécurité peut se déclencher :
Lorsque votre chaudière fait de l'eau chaude sanitaire, elle monte son corps de chauffe entre 70 et 90°C (la pompe du plancher est à l'arrêt et ma vanne 3 voies reste dans la position où elle était, voire s'ouvre complétement).
Une fois l'eau chaude faite, la pompe du plancher se remet en route, elle envoie l'eau du corps de chauffe à une température entre 70 et 90°C dans le plancher chauffant, le moteur de la vanne 3 voies n'a pas le temps de se fermer, l'aquastat de sécurité (étant trop proche de la pompe) se déclenche.
Pour contourner ce phénomène il vous faut :
- Permutez les emplacements de la sonde de départ et de l'aquastat de sécurité,
- Augmentez le réglage de la température de l'aquastat de sécurité à 55°C,
Pour être sûr que le volume d'eau chaude envoyé dans le circuit de chauffage, après la production d'eau chaude, enlevez tous les moteurs (4 moteurs gris) sur le collecteur de départ plancher chauffant.
En fin de saison de chauffe, faites reprendre le raccordement hydraulique de votre plancher et pensez à augmenter la distance de tube entre la sortie de la pompe et l'entrée du collecteur de départ plancher.
03 février 2018 à 12:52
consulter ce sujet Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre chaudière n'est pas équipée d'un tableau type DIEMATIC (voir page 7 de la notice chaudière) vous ne pouvez pas piloter une vanne 3 ou 4 voies motorisée. Votre installation alimentant le plancher chauffant n'est pas conforme et ne respecte pas les consignes du DTU.
Faites le nécessaire pour la remise au normes en mettant en place :
- Une régulation climatique avec sonde extérieure,
- Une vanne 3 voies motorisée,
- Un aquastat de sécurité à réarmement manuel maxi 55°C.
Il se peut que l'ensemble de ces travaux de remise aux normes soit moins intéressant financièrement que la mise en place d'une chaudière condensation nouvelle génération qui elle sera déjà équipée d'une régulation climatique.
Pour mieux vous rendre compte faite faire deux devis pour faire le meilleurs choix :
- Un pour la remise en conformité simple,
- Un pour le remplacement de la chaudière (crédit d'impôts, primes et aides déduites + 30 à 50% d'économies sur votre consommation de fioul annuel).
03 février 2018 à 12:15
consulter ce sujet Installation servomoteur ESBE et régulation plancher chauffant sur le forum ChauffageBonsoir,
Pouvez-vous me dire si le bouton MAX est bien sur 45°C ?
Lorsque vous demandez plus de température ambiante, la vanne s'ouvre, que fait la température de départ ?
Lorsque vous demandez moins de température ambiante, la vanne se ferme, que fait la température de départ ?
Votre aquastat de sécurité à réarmement manuel (réglé à 50°C) est situé où sur votre installation :
- Après la vanne 3 voies ?
- Entre la vanne 3 voies et la pompe ?
- Après la pompe ?
- A quelle distance ?
- Votre chaudière fait-elle aussi l'eau chaude ?
- Après la pompe ?
02 février 2018 à 20:14
consulter ce sujet Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens sur le forum ChauffageBonsoir,
Merci de votre retour, faites un essai pendant quelques jours et tenez-nous au courant.
02 février 2018 à 20:02
consulter ce sujet Thermostat Bosch TRL7.26 RF compatible avec chaudière TL20S Geminox sur le forum ChauffageBonsoir,
Ce comportement de tout ou rien n'est pas lié à la chaudière puisque c'est une chaudière à brûleur modulant, c'est l'absence de sonde extérieure qui fait que le brûleur ne module plus et que vous êtes obligé de la remplacer en adaptant manuellement (sur le bouton chauffage de la chaudière) la température de départ nécessaire à obtenir la bonne température ambiante.
Exemples (pages 71 de la notices avec une courbe de 1.5) :
- Si il fait 7°C dehors il me faut 40°C de départ dans mes radiateurs.
- Si il fait 10°C dehors il me faut plus que 35°C de départ dans mes radiateurs.
- Si il fait 4°C dehors il me faut presque 45°C de départ dans mes radiateurs.
C'est la température extérieure qui permet à la chaudière de modifier toute seule la température de départ vers les radiateurs pour obtenir la température ambiante désirée...)
Maintenant si vous faite ce réglage manuellement en mettant 40°C de température de départ fixe :
- Si il fait 7°C dehors il vous faut 40°C de départ dans mes radiateurs : c'est bon.
- Si il fait 10°C dehors il me faut normalement 35°C : ma chaudière surconsomme, elle finira par être arrêtée par le thermostat d'ambiance.
- Si il fait 4°C dehors alors qu'il me faut normalement presque 45°C : ma chaudière tourne sans atteindre la température ambiante, le thermostat d'ambiance ne sert à rien puisqu'il n'arrête pas la chaudière et vous rentrez dans un logement plus froid que demandé.
Imaginez ce qui se passe, en restant toujours à 40°C, si les températures extérieures augmentent plus ou baissent plus !!! : pour modifier ce comportement, il faut automatiser le calcul de la température de départ en posant sa sonde extérieure et gardez votre thermostat.
02 février 2018 à 19:44
consulter ce sujet Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo sur le forum ChauffageBonsoir,
Pour les paramètres, selon la page 71 de votre document vous devez mettre :
- 60 sur 0 "consigne chauffage réglable par l'utilisateur" réglage sur le bouton radiateur en façade de la chaudière,
- 61 sur 0,
- 62 sur 2,
- 63 sur 0.
La fiche de raccordement du TA est bien la verte n°5 (page 63) ou D (page 22).
Effectivement en adoptant ces choix de régulation vous transformez votre chaudière en tout ou rien, le contraire des fonctions modulantes avec la sonde extérieure et le thermorégulation.
- 61 sur 0,
- 62 sur 2,
- 63 sur 0.
01 février 2018 à 22:59
Effectivement, en présence d'une chaudière qui fonctionne il est difficile de savoir à quel moment faut-il prévoir son remplacement. C'est plus simple lorsque cette dernière est en panne et que des travaux importants sont à prévoir.
En règle générale on conseille au client de ne pas faire de gros frais de réparation lorsque la chaudière arrive en fin de sa durée de vie : investir des sommes importantes sur ce type d'appareil n'apportent aucune garantie de longévité ou d'économies d'énergie.
L'étude du remplacement de votre chaudière par une chaudière condensation nouvelle génération peut-être faite (puisque votre chaudière actuelle fonctionne et que vous pourrez mener votre réflexion sans précipitation).
Faites faire plusieurs devis !!!
Pour obtenir le meilleur confort est les meilleures économies (minimum 30%) il est important de respecter certains conseils :
- Votre future chaudière devra avoir sa sonde extérieure,
- La plage de modulation de votre chaudière devra être le plus proche de la puissance installée de votre logement,
- Votre régulation de chaudière pourra être complétée d'une sonde d'ambiance (et non un thermostat d'ambiance non compatible avec ce type de chaudière).
Pour vous aider dans votre décision, vous prenez le coût de remplacement (aides et crédit d'impôts déduits) et faites le calcul pour savoir sur combien de temps vous amortirez votre investissement si votre chaudière vous fait économiser 30, 40, 50% sur vôtre facture de gaz...
Pour en revenir à votre installation, êtes-vous sûr que vos radiateurs de la pièce principale sont trop petits ?
Pour le savoir, il vous faut d'abord vérifier si votre installation est toujours bien équilibrée (que chaque radiateur reçoit bien le débit d'eau correspondant à sa puissance) pour ce faire vous devez en partant du radiateur le plus éloigné de la chaudière :
- Enlevez les têtes thermostatiques de tous les radiateurs,
- D'ouvrir tous les robinets au maximum,
- Vous réglez votre température d'eau de chaudière à 60 ou 70°C en la laissant fixe,
- Vous relevez la température dans chacune des pièces,
Pensez à bien laisser les portes fermées pendant le test.
En partant du principe que vous devriez avoir 19°C ou 20°C dans toutes les pièces de votre logement, en partant du radiateur le plus éloigné vous allez vérifier les réglages des coudes et tés de réglages en ouvrant en grand le radiateur le plus loin.
- Plus vous vous approchez de la chaudière et plus vous allez fermer les coudes ou tés de réglages.
Vérifier ensuite les températures ambiantes de chaque pièce :
- Si vous avez une température ambiante inférieure dans une pièce vous devez ouvrir le coude ou té de réglage de votre radiateur,
- Si vous avez une température ambiante supérieure dans une pièce vous devez fermer le coude ou té de réglage de votre radiateur,
"Le réglage des coudes ou tés de réglages se fait en agissant par 1/8ème ou 1/4ème de tours."
Le but final est d'obtenir la même température dans toutes les pièces.
Une fois l'opération terminée, vous pouvez remettre les têtes thermostatiques, votre installation sera équilibrée.
01 février 2018 à 22:27
consulter ce sujet Forum Chauffage - Conseils sur installation chauffage sur le forum ChauffageBonsoir,
Merci pour votre retour d'info.
Je viens de consulter les deux notices jointes et je vous confirme que vous êtes bien en présence d'une chaudière "Basse Température" dont la température de départ vers le circuit de chauffage pourrait-être piloté par une sonde extérieure. Au lieu de ça vous allez imposer à votre chaudière de fonctionner à température de départ constante.
Dommage pour vous que cette option ne soit pas présente sur votre installation cela apporterait plus de souplesse et d'économie sur la gestion de fonctionnement de votre chaudière.
Pour le raccordement de votre thermostat NETATMO, le contact sec (sans potentiel ou sans tension de courant) se branche sur le connecteur D (vert) du circuit imprimé de votre chaudière. Vous devrez ensuite paramétrer les lignes du menu 6 Élément 6 comme suit :
- Ligne 0 sur 0,
- Ligne 1 sur 1,
- Ligne 2 sur 2,
- Ligne 3 sur 3.
Votre défaut devrait disparaître et tout devrait rentrer dans l'ordre...
Vous aviez quoi comme type de régulation avant ?
Même si cette nouvelle génération de thermostat connectés est très intéressante, les solutions de régulation proposées par les constructeurs restent quand même les plus adaptées à leurs produits.
Vous auriez pu avoir la sonde extérieure et la thermorégulation pour gérer votre chaudière en fonction de la température extérieure + le thermostat NETATMO pour piloter les vannes thermostatiques sur chaque radiateur.
- Ligne 0 sur 0,
- Ligne 1 sur 1,
- Ligne 2 sur 2,
- Ligne 3 sur 3.
01 février 2018 à 19:44
consulter ce sujet Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'information et milles excuses pour ces propos mal interprétés, nous ne sommes pas là pour incriminer qui que ce soit mais bien pour vous transmettre le plus d'informations utiles.
Je me permets d'insister sur le fait qu'une chaudière à condensation doit avoir obligatoirement sa sonde extérieure pour pouvoir fonctionner de manière optimum, garantir aux utilisateurs un maximum d'économies et assurer une longue vie à la chaudière.
Même si certains prétendent le contraire (certainement pour ne pas avoir la contrainte de passer un câble de liaison entre la chaudière et la sonde extérieure obligatoirement posée au nord pignon ouest) la sonde extérieure est le capteur de base qui permet de faire varier la température de départ vers les émetteurs (radiateurs, plancher chauffant ou les deux...) sans cette sonde la modulation de puissance du brûleur et la maitrise de la variation de la température départ sont aléatoire est votre chaudière se transforme en chaudière basse température : plus d'effet condensation...
Pour ce qui est de l'estimation du temps d'intervention de votre devis, si vous avez un doute, faites faire un autre devis...
01 février 2018 à 17:42
consulter ce sujet Forum Chauffage - Changement chaudière 2 radiateurs restent froids sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre installation présente des malfaçons existantes depuis l'origine de cette dernière et si votre installateur n'est pas celui qui a réalisé cette installation il est difficile pour lui d'en être responsable.
Les seules choses qui lui sont reprochables c'est :
- De ne pas avoir identifié cette inversion de raccordement,
- De ne pas vous mettre en garde des informations ci-dessous.
Juste une petite information votre chaudière est une chaudière de type condensation et comme toutes les chaudières à condensation sa puissance de brûleur est modulable et sa pompe est à débit variable : elle s'adapte à votre installation (nombre de radiateurs, longueurs et diamètres des tuyaux, type de radiateurs, pertes de charge) mais aussi en fonction de la demande de température en jouant sur la puissance de la flamme et le débit de la pompe. Ce type de chaudière doit être obligatoirement équipé de sa sonde extérieure !!!
En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissances des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Pour commencer il faut rééquilibrer tous les radiateurs, pour cela, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.
La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.
Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chaud et inversement...).
Si vous avez une sonde d'ambiance (ou un thermostat d'ambiance : ce qui est à proscrire avec une chaudière à condensation) raccordée à votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.
Pour ce qui est du devis de modification, n'étant pas sur place et n'ayant pas fait les diagnostics nous ne pourrons pas nous prononcer.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
01 février 2018 à 10:59
consulter ce sujet Forum Chauffage - Changement chaudière 2 radiateurs restent froids sur le forum ChauffageBonsoir,
Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre la notice de votre chaudière ainsi que celle du thermostat et de la vanne connectée ?
Votre chaudière est une chaudière basse température ou condensation ?
Avez-vous une sonde extérieure de raccordée à votre chaudière ?
J'ai besoin de tous ces éléments pour m'assurer que votre thermostat NETATMO est bien compatible avec la régulation CLIMA MANAGER de votre chaudière.
31 janvier 2018 à 21:52
Pour commencer, positionnez tous les switchs à gauche !
Réglez SD sur 5, ECO sur 0, E sur 20, MAX sur 45, PENTE sur 0.70, ABAISSEMENT sur 0, CONSIGNE sur milieu (correspondant à 20°C), AQUASTAT sur 50.
Refaites les essais en modifiant la consigne d'ambiance (soleil) :
- Si vous mettez au max, la vanne doit s'ouvrir et la température de départ augmente,
- Si vous mettez au mini, la vanne doit se fermer et la température de départ diminue.
En cas d'inversion, permutez les fils Y1 et Y2 sur le régulateur !
31 janvier 2018 à 18:50
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser de quelle pression il s’agit ?
Vous nous signalez qu'un technicien doit passer pour l'entretien annuel de votre chaudière au mois de juin prochain.
S'agit-il d'un entretien dans le cadre d'un contrat d'entretien ?
Si oui, votre contrat prévoit obligatoirement au minimum un dépannage justifié sur une période de 12 mois.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
31 janvier 2018 à 17:05
Depuis les années 2000 nous avons vu arriver sur le marché des chaudières (dites très basses températures : température de départ) tournées vers les économies d'énergie, avec des brûleurs fioul intégrés.
En plus de corps de chauffe spécifique, ces chaudières sont équipées d'un brûleur optimisé, développé pour fonctionner uniquement pour le modèle ou la marque de la chaudière.
Ces chaudières sont équipées de régulations climatiques, en fonction de la température extérieure, qui pilotent l'ensemble des fonctions assurées par la chaudière (production ECS, circuit de chauffage direct, circuit de chauffage avec vanne mélangeuse) et certaines sont même fournies avec une sonde d'ambiance servant également de commande à distance dans l'ambiance.
Puis sont arrivées les chaudières à condensation intégrant : de nouveau type de corps de chauffe, des condenseurs, des brûleurs 2 allures ou modulant et des régulations plus évoluées.
Ces chaudières sont les seules disponibles à la vente depuis le 01/01/2018, elles garantissent le maximum d'économies réalisables et ouvrent droit à certaines aides ou crédit d'impôts. Vous garantissant un bon investissement.
Devant la montée permanente du coût des énergies, ce sont aujourd'hui les seules chaudières vous garantissant un bon investissement et les professionnels qualifiés RGE vous le garantissent.
Remplacer aujourd'hui un brûleur sur une chaudière existante est de loin le plus mauvais choix à faire, même en essayant d'équiper votre corps de chauffe de chaudière avec les équipements présents sur ces chaudières, vous n'obtiendrez jamais les même résultats pour un investissement total supérieur à une chaudière toute intégrée.
Pour ce qui est des marques de fabricant de brûleurs domestiques, elles sont de moins en moins nombreuses puisque le marché n'est plus aux brûleurs extérieurs mais aux brûleurs intégrés.
31 janvier 2018 à 15:45
Merci pour votre retour d'infos.
Pour faire simple dans le raccordement de votre sonde d'ambiance FBR1, vous devez raccorder sur le bornier de la sonde :
- Le fils marron en 1,
- Le fils vert/jaune en 2,
- Le fils bleu en 3,
Ensuite à l'autre bout du câble, sur le bornier chaudière FRB1 du circuit radiateur 1 (en bas à gauche de votre photo) vous raccordez :
- Le fils bleu en 3.
Vous devrez laisser (sur la régulation de la chaudière) le circuit de chauffage en mode automatique. Vous devrez activer la sonde d'ambiance dans les paramètres de la régulation de votre chaudière (si vous souhaitez de l'aide envoyez-nous la notice de votre régulation).
Pour le fonctionnement vous aurez sur la régulation de la chaudière :
- Les différentes consignes de températures (Confort 20°C, Réduit 16°C, Veille 8°C).
- Les programmes horaires de fonctionnement chauffage et ECS.
Sur votre sonde d'ambiance vous aurez la possibilité de :
- Corriger la température ambiante demandée (en agissant sur la molette de droite : 1 trait = 1°C).
- Sélectionner le mode de fonctionnement sur la molette de gauche (auto, confort permanent, réduit permanent, veille).
31 janvier 2018 à 14:43
consulter ce sujet Thermostat Bosch TRL7.26 RF compatible avec chaudière TL20S Geminox sur le forum ChauffageBonjour,
Dans le cadre de l'utilisation d'une chaudière à condensation, pour obtenir les meilleurs résultats en économies d'énergie, il faut impérativement respecter certaines règles d'installation et de réglages :
- Mise en place de la sonde extérieure (orientation nord, pignon ouest),
- La mise en service par une station technique agréée qui réalisera le paramétrage de votre chaudière,
- Le contrôle de combustion des différentes phases de fonctionnement du brûleur, permettant de vérifier que la chaudière est adaptée au bon gaz et que son hygiène de combustion correspond aux données du constructeur,
- Le choix de la courbe de chauffe adapté à votre logement et en fonction de votre région,
- Un équilibrage parfait des débits de l'ensemble des émetteurs (radiateurs, plancher...),
- La mise en place d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat d'ambiance) qui optimise la modulation du brûleur et favorise le fonctionnement en phase de condensation,
- La libération des fonctions de la régulation (plages horaires, optimisation, automatisation des relances après abaissements...),
- Il ne faut pas hésiter à faire des abaissements nocturnes (ou en cas d'absence) de 2, 3 ou 4°C.
En fin, il ne faut jamais oublier que augmenter (ou diminuer) votre température ambiance de 1°C fait augmenter (ou diminuer) votre consommation d'énergie de 7%.
Pouvez-vous nous préciser si vous avez bien :
- Une sonde extérieure,
- Une sonde d'ambiance,
- Que votre courbe de chauffe correspond bien à vos émetteurs (radiateurs, plancher...).
Dans l'attente de votre (vos) retour(s) d'informations, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
31 janvier 2018 à 12:26
consulter ce sujet Avis consommation chaudières à condensation modernes sur le forum ChauffageBonsoir,
Vous avez vu juste, il vous manque le support de l'injecteur !!!
Quelle chance que vous n'ayez pas utilisé en l'état...
30 janvier 2018 à 22:21
consulter ce sujet Raccordement four gaz cuisinière Indesit sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Votre tubage inox est un tube souple. Vous pouvez lui faire faire ce petit dévoiement pour mettre le tuyau lisse parallèle au mur.
Faites un grand rayon !!!
Bon courage.
Bon courage.
30 janvier 2018 à 22:10
consulter ce sujet Installation poêle comment redresser tubage 180 sur le forum ChauffageBonsoir,
Pouvez-vous nous envoyer des photos de votre chaudière et de sa plaque signalétique.
30 janvier 2018 à 21:56
consulter ce sujet Information plaque signalétique chaudières sur le forum ChauffageBonsoir,
Pouvez-vous nous préciser dans quelle partie ou dans quelle pièce de la chaudière avez-vous enlevé ces dépôts ?
Cela ressemble à du calcaire mais sa localisation est importante pour être plus précis dans le diagnostic.
30 janvier 2018 à 21:16
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier sur le forum ChauffageBonsoir,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est remplacée depuis quelle date ?
- Quel est le numéro de série de votre chaudière ?
- Votre brûleur était remplacé depuis quand ?
- Quel était le modèle, le type, la puissance et l'année de votre ancienne chaudière ?
- Sur votre brûleur, quel est le type de gicleur (ex : 0.60/60° S DANFOSS) ?
Juste une petite précision, le terme chaudière "basse température" ne veut pas dire "basse" température de fumées mais "basse" température de corps de chauffe (rapport avec sa température mini du corps de chauffe et sa classification de rendement).
Il convient dans un premier temps de vérifier que le brûleur (récupéré sur l'ancienne chaudière) soit bien adapter à la nouvelle chaudière, que sa puissance corresponde à la plage de puissance de la nouvelle chaudière...
Dans un deuxième temps il est impératif de vérifier l'hygiène de combustion avec un analyseur de combustion électronique afin de s'assurer que :
- La température des fumées correspond aux préconisations du constructeur,
- Que les valeurs de CO2, O2 et CO sont dans la norme et de faire les réglages nécessaires.
Enfin avec ce type de chaudière il faut tuber la cheminée avec un tube inox, en respectant les normes de mise en œuvre et les règles de l'art liées à ce type d'installation.
Depuis les années 1990, les chaudières "basse" ou "très basse" température fonctionnent avec des températures de 180 à 200°C (voire moins) il est important d'avoir des conduits de petite dimension et de petite hauteur sinon vous risquez des phénomènes de condensation dans le conduit : le résultat vous le connaissez !!!
Pour info votre ancienne chaudière devait se situer entre 300 et 500°C de fumée.
Il faut tuber votre conduit en urgence avant que votre conduit ne soit plus exploitable : voyez avec un couvreur ou un ramoneur.
La solution d'augmenter les températures de fumée consiste à augmenter la puissance du brûleur :
- Augmentation de la consommation annuelle de fioul,
- Risque de se trouver au-dessus de la puissance préconisée par le constructeur de la chaudière,
- Annulation de la garantie constructeur si vous ne respectez par les conditions de pose et d'utilisation.
Pour toutes ces raisons et après vérification auprès d'un expert la responsabilité de votre installateur peut être engagée. Voyez avec votre protection juridique.
Si vous rencontrez d'autres problèmes nous restons à votre écoute.
30 janvier 2018 à 21:06
consulter ce sujet Conduit de cheminée dégradé suite installation chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
Oui, je vous le confirme un gicleur doit être remplacé tous les ans car c'est une pièce d'usure.
Le but d'un gicleur est :
- D'assurer un débit constant du fioul donc garantir une consommation de fioul,
- D'assurer une bonne qualité de pulvérisation et de combustion,
- De garantir une hygiène de combustion sur une année,
- De limité les pannes et les encrassements.
Un gicleur est une pièce de précision fabriquée, étalonnée et testée en usine. Démonter un gicleur revient à annuler la précision de ce dernier en déréglant (le débit, l'angle et le spectre de pulvérisation).
Si vous démontez un gicleur pour le nettoyer vous pouvez directement le mettre à la poubelle !!!
Vu le prix d'un gicleur et des risques que vous encourez, ne pas le changer une fois par an est une économie de bout de chandelles que beaucoup de clients peuvent avoir à regretter pour diverses raisons :
- Surconsommation de fioul sur une année dont le coût est supérieur au prix d'un gicleur,
- Détérioration de la tête de combustion ou des électrodes,
- Mauvaise hygiène de combustion entrainant une baisse de rendement ou un encrassement,
- La détérioration, le colmatage ou la destruction du corps de chauffe,
- Et bien d'autres selon certain modèles ou marques de chaudières...
Enfin il faut savoir que dans le cas où vous faites vous-même l'entretien de votre chaudière, en cas de sinistre ou dégradation de votre installation, vous n'êtes pas couvert par votre assurance, vous n'aurez aucun recours puisque vous ne pourrez jamais justifier d'un entretien annuel réalisé dans le cadre des obligations de la loi de Septembre 2009. Loi définissant les opérations à réaliser et les conditions de délivrance d'une attestation d'entretien normée.
30 janvier 2018 à 15:10
consulter ce sujet Entretien gicleur chaudière fioul sur le forum ChauffageBonjour,
Pouvez-vous faire les essais suivants :
- Mettez votre régulation en mode confort permanent (soleil),
- Augmentez la température de consigne au maximum : que fait la vanne 3 voies ?
- Diminuez la température de consigne au minimum : que fait la vanne 3 voies ?
Si vous demandez plus de température ambiante, que la vanne s'ouvre mais que la température de départ diminue ou si vous demandez moins de température ambiante, que la vanne se ferme mais que la température de départ augmente : le raccordement du moteur de la vanne est inversé.
Permutez les fils des bornes Y1 et Y2 sur le bornier de votre régulateur !
Lorsque vous enlevez l'horloge de votre régulateur :
- Comment sont les microswitchs : tous à droite ou tous à gauche ?
- Quelles sont les valeurs de réglages de SD, E, ECO, MAX ?
Sur la façade de votre régulateur :
- Quelle est la valeur de la courbe de chauffe ?
- Quelle est la valeur de l'abaissement ?
- Quelle est la valeur de la consigne de confort ?
Sur votre installation, après la pompe de circulation de chauffage, quelle est la valeur de réglage de votre aquastat de sécurité à réarmement manuel ?
30 janvier 2018 à 12:34
Pouvez-vous me transmettre la notice de votre chaudière et des photos de cette dernière ?
Si vous n'avez aucune régulation de chauffage intégrée à votre tableau de chaudière et pas de sonde extérieure, votre installation de plancher chauffant n'est pas conforme !!!
Au retour de vos informations je pourrai vous guider pour la mise en conformité de cette dernière.
30 janvier 2018 à 11:52
consulter ce sujet Installation servomoteur ESBE et régulation plancher chauffant sur le forum ChauffageBonjour,
Pour ne pas faire d'erreur sur le câblage de votre sonde d'ambiance, pouvez-vous nous transmettre une photo du bornier de raccordement de votre chaudière + une autre du bornier de la sonde d'ambiance ?
Ne faites pas d'essais en raccordant sur l'emplacement TA du bornier de la chaudière, vous risquez de cramer la sonde !!!
30 janvier 2018 à 11:32
Pour pouvoir vous aider, pouvez-vous nous dire quels sont les circuits plancher chauffant sur la première photo, je vois :
- Quatre circuits,
- Quatre départs,
- Quatre circulateurs,
- Quatre vannes 3 voies non motorisées.
Pouvez-vous nous donner les caractéristiques de votre chaudière :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année ?
- Est-elle équipée d'une régulation climatique avec une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le modèle, le type et le numéro de série de la régulation ?
A titre d'info, votre vase d'expansion est posé à l'envers...
Normes et règles de mise en œuvre plancher chauffant !
Pour faire simple, la température maxi départ (Tset) doit être réglée à 45°C.
Votre courbe de chauffe doit se trouver en 0.6 et 0.8 en fonction de votre région et de la température extérieure de base.
Vous devez avoir un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C.
Si vous rencontrez encore des difficultés pour obtenir des températures ambiantes convenables vous devrez :
- Soit procéder aux réglages des débits sur les collecteurs des planchers chauffants en agissant sur les vannes de réglages (1/4 à 1/2 tour pas plus) pièces par pièces (une seule à la fois) et attendre minimum 48 heures pour constater le résultat. Puis modifiez la suivante en respectant les mêmes procédures.
- Si vous êtes obligé d'ouvrir en grand un circuit c'est que la vitesse de votre pompe est trop basse : attention si vous augmentez sa vitesse il faudra reprendre tous les réglages de boucles...
Selon la norme, il est impératif de respecter ces trois règles :
1 - Pour des raisons de santé, la température de surface de la dalle ne doit pas dépasser 28°C,
2 - Pour des raisons de santé et de protection du bâti, la température de départ maxi dans le plancher doit être inférieure à 50°C,
3 - Votre installation doit comporter un aquastat de réarmement manuel, réglé à 55°C, qui met en sécurité, par arrêt complet, la circulation dans votre plancher chauffant.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse du forum.
- Quatre circuits,
- Quatre départs,
29 janvier 2018 à 20:20
Si votre logement n'est pas bien isolé, si la puissance du poêle est modulable, prenez plutôt la version 12 kW, vous obtiendrez plus de confort. Votre appareil devra avoir son propre conduit et sa propre amenée d'air de combustion directe.
Les préconisations d'installation du constructeur seront à respecter, il ne faut pas oublier les normes :
- Le bas de votre sortie de cheminée doit être au minimum à 40 cm au-dessus du faîtage,
- Vous ne devez avoir aucun obstacle à moins de 8 mètres de la sortie du conduit (arbre, mur, pignon...).
Lorsque vous ajoutez ce type d'appareil dans votre volume habitable vous devez lui créer une amenée d'air neuf pour assurer un tirage correct et une bonne combustion du bois (pour information il faut 9 à 15 m3/h d'air pour brûler 1 kg de bois) plus le poêle est puissant plus il faut un grand volume d'air.
Aujourd'hui, une simple VMC ne peut pas ventiler pour renouveler l'air de votre habitation et amener le volume d'air suffisant pour la combustion du bois dans votre poêle (grille de 50 à 70 cm² selon la puissance de l'appareil).
L'idéal c'est un appareil avec une entrée d'air pouvant être raccordée directement à l'extérieur du volume habitable (sous-sol, vide sanitaire, mur extérieur...) appareil plus cher mais plus économique !!!
29 janvier 2018 à 12:15
consulter ce sujet Choix et installation poêle à pellets sur le forum ChauffageBonjour,
Effectivement, la température de départ n'aurait pas dû monter à 45°C, la sonde de départ aurait dû transmettre l'info au RVP210 et ce dernier aurait dû venir fermer la vanne 3 voies.
- Êtes-vous sûr de votre câblage ?
- Votre moteur est une version 00, 03, 50, 53 ?
- La sonde de départ est-elle bien en place ?
- Avez-vous un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 50°C ?
- Votre courbe de chauffe est-elle réglée entre 0.6 et 0.8 ?
Pour mieux vous venir en aide, vous pouvez nous transmettre des photos de votre installation et des différents câblages réalisés.
29 janvier 2018 à 12:05
Normalement non, mais de quel thermostat parlez-vous :
- Du thermostat d'ambiance ?
- De la commande à distance ?
- D'un aquastat de la PAC ?
- D'une sécurité interne à la PAC ?
29 janvier 2018 à 10:58
consulter ce sujet Thermostat HS sur PAC Ciat sur le forum ChauffageBonjour,
Vous parlez de quelle marque de chaudière ?
Chaque fabricant a son mode de référencement et son mode de suivi de série de chaudière.
Pouvez-vous nous envoyer une photo de la plaque signalétique ?
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant..
29 janvier 2018 à 10:53
Pour continuer dans nos échanges :
- Avez-vous vérifié la notice d'utilisation de votre chaudière ?
- Avez-vous trouvé des lignes de programmations d'horloge pour le fonctionnement du chauffage ?
Vous me demandez ce que c'est qu'une courbe de chauffe de chauffage :
La courbe de chauffe définie, en fonction de la température extérieure, la variation de la température de départ qu'il faut appliquer (plus il fait froid dehors, plus j'augmente la température de départ et inversement plus il faut chaud dehors plus je descends la température de départ).
Cette valeur de variation permet d'obtenir une température ambiante constante quelque soit la température extérieure.
Si vous définissez vouloir une température ambiante de 20°C, si votre installation est bien équilibrée et si vous avez bien renseigner votre courbe de chauffe : il fera toujours 20°C dans l'ambiance de votre logement. Si ce n'est pas le cas dans toutes les pièces : votre installation n'est pas équilibrée ou les radiateurs sont mal calculés !!!
Je vous joins un exemple de courbe de chauffe et que vous choisissez une courbe de 1.5 cela donne :
- Si vous avez 10°C en extérieur la chaudière envoie 45°C dans les radiateurs,
- Si vous avez 0°C en extérieur la chaudière envoie 60°C dans les radiateurs,
- Si vous avez -10°C en extérieur la chaudière envoie 75°C dans les radiateurs...
Ce type de régulation est intégré à votre chaudière mais il lui faut une sonde extérieure. C'est pour cette raison que j'insiste en disant que chaudière condensation doit impérativement avoir sa sonde extérieure.
La sonde d'ambiance permet de vérifier si la température est atteinte et si besoin elle corrige la température de départ pour obtenir les 20°C demandés.
27 janvier 2018 à 19:36
consulter ce sujet Chaudière gaz condensation comment en tirer le meilleur parti ? sur le forum ChauffageBonjour,
Pour l'entretien d'une chaudière gaz ou fioul, il est préférable de faire appel soit :
- A un professionnel de la maintenance chauffage,
- A une Station Technique agréée.
Si vous êtes un particulier, vous ne serez couvert par aucune garantie, ni aucune assurance, en cas de sinistre ou de dégradation de votre chaudière ou liée à votre chaudière, votre assureur vous demandera un justificatif d'entretien (Attestation d'Entretien loi de Septembre 2009) de moins d'un an.
En cas d'absence de ce document, votre assureur ne vous couvre pas : pas d'indemnités.
Il ne vous restera que vos yeux pour pleurer...
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communautés des utilisateurs de ce forum.
27 janvier 2018 à 15:12
consulter ce sujet Entretien chaudière Viessmann Vitopend 100-W type WH1B sur le forum ChauffageBonjour,
Voici les éléments de réponses à vos dernières questions :
1/ J'ai une sonde extérieure en place mais non connectée à la chaudière . Son raccordement améliorera-t-il ses performances au niveau condensation ?
- La sonde extérieure a pour but de faire moduler la température de départ vers votre circuit de chauffage, de faire varier la puissance du brûleur de la chaudière pour obtenir la température la plus juste et permettre d'augmenter les temps de fonctionnements en phase de condensation en ayant des températures de retour le plus froid possible et le plus longtemps possible...
2/ Mon installation bitube puis monotube n'entre t-elle pas en conflit et peut-elle perturber un fonctionnement normal de l'installation :
- Non, pour l'instant mettez la sonde extérieure en service, avec une courbe de chauffe entre 1.5 et 2 puis équilibrez votre installation...
N'aurait-il pas mieux valu tout installer en monotube puisque existant ? .
- Non pour les mêmes raisons que ci-dessus...
3/ J'ai lu qu'il était avantageux d'installer une vanne 3 voies sur l'installation d'une chaudière à condensation, qu'en pensez-vous et qu'elle est son utilité svp ?.
- Savez-vous à quoi sert une vanne trois voies sur une installation de chauffage ???
A faire varier la température de départ vers le circuit de chauffage ! Elle sont soit réglable manuellement (pour les plus anciennes installations) soit motorisée pour un fonctionnement automatique en fonction de la température extérieure (présence d'une sonde extérieure).
Les chaudières étant à température constante, elles ne pouvaient pas descendre en température au risque de claquer leurs corps de chauffe. Les températures de départ mini se trouvant entre 60 et 90°C les utilisateurs se plaignaient d'un manque de précision des températures ambiantes...
Est-il vrai qu'une baisse de la température de l'eau arrivant à la chaudière, favorise la condensation ?
- Oui, c'est le principe même de la condensation : il faut que la température de retour arrivant dans la chaudière se trouve en dessous de la température du point de rosée de la combustion du gaz. En se situant en dessous, la vapeur d'eau contenue dans les fumées se condense et vous récupérez de l'énergie gratuite...
4/ Je voudrais installer des têtes thermostatiques dans les 3 chambres , pour que la température ne dépasse pas 19 ou bien 18 °, qu'en pensez-vous ?
- C'est une très bonne idée, cela permet (une fois l'installation équilibrée) de gérer les apports gratuits ou de diminuer la température d'une pièce par rapport aux autres...
Par contre, je suis sceptique concernant leur efficacité car proche de la source de chaleur, donc pour moi une régulation pour le moins sujette à caution ?
Si vous n'êtes pas sûr, utilisez des têtes thermostatiques à bulbes déportés...
5/ L'installation d'un thermostat général d'ambiance sans fil est-elle efficace ?
- L'utilisation d'un thermostat d'ambiance, même sans fils ou connecté, est à proscrire dans le cas d'une chaudière à condensation...
Je pense que le relai se trouvera également dans la même pièce que le thermostat lui-même, donc aucun problème de portée.
Il serait positionné à la place de l'ancien thermostat qui lui est filaire.
Je pense positionner le thermostat approximativement au milieu de la pièce, donc à l'opposé des radiateurs ?
- Oubliez cette solution : raisonnable !!!
Votre installateur est-il le même qui vous a posé la chaudière et désactivé la sonde extérieure ???
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
27 janvier 2018 à 14:56
C'est bien ça, mettez le réglage de la pompe sur 1 et faites des essais.
Sur votre installation de chauffage, vous avez combien de radiateurs ?
Sont-ils équipés de robinets thermostatiques ou de robinets simples ?
27 janvier 2018 à 12:18
consulter ce sujet Claquement chaudière démarrage E.C.S. sur le forum ChauffageBonjour,
Avez-vous bien repris les réglages de l'ancien mécanisme ?
Est-ce vraiment le même modèle ?
26 janvier 2018 à 17:54
consulter ce sujet Problème débit chasse d'eau sur le forum PlomberieBonjour,
Auriez-vous des photos pour que nous puissions mieux nous rendre compte et éventuellement une vidéo lorsque le bruit se produit.
26 janvier 2018 à 17:51
consulter ce sujet Bruit canalisation douche sur le forum PlomberieBonjour,
Pour enlever les caches, glissez une lame de couteau (ou cutter) entre la partie chromée et le cache : il est simplement clipser sur le bouton.
Vous aurez accès à une vis permettant de démonter le bouton.
Ensuite vous pourrez dévisser la tête et remplacer le clapet et les joints.
26 janvier 2018 à 17:41
consulter ce sujet Enlever caches d'un robinet Porcher sur le forum PlomberieBonjour,
Je viens de prendre connaissance de votre schéma de principe, avec une puissance de poêle de 8 kW en hydraulique combien comptez-vous alimenter de radiateurs et pour quelle puissance au total ?
Pensez-vous utiliser une relève ou une autre énergie pour venir en aide à votre poêle ?
Juste pour infos, 8 kW correspondaient à la puissance nécessaire pour chauffer une maison de 150 m² en construction RT2000 avec une hauteur sous plafond de 2.5 m (soit 375 m3).
Comme je vous le disais, sur une installation comme la vôtre, le choix du ballon est primordial, il va être la pièce maitresse autour duquel tout va s'articuler. Il doit vous permettre en entrée :
- De recevoir et de stocker la chaleur du poêle.
- De pouvoir mettre en place une relève ou un complément (PAC, Solaire Thermique, Chaudière...),
Et en sortie :
- De raccorder un circuit de chauffage rdc régulé (circulateur, vanne 3 voie, régulation...).
- De raccorder un circuit de chauffage étage régulé (circulateur, vanne 3 voie, régulation...).
- De mettre en option une production d'eau chaude instantanée.
Il existe plein de possibilité mais la priorité sera de bien choisir votre ballon multifonction.
Votre schéma de principe ne peut pas fonctionner car les réseaux de chauffage ne sont pas bien raccordés. Ils ne sont pas équipés de système de régulation servant à moduler les températures de départ, gérer la montée en température et le maintien en température du ballon.
Je peux vous guider en vous réalisant des schémas de raccordement hydraulique mais il vous faut savoir quelles sont les fonctions que vous voulez assurer avec cette installation.
Vous pouvez démarrer avec le ballon et le poêle est mettre en place les fonctions ECS et circuits radiateurs pas la suite en fonction de l'avancée des travaux (et des finances) mais le choix du bon modèle de ballon est primordial.
Et en sortie :
26 janvier 2018 à 16:25
consulter ce sujet Aide conception chauffage central poêle hydro sur le forum ChauffageBonjour,
Une chaudière condensation peut-être raccordée en directe sur un plancher chauffant à condition de :
- Avoir sa sonde extérieure,
- De paramétrer la chaudière comme étant sur un plancher chauffant,
- De mettre une courbe de chauffe entre 0.6 et 0.8,
- De limiter la température maximum du circuit de chauffage à 45°C,
- De mettre en place un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel réglé à 50°C,
Dans l'attente de vos nouvelles.
25 janvier 2018 à 17:35
Merci pour votre retour.
Pour info l'appareil sur la photo est une sonde d'ambiance qui dialogue avec la régulation de votre chaudière.
Pouvez-vous nous transmettre des photos ou la référence exacte de votre chaudière et tableau de régulation.
Pour votre panne s'est :
- Soit une défaut sur la régulation.
- Soit un problème sur une des cartes électroniques de la chaudière.
Il devient très difficile de trouver des pièces pour ce modèle de chaudière mais il faut commencer par faire un diagnostic.
25 janvier 2018 à 16:01
consulter ce sujet Chaudière Chappée XR1 fonctionne sans arrêt sur le forum ChauffageBonjour,
Vous avez l'avantage d'avoir une chaudière à condensation : elle doit être équipée de sa sonde extérieure fournie avec la chaudière !!! C'est la base...
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quelque soit la variation de la température extérieure.
- La mise en place d'une sonde d'ambiance (sonde intégrée dans le boitier de votre chaudière et qui doit être placé dans l'ambiance de votre logement). Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance.
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance.
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Les chaudières condensation sont parties de ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude).
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Votre carte électronique de chaudière a-t-elle été remplacée par un service après vente agréé par le constructeur, cette dernière est-elle paramétrée pour votre chaudière (procédure et paramètres fournis avec la pièce) ?
Cette carte électronique est prévue pour être mise en place sur les modèles de chaudières équipées d'un ballon d'eau chaude (de 24, 28 ou 33 kW) mais vous devez paramétrer les caractéristiques de puissance de votre appareil.
25 janvier 2018 à 15:15
consulter ce sujet Code erreur E160 chaudière Ideal Standard sur le forum Chauffage
