Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour mieux vous venir en aide pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le modèle, le type, le numéro de série, l'année de votre chaudière ?
- Avez-vous une sonde extérieure de raccordée sur votre chaudière ?
- Votre chaudière a-t-elle été mise en service par une station technique agréée par le constructeur ?
- Avez-vous les tickets de combustion de cette dernière ?
Dans un premier temps, vous devez vérifier que votre installation est bien équilibrée, que chaque radiateur permet d'obtenir la température souhaitée dans chaque pièce.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 février 2018 à 12:35
consulter ce sujet Bouton symbole radiateur Chappée sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur :
- Marque, modèle, type, numéro de série, année de votre appareil ?
- Type d'installation de votre chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Date du dernier entretien annuel obligatoire ?
- Sur quel type de gaz votre appareil est-il raccordé (G20, G25, G31...) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
12 février 2018 à 12:08
consulter ce sujet Problème chauffage Delonghi à gaz de ville sur le forum ChauffageBonjour,
Pour répondre à votre question, si vous voulez :
- Du confort,
- De la Sécurité,
- Un faible encombrement,
Mettez des radiateurs électrique à inertie en fonte d'aluminium...
Comment se fait-il que votre clim réversible ne soit pas capable de chauffer le volume :
- Quelle est sa puissance frigo ?
- Quelle est sa puissance chaud ?
- Du confort,
- De la Sécurité,
12 février 2018 à 12:00
consulter ce sujet Quel chauffage d’appoint consomme le moins ? sur le forum ChauffageBonjour,
Votre installation est-elle neuve ? Si oui, avez-vous eu une mise en service par une station technique agréée par le constructeur ?
Dans les documents de votre chaudière, vous avez une carte de mise en service et garantie avec un numéro d'appel, appelez le service Chappée pour bénéficier :
- De la mise en service officielle du constructeur,
- De la validation et de l'enregistrement de la garantie du constructeur,
- Des paramétrages et de l'adaptation de votre chaudière à votre installation,
- Des explications de fonctionnement et de réglages possible de la part d'un pro.
Pour le code et le verrouillage vous ne le trouvez nul part puisque ce sont des codes usines ou réservé aux pros.
12 février 2018 à 11:46
consulter ce sujet Boitier Chappée Luna Platinum verrouillé sur le forum ChauffageBonsoir,
Chez Viessmann se sont principalement des vannes mélangeuses 4 voies, vous pouvez la mettre en position milieu il sera toujours temps de la modifier après.
Si votre pression varie jusqu'à l'ouverture de la soupape chauffage :
- Soit votre vase d'expansion est HS,
- Soit votre remplissage est resté ouvert,
- Soit votre circuit ECS remplit le circuit de chauffage par intercommunication.
Difficile de mettre autre chose qu'une régulation Viessmann sur une chaudière Viessmann.
10 février 2018 à 18:36
consulter ce sujet Chaudière Viessmann vitotronic 200 plus de chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
De quand date votre dernier entretien ?
Affiche-t-elle un défaut ?
Avez-vous vérifié les faux contacts ?
Dans l'attente de votre retour.
10 février 2018 à 18:23
consulter ce sujet Panne chaudière Deville-Hélios-Exel-MX23E sur le forum ChauffageBonjour,
Pour commencer, il faut savoir que le DPE n'est pas une référence sur lequel il faut se fier pour connaître la consommation annuelle en énergie d'un logement. Ce dernier est souvent basé sur les factures des précédents occupants du logement en fonction de leurs utilisations de l'installation :
- Température de confort demandée, durée dans la journée,
- Température d'absence demandée, durée sur 24 heures,
- Du nombre de radiateurs laissés en fonctionnement,
- De la rigueur des saisons (DJU).
Une chose est sûre c'est que bizarrement tous les anciens logement sont classés D et jamais en dessous : rien détonnant quand on sait que en dessous de D c'est soit in louable soit in finançable...
Dans un premier temps, pouvez-vous nous donner :
- Les caractéristiques du gicleur de votre brûleur (ex : DANFOSS 0.60/60°S),
- Nous transmettre les derniers tickets de réglages de combustions du brûleur.
Enfin, il vous faut savoir que :
- Diminuer ou augmenter la température ambiante de 1°C, augmente ou diminue la consommation de 7%, vous pourriez commencer par mettre 20°C au lieu de 22°C,
- Il faut mieux diminuer la température de nuit de 3 ou 4°C plutôt que de couper complétement,
- Votre thermostat d'ambiance commande la pompe de chauffage et non le brûleur c'est pour cette raison que votre chaudière tourne de temps en temps pour se maintenir en température.
Mario, Votre Expert technique Chauffage Indépendant.
10 février 2018 à 17:46
consulter ce sujet Consommation excessive chaudière fioul Ferroli NG 30 sur le forum ChauffageBonjour,
Effectivement l'explication est exacte, sans vouloir rentrer dans les détails.
Les installations étant de plus en plus constituées de matériaux divers (fonte, acier, cuivre, laiton, aluminium, PER, Multicouches...) il y a de plus en plus de phénomène d'électrolyse et certains matériaux sont moins étanches à l'air.
Une installation doit être rincée et au minimum traitée contre ces phénomènes.
10 février 2018 à 17:23
consulter ce sujet Mélanger produits anti glouglous pour radiateurs sur le forum ChauffageBonjour,
La durée de vie d'une chaudière électrique c'est un peu comme une ampoule, moins vous lui faites faire de cycle (allumage, arrêt) plus vous augmentez sa durée de vie.
Pour être plus précis il faudrait connaître la puissance maximum nécessaire à chauffer votre logement et choisir une chaudière avec une puissance équivalente à la demande de votre besoin en chauffage :
- Vous aviez une chaudière de 6/9 kW, était-elle suffisante ?
- Avez-vous vérifié si avec 6 kW vous aviez suffisamment de puissance ?
- Lors de la constructions de votre maison, avez-vous une l'étude thermique et sa classification selon la TR (Réglementation Thermique) ?
- Pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ?
Pour moi le fait de vouloir mettre une chaudière de 12 kW est une erreur.
Par contre si les déperditions de votre maison correspondent à 6 kW vous pourriez mettre en place une chaudière AUER Gialix BBC de 6 kW.
Cette chaudière a l'avantage d'avoir la plus grande plage de variation du marché, vous la raccordez directement sur votre plancher chauffant, elle est équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure : le nec plus ultra des chaudières électriques.
10 février 2018 à 17:14
consulter ce sujet Chaudière électrique Geminox sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous venir en aide pouvez-vous nous préciser :
- La marque, le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type d'émetteur de votre installation (radiateurs, plancher...) ?
- Le type de robinet des radiateurs (simples, thermostatiques...) ?
10 février 2018 à 16:48
consulter ce sujet Dépannage chaudière De Dietrich sur le forum ChauffageBonjour,
Je pense que vous avez fait une erreur !
Pour la reprise d'équilibrage de votre installation, vous ne devez pas régler les radiateurs sur les robinets thermostatiques mais sur le coudes et tés de réglages aux pieds des radiateurs...
Si c'est le cas, reprenez la procédure de réglage au début !
Pouvez-vous me donner la Marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
La pompe chauffage est-elle en vitesse mini sinon mettez la !
10 février 2018 à 13:05
consulter ce sujet Bruits de dilatation tuyau radiateur de ma chambre sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous vous en dire plus sur votre installation :
- Votre appareil fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
- Comment est raccordé l'évacuation des fumées (conduit extérieur, cheminée...) ?
- Comment votre local est-il ventilé ?
- Dans quelle pièce est situé votre appareil ?
Transmettez-nous des photos : c'est plus simple qu'un long discours...
Sur votre appareil, vous avez déjà changé l'injecteur, les micas et le thermocouple. Ce dernier est un thermocouple d'origine (de la marque AUER) ou un thermocouple universel ?
Votre veilleuse est-elle bien remontée et bien réglée ?
10 février 2018 à 12:55
consulter ce sujet Radiateur Auer RN4 qui s'éteint sur le forum ChauffageBonjour,
Pourriez-vous nous transmettre des photos supplémentaires de :
- Votre thermostat avec la façade ouverte,
- Votre thermostat déposé de son socle,
- L'étiquette signalétique de votre thermostat.
Votre thermostat d'ambiance est estampillé CHAFFOTEAUX mais il est fabriqué chez un autre fabricant de thermostat d'ambiance...
10 février 2018 à 11:40
consulter ce sujet Recherche mode d'emploi Chaffoteaux thermostat Easy Control sur le forum ChauffageBonjour,
Le débit d'eau chaude est de combien de litres par minute au maximum de la pression ?
Quel est le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chauffe-bains ?
Votre chauffe eau fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
Pour commencer, vérifier votre valve eau et l'élément déprimogène !!!
10 février 2018 à 11:32
consulter ce sujet Problème flamme chauffe eau Junkers 11L sur le forum ChauffageBonsoir,
Pour avancer sur votre problème il faudrait :
- Descendre votre température de nuit à 16°C, pour retarder la remise en route du chauffage,
- Reprendre l'équilibrage de votre installation selon la procédure ci-dessous.
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglage de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
09 février 2018 à 19:48
consulter ce sujet Bruits de dilatation tuyau radiateur de ma chambre sur le forum ChauffageBonsoir,
Afin de mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous donner le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
Vous êtes dans quelle région ?
Quelle est la température extérieure actuellement ?
Avez-vous de la neige ?
Vu le froid qui revient, une température de chaudière à 50°C pour un circuit de radiateur est un peu faible, vous devriez plutôt être entre 60 et 70°C...
Avez-vous un thermostat d'ambiance ou autre système de régulation dans votre logement ?
09 février 2018 à 19:40
consulter ce sujet Problème chaudière qui s’arrête pas de chauffer sur le forum ChauffageBonsoir.
Merci pour votre retour d'infos.
Je vois que vous avez une différence de tension de 2 Volts entre la phase est le neutre mais que mesurez vous comme tension entre :
- Phase et Neutre.
- Phase et Terre.
- Neutre et Terre.
Ces chaudières sont très sensibles aux pertes de tension, chute de tension ou fuite de tension...
Pour améliorer le signal de détection par ionisation et éviter les mises en sécurité il existe des astuces mais il me faut d'abord connaître les tensions exactes mesurées ci-dessus.
D'autre part, votre raccordement de fumées entre la chaudière et le conduit est un peu long sur la partie horizontale et manque un peu de pente ascendante.
Il vous manque également une ventilation basse de 100 cm².
- Phase et Neutre.
- Phase et Terre.
- Neutre et Terre.
09 février 2018 à 19:33
consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière Creatis 1101/24 LEB sur le forum ChauffageBonsoir,
Et merci pour votre retour d'infos.
Je viens de consulter le site de l'adresse que vous nous avez donné.
Il s'avère que ces vannes thermostatiques sont des vannes prévues pour l'eau chaude sanitaire, elles se posent en sortie de ballon (comme les ballons d'eau chaude sanitaire solaire type CESI) pour protéger les utilisateurs contre les brûlures en limitant la température à 55°C.
Elles ne sont en aucun cas prévues pour des utilisations de chauffage !!!
Croyez en mon expérience, mettez votre installation en conformité et ne jouez pas ni avec votre santé (problèmes de circulations veineuses, varices et autres) ni avec le bâti de votre maison (fissure de dalle, décollement de carrelage et autres : soyez raisonnable...).
08 février 2018 à 23:13
consulter ce sujet Forum Chauffage Question - Régulation vanne 3 voies sur le forum ChauffageBonsoir,
C'est assez simple, tout dépend de vos connaissances en bricolage et en électricité de base.
Envoyez-nous la notice si vous mettez un thermostat d'ambiance...
08 février 2018 à 22:59
consulter ce sujet Forum Chauffage - Problème chaudière Ariston Genus 23 MI sur le forum ChauffageBonsoir,
Pour répondre à vos dernières questions :
- Oui la pompe et le circulateur c'est la même chose,
- Pour savoir s'il tourne, vérifiez s'il est chaud et approchez une oreille pour entendre si l'eau circule,
- Les robinets et vannes thermostatiques doivent être ouverts en grand et les têtes démontées.
Pour la question de l'éloignement des radiateurs, n'étant pas sur place, il va être difficile de vous aider...
08 février 2018 à 22:55
consulter ce sujet Radiateurs froids chaudière à gaz sur le forum ChauffageBonsoir,
Pour changer un robinet de WC il fallait uniquement fermer la vanne de votre compteur d'eau et ouvrir un robinet d'eau chaude et d'eau froide pour faire chuter la pression !!!
Les circuits sanitaire et chauffage de votre chaudière sont deux circuits séparés et votre chaudière est montée sur un dosseret équipé de vannes d'isolement facilitant les interventions.
08 février 2018 à 22:47
consulter ce sujet Redémarrage chaudière à gaz Chaffoteaux Serelia Green sur le forum ChauffageBonsoir,
Merci pour ce retour d'infos.
Tenez-nous au courant si le problème revient et envoyez nous les tickets de combustion si vous avez le temps.
08 février 2018 à 22:35
consulter ce sujet Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich sur le forum ChauffageBonsoir,
Pour commencer, si vous êtes régulièrement gêné par des microcoupures de courant :
- Faite un courrier AR à votre fournisseur d'électricité pour le signaler,
- Posez un onduleur sur l'alimentation de votre chaudière elle n'en sera que mieux.
Si vous vous êtes dépanné, je suppose que votre circulateur de chauffage fonctionne normalement ?
Vous devez vérifier que votre régulation ne perd pas ses mémoires de programmes et de paramètres liés à votre installation.
Pouvez-vous nous décrire cette dernière :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière,
- Type d'émetteurs de votre installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
Faites faire un diagnostic par un professionnel, demandez lui un devis de réparation et voyez avec votre assurance (dégâts électrique) pour une prise en charge des travaux.
Pour ce qui est du thermostat d'ambiance sur ce type de chaudière, c'est une très mauvaise idée :
- Vous allez perdre en confort,
- Vous allez augmenter votre facture d'énergie,
- Vous mettez en danger votre chaudière en supprimant toutes les protections apportées par votre régulation actuelle.
08 février 2018 à 22:29
consulter ce sujet Chaudière Viessmann vitotronic 200 plus de chauffage sur le forum ChauffageBonsoir,
Le plus simple dans votre situation et de passer par un SAV agréé par le constructeur.
08 février 2018 à 22:01
consulter ce sujet Erreur 85 chaudière Chappée Luna Platinum sur le forum ChauffageBonjour,
Quel est le volume chauffé par votre appareil ?
Comment est faite la ventilation de votre local ?
Quelle est la température extérieure dans votre région actuellement ?
08 février 2018 à 19:16
consulter ce sujet Poêle à pétrole qui s'allume mais ne chauffe pas sur le forum ChauffageBonsoir,
Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur les produits en question ?
Ce qui est sûr aujourd'hui c'est qu'ils ne sont pas tous compatibles, le risque étant de créer des réactions chimiques qui peuvent détériorer de manière irréversible votre installation (radiateurs, canalisations, chaudière...).
L'idéal est de rester toujours sur la même marque, de respecter les dosages, d’effectuer des prélèvements pour analyse.
En cas de doute ou changement de marque, vidangez le circuit, rincez le remettez un nouveau traitement.
08 février 2018 à 19:12
consulter ce sujet Mélanger produits anti glouglous pour radiateurs sur le forum ChauffageBonsoir,
Merci de votre retour d'infos au noms de la communauté des utilisateurs de ce forum.
À ce jour 76 137 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
08 février 2018 à 19:03
consulter ce sujet Forum Chauffage - Problème mauvaise odeur tubage inox sur le forum ChauffageBonsoir,
Avant d'aller plus loin, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Année et numéro de série de votre chaudière ?
- Votre chaudière est équipée d'une veilleuse intermittente ou d'un allumage direct du brûleur ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Type d'option de régulation ou tableau de chaudière ?
Pour être plus précis dans notre aide au diagnostic, pouvez-vous nous envoyer des photos de :
- Raccordement hydraulique de la chaudière,
- Raccordement des fumées entre la chaudière et le conduit,
- De la chaudière : façade avant enlevée et bornier de raccordement électrique,
- Tableau de la chaudière et régulation,
- Ventilations du local.
J'ai consulté le schéma électrique de votre chaudière et contrairement aux informations transmises par mon collègue, la sécurité de débordement de fumées (ou SPOTT) n'est pas en cause !!!
Cette dernière ne met jamais le brûleur en sécurité mais simplement le brûleur de la chaudière en attente : pas de voyant rouge, pas de réarmement à faire...
Votre panne intermittente peut-être liée à plusieurs choses :
- Alimentation électrique de la chaudière,
- Alimentation en gaz de votre chaudière,
- Raccordement du conduit,
- Ventilation du local,
- Entretien annuel,
- Pièces défectueuses (veilleuse, coffret, vanne gaz...)
Avant de vous lancer dans des frais de remplacement de pièces inutiles, je vous invite à nous transmettre toutes les informations ci-dessus.
- Entretien annuel,
08 février 2018 à 19:00
consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière Creatis 1101/24 LEB sur le forum ChauffageBonjour,
Je vois que vous avez fait des travaux :
- Est-ce que l'installation de chauffage a été vidée ?
- Est-ce que des radiateurs ont été démontés ?
- Votre pompe de chauffage tourne-t-elle ?
- Mettez sa vitesse au maximum !!!
Votre panne ressemble à un déséquilibrage de l'installation !!!
Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.
07 février 2018 à 17:35
consulter ce sujet Radiateurs froids chaudière à gaz sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation, vous avez une chaudière Viessmann et pour bien identifier les différents éléments il nous faudrait :
- Modèle, type, numéro de série de la chaudière,
- Modèle, type, numéro de série du tableau de la chaudière,
- Modèle, type, numéro de série de la régulation,
- Modèle, type, numéro de série du brûleur,
Avez-vous essayé de couper l'alimentation électrique de la chaudière puis de la remettre ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
07 février 2018 à 17:23
consulter ce sujet Problème régulation Duomatik Viessmann FL 745231 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus :
- Quel est le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Quel est le type de régulation qui pilote votre installation ?
- Depuis quand avez-vous ce problème ?
- Quelle est la température demandée sur la chaudière pour les radiateurs ?
- Pouvez-vous nous décrire votre installation ou nous envoyer des photos ?
07 février 2018 à 17:15
consulter ce sujet Plancher chauffant chaud radiateurs à l'étage tièdes sur le forum ChauffageBonjour,
Normalement, les plages de fonctionnement en heures creuses sont définies par votre fournisseur d'électricité, ce sont eux qui envoient les impulsions pour que votre chauffe eau se mette en route et s'arrête.
Consultez votre contrat ou votre fournisseur pour connaître avec précision les plages horaires.
07 février 2018 à 17:08
consulter ce sujet Forum Chauffage - Réglage heure creuse chauffe eau sur le forum ChauffageBonjour,
Votre chaudière est de quelle année ?
Les piles dans le socle de la sonde d'ambiance sont-elles neuves ?
Votre chaudière a-t-elle été mise en service par une station technique ?
Avez-vous un contrat d'entretien annuel ?
Vérifiez que les aiguilles de connections de votre boitier ne soient pas tordues !
Sinon réinitialisez la liaison sans fil...
07 février 2018 à 17:01
consulter ce sujet Erreur 85 chaudière Chappée Luna Platinum sur le forum ChauffageBonsoir,
Pour augmenter la température de vos radiateurs il faut faire le réglage sur le bouton avec le radiateur (celui où il manque le bouton).
Si vous venez d'arriver, posez d'abord un thermostat d'ambiance programmable hebdomadaire sans fil, c'est le minimum pour garantir votre confort et limiter vos consommations de gaz.
En vente dans toutes les grandes surfaces de bricolage...
06 février 2018 à 22:07
En faisant cela vous modifiez les caractéristiques de la chaudière :
- Puissance d'allumage plus haute,
- Puissance mini plus haute,
Attention c'est une chaudière à condensation !!!
Avez-vous fait des analyses de combustions avant et après ?
Pouvez-vous nous transmettre la copie des tickets ?
Si vous avez un doute sur le montage de la ventouse, faite une analyse des gaz dans le tube d'amenée d'air de la ventouse en fonction des résultats redémontrez tout et mettez les joints correctement !
Pouvez-vous répondre aux différentes questions de VETC ?
06 février 2018 à 21:59
Merci pour votre retour.
A bientôt sur le forum.
06 février 2018 à 19:09
consulter ce sujet Forum chauffage conseils choix marque brûleur fioul sur le forum ChauffageBonsoir,
Je constate avec étonnement que vous n'avez pas trouvé de solution à votre problème et ce malgré nos différents échanges du 02, 04 et 19/01/2018.
Je vous transmets les documents suivants :
- Tableau des courbes de chauffe sachant que pour un plancher chauffant elle se situe entre 0.6 et 0.8,
- Le DTU regroupant les normes applicables aux planchers chauffants (voir chapitre 5.1 à 5.3).
Pour répondre à vos dernières interrogations :
- La température de départ dans un plancher chauffant ne peut pas être fixe et encore moins de 40°C !
- La température dans un plancher chauffant ne peut pas être régulée par une vanne thermostatique !
Votre plancher chauffant, même s'il a 30 ans, devait déjà répondre à ces normes et obligations. Heureusement pour vous il semble que vous n'ayez eu aucune dégradation mais c'est peut-être le moment de remettre les choses dans l'ordre.
Voyez avec un distributeur de matériel de chauffage, ils sont en mesure de vous fournir un régulateur en fonction de l'extérieur capable de piloter le moteur de la vanne 3 voies de votre plancher chauffant.
guide 65.8 65.14.pdf
06 février 2018 à 19:03
consulter ce sujet Forum Chauffage Question - Régulation vanne 3 voies sur le forum ChauffageBonjour,
De quand date le dernier entretien de votre appareil ?
Votre veilleuse est-elle propre ?
La pression de gaz est-elle bonne ?
Quel est l'origine du vent dans votre cheminée ?
06 février 2018 à 16:05
consulter ce sujet Chauffage à gaz de ville Zass turbo veilleuse s'éteint sur le forum ChauffageBonjour,
Pour ce modèle de chaudière, afin qu'elle assure la production de l'eau chaude de manière stable, il faut :
- Que le débit d'eau lorsque vous ouvrez un robinet soit inférieur à 11 litres minutes. Plus vous réduisez le débit et plus l'eau est chaude : laissez un minimum de 2.5 litres pour que la chaudière fonctionne.
- Que le capteur de température ECS ne soit pas défectueux.
- Que la pression et le débit de gaz soit suffisant.
06 février 2018 à 15:57
consulter ce sujet Eau tiède chaudière Saunier Duval Thélia 23 sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre pression varie à ce point, attendez le remplacement du détecteur de pression et tenez-nous au courant du résultat.
06 février 2018 à 15:41
consulter ce sujet Forum Chauffage | Problème pression chaudière Saunier duval Themaplus F 25 E sur le forum ChauffageBonjour,
Arrivez-vous à régler la pression du réseau de chauffage 1.5 Bars ?
Cette pression se maintient-elle ?
Si la pression est montée à 7 bars, dans le circuit de chauffage, votre soupape de sécurité 3 bars s'est ouverte, est-elle toujours étanche ?
06 février 2018 à 15:38
consulter ce sujet Redémarrage chaudière à gaz Chaffoteaux Serelia Green sur le forum ChauffageBonjour,
Vous êtes certainement dans une région où il recommence à faire froid et si vous avez la chance d'avoir de la neige, il faut augmenter la température de l'eau qui circule dans votre installation de chauffage.
Quelle est la température ambiante dans votre logement ?
Avez-vous un thermostat d'ambiance ?
Avez-vous des robinets thermostatiques ?
06 février 2018 à 15:31
consulter ce sujet Forum Chauffage - Problème chaudière Ariston Genus 23 MI sur le forum ChauffageBonjour.
Pour vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre vase d'expansion est-il bon ?
- La soupape chauffage est-elle encore étanche ?
- Quel est le type d'émetteurs sur votre installation (radiateurs, plancher chauffant...) ?
Pouvez-vous faire un essai :
- Mettez la pression du circuit de chauffage à 1.5 Bars,
- Coupez le chauffage de la chaudière,
- Isolez la chaudière du réseau de chauffage en fermant les vannes sous la chaudière,
- Laissez entre 6 et 8 heures comme cela,
- Si la pression baisse la fuite est au niveau de la chaudière !
- Si la pression sur la chaudière n'as pas bougée, ouvrez les vannes d'isolements, si la pression baisse la fuite est sur votre réseau de chauffage !
05 février 2018 à 17:44
consulter ce sujet Chaudière ventouse Fagor sur le forum ChauffageBonjour,
Avez-vous essayé de prendre contact avec Leroy Merlin, ils sont distributeurs de la marque ?
05 février 2018 à 17:32
consulter ce sujet Recherche fiche technique poêle à pétrole QLIMA SRE5035C-2 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher, les deux...) ?
- Le raccordement d'évacuation des gaz brûlés est de quel type (cheminée, ventouse...) ?
- Lors de la mise en service les analyses de combustion ont-elles été faites, pouvez-vous nous transmettre les tickets ?
- L'alimentation électrique de votre chaudière est-elle neuve ?
- La chaudière est-elle toute seule sur son alimentation ?
- Quelles sont les tensions entre Phase et Neutre, Neutre et Terre, Phase et Terre ?
- Avez-vous vérifié que la Phase et le Neutre sont bien sur les bons emplacements du bornier de la chaudière (pas d'inversion entre la phase et le neutre) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat d'ambiance) ?
Pouvez-vous nous transmettre la notice de votre chaudière ainsi que des photos de votre installation ?
05 février 2018 à 12:24
consulter ce sujet Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich sur le forum ChauffageBonjour,
Votre déflecteur tombe-t-il tout le temps ou uniquement lorsque le foyer est bien chargé en bois ?
La ventilation est-elle toujours en fonctionnement ?
05 février 2018 à 11:55
consulter ce sujet Fixation déflecteur insert Invicta sur le forum ChauffageBonjour,
Le radiateur de votre chambre est situé comment par rapport à la chaudière (le plus près, le plus loin) ?
Quelle est la température de chauffage régler sur la chaudière ?
Avez-vous des robinets thermostatiques sur vos radiateurs, sont-ils là depuis longtemps ?
05 février 2018 à 11:39
Merci pour votre retour d'infos,
Je vois bien les informations de combustion de votre brûleur mais il manque un ticket.
Vous êtes sur un brûleur modulant donc vous devriez avoir deux tickets, un en puissance max et un en puissance mini avec une température de chaudière à 70°C + la température d'air comburant prise dans le conduit de la ventouse...
Pour l'inversion Phase Neutre il faut vous assurer que la Phase est bien raccordée sur le bornier de phase de la chaudière et que Neutre est bien lui aussi sur le bornier de neutre (ne vous fiez pas aux couleurs des fils mais mesurez).
La tension entre la terre et le neutre est anormalement élevée, votre chaudière est-elle bien raccordée sur une alimentation uniquement à elle ?
04 février 2018 à 18:47
consulter ce sujet Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35 sur le forum ChauffageBonjour,
Après les essais réalisés et vos différents retours d'infos, votre câblage est bon !
Il vous reste à finaliser ce problème d'installation exiguë.
04 février 2018 à 14:52
consulter ce sujet Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens sur le forum ChauffageBonjour,
Il va être difficile de pouvoir apporter une solution à votre problème.
Êtes-vous la seule dans le bâtiment à constater ce phénomène ?
Si non, voyez avec le syndic ou le gestionnaire du bien.
Bon courage.
Bon courage.
04 février 2018 à 14:47
consulter ce sujet Bruits dilatation tuyaux chauffage collectif sur le forum Chauffage
