Profil du membre VETC
Actuellement 27 538 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Juste une petite précision, si votre chaudière est équipée de brûleur Low Nox, non seulement les brûleurs doivent être bien nettoyés mais il y a quatre choses à contrôler :
- La pression du gaz dans votre réseau selon le type de gaz (G20, G21, G31).
- La pression du gaz au brûleur.
- La dépression de votre conduit de cheminée.
- Les ventilations de votre local.
C'est vérification font partie des contrôles à réaliser lors de l'entretien annuel et les mesures doivent être consignées sur le rapport de visite.
Dans l'attente de votre retour d'info, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2018 à 14:53
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chappée Edena progress 111/24 LE sur le forum Chauffage
Avez-vous déjà fait des plans, pouvez-vous nous les transmettre ?
Quelle puissance ferait votre poêle ?
Le ballon tampon est fortement conseillé, vous devrez prévoir toutes les sécurités. Le mieux est d'en prévoir un à deux niveaux de chauffe avec une production d'eau chaude intégrée et la possibilité de rajouter un appoint...
Vous pouvez utiliser une seule pompe et des vannes d'équilibrage.
Des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs en mettant une vanne à pression différentielle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
25 janvier 2018 à 14:42
forum consulter ce sujet Aide conception chauffage central poêle hydro sur le forum Chauffage
L'ami de l'installateur est-il un professionnel, le radiateur modifié aura t-il une garantie du constructeur ?
Si votre installateur s'est trompé il assume son erreur et réalise les travaux que vous lui avez commandés !
Avez-vous un devis de cet installateur ? C'est obligatoire à partir de 150 € !!!
Tous nos vœux pour cette nouvelle année.
25 janvier 2018 à 14:28
forum consulter ce sujet Électrification d'un radiateur eau chaude sur le forum Chauffage
Le fait d'avoir mis de l'eau à la place du gaz n'est pas bon du tout, mais le plus grave c'est que la pression de l'eau (2.5 à 3 Bars) est supérieure à la pression d'un circuit gaz (19 à 37 mBars).
Votre circuit de gaz doit-être endommagé et vous prenez de gros risque en le mettant en route !!!
C'est un professionnel qui à fait le raccordement ? On ne joue pas avec le gaz !!!
Dans l'attente de votre retour d'info.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
25 janvier 2018 à 14:21
forum consulter ce sujet Erreur montage chauffe-eau Junkers sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'infos,
Je viens de parcourir votre dossier de photos et j'y trouve quelques anomalies :
- L'aquastat Sanitaire (à gauche sur la photo) n'est pas le bon : vous devriez avoir un aquastat réglable de 0 à 60°C maximum puisque c'est celui de l'ECS...
- L'aquastat Maxi chaudière pour le fonctionnement en eau chaude (à droite sur la photo) doit être réglé sur 80°C pour pouvoir réchauffer le ballon d'eau chaude rapidement.
- Votre pression dans le circuit de chauffage est à 0 Bars, elle devrait-être à 1.5 Bars, mettez la bonne pression et purgez le corps de chauffe de votre chaudière avec le purgeur manuel en haut à côté du ballon d'eau chaude.
- Sur votre soupape chauffage vous avez mis une vanne en sortie : c'est interdit. Si votre soupape-mano fuit il faut la remplacer, vérifiez également que vase d'expansion n'est pas HS, sinon remplacez les deux.
Avez-vous la possibilité d'ouvrir le ballon d'eau chaude et de vérifier s'il n'est pas entartré et que la canne d'injection de l'eau froide est bien entière et non percée sur la longueur.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
24 janvier 2018 à 21:50
forum consulter ce sujet Démarrages intempestifs chaudière fuel Franco Belge Optima 3000 sur le forum Chauffage
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre écran de commande de chaudière est-il sur la chaudière ou placé dans l'ambiance du logement ?
- Vous avez posé des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs sauf deux pourquoi ?
- Lors de la pose des robinets thermostatiques avez-vous mis une vanne à pression différentielle ?
Je pense qu'il y a une inversion concernant les défauts et les pièces remplacées :
- Défaut E125 : Mise en sécurité par manque de débit d'eau ou présence d'air dans l'installation...
"Chose normale après les travaux de mise en place des robinets thermostatiques."
- Défaut E160 : Seuil de vitesse ventilateur non atteint...
"Défaut de ventilateur ou carte électronique."
Vous avez remplacé ces deux pièces mais dans quel ordre (le ventilo d'abord ou la carte d'abord) ?
Il faut savoir que sur cette gamme de chaudière il faut, lors du remplacement de la carte électronique, programmer cette dernière pour qu'elle corresponde au type de chaudière sur laquelle vous la posez !!!
Pouvez-vous me préciser la référence de la carte et du ventilateur remplacés ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
24 janvier 2018 à 18:27
forum consulter ce sujet Code erreur E160 chaudière Ideal Standard sur le forum Chauffage
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
23 janvier 2018 à 19:51
forum consulter ce sujet Problème poêle à pétrole Inverter 5007 s'arrête tout seul sans erreur sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:50
forum consulter ce sujet Conseils choix feu à pétrole sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:49
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Gazliner circulateur ne se lance pas sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:48
forum consulter ce sujet Explication fonctionnement chaudière Chappée INITIA + HTE sur le forum Chauffage
forum consulter ce sujet Voyant clignotant vert sur chaudière Perfinox Condens Duo 5000 sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:47
forum consulter ce sujet Panne chaudière Saunier Duval Isomax F28 défaut F14 sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:46
forum consulter ce sujet Bruit de cliquetis dans régulation entraînant coupure des pompes du circuit sur le forum Chauffage
forum consulter ce sujet Notice poêle à pétrole Kanzai SRE 3012 sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:45
forum consulter ce sujet Panne horloge radiateur Calidou ProXP de Noirot sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:44
forum consulter ce sujet Dépannage poêle à pétrole Toyokuni dsk34sw sur le forum Chauffage
forum consulter ce sujet Problème radiateur électrique à bain d'huile qui fuit sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:43
forum consulter ce sujet Plancher chauffant électrique en rénovation sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:42
forum consulter ce sujet Poêle à pétrole Inverter 5902 voyant ventilation sur le forum Chauffage
forum consulter ce sujet Conseils installation chauffage pour mon sous-sol sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:41
forum consulter ce sujet Avis et solutions installation chaudière sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:40
forum consulter ce sujet PAC CIAT Galéo 70HT défaut D5.3 sur le forum Chauffage
forum consulter ce sujet Chauffe serviettes Thermor défectueux sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:39
forum consulter ce sujet Problème mise en marche poêle à pétrole inverter SRE10XTC sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:38
forum consulter ce sujet Recherche mode emploi complet chaudière Isara 8 mono R ST sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:37
forum consulter ce sujet Ouvrir un radiateur bain d'huile CALOR Modèle BU1030 sur le forum Chauffage
forum consulter ce sujet Comment connaitre le sens de l'eau dans le circuit de chauffage sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:36
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude chaudière Chappée Luna St Flirt 2.24 VMC sur le forum Chauffage
forum consulter ce sujet Problème chaudière Initia max 2.24 cf VMC passage en mode sécurité sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:35
forum consulter ce sujet Chauffage électrique boitier de commande ne s'allume plus sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:34
forum consulter ce sujet Installation thermostat sans fil sur chaudière Combitherm BTX sur le forum Chauffage
forum consulter ce sujet Recherche pièces détachées chaudière mixte fioul / bois Ferrotherm Ferroli sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:33
forum consulter ce sujet Clé USB de programmation Econnect pour têtes thermostatiques sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:32
forum consulter ce sujet Problème poêle à pétrole Tosaï inverter 5000 sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:31
forum consulter ce sujet Écran éteint et pas de chauffage chaudière Chappée Initia 3 sur le forum Chauffage
forum consulter ce sujet Mode sanitaire chaudière IDRA CONFORT 4024 MBV sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:30
forum consulter ce sujet Extraire ou injecter de l'air dans récupérateur de chaleur pour insert sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:29
forum consulter ce sujet Panne rhéostat récupérateur de chaleur pour cheminée Tifon sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:28
forum consulter ce sujet Où trouver un déflecteur pour Écoradiant 690 Philippe sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:27
forum consulter ce sujet Installation chauffage vanne verte à quoi sert-elle ? sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:24
forum consulter ce sujet Chaudière Rotex A1 Fuel AS25 basse température sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:21
forum consulter ce sujet Rechercher personne qui sait régler une régulation chaudière Buderus sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:20
forum consulter ce sujet Code erreur 30-3 chaudière Rotex fioul sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:06
forum consulter ce sujet Problème programmation chaudière fioul Axeo Atlantic sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 19:04
forum consulter ce sujet Panne radiateur cheminée Wibo sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:57
forum consulter ce sujet Chaudière ThemaPlus absence d'eau chaude et fuite soupape sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:56
forum consulter ce sujet Problème production eau sanitaire chaudière Themaplus C23E sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:55
forum consulter ce sujet Problème affichage digital radiateur Thermor sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:54
forum consulter ce sujet Mode manuel chaudière Saunier Duval Condens Isotwin F30E sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:53
forum consulter ce sujet Fuite circuit de chauffage chaudière Chappée Edena sur le forum Chauffage
