Profil du membre VETC
Actuellement 27 538 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre brûleur ?
La pompe existante est bien une AS47 C 1582 1P0500 et celle de remplacement est une AS47 C 1538 1P0200 ou AS47 C 1538 6P0500 ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 février 2018 à 15:44
forum consulter ce sujet Conseils remplacement pompe Suntec sur le forum Chauffage
Pouvez-vous donner une réponse aux questions de VETC du 22/02/2018 ?
Un vieillissement de votre système de conduit peut aussi avoir cet effet !!!
De plus en intervenant sur votre circuit imprimé extracteur il faut être sûr de ne pas modifier les caractéristiques de ce dernier (vitesse, puissance mini et maxi gaz, seuil mini et maxi, valeur de combustions).
24 février 2018 à 10:48
forum consulter ce sujet Chaudière Perfinox Atlantic 4100 problème vitesse ventilateur sur le forum Chauffage
De quand date le dernier entretien de votre appareil ?
Avez-vous un contrat d'entretien avec un professionnel de la maintenance ?
Votre local est-il suffisamment ventilé ?
Une mesure du CO (ou monoxyde de carbone) ambiant a-t-elle été réalisée ?
23 février 2018 à 18:57
forum consulter ce sujet Convecteur gaz qui s'éteint sur le forum Chauffage
Si votre eau chaude sanitaire est polluée par du glycol, il est impératif de :
- Vidangez le ballon,
- Nettoyez et rincez le ballon et tous les circuits.
"Le contact avec la peau et surtout les voies respiratoire sont très mauvais : faite attention !!!"
Quel est le type de glycol utilisé (antigel, désembouant, inhibiteur...) ?
Quel est la marque du glycol, avez-vous la fiche technique ?
Pour quelle raison mettez-vous du glycol ?
En fonction de votre installation, il existe deux raisons pour lesquelles l'eau de chauffage se mélange avec l'eau sanitaire :
- Votre échangeur sanitaire est percée et le mélange se fait dans le ballon.
- Votre installation n'est pas équipée d'un disconnecteur sur le dispositif de remplissage et le mélange se fait au remplissage.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'information.
23 février 2018 à 18:52
forum consulter ce sujet Glycol dans ECS suite vidange chauffage central sur le forum Chauffage
Comme tous les fabricants de produits, la garantie se limite au remplacement des pièces détachées reconnues défectueuses par le fabricant.
Il n'y a pas de prise en charge de déplacement et de la main-d’œuvre par le fabricant.
Pour vous permettre de bénéficier d'une garantie totale pièces, main-d’œuvre, déplacement il est conseillé de souscrire, dés la mise en service, à un contrat d'entretien annuel.
Il permet de répondre aux obligations de l'entretien annuel, vous assure d'un bon suivi de votre appareils, optimise son fonctionnement et les économies d'énergie, prolonge la durée de vie de votre investissement et vous permets d'être en règle avec votre assureur.
Certains fabricants vont même, sous réserve de la souscription à la mise en service, jusqu'à prolonger la garantie des pièces détachées.
22 février 2018 à 14:03
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus :
- Vous souhaitez déposer la chaudière gaz murale Saunier Duval ?
- Vous êtes sur quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
- Vous passez en tout électrique en gardant les radiateurs existants ?
- Vous passez en tout électrique en mettant des radiateurs électriques ?
- Vous êtes dans une résidence principale ou secondaire ?
22 février 2018 à 12:32
forum consulter ce sujet Supprimer chaudière gaz en toute sécurité sur le forum Chauffage
Avant de vous lancer dans des modifications de circuit imprimé, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le type de raccordement des produits de combustion ?
- Quel est le type de raccordement de l'air neuf de combustion ?
- Quelle est la longueur des différents conduits ?
De quand date votre chaudière et quelle est la date de son dernier entretien ?
La mise en service a-t-elle été faite par une station technique agréée ?
Possédez-vous les tickets de combustion de la mise en service et du dernier entretien, pouvez-vous nous les transmettre ?
22 février 2018 à 11:54
Quel est le type de circuit de chauffage derrière votre chaudière (radiateurs, plancher...) ?
Avez-vous une vanne 3 ou 4 voies motorisée sur le départ de votre circuit de chauffage ?
21 février 2018 à 19:54
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation sur le forum Chauffage
La conformité de l'installation est de la responsabilité de celui qui a réalisé les travaux :
- Avez-vous une facture ou un devis ?
- Avez-vous un certificat de conformité gaz QUALIGAZ (obligatoire pour une installation neuve ou le remplacement d'une chaudière gaz) ?
En 2016, à la pose de la chaudière, le conduit devait-être tubé (selon la règlementation en vigueur) si ce n'était pas réalisable, un solution de chaudière ventouse était-elle envisageable ?
En cas de non respect de la normes, l'ancien propriétaire pourrait-être mis en cause...
21 février 2018 à 16:09
forum consulter ce sujet Non conformité si cheminée non tubée ? sur le forum Chauffage
Si vous n'arrivez pas à remettre de l'eau dans votre chaudière c'est que votre disconnecteur de remplissage est HS : vous devez le remplacer !!!
De quand date le dernier entretien de votre chaudière ?
Avez-vous un contrat d'entretien annuel ?
Faites intervenir votre prestataire pour la réparation.
21 février 2018 à 15:59
forum consulter ce sujet Chaudière Niagara Delta 24 FF affiche -24 sur le forum Chauffage
L'installation en 2016 de la chaudière a-t-elle été faite par un professionnel ?
Avez-vous une facture ?
La non-conformité relève de la responsabilité de celui qui réalise l'installation :
- Le signalement du conduit en amiante aurait dû être fait,
- Le tubage aurait dû être réalisé,
- Un certificat de conformité gaz devait-être délivré en cas de nouvelle installation ou remplacement de la chaudière.
En présence de telles contraintes, une solution de chaudière ventouse pouvait-être envisagée !!!
21 février 2018 à 15:50
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Avez-vous une régulation climatique en fonction de l'extérieur ?
- Votre pompe de chauffage est-elle à l'extérieure de la chaudière ?
- Votre thermostat pilote quoi sur votre installation (pompe, brûleur, autres...) ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets simples ou de thermostatiques ?
Une chose est sure, la mise en place d'un clapet anti-thermosiphon sur le départ du circuit de chauffage est fortement conseillé.
Dans l'attente de votre retour d'infos et/ou de photos.
20 février 2018 à 17:09
forum consulter ce sujet Radiateurs chauffent malgré le thermostat éteint sur le forum Chauffage
Avez-vous vérifié les connections de toutes les sondes, de les débrancher, de les remettre en place ou de réinitialiser votre régulation ?
La date et l'heure sont-elles réglées et réglables ?
Les programmations horaires sont-elles toujours en mémoire ?
20 février 2018 à 16:44
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann thermorégulation Trimatik sur le forum Chauffage
- Nombre et nature des radiateurs (acier, fonte, aluminium...) ?
- Type des robinets des radiateurs (simple, thermostatiques...) ?
- Pompe de chauffage réglée sur quelle vitesse ?
- Pourquoi vous nettoyez les radiateurs tous les étés ?
20 février 2018 à 16:37
forum consulter ce sujet Fuite circulateur chaudière Deville dmv24 sur le forum Chauffage
Pour être plus précis, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série de votre chaudière ?
- Avez-vous une vanne 3 ou 4 voies (manuelle ou motorisée) ?
- Quelles sont les températures de consignes de jour et de nuit ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques sur les radiateurs ?
- Quelle est la Marque et le modèle de votre pompe de chauffage ?
- Au remplacement de la chaudière, l'installation a-t-elle était désembouée ?
- Avez-vous fait des changements ou des travaux sur votre installation depuis 2013 ?
Dans l'attente de votre retour d'infos et/ou de photos de votre installation.
20 février 2018 à 16:26
forum consulter ce sujet Bruit chaudière Ferroli sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière ?
- Avez-vous en votre possession les différents diagnostics (DPE, électrique, amiante, plomb...) ?
Ce qui est sûr, c'est qu'une chaudière base température doit-être raccordée sur un conduit tubé, le diamètre de ce conduit doit-être au minimum celui de la sortie de la chaudière et sans réduction.
Votre conduit étant en fibrociment, il y a 99% de chance qu'il soit en amiante : donc non conforme et devant figurer dans les diagnostics !!!
Pour être plus précis dans nos réponses, pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ?
20 février 2018 à 16:15
Après visualisation des vos photos, la chaudière n'étant pas alimentée en eau froide (pas de tuyaux arrivant sur la deuxième vanne en partant de la droite).
"Votre installation n'est pas conforme !!!"
Vous devez avoir sur votre installation, un dispositif de remplissage constitué de :
- Un disconnecteur,
- Deux vannes de remplissage.
Si vous ne les trouvez pas, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et des différents raccordement de cette dernière ?
20 février 2018 à 15:28
forum consulter ce sujet Remettre de la pression chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage
C'est probablement votre disconnecteur de remplissage qui est défectueux, il faudra prévoir son remplacement !
De quand date le dernier entretien de votre chaudière, avez-vous un contrat d'entretien annuel ?
Si tel est le cas, appelez votre prestataire il procédera au diagnostic et à la remise en état de votre chaudière en contrôlant :
- Le dispositif de remplissage,
- Le vase d'expansion et la soupape chauffage.
- Vérifiera l'origine de la perte de pression.
20 février 2018 à 15:18
forum consulter ce sujet Problème pression bouton bleu chaudière Saunier Duval Thema C25E sur le forum Chauffage
Votre chaudière étant équipée d'un tableau de régulation DIEMATIC DELTA, l'aquastat de votre chaudière doit obligatoirement être en position "AUTO" soit maximum, il ne doit en aucun cas couper le brûleur de votre chaudière avant la régulation : c'est elle qui décide !!!
18 février 2018 à 16:18
Vous aviez une chaudière de 9 kW.
Avez-vous déjà manqué de puissance au point d'avoir froid dans votre logement ?
Votre chaudière, avec une résistance en moins, était-elle encore suffisamment puissante ?
Aviez-vous froid dans votre logement ?
Pourquoi une puissance de 12 kW au bout de 7 ans alors qu'avec 9 kW vous vous en êtes toujours sortis ?
Quelle est la surface habitable de votre maison ?
18 février 2018 à 16:13
forum consulter ce sujet Chaudière électrique Geminox sur le forum Chauffage
Il n'y a rien de plus simple, c'est celui qui met en place le matériel qui est responsable de ce qu'il fait.
Ni le fabricant, ni le distributeur, ni vous-même ne sont en cause.
Chacun est responsable de ce qu'il fait, vous avez un devis, une proposition de réalisation de travaux : c'est à l'entreprise qui a réalisé les travaux d'assumer l'erreur et de respecter les conditions de pose du matériel vendu.
18 février 2018 à 15:56
forum consulter ce sujet Avis sens vanne radiateur Vasco sur le forum Chauffage
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Sur quel type de gaz est-elle raccordée ?
- De quand date son dernier entretien ?
- Avez-vous les derniers tickets de combustion ?
Dans l'attente de votre retour d'informations.
16 février 2018 à 18:48
forum consulter ce sujet Erreur E26 chaudière Rotex à gaz sur le forum Chauffage
Ces deux modèles restent des anciennes générations, ils sont moins précis au niveau du capteur de température ambiante (donc moins d'économies) contrairement aux nouvelles générations qui eux sont capables de tenir compte de la réaction du bâtiment (inertie).
La différence entre les deux modèles :
- Le 382 donne accès en façade à la température de réduit mais reste d'un look grossier.
- Le 722 cache son réglage de température de réduit, est plus précis et plus sympathique en look.
Vous avez également de bons modèles chez Siemens ou Honeywell.
16 février 2018 à 18:39
forum consulter ce sujet Panne thermostat Theben ram 322 sur le forum Chauffage
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous préciser :
- La génération de votre brûleur (proview ou avant).
- Son type complet.
- Son numéro de série.
Votre souci est de pouvoir vérifier que l'alimentation électrique partant du coffret de sécurité et passant par le câble d'alimentation de l'électrovanne arrive bien à l'électrovanne.
- Soit vous êtes sur l'ancienne génération et vous pourrez tester ce départ d'alimentation sur le socle du coffret (en mettant deux fils sur le bornier du socle),
- Soit vous êtes sur la dernière génération et il vous faudra vérifier si la tension est disponible sur le connecteur 1 entre les bornes 17 et 19.
Vérifiez bien les connections dans les connecteurs et fiches de connecteur, elles peuvent être sources de pannes.
16 février 2018 à 14:42
forum consulter ce sujet Pas d'alimentation 220v sur brûleur Cuenod NC.4. sur le forum Chauffage
Pour répondre à votre question, ils sont fonctionnent tous les deux avec une horloge alimentée en 230 volts, ils sont compatibles et restent des appareils analogiques.
Maintenant, vous pouvez toujours améliorer le système avec un appareil numérique :
- Plus de précision sur les programmations horaires,
- Plus de précision sur les températures ambiantes.
Vous pouvez même prendre un modèle avec une horloge autonome sur pile et/ou commande sans fils.
15 février 2018 à 22:01
Pour être plus précis dans notre aide, pouvez-vous nous envoyer des photos de votre vanne ?
15 février 2018 à 18:13
Votre perte d'eau est de l'eau de chauffage, de l'eau du conduit de cheminée ou de l'eau sanitaire ?
Pouvez-vous nous envoyer des photos ?
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
15 février 2018 à 18:09
forum consulter ce sujet Chaudière Geminox Astrane 20 gaz de ville sur le forum Chauffage
Votre chaudière est de quelle année ?
Votre pièce défectueuse est-elle prise en garantie ?
15 février 2018 à 18:06
forum consulter ce sujet Avis chaudière fuel à condensation Atlantic Symeo 5032 sur le forum Chauffage
Pour vous venir en aide pouvez-vous nous en dire un peu plus :
- Êtes-vous dans une région où l'eau est calcaire ?
- Le ballon micro accumulation est-il d'origine ?
- L'échangeur à plaques est-il d'origine ?
- Votre installateur vous parle de remplacer le débistat, mais lequel (sanitaire ou chauffage) ?
15 février 2018 à 18:02
forum consulter ce sujet Panne chaudière Calydra Delta absence de circulation d'eau sur le forum Chauffage
Avant de vouloir la remplacer, séchez la au sèche cheveux et vérifier les fusibles.
Êtes-vous sûr de votre vase d'expansion, vérifiez sa pression !
14 février 2018 à 14:07
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval c25 qui ne s'allume plus sur le forum Chauffage
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous décrire l'installation :
- Quel est le type de raccordement des fumées ?
- Quel est le type de raccordement de l'alimentation fioul (monotube, bitube) ?
- Quelle est la pression ou dépression de l'aspiration fioul ?
- Quelle est la distance et la hauteur manométrique entre la cuve fioul et la pompe fioul du brûleur ?
- l'installation est-elle équipée d'un pot filtre fioul ? De quel type ?
Lors de vos réglages du brûleur, qu'avez-vous comme valeur de :
- Pression d'air du ventilateur ?
- Réglage du réducteur d'air ?
- Réglage de la buse air/fioul ?
- Le gicleur en place est-il neuf ?
Pour éviter que la ligne gicleur se vide, à l'arrêt, dans le foyer de la chaudière, utiliser un gicleur de type LE (soit dans votre cas un Danfoss 0.40/80° H LE ou 0.40/80° S LE).
Penser à reprendre les pressions et combustions de votre brûleur.
Avez-vous les derniers tickets de combustion, quelles sont les valeurs obtenues, pouvez-vous nous les transmettre ?
14 février 2018 à 14:02
forum consulter ce sujet Problème chaudière Rotex A1 BO20 condensation fioul sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous me dire quelle est la pression dans le circuit de chauffage de votre chaudière ?
- Elle doit se situer entre 1 et 1.5 Bars, si ce n'est pas le cas remettez-en en ouvrant le dispositif de remplissage...
Si la pression est bonne il faudra vérifier, le contrôleur de pression, le câblage, la purge du corps de chauffe et de la pompe, le circuit imprimé...
13 février 2018 à 19:52
forum consulter ce sujet Dépannage chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage
Bonsoir Koasan,
Un peu de sérieux, je ne pense pas que ce soit la réponse attendue par invité61.
Notre but, en intervenant sur ce forum, est de pouvoir répondre de manière professionnelle à des utilisateurs qui sont parfois dans des situations difficiles : "plus de chauffage avec un bébé" me semble faire partie de ces critères... non !!!
Alors soyons professionnels, faisons un diagnostic comme si nous étions sur place et pour cela il faut bien savoir sur quel type de matériel nous intervenons.
Si vous avez la réponse à la question de ces gens, sans avoir besoin d'en savoir plus, donnez leur la réponse !!!
13 février 2018 à 19:36
Votre appareil est une version ventouse ou une version cheminée ?
Votre local est-il bien ventilé ?
Ce problème existait-il avant d'entretien ?
13 février 2018 à 18:38
forum consulter ce sujet Problème chauffage Delonghi à gaz de ville sur le forum Chauffage
Pouvez-vous nous en dire plus sur le tableau de régulation de votre chaudière :
- Basic,
- Diematic,
- Diematic Delta,
- Autres...
13 février 2018 à 18:32
Merci pour votre retour d'information.
Dans un premier temps il y a une petite chose qui peut nous gêner c'est la tension entre le neutre et la terre qui devrait être de 0 :
- Perturbation de l'allumage de la veilleuse,
- Perturbation de la détection de flamme.
Dans un premier temps, pouvez-vous me dire ce qui se passe quand votre chaudière allume sa veilleuse, vous entendez les tic-tic du transfo d'allumage, la veilleuse s'allume et :
- Les tic-tic disparaissent, le brûleur s'allume,
- Les tic-tic restent, le brûleur s'allume (plus essais possibles),
- Les tic-tic restent, mise en sécurité (voyant rouge).
Votre vanne gaz et son coffret ne sont pas forcément à remplacer, il peut s'agir simplement de facilité la transmission du signal de flamme (mise en place d'une tresse de masse entre le brûleur et la Terre du bornier de raccordement) ou de poser un transfo d'isolement pour supprimer la tension entre la Terre et le Neutre.
13 février 2018 à 18:23
forum consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière Creatis 1101/24 LEB sur le forum Chauffage
Avez-vous fait l'essai de mettre les deux flexibles du brûleur dans un bidon ?
Ces dernières confirment ce que je pensais :
- La puissance de votre brûleur (actuellement entre 21 et 23 kW) n'est pas adaptée à la puissance de votre chaudière (qui en demande entre 40 et 44 kW). Quel est le modèle exact de votre brûleur (NC4 R101A ou NC4 H101A) ?
- Le gicleur est donc trop petit (actuellement Danfoss 0.60/60°S) le maximum possible pour ce brûleur est dans le tableau de la notice page 5 (Danfoss 0.85/45°S) qui nous donnerez 37Kw.
- La pression de pulvérisation doit être au minimum de 11 Bars et non 10.
- Les températures de fumées sont trop basses, vous risquez de percer votre chaudière et détruire votre conduit de cheminée s'il n'est pas tubé.
- Les valeurs de combustion ne sont pas bonnes O2 (trop bas) CO (trop haut) Température de fumées (trop basse), il me manque la valeur du CO2 que vous ne m'avez pas transmis...
- Le niveau du fioul est-il constant dans le bocal du pot filtre, y a-t-il de l'air, des bulles, le niveau descend-t-il ?
Un modèle NC6 H/R 101A aurait été plus approprié...
Pouvez-vous faire le test dans le bidon et me dire comment cela se passe. En faisant ce test je veux éliminer les problèmes de prises d'air à l'aspiration, les problèmes de points durs et les phénomènes de cavitation de la pompe.
Lorsque votre brûleur démarre, au moment de l'allumage de la flamme c'est plutôt :
- Instantané et souple.
- Bruyant avec une déflagration.
13 février 2018 à 18:00
forum consulter ce sujet Mise en sécurité brûleur Cuenod NC4 sur le forum Chauffage
La vanne de coupure de gaz est-elle bien ouverte sur la citerne de gaz ?
Si elle est fermée, vous pouvez refaire tous les essais de mon précédent message...
Bon courage.
13 février 2018 à 17:00
forum consulter ce sujet Erreur E04 chaudière murale MCR 24/28 MI plus sur le forum Chauffage
Le paramètre 26 n'est accessible que dans le niveau 3 de la régulation (uniquement installateur et SAV agréé).
Voyez avec votre installateur ou le SAV en charge de la maintenance de votre chaudière pour qu'ils reprennent la mise en service. Une chose est sure la ligne 26 et 27 ne se sont pas modifiées toutes seules...
Nous ne sommes pas autorisés à transmettre les codes d'accès "Installateur" niveau 3 et "Usine" niveau 4.
Vous pouvez également appeler le service technique ou client du constructeur.
13 février 2018 à 16:49
forum consulter ce sujet Boitier Chappée Luna Platinum verrouillé sur le forum Chauffage
Je comprends, pouvez-vous me préciser s'il existe un découplage hydraulique sur votre installation : présence d'un ballon tampon ou d'une bouteille de mélange entre la sortie de la chaudière et le départ des deux circuits. C'est peut être plus simple pour vous de nous transmettre des photos.
Je vous explique pourquoi :
Vous aviez, avant, deux pompes identiques (sans variation automatique de vitesse) et vous régliez simplement un débit en sélectionnant une vitesse de 1 à 3...
A hauteur manométrique identique, les anciennes pompes donnaient deux fois plus de débit sur le circuit de radiateurs que sur le circuit de plancher.
Maintenant vous avez deux pompes complétement différentes :
- Une pour le circuit radiateurs qui doit être réglée en vitesse variable et courbe de pression variable,
- Une pour le circuit de plancher qui doit être réglée en vitesse constante et courbe constante.
En fonction de la surface de votre plancher il se peut que la pompe SALMSON PRIUX HOME soit trop faible en débit même poussée au maximum !!! Une 60-25 ou une 80-25 serait plus adaptée...
Pouvez-vous me transmettre la surface de votre plancher chauffant ?
Avec le choix de ces nouvelles pompes, le débit deux fois plus important sur le circuit radiateur n'est plus vérifié : ce n'était peut-être pas nécessaire mais le fait d'avoir deux paramétrages différents, avec une pompe un peu courte en débit sur le circuit plancher, ne va pas vous faciliter la tâche : surtout s'il n'existe pas de découplage hydraulique...
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
13 février 2018 à 16:31
forum consulter ce sujet Problème réglage circulateur chauffage central sur le forum Chauffage
Pour mieux vous venir en aide pouvez-vous nous en dire plus :
- Depuis la nouvelle citerne la chaudière a-t-elle fonctionné ?
- Quelle est la raison du changement de cette citerne ?
- Votre détendeur de sécurité de gaz (gros bouton blanc ou rouge sur le tuyaux d'arrivée de gaz) est-il ouvert, sinon tournez le d'un quart de tour pour le fermer puis dans l'autre sens pour l'ouvrir. La flèche dessinée sur le bouton doit se trouver dans le sens du tuyaux...
Ensuite, pouvez-vous remettre en route votre chaudière en faisant un "reset", action décrite dans dans la notice de votre chaudière page 27.
Votre chaudière peut tenter de redémarrer plusieurs fois car la canalisation de gaz entre la citerne et la chaudière doit être pleine d'air...
13 février 2018 à 15:57
Si votre chaudière se met en sécurité lorsqu'elle est en bas débit il faut :
- Vérifier la valeur de la ionisation avec un micro ampèremètre à aiguille : la lecture doit-être stable ?
- Corriger la combustion pour obtenir les bonnes valeurs de CO2 et CO ?
- Vérifier que le conduit ventouse est bien étanche ?
- Pas de trace de CO2 ou CO dans l'aspiration d'air de combustion ?
Votre évacuation des gaz brûlés est de quel type (B23P, C13, C33...), quelle est sa longueur et sa composition (nombre de coudes 45°/90°, nombre de longueurs)... ?
Envoyez-nous des photos si c'est plus simple !!!
13 février 2018 à 15:25
forum consulter ce sujet Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich sur le forum Chauffage
On va y arriver !!!
Pour libérer la fonction exploitation il faut que la ligne de paramètre 26 soit en mode Arrêt... Vous avez la procédure pour y accéder en page 23 de votre notice.
Tenez-moi au courant...
Il est quand même surprenant que ces deux lignes 26 et 27 soient en position Marche, sachant qu'elles ne sont pas activés en sortie d'usine !!!
Vérifier que votre chaudière a bien été mise en service par une station technique agréée, que votre garantie et bien enregistrée auprès du constructeur et que vous ayez bien une extension de garantie pour la main-d’œuvre...
Cordialement,
13 février 2018 à 14:47
C'est effectivement ça !
Avez-vous solutionné votre problème ?
13 février 2018 à 12:12
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série, année et puissance de votre chaudière ?
- Type de raccordement de notre alimentation fioul (monotube, bitube) ?
- Avez-vous un pot filtre juste avant les flexibles de votre brûleur ?
- Pour quelle raison votre cuve a-t-elle été nettoyée ?
- Les canalisations ont-elles été nettoyées aussi ?
- Comment est située votre cuve par rapport à votre brûleur fioul (distance, longueur, hauteur d'aspiration) ?
- Quel est le type de gicleur utilisé sur le brûleur (ex : Danfoss 0.60/60° S) ?
Lors de l'intervention de votre chauffagiste, il a bien nettoyé tous les filtres (pot filtre, pompe...), pourquoi il a nettoyé le gicleur plutôt que de le remplacer ?
"Un gicleur est une pièce de précision, il ne se démonte pas, il ne se nettoie pas, il se remplace au minimum une fois par an..."
- Avez-vous les tickets d'analyse de combustion de votre brûleur ?
- Quelle est la pression de pulvérisation de la pompe fioul (à vérifier puisque la pompe est neuve) ?
- Quelle est la pression ou la dépression à l'aspiration de la pompe ?
- Quel est l'indice de noircissement des fumées ?
- Avez-vous essayé votre brûleur en mettant directement les deux flexibles dans un bidon ?
13 février 2018 à 12:04
En effet, même si ce sont des travaux en partie privative, vous devez avertir le syndic qui gère la copropriété et être sûr d'obtenir son accord.
Avez-vous des vannes de coupure individuelles pour chaque appartement, dans ce cas vous pourriez ne vidanger que votre logement.
Une fois les travaux réalisés il vous faudra voir avec la société qui assure la maintenance de la chaufferie pour remettre de l'eau quand vous remettrez en service votre chauffage.
L'idéal étant de faire ce type de travaux hors période de chauffe. Si le projet impose de vidanger l'ensemble de l'installation ce peut-être le moment de profiter pour :
- Désembouer l'installation,
- Remplacer les robinets des radiateurs ou poser des robinets thermostatiques.
Voyez avec vos voisins, ils peuvent en profiter.
12 février 2018 à 20:14
forum consulter ce sujet Dévoiement tuyau installation chauffage sur le forum Chauffage
Si vous avez le message "Exploitation Verrouillée" c'est que le paramètre de la ligne 27 est activé.
Avez-vous accès à cette ligne ?
Pouvez-vous la désactiver ?
Si cette ligne est activée : la mise en service constructeur n'est pas faite !!!
12 février 2018 à 17:38
Pour mieux répondre à votre question pouvez-vous nous transmettre plus d'infos :
- De quand date votre dernier entretien de chaudière ?
- De quelle année est votre chaudière ?
- Avez-vous les derniers tickets de combustion réalisés lors de l'entretien annuel ?
- Votre chaudière est-elle raccordée avec une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
Lors du remplacement de votre bloc gaz, le technicien a-t-il refait les réglages de combustion, avez-vous les tickets, pouvez-vous nous les transmettre ?
En dehors de la combustion, est-ce que toutes les autres sources de pannes ont été vérifiées :
- Alimentation électrique,
- Alimentation gaz,
- Paramètres de régulation,
- Sonde de ionisation, valeur de ionisation,
Pour quelle raison le corps de chauffe est-il à remplacer :
- Bouchage côté fumées ?
- Bouchage côté circuit d'eau ?
12 février 2018 à 17:01
Pour mieux vous venir en aide pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quelle est la longueur de votre tubage ?
- Le conduit et le raccordement entre le poêle et le conduit sont-ils droits ?
- Quelle est la puissance de votre poêle ?
- Comment est-il alimenté en air de combustion ?
- Pouvez-vous nous transmettre la notice de votre appareil ?
En règle générale il est interdit de réduire le diamètre d'un conduit, ce dernier doit-être au minimum du diamètre de l'appareil.
Si toutes les préconisations d'installation du constructeur sont respectées, il ne faut pas oublier les normes :
- Le bas de votre sortie de cheminée doit être au minimum à 40 cm au-dessus du faîtage,
- Vous ne devez avoir aucun obstacle à moins de 8 mètres de la sortie du conduit (arbre, mur, pignon...).
Lorsque vous ajoutez ce type d'appareil dans votre volume habitable vous devez lui créer une amenée d'air neuf pour assurer un tirage correcte et une bonne combustion du bois (pour information il faut 9 à 15 m3/h d'air pour brûler 1 kg de bois) plus le poêle est puissant plus il faut un grand volume d'air.
Aujourd'hui, une simple VMC ne peut pas ventiler pour renouveler l'air de votre habitation et amener le volume d'air suffisant pour la combustion du bois dans votre poêle (grille de 50 à 70 cm² selon la puissance de l'appareil).
L'idéal c'est un appareil avec une entrée d'air pouvant être raccordée directement à l'extérieur du volume habitable (sous-sol, vide sanitaire, mur extérieur...) appareil plus cher mais plus économique !!!
12 février 2018 à 16:11
forum consulter ce sujet Conseils raccord poêle tubage Poujoulat sur le forum Chauffage
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre des photos de :
- De votre installation ?
- Du raccordement hydraulique de la chaudière et du ballon ?
- De la vanne de régulation du plancher chauffant ?
- De la régulation gérant votre installation ?
- Qui vous a fait les préconisations pour le choix des nouvelles pompes ?
- Quelle est la surface totale de votre plancher chauffant ?
- Quel sont les diamètres de vos tubes PER de plancher chauffant ?
Auriez-vous également les notices :
- De la chaudière ?
- Des anciennes pompes ?
- Des nouvelles pompes ?
- De la régulation ?
12 février 2018 à 15:59
