Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous avez la chance d'avoir une installation de chauffage centrale à circulation d'eau chaude, confort et inertie sont au RDV alors remplacer votre chaudière gaz par une chaudière électrique.
Vous garderez ainsi tous les avantages de votre installation tout en passant à l'énergie électrique.
Devant la diversité des marques, des modèles et des puissances possibles il est important de pouvoir définir la bonne chaudière en privilégiant une large plage de modulation et en choisissant une modèle BBC :
- Dans quelle région se situe votre logement ?
- Quelle est l'année de construction de votre logement ?
- Connaissez-vous la puissance totale installée de vos radiateurs ou les déperditions de votre logement ?
Si vous le souhaitez, transmettez nous ces informations pour vous aider dans vos réflexions.
Vous pourrez ensuite équiper votre chaudière d'une sonde extérieure, d'une sonde d'ambiance et même la piloter à distance puisque c'est une résidence secondaire.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 septembre 2019 à 18:04
forum consulter ce sujet Avis installation chauffage central électrique sur le forum Chauffage
Votre régulation vendue sous la désignation commerciale WEISHAUPT WRD 0.2 est en réalité une régulation SIEMENS.
Cette génération de régulation bien que très complète et très performante (puisque utilisée et vendue par beaucoup de fabricants de chaudière) n'est pas compatible avec des sondes d'ambiance ou des sondes extérieures type radio.
Vous n'aurez pas d'autre solution que de déplacer votre QAA50 en prolongeant son câble de liaison.
Vous pourriez également supprimer cette sonde mais il faut accepter de perdre en précision de confort et d'augmenter votre facture d'énergie.
Cette sonde se situe où actuellement, pour quelle raison voulez-vous la déplacer ?
Dans l'attente de votre d'infos.
04 septembre 2019 à 12:23
forum consulter ce sujet Remplacer sonde filaire par sonde radio sur le forum Chauffage
Je n'ai hélas pas la notice de cette régulation SATCHWELL et sans le modèle ou le type il sera très difficile de trouver une notice.
Je peux simplement vous donner la fonction des différents bouton en commençant par le premier en haut à gauche :
- Bouton 1 : courbe de chauffe de la chaudière (symbole du brûleur) comme vous êtes sur un plancher chauffant son réglage doit se situer entre 1 et 1.5 et toujours au dessus de celui de la courbe du plancher,
- Bouton 2 : Température de consigne de la température d'eau chaude sanitaire, attention l'ECS étant prioritaire tant qu'elle n'est pas faite vous ne passerez pas en mode chauffage (avez-vous un ballon d'eau chaude raccordé à votre chaudière ?),
- Bouton 3 : Courbe de chauffe du circuit de plancher chauffant (symbole vanne 3 voies), le réglage doit se situer entre 0.6 et 0.8, la température de départ doit être inférieure à 45°C et votre installation doit-être équipée d'un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 50°C,
- Bouton 4 : Consigne de température de jour (symbole soleil), en position milieu (les deux traits) la température théorique correspond à 20°C (sous réserve d'une température de la PAC et/ou de la chaudière suffisante),
- Bouton 5 : Sélecteur de mode de fonctionnement (veille, réduit permanent, confort permanent, manuel, automatique, été ECS seule) le fonctionnement en automatique nécessite de faire une programmation horaire sur l'horloge qui doit se trouver sur la chaudière,
- Bouton 6 : Consigne température ambiante de nuit (symbole lune), en position milieu (les deux traits) la température théorique correspond à 16°C (sous réserve d'une température de la PAC et/ou de la chaudière suffisante).
Dans le fonctionnement de votre installation, lorsque la PAC n'est plus assez puissante (ou ne fournie pas assez de température) votre PAC doit demander la mise en route de la chaudière et ce en mode automatique. Si votre PAC ne monte pas en température il faut vérifier qu'elle est toujours assez puissante ou qu'elle ne manque pas de gaz.
03 septembre 2019 à 19:44
forum consulter ce sujet Notice fonctionnement boîtier Satchwell sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'infos.
Je comprends mieux mais j'aimerais savoir si votre comment votre PAC est raccordée hydrauliquement sur votre installation existante ?
Votre PAC est-elle équipée d'une régulation climatique avec une sonde extérieure et/ou une sonde d'ambiance ?
Quelle est la température maximum de sortie de votre PAC ?
Le plus simple serait de nous transmettre des photos de votre installation.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
03 septembre 2019 à 16:07
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
- Combien de circuit de chauffage avez-vous ?
- Quels sont les type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Quel est la marque, le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Quelle énergie est utilisée par votre chaudière ?
En observant votre photo de boitier de régulation, certains réglages sont surprenants voire incohérents.
A la réception de vos réponses nous pourrons vous en dire plus.
03 septembre 2019 à 14:33
Lors de la dernière livraison, quelle était la quantité livrée (poids, litrage, volume, prix...).
Si le plein de votre citerne a été fait lors de la dernière livraison, si le mécanisme flotteur interne à la citerne est défectueux ou bloqué, si le cadran magnétique remplacé ne change rien, il est difficile pour BUTAGAZ d'intervenir sur une citerne pleine. Il faut effectivement attendre.
Par manque de précisons voir défaut de fonctionnement du système de jauge il vous sera difficile d’estimer la consommation réelle de votre chaudière. Juste pour information, les citernes sont généralement dimensionnées pour permettre de passer l'hiver tranquillement.
03 septembre 2019 à 12:17
forum consulter ce sujet Gros souci de consommation gaz citerne sur le forum Chauffage
Lorsque votre brûleur démarre, vous devez impérativement avoir une circulation qui doit se faire soit vers le ballon d'eau chaude sanitaire, soit vers le circuit de chauffage sinon le corps de chauffe de la chaudière monte très vite en température avec un risque de passer en surchauffe.
Vérifier que votre circulateur est bien alimenté et qu'il tourne bien, ensuite vérifier que la vanne inverseuse fonctionne bien, qu'elle n'est pas grippée ou que sont moteur ne soit pas HS.
03 septembre 2019 à 12:04
forum consulter ce sujet Problème chaudière Elm Leblanc sur le forum Chauffage
Comme tous les combustibles et les carburants qui sont disponibles le KERDANE a une date limite de consommation conseillée : cette dernière étant de 12 mois.
Votre combustible ayant 10 ans, commencez par vidanger et nettoyer entièrement votre poêle puis mettez du combustible neuf.
03 septembre 2019 à 11:56
forum consulter ce sujet Non démarrage de poêle à pétrole inverter sur le forum Chauffage
Butagaz est-il passé, pouvez-vous nous faire un retour ?
Je vous confirme que selon les informations que vous nous avez transmises, votre chaudière est bien équipée d'un système d'accumulation primaire pour la production d'eau chaude sanitaire. Pour réduire le temps d'attente d'arrivée de l'eau chaude à vos robinets, la chaudière est maintenue en température :
- Mise en route toutes les 5 à 20 minutes,
- Surconsommation de gaz,
- Usure prématurée des composants de la chaudière.
Cette fonction peut-être désactivée de manière très simple selon le descriptif ci-joint.
D'autre part, comme précisé sur le site pic bleu, la jauge d'une citerne propane n'est là pour donner une indication mais sa précision n'est pas fiable puisque même à l'arrêt, le volume liquide du gaz et la pression du gaz varient selon des paramètres difficilement maitrisables comme :
- La température de stockage,
- La quantité de liquide,
- Le taux de remplissage,
- Le volume de vaporisation disponible.
fonction ECS city 2.24 ii
02 septembre 2019 à 18:40
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser le modèle et le type de votre appareil ?
Le pétrole utilisé est-il neuf ou date-t-il de plusieurs années ?
02 septembre 2019 à 17:19
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous confirmer :
- Que votre chaudière est bien une chaudière modèle EGALIS type NGVB 23-2H donc version ventouse avec un ballon d'accumulation ECS (Eau Chaude Sanitaire),
- Quelle est la vitesse de clignotement des voyants chauffage et sanitaire,
- Le bruit bizarre se produit avant la mise en route du brûleur ou après,
02 septembre 2019 à 12:23
Ceux sont des vannes quart de tour donc difficile de faire plusieurs tours.
Si rien ne se passe en les ouvrant, vérifier bien que votre chaudière est alimentée en eau froide sinon votre disconnecteur doit être défectueux : remplacez le.
02 septembre 2019 à 10:35
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'informations.
Donc dans votre cas, vous devez utiliser les accessoires et pièces de raccordement de la marque de votre futur tubage (solin, passage de dalle, plaque de raccordement, adaptateur et plaques de finition).
Vérifier bien les conditions de raccordement, d'alimentation en air et les préconisations du constructeur Jotul.
30 août 2019 à 15:08
forum consulter ce sujet Fermeture autour du tubage sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Le tubage débouche en partie horizontale (plafond) ou en partie verticale (mur) ?
- Le tubage arrive dans quelle pièce de votre logement ?
- Le tubage est-il un simple paroi ou double paroi isolée ?
- Quel type d'appareil et quel type de combustible sera raccordé sur le tubage ?
Dans un premier temps il faut savoir que vous ne devez utiliser que des pièces et accessoires de raccordement homologués, selon les cas (passage de plancher ou paroi) et les régimes de températures de fonctionnement, vous devrez utiliser des rupteurs thermiques et respecter les normes en vigueur.
Attention en cas de sinistre, ce que je ne vous souhaite pas, en cas de non conformité d'installation c'est l'entreprise ou la personne qui a réalisé les travaux qui sera reconnue comme responsable mais jamais le fournisseur ou revendeur.
30 août 2019 à 12:21
Pour répondre de manière précise, sur ce type de chaudière équipée de ce type de clapet inverseur, il existe une seule référence 52398 et ce depuis la création de cette gamme de chaudière.
Vous pouvez également refaire la valve eau d'origine avec un kit membrane 52519 plus un kit déprimogène 52343. Attention vous devez impérativement mettre en place ou laisser la pastille limiteur de débit...
29 août 2019 à 16:31
forum consulter ce sujet Clapet inverseur chaudière Thema 23F sur le forum Chauffage
J'en reviens à mon dernier post. Si vos chaudières ont plus d'un an l'entretien annuel obligatoire par un prestataire habilité est-il fait tous les ans ?
Dans le cadre de cette entretien annuel une liste d'opération d'entretien, de mesure et de contrôle doivent être réalisée conformément aux normes, lois et prescriptions du constructeur : ces opérations ont-elles été faites ?
Avez-vous les rapports d'intervention qui le mentionnent ? Où sont vos tickets d'analyse de combustions ?
Pour savoir pourquoi votre chaudière se comporte comme ceci il est important de pouvoir comparer ces différents documents qui je le répète sont obligatoires. Pour comparaison lorsque vous faites un checkup (ou bilan de santé) annuel chez votre médecin trouveriez-vous normal qu'il ne prenne ni votre tension, ni votre température, ni votre taille, ni votre poids et ne vous prescrive pas au minimum une prise de sang ? Non... C'est la même chose pour votre chaudière !!! Alors ... : Choisissez bien votre prestataire !!!
Un défaut 6A peut-être lié à différentes phénomènes individuels ou cumulés :
- Alimentation gaz,
- Alimentation d'air,
- Alimentation électrique,
- Défaut de combustion,
- Défaut d'entretien,
- Défaut de paramétrage de l'installation,
- Évacuation des condensats,
29 août 2019 à 11:52
forum consulter ce sujet Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35 sur le forum Chauffage
Effectivement je fais le même constat que vous, les éléments techniques pouvant nous permettre de faire une vraie comparaison ne sont pas disponibles.
En l'absence de ces infos vous pouvez faire votre choix comme sur une installation de chauffage centrale en utilisant le classement confort/inertie suivant :
- Radiateur fonte aluminium ++++/+++,
- Radiateur fonte acier +++/++++,
- Radiateur acier ++/++.
28 août 2019 à 12:20
forum consulter ce sujet Choisir entre deux types de radiateur électrique à inertie sur le forum Chauffage
Une installation de chauffage ne s'improvise pas, il faut dans d'abord faire une étude thermique du bâtiment dans lequel vous allez réaliser cette installation.
Ensuite il faudra déterminer la répartition des radiateurs, leurs puissances et le cheminement des canalisations d'alimentation (longueurs, diamètres, pertes de charges...), le choix de la chaudière selon les besoins en chauffage de votre projet.
Pour finir il faudra équilibrer votre installation pour obtenir les bons débits et les bonnes puissances sur les radiateurs.
Contrairement à ce que certains pensent le métier de chauffagiste ne s'improvise pas, il faut connaitre et maîtriser les règles de l'art en plus des techniques de façonnage, assemblage, soudure et brasure. Ce sont le confort, l'économie d'énergie ou la durée de vie de la chaudière qui sont en jeu... Seul un professionnel peut vous garantir une installation digne de ce nom.
Dans l'attente de votre retour d'informations.
27 août 2019 à 19:55
forum consulter ce sujet Installation de chauffage central, qu'utiliser ? sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour.
Ce type de tresse se trouve dans les magasins de bricolage et/ou les revendeurs d'insert et poêle. Le plus difficile pour vous sera de trouver la bonne longueur au bon diamètre.
Pour ne pas avoir de mauvaise surprise il est préférable de commander la référence GODIN chez un revendeur de la marque.
27 août 2019 à 15:47
forum consulter ce sujet Précausion changement brique réfractaires Godin 6755 sur le forum Chauffage
L'alimentation électrique en 230 Volts de votre récepteur doit être reprise sur l'alimentation électrique de la chaudière dans le boitier de raccordement mural d'où arrive le courant pour alimenter la chaudière.
27 août 2019 à 12:44
forum consulter ce sujet Branchement électrique thermostat sur chaudière Saunier Duval Thema C25E sur le forum Chauffage
Pour vous aider dans votre choix, même si ces deux gammes portent la mention "radiateur à inertie fluide", et mieux comprendre la différence de tarif il faut déjà regarder les différences sur les fiches PEP ou ERP :
- Type corps de chauffe,
- Matière du corps de chauffe (aluminium, fonte, acier, minérale...),
- Quantité de fluide,
- Type de régulation et options de pilotage centralisé.
A puissance équivalente, vous trouverez des différences importantes, le cumul de ces différences influent directement sur le comportement en fonctionnement comme le temps d'inertie (temps de monté en température et temps de restitution de la chaleur après l'arrêt du radiateur).
En règle générale, pour assurer un confort optimal et une température douce et linéaire dans votre logement, l'inertie d'un radiateur doit correspondre à l'inertie de votre logement. Un logement neuf et bien isolé demandera une inertie plus faible qu'un logement ancien même rénové.
27 août 2019 à 12:34
Effectivement, si les compteurs ne sont pas mis à zéro tous les ans par les prestataires qui vous font les entretiens cela devient un problème, les compteurs étant bloqués à 9999 les régulations ne comprennent pas.
Honnêtement un prestataire qui fait cette erreur sur cette chaudière ou sur les autres (toutes marques et modèle confondus) vous devrez penser à se mettre à jour en faisant une formation chez les constructeurs.
26 août 2019 à 20:02
forum consulter ce sujet Erreur FM 242 chaudière Buderus G115 sur le forum Chauffage
Honnêtement investir 1300 € dans une chaudière de 18 ans, n'est pas le meilleur choix financier.
Dans le cas d'un remplacement de chaudière par une version condensation, en ajoutant à la sonde extérieure une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance) et en s'assurant que la plage de modulation de la future chaudière corresponde bien aux besoins en puissance de votre installation de chauffage : vous êtes sûr de réduire votre facture de gaz de 30 à 40 % (voir plus selon les cas).
En déduisant les différentes aides (crédit d'impôts, primes économies d'énergies, prime ANAH et autres...).
Vous pourrez rapidement rentabiliser votre investissement. Faites réaliser les travaux par une entreprise indépendante, qualifiée RGE, vous garantissant fiabilité et économies d'énergie.
Pour vous aider à vérifier la compatibilité de la plage de modulation de votre chaudière avec votre installation, pouvez-vous nous préciser :
- Votre région ?
- L'altitude de votre logement ?
- Le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- L'année de construction de votre logement ?
26 août 2019 à 19:48
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour changer de chaudière sur le forum Chauffage
Avez-vous vérifié la valeur ohmique de votre sonde de chaudière, la continuité de la liaison entre la sonde et votre tableau de régulation.
26 août 2019 à 18:57
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich DTG 1300 econox +130 sur le forum Chauffage
Effectivement il faut procéder comme vous le décrivez, les plaques réfractaires se posent sans colle et une fois en place vous devez refaire l'étanchéité de la plaque du dessus et ensuite remettre en chauffe le foyer progressivement en augmentant la charge du bois.
26 août 2019 à 18:45
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre le modèle exact de votre chaudière, selon les versions les chaudières peuvent être de type cheminée, VMC ou ventouse et avoir une production d'eau chaude instantanée ou ballon intégré.
Ne sachant pas il est difficile de vous transmettre les notices des 11 chaudières contenant 23/60 dans leurs dénominations.
26 août 2019 à 18:24
forum consulter ce sujet Recherche notice chaudière gaz Ariston 23/60 sur le forum Chauffage
- Nombre de capteur solaire ?
- Nombre de personnes dans votre logement ?
- Localisation de l'installation ?
- Puissance de l'échangeur d'appoints ?
- Puissance de l'échangeur du poêle de masse (aéraulique et hydraulique) ?
- Type d'émetteurs de votre circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Puissance de l'ensemble de vos émetteurs ou surface habitable ?
- Type et énergie de votre chauffage principale (fioul, gaz, bois...) ?
- Marque, type, puissance de votre chaudière ?
Ce type d'installation n'est pas habituel, les applications pour fonctionnement et raccordement sur une installation de chauffage sont plus courantes et nécessite la mise en place d'un ballon assurant un volume tampon et un découplage hydraulique.
Ensuite il faut prévoir une régulation capable de piloter l'ensemble de cette installation.
Pouvez-vous nous envoyer des photos de votre projet ?
26 août 2019 à 12:42
forum consulter ce sujet Forum Chauffage, installation ECS avec poêle de masse sur le forum Chauffage
- Votre installation est-elle bien équilibrée ?
- Comment sont réglés les Tés ou Coudes de réglages ?
- Avez-vous des robinets simples ou des têtes thermostatiques ?
- Le radiateur qui vous embête est-il de grosse puissance ou de petite puissance ?
- Ce même radiateur est-il proche ou loin de votre collecteur ?
- Pouvez-vous nous envoyer des photos ?
26 août 2019 à 12:22
forum consulter ce sujet Problème radiateur nouvelle installation chauffage sur le forum Chauffage
Même si vous ne nous précisez pas le modèle ou le type de votre chaudière, il y a de grande chance que votre disconnecteur soit à remplacer.
26 août 2019 à 12:14
forum consulter ce sujet Problème alimentation en eau chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage
Dans votre cas, étant sur une installation utilisant du gaz Propane (avec ces particularités) et n'étant pas sur place pour faire un diagnostic je vais vous transmettre quelques pistes.
Avant toute chose pouvez-vous me préciser certains points :
- Vous nous dites que au moment du remplissage la jauge était à 35%, êtes vous sur de cette jauges car lorsque une citerne est pleine elle doit se située au alentour de 85% ?
- Vous dites que votre consommation de gaz est de 100 Kg en 28 jours, comment avez vous mesuré cette consommation ?
- Quelle est la capacité totale de votre citerne de Propane, combien ont-ils livré lors du remplissage ?
Selon vos chiffres et vos estimations pour 100 kg de gaz consommé en 28 jours, cela nous ferait 3.75 Kg par jour pour faire l'eau chaude soit une durée de fonctionnement de 1h45 en pleine puissance.
Attention : votre chaudière est équipé d'un ballon primaire de 5 litres qui est maintenu en température constante pour faire l'eau chaude sanitaire :
- Cette fonction est-elle activée sur votre chaudière ?
- Votre chaudière se met-elle en route régulièrement mais pour une courte durée ?
Je vous transmets les photos de la façade de votre chaudière et l'explication pour activer ou désactiver cette fonction.
Les cartes mères ont été remplacées mais pour quelles raisons ?
Quand à la perte de pression vous devez faire faire un diagnostic par votre prestataire pour savoir si cela vient de la chaudière (soupape chauffage, vase d'expansion, purgeur...) ou de votre circuit de chauffage.
Une chose est sure c'est que dans le cadre d'une chaudière utilisant du Propane il est important de ne pas prolonger l'utilisation d'une chaudière "basse température" comme celle que vous avez mais de remplacer rapidement celle-ci par une version "condensation + sonde extérieure + sonde d'ambiance" l'économie en consommation de gaz pouvant aller de 30 à 50%.
14 août 2019 à 13:24
L'ensemble des codes défauts et leurs significations se trouvent dans la notice de votre chaudière.
Cette notice est systématiquement fournie avec votre chaudière, l'avez-vous bien ?
12 août 2019 à 19:32
forum consulter ce sujet Code erreur 76 chaudière fioul Idéal Standard Géodis sur le forum Chauffage
Honnêtement les modèles de thermostat avec des horloges analogiques (à aiguilles) ne sont plus d'actualité, ils manquent de précision pour les programmations horaires.
Les nouvelles gammes numériques offrent elles une plus grande précision pour les programmations horaires, une plus grande précision sur les consignes de températures et des fonctions d'optimisation et gestion des températures selon les caractéristiques du logement (inertie, isolation, renouvellement d'air...).
Pour choisir, restez plutôt dans des marques connues comme SIEMENS, DANFOSS, DELTA DORE, THEBEN, HONEYWELL, pour la garantie et le service après vente s'est mieux.
12 août 2019 à 19:28
forum consulter ce sujet Problème thermostat Theben RAM784 sur le forum Chauffage
La formation de plombier chauffagiste dure de 9 mois à 36 mois selon les cursus (formation professionnel, alternance, reconversion...) ce type de document existe mais il est très volumineux :
- Méthodes de calculs d'une installation (débits, puissances, diamètre des tubes...),
- Définition et choix des composants, (circulateur, vannes 3 ou 4 voies, té ou coudes de réglages...)
- Façonnage et travail du cuivre (cintrage, picage, brasage...),
Comment voulez-vous que l'on vous transmette un tel savoir ?
Personnellement j'ai bien des versions papiers mais leur volume est tellement important qu'il est difficile de vous les transmettre. Avez-vous penser à chercher des tutos sur internet.
12 août 2019 à 19:17
forum consulter ce sujet Cours de façonnage cuivre chauffage sur le forum Chauffage
Sur votre photo, on distingue clairement que cette fuite d'eau sous le circulateur de votre chaudière finis par atterrir sur le dessus de votre ballon d'eau chaude mais dans sa chute l'eau peut s'infiltrer dans le moteur de la vanne inverseuse (bloc cylindrique noir sous la pompe) ou dans le connecteur de ce moteur.
En attendant votre chauffagiste, séchez et nettoyez les différents connecteurs (chaudière hors tension bien sûr) et protégez toutes les pièces électriques en dépliant un plastique sous la pompe pour protéger de l'eau toutes les pièces électriques se situant sous la pompe et en partie basse de votre chaudière.
12 août 2019 à 19:05
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet prestige fait déclencher le disjoncteur sur le forum Chauffage
Veuillez trouver ci-joint l'éclaté des pièces détachées correspondant à votre chaudière.
Pouvez-vous nous préciser l'endroit où se situe votre fuite ?
Vue éclaté chaudière Perge MC 5- 20
08 août 2019 à 19:58
forum consulter ce sujet Fuite sur chaudière Perge MC 5- 20 sur le forum Chauffage
Votre thermostat est équipé d'une horloge analogique.
Si votre horloge ne sait plus rester à l'heure elle est défectueuse, sur ce type de gamme et de modèle elle n'est pas interchangeable.
Remplacez le par une version numérique, il sera :
- Plus précis en programmation horaire,
- Plus précis en plage de température,
- Plus précis en optimisation de coupure et d'enclenchement.
Donc plus générateur d'économies d'énergie tout en améliorant votre confort.
08 août 2019 à 19:42
Vous parlez de thermostat mais de quel type de thermostat :
- Thermostat de radiateur (vrai nom aquastat pour une mesure de température de liquide ou airstat pour une mesure de température de gaz ou d'air),
- Thermostat d'ambiance.
L'important quelque soit le type d'appareil à remplacer c'est de bien s'assurer que la plage de température est bien la bonne et que son pouvoir de coupure correspond bien à l'existant.
Si c'est un thermostat d'ambiance prenez de préférence une marque connue, facile à utiliser et programmer et d'une bonne précision quant aux plages de températures et horaires de programmation.
08 août 2019 à 19:26
forum consulter ce sujet Puissance d'un chauffage est bien la puissance max ? sur le forum Chauffage
Le fait de pouvoir régler de 1 à 5 permet simplement de contrôler soit la température du radiateur, soit la température ambiante, cela dépend de la régulation intégrée à votre appareil (sonde ambiante, sonde corps radiateur...).
La puissance de 1400 W consommée par votre appareil lorsqu'il fonctionne (sauf s'il est équipé d'une régulation avec modulation de puissance) mais attention c'est aussi la puissance fournie par votre radiateur pour chauffer le volume de la pièce où il se trouve dans le cas ou il fonctionnerait en continu.
Si votre radiateur est surdimensionné (trop puissant) il fonctionnera en cours cycle : risque d'inconfort et usure prématurée, à l'inverse s'il est sous dimensionné (pas assez puissant) il fonctionnera en continu sans jamais atteindre la température demandée.
08 août 2019 à 12:28
Le choix d'une installateur qualifié ou non RGE n'est pas à prendre à la légère. La qualification RGE est une qualification professionnelle importante qui garantie :
- Un savoir faire dans les règles de l'art,
- Une installation et du matériel éligible aux différentes aides financières,
- Une réelle économie sur votre facture d'énergie.
De plus un Professionnel qualifié RGE vous aide dans vos démarches de dossier d'aides financières, vous déduit directement les primes de votre facture et récupère directement les sommes correspondantes à ces aides (crédit d'impôts, prime éco-énergie, prime ANAH, Prime départementales ou régionales...)
04 août 2019 à 12:08
forum consulter ce sujet Conseils avis choix chaudière à condensation sur le forum Chauffage
Rester sur des marques connues comme SIEMENS, HONEYWELL ou DELTA DORE, pour la garantie et les pièces détachées c'est important, plutôt que des produits d'importation.
02 août 2019 à 18:14
forum consulter ce sujet Conseils choix thermostat d'ambiance pour une chaudière sur le forum Chauffage
Pour commencer, cette chaudière BOSCH est issue des meilleures technologies des différentes marques du groupe (BUDERUS, ELM, GEMINOX...). Cette CONDENS 4500 FM intègre donc un grand nombre de composants qui ont fait largement leurs preuves et sa régulation type SIEMENS est d'une grande fiabilité.
Comme toutes les chaudières à condensation en dehors du fait que vous aurez systématiquement une sonde extérieure, le meilleur et seul choix qui devrait être fait pour contrôler la température ambiante c'est une sonde d'ambiance (dans votre cas QAA53 ou QAA73) qui permet de régler les différentes températures et les différents programmes horaires.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, garantir une longévité de votre investissement, une sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
02 août 2019 à 17:20
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre production d'eau chaude étant faite par un ballon indépendant, votre ballonne fonctionne-t-il au gaz ? Votre chaudière est-elle une version chauffage seule ?
- Votre future chaudière sera équipée d'une sonde extérieure, est-ce bien sur cette chaudière que vous souhaitez mettre un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est équipée de quel type d'émetteurs (radiateurs, plancher...) ?
- Connaissez-vous la puissance totale de vos émetteurs, dans quelle région êtes-vous ?
01 août 2019 à 11:35
Juste pour information, une chaudière basse température est aussi appelée chaudière "basse température" : c'est la même chose. Elle ne sont plus tolérées depuis début 2018 suite à la RT2012...
Pour en revenir à votre chaudière, avez-vous bénéficié de la mise en service gratuite du constructeur ?
La puissance maximum chauffage a-t-elle était adaptée la puissance de votre installation ?
Sans connaitre le type de construction de votre logement et simplement en fonction de la surface que vous nous avez transmise votre puissance installée doit se situer entre 5 et 9 KWS hors votre chaudière à une puissance chauffage variable et réglable entre 11 et 24 KWS : elle est donc trop puissante pour votre installation de chauffage !!!
Les 24 KWS sont nécessaires pour assurer la production d'eau chaude sanitaire à un débits de 11 litres/minutes pour une élévation de 30°C mais la puissance mini de cette chaudière n'est pas adaptée à votre installation.
31 juillet 2019 à 16:39
Ma première interrogation est de savoir pourquoi vous avez fait remplacer votre ancienne chaudière (type basse température) par une nouvelle chaudière (basse température) et non pas par une version condensation ?
Pour répondre à vos soucis de consommation pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type d'émetteurs (radiateurs, plancher) ?
- Surface de votre logement ?
- Puissance totale de votre installation ?
- Puissance maximum chauffage réglée sur votre chaudière ?
Ensuite pour le choix du thermostat d'ambiance il n'y a pas d'obligation de prendre celui de la marque de votre chaudière puisque s'est une chaudière basse température donc un thermostat tout ou rien en version sans fils bien sûr.
Dans les critères de choix vous devez tenir compte :
- De la taille de l'écran et de sa lisibilité,
- De son ergonomie,
- De sa facilité de programmation,
- De sa marque et de ces conditions de garanties.
Maintenant choisir une version sans fils ou sans fils connecté, les deux versions vous apporteront confort et économies mais dans le cadre des versions connectées il faut accepter que des données personnelles soient visibles et utilisées par d'autres sociétés (températures ambiantes, programmes horaires, heures de présence ou d'absence du logement, inertie du bâtiment) sans compter que le raccordement à votre BOX est une porte supplémentaire au piratage ou démarchage téléphonique (vous en avez déjà certainement qui vous appel plusieurs fois par jour pour l'isolation à 1€...)
30 juillet 2019 à 18:22
Pouvez-vous nous préciser la pression de gonflage de votre vessie ?
27 juillet 2019 à 12:00
forum consulter ce sujet Défaut réservoir vessie pressostat sur le forum Plomberie
Pour l'installation de ce type d'appareil, vous devez vous référer aux conditions de pose et d'utilisation du fabricant. Dans votre cas, votre poêle ne devra pas se situer dans la niche que représente votre cheminée mais bien en retrait. Non pas en retrait par rapport au fond de la niche mais bien par rapport à l'alignement du mur.
Pouvez-vous nous transmettre la notice de votre poêle ou ces caractéristiques (marque, modèle, puissance, numéro de série...) ainsi que le volume de la pièce où il se situera.
26 juillet 2019 à 11:21
forum consulter ce sujet Conseils protection dessus de cheminée sur le forum Chauffage
Comme indiqué dans mon précédant post, code défaut E76 : défaut sonde sanitaire...
25 juillet 2019 à 18:36
Avant de vous répondre,
- Êtes vous sûr du modèle de votre chaudière ?
- Comment faite vous l'eau chaude sanitaire dans votre logement ?
- Avez-vous la notice de cette chaudière ?
Le code défaut E76 correspond à la sonde ECS (Eau Chaude Sanitaire) défectueuse :
- Soit en cours circuit,
- Soit coupée,
- Soit hors valeur ohmique,
Ce qui serait surprenant si vous avez une chaudière chauffage seul !
Auriez-vous une sonde ou autre de raccordée sur l'emplacement de votre bornier de chaudière ?
25 juillet 2019 à 12:29
Pour répondre à vos différentes questions :
- Premièrement : une circuit de distribution en acier, réalisé selon les règle de l'art, peux avoir une durée de vie de plus de 50 à 70 ans, de plus ils ont l'avantage d'être mieux calculé et mieux réalisé que certaine installation en tube PE ou Multicouches actuels.
- Deuxièmement : le fait de vider et laisser trop longtemps à l'air libre de votre circuit est un risque, certains joints peuvent sécher (risque de fuite à la remise en eau) et les canalisations n'étant pas complétement sèches elle risque de s'oxyder créant de la rouille que vous retrouverez dans votre installation lors du remplissage.
Concernant votre projet de plancher chauffant hydraulique au RDC, vous devez repartir de la chaudière pour l'alimenter en respectant les normes liées à ce type d'installation soit :
- Un découplage hydraulique obligatoire (séparation des deux circuits radiateurs et plancher),
- La mise en place d'une vanne 3 ou 4 voies motorisée,
- La mise en place d'un circulateur de chauffage pour le circuit plancher,
- La mise en place d'une régulation climatique avec sonde extérieure pour piloter la vanne 3 ou 4 voies et le circulateur,
- La pose d'une sécurité de surchauffe à réarmement manuel en cas de dépassement de la température de départ,
24 juillet 2019 à 11:42
forum consulter ce sujet Durée de vie circuit hydraulique de chauffage en acier sur le forum Chauffage
Pour répondre de manière simple, une régulation climatique comme celle qui équipe votre chaudière actuelle est un ensemble (ou automate) constituer de capteur pour les informations entrantes (sondes de températures) et de sorties permettant de transmettre des ordres à des organes (brûleur, pompe chauffage, moteur de vanne, pompe de charge sanitaire) pour obtenir les bonnes températures ambiantes ou ECS en fonction de la température extérieure.
Le minimum étant d'avoir une sonde extérieure (placée au Nord pignon Ouest) non abritée et non peinte.
Cette dernière transmet la valeur de la température au régulateur, le régulateur gère ensuite la température du corps de chauffe de la chaudière et la température de départ vers les radiateurs selon la courbe de chauffe paramétrée : Plus il fait froid dehors, plus la température de départ augmentera et inversement plus la température dehors descendra plus la température de départ diminuera.
En temps normal, sur une installation bien calculée (puissance des radiateurs) et bien équilibrée (débit dans les radiateurs adaptés à la puissance nécessaire de chaque volume à chauffer ou se trouvent les différents radiateurs. Si toutes ces règles de l'art sont respectées, les températures ambiantes doivent toutes être identiques dans toutes les pièces de la maison. En augmentant ou diminuant la température de départ (circulation dans les radiateurs) on obtient une variation de la température ambiante (en plus ou en moins) uniforme.
Pour plus de précision sur les valeurs de températures ambiantes, pour limiter les temps de remontée en température du logement (après un abaissement) ou une anticipation de passage en mode température ambiante réduite (fonctions d'optimisation), pour avoir une température ambiante conforme à la valeur de consigne demandée, un retour d'information de la valeur réelle de la température ambiante ou de connaitre l'inertie de votre logement (temps de refroidissement, temps de remonté en température selon la température extérieure) vous pouvez mettre en place une sonde d'ambiance.
Une sonde d'ambiance (ou un thermostat d'ambiance), si les conditions ci-dessus de mise en œuvre de votre installation de chauffage sont respectées, peut avoir un emplacement fixe : le fait de pouvoir la promener n'a aucun intérêt.
La mise en place d'un thermostat connecté est impossible sur votre régulation, il n'existe pas de connexion possible et le pilotage unique de la pompe de chauffage perturbera le bon fonctionnement de la régulation de votre chaudière avec des risques de :
- Surchauffe de la chaudière et mise en sécurité (arrêt total, plus de chauffage, plus d'ECS),
- Difficultés à obtenir les consignes de confort,
- Bruits de circulations à cause de la pompe à débit variable,
- Et j'en passe...
23 juillet 2019 à 12:11
forum consulter ce sujet Installation thermostat d'ambiance sur chaudière Wolf sur le forum Chauffage
