Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Si vous parlez de la température ambiante affichée sur le cadran de votre AVS77 quand il est placé dans l'ambiance de votre logement, oui une correction de + ou moins 3°C est possible au paramètre OFFTR.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 16:14
forum consulter ce sujet Interface Chappée AVS77 inopérant sur le forum Chauffage
Pour répondre à votre question, sur cette génération de chaudière, le raccordement d'un thermostat d'ambiance doit se faire sur le bornier de cette dernière sur les bornes TH (en enlevant le shunt rouge). Ce qui n'est pas le cas du câblage de votre ancien thermostat.
En respectant les préconisations du constructeur SCLF on a donc un fonctionnement avec une chaudière qui se maintient en température régulée par son aquastat et un pilotage du fonctionnement de la pompe de chauffage pour réguler la température ambiante.
Votre ancien thermostat d'ambiance ne respectait pas ce fonctionnement (il était raccordé directement sur l'alimentation générale de la chaudière, coupant ainsi le brûleur et la pompe en même temps).
Attention ce type de fonctionnement présente deux risques majeurs :
- Plus de protection du corps de chauffe de la chaudière qui doit rester au minimum à 65°C : risque de point de rosée (condensation) et perçage de ce dernier,
- Allongement de l'inertie de l'installation puisque lorsque le thermostat demande de la chaleur dans l'ambiance, le brûleur doit réchauffer le corps de chauffe de la chaudière en même temps que toute le volume d'eau de l'installation : temps de chauffage des radiateurs plus long et retour trop froid vers la chaudière.
Les thermostats d'ambiance connectés ont un algorithme de fonctionnement qui compensera l'inertie de votre installation mais qui mettra également en danger la durée de vie de votre chaudière.
19 septembre 2019 à 16:04
forum consulter ce sujet Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le numéro de série de votre chaudière ?
- Quelle est la température de consigne d'eau chaude sanitaire réglée sur votre chaudière ? Quelle est le débit d'eau chaude lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude (autre que la douche ou la baignoire) ? Si vous réduisez de moitié l'ouverture de votre robinet d'eau chaude (chaudière en fonctionnement) que se passe-t-il ?
Pour information, en cas d'entartrage, un échangeur à plaques ne se nettoie pas et ne se détartre pas : il se remplace car c'est la seule solution pour retrouver les performances optimum en ECS.
19 septembre 2019 à 12:34
forum consulter ce sujet Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VUW FR 240/3 sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'infos.
Si en faisant le test, en réduisant le débit à 5 litres/minutes, le résultat est le même vous devez avoir un souci de débit dans votre échangeur à plaques. Faites le vérifier et remplacer par un professionnel agréé par le constructeur.
Dans le cadre d'un contrat d'entretien annuel, selon les conditions, la main-d’œuvre et le déplacement peuvent être pris en charge : il vous restera que la pièce à votre charge.
Mario,Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 septembre 2019 à 16:57
forum consulter ce sujet Problème eau chaude chaudière Saunier Duval Thema classic C 24 E sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre insert gaz,
- Type de gaz utilisé par votre appareil (G20, G25, G31...) ?
- Type de raccordement des fumées de votre appareil (cheminée, ventouse) ?
- A quel endroit votre appareil prend-t-il son air de combustion (dans la pièce, à l'extérieur direct ou indirect) ?
- De quand date le dernier entretien annuel de votre appareil réalisé par un prestataire habilité ?
- Avez-vous une attestation d'entretien et les tickets d'analyse de combustion réglementaires ?
Si vous avez une odeur et une flamme qui noircit la vitre c'est que vous avez une combustion imparfaite par manque d'air, cette combustion défectueuse est productrice de monoxyde de carbone. Devant l'urgence de la situation et pour ne pas risquer l'asphyxie au CO ou monoxyde de carbone vous devez mettre à l'arrêt votre appareil et le faire vérifier avant de le remettre en route.
Pour votre sécurité, votre logement est-il équipé de détecteur de fumée et/ou de détecteur de CO ?
17 septembre 2019 à 16:45
forum consulter ce sujet Problème odeur insert au gaz sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour.
Pour que ce soit plus simple, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
17 septembre 2019 à 11:56
forum consulter ce sujet Suppression boiler intégré chaudière Viessmann Vitola 111 sur le forum Chauffage
Dans un premier temps êtes-vous en possession de la notice de votre brûleur ?
Après consultation de cette dernière il apparait que :
- Il existe trois versions de ce brûleur (161, 162, 163) qui dépendent de la puissance de votre chaudière,
- Le gicleur préconisé par le constructeur n'est pas celui qui est en place sur votre brûleur. Si vous ne respectez pas cette préconisation vous risquez, en plus d'avoir une mauvaise hygiène de combustion, d'avoir une dégradation de la tête de combustion, une dégradation de la tuyère en inox réfractaire et une usure anormale des électrodes d'allumage. Vu le prix de ces différentes pièces ne prenez pas de risques.
Ce type de brûleur nécessite l'intervention d'un professionnel et l'usage d'un analyseur de combustion électronique : êtes-vous bien dans ce cas...
Avez-vous essayé la procédure de démarrage du brûleur en sortant la cellule de son logement.
17 septembre 2019 à 11:53
forum consulter ce sujet Panne brûleur chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage
Dans un premier temps, êtes-vous certains que :
- Votre corps de chauffe est bien purgé par le purgeur manuel ?
- Que le purgeur automatique est bien en fonctionnement et ouvert ?
- Que le bulbe de l'aquastat est bien à sa place ?
17 septembre 2019 à 11:17
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet ne s'arrête plus et se met en securité sur le forum Chauffage
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de gaz utilisé par votre chaudière ?
- Dans quelle région êtes-vous, l'eau est-elle calcaire chez vous ?
Dans un premier temps, si vous ouvrez votre robinet d'eau chaude pour que la chaudière démarre puis vous le refermez de moitié, puis de trois quart, avez-vous le même problème de température ECS ?
17 septembre 2019 à 11:06
Le mieux dans ce type d'opération est de mettre un désembouant dans votre installation, de laisser tourner puis de vidanger et de rincer juste avant de remplacer la chaudière puisque l'installation devra être re-vidée pour remplacer la chaudière.
Ensuite à la pose de la nouvelle chaudière, il faut ajouter un inhibiteur dans l'eau de chauffage pour protéger le circuit de chauffage de la corrosion et facilité son dégazage.
Attention, si votre chaudière se trouve en point bas de votre installation votre installateur doit mettre en place un filtre magnétique sur le retour de l'installation et avant de rentrer dans la chaudière (voir conditions de garantie de la chaudière et de son corps de chauffe).
16 septembre 2019 à 17:16
forum consulter ce sujet Comment remettre de l'eau dans les radiateurs après vidange sur le forum Chauffage
- La marque, le modèle, le numéro de série de votre brûleur ?
- La marque, le modèle, le type de gicleur qui équipe votre brûleur ?
- La marque et le type de coffret qui équipent votre brûleur ?
Dans un premier temps avez-vous vérifié la cellule de votre brûleur et la bobine de l'électrovanne de votre brûleur ?
Vous nous dîtes que les sondes ont des bonnes valeurs, de quelles sondes parlez-vous ?
16 septembre 2019 à 17:04
- Type de brûleur, marque, modèle, numéro de série, année, énergie (fioul, gaz) ?
- Type de régulation, modèle, numéro de série de votre tableau de chaudière ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne 4 voies motorisée ?
Pour ce qui est de supprimer le ballon d'eau chaude, pouvez-vous me préciser l'origine de la fuite :
- Échangeur du ballon percé (pression du chauffage monte toute seule) ?
- Ballon ECS percé (l'eau sanitaire coule en dehors du ballon) ?
16 septembre 2019 à 16:56
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser :
- Le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31) ?
Votre panne initiale, selon vos informations, n'est pas solutionnée par le emplacement des joints et du pressostat d'air ce qui est normal (un défaut d'étanchéité ventouse ne met pas en sécurité le brûleur mais l'empêche de démarrer : l'extracteur reste en fonctionnement et rien de plus ne se passe).
Maintenant si la chaudière ne s'arrête plus
- Êtes-vous sûr de bien avoir remonter la ventouse ?
- L'extracteur s'arrête-t-il ?
- Votre pressostat d'air est-il bien monté et bien raccordé ?
Dans un fonctionnement normal, c'est l'aquastat de la chaudière qui doit couper le brûleur, l'aquastat commande le coffret de contrôle qui lui :
- Coupe l'alimentation électrique du bloc gaz.
- Coupe l'alimentation électrique de l'extracteur.
- Met en attente la chaudière.
Votre aquastat est-il bon, son bulbe est-il toujours en place dans le corps de chauffe ?
16 septembre 2019 à 16:34
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser le type de gaz, la pression de distribution ?
Avez-vous encore la notice de votre chaudière ?
Je crains que votre recherche soit impossible, votre chaudière est dans sa 38éme année et les pièces ne sont plus disponibles chez CHAPPEE depuis longtemps.
Pour information, si l'on compare votre chaudière à la nouvelle génération de chaudière type condensation, celle-ci est complétement dépassée :
- Énergivore (50 à 70% de plus qu'une version condensation).
- Polluante (hors normes sur le CO2 et le CO).
- Dangereuse (pas de sécurité de fumée, de flamme soufflée, bloc gaz si d'origine poreux et lent).
Avez-vous déjà pensé aux différents avantages que vous apporterez une nouvelle chaudière ?
16 septembre 2019 à 16:09
forum consulter ce sujet Injecteurs pour chaudière Chappée Messine 1C14S sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle et type de son tableau de régulation ?
- Notice de votre chaudière ?
- Quelle est la puissance totale nécessaire à vos deux circuits de chauffage ?
- Quelle est la surface totale habitable de votre logement ?
- Pouvez-vous nous transmettre plus de photos de votre installation ?
Avant de continuer votre installation, avez-vous bien en tête le schéma hydraulique que vous devez respecter ?
Connaissez-vous bien toutes les règles et normes à respecter concernant les installations "combustible solide" ?
Votre volume d'eau est-il suffisant ?
Quel type expansion avez-vous prévu ?
Votre installation sera-t-elle équipée de robinets manuels ou thermostatiques ?
Comment comptez-vous piloter les vannes mélangeuses ?
Si vous ne trouvez aucun professionnel pour venir sur votre chantier c'est certainement parce qu'ils ne veulent pas engager leur responsabilité (ou leurs assurances) sur du matériel d'occasion qu'ils n'ont pas vendus...
14 septembre 2019 à 12:23
forum consulter ce sujet Branchement chaudière conseils choix du circulateur sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre appareil,
- Photos de votre appareil.
Selon les photos transmises, ne cherchez pas à tout désolidariser (aquastat, tube et support).
14 septembre 2019 à 11:54
forum consulter ce sujet Chauffage à gaz naturel Delonghi changement de thermostat sur le forum Chauffage
Si votre plaque de fonte a strictement la même forme que votre déflecteur défectueux, oui vous pouvez le faire.
13 septembre 2019 à 18:18
forum consulter ce sujet Insert AUER FI700 – FI701B pas de déflecteur sur le forum Chauffage
Pour commencer, pouvez-vous nous transmettre la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre ancien thermostat d'ambiance.
Maintenant pour ce qui est du fonctionnement en mode chauffage de ce modèle de chaudière, la variation de température envoyée dans votre installation de chauffage se fait en pilotant le moteur type 100 (photo 4) qui permet l'ouverture ou la fermeture de la vanne mélangeuse.
Malheureusement pour vous le thermostat NETATMO (simple contacte sec) n'est pas capable de piloter le moteur de cette vanne (vanne 3 points qui nécessite un thermostat de même type).
Contrairement à ce que prétendent les vendeurs de ce produits, le thermostat NETATMO n'est pas compatible avec toutes les chaudières ni tous les systèmes de chauffage.
Vous n'êtes pas le premier à qui cela arrive et certainement pas le dernier.
13 septembre 2019 à 18:15
forum consulter ce sujet Connexion thermostat Netatmo et chaudière Frisquet sur le forum Chauffage
Pour le remplacement de votre aquastat de sécurité, il faut utiliser le contact NC (normal close, vérifier le avec un multimètre)
Il doit être entre C et 1 si cela ne marche pas mettez entre C et 2.
Envoyez-nous des photos si vous le pouvez.
13 septembre 2019 à 18:02
forum consulter ce sujet Comment connecter thermostat IMIT ls1 7045 sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur vos installations respectives (Moiminou et JP).
A savoir :
- Modèle, type, numéro de série et année de vos chaudières ?
- Vos chaudières sont-elles équipées de sonde extérieure ?
- Vos chaudière sont-elles équipées de sonde d'ambiance ?
- Quels sont les types de circuits de vos installations de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Quel est le type de raccordement hydraulique de votre chaudière à votre circuit de chauffage (direct, avec vanne mélangeuse) ?
- L'alimentation en fioul de votre chaudière est de type monotube ou bitubes ?
- L'entretien annuel est-il fait par un prestataire agréé par le constructeur ?
- Avez-vous les tickets des différentes analyses de combustion ?
- La procédure d'entretien est-elle respectée (brûleur, conduit, corps de chauffe et condenseur) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'un neutralisateur de condensat ?
- Le gicleur est-il remplacé tous les ans, connaissez-vous sa marque et son modèle ?
Le fonctionnement d'une chaudière condensation, chaudière qui doit condenser le plus possible dans l'année, dépend de beaucoup de facteur (installation, mise en service, paramétrage de la régulation, entretien, réglage du brûleur...).
Tous ces paramètres ont une influence directe sur le fonctionnement de votre chaudière, les phases de fonctionnement en mode condensation génèrent l'économie d'énergie et permettent le rinçage régulier du condenseur par les condensats : la durée de vie de certains composants de votre chaudière dépendent également de ce fonctionnement.
12 septembre 2019 à 18:48
forum consulter ce sujet Problème chaudière Atlantic Symeo Condens 5000 sur le forum Chauffage
Pour commencer, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- De quand date le dernier entretien réalisé par un professionnel habilité ?
- Quel est le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher) ?
- Avez-vous une production d'eau chaude faite par votre PAC ?
- De quand date le dernier contrôle de fuite de gaz ?
Si votre PAC givre, les raisons peuvent diverses (taux d'humidité dans l'air, vitesse de l'air, échangeur ou vidange bouché...), commencez par le dégivrer à l'eau chaude puis séchez le à l'air comprimé puis remettez en route votre installation.
12 septembre 2019 à 11:28
forum consulter ce sujet Défaut sur PAC CIAT AQUALIS CALEO 60HT sur le forum Chauffage
La première des garanties est de ne jamais faire faire des travaux sans avoir eu un devis, celui-ci est obligataire à partir d'un montant de 150 €. En plus de préciser le montant final il doit définir les conditions de réalisation, les prestations comprises ou non.
Si aujourd'hui on vous demande plus que prévu, en l'absence de devis vous pouvez refuser le règlement de la facture. Si le travail est mal fait, faites un signalement à votre assurance qui fera intervenir votre protection juridique.
Avez-vous des photos à nous transmettre ?
11 septembre 2019 à 18:14
forum consulter ce sujet Pose clim réversible et finitions désastreuses sur le forum Litiges Travaux
Les solutions de bricolage de ce type sont uniquement des solutions de dépannage provisoire.
Elles ne remplacent pas les fuites dues à une mauvaise soudure, un mauvais collage, une absence de matière, un percement ou un joint défectueux.
D'après vous en cas de rupture de la canalisation, fuite plus importante, dégâts des eaux comment fonctionnera votre assurance ? Êtes-vous sûr ne pas avoir à en porter les conséquences ?
11 septembre 2019 à 18:05
forum consulter ce sujet Avis ruban anti fuite pour boucher une fuite dans un tuyau ? sur le forum Plomberie
La solution de pouvoir acheter du reconditionné peut être une solution mais attention si cette solution semble alléchante, il ne faut pas oublier que les nouvelles cartes de régulation seront à reprogrammer selon :
- Le type et modèle de votre chaudière (puissance mini, puissance maxi...),
- Le type d'installation (production ECS, type de circuit de chauffage, accessoires de régulation...),
- Le type de logement (pentes, inerties, apports...),
- La combustion aux différents régimes de fonctionnement.
Les opérations ci-dessus demandent une certaine maitrise et un savoir-faire : êtes-vous sûr de pouvoir mener à bien une telle intervention ?
11 septembre 2019 à 12:29
forum consulter ce sujet Problème affichage chaudière Viessmann sur le forum Chauffage
Effectivement c'est tellement plus simple de procéder ainsi, serait-il incapable de faire un vrai diagnostic ou non agréé comme SAV par le constructeur VIESSMANN : faite appel au SAV constructeur si vous avez un doute.
Quelque soit le résultat du diagnostic, avant réalisation des travaux, votre prestataire doit vous faire un devis que vous devez accepter avant tous travaux.
De plus si votre assurance logement comprend une garantie "dégâts électriques" faite une déclaration auprès de votre compagnie d'assurance : il auront besoin du devis et de la facture finale pour prendre en charge le sinistre.
11 septembre 2019 à 12:14
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type de brûleur et type d'allumage (direct, veilleuse intermittente, veilleuse permanente).
- Type de tableau de commande équipant votre chaudière ?
- Type et nombre de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
Votre souci pouvant provenir de différents phénomènes individuels ou combinés, commencer par vérifier les constantes de votre chaudière :
- Tension d'alimentation électrique (Phase-Neutre, Neutre-Terre, pas d'inversion Phase-Neutre et pas de tension entre le neutre et la terre).
- Pression d'alimentation gaz (statique, dynamique, amont, aval).
- Liaison de masse entre le brûleur et le coffret de contrôle.
11 septembre 2019 à 12:03
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich Elitec affiche Al td sur le forum Chauffage
Comme beaucoup de chaudière, la procédure de dépannage provisoire consiste à :
- Mettre la chaudière en mode manuel,
- Régler l'aquastat de chauffage à 60°C.
Vous obtiendrez une température constante de la chaudière, les deux pompes (chauffage et eau chaude) doivent tourner.
Attention ce mode est un mode provisoire, votre consommation d'énergie augmentant il est important de faire faire un diagnostic de votre chaudière par le prestataire qui entretient votre chaudière tous les ans, un prestataire agréé par le constructeur ou le SAV du constructeur lui-même.
10 septembre 2019 à 11:58
Pour être plus précis dans notre réponse, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type de thermostat d'ambiance (filaire ou radio) ?
- Emplacement de votre thermostat (couloir, séjour, salon...) et hauteur de pose par rapport au sol ?
- Marque, modèle, type de votre chaudière ?
- Quel est le type de circuit de chauffage (radiateur, plancher...) ?
Comme tous les thermomètres votre thermostat affiche la température de l'environnement où il se trouve. Si vous avez des apports gratuits (soleil, cheminée, appareils ménager, paroi froide ou chaude, courant d'air froid ou chaud, cage d'escalier...) son affichage en tiendra compte...
10 septembre 2019 à 11:42
forum consulter ce sujet Différence entre température réglée sur thermostat et température affichée sur le forum Chauffage
Pouvez-vous nous dire pourquoi la conduite de ventilation a-t-elle été coupée ?
Où se trouve l'aérateur à membrane ?
Est-il en position horizontale ou verticale ?
09 septembre 2019 à 18:45
forum consulter ce sujet Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu sur le forum Plomberie
Pour vous donner une solution de dépannage qui correspondra à votre installation, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
09 septembre 2019 à 18:09
Effectivement, chaque constructeur développe des accessoires pour sa propre gamme de produits.
Le fonctionnement de ces accessoires tient compte des caractéristiques de fonctionnement des tableaux de commande ou de régulation déjà présents sur les chaudières (logique de pompe, optimisation des démarrages et arrêts, adaptation des deltas de température pour le fonctionnement du brûleur, gestion de l'adaptation des températures du corps de chauffe, protection contre les court-cycles...).
Pour ces différentes raisons, il est préférable de rester dans la gamme d'accessoires du constructeur.
Même si on peut raccorder électriquement d'autres appareils, le risque est de se trouver en présence de deux systèmes qui sont prévus pour calculer et gérer les mêmes choses et qui vont systématiquement s'opposer :
- Risques d'inconfort,
- Mauvaise gestion de l'énergie et surconsommations,
Rester dans la gammes VIESSMANN cela vous permettrait de ne pas rencontrer ces problèmes.
Vous pouvez soit utiliser une version filaire (en réutilisant le câble en place) soit mettre une version sans fils (RF : Radio Fréquence).
09 septembre 2019 à 17:41
forum consulter ce sujet Recherche thermostat d'ambiance pour chaudière Viessmann Vitola 055 sur le forum Chauffage
Si rien ne se passe, votre disconnecteur doit être HS : Faites-le remplacer par un prestataire agréé par le constructeur.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
09 septembre 2019 à 11:35
forum consulter ce sujet Recherche robinet pour ajouter de l'eau dans chaudière sur le forum Chauffage
- Quel est le code défaut affiché par la chaudière, pas son interprétation ?
- Votre extracteur de chaudière fonctionne-t-il ?
A première vue il pourrait s'agir d'un problème d'extracteur ou de circuit de commande de l'extracteur mais vue le montant des pièces détachées il est important de faire faire un diagnostic par un prestataire agréé par le constructeur voir le SAV du constructeur directement.
09 septembre 2019 à 11:29
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitodens 222-F ne chauffe plus sur le forum Chauffage
Avez-vous vérifié que ce ne sont pas des bruits de dilatation ?
L'ensemble de vos tubes sont-ils montés avec des colliers isophoniques ?
07 septembre 2019 à 16:16
forum consulter ce sujet Isolation phonique colonne eaux ménagères sur le forum Plomberie
C'est une vanne de coupure d'eau, pour isoler votre chauffe eau lorsque vous avez besoin d'intervenir sur la partie hydraulique de l'appareil.
07 septembre 2019 à 16:09
forum consulter ce sujet A quoi sert cette pièce sur l'arrivee d'eau froide sur le forum Plomberie
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous être plus précis dans votre demande :
- Qu'est-ce qui s'affiche sur l'écran ?
- Avez-vous fait quelque chose de particulier ?
- Qu'avez-vous déjà essayé ?
- Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
07 septembre 2019 à 16:00
forum consulter ce sujet Température erronée thermostat d'ambiance CDI2 De Dietrich sur le forum Chauffage
Commencez par vérifier les constantes de fonctionnement de votre brûleur :
- Tension d'alimentation électrique correcte et stable de 230 Volts (Phase à la Phase, Neutre au Neutre, pas de tension entre le Neutre et la Terre),
- Pression de gaz correcte en amont, aval, statique et dynamique (pas de pression inférieure à 17 mbars en sortie de compteur),
- Valeur de ionisation lors de l'allumage de la veilleuse et du brûleur principal.
Avant de vouloir remplacer des pièces détachées, solutionnez les problèmes d'alimentation...
07 septembre 2019 à 12:14
forum consulter ce sujet Panne chaudière Buderus Logano G134 Multigas brûleur Erreur sur le forum Chauffage
- Votre brûleur est bien un brûleur fioul ?
- Votre EBI est bien un transfo d'allumage ?
- Les bornes à deux et trois fils sont bien sur le primaire de votre transfo (alimentation en 230 volts) ?
- Quelles sont les trois couleurs de vos fils ?
07 septembre 2019 à 12:01
forum consulter ce sujet Référence boîtier haute tension chaudière Geminox CTL 35 sur le forum Chauffage
Oui ce sont bien les deux vannes bleues sur la photos. Si votre disconnecteur fonctionne, en les ouvrant, vous pourrez remettre de la pression jusqu'à 1.5 Bars.
06 septembre 2019 à 10:43
Merci pour votre retour d'informations.
Vérifier bien que votre nouvelle sonde filaire est bien compatible avec votre régulation, ce n'est pas toujours le cas.
Pour les écarts de température 3 ou 4°C, vous devez avoir un problème de répartition des puissances de chauffage d'une pièce à l'autre :
- Vérifier l'équilibrage de votre installation,
- Vérifier la puissance de vos radiateurs en fonction des volumes à chauffer.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
04 septembre 2019 à 20:04
forum consulter ce sujet Remplacer sonde filaire par sonde radio sur le forum Chauffage
Vérifiez si votre cartouche de mitigeur est encore disponible en pièces détachées et procédez à son remplacement sinon il vous faudra investir dans un nouveau mitigeur.
04 septembre 2019 à 19:50
forum consulter ce sujet Sifflement colonne de douche sur le forum Plomberie
Erreur fatale, il faut démonter votre Sanicompact et enlever toutes les lingettes...
Bon courage !!!
04 septembre 2019 à 19:47
forum consulter ce sujet Problème Sanicompact 43 bouché sur le forum Plomberie
Pour obtenir une réponse plus rapide vous auriez dû poser votre question dans la rubrique "chauffage".
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser si :
- Le phénomène se produit en mode eau chaude sanitaire ou en mode chauffage ?
- Votre chauffage était-il en fonctionnement à cette période ?
- Votre installation est-elle équipée d'un thermostat d'ambiance ?
04 septembre 2019 à 19:43
forum consulter ce sujet Problème mise en route chaudière Chaffoteaux Centora sur le forum Plomberie
Le plus simple est de remplacer le purgeur manuel.
04 septembre 2019 à 19:38
forum consulter ce sujet Fuite vis de purge radiateur sur le forum Plomberie
Vérifiez que le tuyau de liaison ne se trouve pas plié ou pincé au remontage.
04 septembre 2019 à 19:35
forum consulter ce sujet Plaque de commande chasse d'eau Skate Air Grohe sur le forum Plomberie
Lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude :
- Quel est le débit d'eau mesuré ?
- L'extracteur fonctionne-t-il ?
- Le pressostat d'air bascule-t-il ?
- Le train d'étincelle fonctionne-t-il ?
04 septembre 2019 à 19:33
forum consulter ce sujet Problème déclenchement chauffe-eau gaz Saunier Duval sur le forum Plomberie
Tapez "conversion cm en pouces" dans votre moteur de recherche et vous trouverez...
04 septembre 2019 à 18:27
forum consulter ce sujet Dimension plomberie je suis perdu sur le forum Plomberie
Enlevez la canne défectueuse (comme vous le pouvez) faites-en une nouvelle avec un bout de tube d'un diamètre inférieur en la terminant par un collet battu. Ensuite vous la mettrez en place en démontant le raccord d'entrée d'eau froide de votre ballon.
Astuce sa longueur doit être plus courte que la profondeur de la cuve de votre ballon.
04 septembre 2019 à 18:24
forum consulter ce sujet Problème canne ballon chaudière Deville sur le forum Plomberie
Le raccordement des eaux usées d'un logement doit répondre à certaines normes, renseignez-vous auprès du service des eaux de votre commune ou d'un vendeur de matériaux distribuant des fosses toutes eaux.
04 septembre 2019 à 18:18
forum consulter ce sujet Raccorder évacuations à fosse toutes eaux sur le forum Plomberie
Le plus simple est de la remplacer par une d'un diamètre inférieur, réalisez la en cuivre puis terminer là par un collet battu.
Sa longueur doit être juste un peu plus courte que la hauteur de votre cuve de chauffe-eau.
Vous pourrez la mettre en place en démontant le raccord de la sortie ECS.
04 septembre 2019 à 18:14
forum consulter ce sujet Comment changer la canne d'eau chaude dans un boiler ? sur le forum Plomberie
