Profil du membre Thy44
Actuellement 27 502 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Thy44
Thy44
Comme je suis un petit peu têtu, j'ai testé le branchement de votre croquis et cela fonctionne très bien !!!
Merci Bob pour votre patience et vos explications !
doublon 840207 doublon 187958 telerup abbimg 1826
02 août 2025 à 12:56
forum consulter ce sujet Changement télérupteur Hager N179 sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse, malgré tout je vais faire appel à un électricien, cela sera plus simple.
31 juillet 2025 à 20:41
Je pense exclure le branchement 4 fils, car lors de mon premier essai la lumière restait allumée sans pouvoir l'éteindre avec les boutons poussoirs (Voir schéma avec télérupteur ABB)
Pensez-vous que je puisse essayer le branchement 3 fils suivant votre croquis ?
abbdoublon 187958 telerup abb
30 juillet 2025 à 19:15
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
Je revins car je viens de découvrir sur la photo un fil rouge semble être dans un wago avec des bleus, si ce fil rouge est celui qui est sur la borne A1 cela change tout
Ces fils ne font pas partie du circuit du télérupteur.
Pouvez-vous vérifier sur les boutons poussoirs quelle sont le couleurs des fils ?.
Les couleurs des fils des boutons poussoirs sont 1 fil rouge et 1 fil violet.
29 juillet 2025 à 22:24
Cette fois cela me semble plus clair, merci.
Je fais le changement d'ici la fin de semaine et vous tiens informé du résultat.
29 juillet 2025 à 17:56
Merci Bob !
Moi je vois un fil marron qui est le retour lampe, un fil violet retour poussoir
Malgré vos explications qui sont très claires j'ai toujours un doute, pour le fil violet (retour BP) pour moi c'est OK, quand vous parlez du fil marron (retour lampe) il s'agit bien du fil qui se trouve au dessus du télérupteur actuel à côté de la phase ?
Le fil gris que je pense être le neutre qui arrive en bas du télérupteur actuel, apparemment celui-ci ne sert plus pour un branchement 3 fils.
deux fils rouges Phase qui doivent êtres connectés ensemble dans le Wago
Concernant les 2 fils de phase connectés sur le Wago, quand vous dites doivent être connectés ensemble, cela veut il dire qu'ils doivent être branchés dans la même entrée ou le branchement actuel est-il correct (1er fil à droite du Wago qui arrive en haut du télérupteur et le second juste à côté qui arrive en bas du télérupteur).
Si le branchement actuel est correct 1er fil sur 1 et le second sur A1 ?
Je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps, mais quand je dis que je ne suis pas un as en électricité cela se confirme.
doublon 258165 img 1772img 1773
doublon 258682 150637v2
28 juillet 2025 à 19:14
Bonjour et merci pour votre réponse,
Si j'ai bien compris d'après votre croquis, le fil neutre (gris) actuel (Hager N179) n'a plus lieu d'être avec le nouveau télérupteur ?
Le branchement actuel de la phase est constitué de 2 fils (rouge) qui sont connectés sur un Wago (voir photo).
Puis-je conserver cette configuration, c'est à dire brancher le premier fil sur 1 et le second sur A1 ou dois-je obligatoirement faire un pontage entre 1 et A1 ?
Merci encore pour votre aide.
150637v2
27 juillet 2025 à 15:45
J'ai voulu changer un vieux télérupteur Hager N179 qui commence à donner des signes de faiblesse par un télérupteur plus récent unipolaire 16A ABB.
Configuration de l'installation, 3 boutons poussoirs et un seul éclairage.
N'étant pas un as en électricité, je pense avoir respecter les branchements :
- Emplacement 1 pour la phase
- Emplacement A1 pour les boutons poussoirs
- Emplacement 2 pour le point d'éclairage
- Emplacement A2 pour le neutre
Le souci est le suivant, quand je remets le disjoncteur principal en marche la lumière reste allumée et pas de réaction au niveau des boutons poussoirs !
Pour mieux comprendre je joins 2 images du branchement du télérupteur Hager N179 (rouge = phase - marron = ampoule (dessus) - violet = BP - gris = neutre - rouge = phase (dessous) et un croquis du branchement que j'ai fais.
Pourriez-vous m'aider à comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas ?
Avec mes remerciements.
img 1814img 1770img 1772
26 juillet 2025 à 19:41
