Profil du membre tam
Membre inscrit tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, non, pas d'efficacité supérieure à attendre puisque la puissance est frigorifique et non électrique.
Reste pour moi une grande inconnue pour les monoblocs mobiles : quelle est leur puissance réelle ?
En effet, les constructeurs ont intérêt à déclarer une puissance "de froid" la plus "attractive", en se gardant bien de déclarer la puissance "de chaud" inhérente à ce principe (l'échangeur "chaud" ainsi que le tuyau brulant chauffent la pièce tout comme l'air chaud extérieur qui doit rentrer pour compenser l'air expulsé dehors).
Encore une fois, en comparant avec une split, une clim de "3500 W" devrait être très efficace dans une pièce mal isolée de 35 m² or il n'en est rien dans la pratique.
22 juin 2020 à 10:38
consulter ce sujet Choix climatiseur mobile monobloc sur le forum ClimatisationBonjour,
A quels chiffres peut-on se fier ? Déjà plus à la puissance déclarée qu'aux m², je pense.
Ensuite, les fabricants déclarent ce qu'ils veulent...
Pour faire contrôler leurs déclarations, les constructeurs sérieux les font vérifier par des organismes comme :
https://www.eurovent-certification.com/fr/search-engine#/
Reste à savoir si des monoblocs mobiles figurent parmi ces rapports ??
21 juin 2020 à 18:12
Pour Lu33, pourquoi pas perdre quelques 1€ et tenter avec une eeprom neuve et vierge ?
Par curiosité (voire pour d'autres internautes), pourriez-vous poster le hex de celle de l'UE ?
21 juin 2020 à 10:18
consulter ce sujet Clim Haier Airton EEPROM anomalie sur le forum ClimatisationBonjour.
A part un gentil internaute qui posterait son fichier... peu d'espoir je pense du côté de chez Haier ?
Formulaire de contact Haier
Ceci dit, un soft bien foutu devrait pouvoir se débrouiller en remettant des données génériques dans une eeprom vierge OK (trop cher et trop durable sans doute) ;)
19 juin 2020 à 09:44
consulter ce sujet Clim Haier Airton EEPROM anomalie sur le forum ClimatisationBonsoir Gagnon,
Parfait que vous ayez trouvé où glisser la lame, vous ne serez ni le premier ni le dernier à chercher.
Le comble c'est de se retrouver avec le même problème quelques années après.
Une astuce consiste à garder une photo du connecteur défait pour éviter de galérer une prochaine fois.
Ex : capot d'UI, connecteur de capteur ou d'ampoule automobile qui doit être défait à l'aveugle. ;)
14 juin 2020 à 19:07
consulter ce sujet Comment débrancher connecteur split Daikin ? sur le forum ClimatisationSûr que l'enrobage habituel type "couche épaisse" est fait pour résister aux nettoyants voire empêcher l'accès aux composants. Donc cette réparation n'aurait pas été possible.
Vous êtes intervenu et avez supprimé le clignotement de la led, mais est-ce pour autant que la réparation est valide ?
Ici, le schéma intégral est un gros "plus". Comme vous n'êtes pas étranger à l'électronique, vous allez pouvoir comparer les tensions des broches de chacune des 2 EEPROMs pour 1) vérifier qu'elles sont correctement alimentées 2) que leur bus I2C n'est pas bloqué (ou nous donner vos mesures si besoin).
14 juin 2020 à 18:02
consulter ce sujet Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois sur le forum ClimatisationAlors là... nettoyer la couche d'enrobage pour ensuite dépanner niveau composants.
BRAVO à cet internaute russe.
13 juin 2020 à 19:20
consulter ce sujet Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois sur le forum ClimatisationOui, les messages d'erreurs sont une aide mais peuvent aussi nous faire fausse route...
Alors mieux vaut pouvoir confirmer avec un autre symptôme, si possible !
D'après le manuel, je vois qu'il peut y avoir une EEPROM dans l'UI et une autre dans l'UE.
Donc déjà les localiser.
13 juin 2020 à 19:03
consulter ce sujet Clim Haier Airton EEPROM anomalie sur le forum ClimatisationBonjour, vous ouvrez cette nouvelle question, est-ce la même clim que celle de votre question précédente ?
A-t-elle alors redémarré ?
Par ailleurs, vous sembliez avoir le manuel de service, si oui ne pourriez-vous pas le mettre en lien ?
13 juin 2020 à 15:32
consulter ce sujet Clim Haier Airton EEPROM anomalie sur le forum ClimatisationBonjour, avis déjà donné sur l'autre sujet :
Positionnement unités intérieures dans pavillon
Pour info: choix pour mon salon = 3,5 kW froid alors que le calculateur me donne 3,3 kW.
J'ai pris un peu plus car le salon est ouvert (portes enlevées) sur cuisine + hall.
La confirmation (ou pas) de ce choix sera donnée lors des canicules futures.
10 juin 2020 à 18:07
consulter ce sujet Puissance monosplit pour une pièce de vie sur le forum ClimatisationPour AUGUSTIN, vous semblez agir comme si votre installation n'était plus sous garantie... est-ce le cas ??
09 juin 2020 à 18:10
consulter ce sujet Panne de climatiseur LG Multisplit sur le forum ClimatisationD'après l'autre post, les fils "alarm" servent en cas de débordement. S'il n'y a pas de témoin sur l'UI et que l'UI fonctionne avec ces fils non-raccordés, ils n'ont sans doute jamais été utilisés.
D'après son schéma, l'UI est alimenté par
(1) la phase
(2) le neutre.
Donc, en plus du vert/jaune déjà raccordé, la pompe devrait avoir :
- son fil marron vissé sur la phase.
- son fil bleu vissé sur le neutre.
(1) la phase
(2) le neutre.
09 juin 2020 à 17:50
consulter ce sujet Câblage split Daikin ftxg35ev1bs sur le forum ClimatisationAu fait,
Citation :Comment fonctionne ce répartiteur ? (des fois qu'il soit exploitable avec une clim ?)
cheminée avec répartiteur dans les chambres
09 juin 2020 à 17:27
consulter ce sujet Emplacement clim réversible sur le forum ClimatisationBonjour Ludo,
Concernant le dimensionnement (y compris partiel) vous pouvez compléter les infos et avoir une bonne approche
ici en ligne : Déterminer puissance chauffage elyotherm
Quant aux emplacements, votre distribution est très cloisonnée et avec des portes (du fait du mode de chauffage actuel) donc pour chauffer les chambres depuis les couloirs, je ne le sens pas.
Et une gainable ? (le plain pied s'y prête bien).
09 juin 2020 à 12:12
consulter ce sujet Emplacement clim réversible sur le forum ClimatisationBonjour,
Avez-vous réessayé en mode chauffage ?
L'hypothèse de PL me semble la plus probable.
Citation :Oui c'est anormal. Je pense que vous avez essayé toutes les UI ainsi que plusieurs à la fois ?
Enfin, en mettant la clim sur 18 degrés (le minimum possible) et un thermomètre juste au niveau de la sortie d'air d'une unité intérieure j'ai plutôt du 20°.
09 juin 2020 à 11:43
consulter ce sujet Panne de climatiseur LG Multisplit sur le forum ClimatisationBonjour Pseran,
Il doit s'agir d'une pompe de relevage ?
Pouvez-vous poster la photo du schéma du "wiring diagram" collé quelque par dans l'UI ?
Un sujet similaire : Branchement alarme sur clim Daikin
09 juin 2020 à 09:19
consulter ce sujet Câblage split Daikin ftxg35ev1bs sur le forum ClimatisationBonsoir, tout est dit.
Pour PL, bien d'accord, mais dans l'histoire LG a déjà fourni une UE sous garantie.
Techniquement ce sera simple pour un gars du métier, j'espère juste que le client n'en fera pas les frais avec cette installation d'à peine 2 ans.
08 juin 2020 à 19:12
consulter ce sujet Panne de climatiseur LG Multisplit sur le forum ClimatisationBonjour Toniogab,
Le risque habituel est plus au sur qu'au sous dimensionnement.
Faute d'avoir trouvé un calculateur en ligne "mode froid", en voici un "mode chaud" qui tient compte de nombreux paramètres (zone climatique, altitude, isolation, consigne...).
Vous devriez pouvoir confirmer les 2,5 kW proposés pour votre séjour, non ?
https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
08 juin 2020 à 17:02
consulter ce sujet Positionnement unités intérieures dans pavillon ? sur le forum ClimatisationBonjour Jeremy, oui ce qui compte c'est le volume d'air brassé.
Donc position d'UI très favorable chez vous (ou chez moi) dans le salon.
Autant en Chauffage j'aurais des doutes pour une unique UI dans un couloir, mais pas en mode froid car l'air frais va tomber au sol (que de l'étage si rideau d'escalier) et pénétrer les chambres.
L'expérience de mon ami qui a cette configuration est bien réelle avec toutes ses chambres à l'étage (je crois qu'il n'a pas placé de rideaux car il n'a pas d'UI en bas).
Quant aux cycles courts, oui c'est probable... pour info, j'ai testé vite fait le mode "déshumidificateur" ici, ben c'est cycle court par conception, sans doute pour ne pas trop refroidir et malgré le grand volume d'air. Donc...
06 juin 2020 à 14:30
consulter ce sujet Choix de l'emplacement de l'unité intérieure sur le forum ClimatisationLes ailettes de mon UI que je viens de démonter pour la première fois sont plus tordues
Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
06 juin 2020 à 12:45
consulter ce sujet Ailettes tordues unité intérieure de climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour,
Premier démontage de l'UI pour voir son état après l'hiver (l'appli ThinQ donne 178 h d'utilisation et 76% restant pour le filtre).
Bilan : le filtre est comme neuf, tout comme l'échangeur.
Je trouve l'échangeur extérieur un peu plus sale.
06 juin 2020 à 12:41
consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum ClimatisationBonjour Vikto,
Donc sans revenir sur ce compromis économique d'un seul split, je serais plutôt d'accord avec l'installateur pour l'emplacement, compte tenu du mouvement de l'air vers les chambres laissées ouvertes.
Quelle que soit la position retenue, il suffira au besoin de mettre un rideau provisoire, pour bloquer de la retombée de l'air frais dans la cage d'escalier.
Si vous faites cette installation, votre retour d'expérience sera la bienvenue.
(un ami n'a qu'un split dans un hall à l'étage et en est satisfait).
06 juin 2020 à 12:18
consulter ce sujet Choix de l'emplacement de l'unité intérieure sur le forum ClimatisationBonjour, pour invité, il me parait en très bon état cet échangeur ?
06 juin 2020 à 11:49
Aïe, en lisant toutes ces demandes saisonnières je crains une forte croissance des ventes de monoblocs mobiles... puis d'un bon nombre de désillusions suivies par la nécessité de recycler (ou pas).
06 juin 2020 à 11:39
consulter ce sujet Conseils achat climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour, sauf erreur, Clim3000 n'est pas en bord de mer.
06 juin 2020 à 11:27
consulter ce sujet Cherche split clim pour refroidir une petite pièce sur le forum ClimatisationBonjour, pas de réponse concernant le prix (le paramètre "nouvelle installation" n'est pas évoqué).
Par contre des infos utiles peuvent être trouvées en recherchant "recyclage climatiseur" sur internet.
06 juin 2020 à 11:14
consulter ce sujet Prix désinstallation d'une vieille clim ? sur le forum ClimatisationBonjour,
Pour Ideru, l'embout rectangulaire était fourni avec ma monobloc, pas avec la vôtre ?
Concernant les "bâches" vous tapez "kit calfeutrage fenêtre pour clim" sur Google.
Encore une fois, quand j'ai vu ce "bazar", j'ai percé le BA13 (l'embout rectangulaire ne me servait plus à rien)... pour être encore déçu et devoir reboucher le trou et reprendre l'isolation... puis revendre la monobloc pour une bouchée de pain afin de ne pas arnaquer l'acheteur.
06 juin 2020 à 10:58
consulter ce sujet Recherche adaptateur et accessoires pour clim mobile Altech sur le forum ClimatisationBien vu ! J'ai cependant un problème avec les 2 modes :
Pour faire du froid, évaporer de l'eau sur l'échangeur chaud pour aide à le refroidir.
Par contre pour faire du chaud, l'échangeur froid givre et s'obstrue.
J'ai l'impression que l'astuce n'est pas réversible ?
04 juin 2020 à 18:22
consulter ce sujet Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO sur le forum ClimatisationBonjour Dom,
Aurais-je dit trop vite "négligeable"
10 litres d'eau (notice constructeur)
Sauf erreur de calcul, cette évaporation demande 6,3 kWh
6h d'autonomie du réservoir (notice constructeur)... donc 1 kW de refroidissement pendant 6h.
Sans eau, la conso électrique devrait compenser, donc augmenter.
Il serait serait intéressant de relever la conso électrique avec et sans eau.
04 juin 2020 à 16:46
consulter ce sujet Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO sur le forum ClimatisationOn peut donc constater que la C15-100 recommande au particulier de ne pas perdre plus de 2% dans son câble d'alimentation (en particulier quand ENEDIS lui fournirait 90% des 230V nominaux, voire moins).
Les 3% étaient jadis destinés garantir un éclairage (incandescent) suffisant.
Je m'interroge sur les appareils qui seraient aujourd'hui les plus impactés par une chute de tension excessive ?
04 juin 2020 à 15:38
consulter ce sujet Raccordement extérieur câble grosse section sur le forum ÉlectricitéMerci pour cette réponse documentée qui montre l'origine du tableau recommandé par Promotelec (leur réponse "C14-100" me posait problème).
04 juin 2020 à 14:40
consulter ce sujet Raccordement extérieur câble grosse section sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Autre exemple : une clim complète remplacée pour un roulement de ventilateur intérieur bruyant.
Ici, si la pièce est obsolète, à part démonter et faire de la "carrosserie" sans compter le temps passé, je ne vois pas.
Citation :Non ce n'est pas vous... l’ère actuelle est au jetable car le prix de la clim complète est trop faible vs la main d’œuvre.
bref c'est moi ou quelque chose ne tourne pas rond dans cette histoire ??? Ça signifierait donc qu'à la moindre panne, l'ensemble de l'installation est à réformer ? Vite qu'on me réveille !
04 juin 2020 à 12:21
consulter ce sujet Remplacement installation complète PAC Daikin sur le forum ClimatisationQuant à la position couchée (remplacement du filtre anti-calcaire ou transport), ils disent bien d'attendre 1H avant sa remise en service.
04 juin 2020 à 12:05
consulter ce sujet Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO sur le forum ClimatisationPour Roenick, je laisserais le réservoir vide pour ne pas risquer d'obstruer à nouveau l'échangeur de la pompe à chaleur (tant pis pour l'effet "gourde saharienne" qui est sans doute négligeable).
04 juin 2020 à 11:58
consulter ce sujet Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO sur le forum ClimatisationEt si c'est bien du calcaire, pulvériser vinaigre d'alcool (très efficace pour dissoudre le calcaire)...
Vérifier le système qui mouille l'échangeur, le filtre anti-calcaire, utiliser de l'eau déminéralisée préventivement...
03 juin 2020 à 18:54
consulter ce sujet Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO sur le forum ClimatisationIl s'agit d'une monobloc mobile avec le système PINGUINO EAU-AIR.
Citation :https://www.delonghi.com/fr-fr/produits/confort/climatisation/climatiseur/pinguino-water-to-air-pac-we112eco-0151483007?TabSegment=Supports
L’eau contenue dans le réservoir augmente la puissance de refroidissement de votre Pinguino tout en réduisant le bruit et la consommation d’électricité. L’eau
fait baisser la température du circuit réfrigérant beaucoup plus que l’air et est ensuite éjectée à l’extérieur par le tuyau de sortie de l’air sous forme de vapeur.
Veuillez ne pas oublier que :
• Il faut utiliser de l’eau claire du robinet ne contenant pas de sels.
• La durée d’une charge d’eau dépend énormément des conditions environnementales comme la température, l’humidité, l’isolation, l’exposition de la pièce, le nombre de personnes présentes, etc. La durée approximative du fonctionnement de l’appareil est de 6 heures. La fonction BOOST(voir page 49) permet de diminuer la durée de fonctionnement jusqu’à environ 4 heures mais la puissance frigorifique et l’efficacité augmentent.
• Lorsqu’il n’y a plus d’eau dans le réservoir, l’appareil le signale en allumant le témoin lumineux sur le tableau de commande,
tandis que le fonctionnement est automatiquement commuté d’eau à air : au même moment la quantité d’air éjectée par le tuyau
arrière augmente.
Cet appareil est pourvu d’un filtre anti-calcaire à base de résines permettant d’utiliser de l’eau du robinet.
Les résines employées réduisent la dureté de l’eau et prolongent la vie de l’appareil...
03 juin 2020 à 18:12
consulter ce sujet Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO sur le forum ClimatisationCes 2 % viendraient de la C14-100.
A suivre.
A suivre.
03 juin 2020 à 17:01
consulter ce sujet Raccordement extérieur câble grosse section sur le forum ÉlectricitéBonjour Roenick,
Du tartre ? Est-ce dur ou est-ce juste de la moisissure ?
Faudrait comprendre l'origine de cette zone obstruée en dessous d'une diagonale.
Peut-il y avoir une projection d'eau ou de poussières particulières provenant de la gauche de la photo ?
03 juin 2020 à 12:46
consulter ce sujet Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO sur le forum ClimatisationBonsoir,
Des sites qui vendent cette clim en R290 ne mettent en ligne qu'une doc R410a...
Sur un autre site de frigoriste je vois pour ce gaz :
Composition : Propane 99,5% (Isobutane,n-butane)
Formule : C3 H 8
Odeur : Légère.
Alors, si au retour dans la pièce vous sentez cette odeur légère, n'en grillez pas une.
Formule : C3 H 8
Odeur : Légère.
02 juin 2020 à 20:35
consulter ce sujet Climatisation Altech 3500W problème d'oxygène dans l’air sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour Bob, votre monobloc semble avoir été posé à la va-vite, il faudrait finir le raccordement vers l'extérieur comme sur cette image.
02 juin 2020 à 20:18
consulter ce sujet Fonctionnement bloc clim mur très chaud sur le forum ClimatisationBonjour AAC, OK pour les contraintes liées aux R32, Ideru nous dira si c'est le cas.
01 juin 2020 à 13:04
consulter ce sujet Climatisation Altech 3500W problème d'oxygène dans l’air sur le forum ClimatisationBonjour, quelle est la référence de votre clim ?
Le manuel de celle que j'ai trouvée (Altech ATP-035S12) ne mentionne pas de surface de pièce.
Bon, suite à mes messages, je pense qu'une petite pièce n'est que mieux pour une mono-tuyau.
Citation :Je ne pense pas car ces monoblocs fonctionnent souvent en cycles courts, donc rien de bien anormal.
Casser mon matériel ?
01 juin 2020 à 12:15
consulter ce sujet Climatisation Altech 3500W problème d'oxygène dans l’air sur le forum ClimatisationCitation :Je ne suis pas surpris qu'elle ne supporte pas. Pour info, j'ai fait installer mon UI dans le salon afin de rafraichir une chambre attenante car les professionnels de santé consultés m'ont déconseillé de rafraichir directement cette petite pièce.
je l’ai juste mis 30 minutes, par contre ma maman ne la supporte peut-être pas donc je l’utiliserai dans ma chambre
31 mai 2020 à 16:58
Je viens de regarder une notice Altech.
Citation :Le principe consiste à condenser l'humidité ambiante sur l'échangeur froid (et à recracher la chaleur sur place
Fonctionnement en chauffage "HEAT".
Non disponible sur ce modèle.
Fonctionnement en déshumidificateur "DRY
- Dans ce mode, on ne peut pas choisir une vitesse de ventilateur ou régler la température. Le moteur du ventilateur tourne à faible vitesse.
- Gardez les fenêtres et les portes fermées pour une meilleure action de déshumidification.
- Ne pas mettre le conduit à la fenêtre.
).31 mai 2020 à 16:27
consulter ce sujet Climatisation Altech 3500W problème d'oxygène dans l’air sur le forum ClimatisationBonjour Ago-lou,
Désolé pour ce retour négatif.
Pourriez-vous préciser la marque et le modèle, des fois que d'autres internautes aient la solution ?
29 mai 2020 à 11:07
consulter ce sujet Comment laisser le volet ouvert de la clim sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour Ideru, noté que vous êtes au 3ième, à distance je ne peux que vous donner le principe de ce système et ses inconvénients.
Pour rappel, mon expérience (négative) d'une monobloc à l'étage (isolation années 90 ; au dessus d'un rez + cave ; épisode caniculaire) :
1) tuyau à la fenêtre non calfeutrée => pire que sans rien faire.
2) tout calfeutré et en laissant les portes ouvertes vers la cave => du frais face à la clim qui enchainait les cycles, mais la température de la petite pièce n'a jamais baissé durablement.
J'ai essayé de comprendre l'origine votre sensation d'étouffement (sans savoir si votre logement est "très" étanche ou pas ou si votre clim présente un fuite) et reste convaincu de l'inefficacité d'une monobloc en cas de canicule.
La monobloc avec 2 tuyaux reste une solution moyenne puisque :
1) le circuit chaud rentre encore à l'intérieur même s'il n'a plus d'échange avec l'air ambiant
2) le compresseur donc le bruit est dedans.
Le split est la solution qui résout tout puisque l'échangeur chaud et le compresseur sont dehors.
Encore une fois ici, SPLIT ne veut pas forcément dire "installation fixe impossible"...
En espérant vous avoir aidé, bonne continuation.
29 mai 2020 à 10:32
consulter ce sujet Climatisation Altech 3500W problème d'oxygène dans l’air sur le forum ClimatisationDésolé Ideru, mais le principe de cette monobloc est tel que le montre le schéma de gauche :
Pour faire du froid la clim doit envoyer dehors une grosse quantité d'air très chaud (flèche rouge);
Pour que la pression de la pièce reste inchangée, la même quantité d'air de dehors doit rentrer (flèche orange).
Afin de réduire ce défaut, il faut soit favoriser une entrée d'air libre et fraiche (via une cave par ex) soit créer un circuit secondaire étanche (système à 2 tuyaux).
28 mai 2020 à 19:31
consulter ce sujet Climatisation Altech 3500W problème d'oxygène dans l’air sur le forum ClimatisationBonjour, après la louche (pour montrer comment on fait les installateurs cités au premier message), Vonziz pourra calculer avec moult détails sur ce site : https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
28 mai 2020 à 15:53
consulter ce sujet Calcul puissance clim différente suivant les pros consultés sur le forum Climatisation
