Profil du membre tam
Actuellement 27 589 questions dans le forum électricité
Membre inscrit tam
tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai participé à la cagnotte de Bricovidéo afin de remercier de cette aide en ligne.
Encore merci,
Gagnant-gagnant, parfait smile
01 juillet 2020 à 14:41
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG cooling et Healthing clignote sur le forum Climatisation
Je viens de faire le test en aspirant le bout des 2,5 m de mon tuyau à condensats.
Résultat : ça gargouille un peu mais pas d'eau supplémentaire.
Nota : le tuyau goutte car la clim déshumidifie depuis plus de 2 heures avec une hygrométrie d'environ 55%.
01 juillet 2020 à 11:25
forum consulter ce sujet Eau stagnante tuyaux condensats sur le forum Climatisation
1) Le bac à condensats de mon UI LG a deux sorties possibles (à droite et à gauche).
La sortie la plus basse devrait donc être choisie et le bouchon posé sur l'autre.
2) Possible qu'un siphon anormal se crée en chemin.
Pas gênant s'il n'y a pas de fuite mais risque d'obstruction en cas de moisissures.
01 juillet 2020 à 11:12
Voici une carte LG trouvée dans le sujet http://www.forum-climatisation.com/clim-lg-fm30ah-aucune-led.html
Ma carte est bien équipée de ce fusible de 3,15A qui est sérigraphié en haut à gauche mais pas présent ici.
01 juillet 2020 à 10:55
J'ai essayé d'appeler des installateurs de clim, mais ils ne sont pas très motivés pour venir voir ce qu'il se passe. titter
Aïe, si même une panne facile comme celle-ci ne motive pas sad
Bonne nouvelle possible en regardant l'étiquette "wiring diagram" (visible en ouvrant l'UE).
Mon UE LG est dotée d'un fusible dédié au ventilateur. Espérons que ce fusible existe sur la votre et qu'il ait joué son rôle.
01 juillet 2020 à 10:38
Comment résoudre le problème ? En cherchant pourquoi la communication ne s'établit pas entre l'UE et l'UI.
La com étant filaire, commencer par vérifier le bon serrage du câble entre l'UE et l'UI, après avoir coupé le jus.
30 juin 2020 à 18:34
forum consulter ce sujet Climatiseur Delonghi error E6 sur le forum Climatisation
Bonjour David.
Aïe le moteur du ventilateur a dû forcer, vous pouvez toujours essayer de couper la clim via son disjoncteur mais je crains qu'il y ait des dégâts (moteur et/ou carte électronique).
Avez-vous un multimètre ?
30 juin 2020 à 14:40
Pour ma part j'ai eu une monobloc "noname" achetée en grande surface sur un coup de tête alors qu'il faisait très chaud.
Très fiable car jamais en panne mais elle m'aura encombré pendant des années pour rien, jusqu'à ce que je me décide à la "donner" sur LBC.
29 juin 2020 à 23:04
forum consulter ce sujet Fiabilité marques climatiseurs mobiles ? sur le forum Climatisation
La première réponse obtenue par ailleurs : feuille imprimée et plastifiée recto/verso avec du film le plus épais possible (genre carte d'identité, set de table...).
29 juin 2020 à 20:42
forum consulter ce sujet Transformer photo en pancarte pour l'extérieur ? sur le forum Bricolage Créatif Photos
Bonsoir David,
Le code 67 a l'air cohérent avec vos symptômes.
je suis allé voir à l’extérieur le ventilateur mais il est derrière une grille. Rien ne semble le bloquer.
Effectivement la procédure commence par ce test.
Il suffit de confirmer que l'hélice tourne librement en la poussant avec une baguette.
Pour la suite, il faut être partant pour démonter...
29 juin 2020 à 20:37
Oui, c'était bien T801 sur une autre carte Mitsubishi (schéma d'application du régulateur au message 48) :
Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
A voir sur votre carte avec les photos demandées par Dom.
29 juin 2020 à 12:37
forum consulter ce sujet Perte de signal clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
Noté.
Ça semble plus "homogène" cette année si tous les gros tuyaux - situés en dessous de ceux du split actif - sont froids.
Les électrovannes des splits éteints ferment donc complétement leurs départs (puisque leurs petits tuyaux ne sont pas froids).
Par contre au niveau du collecteur des gros tuyaux de retours, le gaz encore froid (de retour de l'UI active) semble pouvoir "tomber" dans les gros tuyaux situés en dessous.
Faudrait éventuellement voir si ce phénomène est constant tout au long du cycle.
Quid de l'ouverture de la vanne de réinjection de gaz à l'entrée du compresseur cette année ?
29 juin 2020 à 11:43
forum consulter ce sujet Gros tuyaux froids sur splits éteints sur le forum Climatisation
Bonjour Timepiece, je pense que la fiabilité de ces produits est plus liée au hasard dans une série qu'à une marque.
Les retours sur ce forum montrent que toutes les marques de splits sont touchées par des pannes y compris les plus réputées comme Mitsubishi et Daikin.
Concernant les monoblocs, les modèles Dehlongi avec refroidissement à eau perdue semblent touchés par un phénomène d'entartrage.
29 juin 2020 à 11:04
Bonjour Lagass,
Bien OK votre réponse.
J'ai relu vos message de l'été dernier Fuite progressive vannes 4 voies clim LG Notamment le message 11:
J'ai pu observer quelque chose qui me semble étrange, j'ai fait la plupart de mes essais avec 1 split en fonctionnement, et au niveau du groupe extérieur, j'ai bien la sortie, le retour et le silencieux de ce split qui sont bien froids (le 2ème en partant du haut sur la photo).
Par contre, j'ai aussi le retour d'un split (celui tout en bas sur la photo) qui est franchement froid et givre parfois en même temps que celui du split en fonctionnement (ainsi que son silencieux). Sa ligne liquide (départ) ne me parait pas froide, en comparaison du split en fonctionnement.
Vous ne constatez donc pas les mêmes phénomènes cet été ?
29 juin 2020 à 10:43
Est-ce que passer en mode déshumidification avant d'éteindre l'UI pourrait éviter le déclenchement de la pompe après l'arrêt de l'UI ?
Non, ce mode déshumidifie la pièce et rejette l'eau récoltée vers la pompe tout comme en mode froid, sauf que ce dernier est prévu pour faire baisser la température de la pièce ce qui ne devrait pas être le cas du mode déshumidification.
A part anticiper l'arrêt de la clim pour anticiper aussi celui de la pompe, je ne vois pas de solution radicale pour limiter son bruit puisque le déport de la pompe hors de la chambre ne semble pas possible.
En repensant au défaut des multi-splits qui ne peuvent pas être totalement coupés en hiver, est-ce qu'il n'en serait pas de même en été, d'où une production d'eau qui subsisterait et qui déclencherait la pompe ?
28 juin 2020 à 18:20
forum consulter ce sujet Diminuer bruit d'une pompe de relevage sur le forum Climatisation
Pour Bas-Berry,
Votre facture de chauffage électrique-effet-joule correspond aux déperditions actuelles de la maison.
Avec une PàC vous devriez diviser cette consommation électrique par 3 au moins.
Reste le problème classique de votre distribution qui est faite de petites pièces, notamment à l'étage.
La solution d'une gainable serait la plus adaptée pour éviter de multiplier les splits forcément surdimensionnés pour de petites surfaces.
Quant aux rampants + Vélux... une catastrophe l'été notamment avec votre exposition.
Point forts des Vélux cependant, ils permettent une bonne (sur)ventilation nocturne, une solution très efficace pour rafraichir une masse thermique placée dans l'enveloppe isolée et aider à passer au mieux la chaleur diurne sans clim.
28 juin 2020 à 17:47
forum consulter ce sujet Besoin d'aide projet installation climatisation sur le forum Climatisation
Bonjour Cri,
Noté que votre chaudière précédente de 17 ans n'est pas morte percée et qu'elle n'avait a priori pas de problème de corrosion.
Par chance vous avez constaté cette corrosion visible sur la photo, corrosion qui me semble annoncer un perçage à plus ou moins brève échéance.
Il semble que vous respectiez les préconisations du constructeur. Mettre de l'eau fortement déminéralisée ? Ça me semble impensable, étant donné le volume important avec un PC voire avec un tampon de forte capacité.
Pour moi, il s'agit vraisemblablement d'un problème de mauvaise association de métaux (électro-érosion), soit au sein même de la chaudière, soit avec votre installation.
Pourquoi pas lister les métaux présents et les soumettre au constructeur pour "expertise" ?
Pour info, j'ai également un PC des années 90 sans BAO et une chaudière actuelle qui a remplacé une première morte pour cause d’obsolescence électronique.
Avec la première en fonte : problème immédiat et récurrent de boue, avec la seconde en acier plus aucun problème de boue. La différence de métal a clairement réglé le problème puisque le reste de l'installation est inchangé.
28 juin 2020 à 17:24
forum consulter ce sujet Usure anormale corps de chauffe chaudière Weishaupt WTC25 sur le forum Chauffage
Bonjour, un bon résumé à la réponse 4 de cette discussion :
Choix climatiseur mobile monobloc
28 juin 2020 à 12:38
forum consulter ce sujet Clim mobile souffle froid mais ne refroidit pas la pièce sur le forum Climatisation
Bonjour, déjà, un autre calculateur donne 22% de moins en déperditions calculées avec une isolation type "1975-88", à Bourges.
https://www.thermokofen.fr/simulation-thermokofen.php
28 juin 2020 à 12:34
Pour David, l'UI de ma LG de 2019 affiche le code d'erreur en clair, ce qui évite bien des erreurs, n'avez-vous que les leds sur la votre de 2017 ?
Bon, un code d'erreur peut aider (ou pas...) mais quels sont les effets constatés ? (bruits, ventilateur UI, température soufflée, ventilateur UE, compresseur UE,...)
28 juin 2020 à 12:24
si j'allume le split dont les tuyaux sont branchés le plus haut sur l'UE, j'ai les 5 gros tuyaux qui sont froids. Si j'allume le split dont les tuyaux sont tout en bas de l'UE, je n'ai que son gros tuyau qui est froid.
Et en allumant un split à "mi hauteur" ?
28 juin 2020 à 11:58
Bonjour, le mode DRY me permet déjà de faire afficher par l'UI sa mesure de température ambiante (l'appli le permet également et avec une décimale que n'affiche pas l'UI).
La mesure semble avoir lieu une seule fois au démarrage du mode, puis servir ensuite de consigne affichée.
Hier par exemple, après une ventilation nocturne de la maison, j'ai démarré le mode DRY le matin.
L'UI a mesuré 22°, soit la même valeur que le thermomètre à alcool de la pièce.
De retour le soir, le thermomètre affichait 22° avec un 30° extérieur, parfait. smile
28 juin 2020 à 10:59
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation
Je souhaite faire des panneaux unitaires pour un parcours découverte. Un format A4 serait parfait.
Dans l'idéal, il faudrait qu'ils durent le plus longtemps possible au soleil, aux intempéries, sans coûter une fortune...
Merci pour vos conseils pour les faire faire, les faire moi-même, le choix des matériaux...
26 juin 2020 à 15:59
Bonjour Cri,
Si j'ai bien lu, votre précédente chaudière a duré 17 ans (25-8) de quoi est-elle morte ?
Votre modèle actuelle semble particulièrement sensible à la corrosion à en croire
1) les avertissements du constructeur sur son manuel
2) les retours utilisateurs Chaudière Weishaupt WTC 25 A
Pourriez-vous poster une photo du plan de la pièce en contact avec cette corrodée ci-dessus ?
26 juin 2020 à 12:15
Pour Amg22, avant de dépanner ce matériel neuf, pourquoi ne pas ne pas retourner la carte UE sous garantie, puisqu'elle a vraisemblablement ses alimentations très basse tension HS ?
25 juin 2020 à 23:06
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH sur le forum Climatisation
Cette mesure plaide pour un manque de gaz.
Un pro chargé de déplacer une UI (unité intérieure) se doit de la tester avant et après intervention, sans remarque particulière de sa part, la clim est réputée fonctionnelle et fait l'objet d'une garantie suite à ses travaux.
Je suggère à Toudoy de se rapprocher de l'entreprise avec laquelle il a contracté, pour déclarer ce désordre.
25 juin 2020 à 22:41
forum consulter ce sujet Remplacement ou pas clim Panasonic sur le forum Climatisation
En fait, je l'ai pas essayé au moment de l'acquisition de la maison [...]
C'est mon entrepreneur qui a mandaté un professionnel pour la déplacer.
Et il m'a dit qu'elle marchait.
Aïe et encore aïe. shy
25 juin 2020 à 19:35
Bonjour PL,
J'espère que ce n'est pas l'IPM qui surchauffe sur une clim de 3 ans. sad
Pour David, on voit le dissipateur de l'IPM (UE LG) sur la photo de mon avatar, dans le coin en haut à droite.
25 juin 2020 à 19:08
Ah oui, à 10 m je vois les hautes herbes bouger en face de l'UE et je soupçonne un ronronnement (?) (les oiseaux aux alentours font bien plus de "vacarme" notamment des petits oisillons qui réclament à manger biggrin).
Faut dire que l'UE est au ralenti :
Compresseur : 16Hz
Ventilateur : 540 rpm
30° dehors et 23° intérieur uniquement avec le mode DRY. La pièce attenante que je veux refroidir est à 24°, parfait pour l'instant. J'attends de voir lorsqu'il fera beaucoup plus chaud dehors.
25 juin 2020 à 18:52
Une marque sérieuse se doit d'avoir un SAV à la hauteur, donc je préfère les contacter plutôt que de prendre un problème à zéro.
Effectivement, si Delonghi a abandonné la pulvérisation d'eau sur l'échangeur chaud, l'erreur F1 y est sans doute pour quelque chose sad
25 juin 2020 à 18:23
forum consulter ce sujet Erreur F1 climatiseur mobile Delonghi sur le forum Climatisation
Autre possibilité : seule la Led1 (heating) compte, dans ce cas il s'agirait de l'erreur CH05 ?
25 juin 2020 à 17:48
D'après cette figure (issue d'un manuel de service LG) votre code d'erreur vaudrait 56 = 10 led2+Led1
Or ce code 56 n'existe pas d'après mon appli LG-Service.
Je vous suggère d'appeler la hot-line LG pour éclaircir l'affaire.
25 juin 2020 à 17:41
Après écoute comparative des mp3, je trouve que mon compresseur est le plus bruyant des deux.
Pourtant en présentiel devant l'UE, il me semble très silencieux !...
Comme le téléphone était plus sensible à ce bruit de "mobylette" qu'au reste ?
25 juin 2020 à 17:20
Bonjour David.
Merci de confirmer les leds ainsi que leur nombre de flashs.
lg led1 led2
25 juin 2020 à 13:36
Pour Amg, pour ne pas être perdu il suffit de trouver l'appli "LG service AS" et de se lire les explications pour l'erreur "CH05".
Vérifier que :
- le câble UE/UI est conforme (PE, N, Ph, Com ; pas d'inversion N et Ph)
- le fusible de l'UE est OK
- les leds rouge et verte de la carte électronique sont allumées
25 juin 2020 à 13:16
2 splits mais un seul circuit frigorifique.
Voici la procédure officielle :
1) Avant déplacement du split : procédure de déplacement du fluide dans l'UE.
2) Après déplacement du split : tirage au vide, test d’étanchéité.
3) Recharge de la masse voulue de fluide.
Je crains qu'il y eu des oublis ?
25 juin 2020 à 12:35
Bonjour Dom et Amg,
En relisant le message 41 de Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV, je dirais :
"Ce qui tourne pendant à peu près deux minutes c'est le ventilo du split, le ventilo extérieur et le compresseur ne se déclenchent pas" tongue
25 juin 2020 à 12:11
Pour vérifier la stabilité de votre tension secteur, il suffit d'observer une vielle ampoule à filament allumée quand ces cycles courts apparaissent: une fluctuation de tension 230 doit entrainer une fluctuation d'éclairage.
25 juin 2020 à 11:17
forum consulter ce sujet Clim Daikin qui se coupe par intermittence sur le forum Climatisation
Que dit le SAV en cas d'erreur F1 et "si le filtre a été récemment remplacé" ?
erreur F1 climatiseur mobile Delonghi
25 juin 2020 à 11:07
Bonjour Ronenick, merci pour ce retour.
D'après le lien donné, il semblerait que l'erreur F1 soit détectée par un capteur de niveau dans un réservoir ?
Il faudrait que ceux qui sont hors garantie et qui ont démonté pour réparer, postent des photos pour confirmer smile
25 juin 2020 à 10:42
Cycles courts sans doute car l'UI murale ne ventilerait pas assez fort et avec un volet mal dirigé (à orienter vers le bas en hiver et vers le haut en été).
Ce trajet trop court de l'air pourrait alors fausser la mesure de la température ambiante par l'UI et lui faire croire que la consigne est très rapidement atteinte.
25 juin 2020 à 10:32
Bonjour Lagass,
L'enregistrement a été fait avec un portable simplement posé sur la droite de l'UE, donc au dessus du compresseur.
Actuellement, je teste le mode déshumidificateur:
au démarrage l'UI mesure la température ambiante et l'affiche ensuite en permanence.
Je pense que la stratégie consiste à condenser l'humidité de la pièce tout en veillant à ne pas refroidir, donc cycles courts s'il ne fait pas assez chaud dehors.
Le volet rester toujours ouvert dans la même position, même lorsque la turbine s'arrête; contrairement au mode chaud où le volet se dirige vers le haut pendant les dégivrages.
Concernant le bruit de l'UE, j'ai assisté à une phase où le ventilateur tournait très lentement en faisant un bruit comme si pales accrochaient quelque chose...
Ce bruit était du je pense au compresseur qui tournait lui aussi très lentement ?
Pas facile d'enregistrer ce phénomène sauf à être devant au bon moment.
25 juin 2020 à 10:16
Bonjour SVL, un linky ne peut pas faire fluctuer le 230V sauf si ses cosses ont été mal serrées à la pose, dans ce cas il risque de surchauffer (facile à détecter au toucher) sweat
25 juin 2020 à 09:36
Bonsoir Jeremy,
L'avis du pro est prévisible : "Félicitation cher client, votre clim a tenu 17 ans, prenons RdV pour que je vous chiffre son remplacement". tongue
24 juin 2020 à 22:33
Effectivement, en plus de la conso d'eau, il faudrait balancer plus de 2 bidons... il ne reste plus que l'adoucisseur.
OK également que la puissance frigorifique est bien supérieure avec pulvérisation d'eau que sans, donc qu'il est difficile de fonctionner "à sec".
24 juin 2020 à 22:23
Ce serait super si le SAV peut encore réparer je crains que leur seule action possible soit l'échange standard, donc se préparer éventuellement à tenir bon. tongue
Merci pour la suite à venir.
Bonjour Dom, effectivement l'eau déminéralisée est une bonne solution.
Dans le cas où cette eau aurait un coût, faudrait faire un petit calcul de rentabilité (un peu la flemme shy).
24 juin 2020 à 16:53
Je dirais :
1) mettre un thermomètre dans le flux frais pour confirmer votre impression
2) demander à l'ancien propriétaire s'il y a eu recharge(s) et si oui à quelle(s) date(s).
Selon les réponses, une simple recharge pourrait être tentée.
24 juin 2020 à 14:29
Bon j'ai détruit quelque ailettes sweat... Je me suis dit qu'il n'y en avait pas besoin d'autant.. j'ai pas réussi à tout retirer mais bon c'est mieux qu'avant.
J'ai remis en marche et .... HO miracle ! je n'ai plus l'erreur F1 et ça refonctionne en air/eau !!!!
J'ai l'impression qu'il vaut mieux pulvériser préventivement régulièrement et sans gratter pour éviter l'apparition de l'erreur et le risque de détruire des ailettes tongue
Ou tout simplement, fonctionner "à sec", quitte à consommer un peu plus, non ?
24 juin 2020 à 14:20
Erreur "F1" possible en cas d'entartrage de l'échangeur :
24 juin 2020 à 14:12
forum consulter ce sujet Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO sur le forum Climatisation
Une discussion sur le même thème :
24 juin 2020 à 10:41
