Profil du membre tam
Actuellement 27 589 questions dans le forum électricité
Membre inscrit tam
tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, la solution "2 UI" sera la plus efficace pour rafraichir chaque chambre.
10 juillet 2020 à 14:54
forum consulter ce sujet Avis devis installation climatisation sur le forum Climatisation
Concernant la fiabilité, je n'ai qu'un recul de moins d'un an sur mon monosplit LG, 2 ou 3 ans pour le même matériel chez des amis, 6 ans pour un monosplit Mitsubishi chez une autre connaissance.
ZERO panne à ce jour.
10 juillet 2020 à 13:08
forum consulter ce sujet Avis sur les climatiseurs de marque GREE sur le forum Climatisation
Je suis aussi intéressé par les astuces pour les odeurs.
Ici j'utilise régulièrement la clim (première saison). J'ai senti une légère odeur en rentrant en fin de journée après un fonctionnement depuis le matin, malgré la VMC SF en petite vitesse habituelle.
Comme pour la voiture (où ma clim ne sent pas plus que ça après 14 ans), il faut que je pense à faire sécher l'UI en mode ventilation, plutôt que d'arrêter brutalement après un mode froid.
10 juillet 2020 à 13:00
Bonjour invité, pourriez-vous enregistrer une dizaine de secondes ce bruit avec votre smartphone placé à proximité, puis ajouter ce fichier à votre message ici ?
N'ayant pas ce bruit sur mon monosplit de moins d'un an, j'aimerais me faire une idée pour essayer de comprendre.
10 juillet 2020 à 12:45
forum consulter ce sujet Bruits dans les tuyaux et dans les splits sur le forum Climatisation
Pour Fabiola,
Je suppose que votre clim fonctionne normalement par ailleurs.
Pour confirmer ou pas la possibilité de votre clim de faire de l'eau, vous avez le calcul du point de rosée dans votre coin comme ici sur infoclimat.
https://www.infoclimat.fr/observations-meteo/temps-reel/clermont-ferrand-aulnat/07460.html?graphiques
point de rosee
09 juillet 2020 à 23:39
forum consulter ce sujet Clim Daikin R32 évacuation eau unité extérieure sur le forum Climatisation
En attendant (encore) Scaramouche.
une question du même ordre, des ventilateurs alimentés par 4 fils (vert/Jaune, Rouge, Bleu, Noir).
Si quelqu'un a une idée (étayée de préférence).
Sur une PàC pas trop vieille, ces moteurs sont des triphasés alimentés par variateur. A confirmer par mesure de 3 résistances identiques.
09 juillet 2020 à 23:05
forum consulter ce sujet Identification des fils d'un ventilateur sur le forum Électricité
Bonjour, pour Mimi, sans avoir encore étudié le mode auto sur la mienne, ça me semble anormal.
1) votre split n'est-il pas trop puissant pour la pièce ?
2) avez-vous bien respecté la position recommandée du split dans la pièce ?
09 juillet 2020 à 11:05
forum consulter ce sujet Régulation clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
Pas la peine d'appeler, vous posez votre question en ligne avec la référence de votre matériel.
On vous donnera la référence du kit de rafraichissement adaptée à votre référence comme sur cette page.
alfea excellia duo ai kit rafraichissement.pdf
08 juillet 2020 à 22:59
forum consulter ce sujet PAC Atlantic kit rafraichissement Alféa Excellia Duo sur le forum Climatisation
Bonjour, en attendant Scaramouche. tongue
72w 80 led celling fan light dimmable lamp timing 3 gear wind speed remote 3
08 juillet 2020 à 21:02
Dans la notice du kit 076 313 pour Loria, il est noté "changement des sondes de départ/retour - OBLIGATOIRE".
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Chauffage-hydraulique-et-plomberie/Energie-renouvelable-ENR/Pompe-%C3%A0-chaleur-PAC/Kit-rafraichissement-loria/AEN076313/p/70591165
Encore une fois, modifier sans informations du fabricant, c'est hasardeux. tongue
08 juillet 2020 à 19:50
Sur ce tarif avec les compatibilités, je vois la réf 075 312 mais sans mention concernant deux versions.
atlantic kit de rafraichissement
08 juillet 2020 à 19:20
Trouvé sur le forum FS :
La différence entre le Kit V1 et V2 est que le Kit V1 est vendu sans sonde, or que le Kit V2 est vendu avec 2 sondes.
Une même référence avec 2 versions donc. tongue
Pourquoi ne pas questionner directement Atlantic ?
Le lien vers la notice V2 est chez Rexel, reste à donner le lien vers la V1.
Tu n'as pas à mettre les sondes départ et retour puisqu'elles sont déjà branchées par défaut sur X80 donc seulement un bout de fil reliant X75 et le câble mauve) + l'isolation complémentaire.
Cette information concerne une Alfea Extensa Duo+ 6. A voir avec les autres modèles concernés...
08 juillet 2020 à 18:47
Pas de sonde sur le kit ci-dessus.
Je pense que la réponse la plus sure sera donnée par le constructeur.
08 juillet 2020 à 12:07
Bonjour, la notice du kit (voir § documents techniques).
Kit de rafraichissement Rexel
Attendons d'autres réponses.
08 juillet 2020 à 11:45
Invité du 7 juillet, êtes-vous Gallisenae ?
08 juillet 2020 à 11:27
forum consulter ce sujet Clim mobile souffle froid mais ne refroidit pas la pièce sur le forum Climatisation
Bonjour Roenick, au final, pas de regret si la clim ne faisait plus de froid.
De l'air soufflé à 20°, voire 16° ? Une puissance insuffisante sans doute liée à un manque de gaz sad
07 juillet 2020 à 13:38
forum consulter ce sujet Erreur F1 climatiseur mobile Delonghi sur le forum Climatisation
ça a provoqué une fuite cet éventuel changement de mode automatique ? Une fuite à quel niveau ?
Je me suis mal fait comprendre: la panne n'est pas du à un changement de mode (volontaire dernièrement ou automatique cet hiver), je pense. Mes hypothèses :
1) votre PàC a fonctionné depuis le début avec une (très) petite fuite, vous ne vous en êtes pas rendu compte de la baisse progressive d'efficacité jusqu'à la panne récente.
2) une soudure a lâché (une pàc est soumise à des contraintes thermiques normales et importantes), perte de gaz rapide et panne.
Où est la fuite ? J'en sais rien mais le gaz étant mélangé à de l'huile de lubrification, il est probable qu'il y ait des traces de gras au niveau de la fuite.
Donc, je commencerais par chercher ces traces dans l'UI, au niveau des raccords et dans l'UE.
07 juillet 2020 à 12:42
forum consulter ce sujet Fuite non détectée gainable Toshiba sur le forum Climatisation
Pour Playmo, pas reçu le humbucker en provenance de Chine.
Le premier n'est pas arrivé ni le second que j'ai demandé plutôt qu'un remboursement. sad
Les livraisons ont été un peu comme la roulette russe, même après le confinement une commande de composants électroniques reçue en 15 jours de Chine, une lettre suivie envoyée de France perdue.
06 juillet 2020 à 15:17
forum consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum Climatisation
Bonjour, quel feuilleton !
Nous avons eu l'occasion de faire entendre le "bruit" par un organiste : il s'agirait d'un sol de l'octave 0 (que paraît-il on ne nomme pas 0 mais qui en tout cas se trouve en dessous de l'octave 1).
Bizarre l'oreille de cet organiste, il aurait dû dire entre un sol1 (97,9989 Hz) et un sol1# (103,826 Hz).
05 juillet 2020 à 19:17
forum consulter ce sujet On entend l'électricité passer dans les murs sur le forum Électricité
Bonjour invité, merci de signer avec un pseudo pour plus de convivialité.
Si votre ventilateur extérieur démarre en chaud mais pas en froid, il n'est pas en cause.
Vous devriez avoir un code d'erreur affiché (led ?)
05 juillet 2020 à 18:26
forum consulter ce sujet Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas sur le forum Climatisation
Pour Shaaden, avez-vous trouvé votre interface ? (normalement un smartphone suffit, non ?)
Pour Ruben, pourriez-vous expliquer vos problèmes ?
05 juillet 2020 à 18:00
forum consulter ce sujet Choix régulation pour pompe à chaleur Atlantic sur le forum Chauffage
Super,
Perso je vérifierais maintenant et périodiquement l'absence de trace de gras (fuite) sur tous les raccords visibles.
Si votre installateur la trouve vieille, montrez lui celle-ci. tongue
Les clim du siècle passé marchent-elles encore ?
05 juillet 2020 à 17:12
forum consulter ce sujet Remplacement ou pas clim Panasonic sur le forum Climatisation
Bonjour Ljjjago,
Une telle soudure en plein milieu nécessite de virer les ailettes au niveau de la fuite, de manchonner le petit tuyau, de faire une soudure sur cet alliage.
Possible, dans l'industrie je dirais oui, mais à quel prix ? Sans doute bien plus cher que l'échangeur lui-même.
05 juillet 2020 à 17:03
forum consulter ce sujet Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé sur le forum Climatisation
Bonjour Nett,
Est-ce que vous avez identifié avec le support Hitachi la signification du code LED ?
05 juillet 2020 à 16:55
forum consulter ce sujet Gainable Hitachi RAD-50DH7A LED L06 clignote 3 fois sur le forum Climatisation
Bonjour Lje,
1) Clairement un problème de redescente anormale de l'eau dans le tuyau de refoulement, je pense.
Je le débrancherais et soufflerais dans la pompe pour voir s'il y a bien un clapet et s'il ne fuit pas.
2) Normal que la pompe ne se vide qu'à moitié, il n'y a plus assez d'eau pour soulever le flotteur et démarrer la pompe comme sur la photo.
3) Pas compris à quoi sert ce "drain safe device"... si l'eau s'écoule par siphonnage, c'est que mieux, non ?
Par contre il y a risque de mal monter ce Y, d'où risque éventuel de bruit...
si10
05 juillet 2020 à 16:46
forum consulter ce sujet Déclenchement intermittent pompe relevage clim éteinte sur le forum Climatisation
Bonjour Heodrene,
Ça le fait tout le long de la course du volet oscillant.
Pas normal, je ferais intervenir sous garantie.
05 juillet 2020 à 16:08
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi volet oscillant bruyant sur le forum Climatisation
Selon moi vous vous êtes rendu compte de la panne en redémarrant en clim, mais la panne n'est pas forcément liée au changement de mode.
En effet, cet hiver en chauffage, le système a déjà du basculer automatiquement en froid pour dégivrer l'UE.
Attendons d'autres avis.
05 juillet 2020 à 15:50
Lagass pourriez-vous (éventuellement) tirer un peu la gaine isolante pour satisfaire la curiosité de notre invité. ;)
Je ne pense pas que le frais remonte bien loin les gros tuyaux.
Ils sont sans doute à température ambiante au niveau des UI correspondantes (facile à confirmer).
05 juillet 2020 à 13:09
forum consulter ce sujet Gros tuyaux froids sur splits éteints sur le forum Climatisation
Je comprends qu'un magasin d'électronique n'a rien trouvé visuellement d'anormal et qu'il n'y a pas de garantie.
Par contre j’avais une question, s’il vous plaît, il y a un petit module qui se trouve en dessous de la carte d’alimentation avec une cosse phase et neutre, quelqu’un peut me dire comment la tester ?
Vous semblez vouloir chercher "au petit bonheur la chance", désolé de ne pas pouvoir vous aider dans cette voie. sad
05 juillet 2020 à 12:48
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH sur le forum Climatisation
Bonjour, Flo, suite au message de Dom vous devriez savoir rapidement avec un multimètre.
J'ai trouvé ce tableau pour les ordres de grandeur.
thermistor clim Hitachi
05 juillet 2020 à 12:34
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi led clignote 7 fois sur le forum Climatisation
Bonjour, ce petit message pour contre balancer un peu les réponses anonymes. ;)
On avait demandé à l’installateur une seule condition sur le modèle : le silence TOTAL !
C’est un raté TOTAL. C’est très bruyant.
Les promesses n'engagent que ceux qui les croient, non ?
Je ne vois pas comment un constructeur, fût-il de renom pourrait garantir le silence total.
Il suffit de pousser un peu la ventilation et d'écouter, même avec mes vieilles oreilles. tongue
05 juillet 2020 à 12:02
Plastification testée pour moins de 10€...
- photo tirée sur une borne kodak
- glissée dans une pochette A4 125 microns (vendues par 25)
- laminage à chaud avec un fer à repasser + papier sulfurisée en protection, sur une table à repasser.
Résultat : 1er essai un peu décevant car la "carte" obtenue est un peu ondulée.
Mauvaise température ? Mauvais geste ? Table à repasser pas assez dure ?
Il reste 24 pochettes pour progresser. tongue
03 juillet 2020 à 18:33
forum consulter ce sujet Transformer photo en pancarte pour l'extérieur ? sur le forum Bricolage Créatif Photos
Bonjour Flo,
Une carte électronique, a priori celle de l'UE (?) voit en défaut l'information issue d'une sonde "thermistor".
Ces sondes sont reliées à la carte par un connecteur comme doit le montrer le schéma de câblage, sans doute visible en déposant le capot métallique de l'UE (à poster en pièce jointe).
Trois possibilités :
1) simple faux contact du connecteur (débrancher/rebrancher plusieurs fois devrait suffire)
2) sonde HS (à remplacer)
3) entrée correspondante de la carte HS (sad)
Il faudrait également trouver le lien vers manuel de service de votre modèle pour savoir de quelle sonde il s'agit et quelle doit être sa valeur ohmique à vérifier.
03 juillet 2020 à 18:15
Bonjour Heodrene,
Ce bruit "de dent qui saute" a-t-il lieu lorsque le volet arrive en fin de course (0% ou 100%) ou alors n'importe quand ?
Sur la mienne de marque LG, le volet vertical peut être ouvert délicatement à la main, quand la clim est disjonctée. Il est ainsi possible de "sentir" la présence éventuelle d'un point dur.
03 juillet 2020 à 16:17
Il aurait été optimum de placer un seul silencieux dans l'UE, à la sortie du compresseur comme sur leur schéma d'application.
silencieux Carly
03 juillet 2020 à 16:00
Bonjour Lagass,
Cette étiquette m'a permis de consulter la fiche technique de ces silencieux de chez Carly.
Silencieux de refoulement SCY
• Réduction du bruit provoqué par les pulsations du gaz dans les conduites de refoulement d’installations de réfrigération et de conditionnement d’air. Ces pulsations proviennent généralement de compresseurs à pistons ou de compresseurs à vis. Les silencieux de refoulement n’agissent pas sur les vibrations mécaniques transmises sur les tuyauteries par les compresseurs ; c’est le rôle des éliminateurs de vibrations EVCYAC ou EVCYDEAC.(...)
• Les silencieux de refoulement se montent sur la conduite des gaz de refoulement entre le compresseur et le condenseur.
Ce silencieux agirait comme le pot d'échappement d'un moteur à explosion.
Du fait de la réversibilité, il se retrouve en sortie du compresseur en mode chaud mais en entrée du compresseur en mode froid.
D'où ma question : le bruit semble-t-il moindre en mode chaud qu'en mode froid ?
03 juillet 2020 à 15:39
Un sujet similaire avec une Si30.
http://www.forum-climatisation.com/declanchement-intermittent-pompe-relevage.html
02 juillet 2020 à 23:37
forum consulter ce sujet Diminuer bruit d'une pompe de relevage sur le forum Climatisation
Voir cette question : Clim Airton code erreur F5
02 juillet 2020 à 18:21
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Airton sur le forum Climatisation
Si j'ai bien compris le R290 est du propane avec un GWP= 3, donc pas de récupération nécessaire (?), mais très inflammable.
Étant donné qu'un monobloc ne sera sans doute pas réparable, le très faible GWP serait-il le principal intérêt ?
02 juillet 2020 à 18:13
forum consulter ce sujet Fiabilité marques climatiseurs mobiles ? sur le forum Climatisation
Bonjour Nico, j'ai lu sur une autre question que le problème majeur pouvait être l'évacuation des condensats "oubliée" par des constructeurs RT2012.
Avez-vous vérifié la présence de ce tuyau ?
02 juillet 2020 à 14:08
forum consulter ce sujet Clim Daikin bloquée chaud RT2012 sur le forum Climatisation
Bonne nouvelle si LG a assuré une rétro-compatibilité ici.
Pour éviter de se prendre la tête en cas de problème après intervention, une confirmation écrite de LG me semble indispensable.
02 juillet 2020 à 12:39
forum consulter ce sujet Compatibilité splits LG sur le forum Climatisation
Bonjour Ivo, félicitations pour votre français, je n'avais pas du tout "entendu" votre accent.
Quant au manuel Delonghi
Les constructeurs aident normalement les techniciens de maintenance avec "service manual". Ce document d'une centaine de pages peut être très utile pour réparer, mais je ne l'ai pas trouvé pour Delonghi.
- IU s'allume et fonctionne régulièrement.
- UE le compresseur se met en marche, le ventilateur se met en marche.
- à partir d'UI, l'air froid ou chaud sort comme il a été réglé
Pour moi, la communication de d'UI vers l'UE semble OK au début sinon pas de démarrage.
Je vérifierais la stabilité des tensions DC d'alimentation (UE et UI). Une baisse éventuelle d'une de ces tensions DC pourrait provoquer cet arrêt avec ce message d'erreur.
02 juillet 2020 à 10:24
forum consulter ce sujet Climatiseur Delonghi error E6 sur le forum Climatisation
Bonjour Ringgo, l'échangeur froid ne pouvant que condenser l'humidité de l'air, ces gouttes doivent pouvoir s'évacuer. Je vérifierais que cet écoulement n'est pas obstrué.
02 juillet 2020 à 10:03
forum consulter ce sujet Air Clim produit beaucoup d'humidité dans la pièce sur le forum Climatisation
Pour Lana, les tarifs dépendent de la région. Les 2 premiers devis sont-ils dans les prix pratiqués chez vous ? Sans doute.
Vous pourrez voir sur le site d'AAC - un contributeur du forum -, que ses tarifs commencent en dessous de 1500€.
Quant aux tarifs encore plus bas, j'ai aussi eu un devis à ces prix chez en grande surface (LM) et avec du Mitsubishi, sauf qu'ils n'ont jamais pu me trouver un installateur avant signature (il y a un an) ...
01 juillet 2020 à 16:25
forum consulter ce sujet Choix entre climatiseurs Daikin Atlantic Mitsubishi sur le forum Climatisation
Par ailleurs, Ivo, auriez-vous un lien vers le (un) manuel de service Delonghi ?
01 juillet 2020 à 15:58
Je m'excuse, j'ai déjà vérifié que les connexions entre la carte interne et externe ont les mêmes tensions. Le câble com a également été vérifié et a une tension variable (15 | 25 volts) sur la carte interne et externe.
Bon, si la tension DC est présente sur le fil com, la panne d'une alimentation de l'UE semble exclue.
Reste après une recherche hasardeuse pour savoir qui cause et qui ne cause pas sur ce fil, soit avec un oscilloscope, soit avec une simple led témoin.
Exemple de recherche infructueuse ici (ce n'était pas une erreur de com !) :
http://www.forum-climatisation.com/unite-exterieure-ne-demarre-plus.html
Le climatiseur démarre et refroidit régulièrement, mais après 3 minutes,
Merci de préciser l'ordre reçu par l'UI est bien transmis à l'UE qui démarre son ventilateur, actionne ses vannes, son compresseur ??
01 juillet 2020 à 15:55
Je ne conseille pas, par contre de ne pas acheter ce produit neuf à la mauvaise saison, c'est à dire en ce moment...
Attendre la fin des chaleurs, la rentrée, où tous les déçus vont revendre à perte. tongue
01 juillet 2020 à 15:36
Bonjour, d'accord pour privilégier le silence en se fiant à des comparatifs genre UFC.
01 juillet 2020 à 15:28
Bonjour, oui la plateforme existe, je l'ai appelée il y a moins d'un an pour les appli et le wifi.
Merci de nous tenir au courant.
01 juillet 2020 à 15:19
Oui, pas de point bas dans le cheminement du tuyau ici, du moins visuellement lorsque j'ai assisté à l'installation. Par contre, le petit gargouillement en aspirant m'étonne un peu.
Tous mes tuyaux traversent le mur derrière l'UI, à droite.
Ce serait faisable, mais pas facile dans ces conditions de déplacer le tuyau-condensats après coup.
01 juillet 2020 à 15:01
forum consulter ce sujet Eau stagnante tuyaux condensats sur le forum Climatisation
