Profil du membre tam
Actuellement 27 589 questions dans le forum électricité
Membre inscrit tam
tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Pacogon,
Votre envie de faire du frais est classique surtout en cette saison.
Je ne connais pas votre matériel mais voici ce que je ferais, sans la réponse d'un gentil internaute qui a eu aussi chaud que vous par le passé avec la même PAC installée tongue
1) Rechercher sa notice d’installation et suivre la procédure ad-hoc nécessairement donnée aux techniciens.
2) Si pas trouvé, contacter le constructeur qui devrait vous répondre (le bridage éventuel n'est pas technique, si kit il y a, il vous l'indiquera).
A vous lire.
03 août 2020 à 14:16
forum consulter ce sujet PAC Vitocal 100A WP fonction réversible sur le forum Climatisation
Bonjour Soj,
Pas de code d'erreur affiché pour faciliter le diagnostic ? (soit en texte, soit en clignotement de led.s).
Compresseur tourne quelques secondes puis coupe (normal ?) certains tuyaux très chauds et d'autres très froids.
Arrêt de compresseur pas normal. Ces températures ont du être atteintes avant, d'où la mise en protection du compresseur.
Des températures extrêmes peuvent justement être causées par un manque de gaz. Cette piste n'est pas à exclure, quel est l'historique de la clim ?
03 août 2020 à 14:00
forum consulter ce sujet Problème commande ventilation unité extérieure sur le forum Climatisation
Bonjour Mattb,
Perso, je suis curieux de tout, alors votre question et votre démarche m’intéressent.
Les locataires s'impliquent rarement ainsi pour devancer les problèmes, alors bravo puisque vous défendez aussi les intérêts du propriétaire.
La photo confirme que l'UE fonctionne dans une ambiance poussiéreuse. Donc entretien plus fréquent recommandé.
A titre de comparaison, mon UE qui a le même age (et 475h au compteur), n'a presque pas de poussière.
Ma conso de clim du mois de juillet ressort à ~83 kWh sachant que je maintiens mon RdC frais (pas dépassé 23°)
03 août 2020 à 13:35
forum consulter ce sujet Unité extérieure installée dans les combles sur le forum Climatisation
Merci PL pour toutes ces précisions.
Au fait est-ce que les clim de voiture font 4 kW ? De forte chance, je pense.
Si oui, elles devraient aussi être concernées par ce test d’étanchéité/fonctionnement ?
03 août 2020 à 13:15
forum consulter ce sujet Contrôle d’étanchéité entretien chaudières climatisation sur le forum Climatisation
Bonjour Eliote,
Oui la situation est délicate puisque la clim est sous garantie.
Il me demande pour le moment de le remettre dans l'axe,[...]
Il faudrait leur demander si le ventilateur n'est que clipsé (?) dans ce cas il faudrait avoir une photo de la pièce pour savoir quel geste faire.
En tout cas, je pense qu'il faut suivre scrupuleusement leurs consignes et ne rien tenter puisque l'appareil est sous garantie. Concernant les ReadyClim, je ne sais pas.
Merci de nous tenir au courant.
03 août 2020 à 13:03
forum consulter ce sujet Vibration unité intérieure clim Airton mono-split sur le forum Climatisation
Un événement particulier chez vous il y a 3 jours ? (orage,...)
Je suppose que le classique débrancher/attendre 3 minutes/rebrancher la box, et la clim n'ont pas résolu le problème ?
Voyez-vous les clim, même inactives, depuis la page d’administration de votre box ? (voir sur la mienne).
03 août 2020 à 12:43
forum consulter ce sujet Problème connexion Wi-fi splits Gree sur le forum Climatisation
Bonjour Speed67,
Si le ventilateur tourne normalement, seul le condensateur du compresseur peut avoir un effet sur sa vitesse donc sur la puissance de la clim.
Un condensateur de moteur AC n'est pas polarisé, donc vous pouvez relier les fils comme vous le voulez (tant que vous ne reliez pas un rouge avec un bleu !)
02 août 2020 à 19:13
forum consulter ce sujet Plus de froid clim Airton sur le forum Climatisation
OK pour le détecteur homologué, merci.
Autre question liée : le décret de juillet cible les clim à partir de 4 kW.
La masse de gaz (même si elle est liée) n'intervient plus donc ?
02 août 2020 à 19:01
Pour le diamètre, je peut vous donner l'extérieur 7mm, l'intérieur (mesuré pas très précisément) entre 4 et 4,5mm.
Eh oui, c'est très peu, d'où le faible débit d'eau et la faible efficacité.
Pensez-vous que je puisse enlever la sorte de transfo relié à un radiateur pour gagner de la place ?
Pour l'instant je ferais les essais en eau, s'ils vous conviennent, on pourra alors voir à réduire l'affaire.
L'idée du ventilo-radiateur me semble plus adaptée puisque l'échangeur est prévu pour de l'eau et que la ventilation apportent un échange eau/air en plus de l'effet radiateur. (effet qui sera faible du fait du fonctionnement "basse température").
02 août 2020 à 18:51
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation
Essayez de renouer gentiment avec votre installateur, une procédure va durer entre 12 à 24 mois.
Oui, la forme est importante. Par exemple lors d'un problème avec un artisan sérieux (débordé car compétent), je l'ai gentiment prévenu par tel qu'il allait recevoir mon A/R. Résultat, il a repris sa malfaçon rapidement (et d'autres clients "plus importants" ont attendu leur tour dans la file d'attente).
02 août 2020 à 18:33
forum consulter ce sujet Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF sur le forum Climatisation
Bonjour Cecilee69, juste deux idées.
1) Débrancher pendant mettons 3 minutes et rebrancher (des fois que la clim reprenne ses esprits)
2) Rechercher la signification de ce code de panne dans la notice de la clim ou chez son constructeur (pour savoir s'il faut envisager la poubelle ou pas :(
Tenez-nous au courant.
02 août 2020 à 17:55
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Klarstein bloqué sur le forum Climatisation
Bonjour, il me semble évident que le gainage de l'entrée est prioritaire en été pour amener de l'air plus frais à l'UE.
Questions bêtes :
Hormis le Wall-In, quelle gaine choisir (diamètre) ?
Et comment la raccorder à l'UE dont 2 faces servent d'entrée d'air ?
02 août 2020 à 17:42
Bonjour, je vote pour une mauvaise fixation d'origine du ventilo, ce jeu me semble anormal.
02 août 2020 à 17:25
Bonjour lcoulon, je suis votre dépannage d'un œil et me permet d'intervenir en attendant le retour de Dom.
Pour moi le marquage de R06 est bien 3,3 Mohms (orange-orange-vert), elle est donc OK.
Je pense qu'à ce stade il faut se rapprocher du schéma de principe (extrait de la notice d'application ci-joint) et vérifier ses tensions clés, (DANGER donc avec les précautions d'usage pour votre sécurité).
La masse du voltmètre DC en 7, mesurer U8-7, U6-7 et U9-7 (voir en pratique où il est le plus simple de mettre les pointes de touche)
schéma str l4xx
02 août 2020 à 17:12
forum consulter ce sujet Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus sur le forum Climatisation
Dans mon cas ne serait-il pas plus simple d'inverser les tuyaux "Départ" et "Retour" au niveau de la chaudière ?
Oui, je pense.
Comment l'eau remonte-elle en haut du radiateur ? Deux tuyaux coaxiaux au niveau du raccordement de l'ancien robinet, côté radiateur ?
02 août 2020 à 11:21
forum consulter ce sujet Sens de circulation eau chauffage monotube sur nouveau robinet sur le forum Chauffage
j'ai aspiré le bouchon depuis l'évacuation extérieure avec un aspirateur eau et poussière.
Le problème a été résolu en 5 secondes. Magique
Merci pour cette très bonne astuce.
02 août 2020 à 11:06
forum consulter ce sujet Fuite unité Toshiba RAS-M16YKV-E sur le forum Climatisation
Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 entretien chaudières, climatisation :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/28/TRER2014563D/jo/texte
Un contrôle d'étanchéité du circuit de fluide frigorigène, sauf pour les équipements soumis au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ;
Pour les pro, un contrôle d’étanchéité se fait-il nécessairement en relevant les pressions ?
02 août 2020 à 10:31
Concernant un gainage, je pense au Wall-In proposé par Atlantic.
Important surcout d'installation, surtout en rénovation ; et il faut avoir le mur qui va bien. tongue
Wall-In Atlantic
02 août 2020 à 09:51
J'aurai une question concernant une clim réversible installée par le proprio de mon appart (je suis locataire donc).
J'ai également pris rendez-vous avec un technicien pour la première inspection annuelle. Je vous tiens au courant !
Vous avez donc un peu de recul.
Quid de l'efficacité lors des épisodes de chaleur, consommation, propreté des ailettes de l'unité "extérieure"...?
02 août 2020 à 09:23
A quelle hauteur percer un trou de 150 dans le mur pour évacuation de l'air chaud ?
Peut-importe la hauteur, je dirais là où la retouche de peinture sera la moins visible si vous devez le reboucher, ce que j'ai du faire étant donnée inefficacité du système.
Un bon résumé en réponse n°1 et une discussion ici :
http://www.forum-climatisation.com/choix-climatiseur-mobile-monobloc.html
La question concernant le risque de condensation par contre est importante.
Le risque vient du trou dans le mur, donc de l'isolant et du pare vapeur. Fuite d'air chaud l'hiver, condensation, moisissure. Voilà vous êtes prévenu.
01 août 2020 à 16:55
forum consulter ce sujet Branchement tuyau évacuation clim monobloc sur le forum Climatisation
Bonjour Tim,
Que faire ? Ben chercher la liste des codes d'erreurs de votre clim (notice, étiquette dans votre UE ou UI, web...).
Si l'UE s'arrête avant 10s, ce délai me semble trop court pour qu'un manque de gaz soit détectable.
01 août 2020 à 15:40
forum consulter ce sujet Panne E4 split climatiseur Westpoint Eolia sur le forum Climatisation
Bonjour Invité,
En cas de panne non résolue, je déconseille de toucher à un matériel sous garantie pour un néophyte.
N'est-ce pas ici que j'ai lu "le dernier à y avoir touché est responsable" ?
Je comprends parfaitement qu'un installateur tiers se méfie avant d'intervenir sur une installation sous garantie.
01 août 2020 à 14:05
En mode ventilation j'ai aussi le problème.
Je pense aussi à un problème de ventilateur.
Et en le faisant tourner avec une baguette ? (clim disjonctée et volet entrouvert).
Des points durs ?
01 août 2020 à 13:47
Bonjour Bouchakour,
Vous devriez trouver sur le net le "service manual" de votre clim.
Ce guide de dépannage (destiné aux SAV) devrait vous indiquer la marche à suivre.
01 août 2020 à 13:40
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAC35WED en panne sur le forum Climatisation
Bonjour Soofiof,
Que voulez-vous dire par "ne vidange plus ?"
01 août 2020 à 13:36
forum consulter ce sujet Climatiseur TSCS 825 ne se vidange plus sur le forum Climatisation
Un mauvais contact quasi certain, reste à le localiser.
Autre cause classique : les petits ressorts du coupleur de pile peuvent être juste sertis sur une cosse qui conduit au circuit imprimé. (Les constructeurs sérieux supprime ce montage au rabais et source de panne; Mitsubishi n'a pas se laisser aller de la sorte)
Avec le temps, le contact au niveau de ce sertissage peut devenir problématique et visuellement on ne voit rien.
Solution testée (et approuvée) : souder les ressorts sur leur cosse (après démontage pour ne pas faire fondre le compartiment des piles. Pour profiter du démontage, autant refaire les soudures jusqu'aux circuit imprimé tongue).
01 août 2020 à 13:15
forum consulter ce sujet Télécommande clim Mitsubishi ne s'allume plus sur le forum Climatisation
Pour Silence, votre demande initiale parle d'un "boitier qui a grillé", je suis donc parti de l'hypothèse que votre système marchait (schéma OK) et qu'il est juste tombé en panne.
Or comme le souligne GL, le schéma ci-dessus n'est correct que si le relais thermique n'est pas différentiel, ce qui ne semble pas le cas d'après la référence du titre.
Donc merci de m'aider à vous aider, avec des infos précises.
Pour revenir au dépannage: une lampe témoin doit s'allumer placée entre A et B de la bobine (dans le cas où il manque de l'eau et en forçant si besoin le bouton du thermique, fugitivement).
Si elle s'allume et que le contacteur ne colle pas, la bobine A/B est grillée.
Si elle ne s'allume pas même en forçant le bouton du thermique, le pressostat HS (ou le fil orange coupé).
Si elle ne s'allume qu'en forçant le thermique (la pompe démarre), faire le câblage donné par GL sinon changer le thermique.
A vous lire.
31 juillet 2020 à 19:53
forum consulter ce sujet Remplacement boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 sur le forum Électricité
Pour DD, normal que le relais thermique saute s'il manque un des 3 courants ou s'ils sont trop déséquilibrés (déclencheur différentiel souvent présent en plus du thermique).
Chercher la coupure : un enroulement du moteur, ou de son câble, son contact du contacteur, sa bobine du relais thermique...
31 juillet 2020 à 18:23
forum consulter ce sujet Résistance enroulements moteur triphasé pompe forage sur le forum Électricité
Je pense que c'est un non sens mais, quel choix avez-vous en tant que locataire ? Une clim c'est déjà bien.
Effectivement il ne faut pas prendre à la légère la sécurité incendie.
Reste ensuite à vous dégager des pannes prévisibles (normalement pour le propriétaire, à confirmer).
Quant à votre consommation électrique, elle sera sans doute moins favorable qu'avec une UE au grand air.
31 juillet 2020 à 17:44
Pour ma part je lirai volontiers les grandes lignes de vos solutions, en espérant que vous pourrez nous en faire part ici. Je sens que la loi des 80-20 devrait pouvoir encore s'appliquer. tongue
31 juillet 2020 à 16:49
forum consulter ce sujet Régulation groupe froid industriel économie d'énergie sur le forum Climatisation
Ce pourrait il que la température extérieure enclenche l'UE de manier autonome.
Oui, la chaudière marche ainsi chez moi, et ce mode de fonctionnement choisi est clairement indiqué sur son afficheur ; mais son contrôle en manuel reste possible.
31 juillet 2020 à 14:58
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin Siesta s’enclenche seule et ne s’arrête pas sur le forum Climatisation
OK, s'il n'y a pas quelqu'un ou une programmation horaire qui prend le contrôle "à votre insu", pour moi c'est un bug.
Pourquoi le "propriétaire" d'une clim ne pourrait-il pas la contrôler ?
31 juillet 2020 à 14:50
Vous parlez bien de l'automate qui gère le GF ou GEG quand vous utilisez le terme GTC ?
Une GTC peut tout gérer à distance, l'automate n'est alors que son esclave.
internet permet de s'informer en un rien de temps sur n'importe quelle notion
Oui c'est pratique, mais vous allez devoir étayer vos propositions, par exemple en produisant le rapport d'un constructeur, d'un expert, de mesures... ce qui aura plus de poids que de chercher par vous-même suite aux infos glanées par ci et par là. tongue
31 juillet 2020 à 14:43
En réponse à "clim sous garantie ?"
Oui tout à fait elle vient d'avoir un an actuellement.
Malheureusement je suis en face d'une sacrée équipe...
Donc la lettre A/R permettra de remettre chacun à sa place et face à ses responsabilités.
Bon courage pour la suite.
31 juillet 2020 à 14:28
Je peux faire ce tour de magie avec ma clim depuis n'importe où dans le monde via une appli smartphone, sauf que la télécommande fonctionne aussi en local.
Quid de cette possibilité ?
31 juillet 2020 à 14:18
Bonjour Invité.
Le dernier message de Carole remontant à 1 an, les chances qu'elle vous réponde sont faibles.
odeur non permanente, ça arrive une ou 2 fois par jour on ne sait pas pourquoi
L'odeur ne peut provenir que des composants d'un split, à savoir
a) une batterie froide traversé par un flux d'air crée par un ventilateur, via un filtre,
b) un bac qui récupère l'humidité ambiante condensée par la batterie,
c) un tuyau qui devrait permettre au bac de se vider.
1) Qui fait l'entretien ?
2) Dans quel état sont les composants précédents ?
31 juillet 2020 à 14:14
forum consulter ce sujet Odeur de vinaigre provenant d'un split sur le forum Climatisation
Re bonjour Robin,
Pour moi, la démarche industrielle (votre métier futur) consiste à vous rapprocher du constructeur ici DONALSON ou de l'un des distributeurs qui vous donnera toutes les info souhaitées sur ce groupe et son utilisation.
Il serait aussi opportun de consulter des spécialistes, dans le but de cette amélioration, afin qu'ils vous fassent des propositions, sources d'idées pour votre rapport.
30 juillet 2020 à 16:28
Pour eux il n'y a pas de problème elle fait du froid "c'est normal il fait chaud dehors..." Malheureusement pour eux Cette nuit pour en avoir le cœur net, j'ai mis la clim à fond consigne 16°C dans la chambre qui fait environ 10m², il faisait aux alentours de 25°C avant la mise en route de la clim. [...] Après toute une nuit de fonctionnement, à mon réveil nous sommes toujours à 22°C. A savoir que cette nuit la température extérieure est descendue jusqu'à 18°C
Ce n'est pas le fonctionnement attendu d'un clim, je pense que nous sommes tous ici d'accord sur ce point.
Question bête : votre installation est-elle sous garantie ?
30 juillet 2020 à 16:07
Ceux qui restent sont des sondes et mettent en défaut si je les débranche.
Bonne nouvelle, les sondes pourront être retirées de leur doigt de gant et enroulées contre la carte.
Ma LG semble plus conciliante, son ventilateur d'UI reste contrôlable sans le fil de communication (donc sans UE), mais je n'ai essayé que quelques minutes.
30 juillet 2020 à 13:36
Oui, la mise en eau sera moins simple.
Bons essais !
30 juillet 2020 à 11:41
Pour Robin,
Mon objectif est surtout de permettre de faire des économies d'énergie plus que d'améliorer la qualité réseau
Une mauvaise qualité de réseau amène des pertes. Ce volet me semble donc important, notamment pour un ingénieur.
Bonne continuation.
30 juillet 2020 à 11:12
forum consulter ce sujet Répartition charges éclairages prises convecteurs sur les 3 phases en entreprise sur le forum Électricité
Bonjour GL,
Aïe ! On aimerait plutôt puissance active P en kW, puissance apparente S en kVA, Q puissance réactive en kvar etc. (Oui, var et non VAr - bizarre mais c'est ainsi).
Dommage que les constructeurs ne soient pas aussi rigoureux pour l'affichage de leurs appareils de mesures. tongue
(exemple ici chez SE https://blog.se.com/power-management-metering-monitoring-power-quality/2013/04/02/kvar-kvar-or-kvar/
30 juillet 2020 à 11:01
Pour les essais je les ferai quand je pourrai faire tourner le ventilateur, en espérant pouvoir me servir de la télécommande.
Facile de tester avec la carte UE, déjà sans la démonter de l'UE en débranchant tout ce qui ne sert à rien.
30 juillet 2020 à 10:21
Message 7 du 23 octobre 2019.
En revanche, en position minimale (un cran au dessus du mode ventilation nuit), le problème ne s'est jamais produit.
En mode ventilation minimale, la clim reste cependant un peu trop bruyante à mon goût par rapport au mode ventilation nuit qui est à peine perceptible (mais qui "pète un câble" au moins une fois par nuit).
Je commence donc à contacter Daikin directement et vous tiendrai au courant des avancées...
Que dit le support Daikin ?
30 juillet 2020 à 09:42
forum consulter ce sujet Passage en mode ventilation clim Daikin sur le forum Climatisation
Bonne lecture, il semble y avoir une panne classique de communication entre l'UE (unité extérieure) et une ou les deux UI (intérieure).
Si les câbles sont bien serrés, soit la carte de l'UE est HS (aucune UI ne sera fonctionnelle), soit la carte d'une UI.
Le but est d'abord de localiser la carte éventuellement HS, afin soit de la changer (ce que ferait un SAV), soit de la réparer, mais dans ce cas il faut accepter de mettre les mains dans le cambouis électronique.
29 juillet 2020 à 19:33
forum consulter ce sujet Problème démarrage clim Hitachi RAM55QH5 sur le forum Climatisation
Parfait, elle remarche et elle seule sait pourquoi.
Bonne continuation sans avoir besoin de courir d'une pièce à l'autre tongue
29 juillet 2020 à 18:32
Une communication bidirectionnelle passe par ce fil. Reste à savoir ce que Daikin utilise comme info pour valider la démarrer le ventilateur à la télécommande ??
Au plus simple, il suffirait de sortir la carte de l'unité extérieure et de conserver son branchement.
Pour info, l'échangeur est conçu pour condenser du gaz frigo, ce qui est bien plus performant qu'un simple passage d'eau, je pense. Donc déjà essayez de faire passer de l'eau à 14° et mesurer la température soufflée avant d'aller plus loin tongue
29 juillet 2020 à 18:25
Je ne connais pas votre split, cependant en tapant les mots clés "COUPLAGE D'ENTRAINEMENT MÉCANISME VOLET Référence 1509199", une boutique en ligne montre le mécanisme apparemment à engrenages. A confirmer.
29 juillet 2020 à 18:12
forum consulter ce sujet Problème volet split Daikin sur le forum Climatisation
Bonjour, pour répondre à votre attente, les constructeurs collent habituellement un schéma de câblage dans l'UE et dans l'UI.
29 juillet 2020 à 17:22
forum consulter ce sujet Problème câblage climatiseur Haier sur le forum Climatisation
Bonjour Manumanu9636,
Pour investiguer il faudrait trouver sur le net le "service manual" de votre clim.
La procédure à suivre est assez détaillée en partant des Led. L'avez-vous déjà suivie ?
29 juillet 2020 à 17:17
