Profil du membre tam
Actuellement 27 589 questions dans le forum électricité
Membre inscrit tam
tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
En chauffage, le givre possible est coté UE.
Si le chauffage ne donne pas à fond, le manque de gaz semble confirmé, je pense.
Toujours l'erreur de com ?
Attendons d'autre avis.
08 août 2020 à 20:46
forum consulter ce sujet Tuyaux givre clim ne fait plus de froid sur le forum Climatisation
Déjà changer le tuyau.
Ensuite les vannes de l'UE ont-elles été ouvertes ou pas ?
Si les vannes sont restées fermées, tirer au vide les liaisons et l'UI et ouvrir les vannes.
Sinon, tirer au vide l'UE, les liaisons et l'UI et recharger.
08 août 2020 à 20:40
forum consulter ce sujet Tuyau ReadyClim cassé en le tordant sur le forum Climatisation
Bonjour, il est encore temps de faire jouer la garantie légale de conformité, je pense.
08 août 2020 à 20:29
forum consulter ce sujet Clim qui déclenche mais ne fait pas de froid sur le forum Climatisation
Bonjour, tant mieux si tout fonctionne.
Pour la vibration, faudrait identifier la pièce qui vibre ?
Au fait, est-ce bien une C33 ?
08 août 2020 à 17:00
forum consulter ce sujet Pas d'ECS robinet loin de la chaudière Saunier Duval Thema C33 sur le forum Chauffage
Mais voilà j’ai un problème, je l’ai utilisé deux heures entières aujourd’hui mais il s’est passé un truc super étrange, moi et tous les membres de ma famille, 3 personnes, nous nous sommes sentis très épuisés après l’avoir sollicité plus de 2h, on l’avait réglé sur 17 degrés, peut-être trop froid.
Après l’avoir éteint on a été tous pris de malaise, de fatigue, de mal de tête, des envies de vomir pour moi, nous nous sentions tous lourds et épuisés et comme s'il n’y avait plus d’oxygène et d’air dans la pièce, cela a duré longtemps ces malaises, nous étions tous KO, tellement épuisés que nous avons peur de l’utiliser à nouveau
Climatisation Altech 3500W problème d'oxygène dans l’air
Au fait, ces problèmes sont passés ?
08 août 2020 à 16:38
forum consulter ce sujet Climatisation Suntec et Altech mobile sur le forum Climatisation
Bonjour Ideru, pourquoi vouloir revendre votre monobloc mobile puisqu'elle vous convient ??
Votre Altech fait 3500 W (donnée constructeur).
La Suntech fait 12000 BTU au max (d'après amazon)
Sachant que 1 W = 3,415 BTU/h, à vous de voir. tongue
08 août 2020 à 16:21
Bonjour Maya, merci pour votre liste.
Si vous avez essayé de demander le diagnostic avec votre télécommande.
- Quel code affiche-t-elle pour votre panne ?
- Est-ce que l'UI joue une petite musique pendant la demande de diagnostic ?
08 août 2020 à 15:49
forum consulter ce sujet Clim Daikin la consigne n'est pas bonne sur le forum Climatisation
Bonjour Richard, pour avoir fait installer une clim l'an passé, le principal problème dans certaines régions, est de trouver l'installateur surtout s'il ne fournit pas le matériel.
J'avais logiquement choisi Mitsubishi pour au final avoir une LG.
08 août 2020 à 15:07
forum consulter ce sujet Puissance et modèle achat et pose climatisation sur le forum Climatisation
Pourquoi voulez vous remplacer le 410 a ?
Il est tard et plus assez de 410a dans le fourgon ? tongue
08 août 2020 à 14:31
forum consulter ce sujet Remplacer du R410a par R32 sur le forum Climatisation
Bonjour PL,
Sur ce cerfa (valide ?), je vois qu'une charge se décompose en A+B+C (A: fluide vierge, B: recyclé, C: régénéré)
et que le restant récupéré est D + E (D: fluide à traiter, E: réutilisable)
B et E sont issus de la pesée initiale ?
Quant à C, il faut que l'entreprise ait une machine à régénérer ?
Merci d'éclairer ma lanterne shy
CERFA fiche d'intervention nécessitant une manipulation de fluides frigorigènes
08 août 2020 à 14:03
forum consulter ce sujet Recharge gaz pompe à chaleur Airmat sur le forum Climatisation
Bonjour, ok pour la sécheresse...
L'eau de la rivière est à quelle température avec la chaleur actuelle ?
08 août 2020 à 13:39
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation
Pour July, pour plus de clarté, voici les abréviations habituelles ici :
Split = UI (unité intérieure)
UE = unité extérieure.
Vous avez donc 2 UE pour 7 UI (sans doute une UE pour 4 UI et une autre UE pour 3 UI).
Pour info, Daikin renseigne sur cette panne dans le premier manuel d'utilisation venu.
S'il s'agit bien d'un manque de gaz, un test en fonctionnement aurait du le mettre en évidence lors de l'entretien de juillet, à moins qu'une fuite se soit produite depuis...
Avez-vous utilisé votre clim depuis le début de l'été ? Et cet hiver ?
08 août 2020 à 13:32
forum consulter ce sujet Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B sur le forum Climatisation
OK que Daikin a choisi d'afficher les codes d'erreurs non pas sur l'UI mais sur la télécommande IR.
Par curiosité,
Maya83, vous avez quel code donc ?
Pour tous, qui saurait comment l'UI transmet vers la télécommande (IR, audio, radio) ?
diagnostique télécommande Daikin
08 août 2020 à 13:02
"Plus de froid" alors que l'UI ventile et un "tuyau givré" me font penser à un manque de gaz, alors ce code erreur de com m'intrigue aussi.
Que se passe-t-il en chauffage ?
Attendons d'autres avis.
08 août 2020 à 11:54
Bonsoir Shmft,
Désolé d'être sincère mais l'achat d'un monobloc mobile a de forte chance d'être une erreur (pour refroidir une pièce).
Je remets ici un dessin pour illustrer pourquoi :
Le monobloc à 2 tuyaux est le seul modèle valable car pas d'échange d'air entre dedans et dehors.
J'ai une solution pour votre chat, issue de l’expérience des canicules en EHPAD sans clim.
Il suffit de recréer un effet "glacière" en mettant le "patient" dans un tunnel fait avec une couverture et un arceau (voir magasin médical ou à bricoler) l'air frais de votre clim mobile sera dirigé vers l'entrée, en le mixant avec de l'air ambiant pour régler la température désirée dans ce petit espace.
07 août 2020 à 21:02
forum consulter ce sujet Puissance et efficacité clim mobile monobloc vs split sur le forum Climatisation
OK, pour cette bizarrerie. Espérons que l'autre modèle réagira plus conformément à sa notice.
07 août 2020 à 20:29
forum consulter ce sujet Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU sur le forum Électricité
Y a-t-il une valve eau sur votre modèle ?
L'auteur a commencé sur une autre question que je remets ici tongue
Pas d'eau chaude sanitaire sans chauffage
07 août 2020 à 20:23
Cette nouvelle question semble répondre à ma dernière question...
Il s'agit bien de la pression ECS.
Non, pas de réglage, de mémoire, alors :
1) une pression normale en entrée froide ?
J'ai fait un détartrage de la chaudière en branchant une machine à détartrer de location sur l'entrée d'eau froide de l'échangeur.
J'ai mis de l'acide et de l'eau et cela fonctionne bien.
2) Donc l'échangeur ne doit pas être bouché.
Sauf que le simple fait de tirer de l'ECS plus loin réduit suffisamment le débit pour empêcher le démarrage de chaudière... alors quelque chose n'est pas bon, ci-dessus.
A voir.
07 août 2020 à 15:18
Faut dire que sur le relais, aucune polarité n'est indiqué, [...]
Pas de bol j'ai inversé la polarité du premier coup, normalement ça ne génère pas de dégâts.
Toutes les bornes sont pourtant bien repérées sur la photo.
L'alimentation (A1-A2) accepte du DC ou de l'AC donc peu importe la polarité appliquée en pratique.
07 août 2020 à 14:58
Qu'il faille sortir tout le gaz pour le peser : oui.
Mais le changer entièrement, pas forcément.
Venez poser votre question dans la section climatisation, vous aurez l'avis de pro.
P. S. : vous avez donc eu un devis maximal, perso j'éviterais EHS.
07 août 2020 à 14:41
forum consulter ce sujet Prix recharge gaz pompe à chaleur Airmat sur le forum Chauffage
J'ai fait un détartrage de la chaudière en branchant une machine à détartrer de location sur l entrée d eau froide de l'échangeur.
Ok, je ne connaissais pas.
J'ai démonté le robinet de remplissage et je me suis aperçu que le disconnecteur (c'est ce que vous appelez clapet inverseur ?) était cassé je viens de le changer mais je ne parviens pas à monter en pression.
La pression de chauffage ? Il n'y a aucun lien entre le circuit ECS et le chauffage.
07 août 2020 à 14:31
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude sanitaire sans chauffage sur le forum Chauffage
Merci, alors dans ce cas là, pourquoi le compresseur n'absorbe pas ?
Je pense que c'est juste une question de procédure à suivre, l'UE ne sait pas que le gaz a changé.
Attendons la réponse des pro.
07 août 2020 à 14:22
Bonjour Mamy,
1) Il me semble qu'il n'est pas réversible, donc fait uniquement du froid.
3) Oui.
N’hésitez pas si vous voulez d'autres infos.
vidange climatiseur Whirlpool
07 août 2020 à 14:14
forum consulter ce sujet Vidange climatiseur Whirlpool PACW29COL sur le forum Climatisation
Je comprends que la consigne est mise à 24°, que les cycles de 40 min s'enchainent dans la journée.
Combien dure l'arrêt entre deux démarrages ?
Comment évolue la température ambiante mesurée par l'UI ?
07 août 2020 à 13:55
forum consulter ce sujet Fonctionnement bi split Daikin sur le forum Climatisation
Par contre un organisme qui délivre les licences gaz en Australie dit "non":
Can I convert an existing R410A system to R32 ?
No. R32 is not suitable as a drop-in replacement for R410A and must only be used in systems specifically designed for R32.
https://www.arctick.org/information/r32/can-i-convert-an-existing-r410a-system-to-r32/
07 août 2020 à 13:46
Ce drop-in semble très possible :
tableau des fluides de remplacement
https://www.acr-news.com/r32-shows-positive-benefits-in-r410a-drop-in-test
Dans ce dernier lien, ils disent avoir optimisé la masse de R32 en mettant 83,2% à la place de la charge initiale de R410a.
Attendons d'autres réponses.
07 août 2020 à 13:25
Ma télécommande gère tout, rien en affichage sur la cassette, [...]
Les codes pannes sont sur la télécommande
Votre télécommande semble filaire (vissée au mur).
A voir si ce n'est pas elle qui donnerait une température ambiante fausse.
Merci de nous tenir au courant pour la suite.
07 août 2020 à 11:45
Suite à cette discussion, qui a déjà essayé une appli sur un smartphone équipé infra rouge ?
Un exemple parmi d'autres :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tiqiaa.remote&hl=fr
07 août 2020 à 11:36
forum consulter ce sujet Télécommande universelle de climatiseur sur le forum Climatisation
Je poste une question ici car le titre permettra de la retrouver.
Pour l'exemple de LG PC09SQ.NSJ
Le fabricant dit, pour les liaisons frigorifiques :
Min = 3
Max = 15
Précharge pour 7,5m. 0,020 kg à ajouter par mètre supplémentaire.
On ne peut donc pas dépasser 15 m si on veut rester dans les préconisations du constructeur.
Idée trouvée sur le net.
"Pour dépasser la longueur maxi imposée avec une UE donnée, il faut voir avec une UE faite pour une UI de plus qu'on ne raccordera pas"
Des avis ?
06 août 2020 à 18:59
forum consulter ce sujet Longueur des liaisons frigorifiques rendement et performance sur le forum Climatisation
Il y a un court-circuit dans l'alimentation 12V et/ou celle de 5V, d'où le "tac-tac" puis le fusible F02 grillé.
Pour moi, il va falloir retrouver le schéma de ces alimentations (des bobines secondaires du transfo jusqu'au 12V et au 5V, y compris le bouclage vers le régulateur STRL472, via l'optocoupleur.
A demain sleepy
05 août 2020 à 23:33
forum consulter ce sujet Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus sur le forum Climatisation
Mais il y a marqué qu'elle résiste à tout type d'environnement.
Je vais prendre le risque et vous tiendrez informer.
En attendant l'avis de PL, il faudrait demander une confirmation écrite du constructeur concernant sa résistance au gel sans protection particulière, ça me semble trop beausweat
05 août 2020 à 23:08
forum consulter ce sujet Installation pompe de relevage sur un groupe exterieur sur le forum Climatisation
Pour PL, j'ai vu souvent entendu parler ici des pompes Sauermann
Sauermann pompes de relevage de condensats
Ce constructeur annonce :
Puissante, la Si-30 convient à tout climatiseur jusqu’à 20 kW. Spécifiquement conçue pour le relevage des condensats, son cœur de pompe résiste à tout type d’environnement.
Températures négatives y compris ?
Cependant, je ne vois aucune spécifications en température dans la fiche technique tongue
05 août 2020 à 19:04
lcoulon, la mesure de toutes les tensions régulées est indispensable, si vous ne l'avez pas déjà fait (en entrée et en sortie de régulateur 78xx s'il y a.)
A vous lire.
05 août 2020 à 18:44
Concernant la présence ou pas du Wifi, peut-être avez-vous un pictogramme comme celui du bas sur la photo ?
05 août 2020 à 17:33
Comme prévu par PL, le code est sorti.
Par curiosité, si vous avez ce code il pourra servir éventuellement à d'autres, ici.
Ok pour l'absence de wifi, c'est pourquoi j'avais pensé au mode déshumidification.
Sur la mienne l'UI (unité intérieure) affiche la consigne choisie. En mode déshumidificateur cette consigne étant quasi à la température ambiante, c'est une astuce éventuelle pour "lire" le thermomètre ambiant de la clim.
05 août 2020 à 17:26
mais je viens de renvoyer un relais temporisé Basetech ZR-67-BAT qui, bien que comportant un schéma très lisible, avait un comportement qui ne correspondait à rien, en ne branchant que A1 et A2 !!
Pourtant, sur le papier il devait marchait pareil !?
05 août 2020 à 14:46
Sur une chaudière thema c23 il y a bien une valve à eau et un clapet inverseur.
Ouf, tongue
Je vais dans un premier temps faire un détartrage de la chaudière cela pourra peut être résoudre le problème.
Comment pensez-vous faire ?
05 août 2020 à 13:57
Bonjour Helmain, pour moi votre schéma est conforme à celui visible sur le composant, les tensions aussi, donc tout bon.
05 août 2020 à 13:42
Bonjour Dadet, vous devriez trouver toutes les explications en cherchant le "service manual" de votre référence sur le net. Les codes pannes sont détaillés.
Cordialement
05 août 2020 à 13:25
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM-55QH5 qui s'arrête sur le forum Climatisation
Maya83, n'est-il pas possible d'afficher la température ambiante mesurée par l'UI sur votre Daikin récente ?
(Ma LG l'affiche soit via une appli smartphone, soit sur l'UI en choisissant le mode DRY)
J'imagine que le frigoriste qui est passé a utilisé un outil de diagnostic ?
05 août 2020 à 13:11
Sinon celui devrait correspondre à peu près, non ?
Service Manual climatiseur Panasonic CS-MA90KE
05 août 2020 à 12:46
forum consulter ce sujet Problème commande ventilation unité extérieure sur le forum Climatisation
Soj, j'ai trouvé ici un servicemaual pour 5$,
En espérant que ce n'est pas une arnaque.
Note du modérateur : Bonjour Tam, Désolé nous avons supprimé votre lien car nous ne publions pas les sites qui proposent des documents à la vente (de plus ils ne possèdent aucun droits d'auteur). Nous n'allons pas leur faire de la publicité et souvent c'est une arnaque.
Cordialement. Romana pour Bricovidéo.
05 août 2020 à 12:16
Bonjour "Invité d'Alsace" ;)
Pour être monté dans des combles semblables je suis convaincu que même sans UE les combles surchauffe en été (normal car les tuiles reçoivent ~1kW solaire/m² ), donc encore une fois mieux vaut apporter de l'air "frais" plutôt que de sortir l'air chaud dehors.
En observant la solution du Wall-In, je constate qu'Atlantic propose cette solution cohérente du caisson qui revient à "sortir" l'UE.
Sans ce caisson et avec une arrivée d'air frais, le gainage de la sortie va certes limiter (un peu) la surchauffe des combles mais va aussi réduire la ventilation de l'échangeur (perte de charge supplémentaires), d'où un effet potentiellement néfaste.
A ce stade de la réflexion, je ne vois guère que le Wall-In comme solution réaliste.
Quelqu'un aurait-il une photo d'une UE classique gainée ?
05 août 2020 à 11:46
forum consulter ce sujet Unité extérieure installée dans les combles sur le forum Climatisation
Merci Jeremy, je n'avais pas fait gaffe.
05 août 2020 à 10:45
forum consulter ce sujet Problème connexion Wi-fi splits Gree sur le forum Climatisation
Merci Invité pour ce retour d'expérience qui me parait très réalisable.
Si je devais le faire, mon problème principal serait juste de trouver une étagère bien en vue de la clim pour l'IR et avec du 230V.
Question en passant :
Quelle est la faisabilité de passer par l'interface WIFI d'une clim pour supprimer les inconvénients de l'IR ?
03 août 2020 à 19:43
forum consulter ce sujet Arrêt automatique d'une climatisation fenêtre est ouverte sur le forum Climatisation
le processus marche je trouve les clim
Quel processus ? Vous trouvez les clim où ? Il me faut plus de précisions pour vous aider.
Regardez mon écran ci-dessus, la clim à une adresse IP qui peut me permettre de la tester en local même sans appli du constructeur (LG). Si mon appli n'arrive alors pas à la connecter, le problème n'est pas chez moi...
03 août 2020 à 18:48
Patte 8 du STRL = 15.94V DC
STR-L400 Series Application Note :
At startup of the power supply, C2 is charged via a
startup resistor Rs and when Vcc terminal voltage rises up to operation
start power supply voltage Vin (ON) = 17.6V (TYP), the IC starts operation.
Le circuit n'a pas pu démarrer.
Faudrait vérifier Rs et C2.
03 août 2020 à 18:33
Manuel de service de ma clim de voiture: 750 g de gaz
Étiquette de mon UE: 700 g de gaz.
03 août 2020 à 15:03
forum consulter ce sujet Contrôle d’étanchéité entretien chaudières climatisation sur le forum Climatisation
Bonjour Dom,
Heu oui, ça ne me choquerait pas qu'une clim de voiture soit surdimensionnée pour raccourcir le régime thermique transitoire (le consommateur veut du frais "tout de suite" en arrivant dans sa voiture laissée en plein soleil, un jour de canicule tongue).
Plus concrètement mon moteur fait à tout casser 50 kW et quand j'enclenche la clim, je "sens" un net à-coup. Alors pourquoi pas perdre à la louche 1/3 de 4kW en entrainant un compresseur ?
03 août 2020 à 14:54
Bonjour Gcasa,
Indépendamment du problème, si un robinet fuit mieux vaut régler le problème.
In fine, il faudra suspecter le dispositif qui détecte le débit d'ECS et enclenche la chaudière (clapet inverseur, valve à eau..)
Tenez-nous au courant.
03 août 2020 à 14:31
