Profil du membre tam
Membre inscrit tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour DOTTY,
Les causes classiques : chute fatale ? Connecteur de piles oxydé ?
29 juillet 2020 à 16:48
consulter ce sujet Télécommande clim Mitsubishi ne s'allume plus sur le forum ClimatisationBonjour Farmq, la balle est dans votre camp.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
29 juillet 2020 à 16:39
consulter ce sujet Installation climatiseur en copropriété sur le forum ClimatisationOui, certain qu'il n'y a pas de post-circulation sur mon Oko.
L'automatisme de ma chaudière n'est pas au point
29 juillet 2020 à 11:36
consulter ce sujet Avis sur les climatiseurs de marque GREE sur le forum ClimatisationBonsoir.
Chez LG je me rappelle pas avoir constaté de post-circulation en mode chaud, non plus.
A mon avis, ils évitent ainsi d'avoir des remarques de clients qui ne comprendraient pas pourquoi le bouton Arrêt n'arrête pas tout. (Même remarque d'une conductrice ces jours-ci ; inquiète d'entendre son ventilateur tourner bruyamment alors qu'elle venait de couper son moteur, elle n'a pas osé s'éloigner avant que le ventilateur s'arrête
Idem en fin de cycle sur ma chaudière Okofen, les autrichiens n'ont pas compris qu'il suffisait de continuer à faire tourner le circulateur pour récupérer les calories et éviter une montée en température inutile du corps de chauffe. La température max de sécurité n'étant pas atteinte, pas d'erreur, pas de retours clients.
J'ai rajouté une post circulation et hop, un peu moins de chauffage inutile de la cave.
). Idem en fin de cycle sur ma chaudière Okofen, les autrichiens n'ont pas compris qu'il suffisait de continuer à faire tourner le circulateur pour récupérer les calories et éviter une montée en température inutile du corps de chauffe. La température max de sécurité n'étant pas atteinte, pas d'erreur, pas de retours clients.
28 juillet 2020 à 19:05
consulter ce sujet Avis sur les climatiseurs de marque GREE sur le forum ClimatisationBonjour,
Sur le net, je trouve la "description lecture des codes défauts" pour les UI "HKD" mais pas pour "HDL".
28 juillet 2020 à 14:56
consulter ce sujet Défaut E3 clim Airwell AW HDL009 N91 sur le forum ClimatisationBonjour Bipbip.
Vous avez dû trouver le manuel de service de votre UE d'où provient le schéma de câblage joint.
Les connecteurs doivent être repérés sur la carte.
Plus qu'à trouver le C-TH, mesurer si besoin les 2 résistances et comparer avec les voisines comme conseillé par Dom, essayer de débrancher/rebrancher plusieurs fois pour "nettoyer" les contacts du connecteur.
28 juillet 2020 à 11:48
consulter ce sujet Panne climatiseur Sanyo CMRV 3144EH sur le forum ClimatisationBonjour,
Citation :Pareil, entre le "600 Ohms" et la 5G, je suis largué, place aux jeunes.
Et ne m’habitue pas aux nouvelles technologies numériques.
Cordialement
28 juillet 2020 à 11:10
consulter ce sujet Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison sur le forum ÉlectricitéBonjour,
1) Chauffe d'entretien (consommation électrique pour maintenir la température de consigne en l'absence de tirage d'eau, du fait de l'isolation thermique imparfaite du cumulus)
2) Maintenance périodique du cumulus par une personne qualifiée (détartrage + vérification/changement du dispositif anti corrosion)
Citation :Deux entretiens distincts
Il demande de l'entretien ce cumulus ?
28 juillet 2020 à 11:01
consulter ce sujet Consommation électrique cumulus eau 100 litres sur le forum ChauffagePas de soucis, je comprends parfaitement.
En résumé pour Filtre333, la conversion d'une "sonnette téléphone 1937" en sonnette de maison a été faite avec succès avec un transfo 230/110 VAC.
A noter que la sonnette est restée silencieuse sous 12 VAC.
27 juillet 2020 à 20:54
consulter ce sujet Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien Martien, je devais être dans la Lune. Merci pour la correction
27 juillet 2020 à 19:38
consulter ce sujet Consommation électrique cumulus eau 100 litres sur le forum ChauffagePour Filtre333, une sonnerie qui a refait Driiing en 2013.
Note du modérateur : Bonjour Tam, désolé le lien a été supprimé, ce site fait partie des sites qui ont été blacklistés chez nous.
27 juillet 2020 à 19:22
Vous voulez faire quoi retirer une bobine EEV et la mettre à l'envers ? Inverser deux bobines entre elles ?
Citation :Pourquoi prendre le risque de faire des dégâts sur du matériel neuf, donc sous garantie ?
c'est neuf mais ça n'a jamais marché correctement...
27 juillet 2020 à 18:51
consulter ce sujet Inverser bobines de détendeurs tri-split Fujitsu Atlantic AOYG18LAT3 sur le forum ClimatisationBonjour,
Pour Rty43 et pour info, conso annuelle : 2300 kWh, total factures : 473 €.
Ce qui fait 1 kWh à 20,55 € tout compris, l'an passé chez EDF.
Donc méfiance avec les "tarifs de base".
27 juillet 2020 à 16:35
consulter ce sujet Consommation électrique cumulus eau 100 litres sur le forum ChauffageBonjour.
Pour Lompian, vu sur un catalogue Giacomini.
Cela répond-il à votre question ?
27 juillet 2020 à 16:09
consulter ce sujet Sens de circulation eau chauffage monotube sur nouveau robinet sur le forum ChauffageBonjour, pas de mauvaise odeur ici sans rien faire jusqu'ici, hormis un séchage systématique avant arrêt de la clim.
Pour invité, ok pour passer par une programmation horaire, pas encore essayé.
27 juillet 2020 à 13:08
consulter ce sujet Avis sur les climatiseurs de marque GREE sur le forum ClimatisationBonjour.
Tous les dépannages m’intéressent en tant qu'utilisateur et technicien (pas dans le froid), mais ma question précédente visait à rappeler que ce n'est pas au client de résoudre ce problème qui incombe à l'installateur.
Quand le problème persiste, seule la lettre A/R peut faire avancer les choses.
Concernant votre manque de puissance :
1) Possibilité d'un classique d'un manque de gaz qui amène le compresseur à moins consommer puisqu'il a moins d'effort à fournir.
Le symptôme classique reste cependant une mesure de température soufflée anormalement élevée, malgré une température du tuyau froid, très basse.
Donc déjà, contrôler de la masse de gaz...
2) Si la température soufflée, reste trop élevée, reste alors une autre limitation (problème EEV, sonde, incondensables, carte électronique...).
27 juillet 2020 à 11:20
consulter ce sujet Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF sur le forum ClimatisationBonsoir Nunoumaior,
Avez-vous envoyé la lettre recommandée A/R pour prendre date et rappeler à votre installateur son obligation de résultats ?
26 juillet 2020 à 21:49
consulter ce sujet Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF sur le forum ClimatisationBonsoir Farmq, concrètement qui peut être gêné et par quoi ?
1) Terrasse en copropriété, donc des tiers en ont la jouissance ?
2) Bruit de l'UE, d'autres voisins sont-ils gênés auditivement par les clim déjà posées ?
Pour info, je connais le cas d'un copropriétaire originaire d'un pays de "non-droit" ; il fait ce qu'il veut sans vouloir se plier aux règles locales. Outre les relations qu'il a ainsi pourries avec le voisinage, le syndic l'attend lors de la revente : il devra tout remettre en règle, faute de quoi le notaire fera la retenue qui va bien.
26 juillet 2020 à 21:41
consulter ce sujet Installation climatiseur en copropriété sur le forum ClimatisationCitation :Même de loin, il est possible de déposer une noisette de mastic silicone neutre sur le buzzer, avec une baguette par exemple.
Par contre j'ai bien trouvé le buzzer, mais tout au fond de la clim et soudé à la carte mère, il faudrait que je démonte tout...
J'y pense, à chaque commande via l'appli smartphone, par exemple depuis l'autre bout du monde, LG a maintenu le bip émit par mon UI, sans doute pour prévenir l'occupant des lieux que quelqu'un prend la main sur sa clim.
26 juillet 2020 à 21:24
consulter ce sujet Son du bip trop fort climatisation Airton sur le forum ClimatisationBonjour Lagass, ce voufffffpshiiiit se fait entendre dans ce split même éteint ?
Si oui, bizarre car sa vanne est sensée être totalement fermée en mode froid, un test en la fermant sa vanne de raccordement serait intéressant.
26 juillet 2020 à 16:04
consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum ClimatisationBonjour
Pour Invité, j'ai mis la partie concernée du mode d'emploi.
Pour Mamy, si votre clim n'est pas réversible, vous n'aurez donc rien à vider d'après la notice.
Pour optimiser sa production, le constructeur semble avoir conservé l'orifice d'évacuation de condensats (bien qu'inutile sur votre modèle).
Merci de nous dire si à l'usage, rien ne coule en enlevant le bouchon éventuel.
26 juillet 2020 à 15:54
consulter ce sujet Vidange climatiseur Whirlpool PACW29COL sur le forum ClimatisationMerci pour retour totalement transparent, Adraste. Il permettra à d'autres de savoir ce qui a été fait sous garantie pour votre clim.
L'échange intéressant a dû se faire entre le SAV Darty et Delonghi car l'intervention a couté "cher" en terme de main d’œuvre.
Je vois au passage que le filtre à eau est plus coûteux que la pompe. Le constructeur se rattrape donc sur les "consommables", sans pour autant protéger efficacement l'échangeur d'un entartrage ni visiblement la pompe et son capteur.
26 juillet 2020 à 15:42
consulter ce sujet Erreur F1 climatiseur mobile Delonghi sur le forum ClimatisationSuper Amg22 !
Panne cohérente car la communication n'est pas bonne côté carte UI et non UE.
OK, pour les "wiring diagram".
A titre d'info, vous pouviez trouver seul (sur le schéma de l'UE) le "petit module" que vous soupçonniez et qui est bien au bout des fils bleu (BL) et rouge (RD). Ce diagram est important car il permet de comprendre qui est relié à quoi, ici un condensateur relié au ventilateur. Ventilateur qui au passage est de technologie ancienne, merci LG pour cette économie.
26 juillet 2020 à 15:20
consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH sur le forum ClimatisationBonjour,
Effectivement Invité, une télécommande filaire n'a pas besoin de bip de confirmation car la liaison est sensée être "fiable", par contre une télécommande filaire est rarement accessible depuis un lit.
Pour PL, oui le bip est pratique quand il n'est pas trop fort, mais l'afficheur de l'UI permet aussi de confirmer la plupart des commandes, du moins sur mon UI.
A noter que sur mes micro-ondes j'ai bien essayé de capitonner le buzzer, mais pas facile d'où atténuation insuffisante car piézo en forme de pièce de monnaie soudé à plat sur le PCB.
26 juillet 2020 à 14:56
consulter ce sujet Son du bip trop fort climatisation Airton sur le forum ClimatisationBonjour,
Au fait, le SAV préconise-t-il un entretien particulier pour prévenir cette erreur ? (qui pourrait réapparaître dans 2 saisons)
Par ailleurs, pense-t-il que l'abandon de ce système d'aspersion puisse-être lié à l'entartrage de l'échangeur chaud ?
A l'apparition de l'erreur F1 ?
24 juillet 2020 à 18:38
consulter ce sujet Erreur F1 climatiseur mobile Delonghi sur le forum ClimatisationBonjour, des nouvelles d'ACV ?
Que pensent-ils de leur schéma de raccordement (message initial) ?
24 juillet 2020 à 16:59
consulter ce sujet Conseils branchement chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pas d'eau de condensation dans un climatiseur ? J'ai d'abord cru à une blague mais non.
Whirlpool doit la faire s'évaporer avec l'air chaud en mode clim, mais demande à l'utilisateur de vidanger en mode chaud.
24 juillet 2020 à 16:39
consulter ce sujet Vidange climatiseur Whirlpool PACW29COL sur le forum ClimatisationEst-ce la clim dont vous parlez ici ?
24 juillet 2020 à 16:22
consulter ce sujet Conseils branchement électrique climatiseur sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pour Silence, vous citez 2 composants de votre départ-pompe (un relais de protection thermique en cas de surcharge et un contacteur pour démarrer la pompe lors de la demande du pressostat).
Ce montage est simple, il suffit de le dépanner avec un multimètre pour savoir si la pompe est bien alimentée quand le contacteur claque. S'il ne claque pas, vérifier que sa bobine est bien alimentée, sinon remonter pour trouver quel contact en série ne se ferme pas...
A vous lire pour savoir comment vous le sentez.
24 juillet 2020 à 16:16
consulter ce sujet Remplacement boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
En cas de doute, auriez-vous la réf de votre UE (Unité Extérieure) et de vos UI, histoire de confirmer ?
Citation :Une confusion puissance électrique / puissance calorifique est possible.
La clim consomme 2800 watts
24 juillet 2020 à 15:42
Citation :Plus simple : la sonnerie "Bell" des portables, mais vous passerez à côté d'une expérimentation sympa.
Quel bonheur de réentendre la sonnette de mamie !!!!
24 juillet 2020 à 14:26
consulter ce sujet Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison sur le forum ÉlectricitéBonjour et merci pour cette précision.
Je coupe effectivement ma clim par le bouton M/A, plus précisément
1) bouton MODE pour sécher l'UI par "post ventilation"
2) M/A pour passer en consommation de veille.
24 juillet 2020 à 14:09
Autre question bête à Amg, êtes-vous sûr que l'UI et l'UE sont faites pour fonctionner (communiquer) ensemble ??
Par ailleurs, en joignant une photo de votre "wiring diagram" (voir réponse 13) vous ferez gagner du temps aux intervenants.
24 juillet 2020 à 13:52
consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH sur le forum ClimatisationBonjour Invité, merci pour ce REx.
Flotteur de la pompe à nettoyer périodiquement, sans doute, pour éviter le problème de Roenick (réponse 16).
23 juillet 2020 à 12:04
consulter ce sujet Erreur F1 climatiseur mobile Delonghi sur le forum ClimatisationHello Martien, sur Mars vous avez plus de problème de chauffage que de clim, non ?
23 juillet 2020 à 11:57
Oui, on peut débrancher un buzzer pour avoir la paix, je l'ai fait sur mes micro-ondes au prix de pas mal de main d’œuvre pour y accéder.
Pour info, je ne le ferais pas sur ma clim LG car le buzzer est utilisé pour transmettre des paramètres de fonctionnement à une appli smartphone
23 juillet 2020 à 11:55
Sur un plan thermique, il me semble évident qu'un cheminement des tuyaux dans une ambiante à 50° va dégrader le rendement du rafraichissement. Une isolation appropriée des liaisons devrait limiter le problème.
Concernant les montées/descentes des canalisations, je ne pense pas que cela pose de problème tant que les dénivelés recommandés sont respectés, attendons d'autres réponses.
Au final, pourquoi pas soumettre vos cheminements au SAV technique du constructeur qui fera ses remarques éventuelles.
23 juillet 2020 à 11:34
consulter ce sujet Liaison frigorifique dans les combles qui descend vers split sur le forum ClimatisationBonjour, OK pour le dépannage identique.
Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
Avez-vous la même carte ? Toutes les informations pour repartir de ce dépannage feront gagner du temps.
Citation :Pouvez-vous joindre votre doc ? (le code led ne correspond à la doc de l'autre question que je remets ici)
Selon la documentation le code P7 correspond à un "défaut d'alimentation du module électronique de l'UE"
23 juillet 2020 à 11:02
consulter ce sujet Code erreur P7 clim Zenith ZN-25V3A sur le forum ClimatisationBonjour Cdgemo,
Pas de problème d'alimentation en tension DC, donc.
Pour continuer plus efficacement, pouvez-vous préciser :
1) les symptômes constatés ? Pour quels modes de fonctionnement... etc.
2) avez-vous cherché la signification de P7 ? du code led ?
3) un lien sur le manuel de service de votre Zenith ?
22 juillet 2020 à 18:49
consulter ce sujet Code erreur P7 clim Zenith ZN-25V3A sur le forum ClimatisationBonjour,
Citation :Est-ce qu'une marque "supérieure" propose une post-ventilation pour limiter l'humidité d'une UI en cas de coupure par l'utilisateur et que la consigne n'est pas forcément atteinte ?
Pour la post-ventilation, vous n'en avez pas besoin sur une clim de marque Supérieur.
La post-ventilation est intégrée d'office.
Post-ventilation = le ventilateur continue à tourner une fois la consigne atteinte pendent une temporisation qui va de quelques secondes
22 juillet 2020 à 12:24
consulter ce sujet Avis sur les climatiseurs de marque GREE sur le forum ClimatisationBonjour, info à faire remonter au constructeur pour mise à jour future éventuelle.
Par curiosité, votre construction RT2012 est-elle inertielle ? En clair, y-a-t-il beaucoup de béton à l'intérieur de l'enveloppe isolée ?
Hier pour la première fois, la température n'est pas tombée en début de nuit alors pas pu ouvrir pour rafraichir gratuitement.
Donc clim la nuit pour vider la chaleur accumulée (consigne 21°). Ce matin, maison exactement à la consigne choisie, parfait pour attaquer la journée sans clim. Parfait.
22 juillet 2020 à 12:04
consulter ce sujet Faut-il laisser allumer la clim la nuit ou la couper sur le forum ClimatisationPour Lagass, la charge effectuée vs les longueurs réelles me semble un point clé de votre installation.
Il devrait être possible de "mesurer"' assez précisément les longueurs, pour vérifier tout ça.
Concernant l'influence néfaste d'un split éventuellement trop éloigné, vous devriez pouvoir la valider en testant l'effet de sa mise hors service provisoire (son EEV serait donc fermée au mini) voire en fermant provisoirement ses vannes de raccordement sur l'UE. Vous passeriez ainsi à 4 splits, le temps du test.
Les experts ok, mais je pense pas déconnant de pouvoir s'en passer.
20 juillet 2020 à 20:36
consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum ClimatisationPour uniformiser la température avec un mono split, il faut brasser l'air comme indiqué dans ma réponse précédente.
Si votre ventilation UI est au mini - du fait d'une consigne atteinte -, pas étonnant qu'il y ait un différentiel à distance de l'UI.
20 juillet 2020 à 20:16
consulter ce sujet Conseils dimensionnement et puissance PAC sur le forum ClimatisationPour ce qui est des retours de terrain, le forum les a en mémoire.
Rechercher "Toshiba" puis "Mitsubishi" et lire...
Concernant le comparatif des pièces détachées, il suffit de se focaliser sur la carte électronique de l'UE, de part sa fonction et sa situation, elle est la plus exposée aux pannes et susceptible d'être remplacée y compris par un non professionnel.
Il suffit d'interroger les boutiques en ligne qui doivent ici s'approvisionner chez Toshiba ou Mitsubishi.
Voilà toute mon expérience d'utilisateur passionné et averti ; bon choix et n'oubliez dans les critères de choix le "frigoriste qui fait la mise en service".
Merci pour vos retours futurs.
20 juillet 2020 à 20:01
consulter ce sujet Monosplit Mitsubishi vs Toshiba sur espace ouvert sur le forum ClimatisationComme je vous le disais à côté, les réglages influeront peu.
Dans une maison ancienne située en zone "chaude", je laissais la clim en permanence avec une consigne constante et médicalement raisonnable.
En pratique : le mono split Mitsubishi était toujours au ralenti l'été, la ventilation de l'UI peu perceptible.
20 juillet 2020 à 16:50
consulter ce sujet Faut-il laisser allumer la clim la nuit ou la couper sur le forum ClimatisationBonjour Lanis,
J'ai répondu à votre question sur les horaires sans voir ce plan.
Je pense que votre installation est judicieuse et bien dimensionnée, donc pas d’inquiétude à avoir concernant les réglage, ils influeront peu sur le résultat.
Quant au différentiel du au mono split et à la hauteur, je suis persuadé que la solution radicale consiste pour vous à mettre un ventilateur de plafond.
Ici je n'ai pas de séjour cathédrale mais une "grande" surface et un split dans un angle de la maison. Avec une orientation adéquates des volets et un ventilateur de table judicieusement placé, la température est quasi homogène partout.
20 juillet 2020 à 16:42
consulter ce sujet Conseils dimensionnement et puissance PAC sur le forum ClimatisationBonjour lanis,
Tout dépend :
1) si la météo n'est pas caniculaire (nuit fraiche),
2) si la maison est inertielle (masse importante dans l'enveloppe isolée),
3) si l'aération est possible la nuit (pas de risque d'intrusion),
4) si les split peuvent fonctionner la nuit sans gêner les dormeurs.
Avec 1) 2) 3) et 4) je pratique la sur ventilation nocturne pour refroidir mes masses thermiques qui peuvent absorber la chaleur diurne. Ce faisant, les besoins de clim sont faibles.
Pour une économie maximale si les nuits ne permettent pas de rafraichir naturellement suffisamment je mettrais la clim de préférence la nuit quand elle aura moins à forcer pour évacuer les calories évacuées le jour.
Voilà, bien conscient que cette pratique est sujette à conditions.
Tout dépend :
20 juillet 2020 à 16:23
consulter ce sujet Faut-il laisser allumer la clim la nuit ou la couper sur le forum ClimatisationBonjour, pour Kriss, le manuel de service d'une MSZ-SF indique pour la led "0,5s off 0,5s on => perte de signal communication UE/UI" comme le pressent FFOO.
A confirmer avec le manuel de service de votre UI.
Bon, ça ne coûte rien de vérifier le serrage du câble de l'UI en défaut, après avoir disjoncté l'ensemble.
20 juillet 2020 à 12:38
consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi MXZ 2HA40V et splits MSZ HR25VF sur le forum ClimatisationBonjour,
- Connectivité, application disponibles (y compris maintenance).
- Qualité des manuels d'installation et surtout de service (disponibilité évoquée plus haut pour l'une, je crois).
- Disponibilité des pièces.
- Réactivité / technicité du SAV.
Bon, sans perdre de vue qu'une clim aujourd'hui est devenue un matériel jetable.
Citation :A performances semblables, reste à voir selon des critères moins visibles :
Mais au final on s'éloigne du sujet d'origin e: Toshiba est Mitsubishi sont 2 bonnes marques, avec des performances quasi-identiques, mais faut-il en privilégier une par rapport à l'autre et pourquoi ?
20 juillet 2020 à 12:03
consulter ce sujet Monosplit Mitsubishi vs Toshiba sur espace ouvert sur le forum ClimatisationQuid de la masse de gaz chargée en fonction de votre longueur totale ?
20 juillet 2020 à 11:43
consulter ce sujet Fuite progressive vannes 4 voies clim LG sur le forum Climatisation
