Profil du membre tam
Membre inscrit tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
Citation :Des tests https://www.quechoisir.org/outil-speedtest-n64483/
Les pages du forum vont s'afficher encore plus vite maintenant
Donnent ~700 Mb/s en réception et ~12 ms de ping relevé sur
24 août 2020 à 23:23
consulter ce sujet Conseils pour raccordement fibre sur le forum ÉlectricitéOui Rémi, je pense que la durée d'intervention a été minimisée du fait de la préparation en amont.
Les gars sont de vrais tacherons, ils m'ont dit intervenir dans toute la France et seul l'un des deux parlait français.
24 août 2020 à 23:09
consulter ce sujet Conseils pour raccordement fibre sur le forum ÉlectricitéSi j'ai bien compris, la fibre qui arrive chez moi est partagée avec mes voisins, le boitier Fibre/Ethernet (ONT) filtre mes trames pour les insérer sur la fibre partagée.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Optical_Network_Termination
24 août 2020 à 23:03
consulter ce sujet Conseils pour raccordement fibre sur le forum ÉlectricitéCR d'installation (2 installateurs) :
- arrivée 18:10 (coup de fil 20 min avant pour prévenir de l'arrivée...)
- recherche de la chambre dans la rue avec le point de branchement optique (PBO)
- tirer la fibre jusqu'à l'ancienne prise de téléphone (via 3 chambres + sous-sol de la maison)
- raccorder la fibre aux 2 extrémités (PBO et PTO ou point de terminaison optique)
- coller la prise PTO sur l'emplacement de l'ancienne prise téléphone
- paramétrer (?) au niveau du point de mutualisation (PM)
- brancher le boitier fibre <> Ethernet (réf GS0100GH)
- brancher la box au boitier précédent
- expliquer au client
- départ 19:40.
- départ 19:40.
24 août 2020 à 22:31
consulter ce sujet Conseils pour raccordement fibre sur le forum ÉlectricitéBonjour Remi,
Effectivement, les prises optiques semblent n'exister qu'en applique.
Première surprise, la plage horaire donnée (13:00 - 18:00) concernerait l'arrivée du technicien SFR et non sa plage d'intervention.
Bon, les tire-fils étant déjà placés, ici le technicien n'aura plus qu'à tirer, souder, tester. A suivre...
24 août 2020 à 16:47
consulter ce sujet Conseils pour raccordement fibre sur le forum ÉlectricitéSans oublier que pour braser un détendeur, les chances de le griller sont importantes, faute d'une pratique suffisante.
15 août 2020 à 00:25
consulter ce sujet Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9 sur le forum ClimatisationCitation :Retour au point de départ: quel est l'intérêt financier de changer un corps de détendeur (récupérer le gaz, démonter, couper, braser, tester, vider, recharger, remonter) ou de changer une carte sur un monosplit "jetable" dont la corrosion fait penser à un certain âge.
Si le détendeur se réinitialise mais malgré tout le problème persiste, alors le corps du détendeur est à remplacer.
Si rien ne se passe alors très probablement c'est la carte qui a un problème.
15 août 2020 à 00:17
consulter ce sujet Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9 sur le forum ClimatisationCitation :Pas la peine de couper le jus sur mon UE, tout comme pour le volet de l'UI, une PO du détendeur est faite à chaque démarrage du compresseur à la télécommande. Il en est sans doute de même chez Daikin.
vous coupez le jus 5 bonnes minutes puis vous demandez à une tierce personne de remettre le jus
15 août 2020 à 00:00
consulter ce sujet Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9 sur le forum ClimatisationCitation :Réponse au message initial
nettoyez soigneusement l'intérieur de la bobine puis faites le test.
Un dépanneur est venu une première fois et, avec l'aide de la plateforme technique Daikin, a trouvé la bobine du détendeur HS.
Après remplacement de celle-ci, toujours le même défaut F3.
14 août 2020 à 23:41
consulter ce sujet Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9 sur le forum ClimatisationCitation :Un frigoriste pourra utiliser un raccord 5/16" M <> 1/4" F
Et la valve autoperçante n'est pas compatible avec les raccords à visser R410A
14 août 2020 à 22:57
consulter ce sujet Recharger clim Equation PC26-AMF sur le forum ClimatisationCitation :Je ne pouvais pas savoir... alors on va pouvoir discuter entre techniciens, votre dépanneur pourrait aussi se joindre à nous.
Ah bon? On peut pas prendre des mesures au multimètre sur la carte pour voir si du jus arrive à la bobine ?
Je suis pas frigoriste, je suis technicien de maintenance industriel, et en général pour faire un diagnostic je prends des points de mesures ou des contrôles avant de remplacer une pièce...
Citation :S'agissant d'une vanne "pas à pas", si vous n'entendez pas sa POM alors que sa bobine est neuve (et correctement placée), soit le rotor est grippé soit la commande a dégagé.
Par contre c'est vrai que lorsqu'on allume la clim, on entend pas le détendeur (tactactac....)
Donc deux diag possibles :
1) brancher une vanne fantôme et l'écouter
2) oscillo et vérification des commandes de chacune des bobines (avec un multi, bof...).
A vous lire
14 août 2020 à 21:54
consulter ce sujet Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9 sur le forum ClimatisationCitation :SI pas de bruit de vanne (?) et température anormale au toucher, alors oui c'est l'un ou l'autre.
Daikin dit aussi qu'on ne peut pas tester la carte pour l'éliminer du dépannage
Le tarif de l'un ou de l'autre est connu (et élevé) d'où la proposition de tout changer. A vous de voir.
14 août 2020 à 18:13
consulter ce sujet Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9 sur le forum ClimatisationCitation :Il arrive qu'un problème entraine la mort en série de plusieurs pièces (ex. compresseur HS -> carte HS).
qu'il faut remplacer les pièces chronologiquement jusqu'à disparition du défaut et, du coup remplacer la carte en dernier recours...
Hormis ces cas connus, on en revient à un composant HS, donc tout changer pour arriver au bon diagnostic.
14 août 2020 à 18:05
consulter ce sujet Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9 sur le forum ClimatisationCitation :Un détendeur bloqué pourrait effectivement créer une erreur "F3 : UE dysfonctionnement de la température du tuyau de décharge"
A prés remplacement de celle-ci, toujours le même défaut F3
Sur la mienne au démarrage, l'automate fait faire une prise d'origine au détendeur puis l'ouvre à la position voulue.
Cette phase devrait pouvoir s'entendre ici de 10s à 19s
Audio start stop clim mp3
14 août 2020 à 17:38
consulter ce sujet Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9 sur le forum ClimatisationBonjour,
La recharge n'ayant pas abouti, la charge actuelle ne serait pas bonne et rendrait impossible un bon fonctionnement.
Ai-je raté une étape ?
Citation :Je comprends que la pesée du gaz a été faite (valeur conforme ?).
Il a fait une recherche de fuite et n'a rien trouvé.
Du coup il a essayé de rechargé la clim en pensant que c'était une micro-fuite et là il s'est aperçu que quelque chose n'allait pas car il n'a pas réussi à recharger, comme si quelque chose bloquait.
14 août 2020 à 17:08
consulter ce sujet Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9 sur le forum ClimatisationCitation :Peu importe, il suffit de se rendre dans n'importe quelles GSB françaises.
Où résidez vous ?
Par exemple, ce monosplit TOSHIBA Seiya 3300W à 690€ est actuellement proposé par LM.
Avez-vous vu l'URL "climatiseur-monobloc-reversible-toshiba"
et avec uniquement 3 documentations Toshiba jointes au paragraphe "Notice d'utilisation, documents réglementaires, etc..."
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/climatiseur-monobloc-reversible-toshiba-b13j2kvg-e-ras-13j2avg-e-3300-w-e1506150772
14 août 2020 à 12:22
consulter ce sujet Clim prêt à poser Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
Une solution pour Marmath : une console monobloc, 2 carottage dans le mur et zéro mise en service (tout comme un réfrigérateur)
L'offre est maintenant importante en GSB, à partir de ~800€, semble-il.
14 août 2020 à 12:01
consulter ce sujet Clim prêt à poser Daikin sur le forum ClimatisationCitation :
Combien coûte le remplacement du gaz réfrigérant ?
Le remplacement du gaz réfrigérant a un coût assez standard allant de 60 à 100 euros pour un climatiseur mobile auquel s'ajoutent les frais de main d’œuvre et de déplacement.
Source Electrolux juin 2020 : Comment faire une recharge de gaz sur un climatiseur mobile ?
14 août 2020 à 11:39
consulter ce sujet Recharge gaz pompe à chaleur Airmat sur le forum ClimatisationBonjour Vincent.
Il n'est pas mentionné cette interdiction, d'autres avis sur ce point ?
Citation :Google cite à ce sujet cet article d'Electrolux de juin 2020.
Apparemment une loi interdit aux spécialistes du froid de recharger les clims mobiles, info de Leroy Merlin et confirmée par une entreprise de climatisation.
14 août 2020 à 11:31
consulter ce sujet Recharger clim Equation PC26-AMF sur le forum ClimatisationBonjour.
En prévision d'un raccordement fibre en maison individuelle, j'essaie de devancer les problèmes.
Pour commencer, comprendre le raccordement depuis la rue avec cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=XKKiVNR8MtI
Vérification des gaines Télécom.
Deux gaines parallèles souterraines (29m) ont été prévues à la construction dans les années 90, elles relient un regard en limite de propriété au sous sol. Seule mauvaise surprise: le regard est plein de terre. Ouf, les gaines sont pourvue de bouchons donc elles sont restées vides.
Pas trouvé d'aiguille suffisamment longue pour vérifier la gaine en attente mais l'astuce de l'aspirateur a parfaitement fonctionné ! La gaine est OK.
https://www.youtube.com/watch?v=b7ouRCxalnM
2 questions à ce stade :
1) Y aura t-il bien deux prises optiques (une au sous sol et une près de la box comme sur la vidéo ci-dessus) ?
2) La prise otique de la box est-elle obligatoirement en applique comme celle-ci trouvée sur le net ? (ne peut-on pas remplacer la prise gigogne encastrée actuelle par un modèle optique ?)
Merci pour vos conseils.
14 août 2020 à 11:11
consulter ce sujet Conseils pour raccordement fibre sur le forum ÉlectricitéBonjour July,
Oui je disjoncterais la clim pendant 5 minutes puis je ne redémarrerais que le plus petit des splits.
Une personne reste en face de l'UE pour observer le démarrage et prévenir pour tout couper en cas de bruit suspect.
La disjonction permettra de voir l'effet d'une initialisation de l'électronique.
Cette dernière est aussi conçue pour couper en cas de problème (ce qui fait déjà beaucoup de précautions prises par rapport à un utilisateur lambda).
13 août 2020 à 15:41
consulter ce sujet Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B sur le forum ClimatisationBonjour Maestro.
Compliqué je trouve de juger une marque sauf pour l'installateur qui en pose et en assure le suivi.
Je crois qu'ici sur le forum, aucune marque n'est épargnée. Peut-être pourriez-vous vous faire une idée en consultant les sujets apparentés à celui-ci Problème climatiseur Fujitsu, et également consulter les sites de pièces détachées pour connaitre la disponibilité et le tarif des cartes d'UE ?
Votre installateur ou Atlantic devraient également vous indiquer le nombre d'années durant lesquelles les pièces détachées devraient être disponibles. Merci pour vos info à venir.
Attendons d'autres avis.
13 août 2020 à 15:17
consulter ce sujet Avis fiabilité climatisation Atlantic ? sur le forum ClimatisationCette photo pour montrer ce système fragile de touches qui changent de fonction, capot fermé ou ouvert.
Je me demande parfois à quoi pense des ingénieurs
12 août 2020 à 15:28
consulter ce sujet Problème de télécommande clim HITACHI RAK 18QH8S sur le forum ClimatisationMerci du retour et bonne continuation sans risque de tomber dans le noir.
P.S : faudrait faire un message à Somfy concernant cet éclairage trop court, non ?
12 août 2020 à 15:13
consulter ce sujet Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU sur le forum ÉlectricitéQuestion bête : la bouteille a-elle un tube à siphon ou pas ?
12 août 2020 à 14:17
consulter ce sujet Remplacer du R410a par R32 sur le forum ClimatisationBonjour,
J'ajoute pour Microtec que les utilisateurs postent ici suite à une panne et rarement quand tout va bien pour partager leur fichier
Pour exemple : Clim Haier Airton EEPROM anomalie
12 août 2020 à 13:51
consulter ce sujet Eeprom carte clim Mitsubishi SRC25ZJX-S sur le forum ClimatisationCitation :Daikin est le mieux placé pour répondre, je vous invite à les contacter.
Bonjour, je suis intéressé si une solution existe j'ai aussi le même souci.
Merci de nous tenir au courant.
12 août 2020 à 13:42
consulter ce sujet Passage en mode ventilation clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
Merci Martien d'avoir pris le temps de trouver la notice.
Pour Eveline, SI il s'agit du voyant "mode déshumidification", il faudrait passer en "mode refroidissement", non ?
12 août 2020 à 13:38
consulter ce sujet Voyant orange clim Firstline FMC12000CP sur le forum ClimatisationBonjour Webrider,
Je ne vois pas de goulotte sur la photo, la partie basse de la pompe de relevage serait où ?
Dans le mur ?
Si les tuyaux partent comme à la page 3 du pdf ci-dessus, l'UI ne peut pas être décollée du mur du fait de l'isolant qui "colle" les tuyaux au mur.
Dans le mur ?
12 août 2020 à 13:27
consulter ce sujet Dépose split Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour Esipa,
Je comprends que ce soit compliqué surtout au mois d'août.
1) Le SAV Technibel n'aurait-il pas des adresses dans votre région ?
2) N'hésitez-pas à faire part ici des tarifs reçus, ces retours permettront aux utilisateurs que nous sommes de comparer.
12 août 2020 à 13:13
consulter ce sujet Comment choisir un frigoriste sérieux pour recharger une clim sur le forum ClimatisationEt à titre de comparaison, ma clim de voiture contient 0,75 kg de R134a.
Ce vendeur de Tarbes propose les 40 kg à 956 €ttc, ce qui ferait les 0,75 kg à 18€
Même en faisant recharger ma clim au tarif promo de 60€, le garagiste ne semble pas être à perte.
10 août 2020 à 15:20
consulter ce sujet Recharge gaz pompe à chaleur Airmat sur le forum ClimatisationBonjour, vous n'avez pas essayé de localiser le bruit ?
Astuce classique pour chercher : Le manche d'un tournevis (au autre) collé contre l'oreille et on fait comme le médecin avec son stéthoscope
10 août 2020 à 14:30
consulter ce sujet Pas d'ECS robinet loin de la chaudière Saunier Duval Thema C33 sur le forum ChauffageBonjour,
Oui, méfiance en ces temps de canicule...
Après l'achat impulsif d'une clim monobloc-mobile neuve (grosse erreur), je l'ai revendue sous garantie lors d'une canicule suivante. L'acheteur a fait 80 km A/R pour l'avoir; j'aurais pu la vendre 10 fois et à n'importe quel prix puisqu'il n'y avait plus rien en magasin.
Je pense que ces clims mobiles ne sont pas réparables. Vous pourriez questionner les SAV sérieux comme celui d'Airwell pour en avoir le cœur net.
10 août 2020 à 14:13
consulter ce sujet Remplacer liaison fluide frigorifique sur le forum ClimatisationSans doute voulait-il dire qu'il brase ses tubes à la demande comme ci-dessous.
Restent les DUDGEONS aux extrémités...
P. S. : Merci à la modération pour le lien vers les photos à la réponse 13.
10 août 2020 à 13:50
consulter ce sujet Puissance et modèle achat et pose climatisation sur le forum ClimatisationEt sur le site d'une boutique à Tarbes.
R410a :
- 5 kg à 155€
- 11 kg à 260 €
Cette boutique existe ? Ou est-ce juste une façade ?
R410a :
- 5 kg à 155€
- 11 kg à 260 €
10 août 2020 à 12:06
consulter ce sujet Recharge gaz pompe à chaleur Airmat sur le forum ClimatisationBonjour Invité Anonyme.
Pas de procès d'intention, j'aime bien appelé un chat un chat.
Pour moi l'Italie est un pays Européen, sensée respecter les règles européennes.
Merci d'expliquer en quoi du R410a vendu en Italie est chimiquement de la "camelote" ?
Cordialement
Tam
je connais aucune boite qui s'approvisionne chez les gaziers chinois ou italiens qui vendent leurs camelote sur internet.
On sait très bien que cela existe et on sait tout autant pourquoi ce n'est pas chère.
Cordialement
Tam
10 août 2020 à 11:25
Photos raccords climatisation
Citation :Les UI / UE sont habituellement pourvues de raccords ? (ou je n'ai pas compris la question)
Vaut-il mieux utiliser des raccords ou souder les liaisons frigorifiques aux unités intérieures / extérieures ?
10 août 2020 à 10:55
consulter ce sujet Puissance et modèle achat et pose climatisation sur le forum ClimatisationEn attendant des réponses.
Citation :Au cours du jour, 600 € ça peut faire ~30 kG de R410a ou R32, de quoi voir venir
Le prix du 410 et d'autres fluides n'a eu de cesse que d'augmenter ces 3 dernières années. 150 €/kg ça fait 600 €.
09 août 2020 à 16:40
consulter ce sujet Recharge gaz pompe à chaleur Airmat sur le forum ClimatisationJe comprends Thomas.
Rideaux: peu efficace, la chaleur est rentrée !
Volets extérieurs: très efficace.
Pour un peu plus de confort, faudrait une monobloc à 2 tubes :
Soit un modèle fixe mis sur roulette
Soit ajouter un second tube et le raccorder sur un carénage en carton scotché autour de la grille du bas (REx concluant vu sur un autre forum)
Pour une recharge, oui c'est mort étant donné la main d’œuvre, je pense.
Concernant l'usure due à un usage permanent, bah ce n'est que l'été, donc peu d'heures au final.
09 août 2020 à 16:24
consulter ce sujet Peu de froid climatiseur mobile ALPATEC AC31 sur le forum ClimatisationHello, c'était bien une double fonction de la touche Swing ?
Plus simple avec une touche dédié
09 août 2020 à 15:54
consulter ce sujet Suppression voyant télécommandes clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour Richard.
Pour confirmer en ligne vos besoins en chaud :
https://www.thermokofen.fr/simulation-thermokofen.php
https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
Revers de la médaille d'une puissance qui correspond aux besoins et pas plus : la PAC va fonctionner à une puissance proche de sa nominale (bien) mais en air/air, la ventilation risque d'être plus importante qu'en cas de surdimensionnement (nuisance).
Faut-il encore que l'équipement surdimensionné sache MODULER sa puissance au plus bas.
D'où l'importance dans ce cas de bien vérifier la puissance MINIMALE possible grâce à l'inverter (variateur).
09 août 2020 à 13:11
consulter ce sujet Puissance et modèle achat et pose climatisation sur le forum ClimatisationBonjour Azu,
Si vous pouvez en profiter pour demander comment ils font chez Whirlpool pour vider automatiquement l'eau normalement condensée par l'échangeur froid. On comprendra alors pourquoi votre clim fuit ?
Pour info.
- Dans un réfrigérateur, l'eau du dégivrage auto s'écoule sur le compresseur chaud et s'évapore.
- Chez Delonghi, ils ont pensé à améliorer le rendement en mouillant l'échangeur chaud (abandonné pour cause d'entartrage, je crois).
Pour info.
09 août 2020 à 12:55
consulter ce sujet Eau qui coule climatiseur Whirlpool PACW29COL sur le forum ClimatisationBonjour.
Beaucoup d'énergie pour pas grand chose; un rendement positif est déjà bien, je pense
Pour Thomas84, ceci étant, si les échangeurs sont propres mais que la sortie n'est pas plus fraiche, cela est peut-être signe d'un manque de puissance, donc de gaz, du fait de l'age ? Pour info, hier j'ai testé la clim de ma voiture qui n'a eu aucune recharge en 14 ans : Résultat, elle sort encore un air à 4° avec 33° extérieur.
Citation :3,5 kW pour déplacer la chaleur entre 2 échangeurs quasi collés l'un contre l'autre, avec un tuyau bouillant dans la pièce pour évacuer ladite chaleur, et de l'air chaud extérieur qui rentre nécessairement dans la pièce...
12000 btu, donc 3,5 kW de puissance frigorifique.
C’est largement suffisant pour 20m² .
09 août 2020 à 12:42
consulter ce sujet Peu de froid climatiseur mobile ALPATEC AC31 sur le forum ClimatisationBRAVO Or84 pour vos essais et vos retours d'expériences.
09 août 2020 à 11:54
consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum ClimatisationJ'ajoute que ce cube rafraichisseur humidifie une pièce, donc rend la chaleur encore moins supportable.
08 août 2020 à 22:52
consulter ce sujet Climatiseur Trotec PAC 2600 X qui chauffe sur le forum ClimatisationBonjour,
Malheureusement, c'est normal. voici le schéma explicatif pour votre monobloc à 1 tuyau très chaud.
Je ne sais pas si c'est un problème ou si c'est normal, mon Trotec PAC 2600 X chauffe tout en bas de la grille d'où sort l'air froid. Dans la pièce, il y a des zones froide et d'autre chaudes.
08 août 2020 à 22:29
consulter ce sujet Climatiseur Trotec PAC 2600 X qui chauffe sur le forum ClimatisationA propos de la puissance :
Pour l'instant, je ne regrette ni ce choix "sous dimensionné", ni ce non-choix de LG.
Citation :Exactement le même objectif ici. Avec une moyenne en juillet d'un peu moins de 2° qu'à Bron, le monosplit de 3,5 kW a permis de ne pas dépasser 23° en juillet, sans forcer. Split dans un séjour ouvert de 40² au RdC qui fait bien plus que 50² (ITI des années 90 càd 10cm de polystyrène).
L'objectif est de rafraîchir l'été (j'habite à côté de Lyon) et éventuellement de faire des économies l'hiver.
08 août 2020 à 21:54
consulter ce sujet Puissance et modèle achat et pose climatisation sur le forum ClimatisationC23, au temps pour moi.
Moi non plus je ne suis pas du métier, mais ces chaudières sont conçue comme un Lego avec des pièces qui se clipsent pour être changée presque sans outils.
La nomenclature des pièces de rechange et la notice permettent d'y voir plus clair.
https://www.pieces-rechanges-chaudieres.fr/saunier-duval/thema-c-23/SAU070004/appareil.html
08 août 2020 à 21:14
consulter ce sujet Pas d'ECS robinet loin de la chaudière Saunier Duval Thema C33 sur le forum ChauffageCeci étant.
1) en faisant faire des devis les pro donneront leur avis sur votre projet.
2) 5) Concernant les clim, leur spécifications permettent de les comparer.
Les technologies du type hyper heating sont un plus si vous n'avez pas de chauffage d'appoint.
3) 4) voir problème installateur.
Ce n'est que mon avis.
08 août 2020 à 20:57
