Profil du membre tam
Actuellement 27 589 questions dans le forum électricité
Membre inscrit tam
tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour faciliter la recherche des connecteurs par Jimix :
connecteurs ram80qh4 Hitachi
16 septembre 2020 à 13:22
forum consulter ce sujet Compresseur clim fait disjoncter différentiel sur le forum Climatisation
Rentré de vacances, j'ai pu donc tester la bobine.
En introduisant un tournevis dans la bobine et en allumant la climatisation, au bout de quelques secondes j'ai constaté que le tournevis collé à la bobine et que la bobine vibrait légèrement.
J'en déduis donc que la carte électronique est bonne.
Je vais donc rappeler un artisan pour remplacer le corps du détendeur.
Merci pour vos réponses.
J'avais raté cette suite, donc retour au point de départ comme prévu. tongue
Avez-vous trouvé un artisan ?
16 septembre 2020 à 10:12
forum consulter ce sujet Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9 sur le forum Climatisation
Bonsoir Gratteux,
Là le professionnel ne propose qu'un multi et ne semblait pas super ouvert à discuter plus que ça (pas le temps je pense...).
Je pense qu'un pro préférera un multi pour limiter le devis et qu'il ne s'attardera pas s'il ne sent pas trop la signature.
La question est dans le choix d'un gros multi ou d'un gros mono et un petit split pour des questions risques de courts cycles avec l'utilisation que je veux en faire.
J'ai donné mon expérience d'un multi plus haut.
Cette question étant liée au ratio entre la "grosse" puissance demandée pour le salon vs la petite pour les chambres, on en revient au problème du dimensionnement pour le séjour.
16 septembre 2020 à 00:05
forum consulter ce sujet Choix et dimensionnement climatisation mono/multi sur le forum Climatisation
Pour Jimix, la terre de votre clim est faite pour drainer son éventuel courant de défaut à la masse. Si un tel courant apparait, le différentiel le détecte et disjoncte.
Sans terre, plus de courant de défaut, plus de disjonction MAIS le défaut d'isolement de votre clim persiste. Il est alors potentiellement dangereux de toucher une partie métallique de la clim car TOUT le courant de défaut va alors traverser votre corps d'où le conseil judicieux de rebrancher la terre.
Je pense que votre différentiel est OK puisqu'il ne déclenche pas sans la terre et qu'il aurait sans doute déclenché en appuyant sur son bouton de test.
Merci de préciser qu'il s'agit bien d'un "30 mA" réservé à la clim et que d'autres appareils électroniques n'ont pas été branchés récemment sur ce différentiel.
15 septembre 2020 à 23:00
Bonjour Gamevert, le branchement de votre bouteille est-il conforme à ce schéma inhabituel ?
J'ai effectivement toujours vu des schémas avec la circulation primaire du haut vers le bas et non l'inverse comme ici.
15 septembre 2020 à 18:13
forum consulter ce sujet Bouteille casse pression arrivée eau chaude par le bas sur le forum Chauffage
Le condensateur m'a l'air aussi fonctionnel (une châtaigne pour m'en persuader).
L'extracteur semble :
1) fonctionner sous 230V et 2) recevoir cette tension puisque vous avez pris le jus. sad
SI cette tension est confirmée (en nous lisant la plaque signalétique de l'extracteur), vous pourriez vérifier qu'il démarre en essayant de le brancher directement sur une prise 230V (lui et son condensateur).
15 septembre 2020 à 17:58
forum consulter ce sujet Problème extracteur de fumée sur chaudière Pellet sur le forum Chauffage
Bonjour Berith,
Faute de connaitre la référence de vos volets, cette FAQ vous permet-elle d'avancer ? :
Fin de course volet roulant Bubendorff
14 septembre 2020 à 16:01
forum consulter ce sujet Problème butée fin de course volet roulant Budendorff sur le forum Électricité
bonjour,
À vrai dire c'est un peu compliqué de vouloir s'équiper...
Comme bien souvent il s'agit de faire des compromis, vous avez la plupart des infos pour choisir.
Bonne continuation.
14 septembre 2020 à 11:31
forum consulter ce sujet Puissance différente selon les devis ? Avis pour choix sur le forum Climatisation
De plus les installateurs ont vu les lieux, notamment vos zones de vie. tongue
13 septembre 2020 à 19:02
Dans ce cas où placeriez-vous l'unité dans le salon-séjour ?
Sur 5 installateurs, vous avez augmenté les chances d'avoir des réponses, ainsi que des contraintes d'installation liées :
1 autre conseille au-dessus du dégagement entre le salon et la partie salle de bain (mais contrainte pour faire les goulottes...).
13 septembre 2020 à 18:55
Je pensais à la poutre figurant sur le plan entre la cuisine et le séjour. Cette poutre semble visible au plafond d'après le plan, mais elle peut avoir été intégrée au plafond donc invisible.
Si elle est visible, elle crée un petit obstacle à l'écoulement de l'air chaud le long du plafond (chauffage). Aucun effet en mode clim car l'air froid s'écoule par terre.
En espérant avoir été plus clair.
09 septembre 2020 à 22:47
Bonsoir PL,
si vous voulez climatiser le séjour, il faut une clim dans le séjour, c'est comme mettre la clim dans le couloir et climatiser toute la maison et bien sur, les chambres.
Je pense qu'ici le séjour et la cuisine ne font qu'une pièce en mode froid.
En mode chaud, il faut voir si le sommier est intégré au plafond ou apparent (il ne semble pas avoir gêné les 4 installateurs consultés).
09 septembre 2020 à 19:04
Bonjour, juste une info : cet été j'ai utilisé un multisplit. Une seule UI était en fonctionnement toute la nuit dans une chambre de même pas 8m², et à puissance mini.
Le confort, le bruit et les cycles ne m'ont pas choqué, pourtant je suis sensibilisé par les cycles courts.
09 septembre 2020 à 10:38
Bonjour Patus,
Difficile de répondre. Une grande longueur difficile à tirer ne sera pas peut-être pas la même chose que quelques mètres en quasi apparent.
Étant donné le faible surcout des liaisons, je changerais tout pour repartir sur du neuf notamment l'isolant.
09 septembre 2020 à 10:21
forum consulter ce sujet Remplacement climatisation R410A sur le forum Climatisation
Pensez-vous qu'un groupe extérieur de 4,3kW soit suffisant pour notre projet ?
Chambre 1,5 et salon 3,5 et un bloc extérieur en 4,3.
Que donne le calculateur en ligne ? (il est assez rigoureux et vous avez toutes les infos requises, que nous n'avons pas).
Pour info, la plus petite puissance existante est généralement de 1,5 kW donc l'UI de la chambre me semble bien dimensionnée.
09 septembre 2020 à 10:07
Bonjour Jeremy,
OK pour le bouton wps que j'ai découvert récemment, merci.
Sur l'appli LG je tape le wpa, le wps me facilite le logging sur la box (pour observer).
De mon côté, j'en ai profité pour essayer des suppression/appairage pour mieux comprendre ce mécanisme, la procédure est parfaitement fiable jusqu'ici. Ma migration de bbox vers nb6 n'a rien changé.
J'ai bien envie d'essayer de voir les trames échangées avec la clim. tongue
09 septembre 2020 à 09:44
forum consulter ce sujet Faire fonctionner le wifi sur climatiseur Gree sur le forum Climatisation
Autres questions :
1) Quelle est la clé wpa qui permettrait de connecter ce réseau wifi démarré par la clim ?
2) Ce réseau wifi semble utilisé lors de l'enregistrement d'une clim sur les serveurs LG, peut-être sert-il à autre chose. shy
08 septembre 2020 à 19:29
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation
A noter qu'en ré-appuyant sur les 2 boutons ci-dessus de la télécommande, l'UI redémarre son propre réseau Wifi (LGE_AC_xx visible sur la photo ci-dessus).
Tant que la clim active son propre réseau Wifi :
- elle apparait "déconnectée" sur l'appli LG ThinQ
- elle apparait encore en tant qu'hôte sur le réseau wifi de la box (mais je pense qu'elle n'y est plus car une commande PING ou TRACERT vers l'IP de cet hôte n'aboutit plus).
Il faut attendre que la clim éteigne son témoin Wifi (au bout de longues minutes) et arrête son propre réseau Wifi pour qu'un TRACERT aboutisse. L'appli peut alors relire le statut de la clim et la contrôler à nouveau.
Existe-il une commande via la télécommande pour forcer l'UI à arrêter son propre réseau Wifi ?...
08 septembre 2020 à 19:15
Pour la puissance à installer, vous pouvez utiliser ce calculateur en ligne avec vos propres conditions climatique et isolation :
https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
1) 12m² (chambre) => .....
2) 43m² (cuisine/séjour) => ....
08 septembre 2020 à 18:33
Dans le salon : soit au-dessus de l'évier de la cuisine ou dans le coin à gauche
Est-ce gênant au-dessus de l'évier ? et dans le coin : l'air sera-t-il diffusé correctement dans la pièce ?
Plus le dégagement est important devant l'UI meilleur sera l'échange.
Les deux emplacements se valent donc sur ce critère.
- Dans le coin : l'UI "tirera" en diagonale vers le séjour,
- Au dessus le d'évier : elle tirera tout droit.
J'aurais une petite préférence pour l'emplacement le plus central mais risque de sentir un courant d'air froid quand on va à l'évier.
Attendons d'autres avis.
08 septembre 2020 à 18:21
Non je ne vois pas la clim sur l'administration de la box.
Bien sûr que la clim n'est pas visible, elle n'est pas appairée,
Oui, au temps pour moi.
J'ai mis à jour la procédure pour mon UI (ma LG démarre son propre réseau Wifi le temps de l'appairage) voir message 85 ci-dessous :
08 septembre 2020 à 17:07
Pour Gauth, vous pouvez estimer vos besoins en chauffage en ligne comme ici.
Dans ces conditions (à voir), le simulateur donne 35.000 kWh rien que pour le chauffage (et ECS, je crois).
En supposant que votre PAC ait un rendement de 3, elle devrait consommer 12.000 kWh, donc votre facture de 14.000 me semble réaliste dans ces conditions.
estimation thermokofen
08 septembre 2020 à 10:50
forum consulter ce sujet PAC air/air Sanyo facture EDF sur le forum Climatisation
Pour confirmer que le problème vient du serveur Gree et non de chez vous, est-ce que vous voyez bien la clim depuis l'administration de votre box, comme ici ?
07 septembre 2020 à 10:12
Bonjour, à la place de ceux qui posent ici une question du type "ma terre a été contrôlée et n'est pas conforme...", il me semble utile de pouvoir vérifier l'effet du rajout d'un piquet de terre.
Voici quelques pistes trouvées sur le web :
1) Location d'un CATOHM 300 pour 55€ + frais de retour
2) Achat d'un PeakTech 2700 pour 133€.
D'autres solutions ?
06 septembre 2020 à 18:24
forum consulter ce sujet Comment contrôler la valeur d'une prise de terre sur le forum Électricité
En habitant un village réputé et en roulant en Audi Allroad on a peut-être un tarif "spécial".
Fort possible, mais le service doit être irréprochable. Merci de nous tenir au courant de la suite.
06 septembre 2020 à 16:27
forum consulter ce sujet Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack sur le forum Climatisation
Il me semble que Benoit avait essayé au message 13, non ?
J'ai même essayé de créer un compte avec la région Chine et un autre compte avec la région Europe mais rien à faire ça ne fonctionne toujours pas.
06 septembre 2020 à 16:11
Bonjour Nicklaus et dernier Invité, oui c'est du jetable car le prix de la réparation est proche de l'ensemble en neuf.
Je crains aussi qu'une entreprise ne s'engage pas sur le montant max à 1000€ car cette expertise à son coût.
Pour Nicklaus, à part démonter soi-même et profiter des bonnes volontés du forum, je ne vois guère comment faire pour éviter la roulette russe.
03 septembre 2020 à 15:03
Pour Ravno, après l'expérience de mon installation (choisir Mitsubishi sur le papier pour au final avoir une LG) je rejoins l'avis de Thomas : les installateurs consultés répondront à votre cahier des charges.
31 août 2020 à 18:36
forum consulter ce sujet Clim dans appartement quelle configuration possible ? sur le forum Climatisation
Je pense que l'encombrement de l'UE est le problème majeur dans ce cas. Il y aura toujours une solution de fixation.
30 août 2020 à 22:41
Bonjour Invité,
L'article original pourrait être celui-ci :
https://www.homeappliancesworld.com/2016/03/21/haier-mitsubishi-partnership-in-air-conditioning/
J'aime bien le "protocole d'entente avec Mitsubishi Electric afin de joindre leur savoir-faire dans le secteur" ce qui revient à dire que le marcher chinois n'était accessible à Mitsubishi qu'avec un transfert de technologie. tongue
Je dis "était", car c'était en 2016, le transfert a sans doute eu lieu depuis. sad
30 août 2020 à 11:32
forum consulter ce sujet Avis sur les climatiseurs Haier sur le forum Climatisation
PL disait en 2014 :
En fait dès que l'on change ces moteurs qui sont fabriqués en Thaïlande ou nordique, blizzard plus de soucis... Si quelqu'un a la réponse. biggrin
Mais je suppose qu'un homme politique ou autre est incapable de répondre LA TAUPE ? OU L'AUTRUCHE ? MOI JE SAIS
Puisse la covid19 avoir fait prendre conscience du problème qui va bien au delà des roulements. tongue
30 août 2020 à 11:16
forum consulter ce sujet Bruit de roulement clim Mitsubishi MFZ-KA 25 VA sur le forum Climatisation
Bonjour Dom, nos messages se sont croisés.
Petite anecdote : un ami a acheté cet été un condensateur en ligne à prix d'or et délai important.
En fait ce composant était disponible dans une "vieille" boutique de sa ville pour 6 €. tongue
30 août 2020 à 11:04
forum consulter ce sujet Panne clim Airton TAC 09 CHSA/H ni chaud, ni froid sur le forum Climatisation
Bonjour Invité, toute bonne boutique de pièces détachées d'électroménager vend des condensateurs.
30 août 2020 à 10:57
Bon dimanche, merci Richard pour vos retours futurs éventuels, notamment à l'usage.
30 août 2020 à 10:43
forum consulter ce sujet Puissance et modèle achat et pose climatisation sur le forum Climatisation
Oui chaque constructeur a ses consignes d'installation, mais le rendement global sera meilleur avec des échangeurs bien dégagés (*).
Prenons cette garde de 30cm, le bas d'une UE de 50cm serait à 170 du sol (si 250-30-50, hors tuyau condensats et équerre), est-ce envisageable pour vous ?
(*) même contrainte pour les UI : des modèles peuvent être quasi plaqués contre le plafond.
Pour ce faire ils sont souvent dotés d'un volet d'entrée d'air qui s'ouvre pour dégager l'aspiration du plafond.
J'ai utilisé ce type d'UI en location, parfait au début mais en panne au bout de quelques années. sad
30 août 2020 à 10:39
Pour invité, OK pour la suppression des vannes d'origines ce qui nécessite d'intervenir dans l'UE. Je m'interroge alors sur la garantie constructeur car son produit est modifié, notamment la fixation des tubes. sad
Quant à l'amélioration recherchée, je reste sceptique car pour moi le point faible reste la carte électronique de l'UE. Elle est soumise à l'humidité extérieure mais aussi à des températures encore plus extrêmes que dehors puisqu'elle est dans le flux d'air sortant de l'échangeur (voir mon avatar). cry
29 août 2020 à 22:43
Quelques précisions :
. s'agit-de 3.5 kW chaud ? froid ?
. hauteur sous plafond de 2.5m j'imagine ?
. je ne comprends pas la 2ème partie de la phrase.
- S'agissant de clim l'été, j'ai donné la puissance installée en froid (3,5 kW)
- 2,4 m sous plafond.
- que dois-je repréciser : 23° max ? Un monosplit pour tout le rdc ? L'isolation intérieure avec 10 cm de polystyrène ?
29 août 2020 à 22:27
Un mur sonnerait creux du fait de l'isolation, donc ITE ?
La photo avec l'applique lumineuse me laisse penser à une hauteur sous plafond standard, or s'il faut laisser 60 cm au dessus d'une UE d'environ 50 cm de haut, que restera-t-il en dessous ? sad
29 août 2020 à 22:12
Autre info : l'ARCEP publie une carte de déploiement de la fibre : Carte des déploiements fibre
Il suffit de rentrer son adresse pour voir son logement. biggrin
29 août 2020 à 15:37
forum consulter ce sujet Conseils pour raccordement fibre sur le forum Électricité
Les tests de débit donnent des valeurs assez variables d'une fois à l'autre.
Ci-joint un de mes meilleurs relevés depuis l'outil du site quechoisir.
Concernant l'interruption de service internet, elle semble nulle lors du passage à la fibre dès lors que l'intervention a eu lieu dans l'armoire de mutualisation du quartier.
Concernant la portabilité du téléphone, l'ARCEP annonce qu'au delà de 4h, il faut réclamer.
Comment conserver son numéro fixe lors d'un changement d'opérateur
mesure débit fibre
29 août 2020 à 15:32
Bonjour Ravno,
Les manuels d'installation donnent les distances nécessaires (cette UE par exemple).
A voir dans votre loggia, mais l'UE risque de bien changer son aspect.
ue carrier
29 août 2020 à 14:16
Bonjour Or84,
Merci pour vos infos.
Je trouve cette expérience vécue de splits EAU/AIR très intéressante. biggrin
29 août 2020 à 12:55
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation
je supprimerais les dudgeons aussi bien intérieurs que extérieurs, après avoir récupéré le gaz de l'UE, je souderai sous un léger filet d'azote
Comment raccorder aux vannes de l'UE ? Vous soudez le dudgeon de la photo ?
raccordement ue climatisation
Parmi les modèles que j'ai proposés, qu'est-ce que vous prendriez, Tam, comme modèle pour le rez-de-chaussée ?
J'ai donné ci-dessus la puissance choisie chez moi et validée cet été ainsi que les calculateurs en ligne qui marchent plutôt bien. Quels sont les retours de votre voisin déjà équipé ?
Quant à la marque, je ne sais pas quoi dire de plus à part trouver le bon compromis "marque + installateur" ?
Pour info, je viens d'observer un quartier dans le midi où les clim Hitachi sont majoritaires, notamment pour un hôtel tout neuf.
Il n'y a donc pas que Mitsubishi, Daikin. tongue
29 août 2020 à 11:45
Oui, les constructeurs ont des technologies comparables "optimized heating", "hyper heating"... de ce fait les plus anciennes sont bradées.
27 août 2020 à 14:28
Deux retours supplémentaires.
1) Interruption de service :
- internet : ~aucune
- téléphone sortant : ~aucune
- téléphone rentrant : ~48 h (délai de portabilité)
2) Blocs alimentation :
- avant (ADSL): 12v 2A
- après (fibre): 12v 2A (box) + 12V 1A (ont)
Un peu plus de consommation avec la fibre ?...
27 août 2020 à 13:02
Bonjour Richard.
Pourquoi intrigué ?
27 août 2020 à 12:47
Bonjour Piffou, je vous suggère de rechercher sur le web la documentation de votre déshumidificateur.
P. S. : j'espère qu'il n'est pas concerné par ce rappel. tongue
https://www.unepommeparjour.com/2016/11/02/rappel-au-canada-de-plus-de-850-000-deshumidificateurs-pouvant-prendre-feu/
26 août 2020 à 13:52
forum consulter ce sujet Problème déshumidificateur Uberhaus sur le forum Climatisation
Bonjour Crisnic,
Il y a les performances "normales" et les "supérieures" (genre hyper-heating chez Mitsubishi).
Pour le reste, c'est surtout l'installateur qui fait la différence, je pense.
Au fait, quelle est la législation en Belgique vs la France où il faut une qualification fluide frigorigène pour installer ?
26 août 2020 à 13:45
forum consulter ce sujet Choix d'une climatisation split une unité sur le forum Climatisation
Bonjour Zastaba.
Un grillage qui maintient les feuilles à distance de l'UE sera une bonne solution je pense.
Merci pour votre retour à venir.
25 août 2020 à 13:55
forum consulter ce sujet Feuilles et groupe clim extérieur sur le forum Climatisation
Des tests https://www.quechoisir.org/outil-speedtest-n64483/ donnent
~700 Mb/s en réception et ~12 ms de ping
Tests faits en Ethernet directement car via WiFi cry
24 août 2020 à 23:29
