Profil du membre tam
Membre inscrit tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Peter, pas trouvé ni dans les notices Chappée ni dans la fiche technique dispo chez Cedeo
Pour répondre par la pratique, il suffit de raccorder un potentiomètre sur l'entrée correspondante de la chaudière et tourner pour que la chaudière affiche mettons 25° ext.
Plus qu'à mesurer la valeur de sa résistance.
29 septembre 2020 à 23:09
consulter ce sujet Sonde extérieure chaudière Chappée Luna duo 3.28FF sur le forum ChauffageBonsoir Maarouaa,
Si vous ne donnez ni photo, ni référence, ni lien vers une notice, ni les solutions tentées, comment faire à part vous dire qu'il y a peut-être 2 touches à appuyer ensemble.
29 septembre 2020 à 22:50
consulter ce sujet Problème de degrés Fahrenheit à mettre en Celsius sur le forum ClimatisationBonsoir,
Le problème me semble plus juridique que technique puisque Enedis a reconnu la surtension et qu'il y a eu des dégâts déjà indemnisés.
Votre assureur se base sur l'expertise pour refuser une prise en charge.
Pourriez-vous nous préciser les arguments techniques qui écarteraient la cause "rupture de câble" pour vos désordres.
A vous lire.
A vous lire.
29 septembre 2020 à 21:41
consulter ce sujet Surtension suite à section accidentelle câble EDF sur le forum ChauffageEncore une question pour Mouls,
Ils permettraient une comparaison chiffrée des différentes solutions envisageables.
Peut-être envisagiez-vous l'auto-construction ?
A vous lire.
Citation :Avez-vous déjà des devis (avec primes et crédits d’impôts éligibles) pour les différentes solutions envisageables ?
je rachète une maison encore en travaux (donc neuve) électricité faite, placo posé... Bref cette maison est très bien isolée, parpaing isolant + laine de roche... Bref la totale il ne manque que l'installation du système de chauffe et des finitions.
A vous lire.
29 septembre 2020 à 21:13
consulter ce sujet Type d'installation de chauffe sur maison neuve sur le forum ChauffageBonsoir,
Une vidéo où l'écran est bien visible sous-titres en français si besoin.
youtu.be/sSbQF2HBZM4?t=547
29 septembre 2020 à 20:41
consulter ce sujet Fonctionnement programmation hebdomadaire clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous avez par ailleurs une régulation RVA 53280 (à confirmer) et une sonde extérieure, c'est elle qui doit choisir la température du plancher en commandant une vanne mélangeuse motorisée, en fonction de votre consigne et de la température extérieure.
Si vous avez poussé votre consigne et mis le thermostat de sécurité à 40°, normal que votre thermomètre des nourrisses soit vers 40°.
Citation :Sans doute un thermostat de sécurité qui permet de choisir la température maximale du départ pour éviter la surchauffe en surface de votre PC.
A quoi ça sert c’est ce qui permet de choisir la température de mon plancher chauffant ?
Si oui à quelle température doit-il être ?
29 septembre 2020 à 19:52
consulter ce sujet Remplacer vase d’expansion chaudière Sunagaz 3000 sur le forum ChauffageBonjour,
Citation :Il semble que la puissance de l'UI du salon soit incontrôlable. En l'état, vous devriez pouvoir utiliser la chambre en "auto" et le salon en "manuel", ce faisant même si le fluide n'est pas coupé dans le salon, la gêne devrait être réduite, non ?
deux UI se comportent de la même manière sans qu'il y ait moyen de réguler indépendamment la température, ce qui fait qu'il fait vite trop chaud dans la chambre et pas assez dans le salon.
En été si je veux du frais dans la chambre, au petit matin c'est glacial dans le salon.
29 septembre 2020 à 19:02
consulter ce sujet Demande d'aide clim Fujitsu AOYA24LAT3 sur le forum ClimatisationCitation :Oui je pense que le rayonnant (plancher, mur) apporte un confort important par rapport au reste (hiver comme été) mais au prix d'un surcoût d'installation.
Oui la plupart des maisons neuves possède une PAC, maintenant pour le système de chauffe comme je disais je ne sais pas si c'est le mieux un chauffage au sol, ou alors opté pour un poêle bref je suis perdu avec tout ces possibilité, j'aimerai simplement un système qui m'assure un confort de chauffe dans toute la maison sans trop dépensé
Concernant la consommation (les normes actuelles nous obligent à la diminuer), granulés et pompe à chaleur sont assez proches à l'heure actuelle.
Par contre, la facilité d'utilisation n'est pas la même: ma chaudière avale plus de trois tonnes par an, elle a beau être 100% automatique, il faut prévoir un volume important de stockage, de la poussière, du bruit.
Pour la pompe à chaleur, il suffit d'appuyer sur le bouton.
29 septembre 2020 à 18:35
consulter ce sujet Type d'installation de chauffe sur maison neuve sur le forum ChauffageVotre essai avec un seule UI me rappelle le test que j'avais fait en bouchant mon UI
5708-90
Monitorer le fonctionnement d'une clim
5708-90
29 septembre 2020 à 17:10
consulter ce sujet Consommation élevée COP faible sur le forum ClimatisationLagass, j'espère que vous pourrez avoir accès à l'ensemble des capteurs et des commandes de l'automatisme.
L'analyse s'en trouvera facilitée.
Sur les courbes précédentes, je suis surpris par l'importance des "sauts", comme si la régulation manquait de finesse ? Les variateurs et les électrovannes de détente n'en manquent pas pourtant ?
29 septembre 2020 à 16:35
consulter ce sujet Consommation élevée COP faible sur le forum ClimatisationCorrectif de ma réponse après avoir vu la dernière courbe de Lagass :
Pas de surconsommation en début de cycle d'hiver (démarrage progressif).
29 septembre 2020 à 11:53
consulter ce sujet Consommation élevée COP faible sur le forum ClimatisationA noter qu'à l'approche du givrage de l'UE, la puissance électrique diminue progressivement (de 1,3 à 0,7 kW dans mon relevé)
29 septembre 2020 à 11:47
consulter ce sujet Consommation élevée COP faible sur le forum ClimatisationBonjour,
Sur un cycle d'une heure en plein hiver (dégivrage nécessaire), la pleine puissance électrique n'était atteinte qu'après une vingtaine de minutes.
Citation :Oui même constat ici : démarrage progressif, au niveau de la chaleur soufflée et de la consommation électrique.
Par contre, pourquoi le courant monte comme ça les 5 premières minutes ?
Avez-vous la même chose ?
29 septembre 2020 à 11:41
consulter ce sujet Consommation élevée COP faible sur le forum ClimatisationBonjour Mouls.
Désolé de ne pas avoir été clair : mon installation a évolué au fil du temps et des besoins (maison ancienne).
Une maison neuve n'a pas les mêmes contraintes.
Si les nouvelles constructions que j'observe ici sont quasi toutes équipées d'une unité extérieure de pompe à chaleur, c'est qu'elles n'ont pas de granulés, ce qui me semble cohérent.
29 septembre 2020 à 11:17
consulter ce sujet Type d'installation de chauffe sur maison neuve sur le forum ChauffageBonjour,
Pour Dom, effectivement la réponse 6 est sans équivoque :
Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
En espérant qu'elle soit utile à Pierrick, il nous dira.
Citation :Cette réponse m'incitera à tester la hotline Samsung avant un éventuel achat de clim chez eux... Pour comparaison, le support Mitsubishi France a fait fait l'effort de répondre techniquement à plusieurs de mes mails alors que je ne suis ni pro ni même client.
J'ai contacté le service client Samsung qui m'a gentiment dit que je n'étais pas un professionnel. Et qu'il fallait me tourner vers une société pour un dépannage.
29 septembre 2020 à 10:42
consulter ce sujet Problème climatiseur Samsung suite coupure de courant sur le forum ClimatisationBonsoir,
Citation :De fortes chances, je pense, qu'il s'agisse d'une puissance souscrite dépassée (Linky est conçu pour mettre fin à la tolérance des anciens compteurs), sinon Linky défectueux.
Alors je vais essayer de répondre, ça coupe carrément tout et je suis obligé d'aller au compteur Linky qui est à l'extérieur pour tout réactiver.
28 septembre 2020 à 23:43
consulter ce sujet Chaudière électrique disjoncte tout sur le forum ChauffageBonsoir,
Citation :Le vase a habituellement une plaque signalétique avec sa référence. Sinon, pas de problème, un vase ayant les mêmes dimensions devrait parfaitement convenir.
Je dois remplacer mon vase d’expansion sur ma chaudière Franco Belge.
Je ne dispose pas des références sur l’ancien.
28 septembre 2020 à 23:30
Toutes les (nombreuses) maisons neuves que je vois construire dans ma région sont équipées de pompe à chaleur.
Avec le recul (*) je ferais pareil.
(*) Plancher hydraulique / granulés ici et clim air/air.
28 septembre 2020 à 23:10
consulter ce sujet Type d'installation de chauffe sur maison neuve sur le forum ChauffageCitation :Une longévité normale pour le matériel à l'époque.
Ma chaudière actuelle est Ideal Standard et a 27 ans et le ballon séparé de la même époque.
Le circulateur de la chaudière est en panne.
Je pense qu'une panne de circulateur n'est pas de nature à condamner une chaudière, par contre si les pièces importantes ne sont plus disponibles, là oui. Faut savoir qu'une chaudière actuelle ne sera pas aussi résistante, principalement car elle est truffée d'électronique, trop souvent très fragile.
Citation :Oui, ces aides sont avant tout faites pour stimuler ce secteur, certes avec quelques économies de conso, bien souvent annulées car l'utilisateur en profite pour pousser la consigne.
Je souhaite changer de matériel et bénéficier des aides de l’état pour un matériel permettant des économies d'énergie.
Citation :Oui, certaines chaudières ont le ballon ECS intégré, une dépendance source potentielle de problème. Avec un ballon séparé, s'il se perce le chauffage peut encore fonctionner et si le chauffage est en panne il reste la possibilité de basculer en ECS électrique car les ballons peuvent souvent recevoir une résistance optionnelle.
Je suppose qu'il s'agit du ballon des chaudières au sol en deux blocs ?
28 septembre 2020 à 22:59
consulter ce sujet Choix chaudière à condensation gaz avec ballon sur le forum ChauffageBonsoir,
Pierrick, sans être pessimiste, cette histoire de code me semble bien mystérieuse pour ne pas dire fumeuse.
Contacter le SAV Samsung avec les références de votre clim, eux seuls vous renseigneront avec rigueur.
28 septembre 2020 à 21:43
consulter ce sujet Problème climatiseur Samsung suite coupure de courant sur le forum ClimatisationBonsoir Ludo, source : "RAM-55QH5 Service manual"
Bonne continuation.
Bonne continuation.
28 septembre 2020 à 21:18
consulter ce sujet Problème GE Hitachi ram-55QH5 sur le forum ClimatisationBonjour,
2) Bizarre qu'Invité ne revienne pas ici apporter plus de précisions pour se faire aider.
Citation :1) Bizarre que le gars revienne alors qu'il est déjà venu pour rien.
Ça fait deux ans que la chaudière n'a pas été entretenue par le chauffagiste qui refuse de le faire, à chaque passage il évoque le droit de retrait.
28 septembre 2020 à 21:04
consulter ce sujet Problème entretien chaudière sur le forum Litiges TravauxBonjour Monos,
Déjà se méfier de l'argument "vétusté": quel est l'historique de pannes de cette chaudière ?
Ensuite préférer un ballon ECS qui ne soit pas intégré à la chaudière.
Enfin je pense que les critères "fiabilité" et "obsolescence" sont importants, donc
- Rechercher sur le net les pannes récurrentes de chaque modèle,
- Questionner les fabricants sur la durée prévisible de fourniture de pièces détachées notamment la carte électronique (souvent le maillon faible - comparer le prix de cette carte en pièce détachée peut s'avérer instructif).
28 septembre 2020 à 12:38
consulter ce sujet Choix chaudière à condensation gaz avec ballon sur le forum ChauffageBonjour,
Citation :La pression redescend-elle quand la chaudière se refroidit ? Si oui une surpression anormale est due à manque d'air dans le vase, si non il y a une fuite interne d'ECS vers vers le circuit de chauffage.
et la pression n'arrête pas de monter.
28 septembre 2020 à 12:17
consulter ce sujet Trop de pression sur chauffage sur le forum ChauffageBonjour.
A Vulcan, quelques questions complémentaires pour essayer d'argumenter votre demande :
1) La coupure a-t-elle concerné d'autres voisins ?
2) Quels autres appareils ont grillés en juin, chez vous ? Chez les voisins éventuels ?
28 septembre 2020 à 12:10
consulter ce sujet Surtension suite à section accidentelle câble EDF sur le forum ChauffageBonjour Cajuste, la dernière entreprise qui est récemment intervenue sur une installation est légalement responsable, il s'agit ici votre installateur.
La solution ne peut venir que de lui (ou de son assurance s'il fait défaut).
faute d'une réponse téléphonique, il va falloir passer à la lettre recommandée A/R si l'installation ne fonctionne pas comme indiqué sur le manuel utilisateur.
27 septembre 2020 à 18:44
consulter ce sujet Problème PAC éléments intérieurs clignotent sur le forum ClimatisationBonjour Invité,
Si la boucle d'eau de chaudière vers le ballon a été isolée (départ et retour) il n'y a plus de risque de surpression du circuit de chauffage du fait d'un serpentin percé.
Quant au robinet de remplissage du circuit de chauffage, il n'est normalement pas implanté dans la boucle du ballon, sinon il n'est plus possible de remettre en pression le chauffage
27 septembre 2020 à 18:33
consulter ce sujet Supprimer ECS sur chaudière fioul Fondital sur le forum ChauffageBonjour Kynniac, la régulation peut ajuster la puissance d'une UI par son électrovanne de détente implantée dans l'UE. Le corps de cette vanne est la partie métallique visible ici.
Donc oui cette vanne peut être bloquée et ne pas pouvoir faire les pas demandés (pulse sur la courbe) pour régler le débit voulu.
27 septembre 2020 à 18:15
consulter ce sujet Demande d'aide clim Fujitsu AOYA24LAT3 sur le forum ClimatisationBonjour Stef,
D'après le bornier de votre thermostat je pense qu'il est conçu pour mettre du secteur sur ses sorties no/nc lorsqu'il commute.
Est-ce que votre chaudière ne demande pas un simple contact sec entre ses deux fils TA ?
Si oui, il y a incompatibilité électrique et risque de griller l'un ou l'autre ou les deux.
27 septembre 2020 à 14:19
consulter ce sujet Nouveau thermostat chaudière ne fonctionne pas sur le forum ChauffageBonjour Mich,
Ça fait longtemps que je n'ai plus de DD chez moi, mais dans mes souvenirs la régulation signalait par un logo "pompe" qu'elle activait le circulateur.
Cet indicateur apparait-il lors des dégommages ? Si oui tout semble bon entre la régulation et le circulateur puisqu'il démarre.
Reste alors à vérifier que la régulation reçoit bien une demande de chauffage, ce qui ne semble pas le cas si elle laisse le circulateur à l’arrêt.
27 septembre 2020 à 13:26
consulter ce sujet Problème commande Easymatic sur le forum ChauffageBonjour Lagass et Dom,
Dommage que Marielle ne soit plus ici depuis longtemps, des nouvelles d'elle ?
Citation :Je viens de découvrir ces discussions fort intéressantes.
Pour moi l'explication en 2002/8 est la seule qui explique tout chez Marielle
27 septembre 2020 à 12:21
consulter ce sujet Consommation élevée COP faible sur le forum ClimatisationBonjour, quel(s) signe(s) de vie, notamment en coupant son disjoncteur 2 minutes puis remettant sous tension ?
27 septembre 2020 à 12:06
consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA sur le forum ClimatisationMerci Jeremy pour la procédure, elle pourra aussi servir à d'autres.
Rh, vous êtes bloqué à quelle étape ? Les 6 premiers steps permettent de contrôler la clim depuis chez vous.
24 septembre 2020 à 22:35
consulter ce sujet Problème Wi-Fi clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
Pour vous rassurer, vous pourriez déjà demander à l'entreprise qui est passée, une attestation d'entretien conforme.
24 septembre 2020 à 15:11
consulter ce sujet Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste sur le forum ChauffageBonjour,
Mis à part un remplacement complet, son dépannage sera lié aux pièces disponibles chez Hitachi.
En prévision de ce problème de disponibilité, il pourrait être utile de questionner à ce sujet le fabricant où l'un de ses fournisseurs.
Citation :Je pense qu'un technicien suivra les pistes suggérées ici.
Je vais essayer de faire venir quelqu’un et je vous tiendrai au courant.
En espérant qu'il s'y connaisse un peu plus que la 1 ère personne qui était venue.
24 septembre 2020 à 14:59
consulter ce sujet Compresseur clim fait disjoncter différentiel sur le forum ClimatisationCitation :Votre question m'a fait découvrir cette méthode qui me semble intéressante.
C'est logique mais je préférerais avoir confirmation.
Merci de nous faire un retour en condition réelle de chauffage.
23 septembre 2020 à 11:37
consulter ce sujet Procédure équilibrage chauffage sur le forum ChauffageBonjour.
Oui fermer les les radiateurs puis les ouvrir à fond un à un pour les mesures, comme sur cette vidéo explicative
https://youtu.be/JQ8WaKlnn8I?t=10
23 septembre 2020 à 10:41
consulter ce sujet Procédure équilibrage chauffage sur le forum ChauffageCette puissance à installer me semble plus en rapport avec le message initial.
23 septembre 2020 à 09:11
consulter ce sujet Conseils chauffage avec la clim sur le forum ClimatisationBonsoir Rho,
Faute de connaitre votre matériel, je pense qu'il faut suivre à la lettre la procédure fournie par Daikin.
De mon côté, j'ai analysé en détail ce qu'il se passe lors de l'enregistrement de ma clim avec l'appli de mon constructeur.
Voir réponse 84 ici : Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
En espérant que cela vous donne des idées pour chercher ce qui coince.
22 septembre 2020 à 19:05
Vous pouvez estimer la puissance à installer (en kW) en fonction de vos critères et du niveau d'isolation à venir afin de ne pas surdimensionner. Voici un simulateur en ligne parmi d'autres : https://www.thermokofen.fr/simulation-thermokofen.php
A quelle déperdition (kW) et conso prévisible (kWh) arrivez-vous ?
Citation :En stères cela ferait en moyenne et pour du châtaignier ~26x1600 = ~40.000 kWh. Même en divisant par 3 pour avoir la conso électrique d'une PàC, cela me parait beaucoup
Le chauffage précédent était le bois[...] J'ai posé la question cet après midi la réponse est entre 23 et 30 [...] la maison était surchauffée.
22 septembre 2020 à 18:41
consulter ce sujet Conseils chauffage avec la clim sur le forum ClimatisationBonjour,
Arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières
Pour ce qui est du taux d'alerte, j'ai lu qu'il fallait arrêter la chaudière si 50 ppm étaient attentes, mais je ne sais pas de quoi il s'agit ...
2. Éléments contenus, a minima, dans l'attestation d'entretien :
― nom et coordonnées de la personne ayant effectué l'entretien ;
― date de la visite d'entretien ;
― nom et signature de la personne ayant effectué la visite d'entretien ;
― suivant les résultats de la mesure du taux de monoxyde de carbone (CO) dans l'air ambiant, doit être reportée sur l'attestation l'une des phrases suivantes :
― la teneur en CO est inférieure à 20 ppm (10 ppm à compter du 1er juillet 2014) : « La situation est normale » ;
― la teneur en CO mesurée est comprise entre 20 ppm (10 ppm à compter du 1er juillet 2014) et 50 ppm : "Il y a anomalie de fonctionnement nécessitant impérativement des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local".
― la teneur en CO mesurée est supérieure ou égale à 50 ppm : "Il y a un danger grave et imminent nécessitant la mise à l'arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement avant remise en service".
22 septembre 2020 à 13:42
Sur ebay, en cherchant "ASW-09A remote control" ?
20 septembre 2020 à 17:51
consulter ce sujet Recherche télécommande compatible clim ESKIMO sur le forum ClimatisationBonjour,
Si j'ai bien lu :
- message 21 : le débranchement des 3 connecteurs bleus ont supprimé la disjonction (les nappes de la "power module B" (?) ci-jointe)
- mes.40 : la carte "de droite" mise en lévitation fait toujours disjoncter.
- mes.0 : le débranchement d'un compresseur et d'un moteur fait toujours disjoncter.
J'ai un doute sur le message 0 car ici il y a 2 compresseurs, le moteur serait-il le second compresseur ?
Les débranchements des composants reliés à la carte carte "power module B" ont-ils été tentés un à un ?
- nappes bleues elles-mêmes ? (vérifier attentivement les isolants bleus sur leur parcours)
- "diode stack B" ?
- "reactor B" ?
- "compressor B" ?
Si j'ai bien lu :
- "diode stack B" ?
- "reactor B" ?
- "compressor B" ?
20 septembre 2020 à 16:28
consulter ce sujet Compresseur clim fait disjoncter différentiel sur le forum ClimatisationBonsoir, je prends connaissance de ce sujet ancien.
Pour Bsa,
Ceci étant je pense que toutes les marques ne se valent pas en régulation. Cet été j'ai utilisé un tri-split Hitachi (séjour + 2 ch) et j'ai fait fonctionner uniquement l'UI d'une chambre la nuit (1,5 kW seulement donc surpuissance de l'UE).
En mode auto, les cycles de l'UE donc de l'UI étaient audibles et gênants.
Par contre le mode "fan silence" m'a permis de "masquer" les cycles et j'ai trouvé l'UI vraiment silencieuse la nuit.
Pour Bsa,
- Unité extérieure AOY 18 LAT3 5,4 KW
- Unité intérieure ASYG 14 LMCE 4,2 KW
- Unité intérieure QASYG 07 LMCE 2,0 KW
Citation :Je pense qu'avec l'UI 2kW seule et au ralenti, l'UE de 5,4 kW est surdimensionnée, d'où les cycles M/A et les bruits liés si la régulation est "bof"
En faisant tourner mes 2 splits ensemble j'ai moins de bruit, alors je fais avec.
Citation :Avez-vous la même surpuissance avec la Daikin ?
Bien m'en a pris de mettre du Daikin à l'étage, il n'y a pas photo, c'est super silencieux et très efficace autant en froid qu'en chaud
19 septembre 2020 à 19:47
consulter ce sujet Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante sur le forum ClimatisationBonsoir Lagass et merci pour ces infos.
A l'époque, je n'avais pas trouvé de boutique aux US qui "n'assomme" pas les acheteurs européens.
Mon contact aux US devrait enfin venir en France, j’espère qu'il pensera à prendre mon module... depuis le temps.
On se tient au courant.
18 septembre 2020 à 23:22
consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum ClimatisationBonsoir,
Sur la dernière photo, j'ai l’impression que l'une des deux bobines a une couleur "cuivre cuit" ??
18 septembre 2020 à 23:04
consulter ce sujet Compresseur clim fait disjoncter différentiel sur le forum ClimatisationPour Jimix, après avoir judicieusement essayé de débrancher un compresseur, vous voyez maintenant sur le schéma toutes les cartes et autres composants reliés. Il suffit de localiser le défaut par la même méthode sans prendre de risque pour vous, comme indiqué par tous ici.
En règle générale, ce défaut peut être du à une bestiole ou un composant fatigué par une surchauffe, etc.
Bonne recherche.
Citation :Une panne vicieuse pourrait être liée au cumul de tout ce qui est branché et qui fasse sauter le différentiel, surtout s'il n'est pas du type recommandé pour les inverters.
L'interrupteur différentiel est rattaché à plusieurs appareils ce soir je baisserai tous les autres et vous direz ce qu'il se passe.
Bonne recherche.
16 septembre 2020 à 16:01
consulter ce sujet Compresseur clim fait disjoncter différentiel sur le forum ClimatisationCitation :Une appli qui n'arrive pas à retrouver ses petits ? En cas de problème récurrent et non résolu par une réinstallation ou une installation sur une autre ordi, je passerais à une autre.
Pour ce qui est l'informatique, la question du jour serait de savoir pourquoi un logiciel de création d'albums photos (téléchargé) se ferme tout seul au moment où un projet enregistré dans le dit logiciel est en cours d'ouverture.
16 septembre 2020 à 15:23
consulter ce sujet Remplacer piles par branchement allume cigare sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Une aberration d'acheter ce gadget alimenté par piles, alors qu'il suffit d'en choisir un avec des fils.
16 septembre 2020 à 15:11
consulter ce sujet Remplacer piles par branchement allume cigare sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Oui de la boue peut apparaitre rapidement (en une saison) mais c'est le signe d'un problème dans une installation, problème que le propriétaire doit faire identifier et résoudre, je pense.
Sur un de mes bidons de produit préventif GEB, je vois "durée de vie 5 ans". Une installation mise en service "dans les règles de l'art" ne nécessite donc pas un désembouage à moins de 3 ans.
De plus cette intervention peu fréquente est lourde et couteuse, en tant que propriétaire il ne me viendrais pas à l'esprit de la faire supporter intégralement par le locataire présent au mauvais moment.
De nombreux pro le pensent aussi :
https://www.meilleur-artisan.com/discussion/a-qui-est-la-charge-d-un-desembouage-de-radiateur-proprietaire-ou-locataire.35647.html
Citation :Pour commencer je ferais plus confiance à un "petit plombier indépendant". Donc déjà (faire) confirmer ce besoin de désembouage.
Le plombier d'Engie a indiqué maintenant qu'il faut faire un désembouage.
16 septembre 2020 à 14:46
consulter ce sujet Litige chaudière propriétaire sur le forum Chauffage
