Profil du membre tam
Membre inscrit tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, effectivement à 700€ le cache/bac à fleurs, mieux vaux ne pas se tromper.
Mais comme l'UE doit respirer sans entrave, autant qu'elle soit le plus au large possible.
29 novembre 2020 à 14:25
consulter ce sujet Largeur totale Daikin 2MXM50M et avis coffre sur le forum ClimatisationBonsoir, je suis surpris que le couvercle des vannes de service ne soit pas compris dans la longueur donnée. Pour le coup, ce serait un piège...
Je viens de mesurer mon UE LG. Le couvercle dépasse de 6,5 cm du coffret.
Attendons d'autre avis, sinon les distributeurs doivent avoir l'info.
28 novembre 2020 à 19:59
consulter ce sujet Largeur totale Daikin 2MXM50M et avis coffre sur le forum ClimatisationBonjour,
Des pistes dans cette question sur l'erreur C0 ?
Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
P.S. : vous n'avez pas donné la référence de votre Altherma.
28 novembre 2020 à 19:25
consulter ce sujet PAC Daikin Altherma erreur CO sur le forum ClimatisationBonsoir, j'ai arrêté le Sanytol sur l'UI de ma voiture pourtant l'odeur me convenait bien. En pratique j'ai trouvé qu'il laissait des résidus poisseux (je ne rinçais pas), donc risque d'obstruction ?
D'autres avis sur le Sanytol m’intéresseraient.
28 novembre 2020 à 19:12
consulter ce sujet Produit entretien climatiseur unité intérieure sur le forum ClimatisationPour Casscom, à titre de comparaison, vous pouvez écouter ce même bruit sur le multi de Lagass
http://www.forum-climatisation.com/photos-climatisation/bruit-detendeurs-demarrage-clim.mp3
28 novembre 2020 à 18:21
consulter ce sujet Bruit gênant unité extérieure Daikin 4MXS80 sur le forum ClimatisationLe client prends déjà le risque d'acheter au prix fort une carte que le fournisseur refusera de reprendre (sauf si elle n'a pas été déballée ?).
26 novembre 2020 à 14:05
consulter ce sujet Remplacement platine clim LG FM25AH sur le forum ClimatisationBonjour.
Citation :Selon moi, ce n'est pas au client de prendre le risque mais au distributeur ou au constructeur de confirmer par mail la compatibilité des pièces détachées avec les références de l'UE/UI en panne.
Il semble que 2 cartes soient compatibles.
26 novembre 2020 à 14:00
Le conseil de Polo me semble judicieux, surtout s'il s'agit d'une RAK avec un volet qui s'ouvre pour l'entrée d'air, la dépose des capots est moins simple que sur la mienne qui n'a pas de volet d'entrée d'air.
Au final, même en déposant les capots il faudra scotcher pour protéger l'échangeur donc autant scotcher tel quel.
Outre les risques de casse, une UI (photo LG) est sans doute moins facile à masquer sans ses capots:
26 novembre 2020 à 13:54
consulter ce sujet Démonter clim Hitachi RAK25RPE sur le forum ClimatisationBonsoir,
Ne connaissant pas cette UI, je dirais :
1) Chercher une vidéo de démontage ou montage sur youtube, ou
2) Chercher son "service manual" ou d'un modèle similaire, ici par exemple (manualslib.com)
25 novembre 2020 à 18:35
consulter ce sujet Démonter clim Hitachi RAK25RPE sur le forum ClimatisationBonjour.
En disjonctant, vous "effacer" le défaut bloquant et elle repart pour un tour.
Reste déjà à identifier ce défaut, en recherchant
1) le code d'erreur affiché (en clair sur l'UI ou la télécommande, en moins clair avec des leds de l'UI et/ou de l'UE qu'il faut ouvrir et observer/relever)
2) en trouvant la signification de ce code (étiquette UE et/ou UI, ou "service manual" de votre matériel).
25 novembre 2020 à 12:56
consulter ce sujet Clim Hitachi s'arrête toute seule sur le forum ClimatisationBonjour,
Votre description me semble claire. L'un des actionneurs de l'UI (ventilateur ou moteur volet) est en défaut et fait sauter le fusible, reste à le trouver.
1) en vérifiant qu'il n'y a pas un blocage mécanique.
2) en les débranchent un à un HORS TENSION dans l'espoir que le fusible ne saute plus... (une méthode moins barbare consiste à brancher une ampoule incandescente de faible puissance en série avec le 230V de l'UI, l'ampoule devrait s'allumer pour sauver le fusible... voire le reste).
25 novembre 2020 à 12:42
consulter ce sujet Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B sur le forum ClimatisationBonjour, même analyse que Lagass.
Ces bruits étant normaux, il faudrait voir à atténuer leur propagation sachant que ces détendeurs sont solidaires des vannes de service visibles sur l'UE. Des remèdes classiques complémentaires:
- désolidariser l'UE du mur ou sol (pieds caoutchouc épais)
- désolidariser les tubes des murs (leur gaine isolantes devraient suffire, les caler éventuellement à certains point pour amortir une résonance éventuelle...
Si tout est fait sans succès et que la propagation du son est aérienne (UE dans une "caisse de résonance" entre deux murs), je n'ai plus d'idée (le compresseur et ventilateur devraient aussi être gênant).
25 novembre 2020 à 11:49
consulter ce sujet Bruit gênant unité extérieure Daikin 4MXS80 sur le forum ClimatisationBonsoir Fute, parfait ! un faux contact sans doute.
Bonsoir Dom, effectivement avec le multimètre de ma caisse à outils de voiture, la polarité des ses pointes de touche influe sur la mesure... même en Vac
Mon multimètre habituel est pourtant une chinoiserie. Je du m'habituer à avoir pour un prix ridicule, bien plus que les performance d'un multimètre de table d'antan. (true RMS, pince ampèremétrique DC !!...... -:)
24 novembre 2020 à 19:48
consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
ok pour l'explication du technicien.
Citation :Je l’éteins avec la télécommande, les touches TEMP servent pour ainsi dire jamais.
Vous éteignez votre clim complétement ? ou vous réglez au plus bas, en l’occurrence 16 sur les LG ?
24 novembre 2020 à 12:49
consulter ce sujet Problème température climatisation réversible LG sur le forum ClimatisationBonsoir,
Suite à mon message 11,
1) OK
2) Non OK à cause de ce bruit de bouilloire qui est gênant, le matin par exemple.
Perso, j'aurais enregistré ce bruit et l'aurais transmis par mail au frigoriste qui a fait la MES.
D'une part vous auriez pris date et il aurait constaté votre gêne, d'autre part, avec vos informations sur l'installation et son expertise, il aurait pu remettre en question (ou pas) sa MES en prévision d'un éventuel dysfonctionnement à venir.
Je pense qu'il est encore temps de faire cet enregistrement et de lui soumettre et pourquoi pas de le poster ici en mp3 afin que toutes les bonnes volontés présentes puissent en juger.
1) OK
23 novembre 2020 à 21:21
consulter ce sujet Bruit type bouilloire sur PAC air air Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonsoir Thierydec, content d'avoir de vos nouvelles.
Ne connaissant pas Daikin, cet écran ne me parle mais je vois mal un installateur partir à la pèche d'un paramètre de la sorte.
Je pense que le paramètre pour autoriser ce rafraichissement doit apparaître en clair à l'écran.
Citation :Merci de confirmer que vous avez un mail qui spécifie cette compatibilité au vu des vos références relevées sur les plaques signalétiques ? Si oui, Votre fournisseur ou Daikin ne devrait avoir aucun problème pour vous indiquer la procédure, non ?
- le système m'a été installé par le constructeur de ma maison neuve et le chauffagiste qui m'a été "affecté" est réfractaire à ce système de rafraichissement et ne souhaite pas y contribuer.
- il m'a cependant été confirmé par un fournisseur de matériel (qui s'est renseigné auprès de Daikin) que mon matériel était compatible avec le système de rafraichissement. C'est lui qui m'a fourni le kit.
23 novembre 2020 à 20:09
consulter ce sujet Plancher chauffant sur chaudière Daikin sur le forum ClimatisationBonsoir,
A vrai dire, je sais pas vraiment avec la mienne car en chauffage elle ne me sert que ponctuellement pour avoir un petit coup de chaud quand je trouve que la base assurée par le plancher est insuffisante.
En clim l'été, oui elle continue à brasser l'air une fois la consigne atteinte.
Peut-être que d'autres utilisateurs LG pourront vous dire.
23 novembre 2020 à 19:50
consulter ce sujet Problème température climatisation réversible LG sur le forum ClimatisationBonsoir, bah, avec un brin de curiosité et la forme physique pour aller dans les combles, ça devrait aller, surtout avec l'envie voire l'obligation de se bouger.
23 novembre 2020 à 19:38
consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum ClimatisationVotre clim n'aura bientôt plus de secret pour vous.
Bienvenue dans le monde de la maintenance
22 novembre 2020 à 20:01
consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum ClimatisationPour info, je ne suis qu'un utilisateur LG curieux, toutes mes observations sont ici :
Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
22 novembre 2020 à 11:53
consulter ce sujet Problème température climatisation réversible LG sur le forum ClimatisationUne sonde ressemble à un petit tube argenté ou noir au bout d'un câble, et habituellement placé dans un doigt de gant.
Voici celles de mon UI, au bout de leurs gaines rouges.
22 novembre 2020 à 11:49
consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum ClimatisationHabituellement ces sondes sont repérées par leur connecteur sur la carte que vous avez changée.
Le technicien sait ainsi quel connecteur déconnecter pour vérifier la sonde soupçonnée, voire directement un changement de sonde s'il en a une neuve dans son fourgon.
22 novembre 2020 à 11:42
consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, c'est cohérent, pour l'UI l'ambiante est à 17°. Il devrait suffire de demander 16° ou 17° à la télécommande pour que l'UI se calme à la température ressentie souhaitée.
Cette sonde est intégrée sur la droite de l'UI, juste à côté de la pénétration possible des tuyaux vers l'extérieur.
Je soupçonne une entrée d'air extérieure anormale par ce trou.
A calfeutrer si nécessaire.
22 novembre 2020 à 11:33
consulter ce sujet Problème température climatisation réversible LG sur le forum ClimatisationJe crois avoir mis le lien vers le manuel de service ci-dessus. Est-ce le bon ?
Si oui, il devrait permettre d'identifier les sondes que ce soit pour un dépanneur ou pour vous.
21 novembre 2020 à 22:32
consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum ClimatisationPour Willfred, effectivement je vois 20m maxi pour un mono 5kW et 1,25 kG max de R32 sur ma notice d'installation LG.
Qui est responsable des 27m, l'installateur ?
21 novembre 2020 à 22:25
consulter ce sujet Distance entre split et groupe extérieur sur le forum ClimatisationCitation :Il suffit de continuer un sujet existant pour le faire remonter.
je pensais que mon premier sujet dans lequel je donnais tous les détails (sujet N°6541) serait tombé dans l'oubli.
Ici, ce sont les lecteurs habituels qui font cette remontée en utilisant le bouton :
Liste des questions posées dans le forum Climatisation
j'ai donc fait appel au technicien qui m'a mis en service ma PAC en lui ayant expliqué, bien sûr ce bruit ne s'est pas produit car il fait en ce moment 18°C au moment où il est passé. Mais il se produit le soir quand il se met à faire dans les 8°C ou les matins.
Citation :Je comprends qu'un installateur puisse se lasser. Surtout que les clients qui pensent tout savoir grâce à internet sont légions. (Les médecins ont le mêmes clients).
c'est plutôt mon frigoriste qui veut rien faire...
Pour moi le produit installé doit faire ce pourquoi il a été acheté à savoir :
1) chauffer/refroidir pour satisfaire une consigne normale,
2) avec une consommation et un confort (bruit, courant d'air...) conformes à un produit bien installé/réglé pour durer.
Déjà est-ce que le 1° est satisfaisant ?
21 novembre 2020 à 22:11
consulter ce sujet Bruit type bouilloire sur PAC air air Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonsoir,
1) Références UE et UI ?
2) Charge actuelle de gaz ?
3) A quand remonte l'installation ?
4) Est-ce une panne récente ou depuis l'origine ?
Citation :Je ne saurais dire si une longueur de 8% de plus que la maxi peut provoquer ce défaut, mais pour essayer d'avancer je rajoute des questions à celles de AAC.
D'après LG, c'est normal car le groupe extérieur est trop loin. Pour LG, c'est maximum 25 mètres.
Est-ce que quelqu'un pense que c'est un problème de distance ou est-ce un autre problème ?
21 novembre 2020 à 20:28
consulter ce sujet Distance entre split et groupe extérieur sur le forum ClimatisationBonsoir AAC, je laisse répondre Damien, son dernier passage remonte à une semaine.
Citation :un vrai jeu de piste.
Comme précisé dans le titre, ce post est la suite de mon bruit "type bouilloire" (que vous pouvez retrouver en faisant une recherche)
21 novembre 2020 à 19:37
consulter ce sujet Bruit type bouilloire sur PAC air air Mitsubishi sur le forum ClimatisationS'il n'y a pas eu d'erreur au remontage ou de mauvais contacts des connecteurs anciens, il va falloir contrôler lesdites sondes. (retrouver leurs caractéristiques ohmiques dans le manuel de service, les mesurer à l'ohmmètre pour une température donnée et comparer)
21 novembre 2020 à 19:29
consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum ClimatisationBonsoir.
Bruit type bouilloire au démarrage mode chaud PAC Mitsubishi
Dommage de ne pas poursuivre une discussion... il faut souvent refaire l'historique, redonner les détails, etc... bref moins efficace.
je suis équipé d'une PAC air/air Mitsubishi comprenant une U.E MXZ-4F80VF2, 4 U.E (1 MSZ-AP 35 VG, 2 MSZ-AP 15 VG et 1 MSZ-AP 20 VG) et 41m de liaisons.
21 novembre 2020 à 19:17
consulter ce sujet Bruit type bouilloire sur PAC air air Mitsubishi sur le forum ClimatisationEn espérant que ce soit au moins 16° car ma consigne ne va pas en dessous...
21 novembre 2020 à 18:55
consulter ce sujet Problème température climatisation réversible LG sur le forum ClimatisationFort possible, l'UI est fixée contre une paroi non isolée donc froide. Sa mesure de température serait donc plus basse qu'au milieu de la pièce. J'espère que Medhy aura pu faire la manip suggérée pour savoir ce que l'UI mesure. Il suffirait alors de mettre la même consigne à la télécommande
21 novembre 2020 à 18:40
En revoyant cette image postée dans une autre question, on voit bien que l'UI est livrée avec les tuyaux repliés. Leur longueur est donc au maximum de la largeur de l'UI. Mettons 5 à 10 cm de moins ?
21 novembre 2020 à 18:30
consulter ce sujet Longueur tuyaux sortant UI Mitsubishi AP 15 sur le forum ClimatisationBonsoir,
La clim a ressuscité grâce aux cartes, très bonne nouvelle !
Les cartes des clim tout ou rien sont clairement moins problématiques que celles de type inverter.
Vous semblez avoir une documentation sur cette erreur C9, que dit-elle précisément ? (voir manuel de service de votre clim, sinon).
Citation :Sans doute une incompatibilité avec une des sondes d'origines voire une panne de sonde, en plus de l'ancienne carte.
La ventilation ne se coupe pas et le défaut C9 apparait, ça correspondrait à un problème de thermistance ou une connexion.
21 novembre 2020 à 18:05
consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum ClimatisationBonsoir Medhy,
Étonnant qu'elle continue à chauffer.
Faut savoir qu'il y a 2 thermomètres indépendants, celui de l'UI qui lui permet de chauffer ou pas, celui la télécommande qui permet d'afficher la "room temp".
Pour faire afficher sur mon UI, la température qu'elle mesure (à peu près), il faut que je passe en mode déshumidification.
Si cette astuce marche aussi sur la vôtre, à essayer quand il fait trop chaud et que l'UI continue à chauffer : qu'affiche-t-elle alors ?
21 novembre 2020 à 17:51
consulter ce sujet Problème température climatisation réversible LG sur le forum ClimatisationCitation :Je comprends, attention cependant à la compatibilité logicielle entre vos cartes actuelles et une nouvelle, certains ont eu des déconvenues en essayant ici de remplacer une carte soi-disant compatible dixit son vendeur...
Entre investir des dizaines de milliers d'euros (qu'il va falloir trouver !) pour une installation neuve et quelques centaines pour la carte, je pencherais plutôt pour la deuxième solution.
L'idéal serait que Daikin puisse confirmer cette compatibilité au vu des références exactes, en sont-ils encore capables sur du matériel de 18 ans ? A tester...
20 novembre 2020 à 19:45
consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum ClimatisationBonsoir,
La remarque de Dom concernant le mode AC d'un voltmètre, m'a mis le doute (je ne pratique plus depuis belle lurette).
Après avoir trouvé un GBF au fond d'un carton poussiéreux et branché dessus un multimètre, je lui fais sortir un sinus 50hz de 3Veff: le multi affiche 3V en AC et 0V en DC, normal.
Puis je rajoute sur le GBF un offset de 6V : le voltmètre continue à afficher 3V en AC mais maintenant 6V en passant sur DC.
Enfin je ramène l'amplitude du sinus à zéro : le voltmètre continue à afficher 6V en DC mais maintenant 0V en AC.
Ouf, un moment j'ai cru avoir oublié...
20 novembre 2020 à 19:27
consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum ClimatisationCitation :Vous aurez une clim en panne et une carte achetée pour rien.
Je pense en avoir trouvé une neuve sur un site internet (1 seul vendeur). Mais si ce n'est pas la carte... qu'est-ce que j'en fais ?
Faute de trouver un électronicien (j'ai cru un moment que vous l'aviez), je crains qu'il faille envisager les devis pour du neuf. Désolé.
19 novembre 2020 à 14:50
Citation :En "AC" (contrairement au "DC") les pointes rouges et noires du voltmètres sont permutables. Il ne devrait donc pas y avoir de différences.
Effectivement, il y a 32 V (ça varie un peu) quand je mets le contrôleur sur alternatif, et si j'inverse les fils, il y a 000.
Citation :Pas surprenant qu'aucune entreprise ne se hasarde à dépanner une clim de 18ans, surtout pour un problème de carte.
J'ai contacté deux boites de clim et la seule réponse que j'ai eu est qu'il faut tout changer l'installation, d'ailleurs ils sont prêts à venir faire un devis ou une proposition gratuitement..
19 novembre 2020 à 14:44
La piste des condensateurs est écartée, il fallait le faire.
Je croyais que vous aviez déjà essayé plusieurs télécommandes ? Si oui le doute se porterait sur l'UI.
32,06 Vac sur les fils de la télécommande ? cette valeur me semble anormalement élevée pour une communication, la confirmez-vous ?
Bon pour aller plus loin, il faut plonger dans l'électronique, compliqué à distance sans appareillage ni connaissance.
18 novembre 2020 à 21:52
consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum ClimatisationBlague (?) à part, mon monosplit (acheté sur un coup de chaud) a été racheté par un gars qui a fait de la route pour venir le chercher (pénurie oblige...) avec une voiture basse.
Je lui ai conseillé avant de s'en servir, d'attendre 24h après l'avoir remis debout.
18 novembre 2020 à 14:29
consulter ce sujet Déplacement voyage avec une climatisation mobile sur le forum ClimatisationBonjour Ideru,
Si mon fils me proposait sa clim monobloc, je lui dirais "t'es mignon mais t'as pas plutôt une split" ?
18 novembre 2020 à 14:22
consulter ce sujet Déplacement voyage avec une climatisation mobile sur le forum ClimatisationBonjour, de bonnes chances qu'ils aient chez Farnell, mais je crains des tarifs plutôt destinés aux entreprises qu'aux particuliers (quantité min, port...).
Faudrait aussi chercher sur les sites en ligne habituels, notamment les chinois, puisque les cosses feront sans doute le voyage.
18 novembre 2020 à 14:12
consulter ce sujet Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonsoir,
Selon le lien wikipedia ci-dessus ce serait des cosses "FASTON 312 serie" (cosse mêle de 0.312-inch soit 7.92 mm)
Si oui, il faudrait chercher un vendeur en ligne avec cette désignation.
17 novembre 2020 à 22:31
consulter ce sujet Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour Jepero,
J'espère que les pro habituels ou votre fournisseur pourront vous renseigner pour du Mitsubishi, l'info n'étant pas forcément donnée dans les manuels. J'espère qu'ils ont prévu la bonne longueur.
Citation :Je n'ai que l'expérience de mon UI murale ( pas du Mitsubishi - sortie droite directe en traversée de mur ép. 30cm au total). Les tubes de l'UI avaient pile la longueur pour être pliés dehors vers le bas et permettre le dudgeonnage dans la goulotte extérieure.
Question : La longueur des tubes de sortie du split par la droite est-elle suffisante pour faire les raccords de dudgeons de l'autre côté du galandage après le coude (soit 50 + 50 + le coude) total 25 à 30 cm.
17 novembre 2020 à 13:10
consulter ce sujet Longueur tuyaux sortant UI Mitsubishi AP 15 sur le forum ClimatisationPas de quoi, bonne réflexion Ideru, avec au final le confort souhaité sans dépenser 1€ de trop, je l'espère.
17 novembre 2020 à 12:50
consulter ce sujet Climatiseur mobile Split achat en réflexion sur le forum ClimatisationCitation :Exactement comme ce que vous projetez de faire sauf que ce sont des UE/UI standards, non fixées (!) et raccordées avec des flexibles.
Alors là cela m'intéresse, comment pourrais-je transformer une climatisation fixe en mobile sans travaux ?
Encore une fois ce n'est pas dans mes rêves mais en vrai tous les étés chez un commerçant qui n'a pas eu le droit de faire des travaux, qui ne supportait plus les longues journées à une ambiante élevée avec le courant d'air frais d'un monobloc et qui a arrêté de faire subir à ses clients le vacarme de cette même monobloc, sans parler du foutu tuyau dans la porte entrebâillée.
16 novembre 2020 à 21:19
consulter ce sujet Climatiseur mobile Split achat en réflexion sur le forum ClimatisationBonsoir, pour Erber les cuivres doivent être dans leur isolants, l'extérieur de l'isolant sera à température ambiante donc pas de problème vu de sa surface. Par contre chez moi, je préfèrerais des goulottes - éventuellement encastrées - pour pouvoir changer les canalisations en cas de problème.
16 novembre 2020 à 20:13
consulter ce sujet Règle pour encastrer une liaison frigorifique dans un mur sur le forum ClimatisationEncore une fois, je ne vois pas l’intérêt de payer plus chère une "mobile" alors qu'une "fixe" peut parfaitement être installée en "mobile". Et s'il faut vraiment tirer les prix, des "plug & play" de marque sont trouvables à bien moins de 1000€, livrées chez vous.
Bonne réflexion d'ici la prochaine canicule, il reste encore un peu de temps.
15 novembre 2020 à 23:39
consulter ce sujet Climatiseur mobile Split achat en réflexion sur le forum ClimatisationCitation :Car ces UE/IU sont habituellement prévues pour être déconnectées afin de faciliter le passage des flexibles par un trou vers l'extérieur.
Mon bâilleur ne veut pas de travaux, pourquoi une climatisation mobile split doit être déconnecté à chaque saison ??
15 novembre 2020 à 23:25
