Profil du membre tam
Membre inscrit tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour Kevin, pannes semblables :
http://www.forum-climatisation.com/panne-airpac-winverter.html (non résolue
) 27 décembre 2020 à 18:04
consulter ce sujet Erreur 1-1 P22 clim Sanyo ventilateur ne démarre pas sur le forum ClimatisationConcernant les autres utilisateurs, en voici 80 avis ici :
https://www.amazon.fr/product-reviews/B010MAL4CA/ref=acr_dp_hist_3?ie=UTF8&filterByStar=three_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar
27 décembre 2020 à 16:34
consulter ce sujet Vibrations climatiseur Technibel newrêve wifi 10 sur le forum ClimatisationBonjour Louis,
Je prends connaissance de votre mécontentement et de la non réponse de Technibel.
La technologie monobloc-fixe est bruyante puisque tout est à l'intérieur et directement fixé contre le mur.
Mais si vous parlez d'une tige fileté qui vibre (dans la clim?) je suppose qu'il y a une vibration anormale (compresseur ? Ventilateur ?) voire une résonance mécanique qui amplifie le problème (comme un rossignol dans une voiture).
A votre place, je ne laisserais pas passer le délai de garantie, donc déjà lettre A/R à votre installateur en lui demandant de traiter cette nuisance et pour prendre date. (+ copie à votre assureur / assistance juridique).
La question est de savoir si vous êtes tombé sur un défaut de fabrication, de pose ou si "tout est normal".
Mais à ce stade nous ne savons pas grand chose à part "la tige filetée". Quid des consignes de pose ? de la nature du mur ?...
27 décembre 2020 à 16:16
consulter ce sujet Vibrations climatiseur Technibel newrêve wifi 10 sur le forum ClimatisationBonjour Nimes,
Citation :Vous voulez dire sonde d'ambiance ?
sonde UI à changer Ambiance de chez Airton
27 décembre 2020 à 09:22
consulter ce sujet Sonde clim Airton 2500W Monosplit 409682 sur le forum ClimatisationBonjour Kevin,
Il devrait s'agir d'un ventilateur commandé par un variateur qui crée du triphasé pour le faire tourner.
1) Le variateur a besoin d'une haute tension continue issue du secteur redressé: à contrôler au voltmètre DC
2) Quel délai avant l'apparition du défaut ? Que se passe-t-il ?
Observez-vous une tentative de démarrage du variateur ? (bruit/petit mouvement ou mesure d'une tension fugitive sur l'une des 3 bobines).
Citation :Que dit le manuel de service sur P22 ?
panne P22 qui a l'air de correspondre aux défauts du moteur du ventilateur de l'unité extérieure ou à un défaut sur la carte PCB,
27 décembre 2020 à 09:18
consulter ce sujet Erreur 1-1 P22 clim Sanyo ventilateur ne démarre pas sur le forum ClimatisationBonjour Seb,
La v4v ressemble à ça:
https://www.youtube.com/watch?v=d1gr8Dgppbk
Citation :Je pense à une mauvaise traduction de "mettre hors tension pour acquitter l'erreur".
éteindre système pour réparer faute
27 décembre 2020 à 08:57
consulter ce sujet Code erreur 912 pompe à chaleur Chaffoteaux Arianext sur le forum ClimatisationBonjour Lulu,
Citation :Quelle(s) est ( sont) la(es) valeur(s ) du document de contrôle ?
j'ai fait contrôler la charge en gaz, elle est bonne
Citation :Elle ne chauffe plus ou elle fait du froid ?
on m'a dit qu'elle n'avait plus sa performance, je veux bien, mais faire du froid
27 décembre 2020 à 08:50
consulter ce sujet Clim Atlantic Fujitsu ASYA 07 LGC ne chauffe plus sur le forum ClimatisationBonsoir PL, j'imagine que de devoir ouvrir le circuit frigo pour changer une volute... ça doit faire....
26 décembre 2020 à 19:31
consulter ce sujet Silent bloc turbine clim Fujitsu sur le forum ClimatisationJ'avais pas fait gaffe, Seb a une console. Du fait de sa position au sol, sa mesure de température ambiante devrait être bien plus performante que sur ma murale au plafond.
Par contre, sur la photo je vois pas d'afficheur comme sur la mienne ?... Alors peut-être liaison IR bidirectionnelle ?
26 décembre 2020 à 19:21
consulter ce sujet Unité intérieure LG ventile toutes les 3 minutes en mode chaud sur le forum ClimatisationCitation :Je ne pense pas que cela soit possible sur la mienne (liaison infra rouge unidirectionnelle vers l'UI - photo postée dans un autre fil) La sonde de la télécommande sert juste à afficher l'ambiante au niveau de la télécommande par la touche ROOM TEMP.
Si j'ai bien compris, l'UI peut se passer de sa sonde interne de température et c'est la télécommande qui devient la sonde de température? Mais comment les deux communiquent-ils du coup ?
A l'instant, 21° affiché sur la télécommande et 19° affiché sur l'UI (mode Dry)
LG n'en est pas encore aux télécommandes BT quasiment sans touche et avec un microphone derrière le petit trou, reconnaissance vocale oblige;
26 décembre 2020 à 19:00
consulter ce sujet Unité intérieure LG ventile toutes les 3 minutes en mode chaud sur le forum ClimatisationBonjour Adel, oui j'imagine.
Youtube est trop fort pour aider les bricoleurs car en visualisant une vidéo son IA va leur en suggérer encore et encore, Julien devrait donc trouver les tours de mains adaptés à son modèle.
Bon j'espère qu'il viendra nous monter des photos, suite ou pas à des difficultés.
Bonnes fêtes à tous.
26 décembre 2020 à 11:37
consulter ce sujet Silent bloc turbine clim Fujitsu sur le forum ClimatisationBonjour Adel, bien d'accord.
Je pense qu'une UI murale a été conçue à l'origine pour un usage en mode froid, d'où sa position en hauteur contrairement à un convecteur qui lui est placé près du sol pour mieux chauffer.
26 décembre 2020 à 11:21
consulter ce sujet Hauteur minimum d'un split mural sur le forum ClimatisationBonsoir PL et bonnes fêtes,
Plus grave, la sécurité utilisateur n'est pas assurée : un enfant pourrait facilement glisser sa petite main dedans, volet ouvert, que va-t-il se passer quand ses doigts vont toucher la volute ?
Ou s'il arrive (facile) à toucher l'échangeur ?
Citation :Un radiateur est prévu pour résister aux coups qu'il va se prendre placé à une dizaine de cm du sol. Je ne pense pas qu'une UI murale résiste très longtemps si elle est placée à la même hauteur.
bof, cela ne change rien que ce soit avec n'importe quel appareil
25 décembre 2020 à 18:38
consulter ce sujet Hauteur minimum d'un split mural sur le forum ClimatisationBonsoir Marctey, il devrait y avoir un code d'erreur affiché sur une anomalie. Je vous suggère de consulter le manuel de votre matériel pour savoir comment lire ce code et quelle est sa signification.
25 décembre 2020 à 18:19
consulter ce sujet Clim Daikin clignote et s'arrête sur le forum ClimatisationBonjour.
Voici un tuto Youtube démontage unité Fujitsu.
https://www.youtube.com/watch?v=lmCcnZ2o6vo
25 décembre 2020 à 11:43
consulter ce sujet Silent bloc turbine clim Fujitsu sur le forum ClimatisationBonjour,
Avez-vous essayé un mode manuel minimum (plutôt qu'automatique) ? (j'ai eu un phénomène semblable en mode froid l'été, mais peut-être pas aussi fréquent que ces 3min, de mémoire).
Enfin, comme suggéré par PL, votre installateur a peut-être une solution étant donné que la garantie court encore...
Citation :Est-ce que ce témoin s'affiche ? (il s'allume aussi lorsque la consigne est atteinte).
2) La consigne est atteinte, les volets se sont fermés. Et à partir de ce moment toutes les 3 min exactement le système ventile pendant 10 secondes et s'arrête de ventiler. Le cycle se répète ensuite.
Citation :Si le ventilateur de l'UE suit le même rythme que celui de l'UI, la puissance mini de la clim serait encore trop importante d'où ces cycles on/off gênants.
3) Le ventilateur, lors de ces phases, tourne à vitesse réduite... mais pas mini pendant 10 sec.
25 décembre 2020 à 11:27
consulter ce sujet Unité intérieure LG ventile toutes les 3 minutes en mode chaud sur le forum ClimatisationBonjour Julien,
Mon UI étant "neuve", je l'ai juste déshabillée (photo). La volute ne me semble pas des plus accessibles étant donnée sa position interne.
Je pense que ce démontage ne peut pas être fait en mode bourrin, car le risque de casse est important, surtout perché sur un escabeau...
Attendons d'autres avis.
24 décembre 2020 à 16:31
consulter ce sujet Silent bloc turbine clim Fujitsu sur le forum ClimatisationBonjour Seb,
Quelques précisions pour aider au diagnostic lors de cette gêne :
1) Température extérieure ?
2) La consigne demandée est-t-elle atteinte ? (en mode chaud, mon UI LG affiche la consigne et la température ambiante en mode Dry)
3) Comment réagit le ventilateur de l'UE lors de ces cycles ?
24 décembre 2020 à 16:17
Il faudrait selon moi :
1) Vérifier que la volute est bien propre pour éviter un déséquilibre, source de vibrations.
2) Se renseignez sur les sites de pièces de clim pour savoir si le silentbloc soupçonné est vendu.
3) Rechercher ici ou ailleurs des sujets traitant du changement de roulement, les points délicats seront surement abordés.
Bon courage.
Bon courage.
23 décembre 2020 à 12:40
consulter ce sujet Silent bloc turbine clim Fujitsu sur le forum ClimatisationPour comparer avec d'autres constructeurs, ma télécommande LG a un bouton "light off" pour faire le noir dans une chambre.
Ce bouton est placé juste à côté du On/Off, ce qui montre l'importance de cette touche pour LG.
22 décembre 2020 à 18:39
consulter ce sujet Comment éteindre voyant W-Lan sur Takao Atlantic sur le forum ClimatisationMerci de nous faire part de la réponse d'Atlantic. (J'espère que ce ne sera pas le trop classique "débrouillez-vous avec nos installateurs" car tout le monde ne s'appelle pas Charlotte de T.
).22 décembre 2020 à 18:29
consulter ce sujet Comment éteindre voyant W-Lan sur Takao Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour.
Et si vous souhaitez avoir une estimation bien souvent suffisante pour estimer cette puissance, rentrez vos paramètres dans ce calculateur...
https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
Que vous donne-t-il ?
Citation :A minima, le thermicien devrait donner les déperditions énergétiques d'un logement actuellement et/ou après isolation conseillée. Quel que soit le mode de chauffage, la puissance à installer devra compenser ces déperditions.
J'ai fait venir un thermicien pour un audit énergétique et il ne veut pas entendre parler de PAC air air. Donc aucune information de sa part.
22 décembre 2020 à 15:39
consulter ce sujet Dimensonnement puissance PAC air air après devis sur le forum ClimatisationNon, désolé, l'autre idée est déjà dans mon message initial, à savoir demander à Antoine
https://www.atlantic.fr/Assistance-SAV/Formulaire-contact?nature=5574&family=5607&landing=sav
22 décembre 2020 à 15:24
consulter ce sujet Comment éteindre voyant W-Lan sur Takao Atlantic sur le forum ClimatisationBonsoir Claire,
Qu'en dit Antoine ?
https://www.youtube.com/watch?v=6Rwz6eGHNTk
Bon, pour faire simple, un scotch opaque sur la led gênante et voilà.
Qu'en dit Antoine ?
21 décembre 2020 à 19:55
consulter ce sujet Comment éteindre voyant W-Lan sur Takao Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour,
pour Bern, il vous faut rechercher sur le web le "service manual" de la référence de votre clim.
Il vous donnera l'explication des codes P6 pour vos UE/UI
Exemples:
P6 (UI) = Low pressure protection of compressor
P6 (UE)= IPM module protection
Exemples:
21 décembre 2020 à 16:11
consulter ce sujet Code erreur P6 clim Carrier sur le forum ClimatisationBonjour,
Sur un plan pratique, je pense qu'il faut alors protéger l'UI contre les coups... de pieds, de balais, des gamins qui chahutent, car le carénage n'est pas prévu pour
Citation :Pièces mansardées ?
Il m'est arrivé de nombreuses fois d'installer des muraux à 5/10 cm du sol à la demande du client pour une question de coût, et d'installation, ça fonctionne moins bien, mais ça fonctionne.
21 décembre 2020 à 15:58
consulter ce sujet Hauteur minimum d'un split mural sur le forum ClimatisationBonjour LeCalin, peu de chance que l'auteur du sujet repasse par ici, un an après.
Si les professionnels consultés ne trouvent pas (ou n'ont pas envie...), il faudrait que vous cherchiez par vous même avec notre aide, si besoin.
19 décembre 2020 à 12:59
consulter ce sujet Problème régulation PAC Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour Adel,
J'imagine que rares doivent-être les clients qui souhaitant "transformer" une UI "murale" en console.
A savoir pour Cloclo, que déplacer une UI est aussi sinon plus compliqué (coûteux) que déplacer le radiateur d'un chauffage central (sans compter les frais de décoration murale pour reprendre le pan de mur concerné).
19 décembre 2020 à 12:48
consulter ce sujet Hauteur minimum d'un split mural sur le forum ClimatisationBonjour.
1) sonde HS (le frigoriste a du vérifier)
2) électrovanne dans l'UE (celle dédiée à l'UI problématique)
2.1) soit le corps de la vanne
2.2) soit la bobine de commande de la vanne
2.3) soit la partie de la carte électronique de l'UE dédiée à cette vanne.
Citation :Si le fonctionnement est normal avec l'UI de l'autre chambre, il reste deux causes:
L'artisan a interchangé la carte de la console incriminée avec une autre carte prise sur une des consoles des chambres que je n’utilise pas.
J'ai vu qu'il a aussi essayé de sortir la sonde un maximum vers l’extérieur mais elle est courte.
Il a aussi remis un petit coup de mousse dans le carottage.
Au final après toutes ses interventions rien de bien concluant... télécommande toujours sur 16°, 19°5 dans la pièce mais la console continue de chauffer et le groupe à l'extérieur ne s'arrête pas.
19 décembre 2020 à 12:33
consulter ce sujet Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température sur le forum ClimatisationBonsoir Cloclo,
Le phénomène de stratification de l'air dans une pièce n'aide pas à réchauffer un sol froid.
Pour lutter contre ce risque, avez-vous orienté les volets bien vers le bas en chauffage (au risque de localiser la chaleur sous le split) ?
Concernant la hauteur mini d'une UI murale, il faudrait voir la notice d'installation de votre UI, en voici une par exemple qui montre les contraintes à respecter.
15 décembre 2020 à 19:13
consulter ce sujet Hauteur minimum d'un split mural sur le forum ClimatisationBonsoir JC, vous abordez ici l'économie ou pas de baisser la consigne la nuit. En général ce que l'on ne chauffe pas la nuit (car on dort couvert) est économisé. Cependant avec une grosse inertie thermique, la température d'un logement baissera peu lors du réduit, donc peu d'économie à espérer d'autant plus qu'il faudra anticiper le redémarrage pour le confort du matin.
Pour pouvoir comparer, il faut savoir que la consommation sur une période donnée est liée à la météo, on estime qu'elle est proportionnelle aux DJU (voir wikipedia). Sur infoclimat, les DJU sont calculés par mois et pour chaque station météo :
https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2020/paris-montsouris/valeurs/07156.html
Si par exemple, vous avez le double de DJU et une consommation double, pas d'économie ni surconsommation.
15 décembre 2020 à 18:15
consulter ce sujet Optimiser pompe à chaleur Fujitsu General sur le forum ClimatisationBonjour PL, Spirou aura confondu "Airzone" (la régulation des départs d'air) et l'UI Daikin, sa question restait bien compréhensible, néanmoins.
12 décembre 2020 à 19:28
consulter ce sujet Rappel carte compresseur clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour Zouz,
A savoir que le droit du consommateur est fait pour vous protéger, le professionnel a obligation de résultat.
Donc à son départ l'installation doit fonctionner normalement, à vous de lui faire constater l'inverse, notamment par lettre A/R si nécessaire. En théorie, si pas d'effet et qu'un nouvel artisan fait lui du bon boulot, sa facture peut être envoyée au premier...
Bon, concernant le problème de consigne dépassée, il faudrait savoir comment faire afficher par votre clim la température qu'elle mesure pour la pièce. Il semble que cette température soit anormalement basse (problème de sonde) ce qui force la clim à chauffer plus que nécessaire.
Par exemple sur mon LG, il est possible de connaitre cette mesure en passant en mode "Dry". Dans ce mode, la consigne affichée sur l'UI est la température ambiante. Avec une appli, c'est encore plus facile puisque la température ambiante est affichée en permanence sur le smartphone.
12 décembre 2020 à 18:28
consulter ce sujet Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température sur le forum ClimatisationBonsoir Ludo,
En attendant d'éventuels connaisseurs de la marque/modèle, vous pouvez rechercher le "service manual" de votre UI et celui de votre UE. La séquence led sera documentée et permettra d'avancer.
12 décembre 2020 à 18:10
consulter ce sujet Panne clim Hitachi bi-split voyant timer orange clignote sur le forum ClimatisationBonjour, @R3mis3
Voici un lien pouvant vous aider : portail-autoentrepreneur.fr frigoriste
12 décembre 2020 à 13:04
consulter ce sujet Conditions pour ouvrir une société dans la climatisation sur le forum ClimatisationBonjour Spirou,
Vous avez été dépanné sous garantie, très bien et normal.
Les installeurs curieux s'en rendront compte, les autres pas forcément.
Attendons d'autres retours, utilisateurs et pro.
P. S. : il faudrait les références précise de vos matériels voire les numéros de série pour que cette question puisse servir à d'autres.
Citation :Un rappel coute de l'argent à un constructeur, il ne s'y résoudra qu'en cas de danger... (pour le consommateur voire pour son image de marque...) En cas de mauvaise série qui provoque une panne et "juste" un inconfort, je pense que le constructeur assumera sous garantie sans même informer son réseau. Quant aux clients hors garantie
le technicien m'a informé que Daikin était au courant de défaut sur la carte mais ne lançait pas de procédure de rappel !
12 décembre 2020 à 12:35
consulter ce sujet Rappel carte compresseur clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour Ddidi,
Je crains qu'il faille mettre votre télécommande à la poubelle (recyclage).
12 décembre 2020 à 12:13
consulter ce sujet Problème télécommande climatisation Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
Citation :Bravo, vous avez fait les relevés conseillés et pu constater par vous même.
Conclusion, ma pompe à chaleur est certes sous-dimensionnée, car elle n'arrivera jamais à atteindre + de 18/19C.
Mais, pour l'exact même résultat que les radiateurs, visiblement ma facture de chauffage pourrait se voir être divisée par deux cette année ?? c'est énorme.
Citation :Oui le bruit est le principal défaut de votre monobloc fixe. Couper (réduire) le chauffage la nuit permet de faire des économies mais réduit le confort du matin. C'est pourquoi un compromis consiste à anticiper son démarrage le matin pour avoir le confort voulu au lever.
Par contre, la nuit la pompe à chaleur peut empêcher de dormir, est-ce que si je l'éteins chaque nuit je risque de consommer + que de la laisser tourner ?
12 décembre 2020 à 11:59
consulter ce sujet Clim Elios klimea en hiver ne chauffe pas assez sur le forum ClimatisationIl serait dommage de ne pas utiliser ce monobloc fixe, étant donné son prix (élevé) et son rendement normalement bien meilleur qu'un radiateur.
Dans l'éventualité où même après avoir poussé la consigne, il ne suffisait pas, alors oui mettre un radiateur en appoint, càd laisser la clim à fond.
09 décembre 2020 à 14:01
consulter ce sujet Clim Elios klimea en hiver ne chauffe pas assez sur le forum ClimatisationBonjour Fanny,
Vous avez fait installer une monobloc intérieure murale de 3 kW.
Ne vous fiez pas à la valeur de la consigne demandée, trouvez plutôt un réglage qui vous apporte le confort souhaité (avec ou sans thermomètre de contrôle dans la pièce).
Si elle produit un air bien chaud (et crache un air gelé dehors) je pense qu'elle fonctionne correctement et consommera toujours moins qu'un simple radiateur.
Pour estimer votre consommation, il faut faire des relevés sur votre compteur, un Linky s'y prête mieux qu'un ancien compteur.
09 décembre 2020 à 13:51
consulter ce sujet Clim Elios klimea en hiver ne chauffe pas assez sur le forum ClimatisationBonjour, semble mal parti si Dom a détecté un raccordement incompatible...
Un mail au support Hitachi (avec les réf) et vous devriez avoir une réponse rapide.
09 décembre 2020 à 13:30
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5 sur le forum ClimatisationBonjour Christophe et Dom,
J'ai isolé le bruit dans l'enregistrement de 5s ci-joint.
On dirait effectivement une brusque accélération de ventilation mais précédée d'un claquement, non ?
voix001.mp3
voix001.mp3
09 décembre 2020 à 13:13
consulter ce sujet Split Hitachi très bruyant au redémarrage sur le forum ClimatisationBonjour Ludo,
Possible si la combinaison est prévue par Hitachi (voir réponse 29), mais...
1) il faut avant être sûr de la compatibilité logicielle UE nouvelles UI.
2) prévoir un tirage au vide et recharge en gaz.
08 décembre 2020 à 19:10
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5 sur le forum ClimatisationBonjour Iver,
Ce raccord en "caoutchouc" était bien livré avec mon UE mais l'installateur n'a rien mis puisque l'UE est posée à même le sol graviers.
Je pense que cet accessoire ne sert pas à grand chose, il suffit de coller un raccord PVC plus grand que le trou sous la tôle, et de raccorder en aval vers la canalisation. Ce faisant, pas d'obstacle à l’écoulement donc pas de risque d'eau stagnante et risque de corrosion.
08 décembre 2020 à 18:48
consulter ce sujet Raccord d'évacuation condensat D42 sur le forum ClimatisationBonjour PL,
Noté vos nombreuses installations d'UI dans ces conditions.
Juste par curiosité, prévenez-vous les clients des possibles dysfonctionnements ?
Quels sont leurs retours (Manque d’homogénéité de la température dans la pièce ? Cycles courts ? Consigne décalée vs l'ambiante ?...)
08 décembre 2020 à 14:34
consulter ce sujet Installation split au-dessus d'une bibliothèque d'angle sur le forum ClimatisationBonsoir,
Citation :Comme je le disais, toutes les UI n'ont pas les mêmes contraintes. Des Hitachi par exemple, peuvent être "collée" à 5 cm du plafond, je pense grâce à leur entrée d'air sur le devant.
De plus il faut un minimum de 20 cm entre le plafond et le split.
05 décembre 2020 à 23:27
consulter ce sujet Installation split au-dessus d'une bibliothèque d'angle sur le forum ClimatisationBonjour Cactuuus,
Sachant que le transfert d'énergie à la pièce se fait par brassage de l'air ambiant, il faut favoriser autant que possible sa circulation autour de l'UI et au sein de la pièce.
Pour éviter les grosses erreurs d'implantation, les constructeurs imposent des distances minimales à respecter par rapport aux obstacles situés dessus, par côté ou dessous. A vérifier sur la notice d'installation du modèle ciblé. A noter que certaines marques permettent plus de "confinement" que d'autres.
Pourquoi ne pas déplacer l'UI sur le mur de droite et en l'éloignant de l'angle ?
05 décembre 2020 à 11:51
consulter ce sujet Installation split au-dessus d'une bibliothèque d'angle sur le forum ClimatisationBonsoir Jkbs,
Mitsubishi donne les explications de démontage dans le "MFZ-KA50VA service manual", page 40.
Vous pouvez aussi trouver ce manuel via Google en cherchant sa référence à savoir "OB409E".
Tenez-nous au courant.
02 décembre 2020 à 18:36
consulter ce sujet Brancher interface wifi clim Mitsubishi MFZ-KA35VA sur le forum ClimatisationBonjour, OK, reste à identifier le contacteur qui gripperait en position "collé" alors qu'il n'y a pas de symbole "pompe" sur l'afficheur.
Si un petit impact dessus le décolle et arrête la pompe... Bingo !
29 novembre 2020 à 14:53
consulter ce sujet PAC Daikin Altherma erreur CO sur le forum ClimatisationBonjour,
Je vois qu'avec 5L de condencide advenced on fait 25L prêt à l'emploi.
129€ les chez S.luClim, c'est le prix habituel pour ce genre de produit ?
29 novembre 2020 à 14:44
consulter ce sujet Produit entretien climatiseur unité intérieure sur le forum Climatisation
