Profil du membre tam
Actuellement 27 588 questions dans le forum électricité
Membre inscrit tam
tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
Si les lieux (ou le bailleur) posent trop de problèmes alors alors je ne vois que le système actuel et ses limitations, ou alors envisager un autre logement.
Bien à vous.
15 novembre 2020 à 12:20
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile Split achat en réflexion sur le forum Climatisation
Bonjour Ideru,
J'ai déjà donné mon point de vue ici : rien ne vaut un split ou un monobloc bitube fixe mais il faut faire avec les contraintes d'installation.
En location, je discuterais avec le bailleur pour prévoir une installation fixe et pérenne, mais en aucun cas je mettrais une telle somme dans un split mobile dont il faut déconnecter les flexibles à chaque saison, ce qui entraine un risque de panne irréparable à court terme.
15 novembre 2020 à 12:15
Que ce soit moi ou ma compagne, on ne pense pas être spécialement bête mais on a l'impression de ne pas pouvoir avoir le chauffage chez nous sans avoir un master ou un diplôme d'Harvard.
Je ne connais pas la bête mais il doit falloir l'apprivoiser, peut-être avec cette page 10 ?
ehbh x cb ehvh x cb user reference guide p10.pdf
14 novembre 2020 à 19:55
forum consulter ce sujet Problème ou réglage PAC Daikin sur le forum Chauffage
Un électronicien devrait pouvoir diagnostiquer cette liaison filaire entre UI et télécommande.
Il pourra se pencher sur les circuits sensés communiquer entre eux, des 2 cotés, éventuellement avec un oscilloscope.
Espérons que ce soit une une panne toute bête, merci pour votre retour.
14 novembre 2020 à 18:44
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation
Bonjour Arno,
S'agit-il de ces cosses plates ?
https://en.wikipedia.org/wiki/FASTON_terminal
Avez-vous mesuré votre cosse ?
14 novembre 2020 à 18:30
forum consulter ce sujet Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation
Ideru, tout va bien depuis cette discussion ?
Climatisation Altech 3500W problème d'oxygène dans l’air
14 novembre 2020 à 18:11
Faudrait faire la même mesure (voltmètre en DC puis AC) sur les bornes P1/P2 de la commande filaire.
L'idéal serait que des datas ne soient pas échangées en permanences afin que le voltmètre puisse évaluer la tension de bruit en AC, lors des silences.
12 novembre 2020 à 22:26
Super que vous ayez pu faire travailler un technicien.
Quitte à dessouder les condensateurs, ressouder des neufs à la place n'aurait pas été un luxe. Le gars n'en n'avait pas ? Souder des condensateurs en plus ne serait pas indispensable si les anciens sont encore bon.
Effectivement, pour éviter d'acheter une carte pour rien, il faudrait tester sa sortie en Volts AC.
A titre de comparaison, je viens de mettre un voltmètre (position AC) sur une alim à découpage de 14VDC que j'utilise en chargeur de batterie. Résultat = 0,5 VAC.
12 novembre 2020 à 22:20
Condensateurs contrôlés sur la petite carte et remontés. Pas de soucis pas besoin de les remplacer
Condensateur dessoudé, un capacimètre donne une valeur plus importante que celle marquée ?
12 novembre 2020 à 17:17
Sinon trouver une personne de son entourage équipée du matériel nécessaire tout en respectant les gestes barrières.
Possible ?
11 novembre 2020 à 21:38
Sans possibilité de souder pour tester, il resterait le coup de chance en occasion ?
OUR PART NUMBER IS EC9438. MAY ALSO BE KNOWN AS OR SUITABLE FOR THE FOLLOWING :
FAY71FVE
ETXA66A1E
https://www.ebay.fr/itm/Daikin-Air-Conditioning-EC9438-A-Power-Board-067721J-FAQ100BVV1B-EC9438-/223716593536
https://www.modulerepair.com.au/product-details/2727/daikin-aircon-indoor-power-supply#
11 novembre 2020 à 21:24
Quelle petite carte ? Où doit-elle se trouver ?
Schéma de câblage ci-joint: on voit la carte A1P (photo rép.15) et A2P (la petite).
Sur la carte A1P=> 2 connecteurs X10A et X11A.
Suivre les câbles raccordés sur ces 2 connecteurs pour arriver à la "petite carte" repérée A2P.
carte a1p a2p
11 novembre 2020 à 13:01
Il suffit de tourner un peu le thermostat pour que ça s'arrête.
En bref, la vidéo montre le "tac-tac-tac..." audible face à un radiateur muni d'un robinet thermostatique sur position 3.
En fermant le robinet sur 2 le bruit disparait immédiatement et complétement, puis en ré-ouvrant sur 3 il ne réapparait pas. tongue
10 novembre 2020 à 19:37
forum consulter ce sujet Problème radiateur qui claque sur le forum Chauffage
Bonjour, si vous avez utilisé la clim et la VMC sans problème avant la panne, cette dernière ne devrait pas être en cause, le test "sans VMC" devrait se confirmer.
J'ai remplacé le boitier de commande (sans effet)
Si vous avez un doute sur le câble de liaison (travaux récents dans la maison ?), vous pourriez essayer de raccorder cette seconde télécommande directement sur l'UI, via un câble court.
Cependant la piste d'un 16V plus assez filtré, demeure.
10 novembre 2020 à 10:34
Ci-joint la procédure pour un défaut de communication entre l'UI et la télécommande filaire.
Outre une mauvaise configuration, une panne d'une carte, ils parlent d'une sensibilité au bruit extérieur.
Comme suggéré par Dom, le 16V précédent se devrait d'être suffisamment "silencieux" pour ne pas perturber cette communication.
daikin fhc35k erreur u5.pdf
09 novembre 2020 à 22:22
photo de l'alimentation déportée pour X11A
La photo n'est pas visible.
Quelle tension dois je trouver sur les bornes basse tension x10A, est ce une tension polarisée.
Le manuel parle d'une carte "transformer 220-240/16V", alors 16VDC, à confirmer par la photo précédente, je pense.
09 novembre 2020 à 22:07
Bonjour, @Fute
1) cliquer sur lien ajouter nouveau fichier
2) cocher image
3) Cliquer sur bouton ajouter des images, la sélectionner puis valider
4) Cliquer sur bouton ajouter fichier
Et voilà.
09 novembre 2020 à 09:43
La carte UI de Fute est celle de cette sérigraphie.
carte UI fhyb60
08 novembre 2020 à 16:29
Le service manual concerné serait celui-ci :
https://www.manualslib.com/manual/898378/Daikin-Skyair-Fhc35k.html#manual
Ce manuel indiquant comment accéder aux cartes, espérons que Fute puisse revenir avec les photos demandées par Dom.
08 novembre 2020 à 11:08
Un coup de pince coupante non maitrisé en voulant faire sauter un collier rilsan ?
07 novembre 2020 à 11:29
forum consulter ce sujet Clim Atlantic UI clignote 7 fois vert et 4 fois orange sur le forum Climatisation
Pour avoir déposer ma carte UE (par curiosité et séance photo), il a juste fallu retirer tous ses connecteurs.
Comment arrive-t-on à couper un fil de sonde et devoir sortir le fer à souder ?
07 novembre 2020 à 11:22
Bonjour, cette rouille sur les côtés en ferraille est anormale au bout d'un an et mettrait en cause le traitement anti corrosion en usine.
Je le signalerais à l'installateur avec cette photo.
Et de l'autre côté, à gauche ?
D'autres pièces métalliques rouillent-elles dans la pièce ?
03 novembre 2020 à 17:41
forum consulter ce sujet Problème de rouille sur unité intérieure sur le forum Climatisation
j'ai fait l'essai ce week-end avec un câble de section 1,5 plus court. Et là surprise. La pompe ne démarre plus
Bizarre cette sensibilité au câble utilisé. La communication se fait mal entre la chaudière et la QAA73, pourtant pas de message d'erreur.
Cette QAA73 d'occasion ne serait-elle pas mal en point ? Qu'en pense le vendeur ?...
02 novembre 2020 à 13:30
forum consulter ce sujet Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo sur le forum Chauffage
Bonsoir PL, je parlais du risque d'arriver dans une glacière, au cas où la PàC tomberait en panne avec son chauffage d'appoint déactivé par paramétrage (si j'ai bien compris votre remarque).
31 octobre 2020 à 20:54
forum consulter ce sujet Daikin altherma 3 air/eau chauffage électrique d'appoint sur le forum Climatisation
Bonsoir, en tout cas Thiery a posé sa question voici 8 jours, et silence radio depuis.
Heureusement le rafraichissement ne sera pas nécessaire avant mettons 7 mois, ce qui laisse du temps (pour l'hémisphère nord).
31 octobre 2020 à 20:48
forum consulter ce sujet Plancher chauffant sur chaudière Daikin sur le forum Climatisation
Bonjour, si vous n'avez pas trouvé d'information sur ces erreurs, il faudrait questionner le fabricant à ce sujet avec la référence de votre UE, de vos UI, leurs numéros de série.
30 octobre 2020 à 18:33
forum consulter ce sujet Problème clim réversible Diloc Frozen sur le forum Climatisation
Bonjour Adel,
Oui, un fonctionnement typique d'une résidence secondaire qui ne serait chauffée que le we, j'imagine. Les premières MES sont fréquentes et "visibles" contrairement à une habitation principale.
Si la surconsommation n'est présente que lors de la première MES = RAS.
C'est le cas.
Montée progressive, aussi bien sur la consigne ambiante que sur la consigne boucle d'eau de chauffage.
Si en plus elle a l'ECS il faut impérativement décaler la motorisation ECS.
L'utilisateur avait aussi intuitivement envisagé cette solution.
Comme je découvre que ce chauffage d'appoint n'est pas sollicité qu'en cas de panne de la PàC, et qu'il serait déconnectable par paramétrage installateur, serait-il envisageable de fonctionner sans ? (solution théorique car risque d'arriver dans une glacière).
30 octobre 2020 à 10:32
Il y a un paramètre 510 à 25 sur la chaudière à quoi correspond-t-il?
Pas trouvé de paramètre 510 sur la web pour cette chaudière. Un paramètre non documenté, ça me dépasse...
Pas trouvé non plus de paramètre de départ mini, sauf sur la QAA.
Ça fonctionne lorsqu'il fait froid et que la température de départ demandée est supérieure à 25.
Peut-être est-ce une limitation basse de la puissance, puisque départ direct sans vanne mélangeuse.
Sur la notice que j'ai trouvée :
- Puissance utile minimale 75/60°C = 9,4 kW
- Puissance utile minimale 50/30°c = 10,2 kW
J'en déduis donc que ce n'est pas si simple de lui faire baisser sa température.
Attendons l'avis de VETC.
29 octobre 2020 à 19:22
Attention : ne pas remettre en pression le chauffage sans avoir contrôlé le gonflage de la chambre à air du vase d'expansion.
29 octobre 2020 à 16:48
forum consulter ce sujet Pression chaudière De Dietrich MS 24 FF sur le forum Chauffage
Bonjour Cosebera,
Je confirme que la notice DD n'est pas des plus claires.
Mieux vaux prendre le schéma hydraulique ci-joint (symbole-vanne = papillon).
Ici l'ordre des tuyaux connectés en bas de la chaudière doit être respecté quand vous êtes face elle.
Il faut repérer le tuyau d'arrivée d'eau potable, la vanne doit être sur ce tuyau (là où il rentre dans la chaudière ?), disponible dans un "kit barrette robinetterie" pour les installateurs.
24ff
29 octobre 2020 à 16:40
Bonjour Adel et merci pour cette réponse concernant les PàC air/eau.
Il s'agit d'un particulier qui a fait installer cette PàC dans une résidence secondaire. Il a constaté avec l'appli que le COP est mauvais lorsqu'il fait chauffer son plancher froid avant d'arriver. D'où son questionnement et sa déception.
P. S. : je dois dire que cette première prise de contact écrite avec Daikin m'a déçu en comparaison avec des réponses techniques que j'ai eues cette année chez Mitsubishi et LG.
Par ailleurs, Daikin m'a communiqué un lien sur leur site pour trouver un installateur. Grosse surprise les entreprises affichées sont peu nombreuses et très éloignées de l'adresse donnée.
29 octobre 2020 à 12:13
Bonjour PL et AAC.
Je remets la réponse donnée par ailleurs: "la PàC étant bridée en chauffage, il faudrait changer la (les) carte(s) de contrôle par celle(s) du même modèle non bridé".
Un client est-il prêt à accepter le montant de cette facture ? Visiblement pas Thierydec, non ?
29 octobre 2020 à 09:32
Est-il possible que la sonde (Sonde de température TH33) ait été coupée à l'installation car inutile (ou autre)... sinon je ne vois pas comment elle aurait été coupée ???
Son câble a été coupé (avec une pince coupante) ? Si oui, avez-vous une photo en macro de la coupure pour voir à quand elle remonte ?
Ne connaissant pas les PàC De Dietrich, merci de relever la marque et la réf de l'UE (unité extérieure) sur sa plaque signalétique.
28 octobre 2020 à 20:26
forum consulter ce sujet Panne PAC De Dietrich Alezio AWPH 8MR sur le forum Chauffage
Bonsoir Ymer,
Quelques précisons pour commencer.
Nous avons fait venir un plombier (celui qui a installé la PAC et assure l'entretien) qui a réparé la fuite, remis de l'eau et tout est rentré dans l'ordre.
La PàC a-t-elle refonctionné normalement et pendant combien de temps ?
28 octobre 2020 à 20:07
Pour JLSE, acheter un nouveau thermostat n'est pas la solution, selon moi.
En réponse 7, vous avez les causes probable d'une surchauffe.
VETC vous a fait libérer la régulation en fonction de la température extérieure (indispensable).
Hormis les apports gratuits qui peuvent faire dépasser la consigne (phénomène normal, mais vous n'en parlez pas), il faut maintenant régler cette loi d'eau (ce qui peut prendre une saison et nécessite de comprendre le principe).
Donc pour ma part, pas de remède "clé en mains", sauf à vous suggérer de baisser la consigne de 0,5°.
28 octobre 2020 à 16:05
forum consulter ce sujet Température différente de celle programmée sur le forum Chauffage
Bonjour Davy, les canalisations "préchargées" ont juste été tirées au vide.
Ma climatisation Airton ne fait plus de chaud ni de froid. J'ai changé les tuyau de gaz ils sont neuf.
Avez-vous appliqué la procédure pour regrouper le fluide dans l'UE avant démontage ?
même les tuyaux sont très chauds
Très (trop) chaud est justement un symptôme de manque de gaz.
28 octobre 2020 à 15:38
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Airton sur le forum Climatisation
Lors d'une discussion je n'ai pas su répondre à la question suivante :
Les résistances d'appoint de l'UI sont-elles utilisées pour accélérer un démarrage à froid d'un plancher à 15° et avec une température extérieure supérieures à 7°C ?
Je n'ai pas trouvé l'info dans les manuels, et Daikin consulté à ce sujet, n'a pas souhaité répondre et renvoie sur ses installateurs.
28 octobre 2020 à 12:42
Pour info, d'après une notice Laddomat, la purge peut poser problème d'où leurs recommandations (pj1)
Ici, je pense qu'il faut respecter à la lettre le schéma hydraulique d'Euroclimat (pj2)
lm21 f.pdf
noticealsace2015.pdf
26 octobre 2020 à 20:04
forum consulter ce sujet Conseils purge chauffage central sur le forum Chauffage
Bonsoir Nathalie,
Le chauffagiste est revenu. Il a nettoyé pour la deuxième fois la cheminée.
Frotter de l'amiante, bof... au final une perte de temps car vous aurez compris que la solution est ailleurs.
Merci de nous tenir au courant.
26 octobre 2020 à 19:06
forum consulter ce sujet Chaudière à gaz qui se met en sécurité sur le forum Chauffage
Il est vrai que j'ai diminué la vitesse dans la position mini dernièrement. Cependant le débitmètre est câblé uniquement sur les sécurités du circulateur en contact sec, donc je ne vois pas comment la chaudière peut se mettre en défaut à cause de cela...
La chaudière ne sait pas que le débit d'eau a été diminué, par contre elle constate qu'elle n'arrive pas à dissiper sa chaleur tongue
26 octobre 2020 à 14:31
forum consulter ce sujet Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant sur le forum Climatisation
Ppour Thierydec, dans le manuel d'installation de votre UI je ne vois pas [E-02].
Par contre dans le manuel d'une EAVZ16S18DA6V, ce paramètre est documenté (photo).
J'ai commencé à répondre sur un autre forum, mais vous n'avez pas poursuivi la discussion.
Au lieu de passer d'un forum à l'autre, pourquoi ne contactez-vous pas votre vendeur de kit voire Daikin pour savoir si votre UI est éligible ?
eavz16s18da6v
26 octobre 2020 à 13:46
Oui il est possible en dépannage de débrayer la v3v et de la commander à la main.
Il suffit alors de faire le job de la régulation, à savoir régler la température de départ du plancher pour chauffer les locaux à la convenance des occupants (ce réglage manuel est assuré par de nombreux utilisateurs qui n'ont pas de régulation).
24 octobre 2020 à 23:17
forum consulter ce sujet Plancher chauffant ne chauffe pas la chaudière fonctionne sur le forum Chauffage
FANOUDU83,
Si ces deux actionneurs ne donnent pas de signe de vie (semble être le cas de la vanne, pour le circulateur ? Il faut l'entendre ou voir son axe tourner), une vérification visuelle sur la régulation permet de vérifier (par un pictogramme, une led ?) qu'elle leur donne bien l'ordre de marche.
Si la régulation donne bien les ordres, la panne se situe entre elle et les actionneurs, sinon il faut chercher pourquoi la régulation ne commande rien (mauvaise configuration, panne capteur(s) voire panne régulation).
24 octobre 2020 à 23:11
Je ne comprends pas la photo avec le coupleur de piles (pas de fils ?), il est de travers et touche un composant métallique.
Bon il vous faudrait une loupe pour vérifier les soudure les coupures et un fer à souder.
24 octobre 2020 à 14:02
forum consulter ce sujet Problème thermostat TRL 7.26 chaudière Elm Leblanc sur le forum Chauffage
Bonjour VETC.
Bravo pour la libération de la loi d'eau qui n'était clairement pas comprise dans la précédente configuration. (Les n° de paramètres sans explication, je m'y ferai pas).
ligne 720 (loi d'eau)
ligne 740 (temp de départ mini)
ligne 741 (temp de départ maxi)
ligne 750 (influence amb/ext).
24 octobre 2020 à 13:54
Merci Lagass pour vos efforts pédagogiques, pour l'instant c'est encore très (trop) nébuleux dans ma tête d'autodidacte en la matière.
Pour pouvoir prendre votre problème par le bon bout, je dois commencer par avoir les idées claires sur un fonctionnement conforme. Il va me falloir du temps pour digérer ces notions mais du temps, j'en ai.
23 octobre 2020 à 18:53
forum consulter ce sujet Fonctionnement main EEV sur multisplit sur le forum Climatisation
Bonjour Ginger92,
Est-ce que le thermostat a souffert de la chute et est réparable / est à changer ?
Oui il a sans doute souffert s'il s'allume mais que la chaudière perd la tête.
Réparable ? En 2020 je dirais non, il faut le changer, quel est son tarif ?
Sans doute n'a t-il pas grand chose encore faut-il vouloir/pouvoir chercher car il est en vos mains.
Si vous vous sentez, on peut essayer.
23 octobre 2020 à 17:43
Bonjour Lantos25,
Sans shunt S (qui remplace une demande du thermostat) ni thermostat raccordé, il n'y a que les switchs comme moyen d'action pour pouvoir arrêter la chaudière, selon moi.
Peut-être qu'il faut éteindre et rallumer pour faire prendre en compte une nouvelle config. ?
Si vous avez essayé sans succès de bouger les switchs qui peuvent avoir un rapport avec le thermostat, je crains un défaut de la carte. Il faudrait alors investiguer au niveau de ses composants.
23 octobre 2020 à 16:11
forum consulter ce sujet Installation thermostat sur chaudière Hyxia II sur le forum Chauffage
Bonjour FANOUDU83,
Bienvenue au club de ceux qui ont besoin de se chauffer, ici ça fait longtemps que la chaudière a redémarré.
Si vous n'avez pas eu de problème avec la procédure de redémarrage, je pense à blocage mécanique de la pompe ou de la vanne (le matériel est comme nous, il doit bouger régulièrement pour rester en forme).
1) vérifier que le circulateur tourne bien (d'abord sur l'afficheur de la régulation ? Si ok, avec une pièce de monnaie).
2) Vérifier que la vanne 3 voies s'ouvre bien (d'abord sur l'afficheur de la régulation puis de visu sur la vanne, voire manuellement).
23 octobre 2020 à 15:53
Pour Nathalie,
Suite aux conseils judicieux de VETC, cette installation n'aurait pas dû être réceptionnée voire avec de grosses réserves
J'ai acheté la maison en septembre 2018. La chaudière a été posé en mai 2018.
Depuis 2 ans elle fonctionne très bien.
mon chauffagiste actuel, qui est l’installateur, n'en a rien à faire de ma situation
Je pense que vous en êtes maintenant au stade de la procédure. Avez-vous envoyé la lettre A/R pour invoquer la garantie biennale dans les temps ? Sinon il va rester la garantie décennale car cette malfaçon rend votre habitation impropre à sa destination.
Bonne continuation avec votre assistance juridique.
23 octobre 2020 à 15:29
