Profil du membre tam
Actuellement 27 588 questions dans le forum électricité
Membre inscrit tam
tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, en attendant d'autres avis, avez-vous fait une recherche web ? Des pistes dans cette question 753 ?
http://www.forum-climatisation.com/climatisation-maison-depannage-cause-alarme-e01pac-technibel-prh11.htm
12 janvier 2021 à 11:30
forum consulter ce sujet Alarme clim Technibel PRH11 erreur E01 et E02 sur le forum Climatisation
Bonjour Silver,
Une clim efficace est pour moi nécessairement composée d'une UI (unité intérieure) et d'une UE (extérieure).
Elle nécessite des travaux et avant ça la possibilité et l'autorisation d'installer l'UE.
Quelle est votre situation sur ces points ?
12 janvier 2021 à 11:19
forum consulter ce sujet Recherche climatiseur pour un studio de 20m² sur le forum Climatisation
Bonjour Bjs, si c'était mon installation, je contacterais l'installateur ou Airzone
http://www.airzonefrance.fr/contact/
12 janvier 2021 à 11:12
forum consulter ce sujet Clim Daikin gainable froid à la reprise de ventilation sur le forum Climatisation
Bonjour Tilk,
Pour essayer de diagnostiquer à distance, il faudrait plus de précisions
1) Le chauffage a-t-il fonctionné régulièrement et normalement pendant 9 ans et jusqu'à la panne ?
2) Quelle masse de gaz récupérée ?
3) Quelle méthode de recherche de fuite ?
4) Quelle masse de gaz rechargée ?
12 janvier 2021 à 11:07
forum consulter ce sujet Problème sur clim Hitachi RAM53QH5 sur le forum Climatisation
Bonjour Rolando, en janvier il s'agit bien de la condensation de l'UE (unité extérieure) ? A moins que vous soyez dans l'hémisphère sud.
Que ce soit UE ou UI, je pense à des saletés accumulées dans la batterie froide ou dans le tuyau d'évacuation.
12 janvier 2021 à 10:52
forum consulter ce sujet Eau de condensation charbonneuse clim DAIKIN sur le forum Climatisation
Concernant le "preheat" j'avais observé 2 minutes ici, à la réponse 12 :
http://www.forum-climatisation.com/monitorer-clim-lg-avec-lgmv.html
10 janvier 2021 à 20:16
forum consulter ce sujet Monitorer le fonctionnement d'une climatisation sur le forum Climatisation
Gestion des retours d'huile
Relevés intéressants !
le système se met en "preheat" en on voit la température comp_heatsink qui remonte entre 25-30°C. La consommation passe à 40W dans ce mode.
Mon UE aussi a un temps d'attente avant de démarrer le matin, pourtant je ne vois pas de résistance de chauffe du compresseur ? Ce ne serait donc qu'un préchauffage de l'électronique ?
Est-ce que la température de refoulement suit celle de la carte électronique ?
10 janvier 2021 à 15:42
En revanche, je vois aussi que les pressions HP et BP sont plutôt stables à l'arrêt du 2ème split (la vanne de hotgas étant toujours débranchée).
Faut-il comprendre que l'automate provoque une réinjection préventive sans information capteur ?
10 janvier 2021 à 15:25
Bonjour Lagass,
Est-ce que vous auriez les relevés via votre application (notamment les mid température) ?
J'imagine que votre ventilateur extérieure tourne à fond ?
Désolé, je n'ai pas démarré l'appli.
Le ventilateur UE soufflait fort, alors oui je pense qu'il était à fond.
De mon côté, j'ai fait qq autres expériences et j'ai pu observer des choses intéressantes!
Je vais lire tranquillement.
10 janvier 2021 à 15:18
Bonjour Zagaristvr, sur les sites de vente en ligne de pièces détachées de clim.
Munissez-vous des références notées sur les étiquettes sur votre matériel, de la photo des silentblocs actuels.
10 janvier 2021 à 15:10
forum consulter ce sujet Recherche de silent bloc PAC Atlantic sur le forum Climatisation
Oui, il faut avoir les idées claires sur ce que l'on souhaite et son habitation pour donner les bonnes informations aux calculateurs en ligne. Ci-dessus je n'ai fait que reprendre les paramètres de vos écrans.
Par exemple, un bâtiment à grande inertie se prête mal à un réduit la nuit. Il serait dommage de devoir sur- dimensionner pour compenser le choix de ce mauvais mode de fonctionnement.
Bon, en général c'est l'installateur qui va choisir et engager sa responsabilité, non ?
10 janvier 2021 à 12:36
forum consulter ce sujet Dimension monosplit avec données techniques sur le forum Climatisation
Bonjour Riello, votre clim détecte un défaut et se met en protection.
Première chose à tenter : couper son disjoncteur - mettons 3 minutes - et redémarrer.
10 janvier 2021 à 12:23
forum consulter ce sujet Problème climatiseur réversible Aaria monosplit sur le forum Climatisation
Nouvelles mesures ce matin sur l'UE :
Entrée air : -4°C
Sortie air : -7°C
Très peu de formation de givre (hygrométrie : 72%, point de rosée : -6°, source station météo de la ville)
P : 1,2 kW (affichée sur UI)
ue delta temperature air
10 janvier 2021 à 11:18
Si votre choix d'isolation (G=0,5 - RT2005) est conforme, alors oui la puissance à installer de 5,4 kW est OK puisque immédiatement supérieure à celle des calculateurs que je connais (4,63 kW Elyotherm et 5 kW Themokofen).
09 janvier 2021 à 18:21
Sur le site Nourtier, on m'indique un besoin de 6, sur le site Elyotherm 4,6.
Ne connaissant pas "Nourtier" je suis allé voir. Il s'agit du site d'un particulier dans lequel il a mis un peu de tout.
Concernant son calculateur, il indique "Cette étude vous donnera une estimation des déperditions de votre habitation qui permettra à un professionnel des PAC de calculer la puissance à installer".
L'autre site est justement celui d'un professionnel...
La différence de résultats provient de votre choix de l'isolation, à savoir
1) "après 2000" sur le premier,
2) "G= 0,65 (isolation RT2005)" sur le second
Je pense que ces calculateurs sont cohérents, le premier vous indique logiquement plus de puissance à installer puisqu'il ne propose pas le niveau d'isolation choisi dans le second.
09 janvier 2021 à 14:01
Bonsoir July, merci pour ce retour. Votre installation sera entre de bonnes mains désormais et si nécessaire.
06 janvier 2021 à 18:58
forum consulter ce sujet Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B sur le forum Climatisation
Pour faciliter le diagnostic, il faudrait le maximum d'informations pendant le phénomène, dans la mesure du possible :
- Témoin particulier allumé sur l'UI (unité intérieure) ?
- Souffle-t-elle du chaud ? de l'air ambiant ?
- Présence de givre sur l'UE (extérieure) ?
- UE qui fume (vapeur d'eau) ?
- Enregistrement sonore de l'UE
06 janvier 2021 à 17:09
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi qui s'emballe sur le forum Climatisation
Bonjour Maeeste, en tant que simple utilisateur je m'en remets à la notice d'utilisation que voici :
EN PRÉSENCE D’UNE PANNE POTENTIELLE.
Dans les cas suivants, arrêtez le climatiseur et consultez votre revendeur.
• Si l’unité émet un bruit anormal.
Dans l'attente d'autres avis, que dit votre revendeur ?
06 janvier 2021 à 15:23
Bonjour, j'entends une forte accélération, comme un moteur qui serait brutalement débrayé, avant que le l'automate ne coupe tout par sécurité ?...
06 janvier 2021 à 13:23
forum consulter ce sujet Bruit unité externe Daikin PAC air eau sur le forum Climatisation
Merci pour ce rappel, Dom. Encore cette eau qui me joue des tours. cry
05 janvier 2021 à 22:09
si je considère que le vôtre est à 45m3/min, alors ça ferait une puissance de 0,34*45*60*2 = 1836W.
Avec une consommation de 3A = 660W, soit un COP de 2.8.
Sauf erreur, LG donne 1620 m3/h pour mon UE.
d'où COP estimé = (0,34*1620*2 + 3*230) / 3*230 = 2,6
Je n'arrive pas au COP annoncé par LG = 3,8 sad
04 janvier 2021 à 23:45
Bonjour Jeje.
Y a-t-il un peu de marge (de souplesse ?) pour ne pas risquer d'endommager les connexions ?
Le gros tube n'est pas des plus flexible, cela va dépendre aussi du cheminement des liaisons qui arrivent à l'UE.
Je crains que 3 cm de plus ne fassent pas grand chose. (les pieds caoutchouc à poser par terre peuvent faire 10 cm d'épaisseur)
Attendons d'autres avis.
04 janvier 2021 à 15:52
forum consulter ce sujet Climatisation Silent Bloc à changer ? sur le forum Climatisation
la clim se met en marche pendant 7 minutes, s’arrête pendant 4 minutes
Ça me parait court pour une alternance givrage/dégivrage de l'unité extérieure...
Que voyez-vous sur les ailettes de l'UE pendant ces 11 minutes ?
04 janvier 2021 à 15:35
forum consulter ce sujet Problème sur clim Toshiba neuve réversible sur le forum Climatisation
Un peu au dessus de la moitié de la puissance nominale.
04 janvier 2021 à 15:23
Ici, un peu au-dessus de la puissance nominale, le delta sur l'air UE (1000 rpm) n'est que de 2°C.
Vos 3,5°C relevés d'aujourd'hui ne semblent pas déconnant, non ?
Suite investigations clim LG MU5M40
04 janvier 2021 à 15:22
Pfiou ça caille dehors et je cuis en rentrant titter
consigne 22° en partant d'une pièce à 20°
J'arrive pas à faire givrer...
LGAG Smart Diagnosis :
UI:
midd pipe= 40°
intake air = 24°
Fan: medium
UE:
midd pipe = -2,2°
Intake air = 2,9°
Comp dis. = 75°
Comp freq = 44 Hz
input current = 3A
Thermomètre stabilisé (à alcool):
entre le mur et l'UE = 0°
devant la grille UE = -2°
04 janvier 2021 à 14:56
Bonjour Lagass, je regarde ça dès que possible, je n'ai qu'un thermomètre à alcool en ce moment.
Concernant le soufflage UI, sa température peut déjà être évaluée d'après la "midd UI" de mon relevé d'octobre dernier (pièce jointe).
soufflage ui
04 janvier 2021 à 14:28
Bonjour Jlma,
Où placer les tuyaux ? Sachant que les tuyaux sont dans leur gaine isolante, je dirais peu importe tant qu'on n'abime ni leur gaine ni l'isolation du mur ni le pare vapeur.
Outre les éventuels problèmes de pose dont vous ne faites pas état, j'aurais une préférence pour le n°1 car bien qu'isolés, les tuyaux font partie de l'échangeur de chaleur intérieur.
Ce n'est que le point de vu d'un "non-pro", attendons d'autres réponses.
03 janvier 2021 à 14:19
forum consulter ce sujet Passage tuyaux frigorifiques devant ou derrière la laine de verre ? sur le forum Climatisation
Pour rester "global" pour l'instant, que pensez-vous du rendement sur votre enregistrement du 30 nov ?
Pour comparaison mon mono est spécifié en chaud par Eurovent :
Ph = 4kW, Peh = 1,05 kW => COP = 3,81
Sur un relevé avec un air extérieur soufflé de ~0°C, ma puissance Pe plafonne à 1,3 kW, puis redescend vers 0,9 kW avant le dégivrage.
02 janvier 2021 à 15:40
Effectivement LG est assez flou tongue, voire totalement obscur concernant l'injection hotgas.
lg normal operation
02 janvier 2021 à 15:28
La signification de ces variables (pour celles qui ne sont pas évidentes) peut se trouver dans le "Installation/user Manual LGMV" disponible en ligne.
Lagass, si vous avez d'autres sources d'info pour se former à cet outil (LG, forum, vidéo... ) ?
02 janvier 2021 à 14:08
Suite de la découverte de l'outil d'analyse LG sur les enregistrements que Lagass a effectué ici :
Sinon voici les fichiers issus de LGMV (l'appli génère 3 fichiers CSV que j'ai fusionnés pour les visualiser plus facilement). J'ai joint aussi le fichier .flp qui est le projet Flow CSV Viewer, une appli gratuite qui permet de visualiser des courbes au format CSV (vraiment très bien faite et pratique) :
http://www.forum-climatisation.com/photos-climatisation/lgmv-mu5m40.zip
Ne sachant pas encore bien utiliser Flow CSV Viewer, j'ai fait une liste alphabétique des variables disponibles :
liste des variables pour un mu5m40 5 ui
02 janvier 2021 à 13:54
Bonjour et tous mes vœux également en ce début 2021.
Pour Lagass, j'espère que Adel vous apportera toute sa précieuse expertise pour diagnostiquer finement votre installation et proposer des pistes éventuelles pour réduire les nuisances sonores constatées.
Pour ne pas alourdir cette discussion, je vous propose pour ma part de continuer à découvrir vos relevés et l'outil d'analyse dans :
02 janvier 2021 à 13:35
forum consulter ce sujet Suite investigations clim LG MU5M40 sur le forum Climatisation
Bonsoir, effectivement le passage du fichier en pdf a viré les légendes... je me permets de répondre pour Lagass.
2020 11 42020 11 12020 11 22020 11 3
31 décembre 2020 à 19:02
forum consulter ce sujet Fonctionnement main EEV sur multisplit sur le forum Climatisation
Bravo et merci pour votre retour, bonnes fêtes et profitez bien du silence retrouvé.
31 décembre 2020 à 13:40
forum consulter ce sujet Silent bloc turbine clim Fujitsu sur le forum Climatisation
Pour Lagass, suite de mes analyses sur le relevé du 30 novembre :
Les pics de hotgas semblent provoqués par la fermeture de EE5.
Sur le troisième cycle, toutes les UI chauffent => pas de fermeture => pas de pic de hotgas.
J'ai juste ?
30nov2020 hotgas vs eev3 5
31 décembre 2020 à 12:35
Bonjour, ben Adel a sacrément bossé !
Lagass, vous souvenez-vous d'un post où je vous faisais part de mes soupçons quant à la défaillance du transducteur BP ? Pourriez-vous retrouver où c'était ?
Mode froid en juillet, à la réponse 13 : http://www.forum-climatisation.com/fuite-vannes-4-voies.html
31 décembre 2020 à 10:49
Bonsoir Gerd,
- Nous appelons habituellement un diffuseur, une UI (unité intérieure).
- Un simple problème de câble est facile à résoudre.
- Les UE (extérieures) sont généralement conçues pour communiquer avec des modèles d'UI spécifiques, c'est plus contraignant qu'une ampoule sur un lustre.
- Quant à votre ensemble, il ne pourra légalement être mis en service que par un technicien habilité à la manipulation de fluides frigorifiques.
30 décembre 2020 à 23:38
forum consulter ce sujet Remplacement diffuseur de clim murale Daikin sur le forum Climatisation
Bonsoir Jdac,
Les causes de disjonction peuvent être multiples et variées.
La clim est-elle récente ?
Ce disjoncteur alimente-il uniquement votre clim ou pas ? Si non, qu'y a-t-il de branché avec ou de nouveau ?
Quel est le courant de pointe de la clim vs les 40A ?
Les UI ont-elles des filtres propres ?
30 décembre 2020 à 23:29
forum consulter ce sujet Différentiel disjoncteur de manière intempestive sur le forum Climatisation
Ah OK, je découvre.
Génial ces courbes, la machine nous montre tout.
Plus qu'à analyser, je sens qu'on va avancer. biggrin
30 décembre 2020 à 20:21
Pour essayer d'analyser la SurChauffe telle que pourrait la calculer l'automate, je fais l'hypothèse que ici SC = Suction - dewTemp
Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici ?
Nota : la photo montre 4 cycles enregistrés le 30 nov 2020. Lagass avait analysé le troisième.
30nov2020 sc
30 décembre 2020 à 20:00
Je découvre FlowCVSViewer, un bel outil pour regarder tout ça !
A suivre.
30 décembre 2020 à 16:39
Bonjour Lagass, pourriez-vous poster le fichier d'enregistrement ?
(Si j'arrive à lire les points, j'aimerais pouvoir analyser les consignes pour essayer de comprendre la stratégie de l'automatisme)
30 décembre 2020 à 09:51
J'ai compris que les anciens détendeurs étaient réglés pour obtenir la SC voulue or je ne vois pas la SC attendue sur vos courbes. Quant à ma régulation, elle n'a pas les sondes pour calculer une SC.
Si quelqu'un peut m'expliquer ?
29 décembre 2020 à 23:35
Vos relevés ci-dessous me donnent l'occasion de comparer les capteurs de nos machines.
Votre UE comporte plus de capteurs que la mienne :
- 1 thermistance en sortie de condenseur (ne sert qu'en mode froid ?)
- 1 thermistance en entrée compresseur (ne sert que pour la réinjection ?)
- 1 capteur HP (le LGMV donne des mesures ?)
La régulation de mon circuit frigorifique n'utilise que :
- 2 thermistances middle pipe (UE et UI)
- 2 thermistances d'air ambiant (UE et UI)
- 1 thermistance de sortie compresseur
Minimaliste sur un monosplit, non ?
Problème clim LG MU5M40
29 décembre 2020 à 23:20
Bonjour Ideru, sans être forcément client, j'utilise souvent les questions/réponses et les avis publiés par amazon. Comme ils sont nombreux ici, vous devriez pouvoir discerner les sincères et en tirer votre propre avis.
29 décembre 2020 à 11:54
forum consulter ce sujet Retour d'expérience climatiseur mobile Altech 3500W sur le forum Climatisation
Sinon concernant les pistes possibles d'une SC petite:
1-
2-
3-
4- trop de gaz dans l'installation ?
29 décembre 2020 à 10:43
Bonsoir, je viens de voir le message d'Adel.
Une bonne nouvelle si votre console peut switcher sa sonde d'ambiance avec celle de la télécommande IR.
Merci à Seb de nous tenir au courant.
28 décembre 2020 à 19:44
forum consulter ce sujet Unité intérieure LG ventile toutes les 3 minutes en mode chaud sur le forum Climatisation
Bonjour Ideru,
Pour le climatiseur mobile Altech je ne peux que le recommander, on le voit passer en occasion à 150 euros 200 euros en très bon état, je compte en acheter un deuxième que je vais prendre sur Amazon un 9000 BTU pour du 15m² 20m², je passerais ici vous montrer lequel j'ai acheté.
Comme vous êtes satisfait de l'Altech 3500, pourquoi changer de cheval (de marque) puisque celui-ci est gagnant ? Sur Amazon, c'est plutôt du neuf, non ? Pourquoi ne pas profiter hors saison de très bonnes occasions sur LBC. Je me rappelle que vous étiez aussi sur la piste d'un Trotech 2010 pour votre papa : http://www.forum-climatisation.com/climatiseur-mobile-trotec-2010e.html.
28 décembre 2020 à 18:19
Pour Kevin, à part la mesure des 3 enroulements, je ne vois pas... Combien avez-vous mesuré ? (33 ohms chacun dans l'autre question).
La probabilité d'une carte HS est grande, j'ai pas d'idée de plus que sur l'autre sujet, le point de départ étant la vérification de la haute tension DC en entrée de variateur (IPM).
28 décembre 2020 à 14:54
forum consulter ce sujet Erreur 1-1 P22 clim Sanyo ventilateur ne démarre pas sur le forum Climatisation
