Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Le type et modèle de votre machine.
Mais a priori je serais partant vu votre description de fonctionnement, pour un manque de gaz.
18 avril 2019 à 21:28
consulter ce sujet Panne clim Airton conseils dépannage sur le forum ClimatisationBonjour.
Suivant les modèles, il y a des vis soit derrière la façade caches filtres donc en soulevant celui vous devriez le voir, soit il y a des vis cachées pour une question d'esthétique, en dessous des volets de soufflage il y a donc ces caches qu'il faut enlever délicatement avec un petit tournevis plat, et ensuite des vis cruciformes situées au fond.
Mais il faudrait nous donner le type et modèle de votre machine.
18 avril 2019 à 21:26
consulter ce sujet Déposer façade unité intérieure Panasonic Inverter sur le forum ClimatisationBonsoir.
Pour moi compresseur HS. Il faudrait contrôler la carte inverter 3 essais sur les arrivées puissance comp, UVW mettre les picots de votre appareil de mesure sur UV en mode continu, bien séparer les fils puis faire un démarrage attention la mesure ne dure que quelques secondes, donc 2 personnes ne seront pas de trop, puis recommencer sur UW et VW si les mesures sont identiques la carte est bonne mais surement pas le compresseur.
15 avril 2019 à 22:01
consulter ce sujet Clim inverter Fuji ne démarre plus sur le forum ClimatisationBonjour.
En principe il y a 2 sondes, une sonde de reprise d'air ambiant, et celle dont vous parlez, donc une sonde de batterie, cette dernière a 2 fonctions, en mode chauffage la permission de démarrage de la ventilation à partir de 37°C et en froid en cas de givrage de la batterie en sécurité antigel.
Celle-ci est très sollicitée et se décale assez souvent sur une installation de PAC/clim.
15 avril 2019 à 21:52
consulter ce sujet Fonctions sonde unité intérieure clim sur le forum ClimatisationBonsoir.
Vérifier la valeur des sondes de votre UI. Suite à cela un manque de gaz pourrait en être la cause.
En effet si la sonde batterie ne détermine pas une température suffisante, la sonde batterie pourrait stopper le fonctionnement tant que cette température n'est pas déterminée.
15 avril 2019 à 21:46
consulter ce sujet En mode chauffage ma console s'arrête puis repart sur le forum ClimatisationBonjour.
Non le prix ne variera pas pour la longueur de tube, car généralement c'est un forfait.
13 avril 2019 à 11:23
consulter ce sujet Renseignement Pompe à Chaleur Air Air sur le forum ClimatisationBonjour.
Je comprends, mais cela a un coût de fabrication, par simplement le fait de rajouter cette queue de charge et au final coûterait plus cher à l'acheteur.
Et oui, cela vous reviendra moins cher d'en racheter un neuf.
A moins que vous trouviez un frigoriste qui vous fasse ce travail de main à la main.
13 avril 2019 à 11:20
consulter ce sujet Recharge climatiseur mobile sur le forum ClimatisationBonjour.
D'accord, dans ce cas je verrais plus un souci de manque de gaz.
Mais, il peut y avoir autre chose, pour le système turbo, celui-ci ne doit fonctionner que seulement un laps de temps afin d'atteindre la température demandée le plus rapidement possible, ce qui pourrait amener à une disposition de votre UI ou une sur puissance ? dans un fonctionnement normal.
13 avril 2019 à 09:07
consulter ce sujet Problème unité extérieure refuse de monter en régime sur le forum ClimatisationBonjour.
Comme le dit Adelclim, on fait le plus souvent suivant les possibilités que l'on a.
Pour la fixation sur le mur je ne pourrais que vous conseiller et comme vous êtes maçon, la mise en place d'une dalle ou dalles de jardin sur lit de sable afin de mettre l'UE à l'endroit désiré.
Ce n'est pas pour 1 ou 2 mètres de plus en tube que le fonctionnement changera et évitera surement le problème du bruit ou vibration.
13 avril 2019 à 08:56
Changement de paramètres oui, mais faire une mise à jour sur ce type de machine ?
Mais à mon avis vous avez peut-être effacé des données d'usine et ça il sera impossible de les rattraper.
Et il faudra certainement changer la carte com, se renseigner auprès du constructeur.
13 avril 2019 à 08:47
consulter ce sujet Mise à jour soft carte électronique Ajtech Zuran 2 sur le forum ClimatisationBonjour.
Déjà il faudrait savoir quel est le type de gaz, normalement celui-ci est inscrit sur une plaque signalétique ainsi que le poids de gaz, et pourquoi voulez-vous recharger cette clim ?
L’écrou que vous voyez sur le compresseur sert à fixer le capot de protection du branchement du compresseur.
Pour effectuer un remplissage, d’abord il faut mettre une prise rapide afin de retirer le gaz restant dans l'installation avec un groupe de transfert et bouteille de récupération, ensuite enlever cette prise rapide car risque de fuite et souder à la place une queue de charge, ensuite effectuer un test sous azote car si votre machine est vide ou partiellement c'est qu'il y a fuite, donc il faut la trouver et voir si c'est réparable, si c'est OK, tirage au vide puis remplissage en gaz et pour finir essai et contrôle de fonctionnement.
13 avril 2019 à 08:37
Les références SVP. 50/55°C je pense qu'avec cette puissance cela va être difficile de faire plus.
A suivre.
A suivre.
11 avril 2019 à 19:51
Cela va être compliqué, car généralement ces produits sont bruyants, moins que les anciens modèles, certes mais comme ce sont des monoblocs donc du "concentré de clim" tout en un.
A vous de faire des comparaisons en décibel, mais attention quand même ces données en décibels, sont parfois effectuées à des distances différentes, par ex : 500 dB à 1 m ou 500 dB à 4 m ce qui n'est pas la même chose du tout...
Après il y a l’environnement de la pièce et les vibrations.
11 avril 2019 à 19:35
consulter ce sujet Conseils pour acheter un climatiseur portable silencieux sur le forum ClimatisationBonjour.
Normalement et ayant suivi toutes les étapes ce boitier doit s'enlever, peut-être qu'un clips ou une encoche empêche cette manipulation ?
Attention, normalement s'il faut démonter ce boitier complètement il faut aussi décâbler des connecteurs qui sont normalement embrochables chacun en couleur et en taille.
Ce qui est bizarre, enfin pour moi, et que ce strap JR01 ne soit pas accessible sans démonter ce boitier ?
11 avril 2019 à 19:24
consulter ce sujet Accès carte électronique split MSZ-LN25VG sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous avez une consommation électrique donc celle que vous allez payer, + un COP qui pour simplifier, un coefficient de performance, qui est de 4 environ donc votre clim qui est de 1000 W électrique fournie 4000 W environ de puissance chaud ou froid.
1000 x 4 = 4000 w d’où l’économie au niveau de la facture de chauffage ou un radiateur fourni 1000 W et on paie 1000 W ou si vous voulez 4 radiateur de 1000 W au quel cas vous payeriez sur 4000 W donc facture divisé par 4.
Ça va pas trop rapide ?
11 avril 2019 à 19:12
consulter ce sujet Avis avant achat climatiseur d’occasion sur le forum ClimatisationBonjour.
Manque de gaz, c'est une possibilité, quand même contrôler la valeurs des sondes.
10 avril 2019 à 18:50
consulter ce sujet Clim Airton erreur P7 TAC 12CHSA/ZI sur le forum ClimatisationBonjour. Et si vous demandez du froid que se passe t'il ?
09 avril 2019 à 21:50
consulter ce sujet Climatiseur LG passe du chaud au froid sur le forum ClimatisationBonjour.
Je pense que la commande Daikin sert pour le gainable, donc régulation et température de celui-ci, et que la commande Cedeco ne sert que pour l'ouverture et fermeture des volets des chambres.
Comme AAC chercher, du côté de l'alimentation de ce boitier.
07 avril 2019 à 19:22
consulter ce sujet Problème gainable Daikin ne peut plus réguler la température sur le forum ClimatisationBonjour.
Si la reprise est gainée oui, sinon non.
Donc votre réflexion est tout à fait logique.
07 avril 2019 à 19:14
consulter ce sujet Faut-il démonter filtre unité intérieure ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Jamais cela ne veut rien dire du tout, mettre une bouteille dans la poubelle pour les cartons jamais !
Avoir laissé échapper du gaz, jamais !
Rouler avec sa voiture hyper polluante, jamais... et j'en passe.
Tout le monde est responsable, moi le 1er c'est pourquoi je suis concerné et cela depuis des années, même étant gamin et scout on ne laissait jamais traîner une ordure dans la nature, simplement pour les animaux.
Encore aujourd'hui un super mec a balancé ses détritus par sa portière et ce n’était dans Paris, super les gilets jaunes qui laissent toutes leurs ordures sur les ronds points BRAVO.
Pour dire que même si on met un peu de gaz dans l'atmosphère cela n'a rien à voir avec les américains et d'autres, par exemple qui dégazent des tonnes et des tonnes de gaz.
Bref je disais simplement que ce gaz le R22 est interdit depuis plus de 15 ans et que cette personne se croit en droit de bafouer notre travail. Donc personnellement je ne donnerai aucun renseignement que ce soit pour n'importe quelle technique de manipulation de manos, et etc.
Nos convictions et nos idées que nous essayons de mettre en œuvre et bien sûr de mettre en toute conscience.
Merci à AAC, Adelclim et d'autres qui, je pense sont dans cette optique.
Donc Jamais sans nous.
06 avril 2019 à 19:14
consulter ce sujet Conseils lecture manifold sur le forum ClimatisationBonjour.
Ah oui, on savait que les corses faisaient ce qu'ils veulent et comme ils veulent, en plus ils font tout péter, surtout quand ça ne leur convient pas.
On devrait vous dénoncer, adelclim arrêtez de le conseiller et lui donner raison, même avec l'entraide et astuces cela va trop loin.
Je n'aiderais pas ce personnage.
04 avril 2019 à 19:45
Oui, sauf si vous stoppez la PAC.
Étant donné que comme une chaudière classique, il faut maintenir une température d'eau donc il faut que l'eau circule avec un ballon tampon.
02 avril 2019 à 21:01
consulter ce sujet Problème PAC Hitachi Yutaki sur le forum ClimatisationBonjour. Vous pouvez éventuellement nous envoyer une photo de cette plaque, afin de vous aider si vous le désirez.
01 avril 2019 à 20:58
consulter ce sujet Comment savoir l'ampérage de mon compresseur sur le forum ClimatisationBonjour. Et oui le R22 est interdit c'est comme cela, surtout l'enlever et en remettre comme vous l'avez effectué.
En tant que pro on risque de perdre son attestation d’aptitude, sans compter l'amende, qui est salée.
Ce qui est dommage, il y a des gens qui pensent comme vous, soi-disant que tout est interdit mais il n'est pas normal que les autres polluent car j'ai des enfants chez moi.
01 avril 2019 à 20:56
S'il y a un problème de com, il est certain que le compresseur ne démarrera pas.
Il faut soit réparer la ou les cartes, voire le remplacement.
01 avril 2019 à 20:45
consulter ce sujet Code erreur 04 pompe à chaleur AéroPur 10 Chaffoteaux sur le forum ClimatisationBonjour. La température au toucher est de 32°C environ cela dépend si on est cuistot ou pas !
Le petit tuyau doit être moins chaud que le gros = normal, l'appréciation est fausse dans ce cas 50/60°C c’est assez élevé.
Mais j'opte toujours pour un manque de gaz.
1- votre machine démarre le compresseur va "aller chercher" le meilleur rendement, mais ! s'il n'y arrive pas, celui-ci va réduire sa puissance ce sont les sondes qui vont dire quoi faire, compris ?
De ce fait,
2- si manque de gaz afin de ne pas casser le compresseur la machine et l'informatique va à un moment dire stop.
3- pour résumer si manque de gaz, les sondes vont à un moment donné des fausses informations donc décalées et vous coûter cher.
De ce fait,
29 mars 2019 à 15:43
consulter ce sujet Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est quoi cette marque ? inconnue au bataillon.
Éventuellement si vous avez quelques connaissances en électricité ou frigo.
L’évolution, ne sera pas la même.
29 mars 2019 à 15:27
consulter ce sujet Mode chauffage clim ne fonctionne plus sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui il est possible de vous aider, mais sans références de machines et la marque, cela va être un peu compliqué.
A vous de nous aider un peu, car derrière un ordinateur c'est pas facile.
28 mars 2019 à 18:11
Bravo, par contre c'est quelque chose que je ne fais pas en tant que pro, car s'il y a un problème sur autre que la carte il se pourrait que la carte mise en place pour le test crame aussi.
Et j'aurais dû vous demander combien de fois clignotait votre UI ?
27 mars 2019 à 18:18
consulter ce sujet Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX sur le forum ClimatisationBonjour. Oui en effet, remplacer une UI par une plus récente, le plus souvent cela est impossible, car, les constructeurs évolues très vite que ce soit en type de gaz, qu'en "informatique".
Par contre le wifi en natif, cela n’existe pas, c'est souvent une option.
De plus avec du matériel que l'on peut trouver sur internet. La preuve vous l'avez trouvé.
27 mars 2019 à 18:13
consulter ce sujet Changer unité intérieure Daikin FTXS50J2V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
Alors il y a un vieux truc de frigoriste, on peut avoir une "chambre fraîche" il suffit de surdimensionner l'UI on va travailler plus bas en température sans pour cela givrer.
Mais cela incombe un calcul, et pas forcement moins cher qu'une petite installation de cave.
"MGM107EA11XA marque ZANOTTI"
J'ai regardé sur internet et bien c'est pas donné, 1600€.
Pour moins cher en discutant avec un installateur et garantie, c'est pas ce prix là ???
A vous de voir.
A vous de voir.
27 mars 2019 à 18:08
consulter ce sujet Détourner un climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour
"S'il y avait un manque de gaz, je pense que le comportement devrait être plus "répétable" ?"
Oui , ce qui voudrait dire pour moi : manque de gaz.
"Ce phénomène arrive aléatoirement, c'est arrivé lorsqu'il faisait 15° dehors par beau soleil "
toujours le mème avis : manque de gaz.
" Clim qui chauffe + inversion de cycle alors qu'il fait 17°C dehors et que les splits sont "off" ou avec une consigne en dessous de la température dans la pièce:"
Là c'est nouveau, il y aurait un souci de régulation. Il n'est pas normal que si les UI qui sont arrêtées, ou en dessous du point de consigne, que l'UE se mette en service et dégivre, bref fonctionne comme si, elle était en demande.
J’espère que j'ai bien compris votre constatation ?
Ce qui nous ferait aller sur un dysfonctionnement d'une UI car c'est elle qui demande le démarrage de votre UE.
Mais le givre sur des bandes horizontales à 15°C extérieur j'en reviens au manque de gaz..
Les sondes ont aussi un rôle d’informations qui sont gérées par une carte s'il y a ne serait-ce qu'une sonde qui donne une information, "dérivée" le calcul sera différent, jusqu'à un moment donné, il y aura un code défaut.
Pour les incondensables, vous auriez plus des problèmes en coupure haute pression, HP, ou sonde refoulement compresseur.
Ce qui n'est apparemment pas le cas.
"il y a plus de 80m de liaison frigo)"
Wahou, Quand même ? normalement on ne compte que la ligne liquide (le petit tube).
Rappelez-nous les références de vos machines.
27 mars 2019 à 17:59
Alors en effet il y a une sonde extérieure qui gère les dégivrages, pour être simple cette sonde sert en cas de températures très basses, afin d'optimiser au mieux le rendement de la PAC, car si l'UE givre de trop, le ventilateur et donc le fluide étant caloporteur des calories puisées à l’extérieur, ce rendement sera moindre.
La plupart des constructeurs ont un dégivrage par cycles, toutes les 30/40 mn environ, c'est une programmation d'usine.
Par contre si les dégivrages sont très fréquents, notamment en températures extérieures à 0°C et au dessus, certainement un manque de gaz. Donc alerte !
27 mars 2019 à 17:31
consulter ce sujet Problème de dégivrage sur clim Zénith sur le forum ClimatisationBonjour.
J'aurais dû préciser, ce ne sont pas les mêmes gaz, on ne travaille pas aux mêmes températures, par exemple on évapore à 0°c à 7 bars environ, si la température chute en dessous des températures de consigne admissible en dessous de 18°C on va chuter en température d’évaporation et pression donc en dessous des 0°C, -10, -15°C donc le risque de prendre en glace va accentuer le problème et rien climatiser du tout, ce qui ne sera pas le cas du R134A car la température d’évaporation sera de 0°C mais à 2 bars donc on pourra travailler plus bas en température dans la pièce concernée.
Donc tout simplement si vous prenez une clim classique vous ne pourrez pas travailler en dessous de 18°C. C'est physique.
Si, seulement si vous avez une machine qui fonctionne du top du top, mais surement pas avec un UNICO.
Perso j'avais mis un Windows dans une cave à vin de mon père en bord de mer car on ne pas creuser le sol, mais ce vin était pour une consommation courante donc 18°C c’était bien.
Par contre j'ai opté plus tard pour une clim de cave car il voulait conserver son vin plus longtemps. 14/15°C.
26 mars 2019 à 17:58
consulter ce sujet Détourner un climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
Peut-être un problème de sonde, mais aussi un manque de gaz, suite aux dégivrages fréquents.
Tout cela est à vérifier et contrôler.
26 mars 2019 à 17:06
Alors je vous explique à nouveau, pour des températures de 15/16°C c'est trop bas pour une clim, il y a un risque de prise en glace et vous allez dégrader à une vitesse rapide votre matériel ou tout simplement un risque de casse.
Et que ce soit avec n'importe quel matériel.
Maintenant si vous voulez vraiment faire comme ça, libre à vous.
25 mars 2019 à 18:36
Mon ancien patron faisait cela sur Paris, malheureusement, il n'est plus là.
La grande distribution, peut-être ?
25 mars 2019 à 18:29
consulter ce sujet Climatiseur paiement en 10 fois sur le forum ClimatisationBonjour.
Je pense que votre commande est HS.
Avez-vous changé les piles ?
25 mars 2019 à 18:27
consulter ce sujet Dépannage clim Dometic b1900 sur le forum ClimatisationBonjour.
Étant donné que c'est vous qui avez fait faire les travaux, par une société, je penserais pour une responsabilité de votre part qui par redondance celle de votre installateur.
Ce qui serait le plus logique. Donc à vous de vous retourner vers cet installateur afin de réparer cette erreur.
23 mars 2019 à 07:27
consulter ce sujet Tubage chaudière trop court responsabilité privative ou copropriété ? sur le forum Litiges TravauxBonjour. Voilà tout est dit.
23 mars 2019 à 07:22
consulter ce sujet Problème climatisateur O'Foehn sur le forum ClimatisationBonjour.
La question 5257 vous donnera les réponses pour le nettoyage.
Nettoyage d'une climatisation
22 mars 2019 à 16:53
Si le moteur est trop près de la bouche simplement pour un problème de place et d'encombrement, oui, il se peut que le bruit soit plus intense, dans ce cas il faut rallonger la gaine et faire une spirale ou un grand S sur la gaine de cette bouche afin de créer une perte de charge.
22 mars 2019 à 16:50
consulter ce sujet VMC hygroréglable trop bruyante sur le forum ClimatisationBonjour.
En effet lire les réponses de cette question.
Je rajouterais tout simplement qu'une clim pour cave serait le plus appropriée pour cette température, et pas forcement plus chère.
22 mars 2019 à 16:44
Bien sûr que vous pouvez changer la façade, il suffit de trouver la bonne, soit avec la hotline Daikin, soit d'occasion, soit sur le bon point ou autres...
21 mars 2019 à 19:09
Dom Aom
"ce n'est pas parce qu'une clim n'a pas servi depuis 2 ans qu'elle a perdu son gaz :-)"
oui c'est vrai mais souvent le cas se présente.
"Vous avez omis que si vous avez la valve Schrader fuyarde vous ne détecterez rien car cette dernière vous servira pour brancher les manos".
Et oui, bien sur, c'est d'une évidence, tout du moins pour nous! car cela on ne peut pas le deviner, ni le trouver, donc en jouant sur le principe de précaution, on change, ces valves. Logique NON?
"Et bien ne suffit-il pas de débrancher votre manomètre et de passer votre détecteur de fuite en face de l'orifice de la prise de pression ? sleepy"
Non, car la valve peut réagir différemment suivant les pression, et les températures, et bien sur l'usure du dit shreider.
Je rejoint AAC sur ce point de vue.
Dom Aom
21 mars 2019 à 19:06
Peut-être que Dom Aom pourrait vous aider mais des belles photos recto/verso seront les bienvenues pour lui et donc vous aider au mieux.
21 mars 2019 à 18:52
consulter ce sujet Erreur E5 climatiseur AUX sur le forum ClimatisationBonjour.
A mon avis il n'y a plus de gaz ou très peu, donc fuite.
Dans ce cas la procédure est de récupérer le gaz qui reste dans cette installation, bien fermer les vannes de service, effectuer le démontage.
Et la nouvelle installation, pousser à l'azote afin de contrôler une éventuelle fuite, 28 b serait bien pendant 1 h, si OK un bon tirage au vide une bonne heure puis remplissage avec du gaz neuf au poids suivant les préconisations constructeur.
Affiché sur l’étiquette apposée sur l'UE.
Et oui c'est un métier complet, et il y a des règles à respecter
.20 mars 2019 à 18:28
Là vous êtes parti avec quelque chose de bien spécial !!
L'Hygroréglable, veut dire que l'on calcul un volume total d'extraction.
Par exemple : 90 m3 pour la cuisine, 60 m3 pour la SdB, 20 m3 pour les WC = 170 m3/h
Donc on met un appareil d’extraction appelé VMC (ventilation mécanique contrôlée) correspondant à cette demande.
Dans ce cas on met des bouches d’extraction auto régulées dans chaque pièce correspondante.
Ce qui doit être votre système d'installation.
Normalement le bruit doit être acceptable, il faudrait savoir si, il y avait déjà auparavant un système existant ?
Cela il se peut que ce soit un problème d'installation, si l'appareil est correct, mais qu'il soit posé sur le plafond provoque des nuisances sonore, parfois, il suffit simplement de le suspendre sur les poutres de vos combles, avec des câbles appropriés ou tiges filetées pour enlever tous ces soucis.
20 mars 2019 à 18:18
Du savon noir ? et ça ne fait pas de bulles ? marrant pour les enfants.
Le savon ça colle, c'est ancestral, mais chacun fait ce qu'il veut.
Bon soyons sérieux, vous soulevez le capot qui cache les filtres, les enlever, les laver simplement avec du produit vaisselle, bien les rincer et les goutter, sur un égouttoir.
Avec un pinceau de radiateur, et aspergeant votre batterie de votre UI avec l'eau de javel diluée, ou produit à vitre nettoyer dans le sens des ailettes, bien rincer avec une petite bouteille d'eau, ce qui permettra non seulement de tester votre pompe de relevage, si vous en avez une et de la nettoyer en même temps avec la dissolution du produit.
Si tout fonctionne, remettre les filtres, ne pas oublier de refermer le cache filtres et vous pouvez passer à l'UE et effectuer la même chose sur la batterie.
Toutefois un professionnel, est nécessaire pour effectuer un contrôle plus approfondi, connexions électriques, recherche de fuites éventuelles avec un détecteur approprié, ou encore d'autres points sur site, qui ne sont pas accessibles pour nous et donc suivant votre installation.
20 mars 2019 à 17:57
consulter ce sujet Nettoyage d'une climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Faire un essai mettre la clim qui ne fonctionne pas, en mode chauffage température maximum, ventilation au maximum aussi, et celle qui fonctionne en ventilation seule.
Nous dire ce qui se passe au bout de 20 minutes de fonctionnement.
20 mars 2019 à 17:38
consulter ce sujet Problème clim Fuji split ne souffle que de l'air froid sur le forum Climatisation
