Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
La V4V est une vanne d'inversion de cycle, elle est située dans votre UE et permet de faire du chaud ou du froid.
Cette V4V bascule en cas de demande de chaud ou froid et en cas de dégivrage.
Dans une de ces 2 demandes il y a un "clac" assez caractéristique, et permet de savoir à l'oreille si celle-ci fonctionne.
Si elle ne bascule pas et fonctionne en froid cela voudrait dire que cette V4V bascule en mode chauffage, il faudrait donc vérifier ce fonctionnement.
Cela pourrait nous diriger vers une panne plus précise.
La carte, la V4V, la bobine de commande ?
12 mai 2019 à 11:16
consulter ce sujet Panne carte mère pompe à chaleur Sanyo SAP-CMRV3144EH sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous avez comme un bruit de sifflement surtout en grande vitesse, prévoir le remplacement du moteur ventilateur.
Mais comme vos explications ont l'air autres, il se pourrait que la sonde permettant le démarrage du ventilo de votre UI fasse des siennes ?
Faites un essai avec toutes les vitesses de ventilation seulement en mode ventilation seule, dites-nous ce qu'il en est.
11 mai 2019 à 11:52
consulter ce sujet Problème ventilateur unité intérieure Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Le fait de savoir ce que vous voulez faire plus ou moins exactement, pourrait vous éviter de faire certaines bêtises voire des actions inutiles.
Par exemple :
1) démontage du capot cache filtres = nettoyage des filtres, éventuellement après ce démontage de capot le nettoyer aussi produit vaisselle et rinçage suffit amplement.
2) démontage de la façade quelques vis cruciformes sous la façade ou encore cachées sous des opercules le long des volets de soufflage en les levant légèrement,
3) si tout cela est OK nettoyer la batterie devant vous avec un léger pinceau dans le sens des ailettes avec un produit d'entretien classique genre pulvérisation vitre ou dégraissant cuisine.
4) bien rincer avec une petite bouteille d'eau = plusieurs fois sur la batterie ce qui permettra de voir si la pompe de relevage fonctionne et la nettoiera notamment, si vous en avez une.
5) tout remonter et effectuer un essai de fonctionnement chaud et froid.
6) nous communiquer les températures de soufflage et de reprise dans les 2 modes afin qu'en tant que technicien, si votre machine fonctionne correctement. La laisser 15/20 mn dans chacun mode.
Par exemple :
10 mai 2019 à 17:06
consulter ce sujet Split Airco Tectro 825 démontage sur le forum ClimatisationBonjour.
Re, si vous avez une commande sans fils il y a peut-être un bouton avec un sigle un carré grillagé, ou marqué "filter" en direction de votre UI, appuyer sur ce bouton, normalement le voyant devrait disparaitre.
09 mai 2019 à 18:03
consulter ce sujet Voyant maintenance unité intérieure clim Atlantique sur le forum ClimatisationAh bonjour cathars, ça faisait longtemps.
09 mai 2019 à 17:01
consulter ce sujet Choisir clim Daikin5MX ou ToshibaRAS sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous voulez faire quoi exactement ?
Car le démontage va engendrer le remontage et parfois c'est assez fastidieux.
09 mai 2019 à 16:59
consulter ce sujet Split Airco Tectro 825 démontage sur le forum ClimatisationBonjour. Si votre problème date de moins d'un an, normalement il y a une garantie (?).
Mais votre problème est bizarre, car si votre installation fonctionne en mode froid, d'après les dires des dépanneurs, mais pas en chaud je partirais plus sur un problème de V4V !
En attente de votre réponse.
09 mai 2019 à 16:55
Et je pense que si vous appelez la plateforme Daikin, N° sur internet, ils vous diront la même chose.
A vous de voir.
Citation :Ça c'est certain qu'ils ont le même aspect, et d'ailleurs presque toutes les marques ont pratiquement le même aspect, mais il ne sont pas de la même génération. Personnellement je ne risquerais pas le coup.
Ils ont l'air similaire d'aspect, est-ce que vous pensez qu'ils sont compatibles ou il y a un risque pour la carte électronique ?
A vous de voir.
09 mai 2019 à 16:51
consulter ce sujet Remplacement moteur Daikin FTXS42J2V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
Bonne question, j'en sais rien du tout !
Quel voyant ? Quelle référence de machine ?
La machine fonctionne ? ou pas ?
Les symptômes que vous constatez ? Aidez-nous svp.
08 mai 2019 à 18:20
consulter ce sujet Voyant maintenance unité intérieure clim Atlantique sur le forum ClimatisationBonjour.
Je me suis trompé de fichier.
Pour expliquer que vous alliez dans 10 ou 20 c'est la même chose pour une commande à fils par appareil, le mode 10 permet simplement d'entrer des programmations différentes sur plusieurs UI en une seule fois ce qui évite de retourner à chaque UI.
Si vous avez une commande par UI le mode 20, 21 22 etc. suffit.
Pour accéder aux programmations sur vos commandes :
1 appuyer 1x sur la flèche cassée du milieu de la façade
2 sur le bouton en bas à droite (dossier) appuyer env 5 s "00" clignote (ou pas)
3 normalement un mode apparait 10 ou 20 avec les flèches du haut ou bas vous pouvez moduler en 10 20 21 etc. avec la flèche de droite vous pouvez moduler pour le code monter ou descendre avec flèche du haut ou bas
3.1 Une fois que vous avez ce que vous voulez, appuyer sur enter le mode enter est la flèche du milieu
4 une fois que vous avez ce que vous voulez, pour enregistrer vos nouvelles données sinon rien ne sera pris en compte, appuyer une nouvelle fois sur le bouton en bas à droite (dossier)
5 appuyer sur dossier une fois effectué , "88" va ^apparaitre ou enregistrement des nouvelles données laisser faire, ne rien toucher, l'écran d'origine va revenir et vous pouvez vous servir de votre commande.
Pour d'autres renseignements ne pas hésiter à nous contacter car il ne faut pas faire n'importe quoi non plus.
Citation :S'il y avait que Daikin… .
Et pourquoi les explications Daikin sont-elles aussi peu claires ?
08 mai 2019 à 12:02
consulter ce sujet Description codes réglages télécommande BRC1E53 Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Une question, vous avez bien une commande par UI ?
Je reviens vers vous plus tard.
Programmation télécommande BRC1D52 Daikin
Citation :Pas normal, peut-être un bug ? Le fait de couper le courant vous avez certainement tout réinitialiser.
La télécommande cassette salon faisait démarrer en même temps la gainable chambre pourtant à l'arrêt !!!
08 mai 2019 à 09:41
Citation :L’idéal une boite de dérivation avec des wagos à clips.
1ère question : L'épissure gainer par une gaine thermorétractable est elle autorisée par la norme ?
Citation :Non, une fixation propre est de rigueur, genre chevilles à rilsans et rilsans.
2ème question : Attacher une gaine avec des colliers sur un tuyau de retour d'eau de radiateur de chauffage central pour alimenter une prise est-il autorisé par la norme ?
07 mai 2019 à 21:06
consulter ce sujet Rallonger des fils électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'aurais un penchant pour Daikin, en mini VRV qui sera plus performant.
Mais avec une si mauvaise isolation, vous risquez dans le futur si vous mettez une puissance X dans l'état des choses et je suppose pour effectuer des économies en consommation, ne seront absolument pas réelles, surtout que si vous effectuez une isolation ultérieurement.
Le risque est que comme 90% des cas, si vous mettez la clim avant l'isolation il est pratiquement certain, que la machine sera surpuissante dans le futur, et la casse assurée.
Pour moi vous prenez le "problème" à l'envers.
Faites l'isolation d'abord puis ensuite mettre le chauffage/clim.
Mais libre à vous de faire comme bon vous semble.
07 mai 2019 à 20:21
Cela va être difficile surtout avec la saison qui arrive, le problème pour vous est que vous n'aurez aucune garantie installateur, ça marche tant mieux ça ne marche pas tant pis.
Cela restera donc votre problème.
Donc en définitif, à moins de trouver quelqu'un au black, ce qui ne garantie pas non plus le travail bien fait, à vous de trouver une personne sérieuse.
Plus haut vous nous dites :
Citation :Bizarre, votre question.
Qui pourrait me conseiller sur internet un revendeur Daikin sérieux aux prix compétitifs ?
Citation :A part appeler Daikin pour qu'ils vous recommandent une société dans votre secteur je ne connais personne.
Qui pourrait me conseiller un poseur sérieux compétent dans le 16 ou 17 sans livraison du matériel (celui-ci étant acheté chez un revendeur car prix plus intéressants) ?
07 mai 2019 à 17:24
consulter ce sujet Installation climatisation Daikin recherche installateur sérieux sur le forum ClimatisationRe. Sinon il y a "pièces clim.com" c'est pas mal, mais le module complet en tapant vaut plus de 800€.
06 mai 2019 à 17:07
consulter ce sujet Recherche carte unité extérieure clim Technibel HS sur le forum ClimatisationBonjour.
Je dirais chez Technibel. Toutefois avec de belles photos recto/verso Dom-Aom pourrait éventuellement vous aider à la réparer pour pas cher.
Technibel étant dans le temps du Airwell et maintenant en passant par Sanyo, vous pourriez éventuellement chercher de ce côté.
Attention ne pas jeter l'ancienne carte car parfois il faut réinstaller une eeprom de l'ancienne carte vers la nouvelle. (?)
06 mai 2019 à 16:57
Regarder mon avatar, il y a un petit tube et un gros tube, sur le devant de ces vannes il y a un capuchon qu'il faut enlever, pour fermer les vannes donc en 1er le petit tube, il faut prendre une clé six pans et on ferme dans le sens des aiguilles d'une montre, attendre 1.30 à 2 mn puis ensuite fermer la vanne la plus grosse, idem que pour la petite vanne, une fois fait, couper immédiatement le courant.
Parfois il faut être deux en com téléphonique si vous n'avez de coupure de proximité et donc couper au disjoncteur ou fusibles se situant dans l'armoire électrique.
Vous pouvez répéter la scène avant tout engagement.
06 mai 2019 à 16:52
consulter ce sujet Changer de place compresseur Mitsubishi MU17TN sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est souvent le cas si la commande ne correspond pas.
Souvent il y a une liste jointe avec la commande universelle, il faut regarder.
Regarder aussi sur internet parfois avec de la chance vous pourriez trouver une commande.
05 mai 2019 à 09:42
consulter ce sujet Problème télécommande clim de marque Eskimo sur le forum ClimatisationBonjour.
Là, c'est son problème. C'est lui l'installateur, la garantie en cas de pièces défectueuses lui incombe.
04 mai 2019 à 19:18
consulter ce sujet Problème volet balayage climatisation Daikin stylish sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui effectivement, afin de ne rien perdre en gaz, il faut en mode froid fermer la vanne liquide c'est à dire la vanne du petit tube pour aspirer tout le gaz dans l'UE. Si vous n'avez pas de manomètre effectuer cette opération. Donc :
1: fermer le départ liquide (le petit tube)
2: mettre en fonctionnement en mode froid pendant 1 ou 2 mn
3: fermer pendant le fonctionnement l'autre vanne (la plus grosse)
4: couper le courant immédiatement 2 personne en communication téléphonique sont parfois nécessaires
5: vous pouvez désaccoupler votre UE et la positionner ailleurs.
Par contre en positionnant votre UE dans un autre endroit, il faut absolument tirer au vide les tuyauteries qui ont été modifiées, pour ensuite ouvrir les vannes pour injecter le gaz qui est dans votre UE.
Pour plus de renseignements ne pas hésiter à nous contacter pour éviter les problèmes.
04 mai 2019 à 19:14
Peut-être LG.
Citation :Alors non réversible cela n'existe pratiquement plus voire plus du tout, et à affichage de température ambiante en cours, je ne connais pas, avec affichage de la température demandée oui mais autrement non.
Je suis à la recherche de marques de climatisation mono split inverter (non réversible) capables d'afficher la température ambiante en cours.
Peut-être LG.
04 mai 2019 à 11:46
consulter ce sujet Modèles clim avec affichage température ambiante sur le forum ClimatisationBonjour.
Dans un 1er temps il va de soit qu'il faut rappeler votre installateur.
Car si vous touchez par vous-même les appareils la responsabilité d'un quelconque défaut risque de vous être incombée.
04 mai 2019 à 11:41
Je vois de quoi vous voulez parler, c'est un échangeur à plaque et comme je vous l'ai dit il est parfaitement possible de trouver la même chose chez un fournisseur.
Éventuellement contacter un autre dépanneur, car le 1er, visiblement ne cherche qu'à vendre du neuf.
02 mai 2019 à 18:47
consulter ce sujet Erreur P03 sur PAC Sanyo SPW-CR604GVH56C sur le forum ClimatisationBonjour.
Avec les références de vos machines nous aurons une approche plus facile.
Vous voulez parler de votre UI ou UE ?
Vous prenez ces mesures à combien de distance ? Et avec quoi comme appareil ?
Il faut savoir que les mesures et que ce soit chez n'importe quel constructeur, sont faites en laboratoires alors, il est certain qu'il y a une marge "d'erreur".
02 mai 2019 à 18:45
consulter ce sujet Diagnostic puissance sonore climatisation DAIKIN sur le forum ClimatisationBonjour.
7110 Définition anormale du nombre de connexions (1) Ampli de transmission défectueux (2) Alimentation de l'ampli de transmission coupée = Vérifier l'ampli de transmission et l'alimentation.
Il aurait été bien de nous donner les réf des machines.
02 mai 2019 à 18:38
consulter ce sujet Code défaut clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Il parfaitement possible de trouver un échangeur compatible pour votre machine, c'est même bizarre car généralement c'est standard ? Voir s'il n'y a pas une référence sur cet échangeur ?
Il suffit de bien prendre les références de votre machin, puissance etc. et de contacter un fournisseur en froid comme Cofriset, Rolesco etc. quelques modifications de tuyauterie et cela devrait fonctionner.
Par contre il faut trouver un frigoriste qui veuille bien effectuer cette opération.
Éventuellement la marque Airwell correspondant à Sanyo (normalement c'est la même chose).
Vous pouvez les trouver sur internet et avoir leurs coordonnées téléphoniques.
01 mai 2019 à 20:33
Avec certaines marques ces fixations sont fournies avec la clim.
Citation :Cela se met sur chaque battant de fenêtre avec un cordon entre les deux ventouses, tendues au besoin, ce qui permet de laisser ces fenêtres entre-ouvertes tout en gardant une sécurité pour les enfants pour qu'ils ne puissent les ouvrir, donc éviter les chutes.
Les ventouses je vois pas à quoi cela pourrait ressembler, cordialement.
01 mai 2019 à 17:47
consulter ce sujet Différence climatiseur split mobile ou split fixe ou clim mobile sur le forum ClimatisationBonjour.
Les symptômes correspondraient à un manque de gaz, en effet il faut monter au démarrage jusque 37°C pour le début de la ventilation de vos UI.
Il faudrait faire un essai mettre en ventilation 2 UI sur 3, puis mettre la 3ème en mode chaud nous dire la température de soufflage au bout de 15/20 mn de fonctionnement ainsi que la température ambiante.
Effectuer cette opération en alternance sur les 2 autres UI, c'est à dire 1 chaud 2 et 3 ventilations seules, puis 2 en chaud 1 et 3 en ventilation seule, et pour finir 3 en chaud, 1 et 2 en ventilation seule.
Puis pour finir 1 et 2 en chaud la 3 en ventilation seule. Merci.
30 avril 2019 à 18:35
consulter ce sujet Clim Carrera CAR-25x2+35 GW/X1DBPA 2EI en panne sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour les prix sur internet, ceux-ci varient en fonction des sites. Vous pouvez peut être profiter des "french Days".
Après, tout ce vaut, je ne connais pas toutes les marques.
Pour le calfeutrage, je passe mes tubes par la fenêtre, pose mon UE entre la fenêtre et le garde-fou de ma fenêtre, ferme la fenêtre en fermant au maximum, fixe la fenêtre avec 2 ou 3 ventouses style sécurité pour les enfants, puis je comble l'entrebâillement avec du polystyrène rigide, que l'on peut récupérer chez un distributeur comme Darty, polystyrène de protection des coins de machine à laver, frigo, etc. cela convient très bien.
29 avril 2019 à 18:27
Y a t'il un code panne, ou des clignotements sur le voyant marche, si oui nous communiquer le nombre de clignotements et ou le code panne.
Êtes-vous bien dans le même mode sur les 3 UI ? froid ou chaud.
29 avril 2019 à 17:58
Shanga connais pas non plus.
Peut-être qu'avec une belle photo recto/verso de votre carte, celle-ci pourrait être réparable, Dom Aom pourrait vous conseiller.
29 avril 2019 à 17:52
consulter ce sujet Pièces pour clim Xélance sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne connais pas cette marque, mais vous pouvez essayer sur le bon point ou autre sites similaires, se méfier quand même, souvent chères et aucune garantie de fonctionnement.
Parfois cela coûte moins que racheter un appareil neuf et repartir avec une garantie.
28 avril 2019 à 10:38
Une puissance de 1000 w en split fixe ou en mobile sera toujours la même.
Citation :Il n'y a pas d'avantage particulier à part que l'on peut l'emmener partout, c'est bruyant, en principe ce sont des déconnectables et là ce n'est pas un avantage du tout, car il y a souvent des fuites au montage, pour le mobile avec le tube c'est beaucoup moins risqué.
En gros j'aimerais savoir quels sont les avantages du mobile split par rapport au mobile standard avec tuyau.
Citation :Non, cela va provoquer des courts cycles donc augmenter les démarrages du compresseur et forcément raccourcir sa vie et la réparation coûte plus chère que l'achat d'un nouvel appareil. Dans ce cas, deux appareils seraient plus adaptés.
J'ai aussi une autre question, est-ce bien une bonne chose de prendre un climatiseur beaucoup plus puissant que la pièce désirée, exemple un climatiseur qui refroidit 90 mètres carrés pour une pièce de 25 mètres carrés ?
Citation :Normalement, il est fourni avec l'appareil si vous prenez un mobile avec tube, un plastique dure rond/carré pour le passage de la fenêtre avec des ventouses pour l'entrebâillement, l'isolation du reste de passage d'air sera à votre convenance personnellement je mets du polystyrène, cela évite l'entrée de l'air chaud extérieur et la perte du froid de la pièce concernée, idem pour les tubes frigo si split.
Savez-vous si je peux acheter une sortie d'air chaud ? Un calfeutrage efficace prêt à l'emploi pour des fenêtres balcon et fenêtres ?
28 avril 2019 à 10:34
Je serais partant pour une observation visuelle, si la clim ne fonctionne pas depuis 3 semaines ce n'est pas normal, soit le flotteur est bloqué soit de l'eau revient dans le bac de la pompe.
28 avril 2019 à 10:15
consulter ce sujet Pompe d'évacuation clim ne s'arrête pas sur le forum ClimatisationBonjour. Une climatisation dite "mobile", est un appareil sur roulettes qu'il soit split c'est à dire avec un système avec une boite et une hélice que l'on met dehors accroché avec des sangles fournies, qui rejoint l'appareil qui est à l'intérieur avec des tubes frigo souples, ou un mobile compact et ou l'on sort un tube souple diam environ 150 mm dans l'entrebâillement d'une fenêtre ou un orifice d'évacuation percé dans un mur et donc prévu à cet effet.
Pour une pièce de 8 M² la moitié de puissance devrait suffire.
Si vous êtes locataire les splits mobiles c'est bien, un peu bruyant mais pratique si vous déménagez vous les emportez avec vous.
Par contre au niveau prix si vous êtes propriétaire, le split fixe sera plus avantageux moins voire aussi cher qu'un mobile. Et plus économique en chauffage car peut servir en pompe à chaleur (PAC).
Pour les questions qui vous tracassent, vous pouvez continuer sur cette questions/réponses de ce forum, il suffit de cliquer sur "répondre" donner votre avis sur les réponses données et continuer à en poser si cela vous intéresse.
27 avril 2019 à 15:06
La pompe est défaillante, pour une raison X elle s'enclenche toute seule, mais j'ai un doute, elle est sale ainsi que le bac d'évacuation sous la batterie de votre UI, ou encore un souci de fonctionnement froid.
Dans quelle région êtes-vous ? et quelle température demandez-vous ? ainsi que la température extérieure ?
Merci pour ces données.
27 avril 2019 à 14:41
Je me suis basé sur le même tableau que Dom Aom, ce pourquoi je vous ai demandé ces différentes réponses.
Donc si vous pouvez nous répondre.
25 avril 2019 à 17:48
consulter ce sujet Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous pouvez les laisser comme cela dans les combles par exemple, par contre faire attention au passage des trous afin de ne pas arracher l'isolation, ainsi que les courbures à 90° surtout ne pas plier les tubes, c'est très important, si vous fixez les tubes sur des poutres ou autres, ne pas les mettre en suspension, les attacher tous les 1.20 m environ avec des rilsan c'est impeccable.
25 avril 2019 à 17:45
consulter ce sujet Pose split murs en sous pente sur le forum ClimatisationBonjour.
Le problème est que vous serez certainement déçu par ce genre d'installation sachant que cette marque est une bonne marque, même en prenant la plus puissante la 35, vous allez à peine rafraichir, car les chambres étant situées en haut, le froid tombe et vous n'allez rien faire du tout à part consommer de l'énergie et payer des factures pour rien.
Peut-être un peu de chaud je dis bien : peut-être.
A vous de voir, je vous recommanderais plus, de climatiser une chambre comme il se doit, 11 m² pour la taille 25 et plus tard suivant votre budget passer à l'autre pièce idem en puissance, car je ne sais pas s'il y a une puissance moindre ?
Adel pourra peut-être nous renseigner ?
23 avril 2019 à 16:32
consulter ce sujet Puissance climatisation Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
La 2ème carte a donc lâché aussi.
Donc dans la logique le moteur neuf est HS de nouveau, et celui-ci a dû cramé la carte 1 et 2, dans ce cas il va falloir changer ce moteur ainsi que la carte, à moins qu'elle soit réparable et éventuellement mettre une carte réparée dans la clim 2 celle où vous avez "emprunté" la carte, faire des essais.
Si OK faire réparer la 2ème carte et changer le moteur. Si pas OK, changer par du neuf.
Et bien sûr tout cela hors tension.
Là je crois que vous avez compris.
23 avril 2019 à 16:05
consulter ce sujet Clim Fujitsu RSA18LCC ne démarre plus sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour les possibilités fournies par AAC, la 1 j'éliminerais pour le moment car les températures ne sont pas excessives, et je pense que votre appareil n'est obstrué à ce point.
On va procéder suivant le tableau d'Hitachi : le moteur ventilateur de votre UI fonctionne t'il en ventilation seule ?
Si oui la panne se dirigerait donc vers votre UE si non la panne pourrait provenir de ce moteur avec la carte UI.
Si panne vers l'UE, le ventilo tourne t'il ?
Si non, le moteur ou la carte est à remplacer voire les deux.
23 avril 2019 à 15:55
La seule solution que j'ai pu faire maintes fois est un coffrage, en bois ou autres, de la mesure de l'UE c'est à dire une retombée droite, un cache de chaque côté et le dessous démontable, cela a 3 avantages :
1- vous pouvez donc installer une clim,
2- ce n'est pas moche si peint de la même couleur que le mur,
3- le dessous démontable permet d'accéder au serrage des dudgeons qui dans ce cas seront dans ce coffrage et aussi s'il y a une pompe de relevage, ce que j'éviterais, car caisse de résonance, sauf si pas d'autres solutions.
23 avril 2019 à 15:40
Quelque part on ne peut vous en vouloir, vous avez été logique pour le dépannage, mais pas pour la réalisation, mais vous ne nous avez pas dit, en remontant la 2ème carte, elles fonctionnent toujours ?
22 avril 2019 à 16:51
Je pense que la carte et le moteur ont lâché.
Et attention, le fait d'interchanger une carte d'un appareil sur un autre peut entrainer la détérioration de la 2ème carte.
22 avril 2019 à 11:26
Le prix diffère suivant les régions et surtout suivant le bilan thermique, d'où la différence de puissance, un juge qu'un 3.5 sera bon au jugé ? Et l'autre un 2.5 ayant fait un calcul peut-être plus précis ?
Cela dépend du vendeur soit il prend les mesures et des expositions, soit il fait un ratio.
21 avril 2019 à 15:00
Pour une fois c'est un joli plan, mais il faudrait plusieurs renseignements complémentaires, état de la maison ou appartement ? bien isolé, etc.
Suivant la région où vous habitez, le prix varie énormément, ce que vous voulez exactement faire ? climatiser ou chauffer ? ce n'est pas le même budget !
Plus d'infos, seraient les bienvenues.
Par contre faire jouer la concurrence dans votre secteur serait bien aussi, avec tout cela nous consulter pour quelques conseils, pourquoi pas.
20 avril 2019 à 18:02
consulter ce sujet Emplacement split clim salon salle à manger sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne pense pas que cela soit un défaut, mais une sonde pourrait éventuellement provoquer un souci, voir sur le schéma les sondes et vérifier leurs valeurs.
20 avril 2019 à 17:54
consulter ce sujet PAC Chaffoteaux Aeropur 12T codes défaut inconnus sur le forum ClimatisationBonjour.
Le pump down ne sert qu'à éviter les coups de liquide sur le compresseur, on aspire puis on coupe en BP.
20 avril 2019 à 17:50
consulter ce sujet Pump down avec régulateur électronique Eliwell sur le forum ClimatisationBonjour.
Apparemment d'après ce que j'ai vu sur le manuel d'installation, P5 correspond à "Température de départ minimum".
Règle la température minimum de l'eau de départ pour le chauffage 15°C "par défaut".
Et ne serait donc pas un défaut mais un paramétrage.
18 avril 2019 à 21:45
consulter ce sujet PAC Chaffoteaux Aeropur 12T codes défaut inconnus sur le forum ClimatisationBonsoir.
Une programmation ?
Une programmation ?
18 avril 2019 à 21:30
consulter ce sujet Défaut de fonctionnement PAC Thermoseme TE 90 sur le forum Climatisation
