Profil du membre PL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Alors si vous êtes en modes chauffage, il faut savoir savoir que le fonctionnement est le suivant:
1 : si la température nécessite une demande, l'UI ne ventile pas, le compresseur va démarrer, puis une fois que la température de votre UI atteint 37°C la ventilation va commencer à se mettre en route.
2 : cette ventilation va augmenter afin d’atteindre le plus rapidement possible la température demandée.
3: ralentir voir stopper si le cycle recommence.
Pour moi, si toutes ces phases sont assez rapides, je verrais bien soit des courts cycles: la température est atteinte rapidement donc un sur dimensionnement de votre installation, ou encore un mauvais réglage dans le meilleurs des cas. Soit, un manque de gaz mais je pense que vous auriez un défaut genre clignotement sur la façade de votre clim, ce qui n'est pas apparemment pas le cas.
Donc j'opterais pour mon 1er diagnostique.
Il se peut aussi qu'une programmation est été faites sans le vouloir, ou autres.
A d'autres merci.
20 mars 2019 à 17:32
forum consulter ce sujet Blocage momentané des splits sur le forum Climatisation
Bonjour. On ne va y arriver comme cela. shy
18 mars 2019 à 20:27
forum consulter ce sujet Voyant vert clignote console Daikin sur le forum Climatisation
Ah ! les clims d'occasion ! Parfois aussi chère qu'une neuve. shockedcry
Vous pouvez déjà vérifier si la commande est bonne, mettre votre smartphone en mode appareil photo puis en appuyant sur n'importe quel bouton une lumière violette apparaît sur la led de la commande.
Si OK, certainement le récepteur qui fait des siennes, peut-être la carte de votre UI avec ?
Est-il normal qu'une clim ayant très peu servi, on soit obligé de changer la carte de puissance UE je suppose ?
Donc attention, il se peut qu'il y ait une suite ?
Il est possible qu'elle ait été installée, mais ayant des problèmes, changée par autre chose, et de plus, mal démontée, donc la suite est : manque de gaz, cartes HS, sondes etc.
18 mars 2019 à 20:25
forum consulter ce sujet Panne clim Airton ne répond plus sur le forum Climatisation
Perso, les consoles fonctionnent mieux en chauffage que les muraux, pas par le fait que les performances soient moindres, mais que l'air y est mieux reparti étant donné que celle-ci est au niveau du sol et que ce soit n'importe quelle marque.
Elles sont aussi un peu plus chères, mais cela vous regarde.
Je vous rappelle qu'une étude thermique est nécessaire cela évite les surprises des sur ou sous dimensionnement.
Si celle-ci est bien faite, elle peut vous faire diminuer votre facture d'installation.
Le R32 doit remplacer le R410A dans un avenir proche, donc je ne peux que vous conseiller ce nouveau gaz, qui commence à bien arriver sur le marché et ayant à quelque chose près les mêmes performances.
18 mars 2019 à 15:02
forum consulter ce sujet Choix climatisation Mitsubishi MFZ-KJ ou MSZ-LN sur le forum Climatisation
Derrière cette commande il y a une référence ARC... nous la donner svp.
17 mars 2019 à 16:38
C'est soit la manette de commande donc sans fils fonctionnant en infrarouge, soit une commande murale donc à fils entre cette commande et votre UI.
Dans tous les cas il y a une référence pour celle infrarouge une ARC... ou murale BRC1d...
17 mars 2019 à 07:55
Voir les deux, la carte et le compresseur.
16 mars 2019 à 18:56
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG E18EM voyants Heating et Cooling clignotent sur le forum Climatisation
Si le voyant clignote cela veut dire qu'il y a un défaut.
Suivant le type de commande à fils ou commande sans fils, la procédure est différente pour la recherche de panne.
Nous dire quel le type de commande.
16 mars 2019 à 18:55
Perso j'installais des UNICO, assez fiables, il y en a d'autres voir sur internet.
Mais comme AAC ce genre d'appareil est assez bruyant.
Les techniques d'acoustique se sont améliorées ne pas hésiter à faire des comparaisons avec les fiches techniques.
14 mars 2019 à 16:46
forum consulter ce sujet Installer clim monobloc évacuation tuile chatières ou tuile à douille ? sur le forum Climatisation
Normalement pour expliquer simplement, un circuit à l’arrêt n'est pas complètement "étanche" By pass dans le compresseur les clapets ne sont pas complètement fermés... donc on récupère tout le fluide.
Il y a avec certaines marques des procédures code pour forcer l'ouverture des vannes et détendeurs afin de tout bien récupérer.
Sur un groupe de transfert il y a un système de purge afin de vider le groupe et le reste des tubes. Après il est vrai qu'il y a peut-être 30/40 grammes qui sont perdus mais cela on en tient compte.
Et de plus et normalement on devrait avoir une autre bouteille de récupération ou transfert tirée au vide afin d'enlever cette petite charge dans les manos tubes et station.
Mais cela a un coût et franchement personne le fait.
14 mars 2019 à 16:39
forum consulter ce sujet Récupération du fluide climatiseur sur le forum Climatisation
En effet ces appareils sont un peu bruyants et effectivement il faut une évacuation des eaux condensées soit en gravitaire soit avec une pompe.
Si éventuellement, il y a assez de hauteur je crois que vous pouvez sortir un tube condensat directement en sortie de la machine, mais attention d’être en pente.
Pour les sortie et entrée d'air normalement les tubes sont livrés avec la machine et normalement il ne faut pas dépasser la longueur livrée, si vous passez directement du mur vers le toit mème si il y a un léger coude ou voir rallonger les tubes de 30/40 cm ce n'est pas grave, par expérience ça fonctionne, mais il faut être assez pointilleux sur cela, car il y a des risques de mauvais fonctionnement.
Vous auriez pu mettre un split non ? Il existe des supports adaptés pour la toiture.
13 mars 2019 à 18:01
Pourquoi vous ne nous avez pas consulté avant de faire tous ces changements ?
Car comme AAC cela n'a peut servi absolument à rien !
Maintenant il faut nous dire le nombre de clignotement, nous pourrons peut-être vous renseigner ?
12 mars 2019 à 19:04
forum consulter ce sujet Clignotement opération UI clim Mitsubishi MUZ-GA60VA sur le forum Climatisation
Pourquoi avez-vous changé les cartes ? comme ça sans réponse ou données techniques ?
Car il s'agit tout simplement d'un manque de gaz, ce pourquoi AAC vous demande certains renseignements ?
11 mars 2019 à 19:20
On parle de quoi une vanne TA qui règle un débit X d'eau ou un filtre qui ne sert que pour filtrer l'eau boueuse ?
Si c'est ce dernier on ne règle rien du tout sur un filtre.
Éventuellement nous envoyer votre doc, merci.
11 mars 2019 à 19:01
forum consulter ce sujet Défaut 70 débit eau PAC Hitachi sur le forum Climatisation
Bien sûr qu'il est nécessaire d'effectuer une étude, cela sera toujours d'actualité et une très bonne chose.
Et il est certain que suivant l'exposition plein sud par exemple, et l'emplacement de la pièce sous les combles par exemple aussi, la plus petite puissance comme le Daikin cité plus haut, peut très bien convenir ?
09 mars 2019 à 13:57
forum consulter ce sujet Pour UI MSZ-AP15VG quoi mettre comme UE ? sur le forum Climatisation
Je pense qu'il y a un souci avec la carte de votre UI (Eprom ou relais ?).
Prévoir le remplacement de celle-ci.
09 mars 2019 à 13:49
forum consulter ce sujet Clim TOTALINE SS12HM démarre toute seule sur le forum Climatisation
Une jardinière sur l'UE n'a jamais empêché le fonctionnement de celle-ci, de plus afin de camoufler l'appareil aux vues de voisins, perso je l'ai même conseillé à des clients.
Par contre attention à l'arrosage pour ne pas infiltrer de l'eau sur la carte électronique sachant quand même que ces appareils sont prévus pour être à l’extérieur par tous les temps.
La chaleur rejetée peut sécher rapidement les fleurs, vous pouvez mettre des fausses plantes grimpantes, ou autres, il y en a des très belles, mais pas de plantes grimpantes vivantes, car poussant assez rapidement peuvent se mettre dans l’hélice.
09 mars 2019 à 12:02
forum consulter ce sujet Jardinière de fleurs sur groupe extérieur sur le forum Climatisation
Toutefois normalement un inverter s'adapte sans être trop sur dimensionné à la demande.
Il suffit de mettre les bonnes données.
Vitesse basse et température régulière.
08 mars 2019 à 17:03
Ma réponse a disparu ce matin ?
Donc vous voulez faire quoi avec ce schéma électrique ?
Et normalement celui-ci devrait être sur le capot de votre UE.
S'il n'y est pas le demander éventuellement à votre installateur qui normalement doit être habilité en électricité ainsi que la manipulation des fluides.
Toutefois je n'arrive pas à trouver votre machine ? internet peut-être ? éclairez-moi !
08 mars 2019 à 17:00
forum consulter ce sujet Schéma clim Airwell DUO DCI WDI R410A AW sur le forum Climatisation
On n’achète pas au détail ?
Si vous avez un split donc une UI pour une UE et si plusieurs UI donc un multisplit tout simplement.
A partir de ça que voulez-vous faire exactement ?
06 mars 2019 à 19:44
Il est peut être possible de remplacer que le compresseur, mème si il n'existe plus, les fournisseurs de froid peuvent parfois donner un autre compresseur en équivalence, avec quelques modifications de tuyauterie interne de votre UE. A voir avec AAC.
06 mars 2019 à 07:30
forum consulter ce sujet Panne climatisation Mitsubishi MXZA18WVE1 extérieur sur le forum Climatisation
Bonjour. nous dire le nombre de clignotement RUN( marche) et et voyant TIMER (minuterie ou programme).
Mais je pencherai pour un manque de gaz (fuites)
A suivre.
06 mars 2019 à 07:24
forum consulter ce sujet Problème de chaufffage climatisateur inverteur Zenith sur le forum Climatisation
L9 erreur de prévention de prévention de blocage (compresseur bloqué).
Je ne comprend pas trop votre demande, car c'est déjà une PAC et si elle est en mode chauffage je ne vois pas trop ce que l'on peut faire de plus? un peu d'éclaircissement de votre part, peut être ?
06 mars 2019 à 07:20
forum consulter ce sujet Erreur L9 PAC Daikin AIR/EAU sur le forum Climatisation
Oui, exact hugo76, mais il faut avoir la place et c'est pas beau, le mieux est de déplacer l'UE de quelques mètres.
02 mars 2019 à 10:07
forum consulter ce sujet Pose d'une clim pour une chambre sur le forum Climatisation
Du même avis que notre invité, et en effet, il doit y avoir une longueur minimum entre UI et UE qui est généralement de 3 m, donc dans la réflexion, évitez de fixer votre UE sur le mur et en hauteur.
Le fait de mettre votre UE au sol sur des plaques de jardin ne sera que mieux simplement pour le nettoyage ainsi que pour le dépannage, et bien sûr éviter la transmission de bruits éventuels de vibration.
01 mars 2019 à 20:18
Bonjour. OK, merci adelclim, j'ai trouvé sur les schémas/plans, effectivement il y a des "silencieux".
28 février 2019 à 21:48
forum consulter ce sujet Recherche sonde unité extérieure clim Daikin sur le forum Climatisation
Je suis désolé pour vous, mais c'est en 2012 qu'il aurait fallu nous demander conseils, car cette marque étant inconnue tout du moins pour moi, je pense qu'à part trouver un électronicien pouvant réparer cette carte ou encore si Dom Aom pourrait éventuellement vous aider, je ne vois pas trop ce que l'on pourrait faire d'autre que de changer l'ensemble de votre installation.
28 février 2019 à 21:46
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur AIXIA pièce introuvable pièce compatible ? sur le forum Climatisation
Bonjour. adelclim, il faudrait me dire ce que vous entendez par muffler? Un silencieux oui.
Normalement sur le connecteur S 90 de la carte qui est numéroté de 1 à 6 , il y a 3 sondes celle du refoulement 5-6 (R1T) celle qui vous concerne, condenseur 3-4 (R2T) , et sonde extérieur 1-2 (R3T), c'est un seul connecteur, donc il faut changer ces 3 sondes.
Il faut savoir que en règle générale, tous les constructeurs préconisent les remplacement de ces sondes tous les 5 ans. Et il faut savoir aussi qu'en tant que tech et par expérience , si cette sonde montre des faiblesses, il faudrait voir à vérifier les températures de soufflage en froid et en chaud pour peut être un manque de gaz? Ce serait juste un contrôle.
27 février 2019 à 19:22
Ah bon! je ne savait pas que Daikin ou autres constructeurs, installaient un muffler sur tout ces groupes, mème dans les VRV il y en a pas? mais bon admettons.
Je le redis on ne fait pas de boucle sur ce type d'installation.
27 février 2019 à 18:48
forum consulter ce sujet Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS sur le forum Climatisation
Perso, je n'ai jamais effectué de boucle sur ce type d'installation.
Pour moi tube pincé ou vrillé ?
25 février 2019 à 20:39
On ne fait jamais un complément de charge, de plus il n'y a pas de prise de pression sur ce type d'appareil.
S'il y a un manque de gaz, il y a fuite ce qui engendre des frais : allez chercher l'appareil, souder une prise de pression, test sous azote pour recherche de fuite, réparation si possible, tirage au vide, remplissage en poids de gaz, essais. Ramener l'appareil.
Coût de l’opération le prix d'un appareil.
Une société ne se casse pas la tête à réparer ces machines, ce n'est pas un manque de compétences, mais prend trop de temps et invendable.
Essayez de voir s'il existe un réparateur en frigo dans votre secteur.
25 février 2019 à 20:35
forum consulter ce sujet Recharge climatisation Delonghi Pinguino sur le forum Climatisation
D'après lui ça serait un problème assez classique pour lequel on ne pourrait pas faire grand chose (à part tenter le muffler).
Non, c'est n'importe quoi, on ne met pas ce genre de silencieux sur ce type d'installation. Et ne résoudra rien du tout, à votre problème.
Donc le problème est autre.
Manque de charge, un complément est peut-être nécessaire, un tube plié ou vrillé, créant un bruit de passage de fluide.
Les bruits étant plus conséquents en chaud plutôt qu'en froid, les pression étant plus importantes, je verrais bien un manque de charge. A vérifier.
Étant sous garantie de mise en service rappeler la société qui vous a mis en route votre installation. Avant avril 2019 bien sûr.
24 février 2019 à 18:13
Ben sur le tube de refoulement compresseur. Mais avec la référence nous pourrions éventuellement vous aider un peu plus.
24 février 2019 à 17:59
Mais il a fallu tout de même augmenter la longueur de la ligne cuivre à 4 m pour chaque unité, pour éviter un bruit de circulation du fluide.
C'est une installation neuve effectuée par vous-même ?
Un muffler ne sert que sur une grosse installation, pas la vôtre.
Une question, votre installation date de quand ?
Qui l'a mise ne service ?
En fonction de cela, la réponse pourrait être différente.
23 février 2019 à 19:08
C'est très simple mais personne le sait, ou tout du moins ne fait pas l'effort.
Ne pas hésiter :
1 : à demander un devis avec plusieurs entreprises(celui-ci est obligatoire à partir de 150€), la moins chère n'est pas forcement la bonne!
2 : avoir un devis détaillé
3 : on ne rajoute jamais de gaz./
4 : et moi je mets mon maillot de bain avant de sauter dans l'eau lollol
5 : ne jamais écouter ses amis
6 : il y a des procédures à respecter pour une recherche de fuite, donc on en revient à mon n°3.
22 février 2019 à 19:32
forum consulter ce sujet Y a t-il un professionnel dans l'avion ? sur le forum Climatisation
Ben, pour une fois, c'est correct, en tant que prix et travail effectué d'après vos dires, sur ce site il y a des factures à 2 ou 2500€ voire carrément le remplacement de la clim à 5000€.
Par contre ce que AAC a expliqué est que à partir d'un devis de 150€ celui-ci est obligatoire.
Pour votre gouverne dans n'importe quelle circonstance, un devis est obligatoire à partir de 150€ que cela soit la plomberie, électricité etc.
Mais n’étant pas spécialiste en juridique, à partir du moment où vous acceptez la réparation, la facture est à devoir.
Notamment, vous pouvez poser la question sur le forum "litige travaux" sur ce même site.
Il y a des personnes très bien pour vous répondre.
20 février 2019 à 18:44
forum consulter ce sujet Problème clim LG code erreur CH32 sur le forum Climatisation
Franchement j'ai du mal à tout comprendre, je suis entrain de me mélanger les crayons.
Ce qui m’inquiète est qu'il y a un voyant qui s'allume régulièrement, ne serait-ce pas la séquence de dégivrage ?
Ce qu'il faudrait pour essayer de mieux comprendre et, ce qui vous dérange, est donc ce voyant !
Serait de mettre votre clim à fond en mode chauffage, en vitesse maxi et température maxi, au bout de 20/30 minutes et en fonction de vos moyens, nous donner la température de soufflage, c'est à dire en sortie du volet de soufflage de la clim.
Il faut dire que vous demandez une température basse chez vous 18°C la nuit OK mais en journée 20°C c'est peu ????
A moins que vous ayez une activité intensive, et si vous avez des enfants, ils seront tout le temps malade car la différence entre 1.20 m et le sol est entre 4/5°C en moins ?
Donc 20°C à votre hauteur et au sol 15/16°C.
20 février 2019 à 18:29
forum consulter ce sujet Problème température pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum Climatisation
Peut-être que vous êtes trop pointilleux sur les mesures de température c'est une clim de confort, pas une salle informatique, il se peut aussi que l'air pulsé ne convient pas à votre épouse ?
Il va falloir adopter un système plus doux, vitesse de ventilation plus basse la 1 voire la 2, après pour l'histoire des voyants c'est normal, il s'allume pour la temporisation de chauffage, à partir du moment où il fait 18°C par ex dans votre pièce et que vous demandez 20°C il est clair que votre machine va démarrer afin de maintenir la température demandée, si vous faites joujou constamment avec la commande pour que le groupe extérieur ne démarre pas vous n'allez surement pas réaliser des économies, il vaux mieux combattre 2°C que 5°C.
La sonde va réguler donc la température demandée, et laissez faire, cela sera très bien.
Voilà je pense que votre machine fonctionne correctement.
19 février 2019 à 18:05
Je serais partant pour un manque de gaz, même si jamais servies. cry
18 février 2019 à 18:23
forum consulter ce sujet Panne clim multi-split Soonko jamais servi sur le forum Climatisation
Bonjour. Avec un peu plus d'explication.
J'ai eu énormément de problèmes sur la PAC jusqu'à ce qu'on me change plusieurs pièces en extension de garantie avant cet hiver ?
Oui car l'hiver est fini. tongue
Le chauffage fonctionne mieux à part ce nouveau problème.
Ce n'est peut-être pas un problème ?
La machine fonctionne peut-être correctement ?
Votre maison est peut-être bien isolée, et si votre machine date d'avant cette isolation du coup se retrouve trop puissante ?
Donnez-nous plus d’éléments. Merci.
18 février 2019 à 18:21
Je suis d'accord avec AAC pour la procédure de réparation, ainsi que pour le devis de dépannage, mais plus de 1000€ pour quelque chose qui ne fonctionne pas c'est un peu cher et pour ma part je ne réglerais rien du tout.
Il a fait quoi exactement ?
16 février 2019 à 12:15
Faire une comparaison avec telle ou telle marque est pénible.
Vous essayez toujours de savoir plein de choses pour résoudre vos problèmes avec des machines inconnues la preuve, votre soit disant installateur n'existe plus adieu et merci à Dom pour cette comparaison de marque, ce qui n'est pas certain.
15 février 2019 à 20:13
forum consulter ce sujet Voyant orange clignote climatiseur Ambiothermeur serenity ATI 0972B sur le forum Climatisation
Désolé, mais les appareils vendus en GS ou sur internet ne nous disent absolument rien, les codes défauts peuvent éventuellement se trouver sur internet mais payant, ou encore sur votre notice d'installation, le top, appeler votre votre super installateur.
Mais bon je vais être gentil, surement un manque de gaz , le plus classiquesadsadsad
15 février 2019 à 16:36
Bonjour. Avez vous sur votre commande sans fils ou avec, un sigle correspondant à celui de la façade de votre UI ? Si c'est le cas appuyez sur ce bouton soit directement avec la commande à fils, soit avec la commande sans fils, mais en direction de votre UI afin d’éliminer cette programmation de temps du constructeur.
14 février 2019 à 18:28
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu Atlantic voyant maintenance SIGN sur le forum Climatisation
C'est votre portefeuille, c'est un peu comme se soigner les dents dans les Pays de l'Est, le jour où il y a un problème, ben, il faut repayer le voyage.
Chacun fait ce qu'il veut.
13 février 2019 à 19:41
forum consulter ce sujet Avis clim achetée en Italie sur le forum Climatisation
Le problème est que quand la température est atteinte le plancher se refroidit trop.
Je ne connais pas ces régulations.
Vous voulez dire, que la température chute rapidement et que vous ne pouvez avoir une température régulière "comme avant" ? et vous êtes toujours au fioul ?
12 février 2019 à 20:44
forum consulter ce sujet Problème régulation Modul o 40 sur le forum Climatisation
Je n'y crois pas trop (les 2 en même temps ?), mais je peux me tromper, il se pourrait que le compresseur tourne, fasse même des séquences de recherche, mais ne compresse pas ou pas suffisamment.
De toutes les façons, si c'est vraiment le cas, celui-ci va finir par surchauffer et casser définitivement.
On verra bien après le remplacement des vannes, et tant mieux si ce n'est que ça ?
12 février 2019 à 20:37
forum consulter ce sujet Dépannage bi splits Atlantic AOYG14LAC2 sur le forum Climatisation
C'est très fréquent que cette pratique est effectuée sur les chantiers, on bourre avec des vieux journaux puis on fait couler du plâtre pour boucher le trou. Je ne pense pas que vous ayez plus de risque avec un carton.
Vous pouvez éventuellement une fois l'enduit sec, enlever ce carton, cela devrait vous rassurer.
11 février 2019 à 18:07
forum consulter ce sujet Un carton sur un placoplâtre sous une gaine sur le forum Électricité
En effet cette machine est préchargée jusque 20 m de tube, maxi 30 m avec 10 gr par mètre en rajout, on est d'accord vous avez bien mesuré et additionné les lignes liquides entre les 2 UI et l'UE ?
Mais en attendant j'aurais dit comme AAC ? La HP étant basse.
Avez-vous essayé en ne faisant fonctionner qu'une seule UI, et donc voir ce qu'il se passe en température de soufflage ?
Si vous êtes certain du poids donc de la charge.
De mémoire j'ai déjà eu un cas similaire en fait le compresseur ne tournait pas à plein régime, il a fallu le remplacer avec la carte inverter. Avec l'oreille pour le moment il faudrait écouter les différentes phases de régime, tout du moins s'il monte en régime.
11 février 2019 à 18:00
En effet c'est ce que nous faisons en tant que technicien.
En règle générale c'est lié, car pour explication si le compresseur lâche pour X raisons, la carte peut y être pour quelque chose.
Si les ventilos lâchent aussi pour exemple la carte inverter est à changer avec, donc idem.
Toutefois il est possible de ne changer que le compresseur mais cela en cas de soucis futurs engage votre responsabilité, il m'est déjà arrivé de contrôler la carte et étant bonne le client s'est engagé à ne changer que le compresseur, depuis, pas de nouvelles, cela fait maintenant bien 3 ans.
Pour le prix, celui-ci varie suivant les régions, je le trouve un peu cher, mais bon à vous de faire jouer la concurrence.
08 février 2019 à 16:17
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation
