Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
En effet. Voir si l'UE démarre ?
Si oui mais que l'UI ne se met pas en route, et que le départ de la grosse tuyauterie est tiède, certainement manque de gaz.
À vérifier.
À vérifier.
24 janvier 2020 à 18:13
consulter ce sujet Climatiseur Airton TAC 09 plus de chauffage sur le forum ClimatisationBonjour.
Je crois que c'est lié avec le bac plein. Le vider.
Ou encore un mauvais contact lors du positionnement de celui-ci.
Faites un contrôle et un essai.
24 janvier 2020 à 18:07
consulter ce sujet Code erreur PF sur déshumidificateur Skyron sur le forum ClimatisationBonjour.
Il y a des procédures à respecter. Qui peuvent s'avérer dangereuses. Faites faire cette intervention par un pro.
De plus cela vous donnera la garantie. Mais je pense que vous l'aviez prévue.
24 janvier 2020 à 18:05
consulter ce sujet Split endommagé clim réversible Toshiba sur le forum ClimatisationBonjour.
Sûrement et bonne réflexion.
24 janvier 2020 à 18:01
consulter ce sujet Pourquoi mon split ne démarre plus ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Une belle photo recto / verso pourrait aider Dom à vous aider.
24 janvier 2020 à 17:59
consulter ce sujet Problème communication unité extérieure et intérieure sur le forum ClimatisationBonjour.
En terme de marque, de qualité, elles se valent.
Par contre si vous avez l'intention de chauffer une pièce principale OK, mais vous voulez profiter de cet appareil pour chauffer des pièces comme des chambres avec, je vous avertis que cela ne fonctionnera pas.
24 janvier 2020 à 17:57
consulter ce sujet Avis PAC air/air pièce de vie construction neuve sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce qui veut dire en complément d'information, que vous ne pourrez pas l'installer sur un Split.
24 janvier 2020 à 17:51
consulter ce sujet Recherche référence groupe extérieur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Ça c'est le récepteur infrarouge (IR).
Vous le trouverez aisément sur certains sites internet, en transmettant les réf exactes apposées sur votre UI.
Ou encore en appelant la plateforme Hitachi (n° sur internet) ils vous dirigeront éventuellement vers un distributeur.
24 janvier 2020 à 17:19
consulter ce sujet Recherche carte pour clim Hitachi RAS ou RAC 18 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne sais plus dans combien de temps le R410A est aboli, mais non il n'est pas obligatoire de mettre du R32, mais c'est votre droit si vous voulez ce critère d'achat.
A vous de bien demander ce type de gaz.
21 janvier 2020 à 18:56
consulter ce sujet Devis climatiseur en R410 Atlantic ASYG 14 LMC 5000W sur le forum ClimatisationBonjour.
Hitachi est une bonne marque et une panne sur du matériel qui a 8/10 ans c'est parfois normal.
ptigui29, c'est sympa de donner les codes pannes, mais la définition et la compréhension est parfois "bizarre" la traduction.
Ce pourquoi on demande souvent une recherche de la part des personnes qui ont besoin d'aide, et nous permet de préparer une analyse si besoin est.
21 janvier 2020 à 18:51
consulter ce sujet Panne et code erreur pompe à chaleur Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour.
Quand on dit air/eau la production air chauffe de l'eau ou un produit adapté, et ce produit retransmet dans les pièces concernées.
21 janvier 2020 à 18:41
consulter ce sujet Avis TVA et PAC Air/Air ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui, un petit filtre à tamis en bout du tube condensat peut très bien aller.
20 janvier 2020 à 17:05
consulter ce sujet Tuyau d’évacuation de condensats et bestioles sur le forum ClimatisationBonjour. Bonne question j'en sais rien, faites un essais et vous verrez bien.
19 janvier 2020 à 18:45
consulter ce sujet Débrancher une unité sur un Multi Split ? sur le forum ClimatisationBonjour. Au moins 20/30 cm autour de votre UE serait nécessaire.
19 janvier 2020 à 18:43
consulter ce sujet Intégration ou non du groupe extérieur sur le forum ClimatisationBonjour. Pas évident votre système ! De vous même il va falloir trouver la manipulation pour l'ouverture.
19 janvier 2020 à 18:41
consulter ce sujet Changer filtre métallique plafond sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui, je ne connais pas par cœur toutes les marques.
Et merci pour ces renseignements très utiles. Au moins c'est clair et précis.
18 janvier 2020 à 17:48
consulter ce sujet Projet installation climatisation froid et chaud sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est logique, il y a plus d'intermédiaires, de plus il l'installe.
Faites un essai achetez un mitigeur sur internet installez-le vous-même, 75€, si vous ne le cassez pas, donc pas de problèmes "tout bénéfice", ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, si vous l'achetez et vous demandez l'installation à un pro, si vous en trouvez un, déplacement temps de travail 150 € environ, travail garantie, coût de l'opération 225 €.
Et cela est valable dans tous les domaines.
18 janvier 2020 à 09:11
consulter ce sujet Avis devis installation climatisation sur le forum ClimatisationBonjour. Ah ! un 3.5 KW est un 3.5 kW et un 5 KW un 5 kW, non ?
Sinon il va falloir m'expliquer comment le 3.5 KW est plus puissant qu'un 5 KW.
Je veux bien en termes de performance et pouvant travailler pour un jusque -25°C pour le 3.5 KW et le 5 KW seulement jusque -15°C.
17 janvier 2020 à 20:33
Je ne dirais pas que c'est le double de puissance, mais…. ? et pour presque le même prix ?
Il est certain qu'un bilan thermique serait plus approprié. Mais le 5 kW serait le mieux adapté, sachant que la puissance est en froid, en chaud vous devriez être dans 5.3 kW environ.
17 janvier 2020 à 18:26
consulter ce sujet Projet installation climatisation froid et chaud sur le forum ClimatisationBonjour. Tout à fait.
16 janvier 2020 à 18:25
consulter ce sujet Désactivation bip de télécommande clim Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour.
Un mono pour deux pièces ça va pas le faire.
Soit un par pièce soit un bi-split.
Ne pas hésiter à faire venir 2 ou 3 sociétés à titre de comparaison.
Éventuellement nous contacter à nouveau.
consulter ce sujet Tarif climatisation appartement 50 mètres carré sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est déjà ça, en effet il faudrait tester la carte inverter.
Il faudrait effectuer une recherche sur le site, expliqué maintes fois.
16 janvier 2020 à 18:21
consulter ce sujet Compresseur ne démarre pas sur UE Samsung sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous pouvez toujours discuter du prix. Mais je pense que la qualité et les garanties ne seront sûrement pas les mêmes.
A vous de voir. Il faut se méfier aussi sur internet, parfois les références sont copiées et ne correspondent pas à la réalité en terme de technique.
15 janvier 2020 à 20:22
consulter ce sujet Avis devis installation climatisation sur le forum ClimatisationBonjour. Oui, bonne idée.
15 janvier 2020 à 20:15
consulter ce sujet Désactivation bip de télécommande clim Hitachi sur le forum ClimatisationRe. Après cela dépend de la région un conseil, prendre une Société ayant pignon sur rue détenant son attestation de capacité pour la société et l'attestation d'aptitude pour le technicien.
Afin de vous fournir le CERFA de mise en service de votre installation.
Et prenez une bonne marque.
15 janvier 2020 à 20:14
consulter ce sujet Tarif climatisation appartement 50 mètres carré sur le forum ClimatisationBonjour. Si vous mettez un 3 kW il faut compter environ 3000 € fourni/posé.
15 janvier 2020 à 20:11
Le ventilo extérieur se met-il en route au démarrage suite à une demande de chaud ou froid même un peu ?
15 janvier 2020 à 20:01
C'est une question comme je l'ai dit de bruit et surtout de débit d'air.
Si on fait des entrées ou sorties trop importantes cela va donner des problèmes de fonctionnement clim, chaud ou froid, aussi bien sur les mobiles le problème serait le même.
14 janvier 2020 à 18:36
consulter ce sujet Climatiseur mural en rallongeant les tuyaux d'évacuation d'air sur le forum ClimatisationBonjour.
Perso je serais partant pour le Mitsubishi électrique.
Citation :C'est 160 ou 200 mm pas 16 ou 20 mm.
3 gaines de soufflage de 16 mm (voire 20 mm si vous me le conseillez)
14 janvier 2020 à 18:33
consulter ce sujet Quelle climatisation choisir différence de pression statique sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour ma part. Les consoles ont toujours été le mieux au niveau fonctionnement, régulation, aussi bien en chaud qu'en froid, gestion.
Le seul souci est le prix.
13 janvier 2020 à 19:01
consulter ce sujet Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation. sur le forum ClimatisationBonjour. Encore.
Pourquoi tout simplement ne pas mettre une commande filaire prévue par le constructeur à cet effet.
13 janvier 2020 à 18:58
consulter ce sujet Schéma carte régulation splits RAS-B10N3KV2-E sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui comme les IVECO, mais pas avec des sorties aussi longues.
Ces appareils ne sont pas spécialement silencieux, la puissance ventilation devrait être amplifiée augmentant le bruit.
Vous ne trouverez pas ce genre d'appareil, tout du moins à ma connaissance...
13 janvier 2020 à 18:53
Merci à vous pour ce retour complet, et je pense que ce n° de post va ressortir fréquemment sur ce site.
12 janvier 2020 à 17:02
L'obligation de se déplacer non, vous pouvez appeler un autre installateur, mais votre installation si elle a été bien mise en service par le 1er installateur et détenant son attestation d'aptitude.
Normalement à cette mise en service, il doit vous fournir un "CERFA de mise en service".
Soi-dit en passant avez-vous un contrat d’entretien ?
Vous nous avez dit que vous avez nettoyé le filtre, ça c'est OK, mais que la clim ne fonctionne pas en ventile ou chaud ou froid. Il se passe peut être autre chose ? le groupe extérieur UE est-il alimenté ainsi que l'UI ?
Avez-vous essayé de mettre la ventile à fond ainsi que la température, attendre 15/20 minutes et mesurer la température de soufflage ?
Pour l'accès au gainable, là, il va falloir voir avec l'installateur, il n'y a que lui pour déterminer au mieux l'implantation de cette trappe ainsi que la taille.
Il faut savoir que la garantie est de 5 ans pour le compresseur et 2 ans pour toutes autres pièces, la MO n'est pas comprise dans la garantie.
12 janvier 2020 à 10:17
consulter ce sujet Panne gainable Mitsubishi Pead RP100JAQ sur le forum ClimatisationBonjour.
Ben oui, ne serait-ce que pour le SAV et les pièces détachées dans le futur. A vous de voir. C'est aussi une question de prix au départ, mais le retour n'est pas forcément le mieux.
Le principal, est de trouver une société ayant pignon sur rue, des frigoristes pas des chauffagistes effectuant une installation dans les règles de l'art.
Perso j'ai installé des clim de marques Panasonic ou LG ou autres, bas ou moyennes gammes depuis 15 ans et qui fonctionnent toujours.
Donc pour moi Mitsubishi sera le mieux.
11 janvier 2020 à 18:20
consulter ce sujet Choix climatisation réversible sur le forum ClimatisationBonjour.
Re, en fait vous nous demandez un dépannage et une explication de fonctionnement et nous vous répondons, mais vous nous demandez comment gérer autrement votre régulation par le biais d'un bricolage qui donnerait le risque de tout casser ??
Donc à ce niveau comme je l'ai dit, à vous de voir.
11 janvier 2020 à 18:12
consulter ce sujet Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud sur le forum ClimatisationBonjour.
Là, il faut être calé en électronique au risque de tout dérégler.
De plus si vous effectuez des "bricolages" comme cela, le risque de perte de garantie est réel. A vous de voir.
11 janvier 2020 à 18:07
Dans votre notice fournie avec la clim, il n'y a pas les codes défaut ?
Eventuellement avec la référence complète serait un plus pour nous.
11 janvier 2020 à 18:03
consulter ce sujet Code erreur E7 clim Delonghi sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous pouvez toujours essayer, tout en argumentant avec un écrit de la part du dépanneur.
11 janvier 2020 à 13:21
consulter ce sujet Avis moteur volet électrique HS sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Et pourquoi ne pas l'enterrer ? avec un fourreau adapté.
C'est ce que j'ai fait pour alimenter une cabane au fond du jardin éloignée de 20 m. Impeccable.
Sinon en hauteur je crois qu'il faut des fixations de bout en bout spécifiques.
11 janvier 2020 à 13:16
consulter ce sujet Hauteur câble aérien sur le forum ÉlectricitéBonjour. Je suis étonné qu'avec une commande à fils vous ne puissiez pas effectuer cette programmation ?
11 janvier 2020 à 12:09
consulter ce sujet Remplacer boîtier de commande par télécommande sur le forum ClimatisationBonjour.
OK j'ai compris, ce bouton sert en cas de dépannage si le récepteur IR ou la commande ne fonctionne plus.
Le problème est, comme spécifié dans la notice, se met en mode "AUTO" mais seulement la clim concernée, ce qui veut dire que si celle commandée par ce bouton démarre en premier, elle donnera la priorité de fonctionnement.
Par exemple s'il fait 25°C dans la pièce, ou tout du moins en reprise de l'UI, celle-ci va démarrer en froid les autres ne devraient pas forcément démarrer.
Ce qui va créer un espèce de "cafouillage" de fonctionnement. C'est un des désavantages du multi.
Si vous les mettez toutes avec ce bouton, comme je l'ai expliqué, c'est la 1ère qui démarre qui sera prioritaire.
11 janvier 2020 à 10:00
Déjà il ne faut pas appeler un chauffagiste mais un frigoriste. Tout du moins un climaticien.
Au démarrage il faut être patient attendre 5 minutes environ avant que la machine se mette en service, ça c'est la 1er mise en route, c'est normal, pour faire un essai à fond en ventilation et température en chaud (heat).
Nous dire ce qui se passe.
10 janvier 2020 à 17:56
consulter ce sujet Panne gainable Mitsubishi Pead RP100JAQ sur le forum ClimatisationBonjour. Ce bouton, enfin je crois, pour la réinitialisation du filtre.
10 janvier 2020 à 17:01
consulter ce sujet Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud sur le forum ClimatisationBonjour. Commandes filaires ou IR.
09 janvier 2020 à 18:59
consulter ce sujet Climatiseur tri-split fonctionnement bizarre en mode chaud sur le forum ClimatisationBonjour. Comparé à Mitsubishi électrique, Panasonic n'a rien à voir. Après c'est un choix.
09 janvier 2020 à 18:54
On est bien d'accord votre gainable est bien gainé en soufflage et en reprise ?
09 janvier 2020 à 18:17
consulter ce sujet Problèmes régulation température pompe à chaleur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Ben oui, à savoir si le voisin veut bien éventuellement vous laisser l'accès.
Et si vous appelez un dépanneur cela va vous coûter une petite fortune ne serait-ce qu'une nacelle.
De plus pour l'instant pour ma part je n'ai nullement parlé de sonde d'où que ce soit.
09 janvier 2020 à 18:15
consulter ce sujet Hélice tourne en permanence unité extérieure clim LG sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui certainement. Par contre je ne vois pas trop l'intérêt et le désavantage est que vous n'aurez pas accès aux données possibles avec une commande à fils qu'avec une IR, de plus, vous risquez de les perdre.
Cela a un coût quand même.
09 janvier 2020 à 18:06
Si tout est arrêté et que l'hélice extérieur tourne en permanence, effectivement ce n'est pas normal.
Il faudrait savoir si dans l'état de tout arrêt si le compresseur fonctionne aussi et si c'est le cas stopper directement au disjoncteur clim.
08 janvier 2020 à 18:47
